Получение заказа после того, как менеджер подтвердит готовность к отправке.
FL-2004D-2 250W NAV-TS 250W круглый галогенный прожектор Foton Lighting
Москва, ул. Новгородская, д.1
Самостоятельный сбор заказа после того, как менеджер подтвердит готовность товара к отправке.
Бесплатная доставка по Москве и Московской области
Бесплатная доставка по Москве при заказе от 20 000 рублей с НДС.
Бесплатная доставка по Московской области до 5 км при заказе на сумму свыше 20 000 рублей с НДС
Стоимость доставки за пределы 5 км за пределами МКАД уточняйте у менеджера
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании в Москве при заказе от 20 000 рублей.
Если сумма заказа составляет менее 20 000 рублей с НДС, доставка до транспортной компании стоит 500 рублей.
- Описание
- Задать вопрос
- Доступность
- Доставка и оплата
- В наличии 10 штук.
- Гарантия 12 месяцев
Прожектор (MFL) 250 Вт симметричный E40 сер. IP65 IEK
- В наличии 10шт.
- Срок годности Гарантия 12 месяцев
- 6665.01 ₽ /1шт.
- 8850 ₽
Покупка в кредит
- Код покупателя: LPHO03-250-01-K03
- Альтернативный код продавца: LPHO03-250-01-K03
- Часть №: 461408
- Код РАЭК: 546289
- Торговая марка: IEK
- Тип продукта/компонента: Spotlight
- Подходит для монтажа на потолке: нет
- Не диммируемый: да
- Подходит для установки на рельсы: нет
- Перфорированный отражатель: нет
- Перфорированный экран/решетка: нет
- Угол излучения света: широкий луч
- С монтажным кронштейном: да
- Подходит для монтажа на поверхности (поверхностный монтаж): нет Все характеристики
Металлогалогенный прожектор 70, 150, 250, 400 Вт предназначен для наружного освещения (площадей, автостоянок, строительных площадок и т.д.), подсветки объектов (витрин, дисплеев, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.д.) и внутреннего освещения больших помещений (залов, спортивных сооружений и т.д.) в условиях конвекции. Конструкция прожектора и используемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и полную защиту от проникновения пыли и влаги в соответствии со стандартом IP65. Он соответствует требованиям ГОСТ P IEC 60598-1, ГОСТ P IEC 60598-2-5.
Тип используемой лампы: металлогалогенная, натриевая
Количество и мощность ламп: 1 x 250/400 Вт
Применение светильника FL 2042:
Вносятся следующие корректировки:
– Регулировка времени включения прожектора (от 6 сек. до 20 мин.)
– Настройка дальности действия детектора движения (от 0 до 12 м)
– Регулировка чувствительности датчика (от 0 до 30 люкс)
Тип рассеивателя, V: симметричный, фасетчатый отражатель
Номинальное напряжение: 230 В Вес: 7/8 кг
Размеры, мм: 450x430x160 мм
Отражатели можно приобрести в оптовых количествах.
Продается со склада в Москве за наличный и безналичный расчет.
В этой цене доступно – шт.
Светильник металлогалогенный уличный GO03-250-01 250Вт E40 IGL серый симметричный IP65 LPHO03-250-01-K03 IEK в Санкт-Петербурге
На данной странице представлены товары из ассортимента “Минимакс” – GO03-250-01 250W E40 MGL серый симметричный IP65 LPHO03-250-01-K03 IEK металлогалогенный уличный светильник. Вы можете ознакомиться с описанием и техническими характеристиками, а также посмотреть информацию о наличии на складе и текущей цене.
Этот товар относится к группе товаров “Галогенные и металлогалогенные прожекторы”, в которую входят похожие товары, если по каким-либо причинам ваш Уличный металлогалогенный прожектор IEK GO03-250-01 250W E40 MLGL Grey Symmetrical IP65 LPHO03-250-01-K03 не подходит.
Вы можете связаться с нами для получения более подробной информации об интересующем вас предмете из каталога.
Если вы хотите купить этот товар в Санкт-Петербурге (СПб), просто положите его в корзину и оформите заказ. Для оптовых клиентов предусмотрены скидки.
