Что такое напряжение прикосновения; Сайт для электриков – статьи, советы, примеры, схемы
Основные способы защиты людей от контактного напряжения – изоляция токоведущих частей в электрооборудовании, размещение опасных частей на недоступной без специального оборудования высоте, установка ограждений и сигнализации об опасной близости, наличие плакатов и знаков, предупреждающих об опасности и, конечно, диэлектрические средства индивидуальной защиты. Между тем, ни один из упомянутых методов защиты не является универсальным, поэтому лучше применять сразу несколько.
Напряжение прикосновения – это электрическое напряжение, возникающее на теле человека или животного при одновременном контакте с парой токопроводящих точек под напряжением или с парой токопроводящих частей электроприбора, например, провода с поврежденной изоляцией.
В общем, термин “контактное напряжение” относится к двум проводящим частям, открытым для прикосновения, или к открытой проводящей части и месту на земле или полу, где стоит человек или животное. Даже если человек или животное не находится в определенном месте в данный момент времени, предсказанное напряжение контакта, т.е. предсказанное значение, по крайней мере, может быть оценено.
Опасность контактного напряжения
Если изоляция электрооборудования или изоляция проводников или питающих линий хотя бы частично повреждена, весьма вероятно, что на корпусах этого оборудования и на конструкциях, с которыми они соприкасаются, будет присутствовать некоторое напряжение.
Например, человек, стоящий на земле, касается рамы установки, которая (рама) по какой-то причине оказалась под напряжением, хотя она заземлена. Разность потенциалов между точками на земле, где находятся ноги человека, и телом, где происходит контакт, является числовым значением напряжения прикосновения.
Если это напряжение безопасно (в пределах 2 В переменного тока), нет причин для беспокойства, но если оно намного выше (по крайней мере, более 36 В переменного тока), это может быть опасно.
Опасности, связанные с напряжением прикосновения
По мере удаления от точки заземления установки значение напряжения прикосновения для человека увеличивается. Вне токопроводящей зоны установки напряжение прикосновения будет равно напряжению непосредственно на корпусе оборудования относительно земли. В этом случае зона ползучести – это часть земли, за пределами которой потенциал считается равным нулю при замыкании частей установки на землю.
Основным способом защиты от поражения электрическим током является соответствующая изоляция.
Основным средством защиты от поражения электрическим током является надежная изоляция.
Основными способами защиты людей от прикосновения к напряжению являются изоляция частей электрооборудования под напряжением, размещение опасных частей на недоступной без специального оборудования высоте, установка ограждений и предупреждающих знаков, размещение плакатов и табличек, предупреждающих об опасности, и, конечно же, диэлектрические средства индивидуальной защиты. Однако ни один из перечисленных методов защиты не является универсальным, поэтому лучше применять сразу несколько.
Поэтому надежная изоляция токоведущих частей является основным требованием безопасности при эксплуатации электроустановок. Наиболее важной характеристикой изоляции является ее сопротивление.
Согласно ПУЭ, сопротивление изоляции кабелей, даже работающих при напряжении ниже 1000 В, должно быть не менее 0,5 мегаом для каждого фазного провода, а для обмоток статора электродвигателей это значение составляет даже 1 мегаом при комнатной температуре!
Дело в том, что когда человек прикасается, например, к оголенному проводу, ток, протекающий через его тело, определяется сопротивлением самого тела и напряжением прикосновения в условиях тока. Но когда человек прикасается к изолированному проводу, сопротивление изоляции включается в цепь последовательно с телом человека, и падение напряжения, а также ток через тело гораздо ниже, и человек в таких условиях более защищен от поражения электрическим током.
41 Контактное напряжение
напряжение на контактах
3.31 Контактное напряжение: В соответствии с ГОСТ Р МЭК 61140.
Напряжение, возникающее на теле человека при касании двух точек в токовой цепи, включая нарушение изоляции между частями электроустановки, к которым одновременно прикасаются.
Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении человека
41 Напряжения на контактах
Напряжение между проводящими частями при одновременном прикосновении к ним человека или животного.
Примечание – На величину напряжения прикосновения может существенно повлиять сопротивление тела человека или животного, находящегося в контакте с токопроводящими частями. Возможно при ненормальных условиях эксплуатации.
