Флюсы для пайки: какие флюсы лучше, виды, назначение и как сделать их самостоятельно
Использование этих веществ зависит от их агрегатного состояния и химического состава:
Паяльный флюс – что это такое и для чего он нужен
Флюсы для пайки – это вещества или многокомпонентные смеси различного происхождения, используемые для удаления оксидных слоев и других соединений с поверхности, подлежащей пайке. В зависимости от агрегатного состояния они могут быть твердыми, жидкими, порошкообразными или гелеобразными.
Флюсы
В соответствии с температурным диапазоном низкотемпературной активности (до 450°C) и высокотемпературной активности (выше 450°C); в соответствии с типом растворителя водный и неводныйПо природе активатора, определяющего действие: канифоль, кислота, галогенированная, гидразин, фторборат, анилин, стеарин (низкотемпературные) и галогенированные, борированные (высокотемпературные); по механизму действия: защитные, химического действия, электрохимического действия, реактивные. по состоянию агрегации: твердые, жидкие и пастообразные.
Согласно ГОСТ 19250-73 “Флюсы паяльные. Паяльные флюсы “Классификация” делятся по следующим признакам:
Что смыть: Большинство из них можно смыть, спиртом, растворителем, есть запатентованный растворитель Т2005М.
10-й флюс своими руками
список ручных флюсов
На десятом месте экстремальные варианты флюса, сделанные своими руками – раствор таблетки аспирина в одеколоне, салициловый спирт, электролит из старых солевых батареек (нещелочной), фруктовый сок, оливковое масло, нашатырный спирт с глицерином и т.д. Такие паяльные флюсы используются редко, но помните об их существовании. На случай, если вы окажетесь в глухой деревне с паяльником в кармане.
Что паятьЖелезо, нержавеющая сталь, медь, бронза, цинк, нихром, серебро, никель.
Чем мытьЯ не представляю, как смыть одеколон, смешанный с фруктовым соком и политый оливковым маслом – наверное, проще сжечь остатки ацетиленовой горелкой.
Довольно часто специалисты используют другой тип активных добавок, похожих на флюсы, называемый паяльной смазкой. Такой реагент обычно относят к условно инертным композициям. Они нужны для того, чтобы немного улучшить условия пайки металлических соединений.
Активные и антикоррозийные флюсы
Активные флюсы также часто производятся на основе канифоли, восстановленной до порошкообразного состояния. Однако в этом случае приготовленная смесь содержит органические соединения (кислоту или амин) в небольших количествах.
В результате к металлической подложке могут быть припаяны не только медные, но и серебряные, никелевые и стальные компоненты или полуфабрикаты.
Более сложные условия пайки требуют активных флюсов на основе соляной кислоты с добавлением хлорида цинка, получаемого простой реакцией замещения.
Этот тип флюсовой добавки хорошо известен профессионалам: в основном он производится и продается под названием “паяльная кислота”. Кислотные флюсы необходимы для пайки алюминиевых компонентов.
Флюсы этого класса используются для пайки медных и серебряных компонентов. Они также необходимы для пайки стальных деталей и различных сплавов.
Пайка с флюсами этого класса более эффективна против оксидных слоев, чем с медными или серебряными флюсами. Эта деятельность также приводит к более интенсивному взаимодействию с основным металлом, из которого изготавливаются детали сплава.
Другой особенностью этих реагентов является их высокая электропроводность, что исключает их использование в качестве изолирующего защитного покрытия.
Существуют препараты на основе фосфорной и органической кислот. Зачем вообще нужны такие потоки?
Они относятся к категории антикоррозионных флюсов и используются для удаления остатков и следов ржавчины с металлических поверхностей и для защиты от возможности образования оксидов после пайки (в процессе эксплуатации).
Поскольку для приготовления этих смесей используются кислотные ингредиенты – они очень похожи на паяльные кислоты.
Однако, в отличие от последних, паяльные флюсы не удаляют оксидный слой. Он используется для защиты от повреждений, вызванных реакциями окисления.