Отзывы 6 Светодиодный прожектор 50Вт IEK CdO 07-50 Подробнее от 770 ₽ Светодиодный прожектор 10, 20, 30, 50, 70 Ватт предназначен для декоративной и фасадной подсветки зданий, рекламных конструкций, памятников, столбов, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных территорий. Соответствующие данные из Яндекс
Московский 250-ваттный прожектор – 422 товара
Отзывы 5 LED Reflector 50W ONLINE OFL-50-4K-BL-IP65-LED Подробнее от 569 ₽ в 8 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50W, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: белый дневной свет данные с Яндекс Маркета
Отзывы 0 Металлогалогенный прожектор Foton Lighting FL-2004D-2 250Вт Читать далее от 5 683 ₽ тип установки: стационарный, способ монтажа: на арочную опору, назначение: архитектурный, общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 250Вт, источник света: металлогалогенные лампы, степень защиты: IP65 данные с Яндекскета
Мнения 1 Светодиодный прожектор 250W Feron LL-925 6400K Больше от 7 244 ₽ в 21 магазине Тип крепления: стационарный, способ крепления: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 250W, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, цвет света: холодный белый данные с Яндекскета
Отзывы 0 Галогенный прожектор Galad 250W ZhO07-250-001 Читать далее 8 178 ₽ тип крепления: стационарный, способ крепления: на дуговой кронштейн, материал светильника: металл, мощность: 250W, напряжение: 220-240 В, источник света: галоген, степень защиты от пыли и влаги: IP65 данные с Яндекс Маркета
Мнения 0 Светодиодный прожектор Navigator 250W NFL-M1-250-5K-IP65-LED Подробнее от 11 194 ₽ тип крепления: фиксированный, способ крепления: дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 250W, напряжение: 175-265 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, цвет света: холодный белый Данные с Яндекскета
Мнения 0 LED 250W Foton Lighting FL-LED Light-PAD 250W 6400K (Grey) рефлектор Читать далее от 1 676 ₽ в 3 магазинах тип установки: стационарный, способ монтажа: дуговой монтаж, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 250W, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиод, степень защиты: IP65 данные с Яндекскета
Отзывы 1 Foton Lighting Светодиодный прожектор 250W FL-LED Light-PAD 250W 2700K (серый) Читать далее от 1 802 ₽ в 2 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговом кронштейне, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 250W, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиод, степень защиты от пыли и влаги: IP65 Данные с Яндекс.Маркета
Мнения 0 Светодиодный прожектор 250W Foton Lighting FL-LED Light-PAD 250W 4200K (серый) Читать далее от 2 708 ₽ в 2 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 250W, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиод, степень защиты: IP65 данные с Яндекскета
Отзывы 2 светодиодных прожектора 10W ONLINE OFL-10-4K-BL-IP65-LED Подробнее от 159 ₽ тип монтажа: фиксированный, способ крепления: на дуговом кронштейне, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 10W, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: дневной белый Данные с Яндекскета
Отзывы 1 Светодиодный прожектор 250W jazzway PFL-C3 250W (6500K IP65) Читать далее от 4 910 ₽ в 5 магазинах тип установки: стационарный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 250W, напряжение: 200-240 В, источник света: светодиод, степень защиты: IP65 данные с Яндекс Маркета
Мнения 8 Светодиодный прожектор 100W Foton Lighting FL-LED LIGHT-PAD Black 100W 4200K Читать далее от 692 ₽ в 3 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 100W, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65 Данные с Яндекс.Маркета
Отзывы 1 Jazzway PFL-C 30W Светодиодный прожектор 30W (6500K IP65) Подробнее от 438 ₽ в 2 магазинах “Цветовая температура: 6 500 К Угол освещения: 100° Индекс цветопередачи: Ra > 75 Входное напряжение / частота: 190-260 В / 50-60 Гц Коэффициент мощности: cos φ > 0,9 Степень защиты: I Степень защиты: IP65 Климатическое исполнение: U1 Материал корпуса: литой алюминий. данные с Яндекскета
Отзывы 0 Foton Lighting 20W LED прожектор FL-LED Light-PAD Black 20W 4200K Подробнее 243 ₽ тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговое крепление, назначение: общего назначения, материал крепления: металл, мощность: 20W, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65 Данные с Яндекс.Маркета