Напряжение прикосновения: Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей, когда человек или животное одновременно прикасается к ним.
(ожидаемый предел напряжения прикосновения)
Максимальное значение ожидаемого напряжения прикосновения, время воздействия которого не ограничено при определенных внешних условиях.
3.11.36 напряжение прикосновения Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека.
3.11 напряжение контакта: Напряжение между двумя открытыми проводящими частями, когда к ним одновременно прикасается человек или животное, и напряжение между открытой проводящей частью, к которой прикасается человек или животное, и точкой на поверхности местной земли или проводящего пола, на котором стоит человек или животное.
20. контактное напряжение
Напряжение между двумя точками в цепи тока, к которым одновременно прикасается человек
3.10 Контактное напряжение: Напряжение (действующее) между открытыми проводящими частями при одновременном прикосновении к ним животного и между открытой проводящей частью, к которой прикасается животное, и землей или проводящим полом, на который ставятся ноги животного.
Примечание – На величину контактного напряжения может влиять общее сопротивление тела животного, а также сопротивление току, протекающему от ног животного к земле (к проводящему полу).
3.29 напряжение контакта: Напряжение между двумя открытыми проводящими частями, когда к ним одновременно прикасается человек или животное, и напряжение между открытой проводящей частью, к которой прикасается человек или животное, и точкой на поверхности местной земли или проводящего пола, на котором стоит человек или животное.
3.1.5 напряжение прикосновения (напряжение прикосновения) UtНапряжение, возникающее в результате нарушения изоляции между одновременно доступными частями [MES 826-02-02].
3.27 Напряжение на контактах составляет Напряжение, возникающее на теле человека при одновременном касании двух точек проводников или токопроводящих частей, даже если изоляция нарушена.
Напряжение между двумя точками в цепи, к которым человек прикасается одновременно.
3.27 Напряжение прикосновенияНапряжение, возникающее на теле человека при одновременном касании двух точек проводников или токопроводящих частей, даже если изоляция нарушена..
3.1.46 контактное напряжение: Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного.
Глоссарий терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .
Полезная страница
Смотреть что такое “напряжение прикосновения” в других словарях:
напряжение прикосновения – Напряжение, возникающее на теле человека при одновременном касании двух точек проводников или проводящих частей, являющихся частью электрической цепи, в том числе при повреждении изоляции. [ГОСТ Р 50669 94] напряжение прикосновения напряжение прикосновения…..
НАПРЯЖЕНИЕ НА КОНТАКТАХ – Напряжение, возникающее в теле человека при одновременном касании двух точек проводников или токопроводящих частей, включая повреждение изоляции … Российская энциклопедия охраны труда и здоровья
Контактное напряжение – 1.7.24. Контактное напряжение Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении человека или животного. Источник: Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 N 204 об утверждении главы … Официальная терминология
Напряжение прикосновения – Напряжение между двумя точками цепи, одновременно касающимися человека (ГОСТ 12.1.009 76) Напряжение, возникающее на теле человека при одновременном касании двух точек проводников или проводящих частей … Строительный словарь
будущее контактное напряжение – (потенциальное напряжение прикосновения): напряжение между одновременно доступными проводящими частями, когда человек или животное не прикасается к ним. Источник: ГОСТ Р МЭК 60050 826 2009: Электрические установки. Глоссарий терминов и определений … Глоссарий
допустимое напряжение контакта – Максимальное значение ожидаемого напряжения прикосновения, время воздействия которого не ограничено при определенных внешних условиях. [ГОСТ Р МЭК 60050 195 2005] [ГОСТ Р МЭК 60050 826 2009] EN EN стандартный предел напряжения прикосновения….
обычный предел напряжения прикосновения – Максимальное значение ожидаемого напряжения прикосновения, для которого не существует ограничения по времени воздействия при заданных внешних условиях. Источник: IEC 60050 826 2009: Установки …..
ожидаемое напряжение контакта – Напряжение между одновременно доступными проводящими частями, к которым не прикасается человек или животное. Источник: Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 об утверждении глав Правил устройства электроустановок (с сайта ………
ожидаемое напряжение контакта – Напряжение между одновременно доступными проводящими частями, когда к ним не прикасаются люди или животные. [ГОСТ Р МЭК 60050 195 2005] [ГОСТ Р МЭК 60050 826 2009] EN ожидаемое напряжение прикосновения между одновременно доступными проводниками ….
