Электрический выключатель для наружной установки Он крепится к поверхности стены и подключается к открытому проводу. Обычно они используются в технических помещениях, где эстетика менее важна. В некоторых случаях такие коммутаторы можно встретить и в бытовых условиях, при прокладке так называемой ретроспективной кабельной сети, состоящей из витой пары.
Электрический выключатель. Типы и функции. Использование
Сетевой изолятор – это устройство, которое разъединяет цепи и передает напряжение на различные устройства. Он используется в схемах с рабочим напряжением до 1000 В. В большинстве случаев устройство не оснащено автоматическим выключателем для ограничения тока в случае короткого замыкания.
Как подключается автоматический выключатель
Устройство устанавливается для обеспечения разрыва фазного провода. Фактически, провод нейтральной полярности проходит от распределительной коробки к потребителю напрямую, а фаза проходит через корпус выключателя и подключается к его клеммам. Этот механизм имеет два рабочих положения. В одном из них концы проводов не соприкасаются друг с другом, поэтому потребитель обесточен. В другом положении клеммы соединены так, что через них протекает электрический ток, вызывая работу нагрузки.
Внутри корпуса выключателя имеются специальные винты для крепления концов фазных проводов. Он подается в одну розетку и выводится через другую к потребителю. В большинстве случаев выключатель состоит из двух основных разборных частей. Первая часть используется для крепления провода и фиксации корпуса выключателя, а вторая часть служит в качестве передней защитной крышки.
Типы переключателей
Автоматические выключатели могут быть установлены различными способами:
- Встраиваемые.
- Для внешнего монтажа.
Встроенная сторона строительство Встраиваемая конструкция означает, что выключатель устанавливается в специальное отверстие в стене, таким образом, скрывая весь механизм, оставляя видимой только переднюю часть выключателя. Это обеспечивает максимальную чистоту и используется при монтаже скрытой проводки. Это часто встречается в жилых и офисных помещениях. Такие устройства более требовательны и сложнее поддаются ремонту.
Электрический выключатель для наружной установки крепится к поверхности стены и подключается к открытому проводнику. Эти устройства в основном используются в технических помещениях, где эстетика менее важна. В некоторых случаях такие выключатели можно встретить в бытовых помещениях, при установке так называемой ретро проводки, состоящей из скрученных проводов.
По принципу действия выключатели делятся на два типа:
- Кнопки.
- Кнопочные выключатели.
- Переключатели.
- Ротари.
- Корд.
- Прикосновение.
Клавиатура является наиболее распространенным. Спереди имеется большой ключ, который действует как рычаг. В одном положении токопроводящие клеммы соприкасаются друг с другом, а в другом – размыкаются.
Кнопка оснащен кнопкой с установленной механической пружиной. При нажатии этой кнопки происходит контакт с проводником. При повторном нажатии на кнопку пружина поднимает кнопку и делает невозможным соединение между клеммами. Это отключает нагрузку от напряжения.
Рычаг является одной из самых надежных, но не самой распространенной конструкцией. Он был чрезвычайно популярен в 20 веке, но его дизайн считается визуально устаревшим. Такое устройство работает по принципу выключателя с небольшим рычагом.
Роторный также имеет две позиции. В первом случае электрическая цепь на клеммах замыкается, а во втором – размыкается. Перемещение между позициями осуществляется путем вращения. Это также достаточно надежная конструкция, которая чаще используется в промышленных приложениях и не пользуется популярностью в быту.
Проводной или шнуровой электрический выключатель предполагает изменение рабочего положения клемм путем вытягивания подвешенного шнура. Это удобная, но ненадежная конструкция, которая остается популярной. Такие устройства устанавливаются на небольшие светильники и бытовые вытяжные вентиляторы. Устройство оснащено пружиной, которая позволяет переключать режимы. При натяжении провода клеммы замыкаются, и потребитель получает ток. При повторном натяжении провода электрическая цепь разрывается.
датчик являются самыми современными. Они не включают механическое переключение путем прямого действия. Чтобы замкнуть или разомкнуть электрическую цепь, прикоснитесь пальцем к поверхности выключателя. Механизмы, скрытые в его конструкции, изменяют сами режимы.
Переключатели могут быть одно- или многокнопочными:
- Однокнопочный или многокнопочный.
- Перекрестный.
- Перекрестный.
- Со встроенным диммером.
- Освещен.
- Автоматическая.
- Антивандальная защита.
Электрический выключатель с отдельная кнопка является наиболее часто используемым. Он устанавливается для включения и выключения одного электропотребителя в доме. Это устройство чаще всего выбирают для управления освещением в жилых и нежилых помещениях. Он также может быть оснащен набором из нескольких кнопок, которые позволяют управлять несколькими устройствами из одной точки. После установки и правильного монтажа этого выключателя можно управлять лампочками одной люстры, включая каждую по отдельности или группами. Это позволяет оптимально настроить освещение. Он также позволяет отдельно управлять различными приборами, например, лампой и вытяжкой.
