Электрозащитное оборудование и инструменты
Работа в электроустановке сопряжена не только с риском поражения током, но и с воздействием электрического поля. Воздействие электрического поля не так вредно для здоровья, как удар током. Однако длительное воздействие электрических полей вызывает повреждение нервной системы. При работе в электроустановке следует рассмотреть второй тип защиты от электрических полей.
Средства электрозащиты. Краткая классификация и описание
Поражение электрическим током почти всегда непредсказуемо. В конце концов, его нельзя понюхать или потрогать. Последствия разрушительны и могут привести даже к смерти. Во избежание этого необходимо использовать электрозащитные устройства.
Неосторожность и невнимательность являются основными причинами поражения электрическим током. Для предотвращения этого необходимо соблюдать все правила техники безопасности и проявлять повышенную осторожность. Для предотвращения несчастных случаев на предприятиях используются следующие методы защиты:
  1. Средства электрозащиты. Почти все они представляют собой диэлектрические инструменты и принадлежности.
  2. Инструменты для защиты от электрических полей.
  3. Средства индивидуальной защиты.
Электрическая опасность определяется следующими факторами:
  1. Электрические – напряжение и ток, частота, электрическое сопротивление человека.
  2. Условия окружающей среды. Например, влажность.
  3. Неэлектрические – характеристики человека.
Рассмотрим, какие средства защиты используются в электроустановках для предотвращения поражения человека электрическим током.
Дополнительные средства защиты для работы на электроустановках с напряжением до 1 кВ включают:
Как подразделяются электрозащитные средства?
Главная / Статьи / Меры защиты от поражения электрическим током. Термины и определения.
Меры электрозащиты. Термины и определения
Электротехнический термин – это слово или, чаще, сочетание слов, наиболее точно и однозначно определяющее понятие и его отдельные характеристики, свойства и отличия, порядок взаимодействия с другими понятиями, используемыми в электротехнике. Электротехнические термины – это специальные обозначения, характерные для электротехники, которые определяют объекты, явления, их свойства.
Терминология по электрозащитным средствам является обязательной для всего электротехнического, оперативного и административно-технического персонала, обслуживающего электроустановки всех классов напряжения.
Глубокое понимание определений и классификаций электрозащитных средств необходимо для сдачи экзаменов по технике безопасности, эксплуатации электроустановок и присвоения групп допуска.
Термины и определения, приведенные в настоящем документе, описывают средства защиты, используемые в электроустановках организаций, независимо от их формы собственности и организационно-правового статуса. Все термины и определения соответствуют терминам и определениям, приведенным в “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” СО 153-34.03.603-2003.
Основные термины и определения.
Меры электрозащиты это меры по защите лиц, работающих в электроустановках, от поражения электрическим током, электрической дуги и электромагнитного поля.
Основные меры защиты от поражения электрическим током – Изолирующее электрозащитное устройство, изоляция которого постоянно выдерживает рабочее напряжение установки и которое позволяет работать на токоведущих частях.
Вспомогательные электрические защитные устройства – Изолирующее электрозащитное устройство, которое само по себе не может обеспечить защиту от поражения электрическим током при данном напряжении, но дополняет основное защитное устройство и служит для защиты от прикосновения и шагового напряжения.
Напряжение прикосновения – Напряжение, возникающее на теле человека при касании двух точек токовой цепи, даже в случае нарушения изоляции между электрическими компонентами, к которым прикасаются одновременно.
Дифференцированное напряжение – Напряжение между двумя точками на земле или на полу, возникающее в результате протекания тока замыкания на землю при одновременном прикосновении к ним человека.
Этикетка безопасности – Знак, предназначенный для предупреждения человека о возможной опасности, запрета или предписания определенных действий и предоставления информации о расположении объектов, использование которых предполагает избежание или снижение последствий воздействия опасных и/или повреждающих факторов, присутствующих на рабочем месте.
Безопасный цвет – Цвет, предназначенный для привлечения внимания человека к конкретным элементам производственного оборудования и/или строительных конструкций, которые могут быть источниками опасных и/или вредных веществ, противопожарного оборудования и знаков безопасности.
напряженность неискаженного электрического поля – Напряженность электрического поля, не нарушенная присутствием человека, определяемая в зоне, где будет работать человек.
