Оперативная мнемосхема, помимо индикаторных и измерительных устройств, сигнальных и изобразительных элементов, содержит также управляющие устройства вызывного или индивидуального типа. Диспетчерские мнемоники имеют переключатели для ручного снятия сигналов и получения данных на мнемонической диаграмме о текущем фактическом состоянии управляемого объекта.
Что такое мнемосхема, назначение, виды, принципы создания, символы на диаграммах
Для облегчения визуального восприятия функциональных диаграмм контролируемых или управляемых объектов используются мнемосхемы – графические представления диаграмм этих объектов. Мнемосхема может представлять, например, цех станка с ЧПУ, технологический процесс или систему, например. энергосистема. Другими словами, мнемосхема – это информационная модель системы или процесса в виде символов, обозначающих части системы и их связи.
Мнемосхема графически отражает структуру всей системы, тем самым облегчая работу оператора, который, благодаря такой схеме, легче запоминает структуру системы, связи параметров, назначение некоторых элементов управления, устройств, машин и т.д.
Для оператора, управляющего процессами, мнемосхема является, пожалуй, одним из важнейших источников информации о процессах, происходящих в данный момент в системе, о структуре и характере этих процессов, о текущем состоянии системы, в частности, о сбоях и нарушениях нормальных режимов работы.
Чаще всего мнемонические диаграммы основаны на использовании диаграмм потоков процессов. Блок-схема – это условное графическое изображение совокупности основных и вспомогательных элементов (устройств) и связей между ними, определяющих основной технологический процесс.
Схемы имеют плоскостное представление без масштаба, не учитывают фактическое пространственное расположение элементов или учитывают его приблизительно.
Например, к технологическим схемам электростанций и сетей относятся: тепловая схема электростанции (ТЭС, АЭС) или установки (блока, установки, реактора), схема мазутной установки с паро- и мазутопроводами, схема химического блока водоподготовки, схема первичных и вторичных электрических соединений, а также схемы отдельных агрегатов (паропроводы, питательные трубопроводы, схема пуска энергоблока, резервное возбуждение, блокировка срабатывания разъединителя, вспомогательное питание 6 кВ, защиты и т.д.).
На этих схемах показаны все фактические соединения, устройства, оборудование, компоненты и детали с заводскими обозначениями и необходимыми графическими и текстовыми пояснениями.
Если контролируемый объект имеет сложную структуру, имеет множество параметров, которые необходимо отслеживать в режиме реального времени, и представляет собой технологически сложную схему. Если сама технологическая схема может меняться в процессе эксплуатации объекта – в таких случаях диаграммы последователей оказываются весьма и весьма эффективным инструментом. Они могут отображать состояние отдельных устройств, машин, агрегатов, значения различных параметров, а также предоставлять общую информацию о ходе технологического процесса.
Благодаря мнемосхемам оператор, работающий в толпе поступающей информации, может искать информацию более эффективно, так как мнемосхема всегда подразумевает логику, показывает реальные связи между параметрами управляемого или контролируемого объекта.
С помощью мнемосхемы оператор может легко логически систематизировать и непрерывно обрабатывать поступающую информацию, также облегчается техническая диагностика в случае отклонений от нормы. Таким образом, мнемоническая диаграмма служит внешней поддержкой для принятия оптимального решения и осуществления правильного управляющего воздействия.
Мнемосхемы всегда создаются с соблюдением нескольких принципов, которые сложились за многие годы практического использования мнемосхем. И один из главных принципов – краткость. Мнемосхема не должна содержать ничего лишнего и должна быть как можно более простой. При отсутствии затемняющих элементов отображаемые данные должны быть как можно более четкими и конкретными и как можно более краткими, чтобы их можно было легко воспринять и своевременно обработать.
Принцип унификации (обобщения) предполагает, что в мнемосхеме выделяются и используются наиболее существенные признаки объектов, т.е. нерелевантные структурные особенности системы не обязательно должны быть раскрыты в мнемосхеме. Символы схожих процессов и объектов должны быть объединены и унифицированы.
