Это автомобильный инвертор 12-220v с модифицированной синусоидой (более дешевые варианты)Это имеет недостаток при работе с электродвигателями, которые теряют часть своей мощности. У него есть недостаток при работе с электродвигателями, которые теряют небольшую часть своей мощности, чем можно пренебречь по сравнению с ценой автомобиля Инвертор чистой синусоиды 12-220В.
Что такое инвертор?
Это слово можно найти в этих системах и фразах:
- Инверторный преобразователь напряжения (ИБП) .
Все эти системы основаны на Все эти системы основаны на инверторе (конверсия).
Сначала напряжение преобразуется в постоянное напряжение и регулируется, а затем подается или преобразуется в переменное напряжение определенной частоты и напряжения, в зависимости от назначения устройства.
Краткое резюме: в этой статье будет приведено программное обеспечение для работы мостового преобразователя (H-мост или полный мост), но принцип создания синусоидальной волны одинаков для всех топологий. Код также может быть адаптирован к 1-й топологии, но это зависит от вас.
1. топологии формирования синусоидальной волны
Если вы спросите толпу инженеров-электронщиков: “Как сформировать синусоидальный сигнал?”, вас засыплют предложениями о десятке различных методов, но какой из них нам нужен? Начнем с исходной задачи – нам нужно преобразовать, скажем, напряжение 380 В 10 А в переменное напряжение 230 В. Как правило, это “классический” случай, его можно увидеть в любом хорошем ИБП или on-line инверторе. Таким образом, нам нужно преобразовать около 4 кВт мощности, и при хорошем КПД это неплохо, а? Я думаю, что такое условие ограничит количество вариантов “рисования” синусоиды. Итак, что же нам остается?
Для инверторов мощностью до 6-10 кВт используются две основные топологии: полный мост и “полумост” с переходом через нейтраль. Они имеют следующее расположение следующим образом:
1) Кросс-нейтральная топология
Эта топология очень распространена в недорогих ИБП с синусоидальным выходом, хотя даже такие крупные компании, как APC и GE, не стесняются использовать ее даже для довольно высоких мощностей. Что побуждает их к этому? Давайте рассмотрим плюсы и минусы этой топологии.
Плюсы:
- Минимально возможное количество силовых транзисторов, что означает вдвое меньшие потери, а также более низкую стоимость устройства
- Через ноль. Это упрощает процесс сертификации, особенно CE и ATEX. Это происходит потому, что благодаря логике “сквозного нуля” при возникновении неисправности в выходных цепях ниже инвертора срабатывают и входные системы защиты (например, УЗО).
- Простая топология, позволяющая максимально снизить стоимость продукта для небольших
и среднесерийное производство
Недостатки:
- Необходимость в биполярном источнике питания. Как видите, на цепь инвертора необходимо подавать напряжение ±380 В, а также ноль.
- Удвойте количество высоковольтных конденсаторов. Высоковольтные конденсаторы с большой емкостью и низким ESR начинаются от 20% до 40% от
затраты на компоненты - Использование электролитических конденсаторов в “делителе”. По мере их высыхания подобрать конденсаторы с одинаковыми параметрами практически нереально, а если учесть, что параметры электролита меняются в процессе эксплуатации, то и бессмысленно. Замена на пленку возможна, но дорогостоящая
2) Топология моста
Топология моста… вероятно, самая понятная и распространенная топология в силовых преобразователях, а главное – доступная для проектировщиков даже с небольшим опытом. После 10 кВт вы не найдете ничего, кроме однофазного или трехфазного моста. Почему же он так популярен?
Плюсы:
- Очень высокая надежность. Это в основном связано с качеством схемы управления силовым транзистором и не зависит от деградации компонентов.
- Требуемая входная емкость во много раз или даже на порядок меньше. Все, что необходимо, – это рассчитанное значение ESR. Это позволяет использовать пленочные конденсаторы по меньшей цене. Пленочные конденсаторы не высыхают, лучше работают при жестких температурах и имеют срок службы на порядок больше, чем электролитические.
- Минимальные пульсации на транзисторах, поэтому можно использовать транзисторы с более низким напряжением питания
- Простые и несложные алгоритмы работы. Это приводит к значительному сокращению времени разработки и ввода в эксплуатацию.
Недостатки:
- Увеличенное количество силовых транзисторов, что означает необходимость более серьезного охлаждения. Увеличение цены транзисторов, но из-за меньшего количества конденсаторов это скорее плюс.
- Повышенная сложность контроллера, особенно с учетом требований к гальванической развязке
В 70% случаев мне приходится использовать мостовую схему не только в DC/AC-преобразователях, но и в других преобразователях. Это связано с тем, что я разрабатываю в основном промышленные решения и все больше для европейских заказчиков, которые обычно дают гарантию 5-15 лет на дорогое промышленное оборудование. Это классическое требование: “Мы хотим утюг, поэтому можем дать 10-летнюю гарантию”, чтобы не выбирать. Конечно, когда люди хотят получить устройство с минимальной ценой, при выборе топологии уже следует руководствоваться конкретной задачей.
РезюмеРезюме: В этой статье мы будем работать с программным обеспечением для мостового инвертора (H-мост или полный мост), но принцип генерации синуса одинаков для всех топологий. Код также может быть адаптирован к 1-й топологии, но это зависит от вас.
Еще одним важным преимуществом технологии IGBT является то, что она может работать на более высоких частотах (60-85 кГц), что позволяет снизить вес инвертора.
IGBT или MOSFET?
В настоящее время инверторные сварочные аппараты производятся с использованием двух различных полупроводниковых технологий:
- IGBT
- MOSFET .