Экранирующее устройство – Мера коллективной защиты, снижающая напряженность электрического поля на рабочих местах.
Зона воздействия электрического поля – пространство, в котором напряженность электрического поля при частоте 50 Гц превышает 5 кВ/м.
Живая работа – работы, выполняемые путем прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, или на расстоянии менее максимально допустимого расстояния до токоведущих частей.
Соблюдение безопасного расстояния – кратчайшее расстояние между человеком и источником опасности или неблагоприятного воздействия на здоровье, при котором человек находится вне опасной зоны.
Защитное оборудование включает
все виды изолирующих палочек (рабочие, измерительные, заземляющие);
изоляционные и измерительные клещи;
все типы и классы индикаторов напряжения (с разрядной трубкой, бесконтактные, импульсного типа, накаливания и т.д.)
бесконтактные детекторы напряжения;
диэлектрические перчатки, ботинки и гетры, вкладыши, изолирующие ноги;
защитные барьеры (щиты, экраны, изолирующие кожухи, колпаки);
приборы и инструменты для обеспечения безопасности труда при проведении испытаний и измерений на электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, устройства для прокалывания кабеля, устройства для определения разности напряжений на транзите, индикаторы повреждения кабеля и др.)
плакаты и знаки безопасности;
другие средства защиты. Изолирующие устройства и оборудование для ремонтных работ под напряжением на электроустановках 11 O кВ и выше и на электрических сетях до 1 кВ (полимерные и гибкие изоляторы; изолирующие лестницы, канаты, телескопические башенные изоляторы и домкраты; штанги для переноса и выравнивания потенциалов; гибкие изолирующие кожухи и колпаки и т.д.).
Основные электрозащитные устройства в электроустановках с напряжением выше 1 кВ
Изолирующие стержни всех типов;
Изолирующие и электрометрические клещи;
оборудование и приборы для обеспечения безопасности труда при испытаниях и измерениях электроустановок (индикаторы напряжения для проверки целостности фаз, устройства для пробивки кабеля, индикаторы повреждения кабеля и т.д.)
другие средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ на электроустановках под напряжением 11 кВ и выше (полимерные изоляторы, изолирующие лестницы и т.д.).
Для основных средств защиты используются следующие в электроустановках с напряжением до 1 кВ следующие:
Изолирующие и измерительные клещи;
Следующие устройства являются дополнительными средствами электрозащиты в электроустановках с напряжением более 1 кВ В качестве дополнительных средств электрозащиты в электроустановках напряжением выше 1 кВ рассматриваются следующие устройства
Изолирующие ножки и подкладки;
Уравнительные и эквипотенциальные стержни.
Дополнительные средства защиты для работы на электроустановках под напряжением до 1 кВ включают:
шпалы и изоляционные прокладки;
Средства защиты работников в зависимости от характера их использования подразделяются на две категории (ГОСТ 12.4.011-89):
Электрические средства коллективной защиты В зависимости от назначения они делятся на классы:
от повышенных уровней электромагнитного излучения;
от высокой интенсивности магнитных и электрических полей;
против поражения электрическим током;
от высокого уровня статического электричества.
Защита от повышенных уровней электромагнитного излучения включают:
устройства автоматического управления и сигнализации;
устройства дистанционного управления;
Средства защиты от скачков магнитного и электрического полей включают:
изоляционные устройства и покрытия;
Средства защиты от поражения электрическим током включают включают:
Устройства автоматического управления и сигнализации;
Изоляционные устройства и покрытия;
Защитное заземление и заземляющие устройства;
Устройства автоматического отключения
Оборудование для уравнивания потенциалов и отключения напряжения;
Устройства дистанционного управления;
молниеотводы и разрядники;
Средства защиты от чрезмерного уровня статического электричества включают:
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для защиты
головы (защитные шлемы);
глаза и лицо (защитные очки и щитки);
органы дыхания (противогазы и респираторы);
дыхательная система (противогазы, респираторы); защита от падения (ремни и страховочные линии).
При выборе конкретных видов СИЗ используйте соответствующие каталоги СИЗ и рекомендации по их применению.
При использовании основных средств электрозащиты достаточно одного дополнительного элемента, за исключением случаев, оговоренных в настоящих правилах.
