Что такое огнетушители: виды, классы и характеристики
С помощью тонкого распыления
Типы и виды огнетушителей делятся в зависимости от классов пожара. Маркировка на корпусе указывает, для какой области и для каких пожаров предназначен огнетушитель. Огнетушители маркируются длиной струи, а также эффективностью и нюансами заряда.
Огнетушители делятся по типу используемого огнетушащего вещества (ОВ):
Преимущества порошковых моделей – универсальность, низкая стоимость и небольшие размеры. Они могут использоваться как в бытовых, так и в коммерческих помещениях.
Классификация огнетушителей
Все современные и используемые огнетушители можно классифицировать по следующим факторам:
  • Способ доставки (транспортировки) к месту пожара;
  • Тип используемого огнетушащего вещества (огнетушащей среды);
  • Принцип подачи огнетушащего вещества из баллона;
  • Минимальное и максимальное значение давления для вытеснения огнетушащего вещества;
  • Класс пожара, который определяет возможность использования огнетушителя.
Мы постараемся кратко рассмотреть каждый класс, чтобы получить представление о том, какими в настоящее время могут быть огнетушители.
По режиму
Абсолютно любой огнетушитель может попасть в одну из следующих категорий:
  • Ручные – Модели, которые активируются человеком при нажатии на спусковой рычаг;
  • Автоматические – Модели, которые срабатывают при достижении определенной температуры, превышающей установленный предел. Эта категория также известна как самопитание. Используется в районах, наиболее подверженных пожарам;
  • Комбинированный – может сочетать в себе функциональность как первой, так и второй категории.
Ручной огнетушительАвтоматический огнетушитель
(Ручной огнетушитель и автоматический огнетушитель).
В соответствии с принципом воздействия на источник огня
  • Углекислотные огнетушители (EXTINGUISHERS);
  • Углекислотные огнетушители (OH);
  • Пена (химическая) (OCP);
  • Пенный воздух (OCP);
  • Воздушная эмульсия (OVE);
  • Порошкообразный (ОП);
  • Водный (OV).
Что касается способа применения огнетушащего вещества
  • Высокое внутреннее давление, которое приводит к вытеканию огнетушащего вещества;
  • Различные газы и химические соединения;
  • Газогенераторный компонент;
  • Тепловой компонент, активно влияющий на доставку огнетушащего вещества;
  • Эжектор.
По типу пускового устройства
(Огнетушитель с вентильным и рычажным приводом)
  • Некоторые модели имеют привычные заглушки клапанов, которые необходимо открыть для подачи огнетушащего вещества;
  • Другие оснащены системой “стоп/старт”. Она активируется нажатием на рычаг управления;
  • Третий огнетушитель имеет дополнительный источник давления.
В зависимости от веса груза
Вес груза в огнетушителе также является решающим фактором.
Модели классифицируются следующим образом:
  • До 20 кг – Портативные модели, которые используются в небольших офисах и помещениях;
  • От 20 до 450 кг – Портативные версии, которые можно использовать на автозаправочных станциях или в метро;
  • От 450 кг – Стационарные модели, которые напоминают автоматическую систему пожаротушения.
(Огнетушитель ОУ-400 до 450 кг).
По количеству случаев
Объем корпуса современных огнетушителей может быть:
  • До 5 литров – Небольшие ручные модели;
  • От 5 до 10 литров – Промышленные версии;
  • От 10 литров – Стационарные или мобильные модели.
Пусковое устройство влияет на скорость готовности продукта к использованию.
По типу транспорта огнетушители делятся на ручные, передвижные, стационарные. Их транспортировка зависит от их веса. Количество SFA может быть очень разным:
  • весом до 20 кг – ручные устройства;
  • От 20 до 400 кг – мобильные установки, перевозимые на тележках;
  • свыше 450 кг – обратитесь к стационарным агрегатам.
Огнетушители делятся на эти категории в зависимости от типа транспорта. Существуют также устройства объемом 4 литра, которые чаще всего используются в автомобилях.
Современные огнетушители очень эффективны при тушении пожаров и просты в использовании. Устройства последних поколений могут использоваться в широком диапазоне температур от -400ºC до +500ºC. Некоторые порошковые огнетушители ОП-5 и ОП-8, в зависимости от их огнетушащего состава, могут устранять возгорания на электроустановках под напряжением до 1000 Вт.
