Реактивная мощность в сети может быть как избыточной, так и дефицитной из-за характера установленного оборудования. Избыток реактивной мощности (преобладающая емкостная природа сети) вызовет повышение напряжения в сети, а дефицит реактивной мощности (преобладающая индуктивная природа сети) вызовет понижение напряжения в сети. Поскольку в распределительных сетях в большинстве случаев индуктивность перевешивает емкость, т.е. существует дефицит реактивной мощности, емкостные элементы искусственно вводятся в сеть для компенсации индуктивной природы сети, следовательно, уменьшается сдвиг фаз между напряжением и током сети, что означает, что потребителю передается только активная мощность, а реактивная мощность “генерируется” локально. Это правило широко используется сетевыми компаниями, которые обязывают потребителей устанавливать компенсационные устройства, но установка этих устройств больше необходима сетевой компании, чем каждому отдельному потребителю. Измеряется в реактивных вольт-амперах (ВАр).
Электрические нагрузки и их виды
Электрическая нагрузка – это нагрузка, создаваемая в электрической сети действием электрических нагрузок, подключенных к сети, и выражается в единицах тока или мощности. Электрические нагрузки подключаются к сети индивидуально или группами. Группа может состоять из электрических нагрузок с одинаковым или разным назначением и режимом работы. Режим работы системы электроснабжения для одинаковых нагрузок или групп нагрузок зависит от режима работы или комбинации режимов работы отдельных нагрузок или групп нагрузок.
В процессе эксплуатации электрических нагрузок характер нагрузки в сети может оставаться неизменным, изменяться в некоторых или во всех фазах и сопровождаться появлением высших гармоник тока или напряжения. По этой причине сетевые нагрузки можно разделить на симметричные в состоянии покоя (подавляющее большинство трехфазных нагрузок), резко переменные, несимметричные и нелинейные.
Специфические нагрузки – это резко переменные, нелинейные и несбалансированные нагрузки.
Резко переменная нагрузка характеризуется внезапными скачками и провалами мощности или тока. Несбалансированная нагрузка характеризуется несбалансированной нагрузкой фаз. Он вызывается однофазной нагрузкой и, реже, трехфазной нагрузкой с неравномерной загрузкой фаз. При несбалансированной нагрузке в сети возникают токи прямой, обратной и нулевой последовательности. Нелинейные нагрузки вызываются нагрузками с нелинейными вольт-амперными характеристиками. Нелинейные нагрузки вызывают гармоники тока или напряжения в сети и искажают синусоидальную форму тока или напряжения.
Специфические нагрузки возникают в основном в электродуговых печах, сварочных цехах, на заводах по производству полупроводников. Эти установки в основном принадлежат промышленным предприятиям. Учитывая соединение промышленных и сельскохозяйственных электрических сетей через трансформаторные подстанции, можно предположить, что специфические нагрузки промышленных предприятий также влияют на сельскохозяйственные электрические сети.
Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей делятся на три группы в зависимости от их мощности:
1. высокая мощность (более 50 кВт)
2. средней мощности (от 1 до 50 кВт)
Малая мощность (до 1 кВт).
Некоторые нагрузки используют для работы постоянный ток и сверхтоки (до 400 Гц) или высокую частоту (до 10 кГц).
В процессе эксплуатации у некоторых групп потребителей могут быть приемлемые перебои в подаче электроэнергии, а у других – неприемлемые. С точки зрения надежности и бесперебойности энергоснабжения потребители делятся на три категории.
Первая категория это устройства и группы устройств, которые в случае отключения электроэнергии могут представлять угрозу для жизни людей, причинить значительный ущерб (повреждение основного оборудования) или нарушить технологический процесс. Эти приемники должны быть способны получать электроэнергию как минимум от двух независимых источников энергии. Их питание прерывается только на время автоматического восстановления питания от другого источника.
Вторая категория это устройства и группы устройств, электропитание которых прерывается, что приводит к массовым производственным сбоям, простоям сотрудников и машин.
Электропитание потребителей второй категории должно осуществляться от двух независимых источников питания. Перерыв в подаче электроэнергии допускается на время, необходимое для автоматического и оперативного переключения на второй источник.
Третья категория это контейнеры и группы контейнеров, не включенные в первую и вторую категории. Они могут питаться от одного источника питания. Подача электроэнергии может быть прервана на время проведения ремонтных работ, но не более чем на один день.
