Электрик, должностная инструкция, обязанности, вакансии на рынке труда
Профессия электрика никогда не могла пожаловаться на отсутствие вакансий. Если вы заглянете на любой портал по трудоустройству, то найдете десятки предложений о работе для электриков в любом городе. Как правило, большинство предложений касаются работы в компаниях.
Что такое электрик и чем он/она занимается?
электрик за работой фото.
В электротехнической промышленности существует множество квалифицированных рабочих мест. Иначе и быть не может – любая работа в промышленном секторе требует использования электрооборудования. И они, как и все машины, нуждаются в обслуживании и время от времени ломаются. Поэтому, как только человечество начало использовать электричество, родилась профессия электрика.
Тип и класс профессии
Профессия электромонтера, занимающегося ремонтом и обслуживанием электрооборудования, относится к типу “Человек – техника”, она ориентирована на работу с использованием технических средств. Дополнительным типом профессии является “Человек – система подписей”, так как она связана с работой над чертежами, диаграммами. Она требует логического мышления, умения работать с различными источниками информации, развитого внимания, пространственного восприятия. Согласно цели работы, профессия электрика, занимающегося ремонтом и обслуживанием электрооборудования, относится к гностическому классу, то есть ориентирована на распознавание, различение, оценку и проверку.
По характеру работы эту профессию можно отнести к классу производительности. Профессии этого класса связаны с принятием решений, работой по четкому алгоритму, схеме, а также с соблюдением действующих норм и правил, инструкций и стандартов.
Красноярский край
Презентация профессии
“Да будет свет!” И так оно и будет, благодаря тщательной работе электриков. Любая работа человека требует систематического ухода. В противном случае даже самое дорогое оборудование будет ломаться. Электрики проводят регулярные проверки электрооборудования. В настоящее время существует высокий спрос на молодых квалифицированных работников.
Многое в истории электротехники связано с именем Т. Эдисон (1847 – 1931). Он является автором около 1000 изобретений в области электротехники. Эдисон совершенствует лампочку, строит первую в мире электростанцию для общественного пользования (1882). В 1880 году французский физик М. Депре заявил о возможности передачи электричества по проводам. Он также построил первую линию электропередач.
В конце 19 века началось бурное развитие электротехники. Ученые продолжают работать над проблемой использования электричества для освещения и других целей. Знаменитая “электрическая свеча” П.Н. Яблочкова была первым потребителем электроэнергии. Для прокладки проводов и кабелей требовались люди, разбирающиеся в электричестве. Так появилась профессия электрика. Однако с появлением все более разнообразного электрооборудования и усложнением электротехники эта профессия разветвилась на множество специальностей: электромонтер, электромонтер по ремонту оборудования (в зависимости от специализации), электромонтер, электротехник, электрослесарь и т.д.
Тип профессии и класс
Профессия электрика относится к человеко-техническому типу и основана на работе с техническим оборудованием. Дополнительным типом профессии является “Человек – система подписей”, которая связана с работой с чертежами, диаграммами. Она требует логического мышления, умения работать с различными источниками информации, развитого внимания и пространственного восприятия. По цели труда профессия электрика, занимающегося ремонтом и обслуживанием электрооборудования, относится к гностическому классу, то есть ориентирована на распознавание, различение, оценку и проверку.
С точки зрения характера работы, эту профессию можно отнести к классу производительности. Профессии этого класса связаны с принятием решений, работой по четкому алгоритму, шаблону, а также с соблюдением действующих норм и правил, инструкций, стандартов.
Содержание работы
Электрик занимается обслуживанием силовых и осветительных установок, производственных помещений, цехов. Работает на ведомственных электростанциях, трансформаторных подстанциях с отключением их от сети, проводит на них осмотры трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним. Осматривает, разбирает и собирает схемы управления оборудованием и релейной защиты, заменяет КИП и измерительные трансформаторы. Устраняет неисправности в цепях и аппаратуре электрооборудования подстанций и технологических машин и агрегатов, оборудования автоматики и телемеханики. Регулирует, налаживает и ремонтирует цепи технологического оборудования, а также автоматические линии, аппараты и приборы управления в установках с программированным управлением. Проводит испытания электродвигателей, электрических аппаратов и трансформаторов.
  • устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пусковой аппаратуры, аккумуляторов и электрооборудования;
  • основные типы электротехнических материалов, их свойства и назначение;
  • принципы и методы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы;
  • названия, назначение и принципы использования применяемых рабочих средств измерения и контроля;
  • основные сведения о производстве и организации рабочего места, методах замены, соединения и пайки низковольтных кабелей;
  • Первая помощь в случае поражения электрическим током;
  • правила безопасности при обслуживании электроустановок в пределах квалификационной группы II по электробезопасности;
  • способы выполнения работ с использованием такелажа.
  • Прокладка силовых кабелей, электрических проводов;
  • Подключите электрооборудование;
  • рассчитать необходимый размер кабелей для питания оборудования; – спланировать размещение источника питания и кабелей
  • спланировать размещение источника питания и проводки;
  • участвовать в профилактическом и текущем обслуживании электрооборудования;
  • выполнять монтажные и другие работы, связанные с реконструкцией и внедрением нового электрооборудования;
  • устанавливать вторичные цепи (управления, защиты, сигнализации, измерения)
  • прокладывать кабели и провода в кабельных каналах, коробах и лотках
  • обжимать клеммы и приваривать их к жилам кабелей и проводов
  • устанавливать разъемы, кабели и сети заземления
  • устанавливать изоляторы, размечать места установки и устанавливать устройства безопасности и контроля;
  • проверьте смонтированные цепи и измерьте сопротивление изоляции;
  • Подготовьте приборы и оборудование к включению и настройке;
  • Ремонт и устранение коротких замыканий.
  • Хорошая координация движений;
  • Техническое мышление;
  • Способность концентрировать внимание в течение длительных периодов времени;
  • высокий уровень стабильности и концентрации;
  • хорошо развитое пространственное воображение;
  • логическое мышление;
  • хорошая реакция, осторожность;
  • внимательность;
  • уверенность в себе;
  • точность;
  • аккуратность;
  • ответственность;
  • самоконтроль;
  • острое зрение и цветовосприятие
  • хорошо развитая вестибулярная система.
  • беспечность;
  • беспечность
  • безответственность;
  • плохое зрение;
  • невнимательность;
  • склонность к употреблению алкоголя.
Медицинские противопоказания
Работа противопоказана людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Для некоторых профессий работа противопоказана людям с выраженными заболеваниями сердца, легких, сосудов, глаз и нервной системы.
В зависимости от условий и тяжести труда по многим профессиям допускается обучение и работа при наличии некоторых заболеваний сердца (без нарушений кровообращения), гипертонии первой и второй степени, близорукости и средней степени.
Базовое образование
Для работы электриком требуется среднее профессиональное образование. Предыдущий опыт работы не обязателен.
Профессиональные пути
Ученичество в профессии электрика открыто для тех, кто хочет добиться успеха и готов продолжать свое образование и расширять свою компетенцию путем прохождения дополнительных модулей.
На территории Красноярска эту профессию можно получить в Таймырском колледже, Ачинском колледже отраслевых технологий и бизнеса (Ачинск), Лесосибирском технологическом колледже (Лесосибирск). (Лесосибирск), Зеленогорский колледж промышленных технологий и сервиса (Зеленогорск), Норильский колледж промышленных технологий и сервиса (Норильск).
В Красноярске профессию электромонтера можно получить в Красноярском индустриально-металлургическом колледже, Красноярском колледже промышленного сервиса, Красноярском колледже сварки и энергетических технологий и Красноярском монтажном колледже.
Области применения профессии
Электрики могут работать по монтажу, наладке и обслуживанию электроустановок в жилых, промышленных, коммерческих, общественных, сельскохозяйственных и государственных зданиях, жилых караванов и караван-парков, строительных площадок и других временных сооружений, металлических или металлокаркасных зданий.
Перспективы карьерного роста
Это так просто. Увеличение объема и сложности работы ведет к повышению категории, а повышение категории ведет к повышению оплаты труда. Существуют также возможности для административного продвижения по службе (электрик, старший электрик, мастер, техник). В будущем можно открыть свою собственную компанию.
