Проще говоря, переменный ток превращает катушку в электрический генератор. Производимый ток направлен в сторону, противоположную внешнему току. Однако стоит отметить, что это можно сказать только с математической точки зрения, в терминах формул. На практике изменение тока в катушке подобно удару руки по воде: чем медленнее движется рука, тем меньше сопротивление воды, но чем быстрее она движется, тем больше сопротивление при ударе о жидкость. В физике это явление называется самоиндукцией. Индуктивность катушки также называется коэффициентом самоиндукции.
42 – магнитный поток в катушке с током
Ф – магнитный поток, Вб (Вебер)
L – индуктивность катушки, Гн (Генри)
I – сила тока, A (ампер).
Индукционная катушка состоит из витков изолированного проводника. Обычно это катушки медной проволоки, покрытые краской или любой непроводящей оболочкой. Главная особенность катушки заключается в том, что при пропускании через нее электрического тока она становится электромагнитом. То есть, он начинает создавать магнитное поле. В случае постоянного тока свойства катушки невозможно переоценить – это кусок провода, который можно заменить перемычкой.
Когда на катушку подается переменное напряжение, начинают происходить удивительные вещи. Ток меняется, а значит, меняется напряженность магнитного поля, которое создает катушка. Магнитная индукция, создаваемая катушками, изменяется, и, следовательно, изменяется магнитный поток. А согласно закону электромагнитной индукции, изменение магнитного потока приводит к возникновению ЭДС.
Проще говоря, переменный ток превращает катушку в электрический генератор. Генерируемый ток противоположен внешнему току. Стоит отметить, однако, что говорить об этом можно только в математических терминах, в формулах. На практике изменение тока в катушке напоминает удар рукой по воде: чем медленнее движется рука, тем меньше сопротивление воды, но чем быстрее она движется, тем большее сопротивление она встречает при ударе о жидкость. В физике это явление называется самоиндукцией. Индуктивность катушки также называется коэффициентом самоиндукции.
Что такое индуктивность и как она зависит от количества витков и других параметров, лучше всего понять на практике.
В этом видео все основные свойства индуктора показаны на практических примерах.
В обычной жизни люди редко сталкиваются с измерениями индуктивности и магнитного потока, поэтому эти понятия плохо запоминаются.
Простой способ узнать эти термины – понять, как работают металлоискатели и металлодетекторы. Стойки с металлоискателями можно увидеть на вокзалах и в торговых центрах. Если вы поймете, как они работают, значение таких терминов, как индуктивность и магнитный поток, станет понятным.
Проблема 42.
При силе тока 10 А в катушке возникает магнитный поток 50 мВб. Чему равна индуктивность катушки.
Дано rg = 800 кг / м³ V = 8 м³ F – ? Решение: rj = gpoj * h V = a³ a = 2m rj = 10n / kg * 800kg / m³ * 2m = 16000Pa p = F / S S = a² S = 2² = 4m² F = p * S F = 16000n / m² * 4m² = 64000n = 64Kn.
Магнитное поле катушки с индуктивностью 95 мГн имеет энергию 0,19 Дж.
Какова сила тока в катушке?
Если вы хотите узнать ответ на вопрос Каков магнитный поток катушки с индуктивностью 40 МГ при силе тока 5 А? относящиеся к уровню 5-9 классов, то вы попали на нужную страницу. В категории “Физика” вы также можете найти ответы на похожие вопросы по интересующей вас теме, используя автоматический “умный” поиск. Если после прочтения всех ответов у вас остались сомнения или представленная информация не исчерпывает тему, воспользуйтесь кнопкой в верхней части страницы, чтобы создать свой вопрос, или обсудите его с посетителями этого сайта.
A = mgh m = pV m = 7800 кг / м3 * 0, 6 м3 = 4680 кг A = 4680 кг * 5 м * 10 Н / кг = 234000 Дж = 234 кДж Ответ : 234 кДж.
Да, можно, потому что расстояние от Земли до Солнца составляет 150 000 000 км = 150 000 000 м, а скорость света – 300 000 000 м/с. Разделив первое на второе, получим 500 с, что составляет 8 минут 20 секунд.
Если мы опустим алюминиевую и серебряную ложки одинаковой массы и температуры в кипящую воду, то алюминиевая ложка получит почти в 4 раза больше тепла, чем вода, потому что
0, 8 * 20 = 16 – V 0, 8 + 0, 8 * 2 + 0, 8 * 3 + 0, 8 * 4 + 0, 8 * 5 + 0, 8 * 6 + 0, 8 * 7 + 0, 8 * 8 + 0, 8 * 9 + 0, 8 * 10 + 0, 8 * 11 + 0, 8 * 12 + 0, 8 * 13 + 0, 8 * 14 + 0, 8 * 15 + 0, 8 * 16 + 0, 8 * 17 + 0, 8 * 18 + 0, 8 * 19 + 0, 8 * 20 = 168 ..
