Фидеры в электротехнике: назначение, типы и особенности конструкции
Вспомогательное оборудование включает в себя клапаны, переключатели, фазосдвигающие устройства и другое оборудование. Считается неправильным использовать определение “фидерная линия”, поэтому допустимо использовать термин “фидерная линия” только для обозначения комплекса оборудования и технических средств на выделенном участке цепи. Обратите внимание, что, исходя из юридического определения, наш подзаголовок считается некорректным и носит исключительно информационный характер. Поэтому в дальнейшем мы не будем использовать этот термин.
Что такое питатель в энергетической промышленности
Фидер – это общеупотребительный разговорный термин для обозначения частей электрических сетей, распределительного и защитного оборудования в электротехнике и электронике. Однако, в зависимости от ситуации, он может иметь другое назначение и конструкцию. В нормативных документах по энергетике и передаче энергии такого определения нет, что приводит к путанице между сотрудниками разных организаций, которые понимают под этим термином разные части сети и оборудования.
В случае короткого замыкания вышеупомянутые виды защиты становятся основными видами защиты. Резервная защита необходима для расширения возможностей пользователей. Для организации правильной работы важно правильно настроить токовые цепи. Даже при максимальной нагрузке следует избегать случайных отключений. Коэффициент безопасности должен быть установлен на уровне 1,15.
Зачем нужен кормораздатчик
Наиболее очевидным примером является работа тяговой подстанции, которая используется для питания электромобиля. При любом применении главной целью остается передача электроэнергии от источника к потребителю. Существует множество типов потребителей:
  • Дистрибьюторы.
  • Подстанции.
  • Понижающие трансформаторы.
Также установлена автоматика фидера для защиты от любого вида перегрузки в сети. Использование аксессуаров, обеспечивающих дополнительную защиту, является обязательным. Предусмотрена не только основная, но и дополнительная защита. Это необходимо для того, чтобы линия была нормально отключена даже в случае короткого замыкания. Большая часть оборудования установлена на тяговых подстанциях, а электроснабжение обеспечивает максимальную безопасность.
Трансмиссионное оборудование
Питатели различаются по конфигурации. Это, в свою очередь, зависит от сферы применения и выполняемых задач.
Открытые кормушки
Они чаще всего встречаются в радиотехнике и энергетике. Здесь можно увидеть два варианта, каждый из которых имеет свои особенности на линии.
  • Коаксиальный кабель, сохраняющий необходимое волновое сопротивление.
В комплект дополнительно входят разветвители и соединители, фильтры и другие устройства для облегчения самого соединения. Передающие и принимающие устройства подключаются к антеннам с помощью этих кабелей, после чего сигнал переходит от одной части системы к другой.
  • Высокое напряжение с собственным источником питания.
Участок сети проходит от одного преобразующего устройства к другому. В процессе передачи также используется различное вспомогательное оборудование. Они могут включать в себя электрические шкафы с соответствующим оборудованием, трансформаторы для снижения напряжения и предохранители, разъединители, автоматические выключатели.
Трансформаторы и техническое обслуживание
Закрытые кормушки.
Это отдельная группа фидерных кабелей, наиболее часто используемых при строительстве катенарных сетей для электромобилей. Используются так называемые подвесные фидеры, но при их установке необходимо учитывать некоторые соображения.
  1. Подключение к трансформаторной станции и электричеству осуществляется через главный питающий кабель.
  2. Обратный фидер замыкает цепь.
  3. Помимо самой линии, комплект комплектуется специальным защитным оборудованием. Это относится и к резервной автоматике, которая получает напряжение.
Эти линейные кабели являются сложными компонентами с точки зрения проектирования. На это есть несколько причин:
  • Длина катамарана, отвечающего за подачу электроэнергии.
  • Наличие на линии нескольких секций катенарного полотна.
  • Различные режимы работы отдельных компонентов.
Для обесточивания участков необходимо время от времени отключать определенные линии и компоненты. Это необходимо для проведения грамотного технического обслуживания и ремонта.
Для того чтобы система работала более стабильно, необходимо увеличить количество устройств контроля и защиты. Тогда вам не придется беспокоиться о количестве подаваемой энергии.
Кабель в системе
Чтобы избежать путаницы, давайте подробнее рассмотрим, что такое источник электропитания, т.е. рассмотрим этот термин применительно к электротехнической промышленности.
Что такое электрический фидер в электроэнергетике
Что такое электрический фидер в электротехнической промышленностиСлово “кормушка” (заимствовано из английского языка: “feeder”) – неоднозначный термин. В рыболовстве это одно, в электротехнике – другое, в радиолокации – третье. Среди переводов этого слова: питатель, кормилец, передатчик, пожиратель, вспомогательная линия и т.д., в зависимости от контекста.
1) В энергетике – кабельная или воздушная фидерная линия, соединяющая электростанцию с системой распределения электроэнергии; рассчитана на напряжение до 10 кВ. 2) В радиотехнике – линия для передачи энергии ВЧ-поля. Чаще всего фидер соединяет передатчик с антенной, а антенну с приемником.