Переход по ссылке По внешнему виду эти контроллеры не отличаются от классических кнопочных контроллеров, но могут устанавливаться в разных местах. Они управляют одним источником света или приемником. Такие устройства требуют специальной схемы установки. Коммутаторы этого типа чаще всего устанавливаются в коридорах. Один из них размещается в начале, а другой – в конце комнаты. Войдя в коридор и нажав на один из выключателей, вы можете получить свет, а затем, пересекая комнату и подойдя к другому выключателю, вы можете выключить его уже через него. Все, кто последует за ним, смогут сделать то же самое. В то же время при движении в противоположном направлении переключатели будут работать так же, поскольку они не связаны с положением клавиши.
Электрический выключатель перекрестный Этот тип имеет аналогичную конструкцию, что и проходные устройства. Однако они размещаются не парами, а в любом количестве, необходимом для установки. Такие устройства чаще всего устанавливаются на производственных предприятиях в больших цехах, позволяя управлять освещением из любой точки помещения.
Диммерные выключатели обеспечивают не только потерю фазы, но и плавное регулирование подачи электроэнергии. Эти устройства устанавливаются для управления светильниками.
Выключатели света в отдельной категории – это . Конструктивно они практически неотличимы от других типов, за исключением того, что имеют световой индикатор. Благодаря этому их легко найти в темноте, что очень удобно для дома. Эти устройства не требуют специальной технологии подключения и стоят лишь немного дороже.
Электрические выключатели автоматический тип обычно встречаются в электрических щитах, но также устанавливаются для управления мощными осветительными приборами и промышленным оборудованием. Помимо функции подачи и отключения электроэнергии, эти системы автоматически контролируют параметры тока. Если ток падает до критического уровня, система автоматически разрывает цепь. Это предотвращает передачу напряжения на нагрузку, тем самым предотвращая короткое замыкание. Однако следует отметить, что такие системы не являются панацеей, поскольку существует широкий спектр оборудования, которое не переносит внезапного отключения электроэнергии. Прежде всего, это компьютерное оборудование.
Антивандальная защита обычно устанавливаются в общественных местах. Они имеют усиленную конструкцию и сделаны таким образом, что не имеют выступающих частей. Обычно это устройства кнопочного типа, которые встраиваются в стену. Они изготовлены из металла, что делает их более устойчивыми к механическому воздействию. Эти устройства можно найти в подъездах домов, общественных туалетах и других местах с высокой проходимостью.
Различия между электрическими выключателями
Электрические выключатели могут отличаться не только по конструкции, но и по другим характеристикам. К ним относятся, прежде всего:
- Рабочий ток.
- Напряжение сети.
- Наличие защиты от пыли и влаги.
Рабочий ток является одним из основных критериев при выборе электрических выключателей. Он показывает, какую нагрузку могут выдержать клеммы устройства без перегорания. Например, если на корпусе указан рабочий ток 1А, устройство нельзя использовать для нагрузки 2А.
Что касается напряжения, то бытовой выключатель может быть подключен к 220 или 380 В. Первый вариант является наиболее распространенным, так как трехфазное питание чаще встречается в промышленных установках, а не в жилых домах.
Подавляющее большинство автоматических выключателей не имеют защиты от пыли и влаги, поскольку они используются в обычных закрытых помещениях, где нет избыточной влаги или пыли. Для специальных применений предлагаются устройства с герметичной конструкцией, которая предотвращает попадание влаги и пыли внутрь корпуса. На это указывает цифровое обозначение с префиксом IP. Чем выше число, тем эффективнее уровень защиты от пыли и влаги. Наилучшая степень защиты для выключателей – ip44- ip67.
– кнопки
переключатели. Основные типы
Бытовые выключатели света – Наряду с электрическими розетками, это основные типы установочных устройств, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.
Выключатели различаются по способу переключения. – Они могут иметь винтовые или безвинтовые клеммы. В первом случае провода обжимаются между пластинами с помощью винта. Недостатком этого типа соединения является то, что со временем контакт может ослабнуть, поэтому винты необходимо периодически подтягивать. Безвинтовая клемма значительно ускоряет процесс монтажа и, благодаря конструкции механизма, обеспечивает надежный контакт между проводом и разъемом.
Выключатели могут быть установлены снаружи (поверхностный монтаж) или внутри (скрытый монтаж).. Внешние выключатели можно использовать, когда проводка открыта или когда внутренняя проводка невозможна. Внутренние выключатели, механизм которых скрыт в стене, используются при скрытом монтаже.
Переключатели могут быть дополнительно разделены по функции ВКЛ/ВЫКЛ:
– поворотные переключатели
– кнопки
– кнопки
– детектор движения
– канат
– датчик
– беспроводной
– диммеры
– Тумблеры
Поворотные переключатели Изобретен около ста лет назад и сейчас очень моден, особенно среди любителей ретро-стиля.