Принцип выделения элементов управления и контроля диктует, что наиболее важные элементы, которые служат для управления государством и побуждают принимать важные решения с точки зрения воздействия на объект управления, должны быть выставлены напоказ прежде всего по форме, цвету и размеру.
В соответствии с принципом автономности, те части имитационной диаграммы, которые соответствуют автономно управляемым и контролируемым узлам и объектам системы, должны быть отделены. Выделенные части четко отделяются от остальных в соответствии с принципом структуры, согласно которому они должны иметь структуру, отличимую от других структур и легко запоминающуюся, а структура должна адекватно отражать природу и основные свойства объекта на мимической диаграмме.
Принцип пространственного соответствия контроля и управления обязывает располагать индикаторы и измерительные приборы строго в соответствии с положением соответствующих органов управления, чтобы сохранялся закон совместных реакций на раздражитель.
Использование стереотипов и привычных ассоциаций является ключевым принципом при создании мимических диаграмм. Символы параметров должны ассоциироваться у оператора с общепринятыми стандартными символами для этих параметров, а вместо абстрактных пиктограмм лучше использовать символы, обозначающие точные соответствующие процессы и объекты.
На рисунке показан пример различных символов для одних и тех же параметров. В верхней строке показаны буквы, во второй – их условные обозначения, а в третьей – мнемонические символы. Очевидно, что мнемонические символы по своим очертаниям похожи на буквы, поэтому мнемонические символы предпочтительнее.
Практика показывает, что использование мнемонических символов приводит к уменьшению количества ошибок и сокращению на 40% времени, которое оператор тратит на распознавание символов.
Тем не менее, мнемоническая схема не обязательно должна дублировать техническую структуру. Его задача – представить логику управляемых и контролируемых процессов, облегчить оператору поиск и выявление необходимой информации, помочь ему принять правильное решение и вовремя выполнить нужную операцию.
Мнемосхемы могут быть контролирующими или мимическими схемами оператора. Мимические диаграммы оператора изображают единый технологический комплекс, а мимические диаграммы диспетчера – распределенную систему, состоящую из объектов, комплексов, агрегатов и т.д. В этом отношении существуют различия между двумя типами мнемосхем в плане уровня детализации и подробности отображения объектов.
Если оператор производит переключения непосредственно на мнемосхеме, то такая мнемосхема оператора называется оперативной. Если мнемосхема служит только для информирования оператора, то это неоперативная мнемосхема. Мнемонические схемы диспетчера аналогично делятся на мимические и световые схемы.
Оперативная мнемосхема, помимо показывающих и измерительных приборов, сигнальных и изобразительных элементов, содержит также элементы управления вызывного или индивидуального типа. Имитаторы управления имеют переключатели для ручного снятия сигналов и предоставления данных о текущем фактическом состоянии объекта управления в диаграмме имитатора.
Если каждый из информационных элементов в имитационной диаграмме связан с одним датчиком, то имитационная диаграмма называется однообъектной диаграммой или индивидуальной имитационной диаграммой. Если есть возможность переключаться между несколькими объектами одного типа, то мнемосхема называется многообъектной или селективной (вызываемой).
Это позволяет вызывающему мимику переключаться между несколькими датчиками одного и того же объекта или между объектами. Вызов мнемосхем позволяет уменьшить площадь рабочего стола, использовать один рабочий стол вместо нескольких, сэкономить на установке оборудования и систем обработки информации, а также облегчить работу оператора за счет упрощения схемы и сужения поля зрения.
Если мнемоническая диаграмма всегда отображает фиксированную диаграмму одного и того же объекта, то такая мнемоническая диаграмма называется фиксированной. Если мнемосхема зависит от характера происходящих процессов, мы называем ее переменной. Например, сначала отображается схема запуска, затем схема нормальной работы объекта, а в случае отказа – аварийная схема.
Мнемосхемы расположены как на приборной панели, так и на отдельных панелях, на консолях приборной панели и на дополнениях к приборной панели. Отображение информации может быть в двоичной, аналоговой или аналого-дискретной форме.