Потребление реактивной мощности, а не только активной мощности из сети, сопровождает подавляющее большинство потребителей. Активная мощность преобразуется в механическую энергию на валу работающей машины или в тепло, а реактивная мощность используется для создания магнитных полей в электроприемниках. Основными потребителями являются трансформаторы, асинхронные двигатели, индукционные печи, где ток задерживается относительно фазы напряжения. Потребление реактивной мощности характеризуется коэффициентом мощности cosφ, который представляет собой отношение активной мощности P к кажущейся мощности S. Удобным показателем является коэффициент реактивной мощности tgφ, который выражает отношение реактивной мощности Q к активной мощности P (показывает потребление реактивной мощности на единицу активной мощности).
Установки реактивной мощности являются источниками реактивной мощности. Они используются для компенсации реактивных нагрузок индуктивного характера.
Таким образом, нагрузка в электрической сети представлена активной и реактивной нагрузками.
При возникновении электрической нагрузки в распределительной сети может произойти нагрев токоведущих частей – проводов, кабелей, распределительных устройств, обмоток двигателей и трансформаторов. Чрезмерный нагрев может привести к преждевременному старению и износу изоляции. По этой причине температура токоведущих частей не должна превышать допустимых значений. Сечение проводников, кабелей и распределительных устройств должно выбираться в соответствии с допустимым током нагрузки. Для определения допустимого (расчетного) тока нагрузки необходимо определить расчетную нагрузочную способность.
При проектировании и эксплуатации солнечной энергосистемы расчетная нагрузка – это та постоянная нагрузка Ipc, которая приводит к максимальному нагреву токоведущих частей и прилегающих к ним частей, характеризующемуся установившейся температурой. Нагрев не должен превышать допустимого значения. Как правило, устойчивый нагрев большинства проводников и кабелей происходит в течение 30 минут (приблизительно три константы времени нагрева – 3T, т.е. константа времени нагрева T = 10 мин). В установках с номинальным током нагрузки более 1000 А установившаяся температура достигается не менее чем за 60 минут.
Следует различать графики для: нагрузки цеха и нагрузки шин главного распределительного устройства собственной электростанции или подстанции. Эти две кривые отличаются, прежде всего, абсолютными значениями часовых нагрузок, а также своим внешним видом.
Электрическая нагрузка элемента сети – это мощность, которая нагружает этот элемент сети. Например, если по кабелю передается 120 кВт, то нагрузка на кабель также составляет 120 кВт. Аналогично можно говорить о нагрузке на шины подстанции, трансформатора и т.д. Величина и характер электрической нагрузки зависят от потребителя электроэнергии, которого можно назвать электропотребителем.
Самым распространенным и важным потребителем в производстве является электродвигатель. Основными потребителями электроэнергии на промышленных предприятиях являются трехфазные двигатели переменного тока. Электрическая нагрузка на электродвигатель определяется величиной и характером механической нагрузки.
Нагрузка должна удовлетворяться источником электрической энергии, которым является электростанция. Между генератором и электрической нагрузкой обычно имеется ряд компонентов электрической сети. Например, если двигатели, приводящие в движение станки в цехе, питаются от сети 380 В, то в цехе или рядом с ним должна быть цеховая трансформаторная подстанция, где установлены силовые трансформаторы для питания цеховых установок (для покрытия нагрузок цеха).
Трансформаторы питаются по кабелям или воздушным проводам либо от более крупной трансформаторной подстанции, либо от промежуточного высоковольтного распределительного устройства, либо – как это часто бывает на предприятиях – от теплоэлектроцентрали предприятия. Во всех случаях нагрузки покрываются генераторами электростанций. Нагрузка достигает своего наименьшего значения в конечной точке, например, в мастерской.
Нагрузка увеличивается по мере приближения к источнику энергии из-за потерь энергии в соединениях передачи (кабели, трансформаторы и т.д.). Наибольшего значения он достигает у источника энергии – генератора электростанции.
Поскольку нагрузка измеряется в единицах мощности, она может быть активной PкВт, реактивный Qквар и общая S = √ ( P 2 + Q 2 ) кВА.
Нагрузка также может быть выражена в единицах тока. Если, например, через линию протекает ток I = 80 А, то эти 80 А являются нагрузкой на линию. Когда ток проходит через любую часть установки, выделяется тепло, в результате чего эта часть (трансформатор, преобразователь, шины, кабели, провода и т.д.) нагревается.
