Физические величины в школе
Физические величины. Школьная версия.
  • Печать
  • Электронная почта
Звезда активнаЗвезда активнаАктивная звездаЗвезда активнаЗвезда неактивна
Здесь вы найдете описание физических величин и их обозначений, которые изучаются в школьном курсе физики. Условные обозначения могут быть разными (скорее всего, это зависит от автора учебника). Таблица также содержит название(я) прибора(ов), с помощью которого измеряется количество. Порядок расположения физических величин в таблице соответствует школьному курсу физики, начиная с 7 класса. Авторами учебника являются А.В. Перышкин (7-9 классы) и Г.Й. Мякишев (10-11 классы).
Далее мы рассмотрим постоянный и переменный ток.
Основные формулы в физике динамика, кинематика, статика
Начнем с самого простого из них. Старый добрый фаворит – прямолинейное и равномерное движение.
Узоры, кинематика
Конечно, не будем забывать о круговом движении, а затем перейдем к динамике и законам Ньютона.
Формулы, динамика
После динамики следует рассмотрение условий равновесия тел и жидкостей, а именно статика и гидростатика.
Формулы, статика
Давайте теперь рассмотрим основные формулы для работы и энергии. Мы не можем обойтись без них!
Узоры, работа и энергия
В этой системе основной единицей длины является метр (м), единицей времени – секунда (с), а единицей массы – килограмм (кг). Но так было не всегда!
Как измерить величину с максимальной точностью?
В древние времена люди использовали части тела в качестве измерительных инструментов, например, руку, ладонь и ступню.
Для измерения времени люди использовали такие природные явления, как восход и заход солнца и фазы луны.
Так, в Древней Руси мерой длины мог быть сам человек. Например, косая сажень – это расстояние от носка левой ноги до кончика среднего пальца поднятой правой руки. Фифа, или четверть, – это расстояние между кончиками расставленных большого и указательного пальцев руки.
Измерительные инструменты совершенствовались с течением времени и были необходимы человеку для точного описания явлений и изучения законов физики.
Используемый измерительный инструмент зависит от измеряемой физической величины. Для измерения длины используются такие инструменты, как линейка, штангенциркуль и микрометр.
Для получения различных параметров электрического тока – амперметр, вольтметр, омметр. Для расчета времени нам понадобится использовать таймеры и секундомеры.
Символы физических величин и другая информация о системе СИ приведены здесь в качестве справочной, так как они необходимы при решении многих задач по физике. Хотя в большинстве экзаменов, включая КТ или ЕГЭ, все физические величины даются с их единицами измерения, очень важно всегда точно знать и уметь хорошо переводить единицы измерения любой физической величины в систему СИ, потому что в большинстве задач правильно рассчитать ответ можно только выполнив вычисления в системе СИ.
Что такое c в физике
Обозначения физических величин и другая информация о системе СИ приведены здесь в качестве справочной, поскольку они необходимы при решении многих задач по физике. И хотя на большинстве экзаменов, включая КТ или ЕГЭ, все физические величины даются с единицами измерения, очень важно всегда точно знать и уметь хорошо переводить единицы измерения любых физических величин в систему СИ, потому что в большинстве задач правильно рассчитать ответ можно только выполнив вычисления именно в системе СИ.
Изучите обозначения физических величин и систему СИ онлайн:
  • Назад
  • Перейти к
Как успешно подготовиться к экзамену CT по физике и математике?
Для успешной подготовки к сдаче КТ по физике и математике, помимо прочего, есть три важных предпосылки:
  1. Изучите все темы и выполните все тесты и задания, приведенные в учебных материалах на этом сайте. Вам нужно лишь тратить три-четыре часа в день на подготовку к КТ по физике и математике, изучение теории и решение задач. Дело в том, что CT – это экзамен, где недостаточно просто знать физику или математику; необходимо также уметь быстро и эффективно решать большое количество заданий разной тематики и разной степени сложности. Последнему можно научиться только путем решения тысяч задач.