По форме символов единицы, объекта, технологического устройства мнемосхемы делятся на объемные, плоские и рельефные. По способу кодирования они делятся на символические и условные. Обычные знаки никак не связаны с реальными процессами и объектами. На рисунке выше вторая строка соответствует обычному способу кодирования, третья – символическому.
В зависимости от того, как символы или знаки представлены в мнемосхемах, образы могут быть прямыми или обратно противоположными. Элементы наносятся с помощью фототехники, техники рисования, наклеек, электролюминесцентных источников света, газоразрядных ламп, светодиодов, ламп накаливания, катодно-лучевых трубок и других дисплеев.
Дисплеи в настоящее время являются наиболее популярными из-за сложной разветвленной структуры объекта, когда технологически регулярно меняется процесс, и по сути необходимо несколько мнемонических устройств. Экран дисплея позволяет отображать мнемосхему всей системы, либо диаграммы отдельных объектов или компонентов. Необходимая мнемосхема может быть вызвана на экран оператором или компьютером.
В процессе разработки мнемосхемы выбирается наилучшая форма символов. Они должны быть закрытыми, а дополнительные линии и элементы не должны пересекать контур символа, чтобы не мешать оператору считывать информацию. Особенно высокие требования предъявляются к аварийным символам и символам, указывающим на функциональное состояние.
Как правило, зеленый цвет означает “включено”, а красный – “выключено”. Изменение статуса обозначается прерывистым сигналом нового состояния, например, если устройство изначально работало и индикатор был зеленым, то при выключении мигает прерывистый красный сигнал. Частота мигания должна составлять от 3 до 8 Гц, а длительность – не менее 50 мс. Сигнал изменения состояния может быть отключен только самим диспетчером.
Что касается соединительных линий на мнемонической доске, то они должны быть непрерывными прямыми линиями, как можно короче и с минимальным количеством пересечений между ними. Если мнемоническая доска очень большая, содержит много объектов, а цвета разные и яркие, зрение оператора перегружается. По этой причине мнемонические схемы всегда стараются ограничить количество напрягающих глаз цветов: пурпурного, фиолетового и красного. Цвет фона не должен быть насыщенным, лучше, если он будет светло-желтым, светло-серым или салатовым.
При оценке готовых мнемосхем учитывается соотношение пассивных и активных элементов, это говорит о степени информативности мнемосхемы, также рассчитывается отношение пассивных элементов к общему количеству элементов мнемосхемы.
Как правило, при разработке мнемосхемы рассматривается несколько ее конечных вариантов, и, моделируя мнемосхему тем или иным способом, моделируется процесс взаимодействия оператора с мнемосхемой. Чем быстрее оператор решает поставленную задачу и чем меньше ошибок он допускает, тем эффективнее данная мнемоника.
Сфера применения мнемонических схем сегодня огромна. Мнемосхемы широко используются в строительстве, металлургии, энергетике, машиностроении, приборостроении, железнодорожном и общем транспорте и многих других промышленных и гражданских отраслях.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ею в своих социальных сетях. Это поможет развитию нашего сайта!
Мнемоническая диаграмма – Для удобства восприятия интерфейс системы управления выполнен в виде мнемосхемы реальной установки Мнемосхема – это набор сигналов … Википедия
мнемоническая диаграмма – Устройство отображения информации, предназначенное для мнемонического представления структуры и динамики состояния объекта. Мнемосхема [ГОСТ 27833 88] Условное представление объектов, их состояний, процессов, явлений. [ГОСТ 25066 91] Темы … … Руководство технического переводчика
Мнемоническая схема – Графическая модель, представляющая динамически изменяющуюся функциональную техническую схему объекта, управляемого оператором. Он может быть реализован в виде различных типов дисплеев, устройств … Психологический словарь
мнемоника – Существительное, количество синонимов: 1 – диаграмма (28) Словарь синонимов ASIS. V. N. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
Мнемоническая диаграмма – Мнемосхема: графическая модель объекта управления, динамически представляющая его работу. Источник: ГОСТ Р 54369 2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Проектирование, производство и ввод в эксплуатацию систем управления … … Официальная терминология
мнемоническая диаграмма – мнемоническая диаграмма … Глоссарий сокращений и аббревиатур
МНЕМОНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА – (мнемосхема) – термин (см.), обозначающий графическое представление на панелях (пультах, рабочих столах и т.д.) символов, маркировки или (см.) структуры (схемы) объекта управления (машины, процесса, системы). М. предназначен для оказания помощи оператору … … Большая политехническая энциклопедия
мнемоническая диаграмма – 3.1.23 мнемосхема: Графическая модель объекта управления, динамически представляющая его работу. Источник … Глоссарий терминов технической и нормативной документации
мнемоническая диаграмма – Для простоты восприятия интерфейс системы управления рисуется в виде мнемосхемы реального завода Мнемосхема – это набор сигналов … Википедия
мнемоническая диаграмма – mnemoschema statusas T sritis automatika atitikmenys: англ. mnemonic; symbolic circuit vok. Übersichtsschaltbild, n; mnemonisches Schema, n рус. мнемоника, f франц. mimique, f … Автоматический терминал žodynas
(2) Коэффициент заполнения поля – это отношение количества пассивных мнемонических элементов к общему количеству мнемонических элементов.