Допустимые мощности (нагрузки) для этих компонентов электроустановки (машин, трансформаторов, аппаратов, кабелей и т.д.) определяются допустимым значением температуры. Помимо потерь мощности, ток, протекающий по проводникам, также вызывает потери напряжения, которые не должны превышать значений, указанных в рекомендациях.
В реальных установках нагрузка в виде тока или мощности не является постоянной в течение дня, поэтому в практику расчетов были введены определенные термины и понятия для различных типов нагрузки.
Номинальная активная мощность электродвигателя – это мощность, развиваемая двигателем на валу при номинальном напряжении и токе якоря (ротора).
Номинальная мощность любой нагрузки, кроме электродвигателя, является активной потребляемой мощностью Pн (кВт) или кажущаяся мощность S н (кВА) при номинальном напряжении.
Номинальная мощность Ppan нагрузки в прерывистом режиме работы преобразуется в номинальную мощность в непрерывном режиме работы при SW = 100 % по формуле P н = P Pcp √ SP
SP выражается в относительных единицах. Например, двигатель с номинальной мощностью PPcp = 10 кВт при SP = 25 %, скорректированный на номинальную продолжительную мощность SP = 100 %, будет иметь выходную мощность P н = 10 √25 = 5 кВт.
Групповая номинальная мощность (установленная мощность) представляет собой сумму активных номинальных мощностей (табличек) отдельных рабочих двигателей, масштабированных до SP = 100%. Например, если Pн1 = 2,8, Рн2 = 7, Рн3 = 20 кВт, P4passp= 10 кВт при SW = 25%, тогда P н = 2,8 + 7 + 20 + 5 = 34,8 кВт.
Расчетная или максимальная активная мощность Pm, реактивная мощность Qm и кажущаяся мощность S m, а также максимальный ток I m – это наибольшие средние значения мощности и токов за период времени, измеряемый в 30 минут. Поэтому расчетная максимальная мощность иначе называется максимальной получасовой или 30-минутной мощностью Pm = P30. Соответственно, I m = I zo.
Расчетный максимальный ток I m = I30 = √(P м 2 + Q м 2 )/(√3 U n) или I m = I30 = P м/( √3 U нC osφ) , где C osφ – средневзвешенное значение коэффициента мощности за расчетное время (30 мин).
Диаграмма нагрузки – это графическое представление потребления энергии в определенный момент времени. Различают дневные и годовые графики. Дневной график показывает потребление энергии в зависимости от времени в течение дня. Вертикальная линия представляет собой нагрузку (мощность), а горизонтальная линия – часы в течение дня. Годовой график показывает зависимость потребления электроэнергии от времени в течение года.
Форма графиков электрической нагрузки сильно варьируется от объекта к объекту и от клиента к клиенту.
Следует различать цеховые распределения нагрузки и распределения нагрузки на шинах главного распределительного устройства собственной электростанции или подстанции. Эти два распределения отличаются, прежде всего, абсолютными значениями часовых нагрузок, а также их внешним видом.
Схема шин электростанции получается путем суммирования нагрузок всех цехов и других нагрузок, включая внешние нагрузки. Потери мощности цеховых трансформаторов и кабелей, ведущих к трансформаторам, должны быть добавлены к нагрузкам цеха. Естественно, что мощность на шинах ГРУ намного больше, чем на каждой отдельной подстанции.
Об электрических нагрузках в жилых домах: Суточное распределение нагрузки для жилых зданий
Как вы знаете, для возникновения тока необходимо соединить две точки, одна из которых имеет избыток электронов по отношению к другой. Другими словами, между двумя точками должна быть создана разность потенциалов. И именно для того, чтобы создать разность потенциалов в цепи, мы используем прибор источник тока. Источник тока в электроприборе Устройства, такие как генераторы, батареи, химические элементы и т.д.
Типы электрических цепей
В электротехнике различают следующие электрические цепи в зависимости от типа соединения элементов электрической цепи:
- Последовательная электрическая цепь;
- Параллельные электрические цепи;
- Параллельные и последовательные электрические цепи.
Последовательная электрическая цепь.
В последовательной цепи (рис. 2.) все элементы цепи находятся последовательно друг с другом, т.е. конец первого с началом второго, конец второго с началом первого и так далее.
Рисунок 2: Последовательная цепь.
