Электромагнитные замки: преимущества, принципы работы и особенности использования
За последние 5 лет конструкция запорного механизма и функциональные возможности электромагнитных замков были усовершенствованы, что позволяет выбрать модель замка в соответствии с техническими параметрами систем контроля доступа. Эти устройства используются на частных территориях, в нежилых помещениях и даже в жилых домах для защиты от злоумышленников, определения уровня доступа и принятия решения о возможности прохода.
Примерами эффективных защитных устройств являются замки марки Tantos, которые обеспечивают усилие удержания от 180 до 500 кг. На вы легко можете выбрать электромагнитный замок для построения очень сложной системы безопасности. Опыт показывает, что выбор следует делать с учетом местоположения, пропускной способности, силы удержания ворот и типа контрольного оборудования.
Электромагнитные замки – это запирающие устройства, которые запирают и открывают дверь при получении сигнала от контроллера или при использовании магнитного ключа. Принцип действия этого типа замка основан на взаимодействии электромагнита и металлической пластины, что позволяет контролировать доступ в помещение путем открытия/закрытия двери. Удержание двери в закрытом состоянии достигается путем подачи гальванического тока на электромагнит для создания сильного магнитного поля, которое притягивает реакционную пластину.
За последние 5 лет конструкция запорного механизма и функциональность электромагнитного замка значительно эволюционировали, что позволило адаптировать модель замка к техническим параметрам систем контроля доступа. Эти устройства используются в частных зонах, нежилых помещениях и даже в жилых домах для защиты от злоумышленников, определения уровней доступа и решения вопросов доступности. Примером эффективного решения для обеспечения безопасности являются замки марки Tantos, которые обеспечивают усилие удержания от 180 до 500 кг. На вы можете легко выбрать электромагнитный замок для создания системы безопасности высокой степени сложности. Опыт показывает, что выбор следует делать с учетом места расположения, свободного пространства, силы удержания двери и типа контрольного оборудования.
Влияние зазора на силу удержания
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91611
Электромагнитные замки являются запирающими устройствами с дистанционным управлением и используются в качестве “исполнительных устройств” по классификации ГОСТ Р 51241-98 в системах контроля доступа в помещениях различного назначения.
Основное назначение этих замков – ограничение прохода и обеспечение максимальной безопасности при использовании в общественных и жилых помещениях.
Электромагнитные замки характеризуются высокой надежностью, устойчивостью к агрессивным средам и перепадам температур, что является необходимым требованием для установки на улице в климатических условиях нашей страны.
Электромагнитное запорное устройство
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92684
Электромагнитный замок состоит из сердечника, катушки и корпуса. Сердечник и катушка образуют электромагнит.
Сердечники электромагнитных замков изготавливаются из магнитно-мягких материалов (без эффекта памяти постоянных магнитов). Большинство производителей замков изготавливают сердечник в виде набора листов электротехнической (трансформаторной) стали, сваренных вместе. Существуют также замки с сердечником из цельного куска электротехнической стали. Преимущество этого решения заключается в меньших размерах, так как для такого сердечника не требуется кожух (все крепления могут быть выполнены на самом сердечнике). Недостатком таких замков является очень высокая остаточная намагниченность (до нескольких десятков кгс), так как электромагнитные свойства цельного изделия хуже, чем у полосы электротехнической стали (это связано с технологией производства электротехнической стали).
Обмотка представляет собой катушку из 300-1000 витков эмалированной медной проволоки. При подаче напряжения в катушке возникает электрический ток, который создает магнитное поле в сердечнике.
Корпус замка обычно изготавливается из немагнитных материалов: алюминия, нержавеющей стали. Магнитные замки с пластиковыми сердечниками появились на рынке недавно, но не завоевали большой популярности. Магнитный замок имеет сердечник и катушку. Корпус имеет детали для крепления замка к уголку или ригелю (деталь для крепления электромагнитного замка к дверной коробке).
Схема подключения магнитного замка
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92685
Электромагнитный замок в своей простейшей форме представляет собой L-катушку с сердечником.
Когда замок обесточивается из-за самоиндукции, подавленный ток продолжает течь в замке в том же направлении. Это вызывает перенапряжение (до 30 В) на управляющем элементе (реле или транзисторном ключе). Если замок управляется реле (автоматическим выключателем), на контактах возникает дуга, вызывающая ускоренный износ реле. Чтобы уменьшить влияние самоиндукции, в цепь блокировки иногда включают двунаправленный защитный диод VD, который подавляет кратковременные скачки напряжения, когда цепь разомкнута.
При отсутствии защитного диода рекомендуется использовать электромагнитные замки с домофонами и контроллерами, имеющими на выходе управления замком транзисторный ключ, а не реле.
Когда замок обесточен, в сердечнике остается некоторое остаточное намагничивание (явление остаточной индукции) и связанная с ним остаточная удерживающая сила. Чтобы уменьшить остаточный магнетизм, в цепь блокировки соленоида добавляется емкость C, которая вместе с индуктивностью катушки L образует колебательный контур. Когда замок обесточен, в LC-контуре возникают затухающие колебания, что приводит к значительному снижению остаточного магнетизма и связанной с ним остаточной удерживающей силы.
В конструкции электромагнитного замка отсутствуют трущиеся металлические детали, что значительно повышает его долговечность, делая этот тип замка практически единственным решением для запирания дверей на объектах с интенсивным движением (заводы, учебные заведения, жилые дома).
Электромагнитные замки можно использовать для установки на пожарных выходах, так как они отвечают основному требованию пожарной безопасности: замок должен открываться автоматически при отключении питания. Механический замок, например, останется закрытым в любом случае.
Электромагнитные замки невозможно открыть отмычкой, что делает их гораздо более надежными, чем другие замки.
При выборе подходящего дверного замка учитывается множество параметров: тип применения (общественный или частный), алгоритмы контроля доступа, конструкция дверного полотна, возможность использования замков как части системы сигнализации, требования пожарной безопасности и многие другие. Давайте рассмотрим некоторые из них. Для начала давайте определим, от каких действий должен защищать замок.
Два вида краж со взломом.
Основным параметром электромагнитных замков является сила удержания ригеля (якоря). Все электромагнитные замки характеризуются высокой механической растягивающей нагрузкой, называемой силой удержания двери. Этот показатель измеряется в килограммах. Как правило, в плане моделей производитель шагает в диапазоне 50-100 кг моделей замков. Имеются модели весом 100, 150, 200, 300, 400 и 500 кг.
Электромагнитные замки с усилием удержания 150 кг и выше используются для легких межкомнатных дверей. Для тяжелых дверей и стальных дверей требуется усилие удержания более 1000 кг. Для стандартных уличных дверей весом около 100 кг требуются электромагнитные замки с силой удержания 300-500 кг.
В настоящее время существует государственный стандарт “Замки для защитных конструкций. Требования и методы испытаний на устойчивость к вскрытию преступниками и взлому”, ГОСТ Р 52582-2006. Согласно стандарту, максимальное номинальное усилие удержания ригеля в электромагнитных замках составляет 5000 Н (500 кгс), что соответствует высшему классу устойчивости замков U4 к вскрытию преступником. Большее не имело бы смысла, учитывая основное назначение замков. Чем больше сила, тем больше геометрические размеры, тем больше потребление энергии и тем выше цена замка.
Типы электромагнитных замков
По принципу взаимодействия между якорем и электромагнитом замки делятся на две группы: удерживающие замки, в которых якорь действует по принципу отрыва, и сдвиговые замки, в которых якорь действует в поперечном направлении.
Удерживающие замки (самоклеящиеся замки) обычно поставляются в версии с зажимом. Они удобны тем, что их можно быстро и легко установить на дверь. Особых требований к точному расположению на двери нет. При закрывании двери на доводчик не действует дополнительное усилие, и его легче регулировать. Их главное преимущество заключается в том, что на функционирование замка не влияет состояние двери. В процессе эксплуатации на дверь могут воздействовать различные неблагоприятные факторы. Например, дверь может заклинить в коробке из-за оседания фундамента здания, прогиба дверных петель, деформации полотна и деталей коробки и т.д. Все это никак не влияет на удерживающие замки, и запорный механизм не создает проблем при аварийном открывании двери. В любом случае достаточно отключить электропитание. Даже после того, как дверь была взломана, замок остается полностью работоспособным. Учитывая эти особенности и тот факт, что эти замки обладают очень высокой надежностью и долговечностью, их предпочитают использовать в противопожарных дверях и аварийных выходах, дверях лестничных клеток, входах в общественные и жилые здания, а также везде, где возможно скопление людей. Основные недостатки: они занимают дверной проем, обычно устанавливаются только в верхней части двери, что приводит к деформации полотна в легких дверях, со временем может возникнуть остаточная намагниченность, для дверей, открывающихся внутрь, их применение ограничено, для дверей, открывающихся в обе стороны, они не могут быть использованы. Остановимся на способах борьбы с одним из упомянутых недостатков – компенсации остаточной намагниченности. Чаще всего это делается путем покрытия рабочих поверхностей магнитопровода и якоря специальным покрытием (никель, цинк), которое также действует как антикоррозийное покрытие. Однако этот метод снижения остаточной намагниченности нестабилен, поскольку эти покрытия со временем разрушаются, и, как следствие, магнитный поток в катушке увеличивается, а остаточная намагниченность растет.
