Светодиодные светильники также доступны с термическим креплением. В двух словах, разница между фиксацией и чейзингом заключается в том, что фиксация – это непрерывный режим освещения, в то время как чейзинг обеспечивает динамическое освещение ламп. Контроллеры динамического освещения подключаются к различным светодиодным светильникам, от гирлянд до гибких неоновых ламп.
Дюралайт, чеканка, фиксация – толкование терминов
Популярный среди потребителей дюралайт – это гибкий провод из полимерных материалов, внутри которого впаяны светодиоды, прозрачные, одноцветные или разноцветные. Это устройство служит в качестве гирлянды и широко используется в наружной рекламе.
У потребителей, впервые сталкивающихся со светодиодной технологией, возникает вопрос – что такое чейз-лайт? Термин “чейзер” происходит от английского слова Chasing, используемого для обозначения функциональности устройства. После подключения драйвера гоночный режим позволяет устройству работать в нескольких режимах мерцания.
Светодиодные устройства также поставляются с креплением. В двух словах, разница между фиксацией и чейзингом заключается в том, что фиксация – это режим непрерывного свечения, а чейзинг обеспечивает динамическое свечение ламп. Органы управления Dynamic Lighting подключаются к различным светодиодным изделиям, от елочных гирлянд до гибких неоновых ламп.
Другой термин “многоцветная” означает, что светодиодная лента содержит лампочки разных цветов. Как правило, они расположены по определенному алгоритму. Светодиодная лента с разными цветами светодиодов может работать в разных режимах. Например, светодиоды одного цвета будут светить попеременно.
Дюралайт часто используется для внутреннего освещения. В качестве декоративного элемента его часто используют на лестницах, ступенях и т.д. Однако в последнее время вместо них стали использоваться светодиодные ленты.
Типы и схемы подключения
На рынке представлены различные типы Светодиодные кабели Duralight. Они могут иметь различные формы, типы и цвета свечения. Они также имеют различия в конструкции. Круглый дюралайт является наиболее популярным, поскольку он равномерно распределяет свет по окружности. Менее популярным является плоский осветительный провод. Он также называется Duraflex. Он имеет направление света только в одну сторону. Внешне он выглядит как светодиодная лента в силиконовой оболочке. В то же время он характеризуется большей долговечностью. Кроме того, он более гибкий, чем его круглые аналоги.
Независимо от типа светодиодного кабеля, все они подключаются к сети 220 В. Для этой цели можно также использовать выпрямительный кабель или драйвер. При прямом подключении светодиоды на всей ленте горят без перерыва. С другой стороны, яркость будет установлена на полную яркость. Этот режим называется плавкой. При подключении через выпрямитель можно использовать световые сценарии, задав определенный режим:
- Chasing – изменение яркости в соответствии с заданным алгоритмом.
- Хамелеон – изменяет цвет свечения.
- Flash – поочередное включение диодов из разных групп.
- Multichasing – сочетает в себе вспышку и преследование.
Режимы доступны не только благодаря наличию определенных функций в контроллере, но и в зависимости от типа дюралайта. Например, мутичейзинг, который изменяет цвет света, может быть достигнут только в том случае, если в ПВХ-трубу установлены RGB-светодиоды. В этом случае Дюралит трехжильный должны быть расположены в точках отсечения.
Источник света общего назначения для промышленного и бытового применения
Дюралайт в Москве
Цена с учетом НДС. Вся наша электротехническая продукция поставляется напрямую от поставщика по оптовым ценам. Доступен в розничной продаже. Скидки в зависимости от объема заказа. Доставка транспортом и курьером. Самовывоз.
- Заказать.
- Оптовая торговля
- 03.11.21
2м (арт.31) Minimax артикул: 1020704629. Единица измерения: м. Бренд: Megaprom. Степень защиты: IP67. Тип продукта: дюралайт. Водонепроницаемость: Да. Цвет света: белый. Напряжение. В: 220. вес: 20 кг.
- В наличии
- Опт
- 06.11.21
Источник света общего назначения, используемый в промышленных и бытовых помещениях.
- В наличии
- Опт
- 28.10.21
Различные варианты оплаты. Мы предлагаем продукцию высокого качества. Мы создали систему скидок для наших клиентов.
- В наличии
- Оптовая торговля
- 01.11.21
Производство: Neon-Night, Артикул: 121-325 Пожалуйста, звоните нам, если у вас есть вопросы.
- По запросу
- Оптовая торговля / Розничная торговля
- 02.11.21
Вся продукция имеет сертификаты соответствия, гарантию и гибкую систему скидок.
- В присутствии
- Оптовая / розничная торговля
- 07.11.21
- В наличии
- 06.11.21
Цена с учетом НДС. Вся наша электротехническая продукция поставляется напрямую от поставщика по оптовым ценам. Вы можете осуществлять розничные продажи. Скидки на количество. Транспортные и курьерские услуги. Самостоятельная поездка.
- В наличии.