  2. Изучите все формулы и законы в физике, а также формулы и методы в математике. На самом деле это очень легко сделать, формул, необходимых в физике, всего около 200, а в математике и того меньше. В каждом из этих предметов есть около десятка стандартных методов решения задач элементарного уровня, которые вы также можете изучить, так что при необходимости вы легко сможете решить большинство задач из этого тома. После этого вам придется думать только о самых сложных проблемах.
  3. Пройдите все три этапа пробного экзамена по физике и математике. Вы можете посещать каждый ПТ дважды, чтобы решить оба вопроса. Опять же в PT, помимо способности быстро и эффективно решать задачи, знания формул и методов, вы также должны уметь правильно планировать свое время, распределять силы и, самое главное, правильно заполнять бланк ответов, не путая номера ответов и задач или свое имя. Также важно привыкнуть к стилю постановки вопросов в проблемах, который может показаться очень непривычным для неподготовленного человека в CT.
Успешное, старательное и ответственное выполнение этих трех пунктов, а также ответственное изучение заключительных практических тестов позволит вам получить отличный балл по CT, самый высокий, который вы можете себе позволить.
Вы нашли ошибку?
Если вы считаете, что нашли ошибку в учебных материалах, пожалуйста, напишите нам (адрес электронной почты здесь). В письме укажите предмет (физика или математика), название или номер темы или теста, номер задания или место в тексте (страницу), где, по вашему мнению, допущена ошибка. Также объясните, в чем, по вашему мнению, заключается ошибка. Ваше письмо не останется незамеченным, и ошибка будет исправлена или объяснена.
VEDAJ.BY - Архитектура и культура в БеларусиDVERIDUB.BY - Двери, лестницы и мебель из массива дуба
Использование любой части содержания данного сайта в коммерческих целях, а также копирование, перепечатка, переиздание или воспроизведение в любой форме строго запрещено. Нарушение прав владельцев авторских прав карается законом. Читать далее.
“U” означает внутреннюю энергию, потенциальную энергию, вектор Умова, потенциал Леннарда-Джонса, потенциал Морзе, 4 скорость, электрическое напряжение;
“R” означает электрическое сопротивление, газовую постоянную, постоянную R Идберга, постоянную фон Клитцинга, отражательную способность, сопротивление излучения, разрешение, светимость, путь частицы, расстояние;
“Y” означает гиперзаряд, функцию силы, линейное увеличение, сферические функции;
“J” используется для обозначения плотности тока, импульса, функции Бесселя, момента инерции, момента инерции полярного сечения, внутреннего квантового числа, вращательного квантового числа, силы света, J/ψ-мезона.
Что в физике обозначается буквой “U” , “R” и “Y” или “J” (выделение неясно)
“J” используется для обозначения плотности тока, импульса, функции Бесселя, момента инерции, полярного сегмента момента инерции, внутреннего квантового числа, вращательного квантового числа, силы света, J/ψ-мезона.
Напряжение U
R – сопротивление
Проводимость Y
J – плотность тока или мнимая единица
Подчеркивание или точка вверху означает, что это сложная величина
Мелкие взвешенные частицы хаотично перемещаются при ударе о частицы жидкости.
Вещество может существовать в твердом, жидком или газообразном состоянии, а при особых условиях также в состоянии плазмы.
Для каждой известной элементарной частицы можно найти античастицу, то есть частицу той же массы, но с противоположными физическими свойствами.
Материя состоит из атомов.
Мелкие взвешенные частицы хаотично перемещаются под воздействием частиц жидкости.
Спонтанная передача тепла от холодного тела к теплому не происходит. (1)
Ни один двигатель не может преобразовать тепло в работу со 100% эффективностью. (2)
В закрытой системе энтропия не может уменьшаться. (3)
Можно ли нарушить второй закон термодинамики?
Движение электрических зарядов создает магнитное поле.
Плавучая сила, действующая на тело, погруженное в жидкость, равна весу жидкости, которую оно вытесняет.
Магнитное поле в точке пространства, создаваемое небольшим участком проводника, по которому течет электрический ток, пропорционально силе тока, обратно пропорционально квадрату расстояния от этой точки до проводника и направлено перпендикулярно как току, так и направлению к проводнику.
При определенных математических условиях рентгеновские лучи, отраженные от кристалла, дают четкую дифракционную картину, по которой можно восстановить структуру кристаллической решетки.