Отзывы 1 Navigator LED 50W прожектор NFL-M-50-4K-IP65-LED Подробнее от 1 171 171 ₽ тип крепления: стационарный, способ крепления: дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50W, напряжение: 165-265 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, цвет света: холодный белый Данные с Яндекскета
Мнения 0 LED 50W рефлектор jazzway PFL-C 50W (6500K IP65) Подробнее от 1 620 ₽ в 2 магазинах тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: на дуговой светильник, материал светильника: металл, мощность: 50W, напряжение: 190-260 В, источник света: светодиод, степень защиты от пыли и влаги: IP65 Данные с Яндекс.Маркета
Отзывы 0 Точечный светильник LED 10W ЭРА LPR-10-2700K-M SMD Eco Slim Подробнее от 410 ₽ тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 10W, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, цвет света: теплый белый данные с Яндекс Маркета
Мнения 0 Прожектор Navigator LED 10W NFL-M-10-4K-IP65-LED Подробнее от 214 ₽ в 2 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 10W, напряжение: 165-265 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, цвет света: холодный белый данные с Яндекскета
Отзывы 6 Светодиодный прожектор 50 Вт IEK CDO 07-50 Подробнее от 770 ₽ Светодиодные прожекторы мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, рекламных конструкций, памятников, столбов, деревьев, открытых площадок и сооружений, спортивных объектов, а также промышленных территорий. Соответствующие данные из Яндекс
Отзывы 10 Foton Lighting FL-LED LIGHT-PAD ACCU 20W аккумуляторный светодиодный прожектор Читать далее от 1 492 ₽ в 3 магазинах аккумуляторный, тип крепления: переносной, способ крепления: напольный, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 20W, напряжение: 12/220 В, источник света: светодиоды, степень защиты: IP54 Данные с Яндекскета
Отзывы 9 Светодиодный прожектор 50W Duwi eco (6500K) 25023 4 Читать далее 479 ₽ тип монтажа: стационарный, способ крепления: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50W, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый данные с Яндекс Маркета
Мнения 0 Светодиодный отражатель 20W jazzway PFL-C 20W (6500K IP65) Подробнее от 318 ₽ в 2 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: на арочный кронштейн, материал светильника: металл, мощность: 20W, напряжение: 190-260 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65 Данные с Яндекс.Маркета
Отзывы 1 светодиодный прожектор 30W ONLINE OFL-01-30-6.5K-GR-IP65-LED Подробнее от 515 ₽ тип монтажа: фиксированный, способ крепления: на дуговом кронштейне, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 30 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты: IP65, цвет освещения: холодный белый данные с Яндекс Маркета
Отзывы 1 светодиодный прожектор Navigator 30W NFL-P-30-4K-IP65-LED Подробнее от £650 Тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: пластик, мощность: 30 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, цвет света: холодный белый данные с Яндекскета
Мнения 54 ASD CDO-07-10 Прожектор светодиодный 10Вт (10Вт 6500К 800лм) Подробнее от 273 ₽ в 10 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: пластик, мощность: 10Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты: IP65, цвет освещения: холодный белый данные с Яндекс Маркета
Мнения 10 Светодиодный прожектор 50W Foton Lighting FL-LED Light-PAD Grey 50W 4200K Читать далее от 391 ₽ в 7 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50W, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65 Данные с Яндекс.Маркета
Отзывы 4 светодиодный прожектор 50W jazzway PFL-SC 50W (6500K IP65) Подробнее от 799 ₽ тип монтажа: стационарный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50W, напряжение: 200-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65 Данные с Яндекс.Маркета
Отзывы 1 20W светодиодный прожектор Foton Lighting FL-LED Light-PAD Black 20W 2700K Читать далее 264 ₽ в 6 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 20W, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65 Данные с Яндекс.Маркета
Мнения 0 Светодиодный прожектор 300W Foton Lighting FL-LED Light-PAD 300W 2700K (серый) Читать далее от 2 798 ₽ в 4 магазинах тип установки: стационарный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 300 Вт, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиод, степень защиты: IP65 данные с Яндекскета