Чтобы уменьшить влияние деградации покрытия на компенсацию остаточной намагниченности, существуют механические и электрические методы компенсации остаточной намагниченности. Гальваническое покрытие выполняет только антикоррозийную функцию, и его разрушение не влияет на компенсацию остаточной намагниченности. Механический метод предполагает установку миниатюрного подпружиненного толкателя, известного как отбойник, в броню замка. Метод электрического размагничивания предполагает “изменение полярности” напряжения питания при размагничивании замка и является более надежным, чем механический метод. Однако следует отметить, что в этом случае остаточная намагниченность не компенсируется в случае отключения питания, и для открытия двери может потребоваться преодолеть усилие до 10 кгс. В большинстве случаев это не мешает аварийному выходу, а в некоторых случаях может использоваться для предотвращения открытия двери в случае отключения электроэнергии.
Электромагнитные раздвижные замки лишены этих недостатков и могут использоваться на всех типах дверей. Они изготавливаются как для утопленного, так и для поверхностного монтажа. Их главный недостаток заключается в том, что они оказывают решающее влияние на зазор между дверью и коробкой и предъявляют более высокие требования к точности двери. Этот последний момент следует рассмотреть более подробно.
Как известно, в этих замках основная удерживающая сила ригеля (якоря) достигается за счет небольших выступов на корпусной части. Когда дверь закрыта, эти выступы входят в соответствующие гнезда на запорной планке и удерживают дверь на месте. При установке замка необходимо следить не только за геометрическим соответствием выступа и гнезда, но и за тем, чтобы между упорными кромками оставался зазор и чтобы ригель свободно перемещался при закрывании и открывании двери.
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91610
Узкие удерживающие замки относятся к классу электромагнитных замков с плоскими якорями и предназначены для использования в качестве запоров для дверей, витрин, мебели, люков, противопожарных шкафов, технологических заглушек и т.д. Они обладают рядом преимуществ. Они не занимают много места в дверном проеме, а установка одного замка в середине тонкой и легкой двери позволяет избежать изгиба дверного полотна во время эксплуатации. На одну дверь можно установить несколько замков для увеличения силы удержания.
Влагостойкие фиксаторы Для использования на открытом воздухе во влажной среде с колебаниями температуры от -25°C до +35°C и для запирания дверей в холодильных и морозильных камерах.
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91612
Электромагнитные раздвижные замки. Этот тип замка представляет собой не растягивающую силу, а силу поперечного сдвига. Преимущество этого типа замка в том, что он может быть скрыт в двери и коробке, тем самым уменьшая площадь дверного проема. В некоторых случаях это важно.
Электромагнитные замки со встроенными датчиками.
Сегодня электромагнитные замки выпускаются в различных вариантах: без датчиков, с внутренним датчиком Холла и с внутренним магнитным датчиком. В одном замке может быть несколько различных датчиков. В связи с этим часто возникает вопрос о том, какой замок лучше всего подходит для того или иного варианта.
Встроенные датчики способны выполнять две дополнительные функции: управление срабатыванием замка и управление закрытием двери. Обе функции полностью обнаруживают все изменения в состоянии двери и замка.
Датчики Холла реагируют на магнитное поле, создаваемое намагничивающей катушкой замка.
В качестве датчика обычно используются схемы датчиков Холла с цифровым выходом. Эти схемы обеспечивают два выходных напряжения, включенное и выключенное состояние, и имеют открытый коллектор. Чип загружает небольшое герконовое реле, которое также является неотъемлемой частью корпуса замка. Когда якорь притягивается к магнитной цепи, магнитное поле быстро увеличивается, вызывая срабатывание реле. Таким образом, контакты реле замыкаются, когда дверь заблокировано и открываются при освобождении замка. Датчик Холла отличается тем, что он полностью скрыт в корпусе замка. Внешне невозможно определить, находится ли датчик в замке или нет. Холла очень устойчив к помехам, а толстый слой металла, окружающий чип (его размеры не превышают 5х5 мм), служит отличным экраном. Еще одной характеристикой Холла является его чувствительность к остаточной намагниченности замка. Для правильной работы датчика остаточная намагниченность должна быть минимальной. Этого можно добиться различными способами, но лучшим способом является повторное намагничивание магнитопровода при открытии замка.
Датчик Холла выполняет функцию “управления дверным замком”. Эта функция определяет фактическое запирание или отпирание двери замком и обеспечивает соответствие ГОСТ Р 51241-98 п. 5.4.6 о “защите от обхода и вскрытия”. В этой версии используется чип, реагирующий на магнитный поток, проходящий через магнитопровод замка. Встроенное в корпус реле (которое является нагрузкой системы) срабатывает при появлении магнитного потока, т.е. когда дверь закрыта и якорь притягивается к пути магнита. “Сухие” контакты реле могут быть подключены к сети внешней системы сигнализации, сигнал от этих контактов также информирует об отключении питания или повреждении линии электропередачи. Это особенно важно в случае систем питания групповых замков или когда источник питания находится за пределами контролируемого помещения. Устройство также сигнализирует об уменьшении усилия прижатия якоря к магнитопроводу (усилие вскрытия). Такое снижение возможно, в частности, в результате преступной деятельности, например, путем умышленного повреждения лицевой стороны арматуры и, таким образом, облегчения проникновения в помещения, где никого нет. Встроенные датчики Холла позволяют значительно упростить схему управления дверями в воротах, которые работают по алгоритму – если одна дверь открыта, другая всегда закрыта. Все это расширяет функциональность контроллеров и систем контроля доступа.
Магнитоконтактный датчик (Функция “управление положением двери” (открыто – закрыто) реализуется с помощью герконового контакта). Сигнал от датчика не зависит от работы замка и напряжения питания. Эта функция широко используется, для сигнализации и пожарной тревоги, для регистрации количества проходов через дверь и т.д. Основной эффект от использования замков со встроенными герконами заключается в упрощении установки. Нет необходимости сверлить отверстия диаметром до 20 мм и обеспечивать выравнивание; вам не придется беспокоиться об изменении зазора между дверью и дверной коробкой и неисправности из-за нестабильных свойств магнита геркона. Сами замки обеспечивают все это благодаря использованию энергосберегающего магнита, изготовленного из специальных магнитов. В основе датчика двери лежит герконовый выключатель (встроенный в арматуру) и высокочувствительный магнитный датчик (встроенный в корпус).
Герконовые дверные датчики с управлением постоянным магнитом очень распространены, особенно в системах охранной и пожарной сигнализации. Герметичность геркона обеспечивает безотказную работу в условиях повышенной влажности, пыли, активных жидкостей и газов, срок службы до 15 лет, количество срабатываний до 10 8, низкое электрическое сопротивление, стабильные электрические характеристики, все это определяет его применение во многих случаях.
К недостаткам дверных датчиков можно отнести возможность сбоя в работе при увеличении зазора между управляющим магнитом и самим герконом или уменьшении силы контакта магнита. Зазор изменяется из-за смещения дверного полотна относительно коробки, оседания фундамента здания и т.д. Коэрцитивная сила уменьшается в результате старения, воздействия повышенных температур или недостаточной энергоемкости материала магнита (что характерно для недорогих датчиков). При установке цилиндрических датчиков в металлические двери сверление отверстий большего диаметра занимает много времени, кроме того, легко перекосить магнитную и контактную части датчика, что впоследствии трудно исправить.
Включение датчика в электромагнитный замок призвано, по крайней мере, частично компенсировать эти недостатки. Постоянный магнит, создающий управляющее поле, установлен в якоре замка, а геркон – в корпусе замка. Контакт геркона замыкается, когда дверь закрытый и открыть, когда дверь открыть (или под наклоном). Как правило, в замках используются высокоэнергетические небольшие магниты из специальных сплавов (например, сплав КС37 на основе кобальта и самария) и чувствительные герконы. Зазор между магнитом и герконом определяется положением якоря и является очень стабильным. Установка замка на дверь автоматически определяет установку датчика. Герконовый выключатель защищен от собственных магнитных полей замка путем экранирования лампы геркона.
В общем, интегрированные датчики можно определить следующим образом: Холл контролирует состояние замка, а геркон – состояние двери. Косвенно Холл также контролирует состояние двери, геркон не может контролировать состояние замка.
С функциональной точки зрения, основное различие между датчиком Холла и герконовым датчиком заключается в том, что датчик Холла – это активный датчик, а герконовый датчик – пассивный датчик, т.е. Для работы датчика Холла требуется напряжение питания, а для работы герконового датчика – нет.
Встроенный датчик Холла удобно использовать по его прямому назначению: контролировать реакцию замка. Изменение состояния рабочих поверхностей замка активирует датчик, и хотя замок может нормально удерживать дверь, это сигнал к профилактическому или плановому обслуживанию. Во многих случаях только Hall может сигнализировать о снижении удерживающей способности ворот, например, из-за попадания воды, образования масляной пленки на рабочих поверхностях или коррозии. Это особенно полезно для профилактического обслуживания скрытых раздвижных электромагнитных замков.
Если датчик используется в системе охранной сигнализации, можно использовать любой датчик. Однако, если замок используется в помещениях с ценностями, опасными веществами, высоким напряжением или автоматическими механизмами и важно контролировать срабатывание замка, лучше использовать коридорные замки. Если помещение обесточивается на ночь и дверь запирается механическим замком, то, конечно же, следует использовать герконовый замок. Если необходимо также контролировать состояние питания замка, следует использовать замок с датчиком Холла. Обратите внимание, что сигнал тревоги от датчика коридора еще не означает, что дверь была “взломана”. Возможно, произошло отключение электроэнергии или человек отпер замок своим законным ключом и решил не входить в дверь. Конечно, для таких целей лучше всего подходят замки с обоими датчиками.
Если замок с датчиком будет использоваться в системе контроля доступа, выбор датчика зависит от функции самой системы. Часто сама система уже запрограммирована на использование датчика двери. Например, если система контролирует количество дверей, учет рабочего времени, отслеживание сотрудников, т.е. открытие дверь после срабатывания замка. Здесь необходим герконовый выключатель. Во многих других случаях блокировка положения двери не требуется, и можно использовать замки с датчиком Холла. Если в системе контроля доступа используются ворота (например, в системах с двумя дверями, где одна дверь всегда закрыта), использование замков с датчиками Холла значительно упрощает алгоритм схемы. В самой простой форме можно обойтись без внешнего контроллера, перекрестно включив управление замком.
