Паскаль (единица измерения) – У этого термина существуют и другие значения, см. Паскаль (значение). Паскаль (обозначение: Па, международное: Pa) единица давления (механического напряжения) в Международной системе единиц (СИ). Паскаль равен давлению …. … Википедия
Единицы давления
Единицы измерения – В физике и технике единицы измерения (единицы физических величин, единицы величины[1]) используются для обеспечения стандартизированного представления измерений. Использование термина “единица измерения” противоречит метрологическим рекомендациям … … Википедия
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН – Величина, которая по определению считается равной единице при измерении других величин того же рода. Стандартной единицей измерения является его физическая реализация. Таким образом, стандартной единицей измерения метра является брусок длиной 1 м. В принципе, можно представить … … Энциклопедия Кольера
Единицы величины – В физике и технике единицы измерения (единицы физической величины, единицы величины[1]) используются для стандартизации представления результатов измерений. Численное значение физической величины представляется как отношение измеренной … … Википедия
Единицы физических величин – В физике и технике единицы измерения (единицы физической величины, единицы величины[1]) используются для стандартизированного представления результатов измерений. Численное значение физической величины представляется как отношение измеренной … … Википедия
Измерения и измерительные приборы – Законы природных явлений, как выражения количественных отношений между факторами явлений, получаются из измерений этих факторов. Приборы, приспособленные для таких измерений, называются измерительными приборами. Любое измерение, каким бы оно ни было… … Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
Паскаль (единица измерения) – У этого термина существуют и другие значения, см. Паскаль (значение). Паскаль (символ: Pa, международный: Па) единица давления (механического напряжения) в Международной системе единиц (СИ). Паскаль равен давлению …. … Википедия
Бар (единица измерения) – У этого термина существуют и другие значения, см. Бар (значение). Бар (греч. βάρος гравитация) внесистемная единица давления, приблизительно равная одной атмосфере. Один бар равен 105 Па[1] или 106 дин/см² (в системе СГС). В прошлом … … Википедия
Единица измерения – В физике и технике единицы измерения (единицы физической величины, единицы величины[1]) используются для обеспечения стандартизированного представления результатов измерений. Численное значение физической величины представляется как отношение измеренной … … Википедия
Атмосфера (единица измерения) – У этого термина существуют и другие значения, см. Атмосфера (значение). Атмосфера Внетропическая единица давления, приблизительно равная атмосферному давлению на поверхности Земли на уровне моря. Есть два приблизительно … … Википедия
Паскаль (единица измерения давления) – Паскаль (сокращение: Па, Pa) единица давления (механического напряжения) в системе СИ. Паскаль равен давлению (механическому напряжению), вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности… …Википедия
3. человек давит на лопату с силой 600 Н. Какое давление оказывает лопата на почву, если ширина лезвия 20 см, а толщина режущей кромки 0,5 мм? Почему лопаты заточены?
7 класс
Человек ступает по рыхлому снегу с большим трудом, глубоко погружаясь с каждым шагом. Однако он может надеть лыжи и идти, не погружаясь в нее (рис. 89). Почему? С лыжами или без них человек действует на снег с одинаковой силой, равной его собственному весу.
Однако действие этой силы в обоих случаях различно, потому что поверхность, на которую давит человек с лыжами и без лыж, разная.. Поверхность лыж почти в 20 раз больше, чем поверхность подошвы. Поэтому, стоя на лыжах, человек воздействует на каждый квадратный сантиметр поверхности снега с силой в 20 раз меньшей, чем когда он стоит на снегу без лыж.
Ученик, прикрепляя газету к доске кнопками, действует на каждую кнопку с одинаковой силой. Кнопка, имеющая более острый конец, легче входит в древесину.
Таким образом, результат действия силы зависит не только от ее модуля, направления и точки приложения, но и от площади перпендикулярной поверхности, на которую действует сила.
Этот вывод был подтвержден экспериментами.