Мнения 3 галогенный прожектор 150W Navigator NFL-FH1-150-R7s/WH Подробнее от 290 ₽ в 3 магазинах тип крепления: стационарный, способ крепления: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 150W, напряжение: 220-240 В, источник света: галогенные лампы, тип розетки: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54 Данные с Яндекс Маркета
Мнения 15 Светодиодный прожектор 50W Foton Lighting FL-LED LIGHT-PAD Grey 50W 6400K Читать далее от 391 ₽ тип монтажа: фиксированный, способ крепления: на дуговом кронштейне, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50W, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты: IP65, цвет освещения: холодный белый данные с Яндекс Маркета
Мнения 21 светодиодный 50-ваттный прожектор Wolta WFL-50W/06 Читать далее от 890 ₽ в 8 магазинах Тип установки: стационарный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50 Вт, напряжение: 180-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, цвет света: холодный белый данные с Яндекскета
Отзывы 9 LED 30W Duwi eco (6500K) spotlight 25022 7 Подробнее от 376 ₽ в 7 магазинах Тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговой светильник, назначение: общего назначения, материал крепления: металл, мощность: 30 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты: IP65, цвет света: холодный белый Данные с Яндекскета
Мнения 0 Галогенный прожектор 1500W TDM ELECTRIC IO1500 белый Читать далее 1 719 ₽ в 3 магазинах Тип крепления: стационарный, способ крепления: на арочный кронштейн, материал светильника: металл, мощность: 1500W, напряжение: 220-240 В, источник света: галоген, тип цоколя: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54 Данные с Яндекскета
Отзывы 77 Светодиодный прожектор 50W gauss 613100350 LED IP65 6500K Подробнее от 799 ₽ тип крепления: фиксированный, способ крепления: дуговой монтаж, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50W, напряжение: 170-265 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65 Данные с Яндекс.Маркета
Отзывы 1 LED 200W RSV рефлектор RSV-SFL-3-200W-6500K Больше от 2 906 ₽ в 2 магазинах Тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговом кронштейне, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 200W, напряжение: 185-265 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65 Данные с Яндекс.Маркета
Отзывы 7 Светодиодный прожектор 200 Вт IEK CDO 06-200 (6500K) Подробнее от 3 860 ₽ в 18 магазинах “Светодиодные прожекторы мощностью 10, 20, 30, 50 Вт предназначены для декоративного и фасадного освещения зданий, рекламных объектов, памятников, колонн, деревьев, открытых площадок и сооружений, спортивных объектов, а также промышленных территорий.Данные с Яндекс Маркета
Отзывы 0 Светодиодный прожектор Uniel 50W ULF-F21-50W/4000K IP65 200-250V BLACK Подробнее от 873 ₽ Ультратонкий мощный прожектор с прочным корпусом из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием Данные с Яндекс.Маркета
Мнения 0 Галогенный прожектор 1000W IEK IO1000 белый IP54 Подробнее от 1 298 ₽ в 3 магазинах Тип установки: стационарный, способ монтажа: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 1000W, напряжение: 220-240 В, источник света: галогенные лампы, тип розетки: R7s, степень защиты: IP54 Данные с Яндекс Маркета
Мнения 0 Uniel LED 150W Reflector ULF-F20-150W/4000K Подробнее 3 390 ₽ в 9 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 150W, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиод, степень защиты от пыли и влаги: IP65 данные с Яндекс Маркета
Отзывы 2 Галогенный прожектор Navigator 500W NFL-FH1-500-R7s/WH Читать далее от 381 ₽ в 4 магазинах тип установки: стационарный, способ монтажа: на дугу назначение светильника: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 500W, напряжение: 220-240 В, источник света: галогенные лампы, тип розетки: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54 Данные с Яндекс Маркета
Отзывы 5 Светодиодный прожектор 50W ЭРА ЛПР-021-0-40К-050 Подробнее 512 ₽ в 3 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговом кронштейне, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50W, напряжение: 200-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65 данные с Яндекс Маркета
Отзывы 4 IEK IO150 150W галогенный прожектор черный IP54 Подробнее от 721 ₽ в 8 магазинах Тип установки: стационарный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 150W, напряжение: 220-240 В, источник света: галоген, тип цоколя: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54 Данные с Яндекс Маркета
