Физическое значение диэлектрической проницаемости вещества. Условия на границе между диэлектриками с различной диэлектрической проницаемостью; Студопедия
При сжатии кварцевой пластины в направлении, перпендикулярном начальному направлению, возникает поперечный пьезоэлектрический эффект, т.е. полярность зарядов на поверхностях пластины меняется на противоположную, соответственно меняется направление вектора напряженности электрического поля.
Физическое значение диэлектрической проницаемости вещества. Условия, преобладающие на границе между диэлектриками с различной диэлектрической проницаемостью.
ε – безразмерная физическая величина, характеризующая свойства изолирующей (диэлектрической) среды. Он связан с эффектом поляризации диэлектриков под воздействием электрического поля (и с диэлектрической восприимчивостью среды, характеризующей этот эффект). Значение ε показывает, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в данной среде меньше, чем в вакууме. Относительная проницаемость воздуха и большинства других газов при нормальных условиях близка к единице (из-за их низкой плотности). Для большинства твердых или жидких диэлектриков относительная проницаемость варьируется от 2 до 8 (для статического поля). Диэлектрическая проницаемость воды в статическом поле довольно высока – около 80. Ее значения высоки для веществ, молекулы которых обладают большим электрическим диполем. Относительная диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков составляет десятки и сотни тысяч.
увеличивает электрическую емкость благодаря физическим свойствам вещества изолятора
Нормальная составляющая вектора напряженности E на границе двух диэлектриков изменяется обратно пропорционально относительной проницаемости этих сред: Е1/Е2=е1/е2
Нормальная составляющая вектора электрического смещения D не изменяется при пересечении границы.
Тангенциальная составляющая вектора E не изменяется при пересечении границы.
Тангенциальная составляющая вектора D на границе двух диэлектриков изменяется скачкообразно прямо пропорционально относительным проницаемостям этих сред.
Поле вектора D может быть представлено графически линиями этого вектора. Линии вектора E начинаются и заканчиваются как свободными, так и связанными зарядами. Только свободные заряды являются источниками и поглотителями поля вектора D: только на них могут начинаться и заканчиваться линии этого вектора. Линии вектора D проходят через области поля, где связанные заряды расположены без помех.
Линии поля в векторе E
9 Пьезоэлектрики, сегнетоэлектрики, пироэлектрики, электроны – свойства и применение.
Пьезоэлектрики– кристаллические вещества, в которых электрическая поляризация возникает при сжатии или растяжении в определенных направлениях, даже в отсутствие поля.
Однако если кварцевая пластина сжимается в направлении, перпендикулярном исходному, возникает поперечный пьезоэлектрический эффект, т.е. полярность зарядов на поверхностях пластины меняется на противоположную, соответственно меняется и направление вектора напряженности электрического поля.
Пьезоэлектрический эффектявляется обратимым, т.е. если на поверхности кварца создать противоположные заряды, он будет либо сжиматься, либо растягиваться в зависимости от полярности (обратный пьезоэлектрический эффект).
Деформация диэлектрика линейно зависит от напряженности E внешнего электрического поля.
Пьезоэлектрики
Пироэлектрические свойства веществ тесно связаны с их пьезоэлектрическими свойствами. Когда кристалл нагревается, из-за температурных градиентов возникает внутреннее напряжение. В результате на поверхности кристалла появляются электрические заряды.
Природа пироэлектричества была открыта в 1756 году на кристаллах турмалина и объяснена русским ученым Эпинусом, который также объяснил поляризацию
Пироэлектрики используютсяв технике в качестве индикаторов и приемников излучения.
Сегнектика – это кристаллические диэлектрики со спонтанной поляризацией (самопроизвольной) в определенном диапазоне температур, которая существенно изменяется под влиянием внешних взаимодействий. Это явление было впервые обнаружено в сегнетовой соли и названо сегнетоэлектричеством.
Сегнетоэлектрический эффект наблюдается только в определенном диапазоне температур. Например, соль Сегнет является ферроэлектриком при температурах между
от -18 до +24 °C, титанат бария при температуре ниже 125 °C. Эта температура называется точкой Кюри (qс). При t > qс Ферроэлектрический материал превращается в обычный диэлектрический материал.