Гвозди вбиваются в углы небольшой доски. Сначала на песок кладут гвозди, вбитые в доску, кончиками вверх, а на доску кладут груз (рис. 90, а). В этом случае головки гвоздей лишь слегка вдавливаются в песок. Затем доска переворачивается, и гвозди помещаются на кончик (рис. 90, б). В этом случае площадь опоры меньше, и та же сила используется для того, чтобы вбить гвозди гораздо глубже в песок.
Рисунок 90: Давление в зависимости от площади поверхности подшипника
Сила, действующая на каждую единицу поверхности, определяет результат действия силы.
В рассмотренных примерах силы действовали перпендикулярно поверхности тела. Вес человека был перпендикулярен поверхности снега; сила, действующая на кнопку, была перпендикулярна поверхности доски.
Величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности, называется давлением.
Чтобы определить давление, нужно разделить силу, действующую перпендикулярно поверхности, на площадь поверхности. Обозначим величины, входящие в это выражение: давление р, сила, действующая на поверхность – F и площадь поверхности S. Затем мы получаем формулу
Очевидно, что большая сила, действующая на ту же поверхность, производит большее давление.
Единицей давления является давление, создаваемое силой в 1 Н, действующей на поверхность площадью 1 м 2 перпендикулярно этой поверхности..
Единицей давления является ньютон на квадратный метр. . После того, как французский ученый Блез Паскаль называется Паскаль (Pa). Таким образом,
Также используются и другие единицы измерения давления: гектопаскаль (гПа) и килопаскаль (кПа)..
Пример. Вычислите давление, оказываемое на пол мальчиком массой 45 кг, площадь подошвы ботинка которого, касающегося пола, равна 300 см2 .
Запишите условие задачи и решите ее.
Вопросы:
1. Приведите примеры, показывающие, что действие силы зависит от площади поверхности опоры, на которую действует сила.
2. почему человек, идущий на лыжах, не проваливается сквозь снег?
3) Почему острая кнопка входит в дерево легче, чем тупая?
4. Какой эксперимент можно использовать, чтобы показать, что действие силы зависит от площади опоры?
5. какие единицы измерения давления вы знаете?
Упражнения:
Упражнение 14.
1. выразить давление в паскалях: 5 гПа; 0,02 Н/см2 ; 0,4 кПа; 10 Н/см2 . Выражайте давление в гектопаскалях и килопаскалях: 10 000 Па; 5 800 Па.
(2) Гусеничный трактор DT-75M весом 6610 кг имеет площадь опоры обеих гусениц 1,4 м 2 . Определите давление этого трактора на землю. Во сколько раз давление, оказываемое мальчиком (см. пример выше)?
3. человек толкает лопату с силой 600 Н. Какое давление оказывает лопата на почву, если ширина ее лезвия 20 см, а толщина режущей кромки 0,5 мм? Почему лопаты заточены?
4 Мальчик весом 45 кг стоит на лыжах. Каждая лыжа имеет длину 1,5 м и ширину 10 см. Какое давление оказывает мальчик на снег? Сравните это с давлением, которое оказывает мальчик, стоящий без лыж.
Задачи:
Насыпьте песок в стеклянную емкость. Наполните пластиковую бутылку с длинным горлышком водой, закройте крышку и поставьте ее на песок. Затем переверните бутылку вверх дном и снова положите ее на песок. Объясните, почему во втором случае бутылка находится глубже в песке.
1 пер. = 1 кгс/см кв.
1 кгс/см2 = 98066,5 Па
1 кгс/м2 = 9,80665 Па
1 Па (Н/м2) = 0,0075006 MH
1 Па (Н/м2) = 0,10197 Водяной столб
1 Па (Н/м2) = 0,0000099 Атмосферный (физический) стандарт
1 Па (Н/м2) = 0,0000102 Атмосферная “метрика (технический)
1 Па (Н/м2) = 10 микробаров
1 Па (Н/м2) = 0,00001 Бар
Единицы давления
Если сила приложена перпендикулярно поверхности, то это сила давления. Отношение силы контакта к площади этой поверхности будет давлением, которое можно рассчитать:
p = F / s
В этой формуле используются следующие буквенные обозначения:
p – относится к значению давления;
F – сила, приложенная к поверхности;
s – площадь поверхности.