Отзывы 0 Светодиодный прожектор 150W jazzway PFL-SC 150W (6500K IP65) Подробнее от 4 607 ₽ в 23 магазинах “Цветовая температура: 6500 K Угол освещения: 100° Индекс цветопередачи: Ra > 75 Входное напряжение / частота: 200-240 В / 50-60 Гц Коэффициент перенапряжения: < 5% Коэффициент мощности: cos φ > 0,9 Класс защиты: I Степень защиты: IP65 Климатическое исполнение. данные с Яндекскета
Мнения 9 Светодиодный прожектор 30W Wolta WFL-30W/06 Читать далее от 599 ₽ в 12 магазинах Тип крепления: стационарный, способ крепления: на арочный кронштейн, назначение: для общего использования, материал светильника: металл, мощность: 30 Вт, напряжение: 180-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, цвет света: холодный белый данные с Яндекскета
Мнения 8 светодиодных прожекторов 30W Foton Lighting FL-LED Light-PAD 30W 2700K (серый) Читать далее 295 ₽ в 7 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 30 Вт, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиод, степень защиты: IP65, цвет света: теплый белый подробнее с Яндекс Маркета
Отзывы 1 Металлогалогенный прожектор IEK GO02-150-01 150Вт Читать далее от 3 647 ₽ в 8 магазинах Тип крепления: стационарный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, арматура: металл, мощность: 150Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: металлогалогенные лампы, тип цоколя: RX7s, степень защиты от пыли и влаги: IP65 Данные с Яндекс Маркета
Отзывы 27 Светодиодный прожектор 50W Glanzen FAD-0030-50 Читать далее от 405 ₽ в 4 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50W, напряжение: 85-245V, источник света: светодиод, степень пылевлагозащиты: IP65, цвет освещения: холодный белый данные с Яндекс Маркета
Отзывы 0 Прожектор светодиодный 30Вт REV 25022 7 Подробнее от 795 ₽ тип монтажа: фиксированный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 30 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый данные с Яндекскета
Отзывы 0 Светодиодный прожектор 150W ЭРА LPR-150-6500K-M SMD Eco Slim Подробнее 3 740 ₽ в 2 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 150W, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65 данные с Яндекс Маркета
Мнения 0 Foton Lighting FL-LED Light-PAD 300W 4200K (Grey) Светодиодный отражатель 300W Читать далее от 3 213 ₽ в 6 магазинах Тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 300 Вт, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиод, степень защиты от пыли и влаги: IP65 Данные с Яндекс.Маркета
Отзывы 1 150W LED прожектор Foton Lighting FL-LED LIGHT-PAD Black 150W 4200K Больше от 1 128 ₽ в 5 магазинах Тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговое крепление, назначение: общего назначения, материал крепления: металл, мощность: 150W, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты: IP65 данные с Яндекскета
Отзывы 36 Светодиодный прожектор 10W IEK CdO 06-10 (6500K) Подробнее от 292 ₽ в 20 магазинах Светодиодный прожектор 10W предназначен для декоративной и фасадной подсветки зданий, рекламных конструкций, памятников, столбов, деревьев, площадок и открытых территорий, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Он подходит для обоих интерьеров. данные с Яндекскета
Отзывы 1 Светодиодный прожектор 200W Wolta WFL-200W/06 Читать далее 4 570 ₽ в 8 магазинах тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 200 Вт, напряжение: 180-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, цвет освещения: холодный белый данные с Яндекс Маркета
Мнения 17 Светодиодный прожектор 20W Duwi eco (6500K) 25021 0 Еще от 272 ₽ в 5 магазинах Тип крепления: стационарный, способ крепления: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 20W, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, цвет света: холодный белый данные с Яндекскета
Отзывы 34 IEK CDO 06-20 LED 20W Reflector (6500K) Читать далее от 390 ₽ в 12 магазинах Тип установки: стационарный, способ крепления: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 20 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиод, степень защиты от пыли и влаги: IP65 данные с Яндекс Маркета
В категории Точечный светильник 250W для Москвы представлено 422 товара, которые продаются в 42 интернет-магазинах по цене от 14 рублей до 217190 рублей.