Наибольшее число – самый безопасный флюс. Обратите внимание, что, выбирая более активный флюс, мы увеличиваем риск окисления места пайки. Но даже остывшая канифоль может оставить зеленоватый осадок на полированной меди.
Выбор флюса в соответствии с темой пайки
1. Пайка радиодеталей небольшого размера на печатной плате.
Если все детали луженые, то достаточно будет Жидкой Канифоли или LTI-120. Не обязательно удалять остатки, но убедитесь, что они высохли, так как жидкие остатки могут иметь мегомное сопротивление. Жидкая канифоль может заменить флюсовую пасту, благодаря своей пастообразной форме и невысыхающей основе она имеет некоторые преимущества. Остатки безопасны, но их трудно удалить. Современным заменителем жидкой канифоли и флюсовой пасты является канифольный гель. Он обладает всеми преимуществами обоих флюсов, состоит из модифицированной канифоли и так же легко удаляется, как и жидкая канифоль. Гелеобразным заменителем LTI-120 является канифольный гель Aktiv. Это гелевая канифоль по структуре и сравнимая с LTI-120 по активности. Канифоль для пайки радиодеталей сегодня используется редко. LTI-120LUX и Liquid Rosin LUX широко используются благодаря их модному свойству – абсолютной водосмываемости. Для окисления радиодеталей лучше использовать LTI-120 или гель активной канифоли и новые флюсы LTI-120LUX и Liquid Rosin LUX.
Пайка радиокомпонентов малого размера на печатной плате.
Отлично справляются с радиодеталями больших размеров паяльные активированные флюсы: LTI-120 или активный канифольный гель. Гидразин-глицериновый флюс также очень хорош, но после него необходимо очистить места пайки горячей водой от остатков глицерина. Остатки глицерин-гидразинового флюса не окисляют припой и приемлемы для неэлектронных деталей, но на печатной плате могут возникнуть мегаомные сопротивления.
3) Железо, медь, латунь. Детали имеют небольшой размер.
Если детали маленькие и кислотные флюсы не нужны, можно использовать гидразин-глицериновый флюс или LTI-120. Также можно использовать флюсы на водной основе, такие как LTI-120LUX и LUX Liquid Rosin. Часто помогает и флюсовая паста. Иногда важнее не активность флюса, а то, как долго он не испаряется при температуре пайки, потому что деталь должна нагреться, и за это время активный, но быстро испаряющийся флюс испарится. Именно здесь на помощь приходят флюсы на водной основе, такие как LTI-120LUX и Liquid Rosin LUX, глицерин-гидразин. Кроме того, невысыхающие флюсы Gunnifol Gel Aktiv и Flux Paste могут быть весьма полезны по той же причине, что и флюсы на водной основе. Они не шипят, как флюсы на водной основе, но хорошо плавятся.
4. железо медь латунь, оцинкованное железо. Массивные детали.