Электроны – диэлектрики, которые сохраняют поляризованное состояние в течение длительного времени после удаления внешнего воздействия, вызвавшего поляризацию, и создают электрическое поле в окружающей среде
Электролиты используются в качестве источника постоянные электрические поля (электретные микрофоны и телефоны, вибрационные датчики, генераторы слабых сигналов, электрометры, электростатические вольтметры и электростатические вольтметры).
10 Энергия электрического поля и его объемная плотность.
Энергия заряженного конденсатора
находится в его электрическом поле.
Для плоского конденсатора
Объемная плотность энергии электрического поля равна
Объемная плотность энергии электрического поля в присутствии диэлектрика в e раз больше, чем в отсутствие диэлектрика.
– соответствует объемной плотности энергии поля в вакууме.
– Формула для плотности энергии поля справедлива не только для однородного поля, но и для любого изменяющегося во времени неоднородного поля. Тогда энергия неоднородного поля может быть найдена интегрированием по объему, занимаемому полем.
11) Постоянный электрический ток – его свойства и условия возникновения. Уравнение непрерывности
Постоянный ток – Электрический ток, величина и направление которого не изменяются со временем
характеристики :
· Сила тока – это количество электричества Q, протекающего через поперечное сечение проводника в единицу времени.
· Плотность тока – это отношение силы тока I к площади поперечного сечения S проводника δ = I/S.
· Электродвижущая сила – величина, численно равная работе, совершаемой источником электричества при переносе единицы положительного заряда по замкнутой цепи
Таблица значений диэлектрической проницаемости для твердых тел:
Диэлектрическая проницаемость – это величина, описывающая диэлектрические свойства среды – ее реакцию на электрическое поле:
D = εF
В большинстве диэлектриков при не слишком сильных полях диэлектрическая проницаемость не зависит от поля Е. В сильных электрических полях (сравнимых с внутриатомными полями) и в некоторых диэлектриках в нормальных полях соотношение D на сайте Е – является нелинейным.
Таким же образом проницаемость показывает, во сколько раз сила взаимодействия F между электрическими зарядами в данной среде меньше, чем сила их взаимодействия Fo в вакууме:
Относительная проницаемость вещества может быть определена путем сравнения емкости тестового конденсатора с заданным диэлектриком (Cx) и емкость того же конденсатора в вакууме (Co):
Таблица диэлектрических величин для жидкостей:
Таблица значений диэлектрической проницаемости для газов:
Обозначение формулы:
D – электрическая индукция в среде;
ε – диэлектрическая проницаемость среды;
E – напряженность электрического поля;
F0 – сила взаимодействия между зарядами в среде;
F – это сила взаимодействия между зарядами в вакууме;
Cx – емкость конденсатора в среде;
C0 – емкость конденсатора в вакууме.
диэлектрическая проницаемость – Величина, описывающая диэлектрические свойства вещества, скалярная для изотропного вещества и тензорная для анизотропного, произведение которой на напряженность электрического поля равно электрическому сдвигу. Источник:… …. официальная терминология
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ1
Физический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия . Главный редактор А. М. Прохоров . 1983 .
Полезная страница
Смотреть что такое “диэлектрическая проницаемость” в других словарях
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ – Величина e, которая показывает, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в данной среде меньше силы взаимодействия в вакууме. В изотропной среде e связано с диэлектрической восприимчивостью c соотношением: e = 1 + 4pc. Диэлектрическая проницаемость … …. Большой энциклопедический словарь
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ – DЭлектрическая проницаемость, величина e, показывающая, во сколько раз меньше сила взаимодействия двух электрических зарядов в данной среде, чем в вакууме. Значение e изменяется в широком диапазоне: водород 1,00026, трансформаторное масло 2,24,… ….