В тех случаях, когда необходимо защитить работника от шагового напряжения, дополнительные электрозащитные средства, такие как диэлектрические ботинки или галоши, могут использоваться без основных средств защиты.
Классификация электрозащитных средств
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1.1 Цель и сфера применения инструкций
1.1.1 Настоящее Руководство распространяется на средства защиты, применяемые в электроустановках организаций независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей и граждан – владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В, и устанавливает классификацию и перечень средств защиты, объем, методы и нормы их испытаний, порядок применения и обслуживания, а также нормы оснащения электроустановок и производственных подразделений средствами защиты.
1.1.2 Основные термины и их определения, принятые в Руководстве, приведены в таблице 1.1.
Инструкции по технике безопасности на рабочем месте должны быть адаптированы к данной инструкции.
При работе на установках с напряжением свыше 1000 В должны использоваться дополнительные устройства и приборы для обеспечения безопасности измерительных и контрольных работ (фазовые маркеры, устройства для прокалывания изоляции и т.д.). Специальное защитное и изолирующее оборудование для работы под напряжением выше 110 кВ.
Вспомогательные электрозащитные средства
Вспомогательные средства защиты включают
  • диэлектрические перчатки, сапоги и ботинки
  • изоляционные одеяла и маты
  • кожухи и изолирующие кожухи;
  • изоляционные лестницы, стремянки;
  • при работе на установках с номинальным напряжением более 1000 вольт необходимо дополнительно использовать уравнительные и эквипотенциальные штанги;
Средства защиты проверяются перед началом работы и во время работы. Почти все оборудование проходит электрическое тестирование, только часть оборудования проходит механическое тестирование.
Защитное оборудование подразделяется на:
Средства защиты в электроустановках
Что считается средствами защиты в электроустановках?
Первичные и вторичные средства индивидуальной защиты до 1000 В и выше 1000 В.
Стандарты для средств индивидуальной защиты. Требования к регистрации СИЗ.
СИЗ
Средства защиты делятся на 2 категории: индивидуальные и коллективные.
1. изолирование
2. средства защиты
3. оборудование для работы на высоте
4. вспомогательное оборудование
5. экранирование.
Изолирующие средства защиты.
Обеспечить электрическую изоляцию человека от находящихся под напряжением или заземленных частей электрооборудования и от земли.
Все изолирующие средства защиты делятся на:
  1. Основной
  2. Дополнительная страница
Основные средства защиты изоляции – средства, изоляция которых надежно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и с помощью которых можно прикасаться к токоведущим частям под напряжением без опасности поражения электрическим током.
Дополнительные изолирующие защитные средства это те, которые не могут обеспечить безопасность пользователя из-за недостаточной изоляции. Они могут использоваться только в сочетании с основными мерами, усиливая их действие.
Александр, это неправда, и к тому же я ничего не нашел в вашей ссылке. Просто почитайте официальные ресурсы о ГОСТе и различных поправках. РД 34.03.603 заменен приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 в СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию защитных устройств, используемых в электроустановках). Инструкция СО 153-34.03.603-2003 действует, кроме того, мы по сей день используем ее в Ростехнадзоре на экзаменах.
Средства защиты, используемые в электроустановках
14 мая 2012 года. Категория: Электробезопасность
sredstva_zashchity_v_electroustanovkax_protection_in_the_electrical_installation
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта “Электрические заметки”.
Цель моей сегодняшней статьи – ввести вас в курс дела относительно средств защиты в электроустановках.
Сразу скажу, что все защитные устройства, используемые в электроустановках, должны отвечать требованиям соответствующих национальных стандартов.
При работе в распределительных устройствах используются следующие виды мер защиты:
1. электрозащитные средства
2. средства защиты от электрических полей
3. средства индивидуальной защиты
Давайте проанализируем каждое средство защиты более подробно.
Средства электрозащиты для работы на электроустановках
Прежде всего, давайте познакомимся с определением.
Средства электрозащиты – это оборудование для защиты от поражения электрическим током, необходимое для обеспечения эффективной электробезопасности при работе в распределительных устройствах.
sredstva_zashhity_v_electroustanovk_protection_measures_in_electrical_installations
Все электрозащитные средства делятся на 2 группы:
  • основной
  • опционально
Основные средства защиты – это изолирующее электрооборудование, изоляция которого способна длительное время выдерживать рабочее напряжение сети и с помощью которого можно выполнять работы под напряжением на токоведущих частях.