Чтобы избежать путаницы, давайте подробнее рассмотрим, что такое источник электрического питания, т.е. Давайте рассмотрим этот термин применительно к электроэнергетике.
Хотя каждый электрик в основном понимает значение этого слова, даже здесь есть различия. Оно может относиться к сети, питающей трансформаторы на подстанции и подключающей трансформаторы к определенному выключателю, в диапазоне сетей 6-10 кВ.
На практике, однако, о фидере говорят, когда, например, срабатывает общий выключатель на трансформаторной подстанции, отключая питание всех трансформаторов. В этом случае говорят, что подстанция освобождена от сетевой нагрузки. Если кабель, соединяющий выключатель с главным трансформатором, неисправен, говорят, что неисправен фидер. Это означает, что фидер здесь – это линия, по которой питается нагрузка от ячейки фидера подстанции.
Линия (фидер) выше 1000 В может включать в себя высоковольтные распределительные устройства, реакторы, ограничители перенапряжения, трансформаторы напряжения и тока, изоляторы, шины и коллекторы, силовые кабельные и воздушные линии, конденсаторные установки, устройства релейной защиты и автоматики. Несколько фидеров образуют распределительное устройство (РУ): открытое (открытое РУ), закрытое (закрытое РУ), комплектное для внутренней установки (внешнее РУ) или внешней установки (внешнее РУ), стационарное (стационарное РУ).
В энергетике фидер – это линия, ведущая от подстанции к подстанции или от подстанции к распределительному устройству. Прежде всего, важно понимать, что фидер – это то, что подключено для подачи энергии к оборудованию. Фидерная линия – это линия, соединяющая электрическую подстанцию с распределительным пунктом.
В сетевом проектировании фидер – это кабель, подающий электроэнергию от распределительного устройства к потребителю или к следующему распределительному центру. Те линии, которые проходят дальше от распределительного устройства, называются ответвлениями.
электрический питатель
Линии могут быть воздушными или кабельными, но одно остается неизменным: фидерные линии соединяют шины распределительного устройства трансформаторной или преобразовательной станции с распределительными или потребительскими электрическими сетями, питающимися от этих шин.
В тяговой энергетике, например, фидер является частью катенарной сети, которая соединяет рельсы напряжения от тяговой подстанции с воздушной линией. Фидерные сети оснащены устройствами защиты от перегрузок и коротких замыканий, посредством автоматических выключателей, отключающих воздушную линию при превышении уставки защиты, а также высоковольтными разъединителями.
Устройства, связанные с фидером, называются фидерными устройствами: фидерная автоматика, фидерный разъединитель, фидерная защита и т.д. В зависимости от назначения потребителей, питающихся от данного фидера, фидер называется, например, тяговой сетью, станционной сетью или сетью передачи. Каждому фидеру присваивается индивидуальный номер.
Кстати, слово “фидер” везде можно с полным правом заменить словом “линия передачи”, поскольку фидер по сути является разновидностью линии передачи. Хотя фидерная линия является периферийной линией в сети, она представляет собой ответвление, которое соединяет более или менее удаленные узлы с основной фидерной линией.
Фактически, фидер – это линия передачи, соединяющая первичного дистрибьютора с вторичным дистрибьютором или с несколькими вторичными дистрибьюторами, или вторичного дистрибьютора с потребителем или с несколькими потребителями.
В обычной рабочей среде использование этого термина позволяет четко идентифицировать различные участки сети, используемые для передачи электроэнергии или электрических сигналов. Однако, поскольку в энергетическом секторе такого определения официально не существует, в документации целесообразно ссылаться на каждую единицу оборудования по ее стандартному обозначению. Это позволяет избежать путаницы в ситуациях, когда новый сотрудник компании еще не знаком с местными условиями.
Оснастка для рыболовных удочек
После того как удочка выбрана, настало время оснастить ее подготовленными предметами. Для этого необходимо выполнить всего 4 шага:
  • Сборка стержня. Объединение складных частей в единую конструкцию (если используется телескопическая, просто разложите ее).
  • Установка катушки на удилище.
  • Как только катушка будет закреплена, согните корзину для лески и проведите конец лески через все кольца к вершине удилища. Затем установите рычаг управления на место.
  • На конце основной лески делается петля (или прикрепляется вертлюжок с карабином) для последующего присоединения к готовому фидерному комплекту.
В среднем монтаж занимает не более 5 минут и не требует дополнительного вмешательства. Исключение составляют случаи, когда необходимо заменить буровую установку на другую.
Направление заброса в неподвижной воде можно определить по любому ориентиру на противоположном берегу. Это может быть столб, дерево или здание. Слепок производится в направлении неподвижного объекта.
Виды отклонений
Специалисты, изучающие это явление, даже разработали классификацию и название для каждого отдельного случая и поведения человека в фидеризме. Вот введенные определения:
  • Толстый преданный – это человек, который питает пристрастие к толстым представителям противоположного пола.
  • Женщина ФА – Это женщина, которой нравятся тучные и очень толстые мужчины.
  • Большая красивая женщина – Крупная женщина, считающая толстокожесть преимуществом.