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ – (индекс e), в физике, одно из свойств различных материалов (см. ДИЭЛЕКТРИК). Она выражается отношением плотности ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТОКА в среде к силе ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТОКА, который его вызывает. Диэлектрическая проницаемость вакуума… … Научно-технический энциклопедический словарь
диэлектрическая проницаемость – Величина, характеризующая диэлектрические свойства материи, скалярная для изотропной материи и тензорная для анизотропной, произведение которой на напряженность электрического поля равно электрическому сдвигу. [ГОСТ Р 52002 2003]… … руководство технического переводчика
диэлектрическая проницаемость – Диэлектрическая проницаемость, величина e, определяющая, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в среде меньше силы взаимодействия в вакууме. Значение e изменяется в широком диапазоне: водород 1,00026, трансформаторное масло 2,24,… … … Иллюстрированный энциклопедический словарь
диэлектрическая проницаемость – Величина, описывающая диэлектрические свойства материи, скалярная для изотропной материи и тензорная для анизотропной, произведение которой на напряженность электрического поля равно электрическому сдвигу. Источник:… …. официальная терминология
проницаемость – ε означает, во сколько раз меньше сила взаимодействия двух электрических зарядов в среде, чем в вакууме. В изотропной среде ε связано с диэлектрической восприимчивостью χ соотношением: ε = 1 + 4π χ. Диэлектрическая проницаемость … …. Энциклопедический словарь
диэлектрическая проницаемость – абсолютная диэлектрическая проницаемость; реф. диэлектрическая проницаемость Скалярная величина, характеризующая электрические свойства диэлектрика, равная отношению величины электрического смещения к величине напряженности электрического поля…. Политехнический терминологический словарь
диэлектрическая проницаемость – Абсолютная проницаемость Относительная проницаемость Вакуумная проницаемость … Википедия
диэлектрическая проницаемость – dielektrinė skvarba statusas T sritis chemija apibrėžtis Elektrinio srauto tankio tiriamojoje medžiagoje ir elektrinio lauko stiprio santykis. atitikmenys: angl. dielectric constant; dielectric permittivity; permittivity rus. диэлектрик … … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
Затем, не меняя зарядов и расстояний между ними, перенесите их в дистиллированную воду. Мы увидим, что в воде они будут отталкиваться друг от друга в 81 раз слабее (рис. 1).
Диэлектрическая проницаемость вещества
Некоторые вещества могут ослаблять взаимодействие зарядов.
Вещества, которые ослабляют взаимодействие заряженных частиц, называются изолирующими веществами или диэлектриками.
Чтобы объяснить это, давайте рассмотрим электрические свойства дистиллированной воды.
Если поместить два положительных заряда в вакуум на расстоянии друг от друга, они будут отталкиваться кулоновскими силами.
Затем, не меняя зарядов и расстояния между ними, перенесите их в дистиллированную воду. Мы обнаружим, что в воде они отталкиваются друг от друга в 81 раз слабее (рис. 1).
В нижней части рисунка силы, отталкивающие заряды в воде, обозначены короткими синими векторами. Длина этих векторов должна быть в 81 раз меньше, чем длина векторов сил в вакууме в верхней части рисунка. Однако на рисунке векторы длиннее, чем в реальности, потому что при уменьшении в соответствующее число раз их не видно.
Диэлектрическая проницаемость ≥ (≥большая ≥варепсилон) описывает изоляционные свойства диэлектриков. Она показывает, во сколько раз внутри диэлектрического материала ослабляется взаимодействие зарядов.
Ослабление взаимодействия связано с ослаблением напряженности электростатического поля в диэлектрике.
Диэлектрическая проницаемость некоторых веществ
Вы можете использовать эти рабочие листы для решения большинства школьных задач по физике.
Для некоторых веществ значения диэлектрической проницаемости округляются. Например, есть стекла, которые имеют значение проницаемости 6,0, и в то же время проницаемость некоторых стекол может достигать значения 10,0. А в таблице указано среднее значение 8,0 для стекла.
Для более серьезных, неакадемических расчетов, пожалуйста, обратитесь к специализированным справочникам.