Встроенные датчики также используются для управления самим замком и для создания различных задержек. Герконовый выключатель может автоматически обесточить замок, если дверь открыта слишком долго, или, наоборот, увеличить напряжение при закрытии двери, чтобы обеспечить положительное притяжение к якорю (в скользящих замках). Цепи управления могут быть внешними или встроенными в замок.
Встроенный датчик также можно использовать для управления любым внешним устройством. Это могут быть автоматические электроустановки, силовые щиты, конвейерные ленты и т.д., которые должны отключаться при открывании двери. Для этого необходимо использовать сигнал разблокировки замка, т.е. датчик Холла.
Преступные манипуляции и преступное вскрытие замков
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91613
Для оценки преступных манипуляций стандартизируется устойчивость к ручным, механическим, ударным или другим манипуляциям. Взлом замка не обязательно должен быть преступлением; он также может быть санкционирован (разрешен). Это может происходить, например в случае необходимости спасения людей (пожар, задымление) или в случае взлома коммунальных сетей (водопровод, электричество и т.д.). В этом случае, наоборот, время взлома должно быть как можно меньше, а замок должен обязательно открываться при отключении питания. Электромагнитный замок обычно используется в качестве дополнительного замка (для ежедневного использования), а один или несколько механических замков – в качестве основного запорного механизма для повышения устойчивости двери к преступному проникновению. Усилие электромагнитных замков варьируется от 40 до 500 кгс, и часто возникает вопрос, какой замок лучше всего подходит для той или иной двери. Многочисленные эксперименты показали, что при попытке открыть дверь первым делом человек тянется к ручке с силой 10-20 кгс. Если дверь не поддается, она заперта. Часто даже этой силы бывает достаточно. Однако максимальное усилие, которое может приложить хорошо тренированный человек к дверной ручке, составляет 120-170 кгс. Это происходит, когда дверь открывается навстречу самой себе. Если дверь открывается внутрь, на нее может быть оказано усилие до 400 кгс и более (рукой или ногой). Максимальное усилие, необходимое для ручного открытия раздвижной двери, составляет 90-100 кгс. Многие легкие офисные двери выходят из строя при нагрузке 100-150 кгс. Это относится, в частности, к дверям с пластиковыми или алюминиевыми профилями, а также к стеклянным дверям. Поэтому не имеет смысла использовать замок с усилием, превышающим усилие, при котором разрушаются компоненты двери (стекло, профиль и т.д.).
Полотно легкой двери имеет малую жесткость и может быть постоянно деформировано даже при приложении небольшого усилия. Когда на такую дверь устанавливается электромагнитный замок, нижняя часть дверного полотна отламывается в верхней части, образуя зазор между полотном и коробкой. Со временем этот зазор увеличивается, и сила взлома уменьшается, так как на анкер действует не только тяговое усилие, но и крутящий момент, вызванный потерей пазов в крепежных деталях анкера. Здесь рекомендуются узкие замки: либо врезные, врезающиеся в середину двери, либо фальцевые – один сверху, другой снизу.
Для оценки того, был ли замок вскрыт преступным путем, стандартизируется время, необходимое для открытия замка без разрушения его структуры путем вскрытия несанкционированным носителем кода, например, отмычкой. Это время может также определяться уровнем безопасности замка. Электромагнитные замки могут иметь очень высокий уровень безопасности. Это определяется возможностью скрытого монтажа и отсутствием замочной скважины.
Наилучшую секретность обеспечивают врезные скользящие замки, расположенные в верхней части дверной коробки, где их труднее найти даже при открытой двери и менее удобно манипулировать в верхней части. В хороших дверях корпус и анкерные части замка защищены закаленными пластинами, чтобы компоненты замка не могли быть повреждены методами высверливания. Часто дверная коробка полностью скрыта в стене, и в этом случае трудно добраться до частей тела. Встроенные в замок датчики значительно повышают безопасность. Любая попытка открыть засов немедленно вызывает срабатывание датчика Холла, который включает сигнал тревоги в системе контроля доступа или системе управления замком. То же самое происходит при несанкционированном отключении питания замка. Если сигнал тревоги передается на контрольную панель, в большинстве случаев нет необходимости в дополнительных замках для блокировки двери. Встроенные датчики положения двери (герконы) срабатывают, когда дверь открывается, а замок уже разблокирован. Эти датчики являются пассивными, т.е. работают независимо от источника питания. Одновременное использование двух датчиков для подачи сигнала тревоги максимально повышает безопасность помещения.
Безотказные замки.
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91614
С точки зрения эксплуатационных характеристик электромагнитные открывающиеся замки отличаются от других замков прежде всего надежностью и простотой установки. Они устраняют люфт двери при закрывании, и дверь закрывается без дополнительных усилий. Они обеспечивают хорошую защиту от пожара и не повреждаются в случае взлома.
Корпус замков покрыт высокопрочной краской, цвет определяется заказчиком. Основная цветовая гамма включает белый, серый, коричневый и серебристый цвета.
Описание работы электромагнитного замка
Принцип работы электромагнитного замка
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92686
Катушка соленоидного замка производит электрический ток при подаче напряжения на замок, создавая магнитное поле в магнитной цепи сердечника-якоря (вспомните принцип Боракса). Для разрыва магнитной цепи (освобождения якоря) требуется сила P = 4,06 x B2 x S кгс, где
B – магнитная индукция, тл;
S – площадь полюса, см2.
Поэтому сила расцепления якоря не связана напрямую с напряжением и током. Магнитная индукция B является нелинейной функцией и зависит от магнитных свойств материалов сердечника и якоря замка (магнитная проницаемость μ), силы тока и количества витков. Механические характеристики защелки, такие как жесткость конструкции и шероховатость полюсов, также влияют на силу удержания.
Теоретически достижимая удельная удерживающая сила составляет 20 кгс/см2 полюса сердечника замка.
Если замок установлен неправильно, дверь перекошена или доводчик работает неправильно, между сердечником и рычагом может образоваться воздушный зазор. Этот зазор оказывает большое сопротивление магнитному полю замка и приводит к значительному снижению силы удержания. Для правильной работы защелки необходимо обеспечить контакт между поверхностями сердечника и якоря.
Влияние напряжения питания на силу удержания магнитной защелки
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92687
Зависимость силы удержания магнитной защелки от напряжения питания показана на графике слева. При напряжении ниже 10 В начинается резкое падение силы удержания (желтая область графика). При напряжении выше 12 В наблюдается незначительное увеличение силы удержания, но при напряжении выше 14-15 В рассеиваемая в катушке мощность может привести к перегреву катушки, разрушению изоляции и повреждению магнитного барьера (красная область графика).
Поэтому при установке EM-замка обратите внимание на напряжение питания – после установки проверьте, что напряжение питания соответствует диапазону 10-14 В. Если напряжение питания (на проводах блокировки ЭМ, а не на источнике питания) меньше 10 В, проверьте источник питания и сечение проводов питания. Если напряжение питания превышает 14-15 В, примите меры для снижения напряжения, например, установите мощный резистор в цепи питания замка.
В качестве примера рассчитаем балластный резистор для снижения напряжения с 16 В до 14 В для EM-замка M1-300:
Сопротивление балластного резистора R = U / I = 2 В / 0,33 А = 6,06 Ом,
Мощность, выделяемая в резисторе, составит P = U x I = 2 В x 0,33 A = 0,66 Вт, где
U – необходимое падение напряжения 2 В,
I – рабочий ток магнитного замка M1-300 0,33 А.
Из таблицы номиналов выберите номинальное значение резистора – 6,8 Ом, максимальная мощность, рассеиваемая балластным резистором, должна быть не менее 1 Вт.
Для расчета параметров резистора очень удобен онлайн расчет на портале Safety Bridge.
Приблизительно, на каждый дополнительный вольт напряжения (считая от максимальных 14 В) требуется резистор 3,3 Ом 0,5 Вт.
Блокировки выпускаются в трех вариантах – без встроенных датчиков, со встроенным датчиком на эффекте Холла или со встроенным магнитным датчиком (герконом).
Фиксаторы защелок.
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91615
Сдвиговые замки относятся к классу электромагнитных замков с плоскими якорями. При открывании двери на фурнитуру действует не растягивающее усилие, как в обычных электромагнитных замках, а боковое усилие. Это позволяет скрыть все компоненты конструкции замка внутри двери и коробки, тем самым устраняя один из главных недостатков электромагнитных замков – уменьшение площади открывания двери и необходимость крепления только в верхней части двери.
Даже для двери со стандартной высотой 2 м уменьшение дверного проема нежелательно, так как это может привести к травме при прохождении высокого человека. Если дверь недостаточно жесткая, любая попытка открыть ее (при запертом замке) приведет к деформации полотна (часто необратимой) и образованию щели в нижней части. Если дверь открывается наружу, это не уменьшает дверной проем, но усложняет крепление замка, так как анкер приходится устанавливать на уголки или кронштейны, что создает ряд препятствий над дверью, и часто нет места для такой “неприглядной” конструкции.
Все эти недостатки исчезают при использовании электромагнитных замков раздвижных дверей.
Эти замки позволяют спрятать все части их конструкции внутри двери и коробки, т.е. когда дверь закрыта, они невидимы как снаружи, так и изнутри. Они также могут использоваться без каких-либо модификаций или дополнительных деталей для лево- или правосторонних дверей, дверей, открывающихся внутрь или наружу, или распашных дверей. Благодаря различным вариантам запирания они могут быть установлены в любой части двери.