Дополнительные средства защиты – это изолирующее электрооборудование, которое не защищает пользователя от поражения электрическим током, а лишь дополняет основные средства защиты. Они также предназначены для защиты оператора от шагового напряжения и напряжения прикосновения.
Электрозащитные средства делятся на следующие классы напряжения
  • до 1000 (В)
  • выше 1000 (В)
Основные средства электрозащиты выше 1000 (В)
Ниже приведен список всех электрозащитных средств, классифицированных выше 1000 (В).
  • Различные изоляционные стержни
  • Разное электроизмерительное и испытательное оборудование в распределительных устройствах (индикаторы напряжения для измерения фаз, оборудование для прокалывания кабеля, клещи и т.д.)
  • Разное оборудование и специальные средства защиты, необходимые для электроустановок выше 110 (кВ), не включая столбы для выравнивания и передачи потенциала
Основные средства электрозащиты до 1 000 (В)
Это список всех электрозащитных устройств, классифицируемых как основная защита до 1 000 (В).
Дополнительная электрозащита свыше 1 000 (В)
Это список всех электрозащитных устройств, классифицируемых как дополнительная электрозащита выше 1 000 (В).
Дополнительная электрическая защита до 1000 (В)
Это список всех электрически изолирующих защитных устройств, классифицированных как дополнительная защита до 1000 (В).
Защита от электрических полей
Второй тип защитного оборудования – это оборудование для защиты от электрических полей высокой интенсивности.
К ним относятся:
1. индивидуальный экранирующий комплект – необходим для работы при потенциале земли в открытом распределительном устройстве и при потенциале воздушной линии
2. различные экранирующие устройства (переносные и съемные)
Теперь мы переходим к третьему типу средств защиты – СИЗ, или средствам защиты для одного человека.
sredstva_zashhity_v_electroustanovk_protective_measures_in_electrical_installations
К ним относятся:
  • пластиковые защитные шлемы
  • защитные очки
  • Различные респираторы и противогазы
  • перчатки
  • страховочные жгуты и страховочные линии
  • Комплекты защиты работников от вспышек дуги (термостойкие костюмы Nomex)
Читайте статью о том, как я побывал на открытии магазина профессиональной защитной одежды компании “Энергоконтракт”, где было представлено множество вариантов СИЗ, как для энергетиков, так и для пожарных (МЧС), нефтяников, железнодорожников и т.д.
Члены
В этой статье я познакомил вас с тремя типами СИЗ, используемых в электроустановках. В последующих статьях мы рассмотрим каждое из защитных устройств более подробно. После прочтения этого материала вы должны уметь выбирать и использовать соответствующие средства защиты в зависимости от условий работы.
О важности использования средств защиты в электроустановках читайте в наших статьях 2 несчастный случай на производстве с электриками и коллективный несчастный случай в электроустановках.
P.S. На этом я заканчиваю свою статью о средствах защиты в электроустановках. Подпишитесь на рассылку новостей, чтобы первыми узнавать о новых статьях на сайте. А сейчас вы можете посмотреть интересное видео по теме статьи:
26 комментариев на “Защитные средства, используемые в электроустановках”
Кто бы мог подумать… Такое серьезное оружие?
Дмитрий, после каждого посещения вашего сайта местный электрик Толик вызывает во мне еще большее уважение…. Скоро я начну низко кланяться ему за постижение всей этой мудрости!
Ирина. Дай Бог, чтобы Толик не только знал эти знания, но и применял их в своей практике.
Здоровье и безопасность без защитного оборудования невозможны. Конечно, вы должны иметь их все и знать, как правильно их использовать. Это очень важно!
Да, Ольга, охрана труда очень важна; нет разницы, под каким напряжением работает человек – 220 вольт или 110 000 вольт.
Кстати, в энергетике подготовка рабочего места и применение всех технических мер безопасности иногда занимает больше времени, чем сама работа.