Кнопочные переключателиКнопочные выключатели, управляющие освещением в помещениях, стали использоваться сравнительно недавно, поэтому они выглядят оригинально и необычно в любом интерьере. Они очень удобны в использовании, но, как и ко всему новому, к ним нужно некоторое время привыкнуть.
Наиболее распространенными являются кнопочные выключатели. В настоящее время они используются в системах освещения подавляющего большинства жилых и офисных зданий. Трехходовые и двухходовые выключатели могут использоваться для управления целыми группами осветительных приборов.
Выключатели со встроенным детектором движенияДатчик движения отслеживает движение, активируя освещение, когда человек входит в комнату, и выключая его, если движения нет. Обычно используются инфракрасные датчики, которые могут отличить присутствие человека от, например, домашнего животного.
Принцип действия основан на контроле уровня инфракрасного (ИК) излучения в поле зрения датчика, обычно пироэлектрического. Датчик присутствия, имеющий большой угол обзора, обычно устанавливается на потолке помещения и, помимо отслеживания присутствия людей, может также управлять интенсивностью освещения. Чаще всего они используются для временного включения освещения и в целях безопасности, например, они могут активировать сирены, прожекторы, камеры видеонаблюдения, если в поле действия датчика находится человек.
Выключатель с датчиком движения можно использовать на лестницах в частных домах. Если установить их на каждой ступеньке лестницы и расположить соответствующим образом, свет будет включаться там, где находится человек.
Выключатели с тяговым проводомВыключатель является довольно экзотическим типом, но, тем не менее, многие солидные производители имеют такие модели в своем ассортименте электрооборудования. Ряд особенностей, которые сочетаются в таких выключателях, не встречаются в других типах. Помимо очевидного факта, когда они устанавливаются в местах, где неудобно включать/выключать свет из-за слишком высокого расположения выключателя, они также дают человеку уникальные тактильные ощущения при управлении, к тому же их легко нащупать в темноте.
Сенсорные выключатели освещенияСенсорные выключатели света – это инновационное поколение устройств управления освещением. Их принцип работы основан на управлении током через микросхему, в то время как в обычных переключателях используются обычные скользящие контакты. Использование микросхемы полностью исключает возникновение короткого замыкания, тем самым многократно продлевая срок службы ламп, а также значительно увеличивая срок службы выключателя благодаря низкому износу. Они работают от простого прикосновения, но некоторые модели также сконструированы таким образом, чтобы ими можно было управлять, поднеся палец к выключателю.
Дистанционные выключатели – это комплект, в котором используется небольшой блок управления и пульт дистанционного управления (может быть несколько блоков управления и пультов дистанционного управления), напоминающий обычный выключатель света, но в основном плоский. Для его установки не нужно вырезать отверстия в стене или сверлить ее, можно просто закрепить выключатель в удобном месте с помощью саморезов или двусторонней клейкой ленты. Никаких скрытых проводов, никакого шума, пыли, беспорядка, обоев и дорогостоящего ремонта.
Принцип работы прост – при нажатии на выключатель посылается радиосигнал, который принимается реле. Он размыкает или замыкает цепь на фазе, идущей к источнику света. Дальность зависит от конструкции дома и используемых материалов, обычно 20-25 м. Передатчики питаются от батарей со сроком службы до 5 лет, в зависимости от интенсивности использования.
С помощью этой системы можно управлять освещением из любой точки дома. Радиоуправление работает на цифровых сигналах и не создает помех для радио- и телеоборудования, в комплект могут быть включены портативные пульты дистанционного управления. Беспроводной выключатель может стать продвинутой системой управления освещением “умного дома” и может быть дополнен различными модулями. Такие системы очень популярны благодаря простоте установки и надежности, часто решая многие проблемы, связанные со стационарной проводкой.
В настоящее время популярны диммерыСегодня очень популярны диммеры, управляющие интенсивностью освещения. Обычно на внешней панели диммера расположены кнопки, ручка, реже – ИК-датчик, принимающий сигналы от пульта дистанционного управления. Диммеры, в зависимости от типа лампочек, делятся на 3 группы: управляющие лампы накаливания и галогенные лампы; галогенные лампы, которые подключаются через электронные и ферромагнитные трансформаторы; энергосберегающие светодиодные и люминесцентные лампы, которые оснащены электромагнитным балластом.
Современные диммеры обладают широким набором функций, таких как регулировка яркости, имитация присутствия, автоматическое отключение, диммерные выключатели, плавное включение/выключение, функция дистанционного управления.
Переключатели (тумблерные, двойные или поворотные) – Тумблер визуально похож на обычный кнопочный выключатель, но схема его работы принципиально отличается. Когда обычный выключатель размыкает только одну цепь, переключатель, размыкая одну цепь, переключает контакт на другую. Эта функция позволяет использовать выключатели для управления освещением из двух, трех или даже более мест одновременно. Если схема управления, включающая более 2 выключателей, реализуется путем добавления так называемых перекрестных выключателей, их количество может быть неограниченным, в зависимости от того, сколько мест мы хотим контролировать освещением.