Под электриками обычно понимают людей, имеющих квалификацию для работы с оборудованием низкого и высокого напряжения, в том числе на высоте. На практике, однако, эти два поля эквивалентны.
Профессия электротехника
Профессия инженера-электрика подходит для людей с хорошей памятью и логическим мышлением. Это связано с тем, что данная профессия требует обязательной подготовки по безопасности труда, а также изучения нормативных актов и законов, непосредственно относящихся к этой сфере деятельности.
Разница между электриком и инженером-электриком
Разница между этими профессиями заключается в сфере ответственности. Электрик обладает знаниями и навыками, необходимыми для установки, обслуживания и ремонта электрического оборудования и сетей. Они отвечают за установку и ремонт оборудования.
Электрики обычно определяются как люди, имеющие право работать с оборудованием низкого и высокого напряжения, в том числе на высоте. На практике, однако, эти две профессии равнозначны.
Однако обслуживание и ремонт высоковольтных сетей потребует не только умения работать с соответствующим оборудованием, но и наличия необходимых квалификаций и разрешений.
Инженер-электрик занимается проектированием и расчетом электроэнергетических систем и оборудования. В частности, он или она отвечает за подготовку технической документации и надзор за монтажом электрооборудования и установок.
Электрик – это специалист по установке, ремонту и обслуживанию электрооборудования и электрических цепей.
Должностная инструкция электрика
Электрики требуются на больших и малых предприятиях и в обслуживании частных домов. Они должны отвечать следующим требованиям:
  • внимательность;
  • способность запоминать большие объемы информации;
  • точность;
  • повышенная ответственность.
Из-за этих требований люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата не могут работать электриками. Также люди с психической неуравновешенностью или зависимостью от алкоголя или наркотиков не могут работать с электрооборудованием.
Обязанности инженера-электрика
Обязанности инженера-электрика зависят от уровня допуска и классификации. Объем работы в этой профессии включает:
  • Проектирование и прокладка электрических сетей с последующим подключением зданий;
  • Установка оборудования и кабелей, в том числе в труднодоступных местах;
  • ремонт линий электропередач;
  • испытания и ввод в эксплуатацию электрооборудования;
  • монтаж электропроводки внутри зданий.
В обязанности входит обучение начинающих монтажников принципам и особенностям работы с электрическими сетями и соответствующим оборудованием, а также правилам безопасности при работе с электрооборудованием и методам оказания первой помощи в случае поражения электрическим током.
Помимо перечисленных выше обязанностей, работник этой профессии отвечает за выполнение задач, которые варьируются в зависимости от места работы.
Квалификация
Обязанности и уровень полномочий зависят от классификации (квалификации) работы:
  1. Второй. Назначается лицам, получившим необходимые знания в данной области и имеющим начальные функциональные навыки работы с электрооборудованием. Электромонтеры второго уровня выполняют функции вспомогательного работника в тех областях, где нет особых требований к безопасности.
  2. Третий уровень. Электрики с таким разрешением могут выполнять определенные виды электротехнических работ, но под наблюдением специалиста более высокой категории.
  3. Четвертый. Открывается доступ к основным видам обязанностей, предусмотренных для инженеров-электриков.
  4. Пятый. В дополнение к вышеупомянутым обязанностям, электромонтеры с этим разрядом имеют право руководить рабочими с более низкой квалификацией.
  5. Шестой. Инженеры-электрики с этой квалификацией имеют право работать в электрических сетях выше 15 кВ.
Для получения следующего разряда и повышения уровня оплаты труда требуется как профессиональная подготовка, так и специальные навыки и необходимый опыт. Аналогичное различие используется для групп электробезопасности. Классификация основана на уровне знаний соответствующих нормативных документов, которые определяют правила работы и обслуживания электрооборудования.
Работа электрика связана с постоянным риском во время работы и требует осторожности и знания того, как защитить себя от поражения электрическим током.
Электрик, электромонтажник и электрик – это разные профессииДаже если они подключены к электричеству. В быту принято называть электриком того, кто работает в этой области. Однако это неправильный подход.
Преимущества работы электриком
Ключ преимущества профессии – Спрос. Электрооборудование используется абсолютно везде, поэтому такие специалисты востребованы во всех отраслях. Это облегчает молодым людям поиск работы.
