Что находится в распределительном щите
С силовыми кабелями от трансформаторной подстанции.
Сегодня именно электричество позволяет нам готовить, смотреть телевизор, стирать, убирать в доме и пользоваться компьютером. Однако не многие знают ответ на вопрос – с чего начинается электромонтаж в здании?
Электромонтаж начинается с главного распределительного щита. И неважно, идет ли речь о самом большом небоскребе в мировом мегаполисе или о маленьком деревянном домике в сельской местности – каждое здание с электричеством оборудовано распределительным щитом.
Электрический щит – это небольшое устройство, содержащее оборудование для измерения и распределения электроэнергии, устройства остаточного тока (УЗО) и распределительные устройства.
Электрические распределительные щиты (в зависимости от их назначения) могут быть следующих типов:
коммутатор;
коммутатор;
главная распределительная панель;
групповая панель;
панель дома;
напольный распределительный щит;
осветительная панель;
вентиляционная панель;
аварийная панель и многие другие.
Конечно, если вы хотите купить распределительный щит сразу, не задумываясь обо всех разновидностях и особенностях такого оборудования, у вас вряд ли что-то получится. Вы должны знать хотя бы немного об основах этой темы, чтобы понимать коммутаторы на базовом уровне.
Наиболее распространенным типом является тот, который устанавливается в среднем отдельно стоящем доме с питанием 380/220 В.
Распределительное устройство может поставляться двумя способами:
– От воздушных линий электропередач;
– С силовыми кабелями от трансформаторной станции.
Конечно, как владелец вы можете установить счетчики электроэнергии непосредственно в доме. Однако Энергетическая инспекция настоятельно рекомендует устанавливать счетчики электроэнергии в легкодоступных для персонала местах.
Прежде чем приступить к установке и заполнению электрического щита, убедитесь, что некоторые рекомендации специалистов были выполнены без ошибок:
– доступ к распределительному щиту должен быть безопасным и постоянным;
– Конструкция распределительного щита (с конструктивной точки зрения) должна быть адаптирована к типу помещения, в котором он расположен;
– При выборе распределительного щита необходимо учитывать все детали электропроводки в доме.
Печатная плата упрощает и ускоряет установку распределительного щита, но опытный электрик может обойтись без нее при монтаже. Это пригодится в будущем другим мастерам и владельцам квартир и домов. Все компоненты и соединения отмечены на схеме. В самом распределительном щите устройства и провода имеют цветовую маркировку в соответствии со схемой и с кратким описанием, если позволяет место.
Оглавление
Начнем с самого простого – где разместить распределительный щит в квартире? Лучшее место – возле входной двери в коридоре. В этом случае вам не придется протягивать кабель питания далеко от посадочного места. Лучше всего разместить его на уровне глаз взрослого человека. Это также облегчает снятие показаний счетчика и отключение выключателей при необходимости.
Панель управления на передней двери.
Для тех, кто выступает за то, чтобы засунуть все под потолок “для большей безопасности, как говорили раньше, когда вешали счетчики”, скажем следующее. Старые счетчики электроэнергии с предохранителями и вилками были просто закреплены на стене без выдвижных ящиков, поэтому их подвешивали к потолку. Современный распределительный щит имеет прочный корпус и замки, поэтому дети не смогут попасть внутрь, если только вы не оставите ключ на виду.
При выборе места установки распределительного устройства в отдельно стоящем доме или бунгало учитывайте, где и как проходит или будет проходить кабель от воздушной или подземной линии электропередачи. Информацию о месте установки уточняйте в местной коммунальной компании.
Встраиваемая панель
Наиболее распространенные и знакомые каждому, кто живет в муниципальной квартире. Эти распределительные щиты установлены почти во всех многоквартирных домах, по одному на каждом этаже. Как нетрудно догадаться, это устройство отвечает за подачу электроэнергии в квартиру и защищает все приборы на этаже от неожиданных скачков напряжения.
Обычная панель пола состоит из трех частей (камер):
  • Потребительская коробка, где находятся предохранители
  • Камера учета, где расположены счетчики электроэнергии
  • Слабая камера, в которой размещается оборудование для обслуживания проводного интернета, кабельного телевидения и т.д.
Термин “щит” был введен в 1888 году австрийским геологом Эдуардом Зюссом.
Щит (геология)
  • Щит – это участок платформы, где цоколь поднимается до поверхности земли. Щиты образованы докембрийскими кристаллическими магматическими или метаморфическими породами и образуют тектонически стабильную зону. Возраст этих пород иногда достигает 2 или даже 3,5 миллиардов лет. После кембрийского периода геологические щиты мало затронуты тектоническими явлениями и представляют собой относительно ровные участки земной поверхности, где горное строительство, разломы и другие тектонические процессы выражены гораздо слабее по сравнению с геологической активностью за пределами щитов.