  • Супер-большая красивая женщина – Сильно тучная особа, которую любят за ее жировые складки. И чем больше полнота, тем приятнее для партнера. Когда женщина больше не может двигаться и существовать самостоятельно, это радует мужчину.
  • Большой красавец – Огромный мужчина, который имеет преимущество за счет своего веса.
Жировой фетишизм – самый распространенный тип верности. Это влечение человека к определенному типу телосложения. Существует концепция набора веса – это вербовка мужчины на роль фиди. Такой человек ставит себе определенную планку, сколько веса он должен набрать, чтобы достичь идеального тела. Многие люди пишут в блогах о своем процессе набора веса, где другие фанатики и любители жира оставляют восхищенные комментарии.
В мире таких людей есть термин – фарш. Это кормление партнера большим количеством пищи, в результате чего он становится еще больше за короткий промежуток времени. Фарширование отличается от фидеризма тем, что здесь нет цели набрать вес, главное – иметь вздутый живот, чем больше, тем лучше. Люди выкладывают видео и фотографии своих огромных животов в социальных сетях и на специальных форумах. Принято считать, что люди испытывают возбуждение, потому что при большом животе паховые органы сильнее сжимаются.
Еще одно понятие, на мой взгляд, самое странное поведение, это Extreme fat admiration – влечение человека к другому, чрезмерно полному. Такие люди не могут самостоятельно передвигаться и просто лежат на кровати. Такая полнота привлекает другого человека, он чувствует удовольствие от форм и беспомощности своего партнера.
Последнее определение – инфляционизм. Это тоска по человеку, раздутому до формы воздушного шара. Такая форма достигается путем подкладывания шариков под одежду, употребления колы и глотания ментоса или питья соленой воды в больших количествах, чтобы надуть живот.
Что такое источник питания в электричестве. Поскольку это главный проводник, электроэнергия подается от него к главному центру нагрузки и далее к распределителю (обычно трехфазному, четырехпроводному). Затем нагрузка подается в сеть обслуживания, к которой уже подключены прямые потребители (см. рис. 2).
Как используются фидеры в электроэнергетике?
Само слово “фидер” было впервые использовано энергетиками довольно давно. Это произошло вскоре после начала подачи электроэнергии в Англии, США. Использование оборудования определит значения электрических потерь, характерных для той или иной системы. В свою очередь, таким образом определяется и эффективность той или иной сети.
Нормальное напряжение эксплуатируемых сетей составляет 6-10 кВт. Расчеты потерь электроэнергии производятся буквально каждый месяц. В зависимости от точности этих расчетов взимаются определенные тарифы на электроэнергию. Нагрузка фидера в 10 кВт влияет на результаты некоторых расчетов и планирования.
Передача электроэнергии
Приложения для передачи электроэнергии
Для обеспечения максимально безопасной работы используются системы защиты коммутации. Рабочее напряжение определяет параметры, которыми обладает сеть в конкретном случае. Примером могут служить тяговые подстанции, где стандартное напряжение составляет 3,3 кВт. Здесь каждый автоматический выключатель оснащен как первичной, так и вторичной защитой от повреждений.
Автоматические выключатели – это поляризованные автоматические выключатели с максимальной рабочей скоростью. Функция защиты от сверхтока в этом случае передается схемам, которые также отвечают за общее управление системой. Стандартная защита от сверхтока обеспечивается той же деталью.
В случае короткого замыкания вышеупомянутые виды защиты становятся основными. Чтобы расширить возможности пользователей, необходима резервная защита. Для организации правильной работы важно правильно настроить токовые цепи. Даже при максимальной нагрузке необходимо избегать случайных отключений. Коэффициент безопасности установлен на уровне 1,15.
Интересно! Фидеры в катене являются наиболее сложными устройствами. Нагрузка происходит постепенно и многократно в каждом компоненте. Таких режимов зарядки может быть много, в зависимости от того, сколько элементов движется по дороге. Для электрического движения важно, чтобы все характеристики были точными.
Прокладка проводов
В этой сети используются тонкие провода, которые обычно не выдерживают значительных нагрузок. Например, даже тока в 2 кА достаточно, чтобы сжечь устройство за доли секунды. Только быстродействующая система защиты с коротким временем срабатывания обеспечивает нормальную работу в таких условиях.
Различные проводники и защиты
В стандартную комплектацию входит двухступенчатая система защиты. Он включает в себя устройство отключения сверхтока вместе с телеблокиратором. Он устанавливается на тяговых подстанциях мощностью до 25 кВт и разработан как автономное устройство. Работа самой системы заслуживает отдельного обсуждения.
Питательная линия – общий вид
Система структурирования фидеров остается весьма полезной для идентификации конкретных участков цепей. Однако в нормативных актах нет точного регулирования этого понятия, поэтому на практике допускаются трудности и недоразумения даже между мастерами. Это повышает вероятность аварий и столкновений. Но все же лучше использовать терминологию, разработанную для нормативных документов. Всегда легко найти если не идентичные значения, то примерно одинаковые интерпретации.