напряжение прикосновения (среднеквадратичное) – 3.5 (эффективное) напряжение прикосновения [(effective) touch voltage]; Ut:Напряжение между одновременно доступными проводящими частями при прикосновении человека или животного. Источник … Глоссарий терминов для нормативно-технической документации
Рисунок 3: Измерение УЗО с помощью зонда с заостренным наконечником или кабеля с сетевой вилкой UNI-SCHUKO (пунктирная линия указывает на дополнительный проводник, подключенный к потенциалу земли)
Напряжение прикосновения – Напряжение, возникающее на теле человека при одновременном касании двух точек проводников или токопроводящих частей, а также при повреждении изоляции.
Контактное напряжение: Напряжение между двумя открытыми проводящими частями, когда человек или животное прикасается к ним одновременно, и напряжение между открытой проводящей частью, к которой прикасается человек или животное, и точкой на поверхности местной земли или проводящего пола, на котором стоит человек или животное.
Прогнозируемое контактное напряжение: То же самое, что и для напряжения прикосновения, но при условии, что поблизости нет людей или животных.
Напряжение на корпусах и рамах оборудования или на конструкциях, на которых установлено оборудование, если повреждена вся или часть электрической изоляции самого оборудования или повреждены кабельные или воздушные линии, питающие оборудование.
Например, если человек стоит на земле и прикасается к заземленному корпусу, находящемуся под напряжением, напряжение прикосновения численно равно разности потенциалов между корпусом и точками на земле, где находятся ноги человека.
Напряжение прикосновения увеличивается по мере удаления человека от заземленной точки и вне зоны протекания тока равно напряжению на корпусе оборудования относительно земли. Зона утечки тока определяется как область на земле, за пределами которой электрический потенциал, возникающий в результате короткого замыкания активных частей на землю, можно считать равным нулю.
ИЗМЕРЕНИЕ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ.
Контактные напряжения измеряются в помещениях с технологическим оборудованием, в животноводческих помещениях с полами с электрическим подогревом и устройствами уравнивания потенциалов. Согласно Электротехническому кодексу, Кодексу электротехнической практики и Кодексу промышленной безопасности, устройства выравнивания потенциалов предусматриваются для установок с большими токами замыкания на землю, а также для помещений с протяженным металлическим и другим токопроводящим технологическим оборудованием, на котором могут возникать потенциалы из-за пробоя изоляции электроустановок. Допускается эксплуатация животноводческих помещений с протяженным металлическим технологическим оборудованием без устройства выравнивания потенциалов при условии, что это оборудование изолировано от электроустановок (животноводческие помещения, в которых механизированы только процессы доения и доения) или оборудовано быстродействующими защитными разъединителями. Для обеспечения безопасности измерений испытательное напряжение должно быть выбрано таким образом, чтобы оно не превышало 12 В на заземлении и 36 В на заземлении контролируемой установки. Измерения проводятся в следующем порядке. Отсоедините нулевой провод сети от силового щита на входе в помещение и измерьте сопротивление заземления установки (Rz) и сопротивление заземления сети (Rn) с помощью измерителя MRU-101. После отключения напряжения соберите схему измерения (рис. 1). Подайте напряжение, контролируемое вольтметром V1. С помощью вольтметра V2 измерьте напряжение Uk между заземлителем установки и металлическим колом, вбитым на глубину 20-30 см на расстоянии не менее 25 м от заземлителя. Тот же вольтметр следует использовать для измерения напряжения между заземлителем и электродом, имитирующим стопу человека – Epr. При включенном выключателе B измерьте вольтметром напряжение на контакте – U2. Проверьте напряжение на контактах по формуле:
Рис. 1. Принципиальная схема контактного напряжения:
1 – автотрансформатор; 2 – заземляющий электрод; 3 – электрод, имитирующий стопу человека (выполнен в виде медной пластины; RT – резистор, имитирующий сопротивление человека (RT = 1000 Ом)
Аналогичный алгоритм измерения напряжения прикосновения используется в MZC-310S.