В таких веществах деформация молекул и, следовательно, поляризация от внешнего поля не зависит от их движения под действием температуры. Примером неполярного диэлектрика является метан CH4.
Что такое диэлектрическая проницаемость
Что такое проницаемостьКаждое вещество или тело вокруг нас обладает определенными электрическими свойствами. Это обусловлено молекулярной и атомной структурой: наличием заряженных молекул во взаимосвязанном или свободном состоянии.
Когда на вещество не действует внешнее электрическое поле, эти молекулы расположены таким образом, что они уравновешивают друг друга и не создают дополнительного электрического поля по всему объему. Когда электричество подается извне, происходит перераспределение заряда внутри молекул и атомов, что приводит к генерации собственного внутреннего электрического поля, направленного против внешнего.
Если обозначить вектор приложенного внешнего поля через “E0”, а внутреннего поля через “E'”, то полное поле “E” является суммой энергий этих двух величин.
В электричестве принято делить вещества на:
Эта классификация существует уже давно, хотя она довольно условна, так как многие тела обладают различными или комбинированными свойствами.
Проводники – это носители, которые имеют свободные заряды. Металлы являются наиболее распространенными проводниками, поскольку в их структуре всегда присутствуют свободные электроны, которые могут перемещаться по всему объему вещества, а также являются участниками тепловых процессов.
Когда проводник изолирован от внешнего электрического поля, создается баланс положительных и отрицательных зарядов от ионных решеток и свободных электронов. Это равновесие немедленно нарушается, когда проводник вводится в электрическое поле – энергия этого поля начинает перераспределять заряженные частицы и создает на внешней поверхности несбалансированные положительные и отрицательные заряды.
Это явление называется электростатической индукцией. Возникающие заряды на поверхности металлов называются индуктивными зарядами.
Индуктивные заряды, созданные в проводнике, создают собственное поле E’, которое компенсирует влияние внешнего E0 внутри проводника. Поэтому значение общего, суммарного электростатического поля компенсировано и равно 0. Потенциалы всех точек внутри и снаружи одинаковы.
Полученный вывод указывает на отсутствие разности потенциалов внутри проводника и отсутствие электростатических полей даже при приложении внешнего поля. Этот факт используется в экранировании – методе электростатической защиты людей и электрооборудования, чувствительного к наведенным полям, особенно точных измерительных приборов и микропроцессорной техники.
Принцип электростатической защиты
Защитная одежда и обувь из тканей с токопроводящими нитями, включая головные уборы, используются в энергетической промышленности для защиты персонала, работающего в высоковольтной среде, создаваемой высоковольтным оборудованием.
Так называют вещества, обладающие изоляционными свойствами. Они содержат только связанные заряды, но не свободные. В них все положительные и отрицательные частицы связаны внутри нейтрального атома без свободы движения. Они распределены внутри диэлектрика и не перемещаются под действием приложенного внешнего поля E0.
Однако его энергия вызывает некоторые изменения в структуре материи – в атомах и молекулах меняется соотношение положительных и отрицательных частиц, а на поверхности материи появляются избыточные, несбалансированные заряды связей, создающие внутреннее электрическое поле E’. Это электрическое поле направлено в сторону, противоположную приложенной извне напряженности.
Это явление называется диэлектрической поляризацией. Она характеризуется тем, что внутри вещества возникает электрическое поле E, созданное внешней энергией E0, но ослабленное противодействующей внутренней энергией E’.
Диэлектрики бывают двух типов:
Первый тип имеет дополнительное название – дипольная поляризация. Это характерно для диэлектриков с центрами, смещенными к отрицательным и положительным зарядам, которые образуют частицы микроскопических диполей – нейтрального расположения двух зарядов. Это характерно для воды, диоксида азота и сероводорода.
Без внешнего электрического поля эти вещества ориентируют свои молекулярные диполи хаотично под влиянием происходящих температурных процессов. В этом случае электрический заряд отсутствует в любой точке внутреннего объема и на внешней поверхности диэлектрика.