- 06.11.21
Цена с учетом НДС. Все наше электрооборудование поставляется напрямую от поставщика по оптовым ценам. Вы можете осуществлять розничные продажи. Скидки на количество. Доставка транспортом и курьером. Самовывоз.
- В наличии.
- 06.11.21
- В наличии.
- 06.11.21
Цена с учетом НДС. Все наше электрооборудование поставляется напрямую от поставщика по оптовым ценам. Вы можете осуществлять розничные продажи. Скидки на количество. Доставка транспортом и курьером. Самостоятельная езда.
- Заказать.
- Опт
- 03.11.21
100 м) NEON-NIGHT 121-329 REXANT Артикул нет: 2043601397. единица измерения: м. артикул у поставщика: 121-329 Марка: REXANT. Мощность, Вт: 3. Тип изделия: дюралайт. Размер упаковки: 100 шт. Вес, г: 166.
- Заказать
- Опт
- 03.11.21
/100 м/ (поз. 30) Артикул: 1020704628. Единица измерения: м. Бренд: Мегапром. Степень защиты: IP67. Тип продукта: дюралайт. Водонепроницаемость: Да. Светлый цвет: зеленый. Напряжение. В: 240. вес. кг: 20.
Спектр применения DURALIGHT очень широк, он подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Благодаря гибкости DURALITE вы можете создать любой знак, контурное изображение или небольшую фигурку, закрепленную на легкой металлической раме (так называемые “мотивы”).
Подключив к DURALITE контроллер, можно установить различные режимы освещения (“мигание”, “бегущая волна” и т.д.).
Соединительные аксессуары для гибких световодов DURALIGHT
Для подключения DURALIGHT к сети 220 В или к контроллеру необходимы следующие принадлежности: шнур питания, контакт питания, вилка. Для каждого типа DURALIGHT имеются соответствующие принадлежности.
тип DURALIGHT | 2-ПРОВОДНАЯ ДЮРАЛЕВАЯ АРМАТУРА | 3-ПРОВОДНОЙ ДЮРАЛЕВЫЙ ФОНАРЬ | 5-ПРОВОДНЫЙ ДЮРАЛЕВЫЙ ФОНАРЬ | ||||
Диаметр секции DURALIGHT | 13 мм | 10 мм | 13 мм | 16 мм | 16 мм | ||
код DURALIGHT | DL-2W, DBDL-2W, UDL-2W, DL-HE-2W, DL-HE-IE-2W | ML-2W, DBML-2W | DL-3W, UDL-3W, DLB-3W | DL-3W | DL-5W | ||
Кабель питания | со штекером (1,5 – 1,9 м) | DL-2W-1 | ML-2W-1 | DL-3W-1 | DL-3W-1 | – | |
без штекера (0,6 м) | – | – | – | – | DL-5W-1 | ||
Контакт питания | DL-2W-4 | ML-2W-4 | DL-3W-4 | DL-3W-4 | DL-5W-4 | ||
Штекер | DL-3W-6 | ML-2W-6 | DL-3W-6 | DL-5W-6 | DL-5W-6 | ||
Разъемы | прямой | DL-2W-3 (белый, складной) | ML-2W-3 (белый, складной) | DL-3W-3 (белый, складной) | DL-3W-3 (белый, складной) | DL-5W-3 (белый, складной) | |
“не обнаруживается радаром | DL-2W-7 | – | – | – | – | ||
L-образная | DL-2W-L (белый, складной) | ML-2W-LA (прозрачный, складной) | DL-3W-LC (белый, нескладной) | DL-3W-LC (белый, фиксированный) | – | ||
Т-образная ветвь | DL-2W-TA (прозрачный, съемный) | ML-2W-TA (прозрачный, съемный) | DL-3W-T (прозрачный, разборный) | DL-3W-T (прозрачный, разборный) | DL-5W-T (прозрачный, съемный) | ||
X-образная | DL-2W-X (белый, несъемный) | – | – | – | – | ||
3D | DL-2W-3D (белый, складной) | – | – | – | – | ||
Исправление | кронштейн | DL-3W-5 | ML-2W-5 | DL-3W-5 | ДЛ-3В-5, ДЛ-5В-5 | ДЛ-5В-5, ДЛ-3В-5 | |
зажим аллигатор | DL-2W-8 | ML-2W-8 | DL-2W-8 | – | – | ||
присоска | DL-SC-1 | DL-SC-1 | DL-SC-1 | DL-SC-1 | DL-SC-1 | ||
терминал | DL-3W-2 | DL-3W-2 | DL-3W-2 | DL-3W-2 | DL-3W -2 | ||
Направляющие рельсы | пластик, 1,8 м | DL-NCH-2-13 мм | ML-NCH-2-10 мм | DL-NCH-2-13 мм | DL-NCH-3-16 мм | DL-NCH-3-16 мм | |
Отражатель, металл, 1,8 м | DL-MRCH-2-G (золото), DL-MRCH-2-S (серебро) | – | DL-MRCH-2-G (золото), DL-MRCH-2-S (серебро) | – | – |
Необходимо подключение к сети 220 В между одним концом DL-MRCH и сетевым кабелем (рис. 1) с помощью специальной розетки (рис. 2). Другой (свободный) конец кабеля DURALIGHT оснащен пластиковым штекером (рисунок 3).