Профессиональные электрики получают достойную зарплату. В России эти специалисты зарабатывают в среднем около 40000 рублей. В нерабочее время можно оказывать услуги на частной основе, получая дополнительный доход. Многие электрики впоследствии создавать собственные компанииспециализирующихся на соответствующих услугах. Но помимо профессиональных навыков, вам также необходима готовность к предпринимательской деятельности. Образование электрика получить довольно легко. Почти в каждом городе есть учебные заведения в этой области.
Электрик может иметь дело с любым видом электрооборудования: генераторами, электродвигателями, телеавтоматикой и т.д.
Профессиональные характеристики
Электрик может иметь дело со всеми видами электрооборудования: генераторами, электродвигателями, телеавтоматикой и т.д.
Его конкретные обязанности – монтаж, обслуживание, демонтаж и ремонт – зависят от занимаемой должности. Например, муниципальный электрик может тянуть линии электропередач, устанавливать светильники на столбах, ремонтировать их и т.д. На заводе он может обслуживать электросеть, а также обслуживать станки, генераторы и т.д. Ссылаясь на электрические схемы, он находит неисправность и производит ремонт. На крупных предприятиях электромонтеры работают в бригадах и посменно.
Невозможно представить современный мир без электричества. Выход из строя одной электроподстанции на полдня может буквально парализовать город. Многие москвичи помнят день 25 мая 2005 года, когда на подстанции “Чагино” произошла авария и отключение электроэнергии. “Чагино” – лишь одна из нескольких московских подстанций, поэтому только часть Москвы была лишена напряжения, но даже от этого пострадали люди. Сразу же перестали работать компьютеры, телевизоры, электроплиты, остановились лифты в домах, пересохли водопроводные трубы. А вскоре к этому добавился и коммуникационный коллапс.
Из 170 действующих станций метро 52 остались без электричества, а десятки поездов застряли в туннелях. Даже выйдя на поверхность, люди не могли никуда добраться: светофоры, троллейбусы и трамваи не работали. Обеспокоенные люди пытались звонить друг другу, но даже это не всегда было возможно: некоторые базовые станции мобильной связи были без питания, а другие не справлялись с возросшим количеством звонков. А стационарные телефоны были в основном бесполезны, поскольку большинство современных москвичей пользуются современными электронными устройствами, которые не могут работать без электричества.
В этот день москвичи посмотрели вокруг себя новыми глазами. С одной стороны, они ясно ощущали слабость городского порядка с его централизованной инфраструктурой. С другой стороны, они поняли, что существование современного человека почти полностью зависит от электричества. Электричество – движущая сила современной цивилизации.
Поэтому электрик – одна из самых важных профессий нашего времени, хотя не все это осознают. Квалифицированные электрики постоянно востребованы на рынке труда.
Опасная профессия. Работа с высоким напряжением опасна, но электрик отвечает не только за свою жизнь, но и за безопасность пользователей оборудования, которое он устанавливает или ремонтирует. Однако поражение электрическим током – не единственная опасность, которой подвергается электрик. Часто электрикам приходится работать на большой высоте, и это также требует особой осторожности.
Электрики имеют шесть квалификационных уровней и пять групп по электробезопасности. Размер группы зависит от стажа, уровня образования и навыков.
Группа I предназначена для персонала, который не работает с электричеством, но находится вблизи потенциально опасного оборудования.
Группы II и III позволяют работать с электроустановками до 1000 вольт. Эти группы требуются для обычных слесарей и наладчиков, или так называемых электриков. Начинающий или неопытный электрик может рассчитывать только на группу II.
Группы IV и V должны иметь инженеры-электрики, руководители объектов и т.д.
Электрики относятся к профессиональной элите, поскольку их работа требует интеллекта и больших знаний. А поскольку технологии постоянно совершенствуются, каждый электрик проходит регулярное техническое обучение.
Инженер-электрик занимается проектированием и расчетом энергетических систем и оборудования. В частности, он или она отвечает за разработку технической документации и надзор за монтажом электрооборудования и установок.
Электрик (должностная инструкция)
Электрик – это специалист, который отвечает за монтаж, обслуживание и ремонт электрических сетей.
За прошедшие годы профессия претерпела множество изменений.
