Фонд Викимедиа . 2010 .
Электромонтаж
Электромонтаж – Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе со зданиями и помещениями, в которых они установлены), предназначенная для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения, потребления электрической энергии и ее преобразования в другую форму энергии [1] .
Согласно ГОСТ 19431-84: “Энергетическая установка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электроэнергии”.
Основным нормативным документом для строительства электроустановок являются “Правила устройства электроустановок” (ПУЭ), а для эксплуатации – “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей”. (RTEI).
Электроустановки классифицируются по назначению (генерирующие, потребительские и преобразовательные/распределительные), виду тока (постоянный и переменный) и напряжению (до 1000 В и выше 1000 В).
Согласно ГОСТ 19431-84, электроустановки – это оборудование для производства, преобразования, передачи/распределения и потребления электрической энергии.
Электроустановки: определение, классификация, принципы
Во всех областях промышленности и производства электричество используется в качестве основного источника энергии для питания электрооборудования и машин. В связи с этим естественно возникает вопрос, что такое электроустановка, где и как она используется? Все эти моменты мы рассмотрим в данной статье.
Пояснение термина “электроустановка”.
Электроустановка – это совокупность взаимосвязанного электрооборудования, расположенного в одном районе или на одной территории и предназначенного для одной цели. Этот термин относится к различным типам инструментов и оборудования, а также к станочным линиям, используемым при выполнении следующих операций:
- трансформация;
- трансформация;
- распределение.
Преобразование одного вида электроэнергии в другой невозможно без использования различных видов электрооборудования и специализированных инструментов. В то же время их работа становится невозможной, если нет подключения к источнику питания. Обычно ток в электроустановки подается с помощью коммутационных аппаратов.
Электроустановка – это совокупность оборудования, линий и машин, а также вспомогательного оборудования (включая вспомогательные помещения и сооружения, если таковые имеются), с помощью которых производится, преобразуется, передается и распределяется электроэнергия потребителям и преобразуется в другой вид энергии.
В соответствии с обозначением ГОСТ 19431-84, электроустановки – это оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи/распределения и потребления электроэнергии.
Руководящие принципы для Для проектирования и строительства электроустановок используются “Правила устройства электроустановок” (PUE).. В течение при монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок, предназначенных для потребителей..
Классификация электроустановок
Электроустановки могут быть генерирующими, потребляющими или преобразующими и распределяющими.
В зависимости от вида тока они могут быть переменными или постоянными.
По напряжению электроустановки бывают до 1000 В и выше 1000 В.
При планировании размещения электрооборудования и электроустановок в помещении необходимо учитывать следующие факторы:
- Входной узел – это компонент системы, с помощью которого электроэнергия подается в определенное помещение. Примером точки входа является высоковольтный провод или кабель.
- Место установки электрической системы. По определенным причинам электропроводка иногда устанавливается вне помещения. Таким образом, электрические щиты, ирригационные системы, бассейны, колодезные насосы или фонтаны являются примерами электроустановок.
Электрооборудование делится на следующие группы в зависимости от установленной мощности:
- До 1000В – предназначен для использования в функциональных возможностях электрооборудования с нагрузочной способностью, не превышающей указанное значение;
- От 1000B до 1500B – для обеспечения подачи постоянного тока от источника питания к его конечным потребителям, мощность которых не превышает 1500B.
Специфика использования электроустановок определяет их условное деление на следующие типы:
- Электростанции – предназначены для обеспечения стабильной работы промышленного электрооборудования и линий теплоснабжения;
- Высокоэффективные водонагреватели – предназначены для нагрева большого количества воды;
- Системы бытового и промышленного освещения – предназначены для обеспечения электроэнергией частных и многоквартирных домов, промышленных и производственных объектов.
Требования безопасности для электроустановок
Чтобы избежать риска поражения электрическим током при использовании электрооборудования, важно соблюдать определенные меры предосторожности:
- Не проводите ремонт или техническое обслуживание электроустановок под напряжением, когда они включены;
- При непосредственном контакте с электрическими кабелями или оборудованием необходимо использовать специальные средства защиты – резиновые перчатки, инструменты с резиновым покрытием, резиновые сапоги и резиновые коврики.
Работы с электроустановками или их частями могут выполнять только лица, прошедшие соответствующее обучение и инструктаж и имеющие допуск к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту.
Электроустановки под напряжением – это установки или их части, которые полностью или частично находятся под напряжением или к которым в любой момент может быть приложено напряжение с помощью коммутационных аппаратов или электромагнитной индукции.
Типы установок в соответствии с TEOS
ПЭВМ – это совокупность взаимосвязанного оборудования и установок, предназначенных для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии. Ниже приведены основные типы установок, описанные в технической документации.