Электронные средства сбора, обработки и отображения информации
Мнемосхема – это наглядное, графическое представление функциональной схемы управляемого или контролируемого объекта. Это может быть технологический процесс, энергетическая система, станок с числовым программным управлением и т.д. Другими словами, мнемосхема – это условная информационная модель процесса или производственной системы, выполненная в виде набора символов, представляющих элементы системы (или процесса) с их взаимными отношениями.
Благодаря визуальному представлению структуры системы, мнемосхема облегчает оператору запоминание схем объектов, взаимосвязей между параметрами, назначения устройств и органов управления. В процессе управления мнемосхема является важнейшим источником информации для оператора о текущем состоянии системы, характере и структуре происходящих в ней процессов, в том числе связанных с нарушением технологических режимов, отказами и т.д.
Mime-диаграммы эффективно используются в случаях, когда:
– управляемый объект имеет сложную технологическую схему и большое количество контролируемых параметров;
– технологическая схема объекта может быть быстро изменена в процессе эксплуатации.
Мнемосхемы могут отражать как общую картину состояния системы, технологического процесса, так и состояние отдельных узлов, устройств, значений параметров и т.д. Мнемосхемы помогают оператору, работающему в условиях большого количества поступающей информации, облегчить процесс поиска информации, подчинив его определенной логике, продиктованной реальными взаимосвязями параметров управляемого объекта. Они облегчают оператору логическую систематизацию и обработку поступающей информации, помогают проводить техническую диагностику в случае отклонения процесса от нормы, обеспечивают внешнюю поддержку в принятии оптимальных решений и формировании управляющих воздействий.
Построение мнемосхем основано на ряде принципов, выработанных в процессе многолетней практики их применения. Одним из основных является принцип краткостьсогласно которому мнемосхема должна быть простой, не содержать ненужных, запутывающих элементов, а отображаемая информация должна быть четкой, конкретной и лаконичной, легкой для восприятия и дальнейшей обработки.
Принцип обобщение и унификация Принцип обобщения и унификации требует выделения и использования наиболее ярких признаков контролируемых объектов, т.е. В мнемосхеме не следует использовать элементы, обозначающие несущественные особенности конструкции системы, а символы для сходных объектов и процессов должны быть объединены и унифицированы, насколько это возможно.
В соответствии с принципом акцент на элементы контроля и управления на мимических диаграммах необходимо выделять в первую очередь элементы, которые наиболее важны для оценки состояния, принятия решений и воздействия на контролируемый объект через их размер, форму или цвет.
Принцип автономия предусматривает необходимость выделения в мнемосхеме участков, соответствующих автономно управляемым и управляемым объектам и агрегатам. Эти разделенные области должны четко отличаться от других и, согласно принципу структуры, иметь законченную структуру, которую легко запомнить и отличить. Структура должна отражать характер участка и его основные свойства.
В соответствии с принципом Пространственная корреляция между элементами управления Расположение измерительных и индикаторных приборов должно точно соответствовать расположению соответствующих органов управления, т.е. должен соблюдаться закон совпадения стимула и реакции.
