Фактор спроса: электрооборудование, освещение, розетки
Расчет коэффициента спроса для магистральных и распределительных сетей и розеток в зданиях для служебного освещения должен производиться в соответствии с требованиями п.6.13 СП 31-110-2003, как показано в таблице 6.5.
Как рассчитать коэффициент спроса для распределительных устройств с различными типами нагрузок?
Электрооборудование не работает постоянно на полную мощность. Этот очевидный факт можно понять на бытовом примере. Свет в квартире не горит 24 часа в сутки. Мы используем утюг только тогда, когда гладим одежду. Чайник включается только тогда, когда нам нужно вскипятить воду. То же самое относится к потреблению электроэнергии в общественных и промышленных зданиях. Так что понятие установленной и расчетной мощности известно каждому с детства.
При проектировании электрической системы неодновременная работа оборудования учитывается с помощью коэффициентов снижения мощности. Существует три коэффициента деривации с разными названиями, но смысл их одинаков – коэффициент спроса, коэффициент несинхронности и коэффициент использования.
Умножение установленной мощности оборудования на один из этих коэффициентов дает номинальную мощность и номинальный ток. Номинальный ток используется для выбора защитного коммутационного оборудования (автоматических выключателей, устройств защитного отключения, УЗО и т.д.) и кабелей или шин.
Pноминальный ток=K×Pустановитьгде
Pустановить – установленная мощность устройства,
Pрассчитано – расчетная мощность прибора,
K – коэффициент спроса/использования/полезности.
При применении этой, казалось бы, простой формулы, на практике возникает огромное количество нюансов. Одним из таких нюансов является определение коэффициента спроса в щитах, снабжающих различные типы потребителей (освещение, розетки, технологическое, вентиляционное и санитарно-техническое оборудование).
Дело в том, что коэффициент спроса зависит от нескольких параметров:
  • Мощность;
  • Тип нагрузки;
  • Тип здания;
  • Единичная мощность потребителя электроэнергии.
Поэтому это необходимо учитывать при проектировании групповой и распределительной сети, а также при компоновке электрических щитов. Групповые сети (кабели, питающие конечных потребителей) следует выбирать без учета коэффициента спроса (коэффициент спроса должен быть равен единице). Распределительные сети (кабели между распределительными щитами) должны быть рассчитаны с учетом коэффициента спроса. Поэтому расчет коэффициента спроса для панелей со смешанной нагрузкой вызывает дополнительные трудности и повышает сложность расчета.
Давайте посмотрим, как выглядит расчет электрических нагрузок в DDECAD на примере распределительного щита со смешанной нагрузкой.
На первый взгляд, да, расчет предприятий общественного питания в СП 31-110-2003 кажется немного запутанным. Но все рекомендации актуальны, и разобраться в них не так уж сложно. Если вы в чем-то сомневаетесь, опубликуйте пример своих расчетов (это можно сделать на форуме этой статьи http://forum.avralsoft.ru/viewtopic.php?f=5&t=10) и укажите, в чем заключаются ваши трудности. Возможно, я смогу помочь вам с этим.
Исправление ошибок.
Почему специалист сделал расчет, в который сам не верит? Неизбежно ли, что дизайнерское решение принимается с потолка, а не на основе расчетов? Давайте попробуем выяснить, в чем была ошибка дизайнера.
В расчетах были допущены две ошибки.
  1. Все нагрузки были отнесены к одной группе потребителей “медицинское оборудование для больниц”, тогда как очевидно (согласно названиям нагрузок), что групп потребителей должно быть больше. Если количество групп увеличивается, то соответственно увеличивается Kc для каждой группы, и, следовательно, коэффициент спроса для обобщенной группы также увеличивается.
