DataSheet; Техническая документация на электронные компоненты на русском языке
Характеристики
Технический паспорт
Характеристики
  • Регулируемое выходное напряжение или фиксированные уровни 1,5 В, 1,8 В, 2,5 В, 2,85 В, 3,3 В и 5,0 В
  • 1 A выходной ток
  • Работает при разности напряжений 1 В
  • Нестабильность выходного напряжения: 0,2 % максимум
  • Нестабильность выходного напряжения под нагрузкой: максимум 0,4%
  • Корпуса SOT-223, TO-252 и SO-8
Приложения
  • Высокоэффективные линейные регуляторы
  • Полюсные регуляторы для коммутационных аппаратов
  • Линейные регуляторы от 5 В до 3,3 В
  • Зарядные устройства
  • Активные терминаторы SCSI
  • Контроллеры питания ноутбуков
  • Устройства, работающие от аккумулятора
Их можно найти в Интернете. Просто наберите в поисковой системе “component datasheet”. Например, в нашем случае это будет “55N03T datasheet”.
Немного истории
Сегодня подавляющее большинство электронных компонентов на рынке поступает от зарубежных производителей. В Советском Союзе все было наоборот: большинство электроники производилось из отечественных компонентов.
Производитель предоставил технические условия (ТУ) на каждый компонент, и эти технические условия можно было найти только на заводах по производству электроники. Они не были в свободном доступе.
Спецификации включали все (и даже больше), что есть в современных технических паспортах. Существовали бумажные справочники, где была собрана самая необходимая информация, которую было легче найти.
свойства документаВ настоящее время любой технический паспорт можно найти очень легко. Толстые бумажные справочники больше не нужны.
– Специальный осциллятор 32 кГц с низким энергопотреблением и многое другое.
Что такое технический паспорт? – Для начинающих радиомоделистов
Многие производители прилагают описания к своей продукции Существуют, конечно, справочники, в которых собраны и классифицированы все модели транзисторов, резисторов, конденсаторов и микросхем Но издание справочников обычно не успевает за выпуском все новых и новых изделий Поэтому разумно использовать справочные листы (или, скорее, брошюры), чтобы получить все необходимые данные
Много справочной информации можно найти, например, на сайте магазина Chip and Dip: wwwchipdipru
Вот схема расположения выводов контроллера PIC16F887 из технического описания (в корпусе PDIP):
Рис. 379 Микроконтроллер PIC16F887
И его технические характеристики:
– Высокоскоростная архитектура RISC
– Все инструкции выполняются за один цикл, за исключением переходных инструкций
– DC – 20 МГц, тактовый сигнал
– Постоянный ток – 200 нс, один машинный цикл
– Система прерываний (до 14 источников)
– 8-уровневый аппаратный стек
– Режимы прямой, косвенной и относительной адресации
– Точные внутренние часы:
– Заводская калибровка до ±1%.
– Программируемый диапазон частот от 8 МГц до 31 кГц
– Двухскоростной режим переключения
– Обнаружение отказов кварца для критически важных применений
– Включение/выключение режима синхронизации для экономии энергии
– Спящий режим для экономии энергии
– Широкий диапазон напряжения питания (20В-55В)
– Промышленный и расширенный диапазон температур
– Сброс при включении питания (POR)
– Сброс таймера (PWRT) и ожидание таймера запуска генератора (OST) после включения питания
– Сторожевой таймер WDT с собственным RC-осциллятором и т.д.
Характеристики периферийных модулей:
– 24/35 контактов с настраиваемым направлением:
– Источник высокого тока / источник для прямого подключения светодиодов
– Прерывание выпуска в результате изменений
– Индивидуально программируемая подтяжка
– Сверхнизкое энергопотребление в режиме ожидания (ULPWU)
– Модуль аналогового компаратора с:
– Два аналоговых компаратора
– Программируемый встроенный модуль опорного напряжения (CVREF, % VDD)
– Фиксированное опорное напряжение (06 В)
– Доступные извне входы и выходы компаратора
– Режим триггера SR
– Внешний клапан Таймер1 (с разрешением счета)
– 10-битное разрешение и 11/14 каналов
– Таймер0: 8-битный таймер/счетчик с 8-битной программируемой предустановкой
– 16-битный таймер/счетчик с предустановкой
– Режим входа внешнего клапана
– Выделенный маломощный осциллятор 32 кГц и многое другое
В дополнение к подробной информации о микроконтроллере и его командах, приведены примеры основных операций на языке ассемблера, таких как
CLRF PORTA Инициализация PORTA BANKSEL ANSEL
CLRF ANSEL Цифровой ввод/вывод BCF STATUS,RP1 Банк 1
MOVLW 0Ch Установите RA<3:2> в качестве входов MOVWF TRISA и установите RA<5:4,1:0>.