  • Измерение импеданса, активного и реактивного сопротивления петли короткого замыкания;
  • Измерение ожидаемого тока короткого замыкания;
  • Измерение импеданса петли короткого замыкания на электростанциях и коммутационных станциях с номинальным током до 280 А и максимальным разрешением 0,1 мОм (4-проводная цепь)
  • Измерение сопротивления петли короткого замыкания в строительных установках с измерительным током до 42 А и максимальным разрешением 0,01 Ом (2-проводная цепь)
  • Измерение напряжения прикосновения и напряжения пробоя.
Рисунок 2 Измерение напряжения прикосновения
Напряжение прикосновения Uv измеряется путем подключения резистора 1 кОм между клеммами U2 и UST/T (UB) в измерительном приборе. Резистор указывает на сопротивление человека, а клемма UST/T (UB) подключается к электроду (зонду), имитирующему человеческие ноги на полу комнаты.
Измеритель MRP-200 измеряет напряжение прикосновения Uв двумя способами: измерением роста напряжения на клемме PE при протекании в цепи установленного номинального остаточного тока УЗО и измерением его относительно потенциала земли. В первом случае оценивается ожидаемое напряжение контакта. Для определения фактического значения напряжения прикосновения необходимо подключить к розетке устройства заземлитель (дополнительный электрод, имеющий надежный контакт с землей). Прибор автоматически определит соединение с заземлением, и на дисплее появится следующий символ Напряжение прикосновения.
Измерение УЗО, с помощью испытательных проводов с острым щупом или кабеля с вилкой UNI-SCHUKO
Рис. 3. Измерение устройств остаточного тока с помощью испытательных проводов с острым щупом или кабеля с сетевой вилкой UNI-SCHUKO (пунктирная линия означает дополнительный провод, подключенный к потенциалу земли)
Новая серия индикаторов SONEL P-1, P-2, P-3 позволяет удобно и быстро контролировать напряжение выше 50 В на раме электроустановки с помощью однополюсного индикатора.
Люди часто получают травмы от электричества или дуги. Повреждение может быть общим или местным. Степень поражения зависит от пути прохождения электрического тока через тело пострадавшего. Всего существует 5 стадий поражения электрическим током:
Как правильно рассчитать напряжение
В пособии К. Е. Белявина подробно описано, что это такое и как его рассчитать, например, при протекании тока через проводник, то есть ногу человека, находящуюся на земле. Утечка происходит из-за короткого замыкания на расстоянии 20 метров. Если источник зарыт в землю, опасность маловероятна.
То же самое относится к случаям, когда человек берет в руки провод под напряжением или стоит рядом с ним. Именно в последнем случае существует наименьшая опасность.
Как изолированный провод может воздействовать на человека на расстоянии
Важно! Не раздвигайте ноги слишком далеко, когда провод находится под напряжением, иначе вы можете получить смертельный удар током. В случае трагедии покиньте место происшествия сосредоточенно.
Для определения напряжений прикосновения для сетей с нейтральной точкой рассматриваются 2 схемы:
  • незаземленный;
  • изолированный.
Ток в батарее сдерживается сопротивлением цепи, способным воздействовать на человека, рассчитанным по формуле: Ih = Uf/(Rh + Rob + Rn + R0) ≈ Uf / Rh, где:
  • R0 – сопротивление трансформатора.
  • R0 ≤ 10 Ом.
  • Uf – напряжение между фазами.
  • Rc – сопротивление человека.
Важно! Рабочее место – это зона, где специалисты (электрики) выполняют измерения и ремонт. Нерабочее место – это безопасное место для людей, не подключенных к электроустановке.
Диаграмма сети с изолированной нейтральной точкойНо повторять подобные эксперименты за профессором не стоит, не только из-за норм электробезопасности прикосновения к токоведущим частям электрооборудования и приборов, но и для определения напряжения “по тесту” можно совершить большую ошибку и не рассчитать последствия параметров цепи. Это может привести к очень плачевным последствиям и даже к летальному исходу.
СМОТРИТЕ
Рисунок 13: Распределение потенциалов на поверхности земли (контактные и шаговые напряжения)
Принцип защитного заземления заключается в ограничении контактных и шаговых напряжений, вызванных замыканиями на землю, до безопасных значений.
Это достигается путем снижения потенциала заземленного оборудования в случае возникновения в нем однофазного короткого замыкания, а также путем выравнивания разности потенциалов между основанием, на котором стоит человек, и корпусом заземленного оборудования.