Функциональный принцип работы скользящего замка
Когда дверь закрыта, якорь входит под магнитодержатель и притягивается к нему, крепежные ушки на корпусе магнитодержателя входят в соответствующие гнезда якоря. Допустимый зазор между рабочими поверхностями магнитопровода и якоря составляет от 1,0 до 4,0 мм. Сила удержания двери при попытке проникновения первоначально определяется силой воздействия якоря на магнитопровод, а затем (после преодоления этой силы) – конструктивными размерами удерживающих крючков.
Электронная разблокировка замка достигается путем подачи управляющего напряжения на цепь размагничивания замка при включенном напряжении питания. При подаче управляющего напряжения происходит резкий сброс якоря за счет перемагничивания магнитной цепи, фиксаторы выходят из своих гнезд на якоре, дверь разблокируется и может быть открыта.
В случае отключения электроэнергии в аварийной ситуации замок разблокируется механически.
Возможные области применения раздвижных замков в жилых домах
Мы рекомендуем использовать скользящие замки в качестве дополнительного (второго) замка для плоских металлических дверей в жилых домах. Основной защитой от взлома является основной замок, который представляет собой трехсторонний врезной замок и обычно используется, когда в квартире долгое время никого нет. В других случаях второй замок с электронным ключом удобен, его не нужно искать в связке ключей и доставать из кармана. Это особенно удобно для детей и пожилых людей с нарушениями зрения. Только высококвалифицированный специалист способен открыть замок преступным путем, набрав электронный код. Просверлить отверстия в двери, через которые можно попытаться ее отпереть, довольно проблематично. Если замок все же насильственно отпирается, немедленно включается местная система сигнализации (через датчик холла), которая не может быть быстро деактивирована неавторизованным лицом. Это затрудняет проникновение грабителей.
Остаточный магнетизм
Одной из ключевых особенностей электромагнитных замков является величина остаточной намагниченности (из-за ненулевой коэрцитивной силы), которая создает усилие при открывании двери. Эта величина зависит от материала якоря и магнитопровода, технологии их обработки и толщины антикоррозионного покрытия рабочих поверхностей. При неправильных параметрах магнитного материала и технологических ошибках остаточная намагниченность может достигать десятков килограммов. Важно, чтобы этот параметр существенно не изменялся во время работы. Чтобы избежать проблем с открыванием двери, остаточная намагниченность должна составлять 1,5-2 кг при отключенном напряжении питания.
Для компенсации остаточной намагниченности рабочие поверхности магнитопровода и якоря покрываются специальным покрытием (никель, цинк), которое также действует как антикоррозийное покрытие. Однако этот метод снижения остаточной намагниченности нестабилен, поскольку покрытия со временем разрушаются, а также уменьшает магнитный поток в магнитной цепи, что приводит к снижению удерживающей силы замка.
Чтобы уменьшить влияние покрытия на остаточную намагниченность, электромагнитные замки, такие как серия ALer, используют электрический метод компенсации остаточной намагниченности. Гальваническое покрытие выполняет только функцию защиты от коррозии, и изменение покрытия не влияет на компенсацию остаточного магнетизма. Электрический метод размагничивания предполагает “переключение” фазы питающего напряжения при размагничивании замка и является более надежным, чем механический метод. Однако следует отметить, что в этом случае остаточная намагниченность не компенсируется в случае отключения питания, и для открытия двери может потребоваться преодолеть усилие до 10 кгс. В большинстве случаев это не препятствует аварийному выходу, а в некоторых случаях может использоваться для предотвращения открытия двери в случае отключения электроэнергии.
Качество – ключ к успеху
Электромагнитный замок – это тип электрического удара, который работает в экстремальных условиях. Если замок установлен на входной двери, он подвергается воздействию всевозможных агрессивных факторов, таких как повышенная влажность, суточные перепады температуры, разница температур внутри и снаружи помещения, которая зимой может достигать нескольких десятков градусов, и постоянные механические нагрузки. Поэтому при выборе необходимо учитывать тип покрытия как катушки, так и якоря.
Покрытие рабочих поверхностей
Поскольку сердечники и пластины якоря изготовлены из низколегированной стали, они подвержены коррозии. Для защиты от коррозии (ржавчины) на трущиеся поверхности наносится защитное покрытие. Типичные области применения – покраска, гальванизация или никелирование.
Покрытие Эстетика Защитные свойства Стоимость Влияние на силу притяжения магнита
Покрытие Низкий Низкий Низкий Незначительное снижение из-за увеличения рабочего зазора
Гальванизация Средний Высокий Средний Немного снижается из-за увеличения рабочего зазора, цинк является немагнитным металлом (диамагнетик)
Никелирование Высокий Высокий Высокий Без изменений. Никель – магнитный металл (ферромагнетик)
Необходимо учитывать различную отделку поверхности щеколды и арматуры:
1 Лакирование
Лакировка поверхности защелки значительно сокращает срок ее службы, поскольку такая обработка недостаточно долговечна. Потеря или повреждение лака значительно увеличивает вероятность коррозии на трущихся поверхностях и, следовательно, снижает удерживающую силу. Покраска может сэкономить цену продукта, но ценность заявленных производителем свойств в долгосрочной перспективе ставится под сомнение.
2) Гальванизация и никелирование
Оцинковка поверхности гарантирует очень долгий срок службы электромагнитного замка. Никелирование дополнительно продлевает срок службы рабочих поверхностей, но это существенно влияет на цену изделия. Благодаря гальванизации и никелированию влияние вышеупомянутых агрессивных и разрушительных факторов сводится к минимуму, что дает пользователю уверенность в сохранении исходных параметров и значительно продлевает срок службы электромагнитного замка.
Если после длительного использования замок потерял защитное покрытие и рабочие поверхности сердечника и якоря начали корродировать (появилась ржавчина), это не повлияет на работу замка, так как сила удержания не изменится. Чтобы восстановить внешний вид, ржавчину можно удалить тряпкой, а затем покрыть поверхность тонким слоем лака.
Указания по установке
Защелкивающиеся замки удобны тем, что их можно быстро и легко установить на двери. Особых требований к точному расположению на двери нет. При закрывании двери доводчик не оказывает дополнительного усилия на дверь, и его легче регулировать. Главное преимущество этих замков в том, что работа замка не зависит от состояния двери. В процессе эксплуатации на ворота могут воздействовать различные неблагоприятные факторы. Например, его может заклинить в раме из-за оседания фундамента здания, прогиба дверных петель, деформации полотна и элементов рамы и т.д. Все это не влияет на надежность замков, и замок не создает проблем при открывании двери в экстренной ситуации. В любом случае достаточно отключить электропитание. Даже после того, как дверь была взломана, замок остается полностью работоспособным.
Учитывая эти характеристики, а также то, что эти замки обладают очень высокой надежностью и долговечностью, их предпочитают использовать в пожарных и аварийных выходах, дверях лестничных клеток, входах в общественные и жилые здания, а также везде, где могут скапливаться люди. Основные недостатки: занимают дверной проем, устанавливаются только в верхней части двери, что приводит к деформации полотна в случае легких дверей (см. выше), через некоторое время может появиться остаточный магнетизм, не используются для дверей, открывающихся внутрь, не могут использоваться для двусторонних дверей. Использование доводчиков в работе резистивных замков весьма желательно, так как доводчики, снижая скорость закрывания двери, исключают возможность повреждения рабочих поверхностей замка в результате их сильного удара.
Электромагнитные раздвижные замки лишены этих недостатков и могут использоваться для всех типов дверей. Они доступны как для скрытого, так и для поверхностного монтажа. Их основной недостаток заключается в том, что они критичны к зазору между дверью и дверной коробкой и предъявляют повышенные требования к точному позиционированию двери. Этот последний момент требует более детального рассмотрения. Как известно, в таких замках основная удерживающая сила ригеля (якоря) достигается за счет небольших выступов на участке корпуса. Когда дверь закрыта, эти выступы входят в соответствующие пазы на засове и удерживают дверь на месте (рис. 1).
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91616
При сборке замка необходимо обратить внимание на геометрическую продольную и поперечную соосность выступа и седла, расстояние между рабочими поверхностями и зазоры между упорными кромками выступа и седла.
  • Точность установки запорных деталей в продольном направлении (т.е. по длинной стороне) составляет 3-4 мм и по существу является неосложненным. Выравнивание стопорных элементов в этом направлении не требуется.
  • Расстояние между поверхностями соответствует движению бойка и регулируется с помощью специальных проставок, поставляемых вместе с замком. В вертикальных замках ход бойка можно дополнительно регулировать с помощью регулировочных винтов.
Точность поперечного монтажа достигается сложнее. После блокировки в области упорного края выступа должен оставаться достаточный люфт для свободного перемещения запорного болта. При монтаже замка необходимо обеспечить достаточное свободное пространство. Это достигается автоматически, если замок заблокирован при наличии зазора между закрытой дверью и упором в раме (рис. 2).
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91617
Однако это не всегда возможно. В закрытом положении дверной упор может быть мягким уплотнением или амортизатором; дверное полотно может быть деформировано или перекошено, дверные петли могут быть неточно установлены или дверь наклонена. Если установка кузова и анкерной части выполнена без учета этих характеристик двери, замок может не заблокироваться (рис. 3), а если он заблокируется, даже если выступ находится на сиденье, ригель может быть отжат, и замок не будет работать стабильно. Ригель может быть зажат и при правильной установке замка, например, при одновременном вытягивании ручки и нажатии кнопки выхода. Однако это не влияет на работу замка, поскольку защемление немедленно прекращается, когда вы перестаете тянуть за дверь. Давление на дверь перед отпиранием замка регулируется силой, с которой открывается замок. Если это усилие составляет не менее 3-4 кгс, зажим не должен происходить.