Единицей давления является давление, оказываемое силой в 1 Н на площадь в 1 квадратный метр. Единица давления 1Н/м² была названа Паскалем в честь ученого Б. Паскаль, единица измерения давления 1Н/м² была названа паскалем. 1 Па = 1 Н/м².
Единицы, выведенные из Паскаля:
- 1 кПа = 1000 Па
- 1 гПа = 100 Па
- 1 МПа = 1000000 Па
- 1 мПа = 0,001 Па
В различных областях техники используются следующие единицы измерения
- мм рт. ст. – миллиметр ртутного столба (торр)
- миллиметр водяного столба – миллиметр водяного столба
- атм. – физическая атмосфера (нормальная)
- атм – техническая атмосфера
- Б – полоса
- кгс/см 2 – килограмм силы на квадратный сантиметр
- кгс/м 2 – килограмм силы на квадратный метр
1 Па (Н/м2) = 0,0075006 Mhg
1 Па (Н/м2) = 0,0000099 Атмосферный стандарт (физический)
Используйте онлайн-калькулятор для быстрого преобразования единиц измерения давления. Просто введите числовое значение и выберите нужную единицу измерения.
Таким образом, измерения давления имеют единое значение во всем мире, международная действительность международно принятая единица измерения давления – Паскальназван в честь ученого, который одним из первых изучил этот предмет. Паскаль упрощает формулировку единиц давления, подставляя отношение силы к площади как Ньютоновская сила на квадратный метр..
Единицы измерения давления
Интерактивный онлайн-калькулятор, конвертер для преобразования единиц давления.
Давление в физике — соотношение силнормально к области взаимодействия между телом и область этой поверхности или в виде формулы: P = F/S
Для обеспечения равномерности измерения давления по всей поверхности, международный международная единица измерения давления. ПаскальНазван в честь ученого, который одним из первых изучил этот предмет. Паскаль упрощает формулировку единиц давления, заменяя отношение силы к площади как Ньютон на квадратный метр..
С тех пор как Паскаль это довольно маленький единица, 100 000 Паскали равны бари один бар можно приблизительно приравнять к одной физической или технической атмосфере с погрешностью в несколько сотых. В британской системе в то же время вместо Н/м 2 были распространены до появления Паскали свои собственные единицы измерения силы и площади, отсюда давление – фунты на квадратный фут. Давление также часто измеряется в миллиметрах/сантиметрах/футах ртутного столба или водяного столба.
Рассмотрим другой пример: вбить острое копье в землю довольно легко. Но если попытаться вогнать острие копья в землю, это будет довольно сложно. Причина одна и та же, область наконечника копья чем площадь основания наконечника копья.. По этой же причине нарезать хлеб (или другие продукты) всегда легче острым ножом, чем тупым. А под острым ножом мы подразумеваем нож, чья кромка самая тонкая, то есть наиболее заточенная. Вилки и ножи используются для накалывания и нарезания пищи, потому что у них есть шип.
Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам из набора, вам необходимо добавить его в свой личный кабинет через покупку в каталоге.
Конспект урока “Давление. Единицы давления”.
Давление. Единицы давления.
“Сколько замечательных открытий
Дух просвещения. “Опыт – сын
“А гений – друг парадоксов”.
Эта тема начинает новый раздел о физических величинах давление.
Давайте рассмотрим несколько примеров. Если вы идете по рыхлому снегу, вы можете провалиться сквозь него. Но если вы идете по снегу на лыжах, то провалиться сквозь него довольно сложно. В чем причина этого? В обоих случаях воздействие на снег одинаково. вес. Однако действие этой силы различно, поскольку нагрузка от снега распределяется по-разному. Дело в том, что горнолыжный район намного больше, чем площадь поверхности ног человека.. Поэтому на единицу площади приходится гораздо меньше силы.
Рассмотрим другой пример: вбить острое копье в землю довольно легко. Но если вы попытаетесь вбить древко копья в землю, это будет довольно сложно. Причина одна и та же, площадь наконечника копья чем площадь основания наконечника копья.. По этой же причине нарезать хлеб (или другие продукты) всегда легче острым ножом, чем тупым. А под острым ножом мы подразумеваем нож, чья кромка самая тонкая, то есть наиболее заточенная. Вилки и ножи используются для прокалывания и нарезания пищи, потому что у них есть шип.