Удобство работы с выключателями высоко ценится клиентами, и год от года процент объектов, где используются выключатели, неуклонно растет. Единственным недостатком является более сложная схема подключения, большее количество используемых материалов и несколько более высокая стоимость самих механизмов выключателя.
Сегодня выключатели имеют гораздо более широкий спектр применения, чем их первоначальное назначение. Прежде всего, они являются важным элементом дизайна, дополняющим многие дизайнерские решения. Они также незаменимы для экономии электроэнергии и позволяют управлять освещением без лишних усилий, делая жизнь максимально комфортной. Поэтому рекомендуется серьезно подойти к выбору выключателей, теперь, зная их основные типы, вы сможете найти идеальный вариант для любых условий.
Их также называют хлопковыми или звуковыми выключателями. Они активируются при определенной звуковой отдаче, например, при хлопке в ладоши. Выключатели с таймером используются не только в квартирах, но и на лестничных клетках. В некоторых моделях можно установить время, по истечении которого выключатель отключает цепь. Часто акустические выключатели прячут в распределительных коробках и дублируют обычными кнопками.
2. кнопочные выключатели
Кнопочные выключатели работают очень похоже на кнопки: при нажатии кнопки происходит включение и переключение контакта. При повторном нажатии контакт размыкается. Часто они оснащены светодиодной подсветкой. Однако их не следует путать с обычными кнопками, например, используемыми в колокольчиках: они вступают в контакт только при нажатии рукой.
Несмотря на несколько нетрадиционный внешний вид, кнопки вписываются в любое помещение. Немного дороже своих клавиатурных аналогов. Но они будут служить вам хорошо и долго.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ – Переключатель, переключатель, переключатель. (технический). Устройство, используемое для включения или выключения электрического тока. Словарь Ушакова. D. Ушаков. 1935 1940…. Словарь Ушакова
переключатель
3.1 переключатель (переключатель): устройство для включения и выключения тока и напряжения 1) в одной или нескольких электрических цепях.
1 ) При отсутствии других указаний термины “напряжение” и “ток” относятся к их среднеквадратичным значениям.
2.1 автоматический выключатель (Автоматический выключатель: контактный выключатель, способный производить, проводить и отключать ток в нормальных условиях цепи и производить, проводить и отключать ток в нормальных ненормальных условиях цепи, таких как короткое замыкание.
[MES 441–14-20] [1]
15. Автоматический выключатель
Электрический коммутационный аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и выключения тока.
Примечание. Под термином “выключатель” обычно понимается контактный аппарат без возможности самовозврата. В противном случае термин должен быть дополнен поясняющими словами, например, “самосбрасывающийся выключатель”, “тиристорный выключатель” и т.д.
ОБЩИЕ КОНТАКТЫ
1. Автоматический выключатель
3.1 переключатель: Устройство для включения и выключения тока в одной или нескольких электрических цепях.
См. также связанные термины:
2.2.9 переключатель (контакт ): Контактное коммутационное устройство, способное коммутировать, проводить и прерывать ток при нормальных условиях, включая заданные рабочие перегрузки, а также проводить ток в течение заданного периода времени при заданных ненормальных условиях, таких как короткое замыкание. IEC 60050(441-14-10)
Примечание – Автоматический выключатель может быть способен генерировать, но не прерывать ток короткого замыкания.
2.2.9 переключатель (контакт): Контактный выключатель, способный коммутировать, проводить и прерывать ток в нормальных условиях цепи, включая заданные рабочие перегрузки, и проводить ток в течение определенного периода времени в заданных ненормальных условиях, таких как короткое замыкание.
Примечание – Автоматический выключатель может переключать, но не разрывать ток короткого замыкания.
1. Автоматический выключатель барабана – Выключатель, который приводится в действие путем перемещения приводного элемента из одного фиксированного положения в другое пальцами человека.
3.1.37 переключатель управления (для цепей управления и вспомогательных цепей) (Управляющий переключатель (для цепей управления и вспомогательных цепей): контактный переключатель, который используется для управления работой коммутационных или управляющих устройств, включая сигнализацию, электрические блокировки и т.д.
3.2.25 Переключатель подтверждения закрытия: Выключатель, расположенный в автоматическом запорном клапане, с механическим двигателем, который срабатывает, когда регулировочный элемент находится в закрытом положении.
7.15.1 Предохранительный выключатель
Предохранительный выключатель электрического типа
2.6 автоматический выключатель в литом корпусе (автоматический выключатель в литом корпусе): автоматический выключатель, рама и корпус которого изготовлены из литого изоляционного материала и составляют единое целое с выключателем.