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91618
Для раздвижных замков использование доводчиков необходимо, когда скорость закрытия двери важна для работы замка. Это важно для дверей, которые открываются в обоих направлениях, где есть мягкое уплотнение или где зазор между дверью и упором слишком велик. В этом случае при высокой скорости движения двери язычок и зазор замка могут проскочить нейтральное положение, и замок не заблокируется (рис. 4).
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91619
Установка и эксплуатация скользящих замков
Для установки замков в двери и в раме должны быть предусмотрены соответствующие пазы. Глубина прорезей не должна превышать 25-28 мм. В некоторых дверях невозможно сделать пазы (например, в стеклянных дверях или слишком тонких дверях). Чтобы облегчить эту задачу, каждая модификация имеет вариант для поверхностного монтажа, при этом подразумевается, что в этом случае замок “невидим” только с одной стороны. Крепление происходит на кронштейне, который закрыт защитно-декоративной крышкой в цвет двери.
С точки зрения соединения и управления все раздвижные замки не отличаются от удерживающих замков. Дополнительная обмотка служит не только для компенсации остаточного магнетизма, но и для уменьшения времени разблокировки замка. Для аварийного открывания на поверхности якоря имеются подпружиненные кнопки, которые при разблокировке отводят якорь от магнитного держателя.
Каждая группа замков выпускается в вариантах для горизонтального расположения ригеля (предназначен для установки в нишу на верхней полке дверного полотна) и для вертикального расположения ригеля (предназначен для установки в нишу на боковой полке дверного полотна).
Во время работы корпус магнитной цепи может нагреваться, что обычно не влияет на работу защелки, но когда температура окружающей среды поднимается выше 35°C, может потребоваться регулировка рабочего зазора в сторону уменьшения.
Если на рабочей поверхности магнита и якоря защелки появляется темная оксидная пленка, которая не влияет на работу, ее можно удалить мелкозернистой наждачной бумагой.
Монтаж и эксплуатация навесных замков
Особое внимание следует уделить правильной установке электромагнитных замков. Здесь могут возникнуть две проблемы. Первая – это ошибки неграмотных монтажников. Вторая – низкое качество дверей. При неправильной установке замок с силой удержания 500 кг может быть открыт рукой (при напряжении 8 вместо 12 В из-за длинных петель и малого сечения провода блока питания). Вторая проблема – это сама дверь. Не секрет, что производство дверей в России еще далеко от совершенства. Производители часто экономят на ребрах жесткости или толщине стали, из которой изготовлена, а точнее сварена дверь. В результате эффект сводится к нулю, каким бы сильным ни был замок.
Электромагнитный навесной замок состоит из следующих частей (рис. 5):
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91620
1 – замок
2 – угол (бар)
3 – крепежный винт замка
4 – якорь
5 – ключ
6 – анкерный болт
7 – резиновая шайба
8 – стальная шайба, 2 шт.
9 – якорная пята
10 – специальная гайка, 2 шт.
11 – фиксирующий элемент, 2 шт.
12 – штекер, 2 шт.
13 – рым-болт, 2 шт.
Крепление корпуса замка осуществляется с помощью уголков, адаптационных пластин, планок или непосредственно через его крепежные отверстия. Во многих случаях крепление корпуса замка к угловому кронштейну значительно упрощает монтаж и регулировку благодаря удлиненным овальным пазам на кронштейне. Для анкерного крепления предусмотрен стандартный комплект, ориентированный на крепление через сквозное отверстие в двери. Также можно использовать специальный комплект для монтажа анкеров с помощью переходной пластины (без сквозного отверстия в двери).
Процесс установки схематично показан на рисунках 6 и 7.
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91621
Рисунки 6 и 7
Анкер замка крепится к двери с помощью специальной втулки, которая устанавливается на внешней стороне двери (рис.1). Под гильзой просверливается отверстие глубиной 30 мм. Сквозное отверстие сверлится на одной линии с отверстием для анкерного крепежного винта.
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91622
Рисунок 8
На промежуточную втулку надевается резиновая бамперная шайба.
При установке анкера на металлические ворота стальную упорную шайбу можно не использовать.
Анкерный болт рассчитан на толщину двери от 35 до 45 мм. Для дверей толщиной от 45 до 65 мм предлагается удлиненный ригель.
При эксплуатации арматура должна плотно прилегать к рабочей поверхности запорного магнита, когда дверь закрыта. Это достигается за счет обеспечения свободного осевого зазора 0,5-1 мм и углового зазора не менее 2-3 градусов при установке арматуры.
Корпус замка покрыт высокопрочным лаковым покрытием. Во избежание повреждения якоря и магнитопровода коррозией, избегайте прямого контакта воды, масел или агрессивных жидкостей с якорем и магнитопроводом. При проведении строительных или ремонтных работ в помещении, где замок установлен на двери, защитите броненакладку и корпус от попадания белой мастики, лака, краски или растворителей.
Образование конденсата на замке, например, из-за разницы температур, может привести к появлению темных пятен на рабочих поверхностях, которые не влияют на силу удержания или работу замка. Длительное воздействие влаги может привести к образованию коричневых пятен и впадин, в этом случае рекомендуется отшлифовать рабочие поверхности мелкой наждачной бумагой.
Схема подключения.
Управление LOCKOIL осуществляется путем подачи положительного или нулевого потенциала на управляющую обмотку.
Схема подключения LOCKOIL с управлением “+12В” показана на рисунке 9.
Схема подключения замков LOCAL с наземным управлением показана на рисунке 10.
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91623
Монтаж электромагнитных замков на двери с низкой жесткостью
Проблема возникает при установке электромагнитных замков на металлические двери низкой жесткости (внутренняя часть двери выполнена из формованного пластика с декоративной пленкой), так как эти замки предназначены для твердых поверхностей (Рисунок 11).
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91624
  1. За дверью
  2. Деревянная вставка
  3. Гофрированный картон
  4. Магнитная защелка
  5. Затягивающий винт
  6. Металлическая шайба
  7. Резиновая шайба
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91627
Для обеспечения хорошего качества сборки необходимо использовать два дополнительных приспособления – пластину и втулку (рис.12).
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91625
Пластина изготавливается из металла толщиной 2-3 мм (предпочтительно дюрали – она обладает достаточной жесткостью и легко обрабатывается) того же размера, что и анкер замка, с необходимыми монтажными и технологическими отверстиями. Металлическая втулка изготавливается длиной, соответствующей глубине двери.
Рассмотрите возможность крепления замка с помощью дополнительных устройств (шайбу 6 можно не использовать). Теперь при затягивании специального ригеля 5 внутренняя часть двери 3 не будет отжиматься, а усилие ригеля через дополнительную пластину и втулку будет приложено к внутренней части металлической обшивки 1. Одно из технологических отверстий пластины будет препятствовать вращению замка вокруг своей оси (рис.12).
d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91626
Для укрепления дверей с двусторонней обшивкой (двери легких офисов) также следует использовать специальную шайбу. Он должен быть большим, прочным и иметь приятный внешний вид (никелированный, белый и т.д.) (рис.13).
При написании статьи использованы авторские материалы производителя электромагнитных замков – Нижегородского завода металлоизделий “ОЛЕВС”.
Датчик Холла реагирует на изменение магнитного поля катушки. Он встроен в корпус замка и реагирует на увеличение величины магнитного поля при подаче напряжения на индукционную катушку. При отключении напряжения магнитное поле уменьшается, и датчик деактивируется. Поскольку датчик расположен внутри корпуса электромагнитного замка, его невозможно обнаружить снаружи.
Основные сведения об электромагнитных замках
10 марта 2018 года.
Что такое электромагнитный замок?
Электромагнитный замок – это запирающее устройство, которое удерживает дверь в закрытом положении за счет магнитного притяжения между электромагнитом в дверном замке и металлической пластиной, расположенной на дверной раме. Электромагнитный замок открывается и закрывается не механическим поворотом ключа, а с помощью электрического сигнала.
Преимущества электромагнитного замка
Конструкция замка не содержит металлических деталей, что значительно повышает его износостойкость, делая этот тип замка практически единственным решением для запирания дверей на объектах с большой проходимостью, таких как вестибюли многоквартирных домов, офисы, предприятия, школы и т.д.
Электромагнитные замки можно использовать на пожарных выходах, поскольку они отвечают основному требованию пожарной безопасности: замок должен открываться автоматически при отключении питания (в отличие от электромеханического замка, который остается закрытым после отключения питания).
Электромагнитные замки невозможно открыть отмычкой, что значительно повышает их надежность по сравнению с другими типами замков.
Недостатки электромагнитных замков
Установка электромагнитного замка несколько уменьшает размер дверного проема.
Необходимость установки запасного запорного механизма или источника бесперебойного питания, который может обеспечить работу устройства в случае внезапного отключения электроэнергии.
В соответствии с принципом работы
Удерживающие замки (якорь срабатывает при отпускании)
Защелка для разблокировки замка (якорь срабатывает при перемещении стопорного штифта).
Для монтажа внутри дверного полотна
В соответствии с методом управления
В рабочем положении (дверь закрыта) контакт кнопки разомкнут, напряжение подается на соленоид через блок управления (драйвер). При нажатии кнопки цепь размыкается и замок открывается.
В рабочем положении (дверь закрыта) контакт кнопки S замкнут, и на катушку соленоида L подается напряжение U. При нажатии кнопки цепь размыкается и замок открывается.
Считыватель или дверная станция.
Кнопка выхода с нормально разомкнутым контактом.
Источник бесперебойного питания.
Идентификационные бейджи (карточки, брелоки, ключи ТМ).
Кнопка выхода с нормально замкнутым контактом.