Масса газа, растворенного в жидкости, пропорциональна давлению газа над поверхностью жидкости.
Сила взаимодействия между двумя точечными электрическими зарядами пропорциональна величине зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
Электрическое сопротивление проводника не зависит от приложенного к нему напряжения.
Отраженный и падающий лучи лежат в плоскости, содержащей перпендикуляр к отражающей поверхности в точке падения, а угол падения равен углу отражения.
Угол преломления луча при прохождении через границу между двумя средами зависит от соотношения показателей преломления этих сред.
В замкнутой системе выполняется закон сохранения импульса.
Алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю (т.е. число зарядов, выходящих через этот узел, должно быть равно числу зарядов, входящих в него).
Сумма напряжений в любой замкнутой электрической цепи равна нулю.
В отсутствие внешних сил тело будет продолжать двигаться равномерно по прямой линии.
Ускорение движущегося тела пропорционально сумме сил, действующих на это тело, и обратно пропорционально его массе.
Каждому действию противостоит сила, равная по силе и противоположная по направлению.
Изменение магнитного потока, проходящего через область, создает электрическое поле вдоль контура, ограничивающего эту область.
Напряженность этого электрического поля пропорциональна скорости изменения магнитного потока.
Электрические свойства твердого тела зависят от того, как электроны составляющих его атомов расположены на орбиталях во время кристаллизации.
Когда частица проходит через материальную среду со скоростью, превышающей скорость распространения света в этой среде, наблюдается характерное излучение.
Абсолютно черное тело, полностью поглощающее электромагнитное излучение любой частоты, при нагревании излучает энергию в виде волн, равномерно распределенных по спектру частот.
Сильное взаимодействие между кварками, которое удерживает их внутри элементарных частиц, основано на обмене особыми частицами – глюонами.
Для квантовой частицы возможно проникновение через барьер, непреодолимый для классической элементарной частицы.
Из-за различий в свойствах на уровне атомно-молекулярной структуры все вещества делятся на три класса магнитных свойств – ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики.
Тепло – это форма энергии, связанная с хаотическим движением атомов или молекул вещества.
Экспериментально доказано, что атомы и элементарные частицы имеют магнитные спины, которые квантованы.
Электрический ток создает магнитное поле.
Постоянная Планка отмечает границу между макромиром, где действуют законы ньютоновской механики, и микромиром, где действуют законы квантовой механики.
Индукционный электрический ток в проводнике, возникающий при изменении магнитного потока, направлен таким образом, что его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока.
Два электрона в атоме не могут находиться в одном и том же состоянии.
Невозможно одновременно определить точные координаты и скорость квантовой частицы.
При предельных значениях квантовых чисел результаты квантовой механики совпадают с результатами классической механики.
Луч света между двумя точками движется по пути, который занимает наименьшее время.
Движение физического тела в одном измерении не зависит от его движения в двух других измерениях.
Вся материя состоит из кварков, лептонов и частиц, переносящих взаимодействия.
Можно экспериментально установить, существуют ли в квантовой механике неучтенные скрытые параметры.
Поток напряженности электрического поля через замкнутую поверхность пропорционален общему электрическому заряду, содержащемуся в этой поверхности.
Законы природы не зависят от систем отсчета.
В конечном итоге, все элементарные частицы можно рассматривать как микроскопические многомерные струны, в которых возбуждены колебания различных гармоник.
Тепло может передаваться путем проводимости, конвекции или излучения.
Все силы в природе являются различными проявлениями одной силы.
Чем выше скорость потока идеальной жидкости, тем ниже ее давление.
Двойственная корпускулярно-волновая природа квантовых частиц описывается дифференциальным уравнением.
При постоянном ускорении скорость физического тела увеличивается равномерно, начиная с нуля.
Расстояние, пройденное равноускоренным телом, начиная с нулевой скорости, пропорционально квадрату времени.
Для перехода вещества из твердого состояния в жидкое (плавление или таяние), из жидкого состояния в газообразное (кипение или испарение) или из твердого состояния в газообразное (сублимация) необходим приток энергии извне. В обратных процессах (таких как конденсация или кристаллизация), с другой стороны, материя отдает энергию.
