■ ■ ■ ■ ■ f” width=”” height=”” />. С математической точки зрения, циклическая частота – это первая производная общей фазы колебания по времени. Единицей измерения циклической частоты являются радианы в секунду (рад/с, рад/с) .
Частота
Частота – Физическая величина, характеристика периодического процесса, равная количеству полных циклов этого процесса в единицу времени. Стандартные формулы выглядят следующим образом Частота дискретных событий, частота вращений
Частота дискретных колебаний ($n$) – это физическая величина, которая равна количеству действий (событий) в единицу времени.
Если время, необходимое для наступления одного события, обозначить через $tau$, то частота дискретных событий равна:
Единицей измерения частоты дискретных событий является обратная величина – секунда:
Вторая мощность минус первая мощность равна частоте дискретных событий, если одно событие происходит за время, равное одной секунде.
Частота вращения ($n$) равна количеству полных оборотов, которые тело совершает за единицу времени. Если $tau$ – время, необходимое для совершения одного полного оборота, то:
f = 1/T.
Период, частота, фаза сигнала. Определения.
Период колебаний – Наименьший интервал времени T, за который система, подверженная колебаниям, проходит через все промежуточные значения и возвращается в произвольную начальную точку. Период колебаний является обратной величиной частоты колебаний:
f = 1/T.
Частота колебаний – Количественная характеристика периодических колебаний, это отношение числа циклов колебаний ко времени их возникновения. Частота (в инженерной терминологии f) является обратной величиной периода колебаний T:
f = 1/T.
В Международной системе единиц (СИ) она выражается в герцах (Гц).
В электротехнике это отношение числа полных циклов переменного тока, электрического напряжения, магнитной индукции и т.д. ко времени.
Период – это время одного полного колебания, с.
Частота – это количество полных колебаний, совершаемых переменной за 1 секунду, в герцах.
Фаза – это состояние переменной в данный момент времени. Он характеризуется фазовым углом.
Звук распространяется в виде волн механических колебаний с давлением и смещением в воздухе или других веществах. В целом, частотные составляющие звука определяют его “окраску”, тембр. Когда мы говорим о частоте (в единственном числе) звука, это означает свойство, которое в наибольшей степени определяет высоту тона.
Для периодических волн в средах без дисперсии (т.е. в средах, в которых скорость волны не зависит от частоты), частота имеет обратную зависимость от длины волны, Л (лямбда). Даже в диффузных средах частота f синусоидальной волны равна фазовой скорости v волны, деленная на длину волны λ :
В частном случае электромагнитных волн, распространяющихся в вакууме, тогда v = c где c – это скорость света в вакууме, и выражение принимает следующий вид:
Когда волны от монохроматического источника переходят из одной среды в другую, их частота остается неизменной – меняются только длина волны и скорость.
Кроме того, волокно должно быть невесомым и нерастяжимым.
Явление резонанса
Эта концепция имеет особое значение при описании колебаний. Если создается эффект, частота которого приближается к собственной частоте системы, система отреагирует резким увеличением амплитуды.
Явление резонанса можно представить на примере того же математического маятника. Для этого привяжите маятник к нити, к которой привязан другой маятник того же типа, но с более длинной нитью. Длину нити второго маятника можно регулировать. Если привести оба маятника в движение и постепенно менять длину второй струны, мы заметим, что амплитуда увеличивается по мере сближения размеров двух струн.
В этом случае первый маятник будет приемником вибрации, а второй – передатчиком. Причиной увеличения амплитуды является колебание маятника с той же частотой.
f>” width=”” height=”” /> или
В теории электромагнетизма, в теоретической физике и в некоторых прикладных электрорадиационных расчетах удобно использовать дополнительную величину – циклическую (круговую, радиальную, угловую) частоту (обозначается как
omega =2pi f>” width=”” height=””>. С математической точки зрения, циклическая частота – это первая производная полной фазы колебания по времени. Единицей циклической частоты является частота дискретных событий
Частота дискретных событий (частота импульсов) – это физическая величина, равная количеству дискретных событий, происходящих в единицу времени. Единица частоты дискретного события Частота вращения
Частота вращения – это физическая величина, равная количеству полных оборотов в единицу времени. Единицей скорости является вторая минус первая сила (с -1 , s -1 ), оборот в секунду. Часто используются такие единицы, как обороты в минуту, обороты в час и т.д.
Читайте далее:- Механические колебания и волны; FIZI4KA.
- Формула частоты в физике.