Давайте проведем классический эксперимент: Возьмите стержень и вбейте в него два гвоздя.
Теперь переверните стержень так, чтобы головки гвоздей оказались внизу, и положите эти головки на песок. Положите на стержень небольшой груз. Даже при наличии веса шляпки гвоздей будут слегка погружаться в песок. Теперь переверните стержень вверх дном и повторите эксперимент с тем же весом. На этот раз гвозди будут погружаться в песок гораздо глубже. Еще раз отметим, что в обоих случаях на всю конструкцию действует одна и та же сила – сила вес гири. Это связано с тем, что головка ногтя имеет гораздо меньшую площадь поверхности, чем головка ногтя.. Таким образом, Результат действия силы зависит не только от ее модуля, направления и точки приложения, но и от площади перпендикулярной поверхности, на которую она действует. Для того чтобы охарактеризовать это действие, вводится специальная величина, которая называется давление. Давление p – это физическая величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности.
где F – сила;
s – это площадь, к которой приложена сила (не путать с траекторией).
Известно, что В системе СИ сила измеряется в Н, а площадь – в м 2 . Поэтому единицей давления является Н/м 2 . Эта единица называется Паскаль (Pa), в честь ученого Блеза Паскаля.
Таким образом, 1 Па – это давление, оказываемое силой в 1 Н на площадь в 1 м 2 .
[p] = [Н/м 2 ] = [Па].
Рассмотрим другой пример. Люди, называющие себя йогами, могут лечь на сто гвоздей и не пораниться.
На самом деле в этом приеме нет ничего удивительного. Вес человека распределяется на все ногти, и таким образом давление на спину йога значительно уменьшается. Это означает, что площадь, на которую действует сила, равна сумме площадей всех гвоздей. Поэтому чем больше таких гвоздей, тем меньшее давление оказывает вес человека.
Различные шахты рассчитаны на определенное давление. Например, противотанковые мины, конечно, разработаны таким образом, чтобы иметь очень большую массу на площадь мины. Поэтому такая мина просто не будет “реагировать” на человека.
Задача 1. Определите давление, оказываемое на скамейку лежащей на ней девушкой массой 42 кг. Площадь поверхности скамьи составляет 3 000 см2 .
Проблема 2. Бочка, стоящая на опоре, производит давление, равное 2 кПа. Когда мы поместим бочку с половиной ее массы на вторую опору, давление на опору составит 1,2 кПа. Найдите отношение площади первой опоры к площади второй опоры.
Основные выводы:
– Давление – это физическая величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности.
– Давление обозначается р и измеряется в
В Международной системе единиц (СИ) давление измеряется в паскалях:
Па – русская нотация.
Pa – это международное обозначение.
1 Па = 1 ньютон / 1 квадратный метр (1 Н/м²).
В США и Великобритании используются и другие единицы измерения давления.
- Дюймы водяного столба
Назначение: wH2O = 249.08891 Па. - Футы водяного столба
Назначение: ftH2O = 2989.006692 Па. - Дюймы ртутного столба
Назначение: inHg = 3386.38815789474 Па. - Фунты на квадратный дюйм
Назначение: psi = 6894.757293178 Па. - 1000 фунтов на кв. дюйм
Назначение: ksi = 6894757.2931783 Па. - Фунты на квадратный фут
Назначение: psf = 47.8802589803 Па. - Американская (короткая) тонна на квадратный дюйм
Назначение: tsi = 13789514.58633672267344 Па. - Американская (короткая) тонна на квадратный фут
Назначение: цф = 95760.51796067168523226 Па. - Британская (длинная) тонна на квадратный дюйм
Назначение: бр.tsi = 15444256.3366971 Па. - Британская (длинная) тонна на квадратный фут
Назначение: бр.цф = 107251.780115952 Па.
- Паскаль (единица) – Паскаль (единица).
- Опоры линий электропередач – опоры воздушных линий электропередач.
- Атмосферное давление. Урок 13.