В этой комбинации элементы цепи имеют только один путь тока, протекающего от источника к нагрузке, с общим током цепи Iобщий будет равен току через каждый элемент в цепи:
Падение напряжения по всей цепи, т.е. на участке A-B (Ua-b), будет равно напряжению E, приложенному к этому участку, и равно сумме падений напряжения на всех участках цепи (резисторах):
Параллельная электрическая цепь.
В параллельной электрической цепи (рис. 3.) все элементы соединены таким образом, что их начала соединены с одной общей точкой, а концы – с другой.
Рисунок 3: Параллельная электрическая цепь.
В этом случае ток имеет несколько путей от источника к нагрузкам, и общий ток цепи Iобщий будет равен сумме токов параллельных ветвей:
Падение напряжения на всех резисторах будет равно приложенному напряжению к секции с параллельно подключенными резисторами:
Последовательно-параллельная электрическая цепь.
Последовательно-параллельная электрическая цепь представляет собой комбинацию последовательно-параллельной цепи, то есть ее элементы соединены как последовательно, так и параллельно (рис. 4).
Рисунок 4: Последовательно-параллельная электрическая цепь.
ПОНРАВИЛАСЬ ЛИ ВАМ ЭТА СТАТЬЯ? ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Нелинейная нагрузка приводит к увеличению гармоник тока или напряжения в сети и искажает синусоидальную форму тока или напряжения. Теплопроводная паста Alsil используется для улучшения теплопроводности
Этот материал поможет вам получить базовое представление о современных электронных нагрузках, их разновидностях и задачах, которые можно с их помощью решать.
Потребителями реактивной мощности являются также электроустановки, работа которых сопровождается искажением синусоидальной кривой тока или напряжения.
Известно, что промышленные электросети подключены через трансформаторные подстанции к сельскохозяйственным сетям, поэтому можно предположить, что на сельскохозяйственные электросети влияют специфические электрические нагрузки промышленных предприятий. Годовой график определяет временную зависимость потребления электроэнергии в течение года.
Рисунок 1 – Основная электрическая схема электронной нагрузки.
Вторая категория представлена потребителями электроэнергии и коллективами потребителей электроэнергии, для которых характерно массовое отсутствие производства, простаивание техники и рабочих во время отключения электроэнергии. Электрические нагрузки подключаются к сети индивидуально или группами.
Дневной график показывает временную зависимость потребления энергии в течение дня.
Электроустановки делятся на группы. Самостоятельное выполнение электромонтажных работ
Типы электрических схем
Недостатком такой схемы является то, что она требует ДТ с очень низким входным смещением, поскольку даже небольшое изменение смещения может привести к большой ошибке в контролируемом токе. Для этой цепи запишем второе соотношение первого закона Кирхгофа.
Здесь потери мощности в трансформаторах магазина и проводах, ведущих к трансформаторам, должны быть добавлены к нагрузке магазина.
Читайте также: Электрические нагрузки. Перерыв в подаче электроэнергии допускается на время, необходимое для проведения восстановительных работ, но не более чем на сутки.
Например, если двигатели, приводящие в движение станки в цехе, питаются напряжением В, в цехе или рядом с ним должна быть цеховая трансформаторная подстанция с силовыми трансформаторами, установленными для питания цехового оборудования, чтобы покрыть нагрузки цеха. Последовательное соединение источников питания ЭМП используется, когда требуется напряжение требуемой величины, а рабочий ток в цепи меньше или равен номинальному току одного источника питания ЭМП, рис. 3,4. Довольно популярные схемы ЛМ используются в качестве операционных усилителей
Опорный сигнал подается с измерительного выхода EI2 на неинвертирующий вход EI3. Они могут питаться только от одного источника питания. D – символ заземления. Видеообзор электронных нагрузок В этом видеоролике представлен общий обзор того, что такое электронные нагрузки, для чего они используются и каковы их функции.
Согласно правилам USCD, схема – это графический документ, в котором основные части или компоненты конструкции и связи между ними представлены условными символами. Подробно об этом можно прочитать на страницах отдельных серий электронных зарядов. D – символ заземления. I – Краны. Другие статьи:.