Электрик должен знать много информации о работе электрических сетей и соответствующего оборудования.
Однако не всем представителям этой профессии требуется специальная подготовка.
Это связано с тем, что такая профессия требует обязательного обучения по охране труда, а также изучения нормативных актов и законов, которые непосредственно относятся к этой сфере деятельности.
Электрики обычно определяются как люди, имеющие лицензию на работу с оборудованием низкого и высокого напряжения, в том числе на высоте. На практике, однако, эти две сделки эквивалентны.
Однако обслуживание и ремонт высоковольтных сетей требует не только умения работать с соответствующим оборудованием, но и наличия необходимых квалификаций и разрешений.
Описание работы электрика
Электрики требуются на больших и малых предприятиях и в обслуживании частных домов. Инженеры должны соответствовать следующим требованиям:
  • внимательность;
  • точность;
Из-за этих требований люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата не могут работать электриками. Лица, страдающие психической неустойчивостью, алкоголизмом или наркоманией, не должны допускаться к работе в качестве электриков.
Обязанности инженера-электрика зависят от уровня полномочий и присвоенного разряда. Область применения профессии включает:
  • проектирование и прокладка электрических сетей с последующим подключением зданий;
  • установка оборудования и кабелей, в том числе в труднодоступных местах
В обязанности входит обучение начинающих монтажников принципам и особенностям работы с электрическими сетями и соответствующим оборудованием, а также принципам безопасности при работе с электрооборудованием и методам оказания первой помощи в случае поражения электрическим током.
Помимо вышеупомянутых обязанностей, в обязанности этой профессии входят задачи, которые варьируются в зависимости от места работы.
Квалификация
Обязанности и уровень полномочий зависят от классификации должности (квалификации):
  1. Второй. Назначается лицам, получившим необходимые знания в данной области и имеющим предварительные функциональные навыки работы с электрооборудованием. Электромонтеры второго разряда выполняют вспомогательную роль в тех областях, где нет особых требований к безопасности.
  2. Третье. Электрики с такой квалификацией имеют право выполнять определенные виды электротехнических работ, но под руководством специалиста более высокого класса.
  4. Пятый. В дополнение к обязанностям, упомянутым ранее, инженеры-электрики с этим разрядом имеют право руководить рабочими с более низкой квалификацией.
  5. Шестой. Инженеры-электрики с этой квалификацией имеют право работать в электрических сетях под напряжением выше 15 кВ.
Для получения следующего разряда и повышения уровня заработной платы требуется как профессиональная подготовка, так и специальные навыки и необходимый опыт. Аналогичное разделение предусмотрено для групп энергетической безопасности. Оценка основывается на уровне знаний соответствующих правил, регулирующих использование и обслуживание электрооборудования.
Преимущества и недостатки
Преимущества работы инженером-электриком заключаются в следующем:
  • Заработок зависит от квалификации и навыков электрика;
  • Вы можете совмещать работу в двух или более компаниях;
  • Спрос на работу по данной профессии.
  • Главным недостатком этой профессии является повышенная опасность, с которой ежедневно сталкиваются инженеры-электрики.
  • Вторым недостатком является необходимость работы на высоте.
Где изучать электротехнику
Вы можете получить практические знания и навыки в профессии инженера-электрика:
  1. На ускоренных курсах. Уровень образования в данном случае помогает получить начальную квалификацию инженера-электрика.
  2. В техникуме (колледже). Уровень полученного здесь образования с течением времени помогает достичь последней (пятой) категории.
  3. В университете. Университетская степень дает доступ к руководящим должностям и возможность участвовать в проектировании электрических сетей.
Инженерам-электрикам также рекомендуется посещать специализированные курсы повышения квалификации, после чего они могут получить еще одну степень.
Карьера
Специализация электрика не ограничивается компаниями по обслуживанию электрических сетей. Эта профессия востребована в самых разных областях, в том числе в тех, где не требуется умение работать с высоковольтным оборудованием.
Приложение
Электротехники работают как в основных областях, так и в областях, косвенно связанных с электричеством. Такое название профессии связано с тем, что инженеры могут как устанавливать, так и проектировать электрические сети. Заработная плата электриков зависит от их квалификации и области, в которой они используют свои знания.