Основное различие между ними заключается в разных токах переключения транзисторов. MOSFET, по сравнению с IGBT, имеют больший вес и габариты, дешевле, но требуют больше затрат.
Чтобы проиллюстрировать это сравнение, рассмотрим инвертор с током 200 А. Если он построен по технологии MOSFET, то в нем будет около 24 MOSFET, в то время как количество IGBT составит лишь малую часть от этого числа, около 10.
Температура, при которой срабатывает тепловая защита, также значительно выше для IGBT (около 90°C по сравнению с 60°C для MOSFET), что напрямую влияет на время непрерывной работы устройства.
Давайте рассмотрим два инвертора, использующих эти разные технологии, с точки зрения простоты обслуживания. Оба варианта имеют свои преимущества: IGBT-инвертор имеет меньше компонентов и транзисторов, которые необходимо заменить в случае отказа, в то время как транзисторы в MOSFET-инверторе имеют больший размер и более простую компоновку, что также облегчает их замену.
Технические характеристики и физические свойства инверторов более или менее совпадают с другими компонентами, включая силовые устройства. Они отличаются надежностью, высокой эффективностью, минимальным весом и размером. Любое такое устройство должно выдерживать все параметры входного напряжения. Импульсный шум на выходе находится в разумных пределах и не представляет проблемы для потребителей.
Принцип работы инверторных устройств
В современных системах преобразования электроэнергии инверторы используются в качестве промежуточного звена в сочетании с другими устройствами. Их основная функция – обработка высокочастотных напряжений в десятки и даже сотни килогерц.
С технической точки зрения такая задача сегодня решается достаточно легко, поскольку принцип работы инвертора основан на полупроводниковых переключателях, устойчивых к высоким токам. Специально для этих устройств были разработаны магнитометры с соответствующими параметрами и различные типы электронных микроконтроллеров.
Технические характеристики и физические свойства инверторов примерно такие же, как и у других компонентов, включая силовые устройства. Они отличаются надежностью, высокой эффективностью, минимальным весом и габаритами. Любое такое устройство должно выдерживать все параметры входного напряжения. Импульсный шум на выходе находится в разумных пределах и не является проблемой для потребителей.
DMX-512 – DMX512 (Digital Multiplex) – это стандарт, который описывает метод цифровой передачи данных между контроллерами и осветительным или вспомогательным оборудованием. В нем описаны электрические характеристики, формат данных, протокол связи … … Википедия
Типовые схемы преобразователей напряжения
Существует большое количество вариаций при проектировании схем инверторов. [13] [14] Исторически первыми были механические инверторы, которые в эпоху полупроводниковых технологий были заменены более совершенными инверторами на основе полупроводников, а также цифровыми инверторами напряжения. Но все же, как правило, существуют три основные схемы инверторов напряжения:
- Мостовой вход без трансформатора
- С трансформатором с нулевым выводом
- Мостовая IN схема с трансформатором
/>Привет, меня зовут Lampbot, я компьютерная программа, которая поможет вам создать карту Word. Я отлично разбираюсь в математике, но пока не очень хорошо понимаю ваш мир. Пожалуйста, помогите мне разобраться!
Значение слова “инвертор”
ИНВЕРТОР., -а, м. Устройство для преобразования постоянного электрического тока в переменный.
- Термин инвертор (или преобразователь) может относиться к:
Инвертор (логический элемент): логический элемент в цифровых вычислениях, выполняющий операцию логического отрицания.
Инвертор (электроника): электронный усилитель, который “инвертирует” сигнал (сдвигает фазу выходного сигнала на 180° относительно входного).
инвертор
1. устройство для преобразования электроэнергии постоянного тока в переменный ток ◆ такая система состоит из солнечных модулей, контроллера заряда/разряда, аккумулятора и инвертор. V. Хорт, “Со своим гнездом”, 2008 // Наука и жизнь (цитируется по NKRNJ)
2. устройство для преобразования сигнала одной величины в сигнал другой, противоположной величины (в электронике) ◆ Это означает обратную полярность входного напряжения инвертора по сравнению с тяговым режимом и противоположным направлением напряжений трансформатора и генератора. Работа БУВИП-030 в режиме регенерации, “2001” // “Локомотив” (цитируется по НКРЯ)
3. устройство для преобразования одной формы сигнала в другую (в электронике, сварке) ◆ Это делает GDU-4001 непревзойденным в его способности управлять процессом сварки. инверторы и находится на уровне источников типа VDU. A. G. Сивоплясов, “Уралтермосвар: новые возможности в технологии сварки”, 2004 // “Газовая промышленность” (цитата из NKRJ) ◆ L- C- или R- C- обычно используется в качестве источника импульсного напряжения.инверторы с импульсным переключением через быстрые тиристорные ключи. Новая технология переработки воды, содержащей метанол антропогенного происхождения, “2004” // “Газовая промышленность” (цитируется по НКРЯ)
Совместное создание лучших карт слов
/> Привет, меня зовут Lampbot, и я компьютерная программа, которая помогает создавать карты слов. Я отлично разбираюсь в математике, но пока не очень хорошо понимаю, как устроен ваш мир. Пожалуйста, помогите мне разобраться!
Вопрос: неудачный – Это что-то нейтральное, позитивное или негативное?
Читайте далее:- Принцип работы транзисторов Мосфета.
- IGBT транзисторы – что это такое, принцип работы, схема управления.
- Биполярные транзисторы.
- Как работает транзистор.
- С низким пусковым током: корректоры коэффициента мощности от STM.