С точки зрения электробезопасности электроустановки делятся на: -электрические установки с напряжением до 1000 В -электрические установки с напряжением выше 1000 В
По виду тока электроустановки делятся на: Электроустановки, питаемые постоянным током – Электроустановки, питаемые переменным током
Классификация электроустановок по электробезопасности помещений:
- Высокий риск Влажность (относительная влажность выше 75% и выше в течение длительного времени) Токопроводящая пыль Токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные полы и т.д.) Высокая температура (под воздействием различных видов теплового излучения, температура постоянно или периодически “более 1 суток” + 35*С); Возможность одновременного касания человеком металлических конструкций зданий, технологического оборудования, механизмов и т.д. с соединением с землей и металлическими корпусами электрооборудования с другой стороны.
- Особо опасные Особо влажные (относительная влажность близка к 100% – потолок, стены, пол, предметы в помещении покрыты влагой); Химически активная или органическая среда; Два или более условий повышенного риска одновременно.
- Последние представляют собой электротехнические помещения, в которых присутствуют не все опасные условия.
Классификация электроустановок в соответствии с их назначением: – общего назначения – специального назначения (тропический вариант, морозостойкий, влагостойкий, химически стойкий).
Классификация электроустановок по степени защиты: -открытые (незащищенные от контакта с движущимися и токоведущими частями) -защищенные (от случайного контакта с движущимися и токоведущими частями, от случайного проникновения инородных тел и пыли) -водонепроницаемые -брызгонепроницаемые -непроницаемые для осадков -пылезащищенные -закрытые (защищенное электрооборудование сконструировано таким образом, что связь между его внутренними и внешними частями может осуществляться только через неплотные соединения между частями электрооборудования или через отдельные небольшие отверстия)
Это лишь некоторые из способов классификации электроустановок, описанных в технической документации. Также можно классифицировать электроустановки по другим параметрам.
Система электроснабжения дома начинается с главного кабеля. Он входит в панель управления. Первое положение занимает автоматический выключатель. Затем идет прибор учета, измеряющий потребление энергии. На следующем этапе электричество поступает в распределительное устройство, где оно делится на группы питания для небольших объектов. Каждая такая линия контролируется автоматическим выключателем для локализации процессов.
Реальные электроустановки с конкретными примерами
Дав определение электроустановкам и их функциям, мы рассмотрим некоторые конкретные примеры из повседневной жизни. Электроустановки под напряжением являются:
- Электродвигатели или генераторы различных типов. Трансформаторное оборудование.
- Устройства нормализации питания для резервного питания или после сбоя. Предназначен для устранения скачков напряжения или обратных провалов напряжения.
- Отдельные линии для производства и передачи электроэнергии. Кабельная или проводная система и другое оборудование включены.
- Автоматические выключатели или разъединители.
- Системы освещения. Источники света для частных или сельских домов и внешних компаний.
- Потребители электроэнергии в домашних хозяйствах. Их также можно добавить в список установок. Например, компоненты электропроводки, распределительные щиты и другое оборудование.
Что это такое? Согласно определению Большой советской энциклопедии, сон – это периодическое физиологическое состояние мозга и организма человека и высших животных, характеризующееся внешне значительной неподвижностью и отрешенностью от внешних раздражителей.
Читайте также
Что такое газ?
Что такое газ? Много веков назад в местечке под названием Дельфы в Греции один пастух заметил, что из земли сочится что-то, что заставляет овец вести себя странно, люди становятся пьяными, а их речь путается. Греки думали, что это дух какого-то бога, и строили на его основе.
Что такое мел?
Что такое мел? В мире нет ни одного человека, который бы в своей жизни не соприкасался с мелом. В миллионах классных комнат по всему миру ученики пишут мелом на доске. Но что бы делал учитель без мела? Знаете ли вы, что вначале мел был животным? В водах океанов обитают различные виды животных и растений
Что такое ФБР?
Что такое ФБР? ФБР – это, пожалуй, один из самых интересных и известных департаментов федерального правительства. Федеральное бюро расследований (таково его полное название) было основано в 1908 году как бюро при Министерстве юстиции США.ФБР расследует
Что такое дым?
Что такое дым? Дым – это результат неполного сгорания некоторых видов топлива. Это означает, что если бы все топливо сгорело полностью, то дыма не было бы вообще. Топливо состоит в основном из углерода, водорода, кислорода, азота, небольшого количества серы.
Что такое ФБР?
Что такое ФБР? ФБР – это, пожалуй, один из самых самобытных и известных департаментов федерального правительства. Федеральное бюро расследований (таково его полное название) было создано в 1908 году как бюро при Министерстве юстиции США.ФБР расследует
Что такое год?