  2. Различия в номинальной мощности отдельных потребителей значительны, но это не учитывается в расчетах. Предположим, что от панели питается одна электроплита (P_H=10,4 кВт) и 19 лучистых обогревателей (P_H=0,1 кВт). Полная мощность (P_<сум.н.>=10,4+19 ∗ 0,1=12,3 кВт/кВтч), количество 20 шт. Согласно таблице 2.2 [1], (K_C=0,35) и, следовательно, (P_P=0,35 ∗ 12,3=4,31 кВтч). Это абсурд, поскольку единичная мощность плиты более чем в два раза превышает номинальную мощность всей панели, а значит, по ней нельзя определить номинальный ток.</сум.н.>
Исправим первую ошибку и разделим все нагрузки на отдельные группы (см. табл. 2).
Таблица 2.
Определим ∗ (K_c) и ∗ (P_p) для каждой из этих групп.
Группа 1: (K_<с1>=0,25), [1]Таблица 2.2.
Display style ∗ large <>.<р1>= 0,25 ≥ 31,07 = 7,77 ≥, кВт>)
Группа 2: (K_<с2>=0,68), [1]Таблица 2.5
(Стиль отображения большой <><р2>= 0,68 ≥ 20,0 = 13,6 ≥, кВт>)
Группа 3: (K_<с3>=0,9), [1]Таблица 2.3
Группа 3: группа 3.<р3>= 0,9 = 2,65 = 2,39, кВт>)
Общая мощность составляет:
■(■ стиль отображения ■ большой <><р.сум.>= P_ <р1>+ P_ <р2>+ P_ <р3>= 7,77 + 13,6 + 2,39 = 23,76, кВт>)
Коэффициент спроса для обобщенной группы равен:
Таким образом, в результате разделения КВ на группы, Kc обобщенной группы увеличился со значения 0,25 до значения 0,44.
Расчетное значение тока в этом случае равно (см. уравнение (4)):
■ ■ стиль отображения ■ большой <><т.р.>> 1,1 ≥ 37,9 = 41,7 ≥, A>).
Ближайшее значение в диапазоне рейтинга TP – ¯(I_<т.р.>=50 , А). Как говорится, становится теплее.
Теперь попробуем исправить вторую ошибку – выделим несколько подгрупп в каждой группе в соответствии с рейтингом мощности. Прежде всего, сделаем это “на глаз”, т.е. “методом экспертной оценки”. (см. таблицу 3).
Таблица 3.
Определим Kc и Rr для каждой группы и подгруппы.
Подгруппа 1.1: (K_<с1.1>=0,47), [1]Таблица 2.2.
Display style large <>.<р1.1>= 0,47 ≥ 8,0 = 3,76 ≥, кВт>)
Подгруппа 1.2: (K_<с1.2>=0,25), [1]Таблица 2.2.
Display style large <><р1.2>= 0,25 ≥, 23,07 = 5,77 ≥, кВт>)
Подгруппа 2.2: (K_<с2.2>=0,65), [1]Таблица 2.5.
Display style large <>.<р2.2>= 0,65 ≥ 9,6 = 6,24 ≥, кВт>)
■(■ стиль отображения ■ большой <><р.сум.>= P_ <р1.1>+ P_ <р1.2>+ P_<р2.1>+P_<р2.2>+P_<р3>= 3,76 + 5,77+10,4+6,24+2,39 = 28,56 )
Таким образом, в результате разделения нагрузок на группы (по назначению) и подгруппы (по номинальной мощности) коэффициент ≥ (K_c) обобщенной группы увеличился со значения 0,25 до значения 0,53.
Номинальный ток в этом случае составляет:
(стиль отображения большой <><т.р.>> 1,1 ≥ 45,6 = 50,2 ≥, A>)
Ближайшим значением из диапазона оценок TP является ¯(I_<т.р.>=63 , А).
Метод формирования рынка направлен на выявление потенциальных покупателей на каждом рынке и оценку их покупательной способности. Наличие списка покупателей и достоверных данных о потребительских предпочтениях, которые можно получить с помощью опросов, позволяет достаточно точно оценить потенциальный спрос. Этот метод обычно используется для расчета спроса на промышленном рынке.