[MES 441–14-24] [1]
3.1.36 вспомогательный (контактный) выключатель (Вспомогательный переключатель (механическое переключающее устройство): переключающее устройство, включающее один или несколько управляющих и/или вспомогательных контактов, приводимых в действие механически переключающим устройством.
2.4 вставной выключатель (Подключаемый выключатель: Выключатель, который, помимо размыкающих контактов, имеет также набор контактов для размыкания выключателя.
Примечание – Некоторые выключатели можно подключать только со стороны питания, клеммы со стороны нагрузки обычно подходят для подключения.
2.5 выдвижной переключатель (7.10. Автоматический выключатель: Автоматический выключатель, который, помимо изолирующих контактов, имеет набор размыкающих контактов, позволяющих отключить выключатель от главной цепи в выдвинутом положении для формирования разрыва изоляции в соответствии с установленными требованиями.
7.11. концевой выключатель
Предохранительное устройство, предназначенное для автоматического отключения подъемного механизма, когда его подвижные части выходят за пределы заданных положений
7.11. Концевой выключатель
Устройство, предназначенное для автоматического отключения механизма лифта, когда его подвижные части выходят за пределы заданных положений
2.2.2.21 7.12. Ножной переключатель Устройство цепи управления, оснащенное устройством управления, специально разработанным для приведения в действие нажатием ноги (модифицированный МЭС 441-14-52).
2.2.1.3 позиционный переключатель: Автоматическое устройство для цепей управления, передаточный механизм которого приводится в действие движущейся частью машины, когда эта часть достигает заданного положения (MES 441-14-49).
3.23 Выключатель с гибким кабельным выходом: Выключатель, имеющий средства для отвода гибкого кабеля.
3.21 Выключатель с гибким кабельным выходом: Выключатель, имеющий средства для отвода гибкого кабеля.
3.1.5 Переключатель с минимальным зазором: Выключатель, сконструированный таким образом, что зазор между клеммами составляет менее 3 мм, но не менее 1,2 мм.
Примечание – Выключатели с минимальным зазором используются в функциональных целях и не предназначены для обеспечения безопасности (см. ГОСТ 30331.7 / ГОСТ Р 50571.7).
3.1.2 щелчковый выключатель (Выключатель с кратковременным контактом: Коммутационное устройство, которое автоматически возвращается в исходное положение после срабатывания.
Примечание – Самореверсирующие переключающие контакты используются в реле времени и выключателях с дистанционным управлением.
3.101. смещенный переключатель (biased-off switch): выключатель, который автоматически возвращается в положение “OFF”, как только привод отпускается.
3.1.2 смещенный переключатель: Разъединительное устройство, которое автоматически возвращается в положение “ВЫКЛ” после приведения его в действие.
Примечание – Самосбрасывающиеся переключающие контакты используются в выключателях с таймером и дистанционным управлением.
3. Самосбрасывающийся выключатель
Устройство, предназначенное для размыкания и замыкания цепи питания
100. Микроволновый переключатель
Н.А. Переключатель
Защитное устройство СВЧ, которое под воздействием управляющего импульса напряжения или тока обеспечивает закрытие или шунтирование
2.2 Выключатель со встроенными предохранителями (integrally fused circuit-breaker): комбинация автоматического выключателя и предохранителей в одном устройстве, в котором каждый предохранитель установлен последовательно с полюсом выключателя, предназначенным для подключения к фазному проводу.
[МЭС 441-14–22] [1]
3.4.5 автоматический выключатель с функцией свободного отключения: Автоматический выключатель, подвижные контакты которого возвращаются и остаются в разомкнутом положении при начале операции автоматического размыкания после начала операции замыкания, даже если команда на замыкание сохраняется.
Примечание – Может потребоваться, чтобы контакты временно достигли замкнутого положения, чтобы обеспечить включение полного тока.
87 выключатель с эластичной вешалкой
Устройство для отключения действия упругой подвески, когда домкрат опирается на балку
7.6 Выключатель пружины подвеса
Устройство, предназначенное для жесткого опирания рамы подъемника на осевую балку
Устройство, предназначенное для отключения работы подвески, когда рама подъемника опирается на балку
1.33. переключатель пружин подвески крана
Устройство для жесткого соединения рамы шасси крана с осями ходовых колес.
Глоссарий терминов в нормативных документах. . 2015 .
Полезная страница
Смотреть что такое “переключатель” в других словарях:
переключатель – Коммутационный электрический прибор, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и выключения тока. Примечание. Под выключателем обычно понимается контактное устройство без механизма самовозврата. Иначе…. Руководство переводчика
Автоматический выключатель – Электрическое устройство для создания и разрыва электрических цепей и переключения или отключения устройств. Ключевой термин в электротехнике; Бытовой выключатель света устройство, используемое для включения и выключения электрического света; Автоматический … Википедия
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ. – Устройство для генерирования и прерывания тока в электрической цепи. Если переключение происходит автоматически, выключатель называется автоматическим выключателем. Самойлов К.И. Морской словарь. М. Л.: Государственное военно-морское издательство СССР…..