Данные : рг = 800 кг / м³ V = 8 м³ F – ? Решение: rj = gpoj * h V = a³ a = 2m rj = 10n / kg * 800kg / m³ * 2m = 16000Pa p = F / S S = a² S = 2² = 4m² F = p * S F = 16000n / m² * 4m² = 64000n = 64Kn.
Ответ на первый вопрос – точно в.
Работы всегда больше, чем пользы. Это основной закон физики. Есть 95 – 97%, но 100% никогда не бывает 100%.
>>””>>тепло также идет на нагрев самого нагревателя Сначала ; – ) довольно короткое время по отношению ко времени работы нагревателя “” если хоть какая-то энергия уже была потрачена на него эффективность не может быть 100%.
Трудности с домашним заданием? Не стесняйтесь просить о помощи – не стесняйтесь задавать вопросы!
Какой магнитный поток возникает в катушке
Вопрос по физике:
Какой магнитный поток возникает в катушке с индуктивностью 20 мГн при силе тока 10 А?
- 12.10.2016 17:46
- Физика
- удалить_красный_глаз 1691
- thumb_up 24
Ответ и объяснение 2
Ф=L*I=20 мГн*10 A= 0.020*10=0.2 Гн
- 13.10.2016 18:10
- thumb_up 38
Магнитный поток Ф = L*I = 20*10^(-3)*10 = 0,2 Вб
- 14.10.2016 15:55
- thumb_up 11
Знаете ли вы ответ? Поделитесь!
Как написать хороший ответ?
Чтобы добавить хороший ответ, вы должны:
- Правдиво отвечайте на вопросы, на которые вы знаете правильный ответ;
- Пишите подробно, чтобы ваш ответ был полным и не вызывал дополнительных вопросов;
- Пишите без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.
Не стоит:
- Копирование ответов из сторонних ресурсов. Уникальные и личные объяснения высоко ценятся;
- Ответы не по существу: “Подумайте об этом”, “Расслабьтесь”, “Я не знаю” и так далее;
- Использование мата – это неуважение к пользователям;
- Запись в верхний регистр.
У вас есть какие-то сомнения?
Не можете найти правильный ответ на свой вопрос или ответа вообще нет? Используйте поисковую систему сайта, чтобы найти все ответы на похожие вопросы по физике.
Проблемы с домашним заданием? Не стесняйтесь просить о помощи – не стесняйтесь задавать вопросы!
Физика – это отрасль естествознания: естественная наука о простейших и наиболее общих законах природы, о материи, ее структуре и движении.
Проблема 2
Дано:
F = 0, 06 Vb;
t = 0,1 с.
Найти: e.
Решение:
e можно найти с помощью формулы, в которой переменные являются дельтами значений, данных нам в условии. Давайте запишем эту формулу: e = дельта F / дельта t. Важно не забывать условие, что дельта F = k*дельта t.
Давайте заменим эти значения и получим ответ.
е = 0,06 /0, 1 = 0,6.
Ответ – 0,6.
1. При силе тока 10 А в катушке индуктивностью 0,4 Гн возникает магнитный поток. Какой магнитный поток присутствует в
Проблема 1.
Дано:
L = 0,4 Гн;
I = 10 A.
Найти: F.
Решение:
Чтобы решить задачу, используйте формулу для нахождения магнитного потока. Это выглядит следующим образом: F = LI.
Давайте привяжем к нему известные нам переменные и получим ответ. F = 0,4 * 10 = 4 Вб.
Ответ: 4.
Задание 2
Дано:
Ф = 0, 06 Вб;
t = 0,1 с.
Найти: e.
Решение:
Подставим эти значения и получим ответ.
Ответ – 0,6.
Проблема 3
Дано:
I = 20 A;
L = 0,5 Гн.
Найдено: W.
Решение:
Запишем формулу для нахождения энергии. W = LI^2 /2.
Мы знаем все переменные в этой формуле, поэтому нам просто нужно подставить их в формулу, чтобы найти ответ. Тогда получаем W = 20*0,5^2 /2 = 20*0,25 /2 = 5/2 = 2,5 Дж.
Ответ: 2,5
Выберите 6 слов, связанных с темой урока.
Урок 6: Самоиндукция. Индуктивность
Поставьте фигуры в пары так, чтобы каждая пара была ответом на вопрос в заданиях.
1. какова индуктивность цепи, если ее магнитный поток составляет 0,5 мВб (ответ в Гн) при силе тока 5 А?
2. каков магнитный поток в цепи с индуктивностью 0,2 мГн, если сила тока равна 10 А (ответ в Вб)?
3. какая ЭДС самоиндукции наводится в катушке электромагнита с индуктивностью 0,4 Гн, если ток в катушке равномерно изменяется на 5 А за 0,02 с (Ответ в В)?