Классификация потребителей энергии
Все потребители делятся на три категории в соответствии с необходимой надежностью снабжения, как это определено в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ):
  • Категория I – потребители, где отключение электроэнергии может поставить под угрозу жизнь людей, нанести значительный ущерб национальной экономике из-за повреждения оборудования, массового отказа от продукции, нарушения сложного технологического процесса;
  • Категория II: потребители, у которых перерыв в подаче электроэнергии связан с отсутствием массового производства, простоем рабочих, машин и промышленного транспорта;
  • Категория III – потребители, не подпадающие под определения категорий I и II, например, вспомогательные цеха промышленных предприятий.
Клиенты категории I должны быть обеспечены как минимум двумя линиями из двух источников. Кроме того, полиграфические предприятия, выпускающие центральные газеты (т.е. потребители категорий I и II), должны снабжаться от двух линий с автоматическим резервным питанием (АРО).
Потребители категории II могут быть прерваны на время, необходимое для того, чтобы резервное электроснабжение было установлено дежурным персоналом. Потребители категории II должны снабжаться двумя линиями.
Некоторые магазины и бытовые приборы должны питаться от двух трансформаторных подстанций с автоматическим переключением резерва на шинах низкого напряжения.
Для потребителей категории III перерывы в подаче электроэнергии допускаются на время, необходимое для устранения неисправности, но не более чем на один день. Для типографий с преобладанием клиентов категории III рекомендуется поставить две линии с частичным неавтоматическим резервированием, если это не влечет за собой значительных дополнительных расходов.
Повышающие трансформаторные подстанции должны быть расположены как можно ближе к центру групп потребителей, которых они питают (типографии, допечатные участки, переплетные мастерские и т.д.). Для этих целей крупные типографии обычно используют собственные трансформаторные подстанции или трансформаторные подстанции, расположенные на территории предприятия. В небольших типографиях имеется только одна понижающая подстанция.
Фактор Лернера – Коэффициент Лернера – это экономическая мера монополии фирмы, предложенная экономистом А. Лернером в 1934 году. Мерой монополии является доля в цене, на которую продажная цена превышает предельную …….Википедия
Коэффициент спроса
3.11 Соотношение спроса и предложения: Отношение суммарной максимальной нагрузки потребителей энергии к их суммарной установленной мощности.
3.1.64 фактор спроса Отношение суммарной максимальной нагрузки потребителей энергии к их суммарной установленной мощности.
Глоссарий терминов в нормативных документах . academic.ru . 2015 .
Полезная страница
Смотреть что такое “Фактор спроса” в других словарях:
фактор спроса – Отношение суммарной максимальной нагрузки потребителей энергии к их суммарной установленной мощности. [ГОСТ 19431 84] Электроустановки Темы … Руководство технического переводчика
Фактор спроса – Коэффициент спроса Отношение общей максимальной нагрузки потребителей энергии к их общей установленной мощности (согласно ГОСТ 19431 84) Источник: Термины и определения в электроэнергетике. Справочник… Строительный словарь
Фактор спроса – это отношение суммарной максимальной нагрузки потребителей электроэнергии к их суммарной установленной мощности. ГОСТ 19431 84 … Коммерческая электроэнергия. Словарь-справочник
коэффициент спроса (для электроэнергии) – [Я.Н.Лугинский, М.С.Феси Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999] Темы по электротехнике, основные понятия Коэффициент спроса … Справочник технического переводчика
коэффициент потребительского спроса – А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006] Энергетические темы в целом EN Коэффициент спроса на электроэнергию … Руководство технического переводчика
коэффициент спроса на нагрузку – Отношение расчетной электрической нагрузки к установленной мощности электрических нагрузок (за исключением резервных электрических нагрузок и противопожарного оборудования). (См. РД 34.20.185 94.Министерство топлива и энергетики Российской Федерации…. … Строительный словарь