Elektrotechnik fuer Grundlagen der Elektronik
Дополнительная информация по теме Мы намеренно избегали перегружать эту статью техническими деталями электронных нагрузок и подробным описанием их возможностей. Используйте резистор R18 для того, чтобы все сегменты индикатора, кроме самого левого, были нулевыми. Использование реостата при тестировании электрооборудования имеет следующие ограничения: – отсутствие режима постоянного тока; – отсутствие режима постоянной мощности; – отсутствие режима изменения состояния по списку уставок; – отсутствие автоматической работы; – значительная индуктивность реостата; – необходимость в дополнительном вольтметре и амперметре. Возможно, эта проблема будет решена в ближайшее время.
Нагрузка также может быть выражена в единицах тока. Реальная электрическая цепь может быть представлена в виде активной и пассивной двухполюсной цепи на рис. Для цепи на рис. сечение проводников и кабелей, а также коммутационных устройств должно быть выбрано в соответствии с допустимым током нагрузки. Третья категория включает грузы и комплекты грузов, которые не подпадают под определения первой и второй категорий.
Знание схемы подключения. Начинающим
Теперь возникает вопрос, поскольку, изменяя нагрузку, мы можем изменить “потребление” тока, то, изменяя напряжение, мы также можем повлиять на “потребление” тока, т.е. на силу тока. Действительно, если мы увеличим напряжение, то ток в нагрузке также увеличится. Но нужно быть осторожным, потому что если через нагрузку проходит слишком большой ток, это может испортить ее, и наоборот, если тока нет, то устройство может не работать или работать плохо.
Разница между активной и индуктивной нагрузкой
Активная и реактивная мощность – потребители электроэнергии – это потребители, перед которыми стоит задача потреблять эту энергию. Потребитель заинтересован в энергии, потребление которой ему выгодно, эту энергию можно назвать полезной, но в электротехнике ее принято называть активной энергией. Это энергия, которая используется для обогрева помещений, приготовления пищи, получения холода и преобразования ее в механическую энергию (дрели, сверла, электрические насосы и т.д.).
Помимо активной энергии, существует также реактивная энергия. Это та часть общей энергии, которая не используется для совершения полезной работы. Как видно из вышеизложенного, полная мощность – это активная и реактивная мощность в целом.
В отношении активной и реактивной мощности сталкиваются противоречивые интересы потребителей и поставщиков электроэнергии. Потребителю выгодно платить только за полезную электроэнергию, которую он потребляет, а поставщику выгодно платить за сумму активной и реактивной мощности. Можно ли примирить эти, казалось бы, противоречивые требования? Да, если количество электроэнергии, поступающей через реактивное сопротивление, сведено к нулю. Давайте посмотрим, возможно ли это и насколько это близко к идеалу.
Активная мощность
Существуют потребители электроэнергии, полная и активная мощности которых одинаковы. Это потребители, в которых нагрузка представлена активными резисторами (сопротивлениями). Примерами таких приборов являются лампы накаливания, электроплиты, фритюрницы и духовки, обогреватели, утюги, паяльники и т.д.
Мощность, указанная на заводской табличке этих приборов, является активной и реактивной мощностью. Это тот случай, когда мощность нагрузки можно определить по формуле, знакомой из школьной физики, умножив ток нагрузки на напряжение сети. Ток измеряется в амперах (А), напряжение – в вольтах (В), а мощность – в ваттах (Вт). Конфорка электроплиты, включенной в сеть 220 В с током 4,5 А, потребляет 4,5 x 220 = 990 Вт.
Реактивная мощность
Иногда, проходя по улице, вы можете заметить, что окна на балконах покрыты изнутри тонкой глянцевой пленкой. Эта пленка снимается с неисправных электрических конденсаторов, установленных для определенных целей на распределительных подстанциях, питающих потребителей большой мощности. Конденсатор является типичным потребителем реактивной мощности.
В отличие от активных потребителей энергии, где основным элементом является какой-либо проводящий материал (вольфрамовый проводник в лампе накаливания, нихромовая спираль в электроплите и т.д.), в конденсаторе основным элементом является непроводящий диэлектрик (тонкая пластиковая пленка или бумага, пропитанная маслом).
Емкостная реактивная мощность
Красивые блестящие пленки, которые вы видели на своем балконе, – это обкладки конденсаторов, сделанные из тонкого проводящего материала. Конденсатор необычен тем, что он может накапливать электричество, а затем отдавать его – своего рода батарея. Если конденсатор подключен к источнику постоянного тока, он заряжается коротким импульсом тока, после чего ток через него не протекает.