В этих случаях используйте кислотные флюсы: паяльную кислоту, Fim, ортофосфорную кислоту. Кислотные флюсы начинают работать немедленно и создают впечатление, что деталь требует меньшего нагрева. Это иллюзия, но она отражает, насколько легче паять детали при использовании кислотных флюсов. Ортофосфорная кислота и паяльная кислота более или менее схожи по активности. Поток FIM обладает меньшей активностью. Они отличаются по остаткам припоя, что очень важно при использовании таких активных кислотных флюсов. Остатки ортофосфорной кислоты раньше всего вступают в реакцию с металлами. Это темно-серые фосфитные отложения. Однако эти остатки довольно стабильны и образуют прочный фосфатный слой, который защищает металл от окисления. Достаточно сказать, что эта кислота используется в гаражах вместо ненадежной гальваники в гаражных условиях. Полученные таким образом фосфатные покрытия надежно защищают железо от ржавчины. Паяльная кислота Cl несколько более долговечна. Остаток представляет собой хлориды металлов, которые образуют неприглядные оксиды. Если железо используется снаружи, оно может стать катализатором вспышки ржавчины. И, наконец, поток FIM. Его остатки, благодаря низкому содержанию ортофосфорной кислоты, не очень коррозийны, поэтому он хорошо подходит для чистой, но активной пайки. Вопрос, который часто возникает у тех, кто паяет с активным флюсом: Что делать, если вы паяете изделие и последний сварной шов закрывает контейнер? Часть флюса останется внутри, и удалить его невозможно. Ответ на этот вопрос был найден еще в советские времена, при герметизации герметичных корпусов инфракрасных приборов для спутников. Для окончательной сварки использовалась только ортофосфорная кислота. Количество было выбрано ровно столько, сколько необходимо для пайки. Флюс наносился с помощью заостренной деревянной палочки, смоченной в кислоте. Пригодность флюса определялась по количеству разбрызгиваемого флюса. После климатического испытания была проведена пробная зачистка. На внутренней стороне припоя, где удаление из-за отсутствия доступа было невозможно, остатки флюса образовали постоянный фосфатный слой, который ни на что не влиял.
Из сказанного ясно, что остатки должны быть удалены. Если в случае с фосфорной кислотой необходимо удалить остатки из эстетических соображений, то в случае с паяльной кислотой это предотвратит дальнейшие проблемы. Как удалить остатки кислот? Лучше всего промыть щетку в большом количестве воды. После этого лучше всего использовать средство для удаления флюса, чтобы нейтрализовать кислотные остатки флюса. Также распространено протирание влажной тканью. Обычно достаточно двух-трех ударов. Но это не похоже на вытирание крошек со стола, но при небольшом усилии флюс просвечивает. Для удаления канифольного флюса лучше всего использовать “канифольный растворитель”, но можно использовать большинство растворителей, продающихся в хозяйственных магазинах, или спирт.
В целом, флюсы стабильны при комнатной температуре и начинают работать только при нагревании, снижая воздействие высоких температур на металлы. Таким образом, флюсы помогают:
Как использовать флюс для пайки
Чтобы правильно нанести паяльный флюс, необходимо обратить внимание на консистенцию флюса:
  • Если используется твердый припой, например, оловянный, окуните сам паяльник в реактив, а затем возьмите немного припоя.
  • Жидкий флюс означает, что он наносится специальной кистью. При этом следует соблюдать осторожность, поскольку высокие температуры часто приводят к быстрому разрушению щетки.
  • Паста наносится с помощью палочки, зубочистки или шприца с отрезанным концом иглы.
Затем выполните следующие действия:
  1. Очистите поверхность оксида. Иногда в этом нет необходимости, если флюс позволяет это сделать.
  2. Наносится слой флюса.
  3. Состав и компоненты нагреваются в паяльной станции.
После завершения пайки подождите, пока шов затвердеет.
Меры предосторожности
Поскольку паяльный флюс содержит разрушительные компоненты, такие как кислоты, при работе с паяльным флюсом необходимо надевать перчатки. По этой же причине при пайке с флюсом нельзя допускать попадания в глаза и на слизистые оболочки; кроме того, крайне нежелательно вдыхание.
После использования флюса тщательно вымойте руки и особенно лицо, так как пары могут оседать на руках и проникать в слизистые оболочки. Пары также могут попасть на еду или стоящие рядом чашки, поэтому отодвиньте их от рабочей зоны.
Для снижения воздействия паров необходим угольный фильтр или хотя бы хорошо проветриваемое помещение. Но даже там вы можете почувствовать легкое головокружение после работы. Это нормально, если вы используете флюс впервые или после длительного перерыва.
Однако если дискомфорт со временем усиливается, необходимо срочно обратиться к врачу.
С самим флюсом справиться легко, сложнее найти подходящий. Однако, если вы полагаетесь на этот материал, найти паяльник становится проще, как и безопасно его использовать.