Виды наполнителей
Модели инжекторного типа содержат огнетушащие вещества (SFA) и в некоторых случаях могут содержать дополнительные элементы. В качестве последнего обычно используется один из рабочих газов, например, азот или смесь газов с обычным воздухом. Они создают необходимое рабочее давление в цилиндре и активируют дополнительную химическую реакцию, которая повышает эффективность выпуска продукта из цилиндра.
Основное отличие вода Огнетушители (ОУ) различаются по способу устройства насоса для создания струи, которая может быть разных типов. Существует компактная насадка и насадка-распылитель. В последнем случае устройства работают на большом радиусе, создавая плотное облако капель (более 100 мкм в диаметре). Тонкоструйные огнетушители производят более мелкие, но толстые капли (до 100 мкм в диаметре). В зависимости от размера и характеристик формируемой струи пены пена Огнетушители можно разделить на мало- и средневоспламеняющиеся. Их разновидностями являются устройства с воздушной пеной и устройства с химической пеной (OVP и OCP соответственно). Улучшенный вариант последнего – это газНиже приведены примеры использования диоксида углерода (CU) и хладагента (OH) в качестве газов, и порошок порошковые устройства (DP). В зависимости от состава заряда они способны тушить пожары всех категорий и отличаются высокой огнетушащей способностью. Существует отдельная группа существует отдельная группа композитов с зарядами различных химических веществ, смеси которых повышают эффективность тушения пожара.
с клапанным затвором;
Классификация огнетушителей по типу огнетушащего вещества
1. огнетушители – это порошковые огнетушители. Они выпускаются в виде порошков общего и специального назначения. Первые используются для тушения пожаров на углеродсодержащих материалах (дерево, газы), а вторые – для тушения пожаров, вызванных щелочными металлами, пирофорными веществами или соединениями алюминия.
2) Углекислотные огнетушители. Сжиженный диоксид углерода действует как огнетушащее вещество. Ручные углекислотные огнетушители можно использовать при пожарах в электроустановках под напряжением и в веществах, которые не поддерживают горение без кислорода. Портативные углекислотные огнетушители рекомендуются для тушения пожаров в местах, где применение воды нежелательно (архивы, музеи и т.д.). Их использование также целесообразно для легковоспламеняющихся жидкостей, где площадь возгорания не превышает 5 м 2 , двигателей внутреннего сгорания.
3) жидкостные огнетушители. Огнетушащим веществом в данном случае является вода в чистом виде, водный раствор некоторых химических веществ или вода с добавлением поверхностно-активных веществ. Эти огнетушители можно использовать только при температуре выше нуля. 4.
4. пенные огнетушители. Они имеют широкий спектр применения, за исключением тех случаев, когда пена может быть проводником электричества. Пена, которая является огнетушащим веществом в огнетушителях этого типа, образуется из водных растворов щелочей и кислот.
5. пневматические пенные огнетушители. Они используются для тушения пожаров средней категории. Эти огнетушители нельзя использовать для тушения пожаров, связанных со щелочными металлами, веществами, поддерживающими горение без кислорода, и электроустановками под напряжением. Огнетушащее вещество представляет собой водный раствор пенообразователя ПО-1, за рубежом вместо ПО-1 используется смачивающий агент “легкая вода”.
Аэрозольные огнетушители. Огнетушащие вещества представляют собой галоидные углеводороды, способствующие образованию паров, например, бромистый этил, хладон. Эти огнетушители отлично подходят для тушения пожаров электроустановок, легковоспламеняющихся жидкостей, различных твердых веществ, кроме щелочей и веществ, содержащих кислород.
Порошковый огнетушитель
Подходит для тушения практически всех классов пожаров, включая электрооборудование до 1000 вольт. Их применение зависит от типа порошка, используемого в огнетушителе. Это, безусловно, самый распространенный тип огнетушителей. Температурный диапазон их использования может достигать значений от -50 °C до +50 °C.
Как управлять огнетушителем
Углекислотный огнетушитель
Ручные углекислотные огнетушители типа OU Разработано для тушения небольших пожаров в электрических проводах, кабелях, электроустановках до 1000 В (тушить только при отключении от напряжения).