Принцип Использование привычных ассоциаций и стереотипов является использование в мимических диаграммах условных обозначений параметров, которые связаны с общепринятыми буквенными символами для этих параметров. Желательно, по возможности, использовать символы, связанные с объектами и процессами, а не абстрактные символы.
и процессы. На рис. 7.12, а показать варианты A и B символов для таких параметров, как расход Gсодержание кислорода О2давление р, химическая добавка +, химический состав Х и власть W. Алфавит B мнемонических символов имеет меньше различных признаков по сравнению с алфавитом A, но алфавит B построен по принципу ассоциаций между конфигурацией очертаний символов и очертаниями букв, используемых для обозначения соответствующих признаков (рис. 7.12, б).
Рисунок 7.12 – Варианты мнемонических символов для параметров энергоблока:
а – Буквенное обозначение параметров и их условные символы (A) и ассоциативные мнемонические символы (B); б – Объяснение связи мнемонических символов с алфавитными символами
Исследования обученных операторов, знакомых с алфавитными символами параметров, показали, что использование алфавита мнемонических символов B по сравнению с алфавитом обычных символов A сократило время распознавания на 30-40% и количество ошибок.
Мнемоническая схема не обязательно должна повторять техническую схему. Он должен отражать логику контролируемых и управляемых процессов, облегчать поиск и выявление необходимой информации и быстрое принятие решений.
В связи с функциями операторов, работающих с мнемосхемами, последние делятся на операторские и диспетчерские. Первые содержат мнемосхемы, обычно показывающие один пространственно сосредоточенный технологический комплекс, а вторые отражают распределенную систему, включающую различные технологические комплексы, объекты и агрегаты. Мнемосхемы оператора и диспетчера существенно отличаются по уровню детализации и подробности отображения отдельных объектов контроля и управления.
Операторские мнемосхемы делятся в зависимости от того, выполняет ли оператор какие-либо операции по переключению непосредственно на мнемосхеме или она является чисто информационным устройством, операторские мнемосхемы делятся на оперативные и неоперативные, и отправления – в свет и мимикрия. Оперативные мнемосхемы вместе с их различными устройствами отображения, приборами, графическими и сигнальными элементами имеют индивидуальные или вызывные органы управления, а последователи – ручные переключатели для снятия сигналов и приведения отображения состояния объекта на мнемосхеме в соответствие с его фактическим состоянием.
Мнемонические схемыв которых каждый информационный элемент связан только с одним датчиком, т.е. сегменты цепи постоянно связаны с одними и теми же управляемыми объектами, называются индивидуальный или однообъектный. мнемонические схемыв которых сегменты могут периодически или по мере необходимости объединяться с несколькими объектами одной структуры, называются callable или селективный (многообъектный). В имитаторе вызова может быть подключен либо один объект, либо один датчик объекта. Плата имитации вызова может значительно уменьшить размер панели, сэкономить на приборах и LDS, а также облегчить условия работы оператора за счет уменьшения поля зрения и упрощения компоновки.
Мимическая доскакоторая всегда показывает одну и ту же диаграмму объектов, называется постоянная. В переменные последователи во время работы дисплей может значительно отличаться в зависимости от способа эксплуатации объекта (диаграмма запуска, диаграмма нормальной работы, аварийная диаграмма и т.д.).
Мнемосхемы могут находиться на отдельных панелях, в верхней части приборной панели, в приложении к пульту или на панели управления пультом. Информация на диаграмме может быть представлена в аналоговой, аналого-дискретной и дискретной форме. В соответствии с символикой объекта, единицы, технологической линии и других устройств, мнемосхемы делятся на плоские, рельефные и объемныеВ соответствии с методом кодирования они подразделяются на традиционные и символические. Символы не имеют внешнего сходства и не создают зрительных ассоциаций с изображаемыми предметами и явлениями. Примерами условных знаков и символов являются, соответственно, графические метки параметров (вариант А) и мнемонические символы (вариант Б), показанные на рисунке 7.12. 7.12, а.