Я не призываю изучать программирование микроконтроллеров, осваивая язык ассемблера: иногда за травой не видно леса, но когда дело доходит до дела, ссылки на даташиты могут оказаться бесценными.
Вы также найдете отображение портов, функциональные диаграммы таймеров, временные диаграммы, схемы и ссылки на организацию часов. Здесь есть много материала, который не нужен в начале, но понадобится, когда вы достаточно освоите микроконтроллеры.
Источник: В.Н. Гололобов, – Самоучитель работы с паяльником (Об электронике для школьников и не только), – Москва 2012.
4) Нажмите на гиперссылки и получите необходимую информацию.
Что можно найти на первой странице технического паспорта?
Титульный лист технического паспорта
Сразу стоит отметить, что первая страница технического паспорта создается не только техническими инженерами, но и специалистами по маркетингу и рекламе. Электронные компоненты создаются для того, чтобы их покупали, поэтому необходимо показать лицо товара.
Первая страница технического паспорта содержит:
  • свойства (характеристики) компонента,
  • его основные параметры (краткие справочные данные),
  • Символ на электрических схемах,
  • Общее описание.
Он может описывать пределы (предельные значения, абсолютный максимум) или что-то подобное. Часто там есть фотографии корпуса элемента и назначение выводов (информация о выводах, описание выводов).
С первой страницы должно быть понятно, что за устройство перед нами.
Расположение выводов транзистора в техническом паспорте
Это, например, первый лист технического паспорта для MOSFET (полевого транзистора) 55N03T. Сразу видно, что это транзистор с очень низким сопротивлением включения (у него небольшое сопротивление сток-исток-открытие Rds), 18 мОм при напряжении затвор-исток Vgs 10 В.
Эта устойчивость достигается с помощью траншейной технологии. Областью применения являются высокотоковые импульсные, высокочастотные преобразователи постоянного тока в постоянный для материнских плат компьютеров.
Действительно, я вырвал этот транзистор из неисправной материнской платы компьютера. Преобразователь на материнской плате из 12В питания вырабатывает 1+В для питания ядра процессора.
Ниже показана распиновка транзистора. В конце первого листа находится таблица ограничений, которая показывает, что максимальная мощность, рассеиваемая транзистором (полная рассеиваемая мощность), не должна превышать 103 Вт. Конечно, при наличии теплоотвода.
Параметры транзистора в техническом паспорте
Температура (рабочая и хранения) транзистора должна быть от минус 55 до плюс 175.
В этой статье я поделюсь своим гуманитарным опытом работы с даташитами в целях хобби. Текст предназначен для любителей, которые выросли из штанишек Arduino, он предполагает некоторое понимание того, как работают микроконтроллеры.
Что содержится в технических характеристиках
Непосредственно в Технический паспорт нам могут понадобиться следующие разделы:
Краткое описание устройства – На первой странице технического описания дается краткое введение в устройство. Это очень полезно в ситуациях, когда вы где-то нашли схему (увидели ее в магазине, спаяли, встретили какую-то ссылку о ней) и хотите узнать, что это такое.
Общее описание – Более подробное описание характеристик чипов этой линейки.
Выводы – Разводка выводов для всех возможных корпусов микросхем (какой вывод к какой ножке подходит).
Описание выводов – Описания каждого вывода и его возможностей.
Карта памяти – Карта памяти почти никогда не нужна, но иногда содержит массив адресов блоков регистров.
Регистрационная карта – Карту регистров обычно можно найти в техническом описании и в Руководство по эксплуатации – только смещения (Смещение).