Человеческая жизнь важнее всех этих машин)))
Я боюсь электричества! Для меня все электрики – смелые и мужественные люди. Здесь нужна защита))
Вас когда-нибудь било током? Расскажите мне, что вы чувствовали?
Я просто хочу сказать, что защитное снаряжение становится важным только тогда, когда вы имеете несчастье вступить в контакт с электричеством.
Оля, в интернете есть много видео об этом и ролики страшные и впечатляющие. Но если вы хотите посмотреть фотографии практики, я могу прислать вам несколько фотографий лично.
Доброе утро.
Не могли бы вы дать мне нормативные документы, в которых приводится перечень и необходимое количество средств защиты для трансформаторных подстанций, распределительных подстанций, диспетчерских пунктов?
Александр, это Инструкция по применению и испытанию средств индивидуальной защиты, используемых в электроустановках (ИСИЗО). Стандарты приведены в Приложении 8.
Вопрос относительно дополнительного электрозащитного оборудования до 1000 вольт, а именно является ли штанга выравнивания и переноса потенциала частью этого оборудования?
АО!!! Привет, коллеги-электрики:)
Здравствуйте, я нахожусь перед дилеммой, как укомплектовать трансформаторную подстанцию – высокая сторона передана на аутсорсинг, а низкая сторона – наша. Нужно ли нам укомплектовать обе стороны? В приложении 8 СО 153-34.03.603-2003 говорится о высокой стороне. По низкой стороне мы должны укомплектовать пункт “щиты и пульты управления электростанций и подстанций…”? Не с кем посоветоваться. Буду очень признателен за помощь.
Я не нашел о стержнях, а в остальном очень нерадивый.
А также SZ, ботинки, кепки, колодки и т.д. что указано на бирке?
Санта, штанги, ботинки, перчатки и т.д. рассматриваются в отдельных статьях. А также о тестировании, правилах использования и так далее. Никто не умничает.
Здравствуйте. Я не могу найти никакой информации о стержнях для удаления остаточного заряда. Все ссылки естественным образом ведут на IPISZ, но конкретно о них ничего не написано. Нужно ли их проверять во время использования или нет? Проходят ли они как переносные заземляющие стержни или как изолирующие стержни?
Электрические испытания
Раздел 2.1.21 ……
Испытания электрических характеристик других переносных заземляющих штанг не проводятся.
Меня, как и многих электриков, тоже много раз било током. Мне мешали лень, русский авось и желание сделать все как можно быстрее, особенно когда кто-то прыгал мне на голову со словами: “Быстрее! Два “хита” остались в моей памяти. После первого случая я хотел сразу же написать жалобу (мне было очень больно) и больше не работать электриком. Никогда больше! Вторая могла закончиться слезами. Я не буду описывать это в деталях, но в первый и, надеюсь, в последний раз, когда я оказался под воздействием “всего лишь 220 В” переменного напряжения, я действительно не мог разжать пальцы. Раньше я не очень верил, что сильный человек не может разжать пальцы. Теперь я убежден, что даже самый сильный человек не сможет их распутать! Я стою на двух досках за забором, в 4-5 метрах над электродвигателем….. Меня трясет, а пальцы так свело, что нет слов! Проходят секунды, а я ничего не могу сделать. И в то же время я понимаю, что не смогу продержаться так долго….. мое тело не выдержит этого! Ужас…! Теперь, конечно, я не сделаю такой глупости. “Пока не прогремят громы…” Это произошло полтора года назад, а мои плечи до сих пор болят. В первый раз это было так больно, что нет слов, электричество вывернуло мои плечевые суставы….. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто неравнодушен к электричеству – используйте электрозащиту!
Здравствуйте. В каком нормативном документе содержатся требования к дате переутверждения перечня средств защиты от поражения электрическим током?
Виктор, в ИПИСЗ (Инструкция по применению и испытанию средств индивидуальной защиты), в приложениях.
Но скажите, этот ИСИЗ (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СБ 153-34.03.603-2003) уже недействительный документ и заменен на СТО 34.01-30.1-001-2016 “Порядок применения электрозащитных средств в электрических сетях ОАО “Россети”. Требования к эксплуатации и испытаниям” (Отменен для использования в электросетевом комплексе ПАО “Россети”).
А может быть, нет?
