Алфавитные символы для электрических схем
Группа основных типов элементов и устройств
Алфавитные коды, соответствующие отдельным типам элементов, наиболее часто используемых в электрических цепях, объединены в группы, обозначаемые одним символом. Буквенные обозначения соответствуют ГОСТ 2.710-81. Например, буква “А” относится к группе “Приборы”, в которую входят лазеры, усилители, устройства телеуправления и другие.
Алфавитные обозначения компонентов в электрических схемах
Таким же образом расшифровывается группа, обозначенная “B”. Эта группа включает устройства, преобразующие неэлектрические величины в электрические, и не включает генераторы и источники питания. Эта группа дополняется аналоговыми или многоразрядными преобразователями и датчиками для индикации или измерений. Сами компоненты представлены микрофонами, громкоговорителями, преобразователями звука, детекторами ионизирующего излучения, термоэлектрическими измерительными элементами и т.д.
Для удобства все буквы, соответствующие наиболее распространенным элементам, объединены в специальную таблицу:
Первый алфавитный символ, который должен быть отражен в маркировке
Основной элемент и группа устройств
Элементы, входящие в группу (наиболее характерные примеры)
Скачать ГОСТ бесплатно
Что это такое в электрике
Наверное, в любой электрической схеме, помимо графических обозначений, всегда присутствуют буквенно-цифровые обозначения. Документом, регламентирующим правильные буквенно-цифровые обозначения отдельных элементов электрической цепи, является ГОСТ 2.710-81 СССР (Единая система конструкторской документации) Правила для электрических схем.
Ниже приведены таблицы из этого документа, в которых даны примеры наиболее распространенных элементов электрических цепей с соответствующим буквенным обозначением и ссылками скачать оригинал ГОСТ 2.710-81 ЕСКД.
Таблица 1. Алфавитные коды наиболее распространенных частей электрических цепей
Таблица 2: Примеры двухбуквенных кодов для компонентов электрических цепей
Преобразователи неэлектрических величин в электрические величины (кроме генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или многоразрядные преобразователи, индикаторные или измерительные преобразователи
Терминаторы
Фильтры Ограничители
Таблица 3: Буквенные коды для идентификации функциональных частей
Алфавитный код Функциональная идентификация Буквенный код Функциональное назначение
A Вспомогательное P Пропорциональный
B Направление движения (вперед, назад, вверх, вниз, по часовой стрелке, против часовой стрелки) Q Статус (старт, стоп, лимит)
C Подсчет R Возвращение, перезагрузка
D Дифференциация S Хранение, сбережение
F Защита T Синхронизация, задержка
G Тест V Скорость (ускорение, замедление)
H Сигнал W Приложение
I Интеграция X Умножение
K Переход по ссылке Y Аналог
M Главная Z Цифровой
N Измерение
Скачать ГОСТ
ГОСТ 2.710-81
    ЕСКД (Единая система конструкторской документации) Правила составления диаграмм в оригинале:
2.2.4 Составное обозначение образуется путем последовательной записи обозначений разных типов. Обозначение, содержащееся в составном обозначении, должно быть написано с использованием квалификационных символов в соответствии с таблицей 1.
Что такое в электрических терминах
Символ заключен в круглые скобки.
Символы “0” и “1” используются и читаются как цифры “ноль” и “один” соответственно, за исключением тех случаев, когда они используются в буквенных сочетаниях при формировании символов оборудования и функциональных групп, если это не приведет к неправильному пониманию символов.
2.2 Структура символов
2.2.1 Условное буквенно-цифровое обозначение записывается в виде последовательности букв, цифр и символов на одной строке без пробелов, количество которых в обозначении не фиксировано.
2.2.2 Смежные группы знаков, имеющие независимое семантическое значение, отделены друг от друга
– чередуя букву и цифру (например, KC25, K2, 25KC, 2K);
– точка, если группа состоит только из букв или только из цифр (например, KC.A, 2.25).
