Части электроустановок, которые должны быть заземлены
защитное заземление это соединение металлических частей установки, изолированных от проводников под напряжением, с заземлителем. Он служит для защиты от опасного напряжения.
Части установки, которые должны быть заземлены
В соответствии с правилами металлические части установок и оборудования на всех промышленных объектах и наружных установках, которые могут оказаться под напряжением из-за нарушения изоляции электрооборудования, должны быть заземлены. Заземляемыми частями являются: корпуса аппаратов, электрических машин и трансформаторов, каркасы распределительных щитов, корпуса кабельных разъемов, металлические оболочки проводов и кабелей, металлические корпуса ламп, выключателей, розеток и т.д.
Заземление вышеуказанных частей электроустановок не требуется в следующих случаях:
(a) для номинального напряжения 380 в и ниже переменного тока и 440 в и ниже постоянного тока в помещениях, классифицируемых как не представляющие повышенного риска поражения электрическим током, за исключением случаев одновременного контакта обслуживающего персонала с электрооборудованием и другими заземленными предметами;
(b) для номинальных напряжений ниже 127 в переменный ток и 110 в DC во всех помещениях, кроме тех, где действуют специальные правила.
Защитное заземление это соединение металлических частей установки, изолированных от проводников под напряжением, с заземляющим проводником. Он предназначен для защиты от опасного напряжения.
Заземлитель Заземлитель – это металлический проводник или группа проводников (трубы, уголки, пластины и т.д.), которые находятся в непосредственном контакте с землей и обладают достаточной проводимостью.
Соединение между заземлителем и заземляющими проводниками, которые соединяют части электроустановки с заземлителем, называется заземлитель.
Электроустановки до 1000 в могут иметь как непосредственно заземленную, так и изолированную нейтральную точку, а установки постоянного тока – либо непосредственно заземленную, либо изолированную центральную точку.
Заземление нейтрали – означает нейтральную точку трансформатора или генератора, непосредственно или через низкоомное соединение с землей.
Изолированная нейтраль – нейтральная точка, которая не подключена к заземляющему устройству или подключена с помощью высокоомного оборудования.
Напряжение в сети до 1000 в Сети среднего напряжения с изолированной нейтралью, подключенные через трансформаторы к сетям среднего напряжения выше 1000 В вТрансформатор должен быть защищен от опасности нарушения изоляции между обмотками высокого и низкого напряжения трансформатора с помощью предохранителя, установленного в нейтральном или фазном проводе со стороны низкого напряжения трансформатора. Общее сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 омы.
Для генераторов и трансформаторов мощностью 100 кВА или менее, заземляющее устройство должно иметь максимальное сопротивление 10 омы.
В четырехпроводных сетях переменного тока обязательно заземление нейтрального проводника.
В системах до 1000 в В установках с глухо заземленным нейтральным проводником между корпусом прибора и заземленным нейтральным проводником должно быть выполнено металлическое соединение с помощью нейтрального (заземляющего) проводника (рис. 69).
Нейтральный провод Нейтральный проводник – это проводник линии, подключенный к заземленному нейтральному проводнику трансформатора или генератора.
Сопротивление заземляющего проводника в электроустановках до 1000 взаземляющий проводник, к которому подключена нейтральная точка генератора или трансформатора, не должен превышать 4 омы. За исключением заземляющего устройства, к которому подключен нейтральный провод генератора или трансформатора мощностью 100 ква, импеданс заземляющего устройства не должен превышать 4 мА. кВА или меньше. Для таких установок сопротивление заземления не должно превышать 10 омы.
Сопротивление заземления это сумма сопротивлений, состоящая из сопротивления заземления и сопротивления заземляющих проводников.