Благодаря разработке и использованию
Стандартные навесные замки. Для легких внутренних дверей используются электромагнитные замки с силой удержания 150 кг и выше, для стандартных внешних дверей весом до 100 кг используются электромагнитные замки с силой удержания 300-500 кг, для тяжелых и стальных дверей сила удержания составляет более 1000 кг.
Узкие удерживающие замки Эти замки относятся к классу электромагнитных замков с плоскими якорями и предназначены для использования в качестве запоров для дверей, витрин, мебели, люков, противопожарных шкафов и технологических запоров.
Влагостойкие навесные замки Замки предназначены для использования на открытом воздухе в условиях повышенной влажности, при колебаниях температуры от -25 до +35 градусов Цельсия и для запирания дверей в холодильных и морозильных камерах.
Электромагнитные раздвижные замки. Эти замки используют сдвигающую, а не растягивающую силу в поперечном направлении. Преимущество этих замков в том, что их можно скрыть внутри двери и коробки, тем самым уменьшив размер дверного проема. В некоторых случаях это важно.
Встроенные датчики имеют две дополнительные функции: контроль разблокировки замка и контроль закрытия двери. Обе функции полностью определяют все изменения состояния двери и замка.
Встроенные датчики электромагнитного замка
Многие модели замков имеют встроенные датчики Холла и магнитоконтактные датчики. Датчики Холла контролируют работу замка, а магнитные датчики – закрытие двери.
Датчик Холла реагирует на изменение магнитного поля катушки. Он встроен в корпус замка и реагирует на увеличение магнитного поля при подаче напряжения на катушку. При отключении напряжения магнитное поле уменьшается, и датчик деактивируется. Поскольку датчик расположен в корпусе электромагнитного замка, он не может быть обнаружен снаружи.
Магнитоконтактный датчик контролирует положение двери. Он работает независимо от замка или датчика Холла. В отличие от датчика Холла, он не требует источника питания, является пассивным датчиком и размещается не в замке, а в дверной коробке, напротив установленного постоянного магнита. Когда дверь закрыта, контакт геркона замыкается под действием магнитного поля. При открывании двери магнитное поле исчезает, и контакт геркона размыкается. Это предотвращает подачу напряжения на катушку соленоида, когда дверь открыта.
Оба датчика могут использовать свои свободные контакты для включения в любую систему управления, мониторинга или безопасности. Их можно использовать вместе или по отдельности. Кроме того, датчик Холла может сигнализировать о падении гравитационной силы и необходимости профилактического обслуживания.
Остаточная намагниченность
Проблема (с форума мастеров по обслуживанию ворот, стиль и формулировки не изменены)
“Засорение замка отсутствует, сопротивление в норме, напряжение падает до 0 при нажатии кнопки выхода, но замок все еще немного держится”.
“дверь не перекосилась, металл не зацепился, но в замке присутствует остаточный магнетизм”.
“дверь заклинивает при открывании. как это исправить, не заменяя замок?”
“Скотч” и потертые края на табличке с ответами – это мило, но это слишком маргинально). Кстати, скотч – отслаивается от крокодилов какого-то вида”.
Пояснение
Когда замок обесточен, в сердечнике остается некоторое остаточное намагничивание (явление остаточной индукции) и связанная с ним остаточная сила удержания. Чтобы уменьшить остаточный магнетизм, в цепь блокировки соленоида добавляется емкость C, которая вместе с индуктивностью катушки L образует колебательный контур. Когда замок отключается, в LC-контуре возникают затухающие колебания, что приводит к значительному снижению остаточной намагниченности и связанной с ней остаточной удерживающей силы.
Одним из важных параметров электромагнитных замков является величина остаточной намагниченности, которая создает определенное усилие при открывании двери. Эта величина зависит от материала, из которого изготовлены якорь и магнитопровод, технологии обработки и толщины антикоррозионного покрытия рабочих поверхностей. При неправильно выбранных параметрах магнитного материала и технологических ошибках остаточная намагниченность может достигать десятков килограммов. Важно, чтобы этот параметр существенно не изменялся во время работы. Чтобы избежать проблем с открыванием двери, остаточная намагниченность после отключения питания должна составлять от 1,5 до 2 кг.
Для компенсации остаточной намагниченности рабочие поверхности магнитопровода и якоря покрываются специальным покрытием (никель, цинк), которое также действует как антикоррозийное покрытие. Однако этот метод снижения остаточной намагниченности нестабилен, поскольку такие покрытия со временем разрушаются, а также уменьшает магнитный поток в магнитопроводе, что приводит к снижению силы удержания замка.
Электромагнитные замки Soca, Aler, Abloy используют метод компенсации электрической остаточной намагниченности для уменьшения влияния покрытия на остаточную намагниченность. Гальваническое покрытие выполняет только антикоррозийную функцию, и его замена не влияет на компенсацию остаточной намагниченности. Электрический метод размагничивания предполагает “переключение” фазы питающего напряжения при размагничивании замка и является более надежным, чем механический метод.
Однако следует отметить, что в этом случае остаточная намагниченность не компенсируется в случае отключения питания, и для открытия двери может потребоваться усилие до 10 кгс. Однако, с одной стороны, это очень небольшое усилие для аварийного выхода, но с другой стороны, его достаточно, чтобы предотвратить открытие двери в случае отключения электроэнергии.
Решение
Цитата с форума электрослесарейСуществуют низкокачественные замки, которые имеют небольшой остаточный магнетизм, несмотря на систему размагничивания (система размагничивания может находиться в самом замке или в домофоне или блоке управления, к которому подключен замок). Здесь ничего не поделаешь, не стоит покупать такой замок, если вам не нравится легкий остаточный магнетизм.
Обратите внимание, что всевозможные клеящие вещества вызывают эффект остаточного магнетизма, поэтому контактные поверхности замка необходимо регулярно обслуживать и очищать. Грязь может казаться незначительной или удаленной, но на самом деле она все равно может мешать работе замка.
Тщательно очистите поверхности замка – доступны механические и химические методы очистки. Очищенные поверхности замков рекомендуется смазать толстым слоем смазки, например, солидолом или литолом – это предотвратит будущее загрязнение, уменьшит эффект от существующего загрязнения и предотвратит окисление поверхностей замков. Замки поставляются с завода уже смазанными, но их необходимо периодически смазывать.
Ключ необходим на случай чрезвычайной ситуации. Danalock V3 обычно открывается с помощью приложения для смартфона. Смартфон подключается к замку через Bluetooth 4.0, а данные шифруются с помощью 128-битного алгоритма AES. Для того чтобы соединение работало, пользователю достаточно находиться в радиусе действия. Виртуальные ключи распространяются среди других членов семьи или друзей через учетную запись администратора. Замок совместим с “умным домом” на базе технологии Z-Wave. Подключение Danalock V3 к концентратору обеспечивает широкий спектр автоматизации, а также удаленный доступ и уведомление о том, кто и как использовал замок.
Умные замки: что это такое, как они работают (и кто их устанавливает)
В старых добрых космических сериалах, таких как “Звездный путь”, люди были полными параноиками. Почему? Все они использовали умные замки. Персонаж подходит к двери, и она открывается. Прямо через научно-фантастический эквивалент Face ID. Сегодня умные замки уже существуют и работают. Мы расскажем вам больше о типах умных замков, ловушках и конкретных устройствах.
Для параноиков
Вам нужен замок и ключ, чтобы не допустить честных людей в ваш дом.
Когда речь заходит об умных замках, многие люди относятся к новой технологии с полным недоверием (на Хабре тоже). Железная дверь и железный ключ остаются непогрешимым тотемом безопасности для нашего человека. Однако обычный замок не гарантирует этого.
Опытный взломщик может открыть замок с отмычкой за 10 минут. На практике преступника интересует даже не дверь, а пластиковое окно или балкон на нижних этажах, потому что их легко открыть снаружи. По данным “Российской газеты”, в 2018 году в Москве было зарегистрировано 1500 краж. Опасными районами являются Юг, Восток, Северо-Восток. Опасный период – лето и новогодние праздники, когда хозяев нет дома. Есть и положительная тенденция: с 2016 года в столице наблюдается снижение числа зарегистрированных краж со взломом. Тем не менее, они случаются, и десять механических дверных замков не спасают ситуацию.
Умный замок отличается только тем, как он взаимодействует с запорным механизмом и засовом. Вместо физического ключа имеется электронный компонент и мотор. Вместо того чтобы поворачивать ключ, вы вводите код, прикладываете палец к сканеру или нажимаете кнопку в приложении. Удобно.
А как насчет возможности взлома замка? Он действительно там. В 2016 году специалист по безопасности Энтони Роуз выступил на Defcon с докладом о том, как он купил 16 смарт-замков на Amazon и взломал 12 из них с помощью фазирования, подмены и подбора пароля. Иногда случается нечто худшее: компания выпускает обновление, которое превращает умный замок в обычный замок.
Вопиющая ситуация. Представьте себе, что произойдет, если мы будем использовать заведомо небезопасную технологию с хорошо известным методом взлома в течение тысяч лет. Например, замок, который можно открыть отмычкой, ломом, шпилькой, хорошим перфоратором и т.д. Устройство, защищающее собственность по всей планете. Тикающая бомба.
Если отбросить юмор, то лучше всего ситуацию описал профессор Массачусетского технологического института Стюарт Мэдник. Заменяя традиционный замок на смарт-замок, мы меняем ряд определенных рисков на другие, но при этом получаем удобство. “Готовы ли вы поменять свой автомобиль на лошадь?”. – спрашивает Мэдник. Для тех, кто не готов, у Madrobots есть несколько интересных гаджетов.