Прожектор 250Вт в Москве купить недорого в интернет магазине с доставкой | 40NOG
Уважаемые клиенты, мы рады сообщить о поступлении светодиодных фейерверков, световых фонтанов, электрических светодиодных фейерверков, световых шаров с лучами. Контейнер с долгожданным светодинамическим фейерверком ожидается в октябре 2018 года.Светодиодный фейерверк будет 4 видов.Светодиодный фейерверк 1 метр мульти,Светодиодный фейерверк 1,5 метра разноцветный мульти,Светодиодный фейерверк 3 метра мульти,Светодиодный фейерверк с лучами 4 метра.
Металлогалогенный прожектор 250 Вт и 400 Вт
Металлогалогенный прожектор 250 Вт и 400 Вт.
Номер изделия: | MHFL-06 |
Модель: | Металлогалогенный прожектор MHFL-06 / ZY2005 с запальником |
Розетка: | Е-40 |
Напряжение: | 220 V |
Мощность: | 250/400 W |
Цвет: | черный |
Цена: | см. прайс-лист |
Размер: | 385x370x170 мм |
Высота H: | 385 мм |
Диаметр D (мм): | 170 мм |
Длина L: | 370 мм |
Отгружаемая партия, шт. | 1 |
Особенности: | Металлогалогенный прожектор. Широкий отражатель. Стальной кронштейн для монтажа светильника. Толстое (5 мм) закаленное стекло защищает лампу от внешних факторов. Гибкий профильный уплотнитель из термостойкой силиконовой резины. Отражатель изготовлен из анодированного алюминия высокой чистоты. Отражатель находится в едином блоке с редуктором. Для облегчения обслуживания лампу можно заменить спереди. |
Область применения: | Освещение зданий, рекламных конструкций, спортивных сооружений, теннисных кортов, автостоянок, открытых площадок, подъездных путей, строительных площадок, причалов и т.д. |
Новый 2026 год согласно гороскопу будет годом Лошади. Поэтому мы предлагаем приобрести светодиодную лошадь из акрила полной длины Светодиодная акриловая фигура лошади станет украшением новогодних торжеств в каждом городе елки и площади.
Уважаемые клиенты, объявляем о поступлении светодиодных фейерверков, световых фонтанов, электрических светодиодных фейерверков, световых шаров с лучами. Контейнер с долгожданным светящимся динамическим фейерверком ожидается в октябре 2018 года.Светодиодный фейерверк будет 4 видов.Светодиодный фейерверк 1 метр мульти,Светодиодный фейерверк 1,5 метра разноцветный мульти,Светодиодный фейерверк шар 3 метра мульти,Светодиодный фейерверк шар с флаерами 4 метра.
Компания FleTrade является дистрибьютором светотехнической продукции в России, мы предлагаем нашим клиентам приобрести по низким ценам светотехническую продукцию, в том числе световые цепи light up light chain light strip (light strip). Токопроводящая линия состоит из резинового кабеля и кабеля из ПВХ с 2 или 5 проводниками из меди или алюминиевого сплава. Розетки E27 устанавливаются на токопроводе с интервалом 15 см, 20 см, 30 см и 40 см.
Предновогодняя распродажа легких занавесок, гирлянд на окна. размер 2х3. световые занавесы play-lay можно использовать как дома, так и на улице. прозрачный провод, прозрачные лампы.
Читайте далее:- Светодиодный высокий луч автомобиля крыша свет.
- Apex Stores.
- Галогенный прожектор: как выбрать, принцип работы, разновидности.
- Зачем нужен отражатель в светодиодной лампе – полезная информация по электронике.