Что такое год? Год – это промежуток времени, за который наша планета завершает свой оборот вокруг Солнца. Продолжительность года зависит от того, измеряется ли он относительно бесконечно удаленной звезды или Солнца. В первом случае
Что такое ДНК?
Что такое ДНК? ДНК известна как дезоксирибонуклеиновая кислота – высокополимерное природное соединение, содержащееся в клетках живых организмов, которое вместе с белками гистонами образует вещество хромосом. ДНК является носителем генетической информации.
Что это такое?
Что это такое? Согласно определению Большой советской энциклопедии, сон – это периодическое физиологическое состояние мозга и организма человека и высших животных, внешне характеризующееся значительной неподвижностью и отрешенностью от внешних раздражителей.
Что такое чат?
Что такое чат Для многих людей Интернет – это окно в мир и важнейший способ общения. Глобальная сеть предлагает множество возможностей: вы можете получать и отправлять сообщения в режиме реального времени любому пользователю сети, независимо от того, где он находится
Что такое шок?
Что такое шок? Вы можете испытать шок, увидев оценку за тест или став свидетелем несчастного случая. Но с медицинской точки зрения это не шок. Слово “шок” означает состояние, при котором нарушаются функции организма. Обычно это связано с замедлением внетелесной деятельности.
Что такое тля?
Что такое тля? Тли (также известные как растительные вши) – это зеленые и коричневатые насекомые длиной не более 6 мм. Тля размножается так быстро, что если бы ее не уничтожали естественные враги, она бы уже съела почти все растения на земле! Тлю можно обнаружить на
Что такое “вид”?
Что такое “вид”? Это один из тех вопросов, на которые легче отступить, чем получить ответ. Если собрать все, что биологи написали на эту тему, получится очень обширная библиотека. Поскольку мы говорили об эволюции, мы также должны сказать что-то о видах, потому что
Что такое хорошо и что такое плохо?
Что такое хорошо и что такое плохо? Название детского стихотворения (1925) Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930): Маленький сын / пришел к отцу, и тот спросил: – Что такое / хорошо и что такое / правильно?
Что такое год?
Инструкция по применению двухставочных и двухставочных зонально-дифференцированных суточных тарифов на активную мощность и энергию с базовой платой за фактическое значение наибольшей активной мощности, потребляемой в часы пик энергосистемы, утвержденная постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 16 октября 2002 г. № 17.
Что такое электромонтаж
Электроустановка: совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, используемых для выработки, преобразования, передачи, распределения электроэнергии и ее преобразования в другие виды энергии.
Строительные нормы и правила. Метрополитен, утвержденный постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 88 от 16 ноября 2020 года.
(Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 16.02.2021, 8/36324)
Электроустановка (далее ЭУ) – совокупность машин, оборудования, линий, вспомогательного оборудования, сооружений, помещений, в которых они установлены, предназначенных для выработки, обработки, преобразования, передачи, распределения электроэнергии и ее преобразования в другой вид энергии (любая совокупность взаимосвязанного электрооборудования в пределах определенного пространства или помещения).
Подробные санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2019 г. № 360.
(Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 12.06.2019, 5/46582)
EI – любая комбинация взаимосвязанного электрооборудования в пределах определенного пространства или помещения.
Санитарные нормы и правила “Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц”, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 июня 2012 г. № 67.
(Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 04.08.2012, 8/26193)
Электроустановка – это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе со зданиями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для выработки, обработки, преобразования, передачи, распределения электроэнергии и ее преобразования в другой вид энергии.
Правила поставки электроэнергии, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 121, 5/34630 (опубликован – 1 ноября 2011 г.)
Электроустановка – это совокупность машин, оборудования, линий и вспомогательного оборудования (вместе со зданиями и помещениями, в которых они установлены), предназначенная для выработки, обработки, преобразования, передачи, распределения электроэнергии и ее преобразования в другой вид энергии.
Инструкция по применению двухставочных и двухставочных дифференцированных по дневным зонам тарифов на активную мощность и энергию с базовой платой за фактическое значение наибольшей активной мощности, потребляемой в часы пиковой нагрузки энергосистемы, утвержденная постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 16 октября 2002 г. № 17.
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 127, 8/8732 (опубликован – 18 ноября 2002 г.).
Электроустановка: совокупность машин, оборудования, линий и вспомогательного оборудования вместе с помещениями, в которых они установлены, предназначенная для производства, обработки, передачи, распределения электроэнергии и ее преобразования в другие виды энергии.
Технический кодекс установившейся практики TCP 45-3.03-115-2008 “Метрополитены. Нормы строительного проектирования”, утвержденные Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 октября 2008 года.
(Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 17.09.2020, 8/35789)
- Тракторы МТЗ: модельный ряд.
- Вопросы Ростехнадзора Д. 1. 1. Эксплуатация электроустановок с ответами; Вы – мастер.