Допускается разделять точкой независимые смысловые группы, состоящие из букв и цифр в обозначении (например, 01.A1.1312; 01.A.113.12).
2.2.3 Допускается написание числовой части, то есть серийного номера, с одинаковым количеством цифр, при этом наиболее значимые цифры заполняются нулями, например, А01, А02, . A25, …, A99.
2.2.4 Составной символ создается путем последовательного написания символов разных типов. Обозначение, входящее в составное обозначение, записывается квалификационными символами в соответствии с таблицей 1.
Структура составного условного буквенно-цифрового обозначения в общем виде показана на рис.1.
A – обозначение, состоящее из одной или нескольких букв;
N – обозначение, состоящее из одной или нескольких цифр;
NANA – любая комбинация цифр и/или букв;
– дополнительная часть, указывающая на функцию.
Например = A12T8 + 204 – K4H : 12 (3,16 + 15 :2).
Контакт 12 сигнального реле K4, который расположен в позиции 204 в функциональной группе T8, включающей A12, соединен с контактом 2, который расположен в позиции 15 и показан на шестой схеме (3).
2.2.5 Составное обозначение должно передавать полную информацию о той части объекта, обозначение которой указано последним. Количество маркировок, составляющих составное обозначение, не является фиксированным.
2.2.6 Обозначение верхнего уровня (устройство или функциональная группа) и обозначение должны указывать на функциональную или структурную интеграцию части объекта в части объекта соответствующих типов. Порядок записи этих типов определяется порядком появления, напр. T1=A2-R5 – резистор R5 является частью устройства A2, которое входит в функциональную группу T1. Структурное расположение каждой функциональной части может быть указано последующим использованием обозначения. Например, +5.24=A2+B4-R5 – резистор R5 находится в ячейке B4 и является частью устройства A2, которое расположено на рамке 24 в шкафу 5.
2.2.7 Перед обозначением устройства, функциональной группы или компонента в начале составного обозначения допускается не указывать соответствующий квалификационный символ, если это не приведет к неправильному пониманию обозначений. Например, K1:2 – это второй контакт реле K1.
Также допускается не включать квалификационный символ при написании обозначений в простой структуре, если вид обозначения однозначно указан в документации. Например, в таблице соединений, заменяющей электрическую схему (схема 301), обозначение может быть помещено в колонку “Обозначение конструкции” без знака “+”.
2.2.8 Назначение высокого уровня.
Обозначение устройств и функциональных групп должно быть основано на комбинации букв и/или цифр.
При обозначении устройств должны применяться следующие правила:
– Обозначение типа устройства, присвоенное ему в документации, на которой оно основано;
– Буквенно-цифровое обозначение, начиная с буквы “A”, присвоенное устройству на схеме объекта.
Например, = A23, = AC16.
Допускается цифровое обозначение функциональных групп; в этом случае обозначение должно быть написано с квалификационным символом, например, 27.
2.2.9 Обозначение структурной системы (структурное обозначение).
Маркировка предназначена для привязки диаграмм или других документов к структуре объекта. Конструкция маркировки должна обеспечивать возможность однозначной идентификации каждой части объекта в конструкции. Символы должны состоять из комбинаций букв и цифр.
2.2.10. Для строительных символов следует использовать координатный, позиционный (последовательный) или координатно-последовательный (координатный) методы.
В случае применения метода координатных последовательностей условное обозначение конструкции должно состоять из нескольких частей, каждая из которых обозначает одну координату части объекта в условной системе координат, принятой для данной конструкции. Координатные обозначения должны быть разделены в соответствии с разделом 2.2.2.
Например, + C24 – место на структуре объекта с координатами: C строка столбец 24;
+5,24 – положение на структуре с координатами: строка 5 столбец 24.
При позиционном (последовательном) методе обозначение конструкции представляет собой цифровое или буквенное обозначение, присвоенное определенному месту (позиции) на конструкции. Например, + 204 означает местоположение N 204.