Защитное заземление используется в трехфазных трехпроводных сетях до 1000 В с изолированной нейтралью и выше 1000 В с любым режимом нейтрали (см. рис. 12.5), [c.
Сила тока, протекающего через человека /ч (в А), и напряжение прикосновения Yp (в В) для первого случая (рис. 12.1, а) определяются по следующим формулам [c.153]
Контактное напряжение (Tv) определяется как разность потенциалов между точками D и B [c.156]
При приближении к заземленному токоприемнику напряжение ступеньки увеличивается. В предельном состоянии напряжение шага достигает напряжения прикосновения. [c.41]
Как видно из диаграммы, напряжение прикосновения зависит от расстояния между двумя точками в цепи, к которым человек может прикоснуться одновременно. [c.40]
Если контур заземления выполнен правильно, напряжение прикосновения и шага не превышает 5-8 В, что меньше условно безопасного значения (10 В). [c.42]
При расчете отдельных компонентов катодной защиты необходимо предусмотреть шаговые напряжения до 12 В в области анодных электродов и напряжения прикосновения до 12 В.
Если на основании рассчитанных защитных токов требуются более высокие напряжения, должны быть приняты конструктивные меры для предотвращения прикосновения людей и животных к анодным заземлениям и попадания в зону с анодными электродами.
Номинальное напряжение источников катодного тока не должно превышать 152 [c.152]
Опасность контакта человека с неизолированными токоведущими частями определяется величиной тока, протекающего через тело человека, т.е. напряжением прикосновения и электрическим сопротивлением цепи человека.
В условиях перерабатывающего предприятия напряжение прикосновения зависит от напряжения сети, схемы сети, цепи нейтрали, цепи человека, степени изоляции активных частей от земли.
Сопротивление электрической цепи человека включает в себя сопротивление его тела, сопротивление его обуви, пола или земли, на которой он стоит. Всякий раз, когда человек находится в однофазной цепи, он касается пола или земли, поэтому сопротивление опорной поверхности существенно влияет на величину тока, протекающего через человека.
Однако на защитные свойства опорных поверхностей нельзя полностью полагаться во время эксплуатации оборудования, так как при повреждении они могут потерять свое электрическое сопротивление, которое в нормальном состоянии очень высокое. [c.574]
Предполагается, что допустимые напряжения прикосновения такие же, как на электрифицированных железных дорогах. [c.184]
Для безопасности человека важно напряжение прикосновения, а не общее падение напряжения относительно земли. [c.40]
Во время строительства и эксплуатации трубопроводов безопасность будет обеспечена, если напряжение прикосновения не превысит допустимых значений при непрерывной работе (нормальной и форсированной) и при коротких замыканиях воздушных линий. Эти значения, приведенные ниже, соответствуют техническому регламенту по эксплуатации линий электропередач выше 1000 В. [c.184]
Безопасность при строительстве и эксплуатации магистральных трубопроводов будет обеспечена, если в условиях непрерывной работы (нормальной и вынужденной) и при коротких замыканиях в сети ВЛ напряжения прикосновения и перенапряжения не превышают пределов [c.251]
При строительстве и эксплуатации магистральных трубопроводов допустимые напряжения прикосновения принимаются такими же, как и для электрифицированных железнодорожных линий. [c.251]
Кривые на рисунках 23.10 и 23.11 могут быть использованы для оценки характера изменения контактного напряжения 11v вдоль трубопровода. [c.435]
Из вышесказанного понятно, почему удлиненные металлические предметы, ломы, трубы и т.д. не рекомендуется использовать вблизи электроустановок.
Это равносильно значительному удлинению руки, что создает возможность прикосновения человека к заземленному корпусу токоприемника, даже если он находится на большом расстоянии, в точке Lz. Напряжение на контакте увеличивается, так как потенциал в точке Lz.
2 становится ниже и достигает значения Yp- Из этого следует, что при использовании удлиненных металлических предметов вблизи электроустановок необходимо соблюдать особые меры предосторожности. [c.40]
Обычно заземлитель представляет собой сложную комбинацию отдельных заземляющих электродов и связующих полос, что помогает, как уже упоминалось, снизить напряжение прикосновения и шаговое напряжение. [c.43]
Исследования показывают, что при высоких токах короткого замыкания и использовании одного электрода контактные и шаговые напряжения могут достигать довольно высоких значений (более 10 В) в предельном случае. В некоторых случаях это может привести к электротравмам. [c.41]
Для того чтобы снизить напряжения прикосновения и всплеска до безусловно безопасных значений, необходимо, чтобы кривая потенциала была как можно более гладкой, т.е.