Фактор Лернера – Коэффициент Лернера – это экономическая мера монопольной власти фирмы, предложенная экономистом А. Лернером в 1934 году. Мерой монополии является доля в цене, на которую продажная цена превышает предельную …….Википедия
Коэффициент эластичности спроса – Коэффициент, описывающий степень изменения спроса на товары в результате изменения цен. Рассчитывается как отношение изменения спроса на количество товара или услуги к изменению цены в процентах. Глоссарий бизнес-терминов. Academician.ru. 2001 … Глоссарий бизнес-терминов
Коэффициент неэластичности спроса по отношению к доходу – Коэффициент, описывающий относительное изменение спроса при изменении дохода. Глоссарий бизнес-терминов. Academician.ru. 2001 … Глоссарий бизнес-терминов
Коэффициент эластичности – Коэффициент эластичности – это мера эластичности в микроэкономике. Ценовая эластичность спроса Расчетный коэффициент D спрос; P цена Если E>1 , то спрос эластичен Если 0<e<1 ,=”” to=”” popyt=”” nie=”” jest=”” elastyczny=”” jeżeli=”” e=”1″ (próg=”” …=””></e<1>
Формула для расчета номинального теплового тока срабатывания (TR) автоматического выключателя выглядит следующим образом:
Оценка рыночного потенциала региона
Для оценки рыночного потенциала региона используется несколько методов. Основными из них являются метод формирования рынка, который в основном используется для оценки рынка предприятий и организаций, метод многофакторного индекса, который применяется для анализа рынков потребительских товаров, и определение емкости рынка на основе коэффициентов пересчета объема продаж.
Метод формирования рынка направлен на выявление потенциальных покупателей на каждом рынке и оценку их покупательской способности. При наличии списка покупателей и достоверных данных о потребительских предпочтениях, которые можно получить с помощью анкетирования, это позволяет достаточно точно оценить потенциальный спрос. Этот метод обычно используется для расчета спроса на промышленном рынке.
Определение емкости рынка на основе индекса покупательной способности (метод многофакторного индекса)
Этот метод используется для оценки емкости отдельных региональных рынков, когда известна емкость всего рынка.
Метод многофакторного индекса чаще всего используется на рынках потребительских товаров, где число покупателей велико и трудно оценить индивидуальный спрос каждого потребителя. Рассмотрим применение этого метода на примере, приведенном Ф. Котлером.
Фармацевтическая компания предполагает, что потенциал рынка для лекарств напрямую зависит от численности населения. Если в Вирджинии проживает 2,28% всего населения США, компания предполагает, что на этот регион будет приходиться 2,28% всех продаваемых лекарств.
Однако один фактор (в данном примере процент населения региона) не является точным показателем возможностей продаж. На продажи лекарств в регионе влияют доход на душу населения и количество врачей на 10 000 жителей. Поэтому целесообразно разработать индекс, учитывающий ряд факторов, каждому из которых присваивается соответствующий вес.
Рассмотрим следующий индекс покупательной способности, используемый в ежегодном обзоре покупательной способности, публикуемом в журнале ПродажииМаркетингМенеджмент:
0,5(2,00) + 0,3 (1,96) +0,2 (2,28) =2,04
Таким образом, на штат Вирджиния будет приходиться 2,04% от общего объема продаж наркотиков в стране.
Веса, используемые для расчета индекса покупательной способности, в значительной степени произвольны. Они могут иметь другие, более точные значения, если исследователи соберут соответствующие статистические данные. При расчете размера рынка производитель может посчитать полезным принять во внимание такие факторы, как наличие конкурентов, местные затраты на продвижение, сезонные колебания и другие характеристики регионального рынка.
Определение емкости рынка на основе коэффициентов пересчета объема продаж
Организации, имеющие большой опыт продаж в определенных регионах страны, могут использовать этот опыт для определения возможностей на других региональных рынках. Для этого необходимо с высокой степенью точности знать объем продаж интересующего продукта на одном из региональных рынков и основные движущие силы продаж.
В заключение следует отметить, что применение рассмотренных в учебнике методов расчета спроса на потребительские и промышленные товары затруднено из-за отсутствия полной и достоверной статистической информации о потреблении товаров, о фактическом объеме продаж.