Содержание и условные обозначения изделий (система координат и ее символы, последовательность уровней ввода и т.д.) вытекают из специфики конкретной конструкции и должны быть пояснены в документации на конкретное изделие (например, на сборочном чертеже). Пример строительной маркировки показан на рисунке 2 Приложения 2.
2.2.11. Обозначение компонента (обозначение изделия).
Обозначение компонентов обычно состоит из трех частей, в которых указывается тип компонента, его номер и его функция.
Тип и номер являются обязательной частью буквенно-цифрового обозначения и должны быть присвоены всем компонентам и устройствам объекта. Указание функции компонента не служит для идентификации компонента и не является обязательным.
Первая часть содержит одну или несколько букв (буквенный код), указывающих на тип элемента, вторая часть содержит одну или несколько цифр, указывающих на номер элемента данного типа, третья часть содержит одну или несколько букв (буквенный код) функции элемента. Например, C41* – конденсатор C4, используемый в качестве интегратора. Допускается дополнять буквенный код функции цифрами. Для обозначений разъемного типа допускается добавлять к номеру условный номер детали или устройства, отделяя его полной точкой. Например, A41.
При перечислении компонентов для объекта можно указывать только первую и вторую часть обозначения (обязательная часть).
Чтобы остановить электродвигатель, просто нажмите кнопку SB2, которая разблокирует контактор КМ и отключит электродвигатель.
Схемы запуска и торможения двигателя
Схемы запуска и торможения двигателяВ настоящее время наиболее распространены трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Эти двигатели запускаются и останавливаются дистанционно с помощью магнитных пускателей при переключении на полное напряжение.
Наиболее распространенным методом является использование одного стартера с кнопками пуска и остановки. Чтобы обеспечить вращение вала двигателя в обоих направлениях, используется схема с двумя пускателями (или реверсивным пускателем) и тремя кнопками. Это позволяет изменить направление вращения вала двигателя “в движении” без предварительной остановки двигателя.
Схемы пусковых двигателей
Электродвигатель серии М питается трехфазным переменным током. Трехфазный автоматический выключатель QF предназначен для отключения цепи в случае короткого замыкания. Однофазный автоматический выключатель SF защищает цепи управления.
Основным компонентом магнитного пускателя является контактор (мощное реле для коммутации больших токов) КМ. Его силовые контакты коммутируют три фазы, подключенные к двигателю. Кнопка SB1 (“Пуск”) используется для запуска двигателя, а кнопка SB2 (“Стоп”) – для его остановки. Биметаллические тепловые реле KK1 и KK2 отключают цепь при превышении тока, потребляемого электродвигателем.
Схема запуска трехфазного асинхронного двигателя с магнитным пускателем
Рисунок 1: Схема запуска трехфазного асинхронного двигателя с помощью магнитного пускателя
При нажатии кнопки SB1 срабатывает контактор KM, контакты KM.1, KM.2, KM.3 подключают двигатель к сети, а контакт KM.4 блокирует кнопку (самоблокировка).
Чтобы остановить двигатель, просто нажмите кнопку SB2, которая разблокирует контактор KM и отключит двигатель.
Важным свойством магнитного пускателя является то, что при случайном пропадании сетевого напряжения двигатель отключается, но восстановление сетевого напряжения не вызывает автоматического запуска двигателя, так как пропадание сетевого напряжения вызывает размыкание контактора КМ, и для повторного запуска требуется нажатие кнопки SB1.
В случае неисправности установки, например, заклинивания и остановки ротора двигателя, ток, потребляемый двигателем, увеличивается в несколько раз, что приводит к срабатыванию тепловых реле, размыканию контактов КК1, КК2 и отключению установки. Контакты KK сбрасываются вручную после устранения неисправности.
Реверсивный магнитный пускатель позволяет не только запускать и останавливать электродвигатель, но и изменять направление вращения ротора. Схема пускателя (рис. 2) содержит два комплекта контакторов и пусковых кнопок для этой цели.