Электрические характеристики – В этой главе нас в основном интересует абсолютные максимальные номинальные значенияв которых перечислены максимальные нагрузки на чип. В отличие от неубиваемой Atmega328p, большинство ИС не позволяют подключать к выводам серьезные нагрузки, что становится неприятным сюрпризом для ардуинщиков.
Информация о пакете – Чертеж доступных пакетов, полезных для создания собственной платы.
Справочное руководство разделен на главы, посвященные конкретным периферийным устройствам, на которые указывает их заголовок. Каждую главу можно условно разделить на три части:
Обзор, Введение, Характеристики – Обзор возможностей периферийных устройств;
Функциональное описание, Руководство по использованию или просто основной блок раздела, подробное текстовое описание конструкции и использования периферийного устройства;
Регистры – Описание регистров управления. В простых случаях, таких как GPIO или SPI, этого может быть достаточно, чтобы начать использовать периферийные устройства, но часто все же необходимо прочитать предыдущие разделы.
В данной статье рассматриваются технические описания компонентов, содержащиеся в документации производителя (datasheet). Несмотря на кажущуюся ясность технических паспортов, возможны различные интерпретации описанных в них характеристик. Непонимание любого из параметров может привести к ошибкам в проектировании, исправление которых потребует значительного времени и средств. Имеет смысл выйти за рамки одной статьи и начать разговор на тему, которая интересует многих инженеров. Мы надеемся, что разработчики поделятся с нами своим опытом и расскажут о подводных камнях, с которыми они сталкиваются при создании дизайна.
Как прочитать технический паспорт ИС?
В этой статье речь идет о технических описаниях компонентов в документации производителя (спецификации). Несмотря на кажущуюся ясность технических паспортов, могут существовать различные интерпретации описанных в них свойств. Непонимание одного параметра может привести к ошибкам в проектировании, исправление которых может быть дорогостоящим и потребовать много времени. Имеет смысл выйти за рамки одной статьи и начать разговор на тему, которая интересует многих инженеров. Мы надеемся, что разработчики поделятся с нами своим опытом и расскажут о подводных камнях, с которыми они сталкиваются в процессе разработки своих проектов.
Недавно в поисках нужной мне информации я увидел статью [1], которая меня заинтересовала. Это совпало с довольно неприятным случаем в компании, причиной которого стало невнимательное прочтение технического паспорта микропроцессора, поэтому я подумал, что стоит ознакомить читателей с вольным, хотя и близким к оригиналу, изложением упомянутой статьи.
Инженер по Как у разработчика, постоянно решающего параллельно десяток-другой задач, часто нет времени на тщательное изучение технического паспорта. Как правило, изучение ограничивается первыми несколькими страницами и беглым взглядом на остальные. Какую информацию может получить инженер, а какую – нет?
Существуют неписаные правила создания технических паспортов: на первой странице размещаются заголовки, чтобы привлечь внимание дизайнера. Чаще всего на первой странице приводятся основные параметры и характеристики, области применения и принципиальная схема. На первой странице также иногда указываются максимальные и минимальные значения, а иногда типичные параметры (термин “типичный” будет интерпретироваться разными производителями по-разному). Важно помнить, что над созданием технического паспорта, особенно его первой страницы, работают не только технические специалисты, но и специалисты по маркетингу и рекламе. Поэтому решение не должно приниматься только на основании информации на первой странице, а всегда должно быть разъяснено в соответствующих разделах технического паспорта.
Параметры и характеристики, представленные на первой странице, обычно подчеркивают уникальность микросхемы, и на них следует обратить внимание. Например, включение функции блокировки может привести к отключению ИС во время переходных процессов, если функция блокировки не учтена. Широкий диапазон напряжений питания (например, от 3 В до 5,5 В), упомянутый на первой странице, может привести к тому, что чип будет иметь два номинала, один из которых работает при напряжении от 4,5 В до 5,5 В, а другой – при напряжении от 3 В до 4,5 В. Однако о наличии этих двух типов можно узнать только в одном из разделов ниже.