Универсальные смарт-замки
Эти устройства необходимы для защиты сумки, рюкзака или шкафчика в фитнес-клубе от несанкционированного проникновения. Традиционное применение – ворота в загородном доме. Хорошая рекомендация для тех, кто хотел бы установить умный дверной замок, но боится сделать решительный шаг.
Универсальный электрический замок GLS Bt+F
В России этот замок продается под брендом Grand lock systems, хотя в девичестве он был известен как Nokelock. Его приложение – Nokelock (доступно для iOS и Android). Главное преимущество: открытие путем считывания отпечатка пальца.
GLS Bt+F – это небольшой навесной замок размером 50x78x23 мм и весом 50 грамм. На лицевой стороне находится датчик отпечатков пальцев, внутри – небольшой “мозг” и модуль Bluetooth с радиусом действия 1 метр. Корпус имеет класс защиты IP65: замок выдерживает дождь и душ из садового шланга, но не погружение в колодец.
Аккумулятор емкостью 130 мАч заряжается через кабель microUSB. Если замок разрядится, он перезапустится от любой батареи.
Замок запоминает 16 различных отпечатков пальцев и может использоваться разными людьми. Приложение записывает последние 1000 использований замка. Замок можно открыть пальцем или с помощью приложения (в случае, если отпечаток пальца не может быть считан).
Альтернатива GLS Bt+F без считывания отпечатков пальцев. Управляется через то же приложение Nokelock, с которым соединяется через Bluetooth. Размеры замка составляют 50 x 78 x 23 мм, а вес – 50 грамм. Степень защиты корпуса такая же, IP65.
Замок работает от аккумулятора емкостью 800 мАч и заряжается через кабель microUSB. Теоретически, одной зарядки должно хватить на дольше, чем у более “умного” аналога.
Доступ к замку может быть передан другому лицу через приложение. С GLS Bt+F это также работает.
Умные велосипедные замки
Наиболее целесообразное использование умных замков – защита велосипедов от кражи. Вы паркуете велосипед и запираете его с помощью смартфона. Нет необходимости возиться с клавишами, просто нажмите кнопку на приложении.
Электрический велосипедный замок GLS Velolock Bt
Велосипедный замок Velolock – это высокоскоростной тросовый замок, в котором используется гибкий стальной трос и цепь с оплеткой для крепления велосипеда к неподвижному объекту. Веревка длиной 110 сантиметров, диаметром 8 миллиметров и весом 400 граммов, включая замок. Корпус водонепроницаем, IP65 (при условии, что вы не погружаете его в лужи).
GLS Velolock Bt блокируется и разблокируется с помощью приложения Nokelock. Гаджет подключается к смартфону через Bluetooth. Аккумулятор емкостью 800 мАч заряжается через microUSB.
Как и в случае с универсальными навесными замками, приложение позволяет делиться доступом к навесному замку. Нет необходимости передавать кому-либо физические ключи: Разблокируйте доступ, и нужный человек сможет открыть GLS Velolock Bt и сесть на ваш велосипед.
Безопасность GLS Velolock Bt такая же, как и у других тросовых замков. Он прочный, но при желании кабель можно перекусить. По крайней мере, никто не взломает его наугад, как это бывает с комбинированными замками. И уж точно гаджет нельзя выхватить с помощью отмычки.
Электрический велосипедный замок GLS U-lock Bt
GLS U-lock Bt – это, как следует из названия, U-образный замок. Эта конструкция более надежна, чем тросовый замок, так как бантик сложнее согнуть. С другой стороны, замок тяжелый, и его не стоит использовать на улице – вам нужна парковка для велосипедов или ограждение. Какой из них лучше – это вопрос предпочтений велосипедиста.
GLS U-lock Bt имеет высоту 32,5 сантиметра и ширину 15 сантиметров. Замок металлический и весит 1,15 кг, корпус имеет класс защиты IP65. Емкость аккумулятора составляет 800 мАч, а зарядка осуществляется через microUSB.
GLS U-lock Bt работает аналогичным образом: вы устанавливаете приложение Nokelock и подключаете замок через Bluetooth к своему смартфону. Вы можете открывать и закрывать его одним нажатием кнопки, делиться доступом с близкими и отслеживать, кто пользовался замком.
Модель оснащена традиционным ключом, с помощью которого ее можно открыть в случае технических проблем или потери приложения для смартфона.
Умные дверные замки
Это серьезные и настоящие дверные замки, которые работают без физического ключа. Они открываются с помощью кода, отпечатка пальца и приложения для смартфона. Это удобно. Дети, члены семьи, воспитатели, няни, учителя, друзья, сотрудники – не нужно делать дополнительные ключи для всех или тратить время на передачу одного запасного брелка. Добавьте нужного человека в приложение или придумайте для него код. “Сезам” откроется.
Рабочие закончили ремонт, и вашему ребенку больше не нужна няня? Удалите ненужные профили, измените код. В отличие от физического ключа, пользователь постоянно контролирует цифровой ключ. Если у недобросовестного сотрудника нет дубликата ключа, то и менять замки не нужно.
Основатель Madrobots Николай Белоусов использует умный дверной замок Aqara. Он был установлен нашими друзьями из компании Clicker. Посмотрите видеоролик об этом опыте здесь:
Xiaomi Mijia Smart Door Lock: умный дверной замок с биометрией
Этот набор состоит из замка и пары дверных ручек с длинным основанием. Умный дверной замок Mijia поддерживает шесть способов открытия:
  • По отпечатку пальца;
  • Постоянный код;
  • временный код;
  • Через приложение NFC;
  • через приложение Bluetooth;
  • механический ключ.
Корпус умного дверного замка Mijia черного цвета, с простым дизайном. Снаружи имеется стеклянный светодиодный дисплей для ввода кода. Устройство имеет электромагнитное экранирование, чтобы его не смог сломать умный человек с катушкой Тесла. Внутри находятся семь датчиков безопасности:
  • датчик присутствия ключа;
  • датчик положения косого языка;
  • квадратный датчик положения геркона; угловой датчик положения геркона;
  • угловой датчик положения геркона;
  • датчик положения кнопки блокировки; датчик положения кнопки блокировки;
  • Вскрытие передней панели;
  • Датчик давления на рукоятку.
На оси ручки расположен сканер отпечатков пальцев, который способен различать настоящие и “неживые” отпечатки пальцев. На практике сканер может видеть даже мокрые пальцы.
Умный дверной замок Mijia имеет некоторые ограничения. Гаджет нельзя установить на взломостойкие двери из кованого железа или стекла. Кроме того, ему нужно достаточно места: его размеры составляют 365,6 x 75,6 миллиметров. Перед покупкой проверьте, подойдет ли смарт-замок.
Замок питается от восьми батареек типа АА. В режиме ожидания заряда хватает на 15 месяцев. Приложение своевременно предупреждает вас о необходимости их замены. Если случится неизбежное и вы забудете заменить батарейки, замок можно запитать извне через вход microUSB и открыть дверь.
Samsung SHP-DS510: умный замок без лишних хлопот
Этот интеллектуальный замок работает с кодами, радиочастотными картами и запасным механическим ключом. Samsung SHP-DS510 хорош тем, что он помещается в обычный вырез диаметром 54 мм. В комплект входит электронная часть с запорным штифтом, запасные ключи, засов и запорный ригель. Здесь нет ручки, а есть магнитный датчик, который определяет, закрыта ли дверь. Некоторые умные замки защелкиваются по таймеру и не “понимают”, что дверь намеренно открыта. Корейский замок все прекрасно понимает.
Материал корпуса SHP-DS510 – сталь, алюминий и поликарбонат. Передняя сенсорная панель с дисплеем стеклянная. Чтобы на нем не оставались отпечатки пальцев, которые могут выдать код, замок оснащен системой “безопасности”. На светодиодном дисплее сначала отображается пара случайных цифр, которые нужно нажать, а затем активируются все кнопки.
В памяти замка можно хранить сто паролей или радиочастотных карт. Длина одного пароля составляет от 4 до 12 символов. Одно ограничение было определено в отношении толщины двери: 35-55 мм. Важное замечание: приложения нет; замок работает автономно от умного дома и настраивается отдельно, с помощью кнопок на дисплее. Но это объясняет, что происходит с голосовыми сообщениями и сигналами. Громкость звука можно регулировать.
Замок SHP-DS510 питается от четырех батареек типа “стик”, которых хватает на год использования. Когда уровень заряда начинает снижаться, на дисплее появляется предупреждение. Если батарейки сели, замок можно легко вернуть к жизни, постучав по контактам 9-вольтовой батарейкой.
Danalock V3 Bluetooth + Z-wave: минимализм, мода, молодость
Danalock V3 – это умный замок, который его создатели назвали самым “удобным для пользователя”. Вы можете установить его самостоятельно: он помещается в стандартные дверные вырезы и поставляется без винта и внешней панели (более подробная информация здесь). В комплект входят: запасные ключи, цилиндр, винты, шайбы и деталь с мотором, ручкой и электронным оборудованием.
Двигатель вращается, открывая и закрывая ворота. Корпус изготовлен из анодированного алюминия. Когда замок открыт, светодиодная полоска на корпусе загорается зеленым цветом. При закрытии он загорается красным цветом. Замок питается от четырех батарей CR123A.
Предполагается, что у вас уже есть замок типичной конструкции. Открутите его, извлеките цилиндр, замените его на тот, который поставляется вместе с Danalock V3. Затем установите на место фурнитуру на внутренней стороне ворот с корпусом двигателя. Отверстие для механического запасного ключа остается снаружи, и дорогостоящая электроника внутри не будет уничтожена вандалами. Популярный замок August Smart Lock устанавливается точно так же. Danalock является его эффективным конкурентом.