Александр, действует инструкция СО 153-34.03.603-2003, откуда у Вас такая отсталая информация?
Чем заменяется данное руководство: РД 34.03.603 (еще советский), но заменен на новый СТО 34.01-30.1-001-2016
Александр, это неправда, и кроме вашей ссылки я ничего не нашел. Просто почитайте официальные ресурсы о ГОСТе и различных изменениях. РД 34.03.603 был заменен постановлением Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 в СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию защитных устройств, используемых в электроустановках). Инструкция СО 153-34.03.603-2003 действует, более того, по ней мы в Ростехнадзоре сдаем экзамены.
А что касается СТО 34.01-30.1-001-2016, то это всего лишь стандарт организации ПАО “Россети”, в случае принятия которого Инструкция СО 153-34.03.603-2003 будет отменена. Для других организаций продолжает действовать Инструкция СО 153-34.03.603-2003. Но если вы действительно хотите, ROSSETI позволяет третьим сторонам использовать этот стандарт, все на свое усмотрение, но лично я не вижу в этом смысла. Разумеется, я не читал внесенные поправки и изменения, но по сути СТО 34.01-30.1-001-2016 полностью повторяет СО 153-34.03.603-2003 с некоторыми внесенными поправками и изменениями.
И электрики, и саперы совершают ошибку один раз в жизни.
Два – первый раз при выборе профессии.
Доброе утро! В Правилах применения и испытания защитных устройств, используемых в электроустановках, технические требования к ним в примечаниях к Приложению 8 таковы:
– Мачтовые станции, трансформаторные подстанции и распределительные устройства должны быть оборудованы защитными устройствами в соответствии с местными условиями.
На моем производственном участке есть несколько КРУЭ 0,4 и одно КРУЭ 10/0,4 кВ, а также воздушное распределительное устройство 10 кВ – около 100 м. Распределительное устройство 10 В максимально простое – дроссель, предохранители ПКТ, затем VNA и шины к трансформатору.
Вопрос – каков должен быть перечень СИЗ в зависимости от местных условий, в соответствии с нормативными документами?
В настоящее время доступны:
Рабочая штанга – 2 шт,
UHVN-10 – 1 шт,
Измерительные зажимы выше 1000 В – 1 шт,
Боботы – 1 пара
Изоляционный стержень из полиэтилена выше 1000 В – 1 шт.
Портативный заземлитель на 1000 В – 1 шт.
Комплект плакатов – 1 шт.
в электроустановках до 1000 В:
Как классифицируются электрозащитные средства: Классификация и описание оборудования
Электрозащитные средства определяются как оборудование, использование которого снижает или предотвращает воздействие опасности на работников на рабочем месте. Электрозащитные средства делятся по своему назначению на средства индивидуальной или коллективной защиты. Компоненты электропроводки (заземлители, барьеры), выполняющие защитную функцию, в комплект поставки не входят.
Средства электрозащиты – это переносное оборудование, используемое для защиты работников от воздействия электромагнитных полей, электрической дуги и поражения электрическим током. Электрозащитные средства делятся на вспомогательные и основные.
Общие средства электрозащиты являются:
  • изолирующие приспособления для ремонтных работ при напряжении свыше 1000 вольт и слесарный инструмент с изолирующими рукоятками для работы на электроустановках при напряжении до 1000 вольт;
  • индикаторы напряжения;
  • экранирующие комплекты;
  • Изолирующие прокладки и протекторы, перчатки, вкладыши, велтингтоны;
  • Знаки безопасности;
  • кожухи и экранирующие устройства;
  • переносное заземляющее оборудование.
Кроме того, могут использоваться средства индивидуальной защиты, такие как шлемы, очки, перчатки, противогазы, страховочные канаты и жгуты.
Основное оборудование
Основными из них являются оборудование, изоляция которого способна длительное время выдерживать напряжение электроустановки, а также то, которое допускает прикосновение к токоведущим частям. Они испытываются под напряжением с учетом соответствующей электроустановки, в которой они используются.
Основными устройствами для работы с напряжением выше 1000 В являются: измерительные клещи, столбы, изолирующие устройства (платформы, лестницы, канаты, кабели, стяжки). Основными средствами защиты в установках до 1000 В являются штанги, изолирующие клещи, перчатки, стопорные инструменты с изолирующими захватами и указатели напряжения.