Схема запуска двигателя с реверсивным магнитным пускателем
Рис. 2. Схема запуска двигателя с магнитным реверсивным пускателем
Контактор KM1 и самоблокирующаяся кнопка SB1 предназначены для запуска “вперед”, а контактор KM2 и кнопка SB2 – для запуска “назад”. Для изменения направления вращения трехфазного двигателя достаточно поменять местами любые две из трех фаз питающего напряжения, которое подается через главные контакты контакторов.
Кнопка SB3 предназначена для остановки двигателя, контакты KM1.5 и KM2.5 обеспечивают взаимную блокировку, а тепловые реле KK1 и KK2 обеспечивают защиту от перегрузки по току.
Когда двигатель переключается на полное напряжение, возникают высокие пусковые токи, которые могут быть неприемлемы в сети с ограниченной пропускной способностью.
Схема запуска двигателя с ограничением пускового тока (рис. 3) включает резисторы R1, R2, R3, соединенные последовательно с обмотками двигателя. Эти резисторы ограничивают пусковой ток при срабатывании контактора KM при нажатии кнопки SB1. Одновременно с контактором KM, когда замыкается контакт KM.5, срабатывает реле времени KT.
Задержка, вносимая реле времени, должна быть достаточной для ускорения двигателя. По истечении времени задержки контакт KT замыкается и посредством своих контактов K.1, K.2, K.3 шунтирует пусковые резисторы. Процесс запуска завершен, и на двигатель подается полное напряжение.
Рис. 3. Схема запуска двигателя с ограничением пускового тока
В следующем разделе будут рассмотрены две наиболее популярные схемы торможения для трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором: схема динамического торможения и схема торможения против часовой стрелки.
Магнитные пускатели
Цепь торможения двигателя
Когда двигатель обесточен, его ротор продолжает вращаться в течение некоторого времени из-за инерции. Во многих приложениях, напр. В конвейерных системах для уменьшения количества проскакиваний требуется принудительное торможение. Динамическое торможение заключается в прохождении постоянного тока через обмотки двигателя после отключения переменного напряжения.
Система динамического торможения показана на рисунке 4.
Схема динамического торможения двигателя
Рисунок 4: Диаграмма динамического торможения двигателя
В схеме, кроме главного контактора KM, есть реле K, которое активирует режим торможения. Поскольку реле и контактор не могут быть включены одновременно, используется схема блокировки (контакты KM.5 и K.3).
Нажатие кнопки SB1 включит контактор KM, включит двигатель (контакты KM.1 KM.2, KM.3), заблокирует кнопку (KM.4) и заблокирует реле K (KM.5). При замыкании KM.6 сработает реле времени KT и замкнет контакт KT без выдержки времени. Таким образом, двигатель запускается.
Чтобы остановить двигатель, нажмите кнопку SB2. Контактор KM замедляется, контакты KM.1 – KM.3 размыкаются, отключая двигатель, контакт KM.5 замыкается, срабатывает реле K. Контакты K.1 и K.2 замыкаются, подавая постоянный ток на обмотки. Тормоз нажимается быстро.
При размыкании контакта KM.6 реле времени KT размыкается и начинается отсчет времени задержки. Задержка должна быть достаточно длинной, чтобы двигатель полностью остановился. По истечении времени задержки контакт KT размыкается, реле K отпускается, и напряжение постоянного тока отключается от обмоток двигателя.
Наиболее эффективным методом торможения является реверсирование двигателя, когда сразу после снятия напряжения питания на двигатель подается напряжение, вызывающее противоположный крутящий момент. Схема торможения обратным моментом показана на рисунке 5.
Контур торможения двигателя со стояночным тормозом
Рисунок 5: Схема торможения двигателя с помощью противодействующей муфты
Скорость вращения ротора двигателя контролируется реле скорости с контактом SR. Если скорость выше определенного значения, контакт SR замыкается. Когда двигатель остановлен, контакт SR размыкается. Помимо прямого контактора KM1, в схеме имеется реверсивный контактор KM2.