Конденсатор можно вернуть в исходное состояние, отключив его от источника напряжения и подключив к его клеммам нагрузку. Электрический ток будет протекать через нагрузку в течение некоторого времени, и идеальный конденсатор вернет нагрузке ровно столько электричества, сколько он получил во время зарядки.
Лампочка, подключенная к контактам конденсатора, может кратковременно вспыхнуть, электрический резистор нагреется, а неосторожного человека может “тряхнуть” или даже убить, если на контактах имеется достаточное напряжение и накоплено достаточно электричества.
Интересная картина возникает при подключении конденсатора к источнику переменного электрического напряжения.
Потому что источник переменного напряжения имеет постоянно меняющуюся полярность и мгновенное значение напряжения (в домашней электросистеме – по закону почти синусоиды).
Конденсатор будет постоянно заряжаться и разряжаться, и через него будет постоянно протекать переменный ток. Однако этот ток не будет совпадать по фазе с напряжением источника переменного тока, а будет опережать его на 90°, т.е. на четверть периода.
В результате конденсатор будет потреблять энергию из сети в течение половины периода переменного напряжения и отдавать энергию в течение половины этого периода, так что общая потребляемая активная электрическая мощность будет равна нулю. Но поскольку через конденсатор протекает значительный ток, который можно измерить амперметром, принято говорить, что конденсатор является потребителем реактивной мощности.
Реактивная мощность рассчитывается как произведение тока и напряжения, но единицей измерения теперь является не ватт, а реактивный вольт-ампер (VAR). Например, электрический конденсатор емкостью 4 мкФ, подключенный к сети 220 В с частотой 50 Гц, потребляет ток примерно 0,3 А. Это означает, что конденсатор потребляет 0,3 x 220 = 66 ватт реактивной мощности, сравнимой с мощностью средней лампочки, но в отличие от лампочки, конденсатор не освещается и не нагревается.
Индуктивная реактивная мощность
Если в конденсаторе ток течет перед напряжением, существуют ли приемники, в которых ток течет после напряжения? Да, и такие приемники, в отличие от емкостных, называются индуктивными приемниками, оставаясь приемниками реактивной мощности. Типичная индуктивная электрическая нагрузка представляет собой катушку с определенным количеством витков хорошо проводящей проволоки, намотанной на замкнутый сердечник из специального магнитного материала.
Здесь мы видим новое значение cosF. Это коэффициент мощности, где F – угол между активным компонентом и целочисленным компонентом из треугольника. Следующий:
Ответы на популярные вопросы
Полная, активная и реактивная мощность – важные темы по электричеству для каждого электрика. В качестве резюме мы подготовили подборку из 4 наиболее часто задаваемых вопросов по этой теме.
- Какую работу выполняет реактивная мощность?
Ответ заключается в том, что полезной работы нет, а нагрузка линии – это полная мощность, включая реактивную составляющую. Поэтому, чтобы снизить общую нагрузку, ее необходимо компенсировать.
- Как это компенсируется?
– Для этого используются устройства компенсации реактивного сопротивления. Это могут быть конденсаторные системы или синхронные компенсаторы (синхронные двигатели). Более подробно мы обсуждаем этот вопрос в этой статье: https://samelectrik.ru/kompensaciya-reaktivnoj-moshhnosti.html.
- Какие потребители вызывают реактивное сопротивление?
– В первую очередь это электродвигатели – самый крупный вид электрооборудования на предприятиях.
- Чем вредит высокое потребление реактивной энергии?
– Помимо нагрузки на линии электропередач, важно помнить, что компании платят за полную мощность, а частные лица – только за активную. Это приводит к увеличению счетов за электроэнергию.
В видеоролике дается простое объяснение терминов “реактивная”, “активная” и “полная мощность”:
На этом мы завершаем обсуждение данной темы. Теперь вы можете понять, что такое активная, реактивная и кажущаяся мощность, чем они отличаются и как их определяют.
- Что такое реактивная мощность и как с ней бороться; Сайт для электриков – статьи, советы, примеры, диаграммы.
- Словарь сокращений и терминов по энергетике и электроэнергетике с расшифровкой.
- Что такое rp в электроэнергетике. распределительная трансформаторная подстанция. Что такое распределительная подстанция?.
- Потребитель электроэнергии – это потребитель электроэнергии. Что такое потребитель электроэнергии?.
- Нелинейные электрические цепи, классификация нелинейных элементов – Основы электротехники.