Изолирующие компоненты должны быть изготовлены из материалов с постоянным диэлектрическим коэффициентом (эбонит, фарфор, пластик, ламинат).
Впитывающие влагу материалы (например, дерево) должны быть покрыты влагозащитным барьером, а на поверхности не должно быть царапин, отслаивания и сколов.
Аксессуары
Аксессуары дополняют основное оборудование, также необходимы для защиты от напряжения прикосновения и, однако, сами по себе не могут защитить от поражения электрическим током. Для электроустановок с напряжением выше 1000 В используются:
  • диэлектрические коврики, перчатки, веллингтоны, капюшоны;
  • переносные заземляющие устройства;
  • изоляционные кожухи;
  • знаки безопасности;
  • защитные сооружения.
Принадлежности для установок до 1000 вольт включают переносные заземляющие устройства, диэлектрические коврики и экраны, знаки безопасности, барьерные конструкции, изолирующие подкладки.
Как оборудовать
Работники, обслуживающие электроустановки, должны быть оснащены электротехническим оборудованием для обеспечения безопасности. Все оборудование должно храниться в качестве инвентаря в цехах электростанций и распределительных устройств, трансформаторных подстанций и подстанций или может находиться в инвентаре передвижных лабораторий, оперативных или централизованных ремонтных бригад.
Инвентарные предметы должны быть распределены между объектами и ремонтными бригадами в соответствии с системой организации работ, правилами выполнения работ и местными требованиями. Это оборудование должно быть учтено в инвентаризационных описях, утвержденных главным инженером организации.
Ответственность за комплектацию электроустановок проверенным оборудованием, проведение осмотров, обеспечение и организацию хранения, пополнение запасов и утилизацию негодного оборудования возлагается на мастера участка, начальника электросети, начальника подстанции, цеха, в ведении которого находятся различные электроустановки, а в целом по организации – на главного инженера. Сотрудники, получившие оборудование в индивидуальное пользование, несут ответственность за его надлежащую эксплуатацию и своевременную утилизацию.
Если оборудование, полученное для индивидуального электромонтажа, признано негодным к эксплуатации, работники должны немедленно убрать его, уведомив об этом руководителя, ответственного за инвентаризацию, и сделав соответствующую запись в оперативном журнале или книге учета.
Специфика хранения
Все использованные и резервные средства защиты должны храниться и транспортироваться таким образом, чтобы обеспечить их работоспособность и возможность обслуживания без предварительного ремонта. Поэтому оборудование должно быть защищено от деформации, загрязнения и влаги:
  1. Электрооборудование должно храниться в закрытых помещениях.
  2. Запасные резиновые изделия следует хранить в сухом, темном и теплом помещении при температуре 20-23°C.
  3. Используемые резиновые изделия должны храниться в специальных ящиках, отдельно от инструментов. Они должны быть защищены от бензина, химикатов, разрушающих резину, от прямого солнечного света и храниться вдали от нагревательного оборудования.
  4. Обычные штанги можно хранить только в горизонтальном положении.
  5. Изоляционные стержни должны храниться в вертикальном подвешенном состоянии или размещаться на стеллажах, не касаясь стены.
  6. Измерительные клещи должны храниться в футлярах.
  7. Изолирующие клещи следует хранить на специальных полках, чтобы они не соприкасались со стеной.
  8. Противогазы должны храниться в сухих помещениях в предназначенных для этого футлярах или сумках.
  9. Специальные места для их подвешивания должны быть пронумерованы, чтобы можно было учесть номера самих устройств.
  10. Складские помещения должны быть оборудованы перечнем электрозащитных средств, стеллажами или крючками для клещей, штанг, знаками безопасности и заземляющими устройствами. А также шкафы и полки для сапог, перчаток, изоляционных ковриков, вельтонов, щитков, шапок, перчаток, очков, электромонтажных и монтажных поясов, указателей напряжения, противогазов.
  11. Используемое оборудование хранится в специальных местах возле входа в помещение или на панелях управления.