(1) Корпуса электрооборудования, приборов и конструкций, установленных на заземленных металлических конструкциях, распределительных щитах, щитах, шкафах, панелях, станках, машинах и механизмах, при условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленными или зануленными основаниями (исключения см. в разделе 7.3);
РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ДЕТАЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЮ
1.7.46. Части, которые должны быть заземлены в соответствии с 1.7.33, включают:
(1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, ламп и т.д. (см. также 1.7.44);
2. приводы для электрических аппаратов
3. вторичные обмотки измерительных трансформаторов (см. также 3.4.23 и 3.4.24)
4. каркасы щитов, пультов управления, панелей и корпусов, а также съемные или открывающиеся части, если последние оснащены электрооборудованием с напряжением выше 42 В переменного тока или выше 110 В постоянного тока
5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные соединения, металлические оболочки и брони для контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки для проводников, металлические трубы и шланги, крышки и опорные конструкции для магистральных каналов, лотков, коробов стальные шнуры, кабели и полосы, на которых закреплены кабели и провода (за исключением шнуров, кабелей и полос, на которых закреплены или заземлены кабели с металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых установлено электрооборудование;
(6) металлическая оболочка и броня контрольных и силовых кабелей и проводов до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, проложенных по общим металлическим конструкциям, включая общие трубы, каналы, лотки и т.д. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых предназначены для заземления или зануления;
7) Металлические корпуса мобильного и переносного электрооборудования;
8) электрооборудование, размещенное на подвижных частях машин, оборудования и механизмов.
1.7.47. Для выравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, где применяется заземление или зануление, к сети заземления или зануления должны быть присоединены строительные и производственные конструкции, постоянно действующие трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные пути и т.п. В этом случае достаточно естественных контактов в суставах.
1.7.48. Намеренное заземление или заземление не требуется:
1) корпуса электрооборудования, приборов и конструкций, установленных на заземленных (резистивных) металлоконструкциях, распределительных щитах, щитах, шкафах, панелях, станинах машин, машин и механизмов при условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленными или резистивными основаниями (исключения см. в главе 7.3);
(2) Конструкции, перечисленные в пункте 5 раздела 1.7.46, при условии, что между этими конструкциями и установленным на них заземленным или резистивным электрооборудованием обеспечивается надежный электрический контакт. Эти конструкции не должны использоваться для заземления или зануления другого электрического оборудования, установленного на них;
3) арматура всех видов изоляторы, скобы, опоры и светильники при установке на деревянных опорах воздушных линий электропередачи или на деревянных открытых конструкциях подстанций, если это не требуется для защиты от грозовых перенапряжений.
При прокладке кабеля с металлической заземляющей оболочкой или неизолированным заземляющим проводником на деревянной опоре, указанные части на опоре должны быть заземлены или занулены;
4) съемные или открываемые части металлических каркасных конструкций распределительных щитов, шкафов, ограждений и т.п., если только на съемных (открываемых) частях не установлено электрооборудование или напряжение установленного электрооборудования не превышает 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока (исключение см. в разделе 7.3);
5) корпуса с двойной изоляцией для электрооборудования;
6) металлические скобы, соединители, отрезки труб оболочки механических кабелей в местах их прохода через стены и потолки и другие подобные детали, включая проходные и соединительные коробки с площадью поверхности до 100 см2, электрические провода, выполненные кабелями или изолированными проводами, проложенными в стенах, потолках и других частях зданий
6) металлическая оболочка и броня контрольных и силовых кабелей и проводов на переменное напряжение до 42 В и постоянное напряжение до 110 В, проложенных по общим металлическим конструкциям, включая общие трубы, каналы, лотки и т.п. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых должны быть заземлены;
ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ
К деталям, которые должны быть заземлены или занулены, относятся
1) Корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.д.