Изображения в мнемосхемах могут быть с прямым или обратным контрастом. Элементы изображения выполняются в виде рисунка, фотографически нанесенного, накладного; индикация осуществляется с помощью электролюминесцентных элементов, разрядных устройств, ламп накаливания, электронных ламп и т.д.
В последние годы для воспроизведения мнемонических схем используются ЭЛТ-мониторы. Использование таких устройств особенно целесообразно, когда объект имеет сложную, разветвленную структуру, когда технологический процесс претерпевает частые изменения и требуется набор мнемосхем. На экране ЭЛТ можно отобразить увеличенную мимическую диаграмму всей системы, мимику отдельных комплексов, объектов и процессов, мимику отдельных узлов и т.д. Необходимые мнемосхемы выводятся на экран по вызову оператора или по сигналам компьютера.
При разработке мнемосхем важно оптимально выбрать форму используемых символов. Символы должны быть в виде замкнутого контура. Вспомогательные элементы и линии не должны пересекать контур символа или иным образом затруднять чтение.
Более высокие требования предъявляются к символам, указывающим на функциональное состояние (особенно аварийное) отдельных единиц или объектов.
Как правило, зеленый цвет означает, что конкретный объект включен (работает), а красный – что он не работает (выключен). Изменение состояния должно сигнализироваться прерывистым световым сигналом того цвета, который указывает на новое состояние устройства. Например, если работающая машина остановлена, зеленый свет должен периодически меняться на красный. Частота мигания должна составлять 38 Гц, а продолжительность – не менее 0,05 с. Сигналы изменения состояния должны быть отключены диспетчером.
Соединительные линии на схеме замещения должны быть прямыми и непрерывными. При составлении мнемосхемы соединительные линии должны быть как можно короче и иметь как можно меньше пересечений.
При работе с мнемосхемами, которые имеют значительный размер и множество объектов разного цвета и яркости, зрительная система оператора подвергается большой нагрузке. Поэтому нельзя использовать большое количество цветов, которые быстро утомляют глаз – красный, фиолетовый, пурпурный. В качестве фона для мнемосхем рекомендуется использовать цвета с низкой насыщенностью и средней спектральной частотой.
Для оценки используются мнемонические схемы:
1. информационный коэффициент – это отношение количества пассивных элементов к количеству активных элементов.
2. коэффициент занятости поля – отношение количества пассивных элементов мнемосхемы к общему количеству элементов мнемосхемы.
При разработке мнемонических схем обычно предлагается несколько вариантов. Оптимальный вариант выбирается с помощью лабораторного эксперимента (моделирование на компьютере действий оператора с различными вариантами мнемосхемы). Критериями оценки являются время, затраченное на решение задачи, и количество допущенных ошибок.
После подключения индукционной петли тактильно-акустическая мнемосхема будет полезна для людей с нарушениями слуха и использующих слуховые аппараты.
Из чего состоят мнемосхемы?
При производстве этих узоров для изготовления циферблата используется ламинированный пластик. Этот материал прочнее обычного пластика и дольше выдерживает резкие перепады температуры. Также используются сталь и оргстекло.
Изображения на диаграммы наносятся специальными полимеризующимися чернилами. Выпуклые элементы перфорируются с помощью лазерной гравировки с последующим сглаживанием шероховатости. Рельеф легко распознается пальцами.
1) Правописание слова: мнемосхема2) Постановка ударения в слове: мнемосхема3) Деление слова на слоги (перенос слова): мнемосхема4) Фонетическая транскрипция часов
MNEMOSCHEME
Мнемосхема (мнемосхема) – это графическая информационная модель, условно отображающая функциональную и техническую схему управляемого объекта и информацию о его состоянии в объеме, необходимом оператору для выполнения функции. М. реализуется с помощью различных типов устройств отображения информации (дисплеи, стрелочные и цифровые индикаторы, проекционные устройства и т.д.). Они широко используются в центрах управления электроэнергетическими объектами и системами, центрах управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.