  12. Изолирующие устройства, предназначенные для работы под напряжением, должны храниться в вентилируемом и теплом помещении, а при транспортировке должны быть упакованы в футляры. Перед использованием изоляционное оборудование необходимо протирать ветошью и не допускать намокания во время работы. Если устройства становятся сухими, их необходимо высушить и подвергнуть дополнительным испытаниям.
Мониторинг состояния и ведение учета
Все действующие электрозащитные устройства и монтажные ремни должны быть пронумерованы (исключение: подставки, защитные коврики, знаки безопасности). Нумерация должна осуществляться отдельно для всех типов электрозащитных устройств на подстанции или в сети. Если оборудование состоит из нескольких частей, номер должен быть указан на всех частях.
На подстанции, в мастерских и лабораториях электростанции должны вестись книги технического обслуживания и учета, в которых должны быть указаны номера, названия, даты регулярных испытаний и проверок и место их проведения. Оборудование, которое используется индивидуально, также должно быть отмечено в книге с указанием даты и времени выдачи и подписью сотрудника, который его получил.
В процессе эксплуатации средства защиты должны проходить периодические приемочные испытания. Результаты испытаний должны быть занесены в книгу лаборатории, которая их проводила. Способ ведения книги не регламентирован.
На все измерительные приборы после испытаний должен быть наклеен специальный штамп. Это должно быть хорошо видно. Штамп должен быть нанесен краской, тиснением или наклеен на изоляционную деталь. Если КИП состоит из нескольких частей, то штамп проставляется только на одной части. На противоударных устройствах, которые во время испытания признаны неисправными, ставится штамп красными чернилами.
Правила эксплуатации
Изолирующие устройства можно использовать только по назначению и при напряжении не выше того, на которое рассчитано устройство.
Основные инструменты могут использоваться в открытых или закрытых системах, а на воздушных линиях только в сухую погоду. Запрещается использовать их в дождливую погоду. Для открытых распределительных систем в сырую погоду необходимо использовать специальные фитинги, предназначенные для этой цели. Использование, испытание и производство данного оборудования должно соответствовать ГОСТу и нормативным документам и техническим условиям.
Перед каждым использованием средств защиты работники должны:
  • Определите по клейму, для каких напряжений используется оборудование, и что срок испытания не истек;
  • проверить исправность средств защиты, очистить и протереть от пыли. Резиновые изделия проверяются на наличие проколов.
Запрещается использовать средства защиты, испытательный срок которых истек, так как они не пригодны к использованию.
Виды тестирования
После изготовления средства защиты должны быть подвергнуты типовым и приемочным испытаниям. Основными тестами являются:
  1. Приемочные испытания – проверка изготовленной продукции производителем во время приемки продукции.
  2. Типовые испытания – это проверки продукции, проводимые после внесения изменений в технологию производства, состав или конструкцию с целью определения целесообразности и эффективности этих мер.
  3. В процессе эксплуатации все продукты подвергаются чрезвычайным испытаниям на работоспособность.
  4. Периодические испытания – это проверки продукции, проводимые в сроки, указанные в соответствующих документах.
  5. Внеочередные испытания проводятся после ремонта, который мог повлиять на работоспособность оборудования. Объем этих испытаний зависит от типа поломки и специфики ремонта.
Классификация пластин
Исходя из их основной цели, они делятся на следующие основные группы: запрещающие, предупреждающие, указывающие и предписывающие. В зависимости от способа использования они могут быть переносными или постоянными.
Переносные плакаты изготавливаются из пластика, дерева или картона. Постоянные изготавливаются из листовой стали, пластика или путем нанесения рисунка на различные поверхности с помощью трафарета. Для распределительных устройств могут быть изготовлены плакаты с различными приспособлениями (крюки, зажимы, веревки) для их крепления к месту установки.
Требуется установка предупреждающих знаков:
  • указать участок, который необходимо подготовить к работе, предусмотреть общие меры безопасности;
  • запретить эксплуатацию коммутационных аппаратов, во время которой по ошибке может быть подано электричество в зону, где находятся рабочие;
  • для предупреждения о приближении к частям, находящимся под напряжением.
Все, кто работает с электричеством, всегда должны иметь необходимые средства электрозащиты, соответствующие типу выполняемой работы. Помните, что перед использованием все оборудование должно быть проверено на наличие напряжения.
Перед началом работы проверьте все инструменты на наличие повреждений.