Процедура запуска огнетушителя:
Не используйте поврежденные огнетушители (вмятины, вмятины и т.д.) Не используйте непроверенные огнетушители (без паспорта производителя и без пломбы). Огнетушители нельзя ронять и хранить только на специальных подставках с креплениями. Не храните огнетушители рядом с обогревателями.
При работе с огнетушителем направлять и удерживать сопло в нужном направлении можно только с помощью ручки, специально установленной на подвижной трубке. При отсутствии такого держателя трубы подачи должны быть закрыты пластиком. Никогда не держите сопло углекислотного огнетушителя голыми руками – углекислотный снег имеет очень низкую температуру и может вызвать сильное обморожение рук.
Огнетушитель, типы огнетушителей.
Огнетушитель – Ручной или стационарный огнетушитель. Ручной огнетушитель обычно представляет собой цилиндрический красный баллон с соплом или трубкой. Когда огнетушитель приводится в действие, из сопла начинает выходить вещество под высоким давлением для тушения огня. Веществом может быть пена, вода, химическое соединение в виде порошка, а также углекислый газ, азот и другие химически инертные газы. В России огнетушители должны быть на всех промышленных объектах, а правила дорожного движения во многих странах требуют, чтобы огнетушитель был в каждом автомобиле.
Огнетушители различаются по режиму работы:
Автоматические (самодействующие) – обычно постоянно устанавливаются в местах, где может возникнуть пожар;
Ручные (с ручным управлением) – размещаются на специально разработанных стеллажах.
Огнетушители различаются по принципу действия:
По количеству случаев:
небольшие ручные огнетушители емкостью до 5 литров;
промышленные ручные огнетушители емкостью от 5 до 10 литров
стационарные и переносные огнетушители емкостью более 10 литров.
В зависимости от способа подачи огнетушащего вещества:
Под давлением газов, образующихся в результате химических реакций компонентов груза;
Под давлением газов, подаваемых из специального баллона, расположенного в корпусе огнетушителя;
Под давлением газов, закачиваемых в корпус огнетушителя;
Под собственным давлением огнетушащего вещества.
В зависимости от типа пускового устройства:
С устройством закрытия клапана;
С устройством для закрывания и спуска пистолетной рукоятки;
С источником постоянного давления для приведения в действие.
Огнетушители маркируются буквами, указывающими на тип огнетушителя, и цифрами, указывающими на его емкость.
Они предназначены для тушения пожаров огнетушащей пеной: химической или воздушно-механической. Химическая пена образуется из водных растворов кислот и оснований; воздушно-механическая пена образуется из водных растворов и пенообразователей в результате подачи рабочего газа: воздуха, азота или углекислого газа. Химическая пена состоит из 80% углекислого газа, 19,7% воды и 0,3% пенообразователя; воздушно-механическая пена состоит примерно из 90% воздуха, 9,8% воды и 0,2% пенообразователя.
Пенные огнетушители используются для тушения зарождающихся пожаров почти всех твердых веществ и легковоспламеняющихся и некоторых горючих жидкостей на площади не более 1 м². Пену нельзя использовать для тушения загоревшихся электроустановок и электрических цепей под напряжением,[www.theredstar.ru Фабрика “Красная звезда”] так как она является проводником электричества. Кроме того, пенные огнетушители нельзя использовать для тушения щелочных металлов: натрия и калия, так как они, взаимодействуя с водой, содержащейся в пене, выделяют водород, который усиливает горение, а также при тушении спиртов, так как они поглощают воду, растворяясь в ней, и при контакте с ними пена быстро распадается. В современных пеногасителях в качестве газообразующего реагента используется азид натрия, который легко разлагается с выделением большого количества азота.
Недостатками пенных огнетушителей являются узкий температурный диапазон (5-45 °C), высокая коррозионная активность заряда, возможность повреждения потушенного объекта и необходимость ежегодной перезарядки.
К ним относятся углекислотные огнетушители, в которых в качестве огнетушащего вещества используется сжиженный диоксид углерода (углекислый газ), а также аэрозольные и углекислотно-бромоэтиловые огнетушители, в которых в качестве заряда используются галогенированные углеводороды, которые при введении в зону горения тушатся при относительно высокой концентрации кислорода (14-18%).