Иногда таблица назначения выводов микросхемы приведена на первой странице. Обратите внимание, однако, что бывают случаи, когда один и тот же вывод может иметь разные названия в таблице и в тексте. Например, вывод 4 в таблице назван “вход+”, но позже в спецификации этот же вывод может быть назван “неинвертирующий вход”. Изучая схему и рассматривая возможность ее использования в своем проекте, помните, что каждая ИС предназначена для конкретного применения. Приведенная здесь схема соответствует этому применению. Фактически, таких схем может быть две, три или более. И ни одна команда прикладных инженеров, занимающаяся подготовкой технического описания, не сможет предугадать их все.
Необходимо следовать таблице абсолютных максимальных значений в техническом паспорте и изучить ее очень внимательно. Название таблицы чаще всего переводится как “максимально допустимые условия эксплуатации” или “максимальные условия эксплуатации”. Разные, но похожие формулировки свидетельствуют о разном понимании этих параметров национальными инженерами. Схема должна быть спроектирована таким образом, чтобы при любых условиях (включая переходные процессы) ни один из предельных параметров не был достигнут. В противном случае надежность интегральной схемы снижается. Превышение любого из предельных параметров может привести к выходу из строя микросхемы. Сочетание даже двух ограничивающих условий является неприемлемым.
Одним из таких ограничений является температура, действующая на ИС. Обычно в техническом паспорте указываются три температуры: окружающей среды, переходная и хранения. Температура окружающей среды обычно указывается в диапазоне от минимальной до максимальной температуры. Производитель гарантирует электрические характеристики микросхемы только в диапазоне рабочих температур. В некоторых случаях превышение диапазона рабочих температур может привести к повреждению ИС. Диапазоны рабочих температур не стандартизированы, и каждый производитель ИС может устанавливать их по своему усмотрению или в соответствии с требованиями заказчика.
В определенной степени общепринятыми являются три диапазона рабочих температур: коммерческий (обычно обозначается буквой C), промышленный (обычно обозначается буквой I) и военный (Military, M). Коммерческие диапазоны обычно составляют 0 … 70°C (иногда -10 … 70°C), промышленные -20 … 85°C и в военном исполнении -55 … 125°C. Конкретные значения диапазонов рабочих температур приведены в техническом паспорте и должны быть учтены при выборе режима работы системы.
Еще одним ограничением является температура преобразования. Этот термин был заимствован для первых интегральных схем из спецификации транзисторов, поскольку в то время интегральные схемы состояли из одного или двух транзисторов. Хотя количество транзисторов (и, соответственно, переходов) в микропроцессорах увеличилось во много раз, термин остался. В настоящее время, однако, этот термин относится не к температуре отдельного разъема, а к температуре любого разъема на чипе, т.е. к температуре чипа. В большинстве случаев это одно и то же значение – 150°C. Превышение этой температуры приводит к выходу из строя микросхемы. Очевидно, что в реальных условиях невозможно измерить температуру спая ИС. Поэтому производитель указывает в спецификации либо температуру на корпусе ИС (иногда в конкретном месте корпуса), либо приводит такой параметр, как термическое сопротивление переходного корпуса, с помощью которого можно легко рассчитать предельную температуру корпуса ИС. Температура перехода или корпуса обычно указывается для ИС с высокой выходной мощностью или рассеиваемой мощностью.
И, наконец, температура хранения. Другими словами, это температура, при которой чип может быть выведен из эксплуатации. Это тоже обычно определяется диапазоном температур, от отрицательных до положительных. Хотя этот диапазон довольно широк, необходимо следить за тем, чтобы температура не выходила за его пределы, так как это приведет к аннулированию гарантии производителя ИС.
Большинство современных ИС имеют защиту от электростатического разряда (ESD), но вам следует обратиться к разделу, в котором указана устойчивость ИС к ESD и меры предосторожности, которые следует предпринять, чтобы избежать воздействия статического электричества. Даже если таких указаний нет, лучше предположить, что ИС чувствительна к ЭСР и принять хотя бы основные меры предосторожности: не прикасаться к ИС руками, работать с заземленным инструментом и т.д.