Когда двигатель запускается, включается контактор KM1, и контакт KM1.5 размыкает цепь катушки KM2. При достижении определенной скорости контакт SR замыкается, подготавливая цепь к реверсу.
Когда двигатель останавливается, контактор KM1 замедляется и замыкает контакт KM1.5. Это вызывает включение контактора KM2, и на двигатель подается реверсивное напряжение для торможения. Снижение скорости вращения ротора приводит к размыканию SR, контактор KM2 замедляется, торможение прекращается.
Графические символы Каждый вид графического документа имеет свои символы, регламентированные соответствующими нормативными документами. Для того чтобы понять, какой тип выключателя упоминается на схеме, важно иметь в виду следующее.
Алфавитные таблицы радиоэлементов
Это не то, о чем мы говорим в данный момент. Тип 1 – Функциональная диаграмма Функциональная диаграмма не содержит никаких деталей, на ней показаны основные блоки и компоненты.
Схематическое изображение различных типов розеток – скрытого монтажа, настенного монтажа и поверхностного монтажа. За обозначением устройства часто следует цифра.
Внутри групп устройства делятся в зависимости от количества полюсов и наличия защиты.
Внутри групп устройства делятся на группы по количеству полюсов, наличию защиты. Стандарт содержит 64 документа ГОСТ, в которых описаны основные положения, принципы, требования и символы. Все это также представлено в графическом виде. B – электрический символ, обозначающий переменное напряжение.
Вызов на электрической схеме в соответствии со стандартами UGO с размерами UGO, обозначенными на электрических схемах Параметры компонентов, включенных в чертеж, обозначены на схемах. Типы и виды.
Также полезно читать диаграммы. Дизайн символа должен позволять однозначно идентифицировать положение любой части объекта в структуре. Обозначение элемента обычно состоит из трех частей, указывающих на тип элемента, его номер и его функцию.
Мощность изменяется от 0. Стандартизированные и наиболее часто используемые графические символы для ЭРЭ в электрических схемах показаны на рис.
Для пространственного представления допускается добавлять к ссылочному номеру изображение элемента или части устройства, разделяя его точкой. Указание функции элемента не используется для идентификации элемента и не является обязательным. Но начнем немного дальше После определения документ содержит правила реализации на бумаге и в программной среде маркировки контактных соединений, маркировки проводов, буквенных символов и графических представлений электрических компонентов.
Как научиться читать электрические схемы
Принципиальная электрическая схема – это технический рисунок, основанный на символах, используемых для обозначения компонентов оборудования. Она дает представление о наборе элементов в цепи и взаимодействии между ними. В отличие от других рисунков, для обозначения самой диаграммы используется буква E. Правила расшифровки приведены в ГОСТ 2.702 – 2011 и ГОСТ 2.708 – 81.
Электрическая схема – это технический рисунок. Она создается с помощью символов, используемых для обозначения обычных частей оборудования. Она дает представление о наборе компонентов в цепи и взаимодействии между ними. В отличие от других рисунков, для обозначения самой диаграммы используется буква E. Правила расшифровки приведены в ГОСТ 2.702 – 2011 и ГОСТ 2.708 – 81.
Типы электрических схем:
  • Структурные. Они составляются в процессе проектирования и показывают основные компоненты системы (кабельные линии, трансформаторы, распределительные узлы). Этот тип предоставляет общую информацию о функционировании установки.
  • Функциональный. Содержит общие схемы, которые показывают взаимосвязи между компонентами установки и дают представление о том, что представляет собой установка. Стандарты в этих диаграммах используются условно, применяются общие стандарты для документации процессов.
  • Принцип. Они показывают все магнитные, электрические и электромагнитные связи между компонентами и характеристики компонентов. Существует множество стандартов для этих схем с точки зрения расположения и символов на чертежах.
  • Сборочные чертежи. Чертежи содержат информацию о расположении компонентов снаружи и внутри установки. Благодаря графическим представлениям, устройства могут быть изготовлены с учетом их правильного взаимодействия. Применяются общие требования к маркировке.