Поэтому перед маркетологами стоит задача организовать в своих компаниях эффективную систему сбора и обработки маркетинговой информации, позволяющую снизить неопределенность внешней среды и риск работы на рынке.
Для поиска оптимальной нагрузки используются различные коэффициенты распределения нагрузки. Для определения электрической нагрузки методом спроса необходимо знать несколько параметров – коэффициенты спроса и общую мощность нагрузки выбранной группы и установленную мощность этой группы потребителей. В свою очередь, для нахождения коэффициента спроса необходимо знать количество одновременно работающих потребителей электроэнергии. Эти расчеты могут быть выполнены с использованием коэффициентов нагрузки и коэффициентов одновременности.
Что такое коэффициент спроса на электроэнергию
Сегодня, поскольку электричество является основным источником энергии, мы живем в мире потребителей электричества, другими словами, потребителей электроэнергии. В быту это осветительные и нагревательные приборы, кондиционеры и многочисленная армия бытовой техники, в промышленности технологическое оборудование и системы обеспечения технологических процессов (освещение, вентиляция и т.д.).
При проектировании электрических сетей важно определить фактические нагрузки на линии электропередачи, так как максимальные нагрузки определяют выбор сечений кабелей и шин и номиналы защитной автоматики (АВ, УЗО и т.д.). Конечно, не все приборы могут быть включены одновременно; например, электроплиту мы используем, когда нужно приготовить еду, телевизор включаем, когда отдыхаем, а свет в квартире не горит 24 часа в сутки.
Как и в этом бытовом примере, аналогию можно провести с потребителями энергии в общественных учреждениях, промышленных предприятиях и офисах. Поэтому при определении расчетных нагрузок используется уменьшение коэффициента мощности:
  • Факторы спроса;
  • коэффициенты использования;
  • факторы одновременности.
Различные множители имеют схожую природу. Например, коэффициенты спроса (DF) показывают, насколько расчетная мощность P_rating отличается от суммы номинальной мощности всех электроприборов в доме – установленной мощности приборов P_ust: P_rating=k〖*Pe_3017_ust,
Где k – коэффициент спроса на электроэнергию, он позволяет определить расчетный ток, значение которого обеспечивает оптимальный выбор компонентов сети. Поскольку номинальная мощность меньше или равна установленной мощности, предельное значение KC будет равно 1.
Применение факторов спроса
Значения коэффициентов спроса для различных видов электрооборудования были определены на основе многолетних исследований и статистических данных. Их значения табулированы в нормативных документах и руководствах, например, энергопотребление кондиционера приводится как коэффициент 0,7, а водонагревателя – 0,4. В процессе проектирования часто необходимо определить расчетные значения мощности в групповых сетях. На первый взгляд, приведенная выше формула должна минимизировать процесс расчета, но на практике все гораздо сложнее. Одной из таких трудностей является определение расчетной мощности панелей, предназначенных для питания различных типов нагрузок (розетки, освещение, технологическое оборудование).
При определении коэффициента в данной ситуации необходимо учитывать различные факторы:
  • мощность;
  • тип нагрузки;
  • мощность установленного электрооборудования;
  • Специфика помещения.
Проектирование групповой и распределительной сети, включая схемы подключения распределительных устройств, должно производиться с учетом этих характеристик.
Процедура расчета для групповой сети, напр. кабеля, питающего конечных потребителей, осуществляется без учета коэффициентов спроса, т.е. предполагается, что распределительная сеть имеет коэффициент 1. Однако в случае распределительных сетей в виде кабелей между панелями эти факторы должны быть учтены, и в этом случае также должен быть рассчитан сам коэффициент спроса. Это утомительный и сложный процесс, который должен выполняться в соответствии с разделом 6 стандарта SP 31-110-2003, который все еще действителен.
</т.р.></т.р.></р3></р2.2></р2.1></р1.2></р1.1></р.сум.></р2.2></с2.2></р1.2></с1.2></р1.1></с1.1></т.р.></т.р.></р3></р2></р1></р.сум.></р3></с3></р2></с2></р1></с1>