За таблицей абсолютных и максимальных номиналов обычно следуют таблицы, содержащие электрические параметры ИС. Как правило, во всех таблицах данных эти таблицы имеют примерно одинаковое количество столбцов: “имя параметра”, “обозначение параметра” (“символ”), “единица”, “условия измерения” и “значение параметра”. Как уже говорилось, стандартной формы технического паспорта не существует, поэтому порядок расположения граф может быть разным у разных производителей, графы могут быть объединены или разделены.
Несмотря на многолетнюю активную работу Международной электротехнической комиссии (МЭК) по стандартизации терминов, определений и символов для электрических параметров, в техническом паспорте все еще можно встретить нетрадиционные названия и символы для уже стандартизированных параметров. Поэтому, даже если все перечисленные параметры на первый взгляд кажутся знакомыми и понятными, важно убедиться, что названия и символы правильно поняты.
В столбце “условия измерения” содержатся данные обо всех режимах, в которых получены значения основных параметров, указанных в следующем столбце. Обычно в колонке “Условия измерения” указывается температура окружающей среды (для мощных ИС – температура корпуса), напряжение питания, сопротивление источника сигнала, сопротивление нагрузки, рабочая или тактовая частота и т.д. Иногда основной режим измерения указывается в пояснениях к таблице, а в самой таблице приводятся только пояснения или отличия от основного режима. Большинство параметров измерены при номинальном напряжении питания и температуре окружающей среды 25°C. Однако некоторые параметры могут быть измерены при минимальном или максимальном напряжении питания, минимальной и максимальной температуре окружающей среды.
Наконец, столбец “Значение параметра”. Почти во всех спецификациях он обычно разделен на три колонки: min, type, max, в которых хранятся соответственно минимальное, типичное и максимальное значения параметра. Если с минимальным и максимальным значениями все более или менее понятно, то со значениями, хранящимися в столбце “тип”, следует обращаться очень осторожно. Как уже упоминалось, этот термин понимается разными производителями по-разному. Кроме того, следует помнить, что “типовые” значения были получены на начальном этапе производства, когда тестировалось довольно небольшое количество первых микропроцессоров. Со временем маски изнашиваются, вносятся изменения в технологический процесс, что, несомненно, влияет как на конкретные значения параметров производимых микросхем, так и на их статистическое распределение. Поэтому фактическое типовое значение параметра в данной партии микропроцессоров может значительно отличаться от значения, записанного в техническом паспорте. Типичное значение параметра следует рассматривать как характеристику его поведения в определенных условиях и не использовать в качестве основы для расчетов, особенно когда отсутствуют минимальные и максимальные значения для одного и того же параметра.
Информация, которую предоставляют графики, полезна для проектировщика. И при расчете схемы следует руководствоваться не только значениями, приведенными в таблицах электрических параметров, но и учитывать взаимосвязи между параметрами, указанными на схемах. Обратите внимание, что графики лишь иллюстрируют характер взаимосвязи, но не дают точного численного соответствия между параметрами. Кроме того, как и в случае с типичными значениями параметров, следует понимать, что все соотношения были “сделаны” на достаточно небольшом количестве микросхем, скорее всего, при первом выпуске, и отражают средние значения. Кроме того, внимательное изучение графиков может показать, что условия, при которых были взяты зависимости, и условия, при которых нормировались значения параметров в таблицах, могут существенно отличаться, т.е. на графике и в таблицах могут быть показаны разные значения одного и того же параметра.
Описание самой схемы и схем ее применения очень привлекательно и информативно. Каждая из схем применения в этом разделе была построена и протестирована инженерами по применению. Однако это не означает, что он будет работать, когда вы его построите. Поэтому каждая схема применения должна рассматриваться только как отправная точка для вашей собственной разработки. Инженеры по применению разрабатывают схемы, которые функциональны и привлекательны для читателя спецификации, но эти схемы могут не работать в массовом производстве.
1. постарайтесь, несмотря на нехватку времени, прочитать лист с данными от начала до конца, тщательно анализируя и сопоставляя информацию.
2. Никогда не используйте для расчета схемы типовые значения параметров и значения из диаграмм зависимостей. Используйте их только для того, чтобы понять поведение параметра в различных условиях.
(3) Если у вас возникли сомнения в правильности или недостаточности информации, указанной в техническом паспорте, обратитесь в отдел технической поддержки производителя ИС.