К М. Применяются следующие требования. Техническая документация должна содержать только те элементы, которые необходимы оператору для контроля и управления объектом. Отдельные элементы или группы элементов, наиболее важные для контроля и управления объектом, должны выделяться в М. с помощью размера, формы, цвета или других средств. Допускается выделять компоненты управляемого объекта, имеющие автономное управление. При компоновке М. должно быть обеспечено пространственное соответствие между расположением элементов на М. и расположением органов управления на приборной панели. На поле М. разрешается размещать устройства управления и контроля, но они не должны блокировать другие элементы М. от оператора. При размещении устройств необходимо учитывать привычные ассоциации оператора. Соединительные линии на М. должны быть сплошными, простой конфигурации, минимальной длины и иметь как можно меньше пересечений. Следует избегать большого количества параллельных линий, расположенных рядом друг с другом. Форма и размеры панелей M. должны обеспечивать оператору четкое визуальное восприятие всех необходимых ему информационных элементов.
Смотреть что такое “MNEMOSCHEME” в других словарях:
МНЕМОНИЧЕСКАЯ СХЕМА
Мнемоническая схема существительного, количество синонимов: 1 – схема (28) ASIS Словарь синонимов.В.Н. Тришин.2013 Синонимы: схема
МАНЕМОСХЕМА
3.1.23 мнемоническая диаграмма: Графическая модель объекта управления, представляющая его работу в динамике. Источник: ГОСТ Р 54369-2011: Конструкция.
(от греч. mnema – память и schema – образ, вид, форма) – это устройство отображения информации, которое с помощью индикаторов создает условное изображение управляемого объекта в символической форме. М. наглядно показывает состояние (положение) объекта или ход производственного процесса, являясь, таким образом, его информационной моделью. М. используется, когда контролируемый объект имеет сложную структуру и процесс производства управляется большим количеством параметров, а также когда быстро меняющееся состояние объекта требует быстрого контроля (например, быстрого определения возможностей нахождения и устранения дефектов). К конструкции M предъявляются следующие требования. M должен содержать только те элементы, которые необходимы оператору для мониторинга и управления объектом. Отдельные элементы или группы элементов, наиболее важные для контроля и управления объектом, должны выделяться на М. размером, формой, цветом или другими средствами. Допускается обозначать части управляемого объекта, которые управляются автономно. При размещении М. должно быть обеспечено пространственное соответствие между положением объектов на пульте оператора. Допускается размещение M. Макет должен учитывать типичные ассоциации пользователей. Соединительные линии на M. должны быть равномерными, прямыми, минимально возможной длины и иметь как можно меньше смежных параллельных линий. Формы и размеры линейных матриц должны обеспечивать оператору четкое визуальное восприятие всех необходимых информационных элементов. Наиболее популярными из них являются световые ММ, которые основаны на электролюминесценции или электрооптических эффектах в жидких кристаллах. Свет М представляет собой панель с подсвеченными надписями, символами и схематическими фигурами различных форм и цветов. Информация об изменениях в состоянии контролируемого объекта отображается путем изменения цвета или яркости элементов М, перемещения световых лучей или неравномерного освещения участков М. (линии, сектора), изменение конфигурации . или размер светового пятна и т.д. Фиксированное изображение объекта наблюдения (пассивная информация), дополненное изменяющейся цветовой информацией (например. схема установки с цветовыми обозначениями готовности или использования отдельных компонентов). Большие М. могут быть изготовлены в виде отдельных модулей, которые нельзя вскрывать. Одна из проблем, с которой сталкивается оператор при работе с ММ, – это отделение релевантной информации от нерелевантной. Наличие нерелевантной информации в М.А. снижает скорость обработки информации оператором. Поэтому наибольшее влияние оказывают те сигналы, которые относятся к той же группе взаимозависимых событий, что и отображаемое событие. Одним из наиболее эффективных способов помочь оператору отличить релевантную информацию от нерелевантной является переменная M., которая позволяет, в зависимости от хода выполнения задачи, выборочно представлять только те объекты, которые необходимы в данный момент. смотреть.