Сегменты DURALIGHT могут соединяться друг с другом с помощью муфт, конструкция и применение которых различны. Две большие группы муфт – это складывающиеся и нескладывающиеся муфты. Не складывающиеся муфты предназначены для постоянного монтажа компанией DURALIGHT. Складные муфты предназначены для мобильных конструкций, которые необходимо быстро собрать и так же быстро разобрать. Внутренние “невидимые” муфты представляют собой отдельную группу муфт.
Представители рекламы и шоу-бизнеса создают объемные буквы, панно, композиции для оформления с помощью дюралайта.
Соединение и монтаж дюралайта.
Провод светодиода подключается к сети через разъем.
Рассмотрим, как подключить светодиодную лампу к сети 220 В.
Помните, что вы не можете подключиться непосредственно к розетке 220 В. Необходимо использовать специальный выпрямитель (адаптер) или драйвер.
Обычно к проводу светодиода подключается выпрямитель. Кроме того, приобретается контроллер для создания различных режимов мерцания.
Светодиодная лампа подключается к электричеству с помощью адаптера, который состоит из выпрямителя и специального разъема. Один конец кабеля подсоединяется к розетке, а другой заканчивается вилкой. Кабели соединяются друг с другом с помощью муфт. Это простое соединение подходит только для крепления: одноцветного освещения без мигания.
Соединительные муфты для круглых и плоских профилей.
Адаптер представляет собой диодный мост. Он преобразует сетевое напряжение переменного тока 50 Гц в пульсирующее напряжение 100 Гц. По этой причине светодиодный кабель нельзя использовать в качестве осветительного прибора. Длина дюралайта, который можно подключить через адаптер, зависит от его мощности. Большинство выпрямителей рассчитаны на длину от 50 до 100 метров.
Для создания мерцания мерцающий светильник подключается через драйвер. Они различаются по количеству каналов и мощности. Количество каналов должно соответствовать количеству проводников в кабеле. Для соединения секций кабеля используются специальные штыревые разъемы.
Контроллеры для освещения dura.
Для безопасной установки соблюдайте следующие инструкции:
1. перед началом работы убедитесь, что кабель сухой. Полностью подключите его к сети с помощью адаптера и проверьте, что он работает.
2. отрезайте кабель светодиода только при отключенном питании, используя специальные метки.
Убедитесь, что адаптеры, драйверы и разъемы подходят для светодиодного кабеля по мощности и количеству проводников.
4) Соединения (включая розетки и разъемы) должны быть герметизированы с помощью герметика и термоусадочной трубки. Этот пункт обязателен для наружного применения! Также закройте конец фонаря заглушкой.
5. избегать механических нагрузок на суставы.
6. Рекомендуется размещать осветительную установку вдали от детей и животных. 7.
Не накрывайте конструкцию металлическими предметами. Обеспечьте хороший теплообмен.
Светильники, как и другие светодиодные светильники, подключаются к стандартной розетке 220 В с помощью шнура питания (длина зависит от модели) и управляются контроллером.
Светоизлучающий диод (LED)
Светодиодное освещение используется как для праздничного оформления наружных объектов (благодаря высокой степени защиты – IP), так и для использования внутри помещений для основного освещения (вместо светодиодных ламп или традиционных ламп накаливания) или декоративного освещения.
Дюралайт – это, по сути, круглый или плоский гибкий кабель из прочных материалов со светодиодной лентой внутри. Благодаря этой функции можно удобно создавать различные фигуры (например, гибкий неон), украшать деревья, дома (наиболее удачно их можно сочетать со светодиодными занавесами и кистями или светодиодными прожекторами).
Светильники, как и другие светодиодные светильники, подключаются к стандартной розетке 220 В с помощью шнура питания (длина зависит от модели) и управляются с помощью контроллера.
Вы можете приобрести бриллианты практически любой длины: допускается разрезать их на отдельные куски или соединить аксессуарами из нескольких катушек (даже в этих условиях энергопотребление бриллиантов будет низким – особенность светодиодной технологии).
Существует множество цветов света: холодный и теплый белый, синий, зеленый, красный, желтый (очень похож на огонь). Если вы не можете найти нужный вам цвет, выберите светодиодную лампу с функцией “мультиколор”. (см. фильтры).
Общую информацию можно найти на главной странице каталога. Если вам необходимо уточнить детали, информацию о скидках, перейдите в карточку нужного товара или запросите разговор с менеджером. Продукт может быть продан в любом количестве, как компаниям, так и частным лицам. Возврату подлежат только неповрежденные товары.