Щит – это часть континентальной коры, в которой коренные породы, обычно докембрийские, на большой площади выходят на поверхность. Структура щита может быть сложной и включать как обширные области гранитоидов или гранодиоритовых гнейсов, обычно тоналитового состава, так и пояса осадочных пород, часто окруженные тонкодисперсными вулканокластическими отложениями, или зеленокаменные пояса. Эти породы часто метаморфизованы до зеленокаменных, амфиболитовых и гранулитовых.
Щит обычно является ядром континента. Большинство из них окаймлены поясами из кембрийских пород. Из-за геологической стабильности эрозия сглаживает рельеф большинства континентальных щитов, но обычно они имеют слегка выпуклую поверхность. Щит, платформа и кристаллическое основание являются компонентами кратера (континентального ядра).
Поля, окружающие щит, обычно являются относительно подвижными зонами интенсивных тектонических или пластинчатых динамических процессов. В этих районах в течение последних нескольких сотен миллионов лет происходили события, связанные с горным строительством (орогенез).
Континентальные щиты встречаются на всех континентах, напр:
* Канадский щит образует ядро Северной Америки и простирается от озера Верхнее на юге до арктических островов на севере и от западной Канады на восток, включая большую часть Гренландии.
* Амазонский щит расположен в Бразилии, граничит с Гайанским щитом на севере.
* Балтийский (Фенноскандийский) щит расположен в восточной части Норвегии, Швеции, Финляндии и северо-западных регионах России.
* Алданский и Анабарский щиты выделяются в Сибири.
* Австралийский щит занимает большую часть западной половины Австралии.
* Нубийско-аравийское распределительное устройство охватывает северо-восточную Африку и западную часть Аравийского полуострова, разделенные Красным морем.
Обычно они оснащены устройствами для контроля работы оборудования, установленного в распределительном устройстве, и учета потребления электроэнергии на линиях, подключенных к следующему уровню, автоматическими выключателями, которые могут использоваться для видимого разрыва электрической цепи для проведения технического обслуживания и ремонтных работ, автоматическими выключателями, которые могут отключать питающую линию при увеличении нагрузки.
Принципы монтажа распределительных устройств
Электрощиты устанавливаются в соответствии с электротехническим разделом проектной документации, в котором обычно указывается количество щитов, схемы и точки их подключения.
Прежде чем приступить к установке пусковой панели, необходимо:
  1. Определите высоту, на которой вам будет удобно пользоваться коммутатором.
  2. Выберите место установки, обеспечивающее легкое обслуживание и доступ для инспекционных органов.
  3. Если вы хотите установить встраиваемую панель, рассчитайте, какой глубины должно быть углубление, убедитесь, что материал и толщина стен подходят для этого, и определите, какие инструменты вам понадобятся.
  4. Закажите или составьте схему электропроводки.
  5. В зависимости от количества и распределения точек питания составьте схему подключения распределительного щита и выберите арматуру и корпус.
Электрическая схема распределительного щита может выглядеть, например, так:
После проведения всех подготовительных работ необходимо приобрести распределительное устройство и аксессуары и собрать блок. Способ монтажа зависит от типа конструкции распределительного устройства. В случае встраиваемого монтажа необходимо подготовить специальное углубление, в котором он будет установлен на кронштейнах. В случае настенного монтажа дюбели могут быть забиты в стену в соответствии с расположением технологических отверстий, например, на корпусе. После установки пусковой панели подключите нагрузку, а затем источник питания.
Важно! Аварийная эксплуатация и обслуживание распределительного щита должны осуществляться персоналом, прошедшим специальное обучение и аттестацию с присвоением группы по электробезопасности.
ATS-табло с аварийным сигналом.
Панель освещения (SHB)
Осветительные нагрузки распределены в панели, особенно в офисных и административных зданиях. В этих помещениях электрические нагрузки делятся на электрическую часть (розеточные группы, отдельные приборы, вентиляция и кондиционирование воздуха и т.д.) и часть освещения.
КОМНАТА УПРАВЛЕНИЯ
Пример запираемого распределительного щита.
Наконец, стоит отметить, что установка электрощитов в любой электроустановке производится строго в соответствии с электротехнической частью строительного проекта. В проектной документации предусмотрено необходимое количество контрольных панелей, их внутренние схемы и места установки.