Эта картина меняется под воздействием приложенной извне энергии, когда диполи слегка меняют свою ориентацию и на поверхности появляются области нескомпенсированных макроскопических связанных зарядов, образуя поле E’ с направлением, противоположным приложенному E0.
Поляризация диэлектрика
При такой поляризации процессы сильно зависят от температуры, которая вызывает тепловые движения и создает факторы дезориентации.
Поляризация электронов, упругий механизм
Этот механизм имеет место в неполярных изоляторах – других типах материалов с молекулами, лишенными дипольного момента, которые под воздействием внешнего поля деформируются таким образом, что положительные заряды ориентируются в направлении вектора E0, а отрицательные – в противоположном направлении.
В результате каждая молекула действует как электрический диполь, ориентированный по оси приложенного поля. Таким образом, они создают собственное поле E’ на внешней поверхности в противоположном направлении.
Поляризация неполяризованного диэлектрика
В таких веществах деформация молекул, а значит и поляризация от внешнего поля, не зависит от их движения под действием температуры. Примером неполярного диэлектрика является метан CH4.
Численное значение внутреннего поля обоих типов диэлектриков сначала изменяется прямо пропорционально увеличению внешнего поля, а затем, при достижении насыщения, появляются эффекты нелинейного характера. Они возникают, когда все молекулярные диполи выравниваются вдоль линий поля в полярных диэлектриках или происходят изменения в структуре неполярной материи из-за сильной деформации атомов и молекул под воздействием приложенной извне высокой энергии.
На практике такие случаи редки – нарушение или повреждение изоляции обычно происходит раньше.
Среди изоляционных материалов важную роль играют электрические свойства и диэлектрическая проницаемость. Его можно оценить по двум различным характеристикам:
1. его абсолютная величина;
2. его относительная ценность.
Термин абсолютная диэлектрическая проницаемость вещества εa используется для обозначения математической формулировки закона Кулона. Именно она, в виде коэффициента εa, связывает векторы индукции D и интенсивности E.
Закон Кулона
Напомним, что французский физик Шарль де Кулон использовал собственную шкалу кручения для изучения закономерности электрических и магнитных сил между небольшими заряженными телами.
Определение относительной проницаемости среды используется для характеристики изоляционных свойств материи. Он позволяет оценить соотношение сил взаимодействия между двумя точечными зарядами в двух различных условиях: в вакууме и в рабочей среде. Коэффициент вакуума принимается равным 1 (εv=1), а в реальных веществах он всегда выше, εr>1.
Численное выражение εr – это безразмерная величина, объясняемая эффектом поляризации в диэлектриках и используемая для оценки их характеристик.
Значения диэлектрической проницаемости отдельных сред (при комнатной температуре)
Вещество ε Вещество ε
Сегнетовая соль 6000 Алмаз 5,7
Рутил (вдоль оптической оси) 170 Вода 81
Полиэтилен 2,3 Этиловый спирт 26,8
Кремний 12,0 Слюда 6
Стекло 5-16 двуокись углерода 1,00099
NaCl 5,26 Водяной пар 1,0126
Бензол 2,322 Воздух (760 мм рт. ст.) 1,00057
Найдены определения: 3 диэлектрическая проницаемость
Словари
Найденное определение: 3 диэлектрическая проницаемость
Диэлектрическая проницаемость ε показывает, во сколько раз меньше сила взаимодействия двух электрических зарядов в среде, чем в вакууме. В изотропной среде ε связано с диэлектрической восприимчивостью χ соотношением: ε = 1 + 4π χ. Диэлектрическая проницаемость анизотропной среды является тензором. Диэлектрическая проницаемость зависит от частоты поля; в сильных электрических полях диэлектрическая проницаемость начинает зависеть от напряженности поля.
ДИЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП, безразмерная величина e, показывающая, во сколько раз сила взаимодействия F между электрическими зарядами в данной среде меньше силы их взаимодействия Fo в вакууме:
Диэлектрическая проницаемость показывает, во сколько раз поле ослабляется диэлектриком (см. ДИЭЛЕКТРИКИ), количественно определяя свойство диэлектрика поляризоваться в электрическом поле.