Ключ необходим в экстренных случаях. Danalock V3 обычно открывается с помощью приложения на смартфоне. Смартфон подключается к замку через Bluetooth 4.0, а данные шифруются с помощью 128-битного алгоритма AES. Для работы достаточно находиться в радиусе действия соединения. Виртуальные ключи распространяются среди других членов семьи или друзей через учетную запись администратора. Замок совместим с “умным домом” на базе технологии Z-Wave. Подключение Danalock V3 к концентратору обеспечивает широкий спектр автоматизации, а также удаленный доступ и уведомление о том, кто и как использовал замок.
Все описанные в статье умные замки можно приобрести в нашем интернет-магазине. Перестаньте жить прошлым: оно не безопасно, оно просто неудобно.
Электромагнитные замки для раздвижных дверей
Электромагнитные замкиДля несанкционированного доступа в помещение уже давно придумано такое устройство, как замок. Электромагнитный замок – одна из разновидностей этого семейства устройств. Он обладает высокой надежностью, не восприимчив к агрессивной среде, устойчив к перепадам температур, что важно для условий эксплуатации в нашей стране.
В конструкции этого замка отсутствуют детали трения. Это повышает его устойчивость к истиранию и делает его практически единственным решением для дверей на объектах с высокой проходимостью (школы, производственные предприятия). Электромагнитные замки являются хорошим решением для противопожарных дверей и дверей аварийных выходов. Этот замок легко открывается нажатием кнопки в случае эвакуации или может быть открыт самостоятельно при отключении напряжения в здании. Такой замок невозможно открыть отмычкой.
Типы электромагнитных замков
Электромагнитные замкиЭлектромагнитные замки делятся на две группы: удерживающие и открывающие. Электромагнитный ограничительный замок имеет якорь, который работает по принципу отрыва, в то время как сдвиговый замок работает по принципу сдвига. И те, и другие обычно обозначаются символом “ml”. Затем следует тире и значение силы растяжения в килограммах. Примером может служить электромагнитный замок ML-100K. Это означает электромагнитный замок с усилием растяжения 100 кг.
Замки делятся на электронные и неэлектронные. В последнем случае дверь открывается нажатием кнопки и блокируется при закрытии. Если используется электронное управление, то это может быть датчик Холла или магнитные датчики (герконы). Все виды управления и контроля могут быть интегрированы в один замок.
Сброс электромагнитных замков
Замок с магнитным бойком (ml) обычно устанавливается на поверхности (исключение – узкий замок). Она может быть установлена снизу, сбоку или, что чаще всего, сверху двери. Это не очень удобно, так как накладка уменьшает дверной проем. Кроме того, попытка открыть дверь, запертую только сверху, может привести к ее деформации.
Узкий электромагнитный дверной замок также может быть установлен в любом месте, но обычно его размещают посередине. Он не уменьшает дверной проем, так как является встраиваемым. Однако у него есть ограничения по установке. Потому что рабочая поверхность анкера не сможет выдержать большое усилие. Поэтому его устанавливают в узкие двери, где исключено приложение большой силы: мебельные двери, витрины, пожарные шкафы, люки, технологические заглушки и т.д. Однако для усиления эффекта можно установить несколько замков с одним управлением.
Электромагнитный скользящий замок обычно является врезным. Поэтому электромагнитный замок обычно устанавливается в середине двери. Он работает так же, как и узкий замок, и не блокирует дверной проем. Электромагнит работает не напрямую, как в ограничительном замке, а перемещая геркон, который блокирует дверь.
Электромагнитные замки со встроенными датчиками
Электромагнитные замки с датчиками вставкиДатчики Холла и магнитные датчики приближения имеют разное назначение. Датчики Холла контролируют работу замка, а магнитные датчики – закрытие двери.
Датчик Холла реагирует на магнитное поле. Этот датчик обычно представляет собой схему Холла с цифровым выходом. Поскольку он имеет только два положения (1 или 0), управляющее напряжение на выходе либо есть, либо нет. Нагрузкой в этих схемах является небольшое герконовое реле. Он включается, когда магнитное поле повышается (замок закрыт), и выключается, когда оно понижается. Удобно, что датчик расположен в корпусе электромагнитного замка в двери. А снаружи невозможно определить, есть ли датчик Холла или нет.
Магнитоконтактный датчик (герконовый датчик) управляет положением двери. Он работает автономно, независимо от работы замка или датчика Холла. В отличие от датчика Холла, ему не требуется питание, это пассивный датчик. Он удобен тем, что может быть установлен вместе с электромагнитным замком (более простым) или отдельно.
Принцип действия основан на срабатывании (замыкании) геркона в магнитном поле. Герконовый выключатель должен быть размещен в дверной коробке, а перед дверью должен находиться постоянный магнит, совмещенный с герконом. Когда дверь закрыта, геркон замыкается под воздействием магнитного поля. Когда дверь открывается, магнитное поле “исчезает”, и герконовый выключатель размыкается.
Оба датчика могут использовать свои свободные контакты для включения в любую систему управления, мониторинга или сигнализации. Их можно использовать вместе или по отдельности. Кроме того, датчик Холла может сигнализировать о падении гравитационной силы и необходимости профилактического обслуживания.
Установка электромагнитных замковОба типа электромагнитных замков имеют свои преимущества и недостатки. Это относится и к установке. Навесной замок легче установить, чем врезной, поскольку он крепится снаружи. Для установки замка не нужно сверлить или выдалбливать отверстие в раме или двери. Установка электромагнитного замка начинается с разметки. Необходимо определить оптимальное положение замка.
Как уже говорилось, навесной замок чаще всего располагается сверху. Причина в том, что он закрывает часть дверного проема, и если его установить в другом месте, он будет мешать проходу.
В первую очередь наклейку с маркировкой следует наклеить на раму в месте установки замка. Крепежные отверстия сверлятся в соответствии с этой наклейкой. Затем устанавливается крышка, подводятся и подключаются провода и закрепляется замок. Затем анкер устанавливается на дверь с противоположной от замка стороны. Анкер предназначен для удержания двери под нагрузкой, на которую рассчитан электромагнитный замок. Часто это делается путем пропускания анкера через дверь и закрепления его с противоположной стороны гайками.
Перед установкой врезного замка убедитесь, что зазор между дверью и косяком, в который будет устанавливаться замок, достаточно мал. Язычок замка должен полностью закрывать его. Врезные замки также очень требовательны к расположению замка в раме и ударной пластины на двери. Отклонения в любом направлении (вверх и вниз, вправо и влево, вперед и назад) могут привести к тому, что “электромагнитный замок” не сможет запереть дверь.
Для обеспечения необходимой точности замок оснащен специальными регулировочными пластинами, замок и ригель – регулировочными винтами. Это необходимо на случай, если дверь деформируется, стена сдвинется или рама деформируется в процессе эксплуатации. Эти регулировочные винты позволяют отрегулировать положение замка и ригеля таким образом, чтобы дверь можно было запереть.
Подключение электромагнитного замка
При подключении электромагнитного замка важно, в каком из двух вариантов он управляется: со встроенным контроллером или без него. Во втором случае схема подключения будет очень простой (рис. 1). Он состоит из катушки соленоида L, на которую подается напряжение U, и кнопки переключателя S. Но в этом случае дверь будет управляться только одной кнопкой.
Гораздо более сложная схема электропроводки для электромагнитного замка, управляемого электронным контроллером. Контроллер может быть внешним или внутренним. Наличие контроллера позволяет использовать Proxy-карты, ключи Touch Memory и другие подобные способы индивидуального открытия двери. Обратите внимание, что кнопка “выход” (рис. 2) должен быть открыт в нормальном положении. Затем контроллер сохранит информацию об электронном пропуске.
Подключение электромагнитных замков
Установку и обслуживание электромагнитных замков лучше поручить профессионалу. Даже самые подробные инструкции не заменят опыт и квалификацию. Также лучше всего проконсультироваться с одним из них по поводу выбора замка в каждом конкретном случае.
Он имеет клипсу для крепления к дверному полотну или раме. Для фиксации двери в закрытом положении необходима железная пластина. Электрическая схема часто включает двунаправленный защитный диод, который может уменьшить скачки напряжения при переключении.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗАМКОВ
Специальных требований к месту установки электромагнитного замка не существует, но он будет наиболее надежно удерживать дверь, если установить его вблизи центра вертикальной закладной линии. Для накладных моделей важно не препятствовать свободному проходу людей.
Для упрощения монтажа их часто устанавливают в верхней части двери рядом с доводчиком. Дверное полотно должно быть очень жестким, чтобы избежать возможного перекоса.
Считывающее устройство должно располагаться на видном месте и на удобной для пользователя высоте.
Электромагнитный замок должен быть установлен в соответствии с инструкциями и схемой установки, характерными для данной модели. Электропроводка должна быть выполнена в соответствии с правилами электробезопасности. При использовании в системе контроля доступа контроллер подключается к той же сети, что и главный компьютер.
Монтажный комплект.
Монтажный комплект для электромагнитного замка должен включать сам замок в прочном корпусе с коромыслом, монтажные планки и крепеж для установки на дверное полотно и коробку в положении, предусмотренном производителем. Для других устройств может потребоваться дополнительная покупка.
Необходимо учитывать совместимость устройств и их технические характеристики. Для этого лучше всего обратиться к компетентному специалисту или найти все необходимое в специализированном магазине, который может вас проконсультировать.
Для установки вам понадобится контроллер, считыватель с набором ключей, блок питания и кнопка выхода. Для повышения надежности вся система должна быть оснащена источником бесперебойного питания.
Если система контроля доступа является централизованной, необходим компьютер (сервер) с соответствующим программным обеспечением.
© 2014-2021 Все права защищены.
Материал на этом сайте предназначен только для информационных целей и не должен использоваться в качестве руководства или нормативного документа.