Необходимо уменьшить разность потенциалов и выровнять потенциалы, возникающие на поверхности земли вблизи заземлителя во время замыкания на землю.
Выравнивание потенциалов лучше всего достигается с помощью комплексного заземлителя в виде замкнутого контура, охватывающего всю площадь защищаемой установки. [c.41]
Электрическая изоляция стальных труб высоковольтных кабелей от всех других металлических конструкций, имеющих контакт с землей, должна быть обеспечена путем выполнения кабельных наконечников изолированными от земли завода.
Во избежание недопустимо высокого напряжения прикосновения в случае неисправности сети, заделки кабеля должны быть соединены с землей установки с помощью специальных изолирующих устройств.
Более подробно характеристики таких устройств описаны в [5]. [c.307]
Рентгеновские аппараты работают под высоким напряжением. Очень опасно прикасаться к деталям, находящимся под высоким напряжением. Поэтому меры предосторожности в данном случае чрезвычайно важны. [c.368]
Отключающие (изолирующие) устройства, во-первых, предотвращают недопустимо высокое напряжение прикосновения в случае сбоя в сети и, во-вторых, обеспечивают эффективность катодной защиты.
Величина допустимого напряжения прикосновения зависит от времени, в течение которого сеть может быть отключена в случае неисправности [2]. В сетях с компенсацией замыкания на землю это напряжение обычно составляет 65 В.
Детали распределительного устройства не должны быть разрушены током замыкания на землю. [c.307]
Измерения напряжений прикосновения на смонтированных трубопроводах с возникающими при этом малыми токами замыкания на землю (порядка нескольких сотен ампер) дают при линейном преобразовании в возможные большие токи замыкания на землю, как в приведенном выше расчете, значительно завышенные значения, поскольку не учитывается также зависимость напряжения от изоляционного покрытия или сопротивления заземления трубопровода. [c.436]
В действующей высоковольтной линии эффективная напряженность продольного поля Eu может быть измерена с помощью изолированного проводника, проложенного на расстоянии нескольких проводников (в соответствии с трассой трубопровода). Провод должен иметь длину I, равную или кратную расстоянию между мачтами (соседними столбами).
Одним концом этот провод соединяется со стержневым электродом (щукой), погруженным в землю, а на другом конце измеряется напряжение на втором стержневом электроде, также погруженном в землю, с помощью прибора достаточно высокого сопротивления. Полученное значение Eu =I11 относится к рабочему току 1 В в момент измерения.
Путем линейного преобразования в максимально возможный рабочий ток и подстановки этого значения в уравнения (23.1) – (23.
(3) получены значения yv и 1/l, которые приблизительно соответствуют ожидаемым, так как зависимость сопротивления изоляции трубопровода от напряжения не наблюдается до нескольких сотен вольт, а напряжение прикосновения yv согласно 23.3.5 не должно превышать 65 В. [c.437]
Дополнительные меры – это средства защиты, которые при данном напряжении сами по себе не способны обеспечить защиту от поражения электрическим током.
Они являются дополнительным средством защиты к основным средствам защиты и служат для защиты от напряжения прикосновения, ступенчатого напряжения и обеспечивают дополнительное средство защиты от воздействия электрической дуги и ее продуктов. [c.154]
Для расчета напряжения прикосновения li/al и тока в трубопроводе 1n здесь используются характерные параметры трубопроводов, приведенные на рисунках 23.13 – 23.16. Значения из этих рисунков можно также подставить в формулу (23.8), чтобы кривые на рисунке 23.5 также можно было использовать для оценки влияния токов частотой 16 /z Гц. [c.439]
Омический резистор (резистор 7) является простым и надежным размыкающим устройством (см. рис. 15.1,6). Низкоомные резисторы (с сопротивлением ок. 0,01 Ом) даже при высоких токах короткого замыкания на землю не вызывают недопустимых напряжений прикосновения.