Относительная проницаемость вещества, характеризующая степень его поляризуемости, определяется механизмами его поляризации (см. ПОЛЯРИЗАЦИЯ). Однако эта величина также сильно зависит от агрегатного состояния вещества, поскольку его плотность, вязкость и изотропия значительно изменяются при переходе из одного состояния в другое (см. ИЗОТРОПИЯ).
Проницаемость газов
Газы имеют очень низкую плотность из-за больших расстояний между молекулами. По этой причине поляризация всех газов незначительна, а их диэлектрическая проницаемость близка к единице. Поляризация газа может быть чисто электронной или дипольной, если молекулы газа полярны, но даже в этом случае электронная поляризация имеет первостепенное значение. Поляризация различных газов тем больше, чем больше радиус молекулы газа, и численно близка к квадрату показателя преломления для данного газа.
Зависимость газа от температуры и давления определяется числом молекул на единицу объема газа, которое пропорционально давлению и обратно пропорционально абсолютной температуре.
Воздух при нормальных условиях имеет e =1,0006, а его температурный коэффициент имеет значение около 2 . 10 -6 К -1 .
Диэлектрическая проницаемость жидких диэлектриков
Жидкие диэлектрики могут состоять из неполярных или полярных молекул. Величина e неполярных жидкостей зависит от поляризации электронов и поэтому мала, близка к значению квадрата преломления и обычно не превышает 2,5. Температурная зависимость неполярной жидкости e связана с уменьшением числа молекул на единицу объема, т.е. с уменьшением плотности, и ее температурный коэффициент аналогичен температурному коэффициенту объемного расширения жидкости, но отличается по знаку.
Полярность жидкостей, содержащих дипольные молекулы, определяется одновременно электронным и дипольно-релаксационным компонентами. Эти жидкости имеют тем большую диэлектрическую проницаемость, чем выше значение электрического момента диполей (ср. ДИПОЛЬ) и чем больше количество молекул на единицу объема. Температурная зависимость для полярных жидкостей имеет сложный характер.
Диэлектрическая проницаемость твердых тел
В твердых телах может принимать очень разные численные значения, в зависимости от разнообразия структурных характеристик твердого диэлектрика. В твердых телах возможны все типы поляризации.
Твердые диэлектрики, состоящие из неполярных молекул и имеющие только электронную поляризацию, имеют самые низкие значения e- [e парафина составляет (1,9-2,2); e полистирола составляет (2,4-2,6); e серы составляет (3,6-4,0)].
Твердые диэлектрики, представляющие собой ионные кристаллы с плотной упаковкой частиц, обладают электронной и ионной поляризацией, а их значения e лежат в широком диапазоне (e каменной соли – 6; e глинозема – 10; e рутила – 110; e титаната кальция – 150).
Различные неорганические стекла, близкие по структуре к аморфным диэлектрикам, лежат в относительно узком диапазоне от 4 до 20.
Полярные органические диэлектрики демонстрируют дипольную релаксационную поляризацию в твердом состоянии. e этих материалов сильно зависит от температуры и частоты приложенного напряжения, подчиняясь тем же законам, что и дипольные жидкости.
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОНИКАТ – это величина e, которая показывает, во сколько раз меньше сила взаимодействия двух электрических зарядов в данной среде, чем в вакууме. В изотропной среде e связано с диэлектрической восприимчивостью c соотношением: e = 1 + 4pc. Диэлектрическая проницаемость изотропной среды является тензором. Диэлектрическая проницаемость зависит от частоты поля; в сильных электрических полях диэлектрическая проницаемость начинает зависеть от напряженности поля.
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬэто величина e, которая показывает, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в среде меньше, чем в вакууме. Значение e изменяется в широких пределах: водород 1,00026, трансформаторное масло 2,24, полиэтилен 2,3, поваренная соль 5,62, этиловый спирт 27, вода 81, титанат бария 8000. В сильных электрических полях диэлектрическая проницаемость начинает зависеть от напряженности поля и возникают различные нелинейные явления (см. нелинейная оптика).