Мнемосхема (мнемосхема) – это условное изображение управляемого объекта (машины, процесса, системы) на световом табло с помощью символов и индикаторов с целью визуального представления состояния объекта, например, хода производственного процесса. Наиболее часто используется в диспетчерских пунктах энергосистем, железных дорог, аэропортов, крупных автоматизированных цехов и предприятий.
[Словарь по приборостроению и контролю. (Электронный ресурс). Режим доступа: http:// proektant.org/, свободный].
Мнемоническая таблица – Устройство отображения информации для мнемонического представления структуры и динамики состояния объекта
[ГОСТ 27833-88. методы отображения информации. термины и определения].
Мнемоническая диаграмма это мнемоническое представление структуры и динамики объекта.
[ГОСТ Р 58362-2019 Транспорт нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами. Автоматизация и телемеханизация технологического оборудования. Общие положения, термины и определения (с поправками)
MNEMOSCHEME
1) Правописание: мнемосхема2) Постановка ударения в словах: мнемосхема3) Деление слов на слоги: мнемосхема4) Фонетическая транскрипция.
MNEMOSCHEME
Мнемоническая схема (гр. mnemonikon искусство запоминания + схема) – это условное представление управляемого объекта (машины, процесса, системы). смотреть
“. Мнемосхема: графическая модель объекта управления, которая динамически представляет его работу. “Источник: ГОСТ Р 54369-2011. национальная c. см.
Основа – МНЕМ; соединительная гласная – О; носовая – ШЕМ; окончание – А; Основа слова: МНЕМОШЕМКалькуляторное словообразование: сложение основ∩ -. смотреть.
MNEMOSCHEME
мнемоническая схема [гр. мнемоникон – искусство запоминания + схема] – мнемосхема – условное изображение управляемого объекта (машины, процесса, системы) с помощью символов и индикаторов, размещенных на панелях (щитах, плитах), наглядно изображающее состояние (положение) объекта или производственного процесса; используется в основном в диспетчерских пунктах.
. смотри.
MINEMOCHEM
Подчеркнуто в слове: мнемосхема Подчеркнутое падает на букву: e Меньше подчеркнутых гласных в слове: мнемосхема
MNEMOSCHEMA
1) <компьютер> имитационная панель2) <железные дороги> модель пути3) штырь путиСинонимы: схема
МАНЕМОСХЕМА
-Формальное графическое представление ключевого объекта с помощью символов и индикаторов, которое показывает состояние объекта или ход производственного процесса.
MNEMOSHEMA
MNEMOSCHEME
Категория. Элемент эргономического процесса. Специфичность. Графическая модель, представляющая динамически изменяющуюся функциональную и техническую схему объекта, управляемого оператором. К ним относятся различные типы дисплеев, устройств.
МАНЕМОСХЕМА
Категория. Элемент эргономического процесса. Специфичность. Графическая модель, представляющая динамически изменяющуюся функционально-техническую схему объекта, управляемого оператором. К ним относятся различные типы дисплеев, устройств.
Мнемосхема – это графическая модель, представляющая собой динамически изменяющуюся функционально-техническую схему объекта, управляемого оператором. Он может быть реализован в виде различных видов дисплеев, устройств. смотреть
ПРОИЗВОДСТВО ХИМИКАТОВ .
-Графическое представление ключевого объекта с помощью символов и индикаторов, которое показывает состояние объекта или ход производственного процесса.
Сенсорная поверхность, в зависимости от условий эксплуатации, может быть выполнена в нескольких вариантах дизайна с различными антивандальными и визуальными свойствами, ограниченными только условиями универсального дизайна.
Скачать технические характеристики имитаторов прикосновения в помещениях
Уважаемые клиенты Для того чтобы скачать необходимую документацию для тактильных имитаторов в помещении, пожалуйста, скачайте прайс-лист, в котором будут ссылки на ToS. Вы также можете перейти в электронный каталог, затем в карточку товара и в разделе “Технические документы” загрузить необходимую информацию о товаре.
Читайте далее:- Кибернетика, что это такое? Происхождение и справочная информация.
- Система управления – карта знаний.
- Индикатор напряжения. Типы и применение. Эксплуатация и применение.
- Надежность устройств и схем химических процессов (Семестр