Физические формулы
Самоиндукция, индуктивность и энергия магнитного поля
Заполните пропуски в тексте, выбирая правильные ответы из выпадающего меню.
Длинный тонкий соленоид проводит ток $I$. Как изменятся следующие физические величины, если увеличить число витков при неизменных геометрических размерах соленоида? Поток вектора магнитной индукции через фронт соленоида, индуктивность соленоида и энергия магнитного поля.
Самоиндукция
Продолжите предложение, выбрав более одного ответа.
Явление самоиндукции наблюдается, когда .
протекание постоянного тока
замыкание электрической цепи
изменение тока, протекающего в проводнике
изменение геометрии проводника
размыкание цепи
Индуктивность
Выделите мышкой 5 слов, связанных с темой урока.
1. ученый, открывший явление электромагнитной индукции.
2. единица измерения энергии магнитного поля.
3. Явление индукции ЭДС, возникающей в проводящей цепи при изменении тока, протекающего через цепь.
4. коэффициент пропорциональности, связывающий поток магнитной индукции с силой тока.
5. единица измерения индуктивности.
Электродинамика
Выделите мышкой 4 слова, относящиеся к теме урока.
1. единица электрической емкости в системе СИ.
2. единица магнитного потока в системе СИ.
3. единица тока.
4. явление, с которым сравнивается индукция ЭДС в цепи.
Индуктивность .
Разгадайте кроссворд.
Индукция ЭМП
Заполните пробел в тексте.
Индуктивная ЭДС в проводнике, движущемся в постоянном магнитном поле, вызывается силой, действующей на свободные заряды в проводнике.
Научные и физические термины
Выделите мышкой 6 слов, относящихся к теме урока.
1. единица измерения магнитной индукции.
2. единица измерения электрического заряда.
3. Явление сохранения скорости телом.
4. несколько витков изолированного проводника.
5. тело, обладающее собственным магнитным полем.
6. великий английский физик, который преобразовал магнетизм в электричество.
Магнитный поток, сила тока и индуктивность
Разложите фигуры по парам так, чтобы каждая пара была ответом на вопрос в задании.
1) Каков магнитный поток в цепи с индуктивностью 0,2 мГн при силе тока 10 А (ответ в Вб)?
2) Каким должен быть ток в обмотке дросселя с индуктивностью 0,5 Гн, чтобы энергия поля была равна 1 Дж (ответ в A)?
3. ток в катушке изменяется от 1 А до 4 А за время, равное 3 с. Это приводит к самоиндуцированной ЭДС 0,1 В. Какова индуктивность катушки (ответ в Гн)?
Источником магнитного поля является ток. Поэтому:
Принцип Ленца
Существование индукционного тока является следствием закона сохранения энергии!
Случай 1: При приближении магнита ток увеличивается, цепь замыкается: ; Магнитный поток Ф → ΔF>0 Чтобы компенсировать это изменение (увеличение) внешнего поля, необходимо магнитное поле, направленное в сторону от внешнего поля:
где
– так называемое индуктивное магнитное поле.
В случае 2Когда магнит удален, ток уменьшается, цепь разомкнута: . Магнитный поток Ф → ΔF<0 . Чтобы компенсировать это изменение (уменьшение), необходимо магнитное поле, сонаправленное с внешним полем:
Индукционный ток, возникающий в замкнутом контуре, имеет такое направление, что создаваемый им поток магнитной индукции в области, ограниченной контуром, стремится компенсировать изменение потока магнитной индукции, которое вызывает этот ток. (принцип Ленца).
Ток в цепи имеет отрицательное направление () если
противоположна
(т.е. ΔΦ>0). Ток в контуре имеет положительное направление (
), если
совпадает с
(т.е. ΔΦ<0 ).
Поэтому, учитывая правило Ленца (знак), запишем выражение для закона электромагнитной индукции: .
Эта формула верна для СИ (коэффициент пропорциональности равен 1). В других системах единиц этот коэффициент отличается.
Если цепь (например, катушка) состоит из нескольких катушек, то ,
где n – количество витков. Все предыдущие формулы справедливы для линейного (равномерного) изменения магнитного потока. В произвольном случае закон пишется производной: где e – мгновенное значение ЭДС индукции.
- Самоиндукция. Энергия самоиндукции, индуктивность – материал по физике PSE.
- 1 Понятие электромагнитного поля и его различные проявления. Материальность – Работа в школе.
- Соленоид – это электромагнитная катушка. Что такое соленоид?.
- Значение слова ИНДУКЦИЯ. Что такое индукция?.
- Как работает индукционный нагреватель и как он устроен; Школа электротехники: электротехника и электроника.
- Значение слова ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЦИЯ. Что такое ЭЛЕКТРОТЕХНИКА?.
- Катушка – это катушка. Что такое катушка?.