Такие устройства лучше всего использовать в непосредственно заземленных системах передачи. При времени срабатывания до 0,5 с для токов замыкания на землю до примерно 15 кА нет причин ожидать неприемлемых напряжений прикосновения [2]. Значение этого напряжения, равное произведению 0,01 ОмХ 15 кА=150 В, не превышает допустимого значения.
Резисторы должны быть рассчитаны на соответствующие тепловые и динамические нагрузки. [c.309]
Напряжение прикосновения /пр (рис. 13) – это разность потенциалов между точкой Р1 поверхности земли, на которой стоит человек, и заземленным корпусом токоприемника. [c.40]
Почти на всех железных дорогах постоянного тока в Германии положительный полюс преобразовательных тяговых подстанций соединен с контактным проводом или токопроводящей шиной (третий), а отрицательный полюс – с контактными рельсами. Эта полярность считается действительной [9].
Предложенная ранее система с тремя проводниками и переключением полярности по секциям не работала.
Подключение положительного полюса к шинам технически возможно и даже было оправдано в прошлом для ртутных выпрямителей по соображениям защиты контактов (для снижения напряжения прикосновения), но создавало трудности для мер защиты от коррозии, таких как дренаж или повышенный отвод блуждающих токов. Поэтому рекомендуется, чтобы отрицательный полюс всегда был подключен к ходовым рельсам. [c.319]
Заземление в схемах с непроходным нейтральным заземлением является основным средством защиты от электрического тока в случае короткого замыкания между токоведущим полюсом и металлической оболочкой электроприбора и возникновения напряжения прикосновения и шага. На рис. 17 показано подключение корпусов электроприборов к нейтральному проводнику, когда нейтральный проводник заземлен. [c.52]
В низкоомных сетях с заземленной нейтральной точкой (звездой) из-за малого времени провисания даже при потенциалах мачты в несколько сотен вольт обычно нет оснований ожидать опасного напряжения при контакте с трубопроводом, если расстояние трубопровода от основания мачты превышает 10 м. Однако особенно высокие потенциалы мачт могут потребовать регулирования большего расстояния или принятия защитных мер. [c.427]
Чтобы избежать недопустимо высоких контактных напряжений [1, 2], металлические оболочки силовых кабелей на трансформаторных и распределительных подстанциях и в распределительных сетях соединяются с низкоомной землей. Это значительно повышает риск коррозии и затрудняет защиту от коррозии по следующим причинам [c.306]
Напряжение прикосновения на трубопроводе и вне его не должно превышать пределов согласно VS 57141 и WEEE 0141/7.76 [7].
не менее 3 с) должно быть /v 65 В, а для кратковременного воздействия, в зависимости от времени срабатывания 1, оно может быть выше, например, при =0,2 и /=0,1 с не более 370 и 740 В соответственно.
Если эти значения не могут быть поддержаны, необходимо принять дополнительные меры, например, носить изолирующую обувь или использовать изолирующие подкладки.
Особенно опасны условия, когда одновременно можно прикоснуться к трубопроводу и заземляющему устройству или заземленной части установки. На расстоянии менее 2 м заземлитель или заземленная часть установки при проведении работ на трубопроводе должны быть закрыты изолирующими матами или пластинами. [c.429]
Рисунок 23.11. Изменение относительного напряжения прикосновения Ia/ivtah вне параллельного участка трубопровода и воздушной линии согласно формуле (23.4) при ]C Ltah “o F°R ил (23.2)
Важно! Все металлические части установки, двигатели, панели, пульты управления, металлические корпуса электроинструментов и другие доступные части, которые могут проводить электричество, должны быть заземлены.
Погода и условия окружающей среды
Заземление проверяется зимой, когда земля замерзла, и летом, когда земля в месте установки защитных контуров в основном сухая. Величина сопротивления заземления зависит от условий заземления и, следовательно, от его эффективности. Учитывая, что разность потенциалов из-за статического электричества во время грозы может составлять более тысячи вольт, система выравнивания потенциалов (PBS) должна выдерживать такие нагрузки.
Полностью устранить разность потенциалов невозможно. Всегда существует риск воздействия напряжения прикосновения. Соблюдение правил безопасности и использование ряда защитных мер поможет свести к минимуму риск поражения электрическим током.