переключатель – разъединитель, выключатель, переключатель, выключатель, разъединитель, разъединитель, выключатель Словарь синонимов русского языка. выключатель, существительное, синонимы: 12 – выключатель (1) – … словарь синонимов
переключатель – Выключатель OFF-STOP, выключатель, рубильник … Словарь синонимов Русско-английский словарь
OFF-SWITCH – Основные параметры: напряжение и номинальный ток. Различают низковольтные (до 1000 В) и высоковольтные (свыше 1000 В) автоматические выключатели…. Большой энциклопедический словарь
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ – Автоматический выключатель, любое устройство, которое включает или выключает ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ток в ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ цепи. Все конструкции всегда основаны на принципе прерывания, или размыкания контакта провода (проводов)… Научно-технический энциклопедический словарь
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ – Выключатель, автоматический выключатель, муж. (технический). Устройство, используемое для включения или выключения электрического тока. Словарь Ушакова. D. Ушаков. 1935 1940… Словарь Ушакова
ВЫКЛЮЧИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. – Выключатель “OFF-OFF”, я, муж. Устройство, используемое для включения или выключения электрического тока. Словарь Ожегова. С. Ожегов, Н. Шведова. 1949 1992 … Словарь Ожегова
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ – Устройство для переключения или размыкания электрических цепей с целью разделения или соединения источников электрической энергии с этими источниками. В зависимости от назначения и характера коммутационного устройства, В. значительно различаются … Железнодорожный технический словарь
Автоматический выключатель – Контактный переключатель, способный коммутировать, проводить и отключать токи при нормальных условиях цепи, а также коммутировать, проводить в течение определенного времени и отключать токи при заданных ненормальных условиях цепи … Энциклопедия терминов, определений и объяснений строительных материалов
Стоит тщательно выбирать диммер. Не покупайте дешевые диммеры, потому что они либо не будут регулировать яркость, но более того, они могут повредить лампы. Еще один важный факт: не все лампы подходят к диммеру. Это либо “лампочки Ильича”, либо специальные энергосберегающие лампочки и светодиодные лампочки. Но даже специальные люминесцентные лампы не рекомендуется использовать с диммером, так как это сокращает срок их службы. Кроме того, такие лампы редки, их трудно найти, и стоят они “как чугунный мост” – простите за выражение. Гораздо лучше купить светодиодные лампы по одной и забыть об их замене на долгие годы. Главное при покупке обратить внимание на коробку светильника, она должна быть совместима с диммером.
Переключатели
Сегодня мы затронем интересную тему, давайте узнаем, что такое переключатели и реле, чем они характеризуются и для чего используются. Существует множество переключателей, и некоторые из них совершенно невероятны. Существуют односторонние, двухсторонние и даже трехсторонние выключатели, пороговые выключатели, сенсорные выключатели и целый ряд других конструкций. Существует также множество дизайнов, цветов, форм и других факторов, определяющих внешний вид выключателя. Они также бывают открытого и скрытого исполнения, но сначала самое необходимое.
Первое, о чем мы сегодня поговорим, – это разница между переключателем и тумблером. Проще говоря, выключатель либо включает, либо выключает, а тумблер переключает соответственно. Немного более научно, выключатель переключает фазу, которая проходит через него к светильнику. А выключатель переключает две цепи между ними. Если он имеет проходную конструкцию, он может коммутировать три цепи между собой. Но это бывает очень редко, поэтому сегодня мы не будем об этом говорить. То есть, если вы нажимаете на выключатель, загорается свет, а внутри подключается фаза. Если вы нажмете ее снова, свет погаснет, так как фаза разомкнута. Если мы щелкнем выключателем, загорится свет. Теперь представьте на мгновение, что мы в данный момент находимся в коридоре, хотя нет, лучше в спальне. Приятнее думать о спальне, это волшебное место. Итак, у нас очень большая спальня, и на входе есть выключатель…..
Также имеется выключатель у кровати. Почему, спросите вы? Ответ на самом деле довольно прост. Включив свет одним выключателем на входе, вы можете, не вставая с кровати, выключить его с кровати другим. Опять же, неужели вы этого не понимаете? Позвольте мне объяснить. Выключатели соединены двумя проводами, через которые можно закоротить фазу. Соответственно, существует два пути, по которым может быть подключена цепь. Есть две точки, в которых цепь может быть замкнута или разомкнута. Как это работает? Вы спрашиваете. На самом деле все просто, выключатель ничего не размыкает, он просто переключает два провода, которые их соединяют. Получается, что в одном положении выключатель соединяет провод, который подключен через другой выключатель в цепи, и свет загорается. А лежа на кровати, мы переключаем ток на другой провод, который не подключен с другой стороны, и свет гаснет. Это сложная и простая схема.