Углекислотные огнетушители выпускаются в виде ручных или переносных огнетушителей. Ручные огнетушители схожи по конструкции и состоят из баллона из высокопрочной стали с клапаном или пистолетным запорно-приводным устройством, ввинченным в горло баллона, сифонной трубки, подающей углекислый газ из баллона к запорно-приводному устройству, и сопла для создания снега. Углекислотный огнетушитель активируется путем направления снегоформирующего сопла на место пожара и поворота маховика до его исчезновения или нажатием на рычаг блокировки пускового механизма. При превращении углекислого газа из жидкости в газ его объем увеличивается в 400-500 раз, что сопровождается быстрым охлаждением [www.theredstar.ru Фабрика “Красная звезда”] до температуры -72 °C и частичной кристаллизацией; во избежание обморожения нельзя прикасаться к металлическому патрубку. Эффект гашения пламени достигается двумя способами: снижением температуры воспламенения ниже температуры вспышки и вытеснением кислорода из зоны горения негорючим диоксидом углерода.
Порошковые огнетушители используются для тушения небольших пожаров горючих жидкостей, газов, электроустановок до 1000 В, металлов и их сплавов. При использовании крышка огнетушителя снимается, и порошок вручную распыляется через сетку в очаг возгорания. Образующееся твердое облако порошка изолирует кислород из воздуха и препятствует горению.
Самозатухающие порошковые огнетушители
Предназначены для тушения без вмешательства человека огнетушащих порошков типа АВС при пожарах твердых и жидких веществ, нефтепродуктов, электрооборудования под напряжением до 5000В, в небольших складских, технологических, подсобных помещениях, гаражах и т.п. без постоянного присутствия людей. При необходимости его можно использовать вместо или вместе с переносными установками.
Эта классификация является основной и определяет, какие классы пожаров следует тушить тем или иным огнетушителем.
Какой огнетушитель выбрать для разных классов пожара?
Для разных классов пожаров требуются разные типы огнетушителей. Борьба с ними с помощью неправильного устройства может быть не только неэффективной, но и опасной. Необходимо понимать, какой тип огнетушителя тушит электрические системы под напряжением, металлы, твердые вещества и легковоспламеняющиеся жидкости.
Твердые вещества (класс А)
Твердые вещества, которые горят в присутствии кислорода и тлеют, лучше всего тушить воздушно-эмульсионным огнетушителем. Также подходят водные и пенные огнетушители, можно использовать и порошковые огнетушители, но при этом существует риск вторичного возгорания, так как они не обладают охлаждающим эффектом.
Жидкости (класс B)
Воздушно-эмульсионные, пенные и порошковые огнетушители используются для локализации и ликвидации возгорания легковоспламеняющихся жидкостей. Также подходят устройства на основе газа и некоторые устройства на водной основе. Устройства на водной основе могут иметь ограниченное применение при тушении жидкостей. Некоторые из них подходят только для спиртов и других водорастворимых веществ, но не для маслянистых жидкостей.
Какие огнетушители используются для тушения бензина, горюче-смазочных материалов и масел:
  • OVE;
  • OVP с зарядом фтора (другие типы OVP подходят только для водорастворимых жидкостей);
  • Порошок.
Газы (класс C)
Тушение горящего газообразного вещества наиболее эффективно с помощью порошкового огнетушителя. В качестве газов используются углекислый газ и хладагент.
Металлы (класс D)
Для тушения металлов можно использовать только определенные типы порошковых огнетушителей. Какой тип огнетушителя поддерживает пожар класса D, указано на этикетке. Обратите внимание, что разные типы порошка подходят для разных металлов.
Электрооборудование (класс E)
Какой огнетушитель можно использовать для тушения электрической системы, зависит от имеющегося напряжения. Почти любое устройство может быть использовано для тушения пламени на отключенном от сети приборе. Подходит для работы с оборудованием под напряжением:
  • Порошок (при условии, что напряжение не превышает 1 кВт).
  • Углекислотные и галогенные газовые предохранители (при условии, что напряжение не превышает 10 кВт).
Некоторые воздушные устройства подходят для тушения пожаров в электрооборудовании, информация об этом указана на этикетке.
Помните, какие огнетушители нельзя использовать для тушения электроустановок под напряжением – это все баллоны, наполненные веществом на водной основе (вода, пена).
Выбор огнетушителя – сложная задача, от которой зависит безопасность людей, поэтому необходимо учитывать, для каких целей предназначено устройство и для каких пожаров его нельзя использовать.