2) Приводы электрических аппаратов;
3) Вторичные обмотки измерительных трансформаторов
4) Каркасы распределительных щитов, панелей управления и шкафов, а также съемные или открываемые части, если последние оснащены электрооборудованием с напряжением выше 42 В переменного тока или выше 110 В постоянного тока;
5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные соединения, металлические оболочки и брони для контрольных и силовых кабелей, металлические кабельные оболочки, металлические шланги и трубки для электрических проводников, магистральные и опорные конструкции, лотки, коробки стальные шнуры, кабели и полосы, на которых закреплены кабели и провода (за исключением шнуров, кабелей и полос, на которых проложены кабели с заземленной или заземляющей металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых установлено электрооборудование;
6) металлическая оболочка и броня контрольных и силовых кабелей и проводов до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, проложенных по общим металлическим конструкциям, включая общие трубы, каналы, лотки и т.д. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых должны быть заземлены;
Для выравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, где применяется заземление или нейтрализация, к заземляющей или нейтрализующей сети должны быть присоединены строительные и производственные конструкции, постоянно действующие трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные пути и т.п. Достаточно естественного контакта в суставах.
Известно, что при работе на станках риск случайного контакта фазы с корпусом достаточно высок. Для того чтобы правильно зашлифовать станок в мастерской, необходимо учитывать следующие моменты:
Защита станков и электрооборудования в мастерских
Различные типы заземления в установках до 1000 В различаются в соответствии с действующими правилами EARP. В зависимости от типа заземления различают следующие виды оборудования:
  • Защита типового станочного оборудования.
  • Заземление электродвигателей и сварочных аппаратов.
  • Защита мобильных установок и оборудования во время работы.
В данном разделе рассматривается первый пункт списка, относящийся к станкам и другому оборудованию, установленному в заводских цехах.
Известно, что при работе на станках риск случайного контакта фазы с корпусом достаточно высок. Для того чтобы правильно заземлить станок в мастерской, необходимо учитывать следующие моменты:
  1. Где расположен контур заземления в рабочей зоне.
  2. Толщина шины, которая будет использоваться для подключения корпуса машины к защитной цепи.
  3. На этом этапе прокладывается постоянное заземление.
  4. Какие барьеры можно использовать для ограничения доступа к опасным частям оборудования.
Все эти вопросы должен выполнять электрик, который знает расположение заземления и имеет полное представление о том, как соединить корпус машины с землей. В частности, он должен знать, что для заземления электрооборудования предусмотрена специальная точка, к которой подсоединяется заземляющая штанга.
– для определения термического сопротивления заземляющих стержней, заземляющих проводников и экранов кабелей;
5 Классификация и типы заземляющих устройств, заземляющих электродов и заземляющих проводников
5.1 Заземляющие устройства должны быть классифицированы в соответствии со следующими критериями:
(a) в соответствии с их предполагаемым использованием:
– Заземляющие устройства для электроустановок до 1 кВ;
– СС электроустановок напряжением выше 1 кВ;
– PD мест, подверженных опасности взрыва и пожара;
– ПД испытательных лабораторий высокого напряжения;
– ПД электрохимической защиты;
(b) в соответствии с их функциями:
– Защитное заземление – для обеспечения электробезопасности;
– Шумовое заземление – для обеспечения электромагнитной совместимости оборудования;
– Заземление молнии – отвод токов молнии на землю;
– Рабочее заземление – обеспечение требуемых режимов и надежной работы электроустановки, системы или прибора.
5.2 Заземлители должны быть классифицированы в соответствии со следующими критериями:
(a) по типу конструкции:
– искусственные и естественные;
б) по структурной схеме:
– продольные и поперечные горизонтальные;
– вертикальный (или наклонный);
5.3 Заземляющие проводники должны быть классифицированы в соответствии с их назначением:
– Проводники системы уравнивания потенциалов;
Использование защитного разъединителя в установке до 1000 В наиболее целесообразно в следующих случаях:
Как осуществляется защита от остаточного заряда конденсатора?
После отключения конденсатора или блока конденсаторов от источника питания на конденсаторе остается остаточный заряд. Остаточное напряжение при постоянном токе равно напряжению источника, при переменном токе – в зависимости от характера переходного процесса и времени отключения – оно может достигать удвоенной амплитуды. Благодаря высокому сопротивлению изоляции заряд сохраняется в течение длительного времени. При прикосновении к человеку конденсатор разряжается, и через тело человека проходит ток. Для предотвращения электротравм конденсаторы должны разряжаться путем замыкания выводов через разрядный резистор.