Еще один важный факт: есть переключатели, а есть проходные переключатели. Хотите узнать страшную тайну? Вы действительно этого хотите? Это одно и то же. Да, да, вы не ослышались. Автоматический выключатель и переключатель – это одно и то же, и даже имеют абсолютно одинаковую схему подключения.
Теперь поговорим о том, какие существуют разновидности выключателей. Как мы уже говорили, существуют односторонние, двухсторонние и трехсторонние переключатели. И с ними все предельно ясно. В зависимости от количества клавиш можно подключить несколько светильников. Вы также можете управлять люстрой в три этапа. Вы также можете купить выключатели со слайдерами – помните старые выключатели? Или, например, выключатели, которые нужно дергать за веревочку.
Затем появляются все новые причудливые способы включения света. Есть выключатели, реагирующие на свет в комнате или движение, а есть выключатели, реагирующие на шум. Правильное название этих вариантов переключателей – датчики. Но это больше для подъездов, мест общего пользования, редко кто использует их в квартире. Представьте себе, что вы смотрите телевизор в комнате с выключателем с датчиком движения, поэтому вам приходится постоянно передвигаться. И поэтому такие способы управления светом не популярны в квартирах или частных домах, но они очень популярны в жилых комплексах, потому что экономят энергию.
Рядом с новомодными выключателями находятся сенсорные выключатели. Это переключатель, который может открывать или закрывать сеть при касании. Конструкция действительно несложная. Они состоят из сенсорной панели, которая при прикосновении подает сигнал специальному полупроводниковому чипу о том, что цепь должна быть замкнута. То же самое происходит и при выключении, только в обратном направлении.
Еще один очень интересный выключатель – выключатель с дистанционным управлением. В настоящее время такие выключатели пользуются большой популярностью. Чтобы дистанционно управлять таким выключателем, вашему яблочному или зеленому роботу придется обзавестись специальным приложением. Зайдя в приложение с другой стороны планеты, вы сможете управлять освещением и абсолютно всеми процессами в вашем доме. Такие системы называются “умными домами”, но это уже другая история. Существуют и более простые варианты, например, выключатели с дистанционным управлением. То есть, есть выключатель, встроенный в стену, но у него нет кнопок, как такое возможно? Вот как это сделать. Кнопки находятся на пульте дистанционного управления, который вы держите в руке и управляете выключателем оттуда. В последние годы люстры с дистанционным управлением становятся все более популярными.
Другой вариант – выключатель с диммером. Диммер – это устройство, которое устанавливается вместо выключателя в ту же розетку. Но это не обычное устройство – это магия. Шучу. Диммер фактически регулирует мощность, подаваемую на лампу, поэтому вы можете регулировать яркость ламп. Можете ли вы представить, что в вашей комнате будет собственный восход и закат? А если у вас есть дети и они любят устраивать представления дома, вы можете зажечь их почти профессионально.
Стоит тщательно выбирать диммер. Не покупайте дешевые диммеры, потому что они либо не будут регулировать яркость, но не только это, они также могут повредить лампы. Еще один важный факт: не все лампы подходят к диммеру. Это либо “лампочки Ильича”, либо специальные энергосберегающие лампочки, либо светодиодные лампочки. Но даже специальные люминесцентные лампы не рекомендуется использовать с диммером, так как это сокращает срок их службы. Кроме того, такие лампы редки, их трудно найти, и стоят они “как чугунный мост” – простите за выражение. Гораздо лучше купить светодиодные лампы по одной и забыть об их замене на долгие годы. Самое главное при покупке – обратить внимание на коробку лампы, она должна быть совместима с диммером.
Последнее, о чем мы сегодня поговорим, – это конструкция выключателей. Стоит отметить, что в большинстве случаев мы покупаем выключатели специально для квартиры, а проводка монтируется заподлицо. Итак, все вышеперечисленные выключатели имеют скрытый способ проводки. Вы можете найти любой выключатель для открытой проводки, но если в каждом магазине вы найдете выключатели для открытой проводки, вам придется искать другие.
Как правило, выключатель скрытого монтажа состоит из двух частей – механизма и рамки. Некоторые выключатели также оснащены встроенной подсветкой. В некоторых переключателях это уже встроено, но иногда это продается отдельно, и на это стоит обратить внимание. Эти выключатели, как вы уже знаете, нельзя использовать с энергосберегающими лампами.
Результатом является большое разнообразие вариантов переключателей. Добавьте к этому тот факт, что большинство производителей предлагают рамки и механизмы для скрытой проводки всех цветов и форм радуги. Другие производители выпускают не менее разнообразный выбор выключателей для поверхностной проводки. Вот тебе и шторм. До встречи!
К числу наиболее простых в использовании и простых по конструкции выключателей относятся Специальные осветительные приборы и переключатели управления. Оба прибора оснащены световым индикатором, который включается, когда свет выключен, и выключается, когда свет включен. Благодаря этому элементу выключатель можно легко найти в темноте. В случае с органами управления световой индикатор горит, когда свет включен. Эти электрические выключатели идеально подходят для гаражей и подвалов, поскольку позволяют определить, нужно ли освещать помещение или нет.
Широкий ассортимент выключателей позволяет выбрать наиболее выгодный вариант освещения. Современные пользователи чаще всего отдают предпочтение следующим типам коммутаторов:
- Односторонние, двухсторонние и трехсторонние выключатели.
- Переход.
- Перекрестная.
- Резистивные выключатели с возможностью регулировки яркости.
- Переключатели времени.
- С подсветкой.
- Контроль.
- Автоматическая.
Эти выключатели используются для управления освещением. Разница заключается в способе их подключения и функциональности.
Разница заключается в способе их соединения и их функции.
Этот тип выключателя чаще всего встречается в бытовой технике. Технологически он используется в цепях с одним светильником и служит для его включения и выключения. Однорожковые электрические выключатели выполняют свою задачу путем разрыва (замыкания) одного из пары проводов, соединяющих электросеть с источником света (люстрой, лампой, лампочкой и т.д.). Подходит для жилых и нежилых помещений – спален, гостиных, кухонь, ванных комнат и т.д.
Преимущества использования двухстороннего выключателя
Двухсторонний выключатель позволяет двум источникам света или цепям работать независимо друг от друга. Он подходит для управления светильниками, расположенными в разных частях двора, или одним светильником с двумя лампами. Устанавливается в зонированных помещениях (например, в ванной и туалете) или в комнатах с двухсекционными люстрами.
Когда необходимо установить трехходовой выключатель
Двух- и трехходовые переключатели работают аналогичным образом. Последние позволяют одновременно включать и выключать три источника света. Основными недостатками этого типа являются сложность установки и низкая надежность. Чтобы избежать проблем при установке и эксплуатации трехходовых выключателей, воспользуйтесь услугами квалифицированного электрика.
Электрические выключатели в современных магазинах товаров для дома в подавляющем большинстве представлены различными устройствами, такими как:
- Сегодня невозможно найти европейский дизайн с более чем тремя клавишами. Однако если для выполнения конкретной задачи требуется именно такое устройство, его можно сделать, объединив в одной рамке несколько изделий с одним ключом.
- В японских или китайских изделиях легко найти переключатель любой конструкции, например, изделие с шестью клавишами. Каждый из них имеет собственный световой индикатор, что позволяет легко найти ключ, необходимый для включения конкретного светильника в ночное время.
Функциональность выключателей освещения
Эти выключатели могут быть установлены в двух разных местах, управляя одним источником света или всей осветительной установкой. Они особенно удобны и экономичны и идеально подходят для освещения больших коридоров, лестниц или просторных помещений. Свет можно включать и выключать простым прикосновением к одному из двух выключателей.
Перекрестные переключатели
Крестовые выключатели – это развитие современной версии проходных выключателей. Последние позволяют управлять освещением из двух мест, но для больших помещений этого недостаточно. Перекрестные выключатели устанавливаются в трех и более точках и поэтому лучше всего подходят для управления светильниками и электрическими цепями в больших промышленных помещениях (складах) или подъездах многоэтажных зданий.
Расширенные возможности для резистивных выключателей, диммеров
Эти выключатели можно использовать не только для включения и выключения источника света, но и для регулировки интенсивности освещения. Важно знать, что диммер обычно управляет определенным количеством лампочек, мощность которых, конечно, ограничена. Однако технология некоторых диммеров не поддается регулировке. Они не совместимы с энергосберегающими устройствами, но эффективно работают в сочетании с точечным освещением или стандартными лампами накаливания.
Одними из наиболее удобных и конструктивно простых переключателей являются устройства со специальным освещением и переключатели управления. Оба имеют специальный световой индикатор, который включается, когда свет выключен, и выключается, когда свет включен. Благодаря этому элементу выключатель можно легко найти в темноте. В случае с органами управления световой индикатор загорается, когда свет включен. Эти электрические выключатели идеально подходят для гаражей и подвалов, поскольку позволяют определить, должен ли свет в помещении быть включен или нет.
В настоящее время наиболее популярными переключателями являются переключатели Они могут защитить электросеть от возможных перегрузок, а также включать и выключать свет и предотвращать повреждение бытовой техники. Такие устройства способны не только выполнять свои основные функции при нормальном состоянии электросети, но и автоматически отключать подачу электроэнергии в случае возникновения аварийной ситуации.
Все большую популярность приобретают следующие устройства антивандальные выключатели Антивандальные выключатели становятся все более популярными, особенно в общественных местах. Они устойчивы к любым внешним воздействиям и повреждениям и обычно изготавливаются из высокопрочного металла.
- Типы контактных соединений.
