Я собираюсь взглянуть на это. Наша проводка старая: 2,5 квадратных фута алюминиевой лапши. А пылесос потребляет 2,5 кВт. Я понял, как работает уравнение тока и напряжения для этого случая.
Формула для расчета тока и напряжения в электрической цепи
Сосед снизу пожаловался: Мои дети сделали мне влажную уборку. Он работает нормально, но откуда-то исходит запах гари.
Я пошел посмотреть. Наша проводка старая: 2,5 квадратных фута алюминиевой лапши. А пылесос потребляет 2,5 кВт. Я понял, как в этом случае работает формула для расчета мощности, отдаваемой током и напряжением.
Я разделил 2500 ватт на 220 вольт. Я получил чуть больше 11 ампер. Наши провода выдерживают нагрузку в 22 ампера. Мы практически удвоили текущий резерв. Во время очистки остальные нагрузки отключаются.
Проверили и понюхали: запах находится возле плоской панели. Открыт, проверен: нулевые шины загрязнены копотью, на одной перемычке сгорела изоляция. Крепежный винт ослаблен. Это и стало причиной пожара. Исправлено.
Я использую этот пример, чтобы показать, что вы всегда должны оценивать потребляемую мощность электрооборудования и возможности проводки с защитными устройствами. Подробнее об этом я расскажу ниже.
Рассчитать энергию тока в трехфазной сети сложно, поскольку в ней вместе находятся три фазы. Кроме того, сложность заключается в использовании нескольких электрических схем. Сложность заключается в симметрии или ее отсутствии при распределении нагрузки по фазам.
Как найти силу тока, зная мощность и напряжение
Чтобы ответить на вопрос, как определить силу тока, разделите электрическое напряжение на общее количество ватт. Вы можете сделать это самостоятельно или воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета общего количества ватт.
Расчет номинальной силы тока в амперах и мощности
Потребляемую мощность резистора можно найти, умножив прежнее значение на его сопротивление, выраженное в омах. Результатом будет значение, выраженное в вольтах, умноженное на Ом. В результате получается ампер.
Обратите внимание! Если сопротивления нет, разделите показания мощности на энергию тока, т.е. разделите ватты на амперы, и вы получите значение тока в вольтах. Понять значение мощности по значению электрической энергии с электрическим напряжением путем перемножения соответствующих показаний прибора.
Расчет электрической энергии с использованием электрической мощности и электрического напряженияP=√3*U*I*cosφ – для трехфазных сетей;
Расчет тока сети в режиме онлайн
Этот онлайн-калькулятор тока позволяет выполнить расчёт мощности (активная, реактивная и кажущаяся мощность однофазных и трехфазных сетей в зависимости от тока и напряжения. (При необходимости вы также можете воспользоваться нашим Калькулятор сетевого тока).
Мощность сети определяется по формулам:
P=U*I*cosφ – для однофазных сетей;
- U – напряжение сети (электроприбора);
- I – ток в цепи (прибор);
- cosφ – коэффициент мощности.
Инструкции по использованию калькулятора мощности тока:
- Выберите тип электросети: Однофазный или Трехфазный ..
- Введите текущее значение в одном из следующих значений: миллиамперы, амперы, килоамперы, а затем укажите значение, в котором оно было введено.
- Введите напряжение сети, обычно 220 вольт для однофазной установкиили 380 вольт для трехфазной сети.Однако вы можете ввести в калькулятор любое значение напряжения, а затем, как и в предыдущем случае, указать значение, в котором оно введено.
- Укажите коэффициент мощности; если данные отсутствуют, предполагается, что он составляет от 0,95 до 1 для бытовых энергосистем или от 0,75 до 0,85 для промышленных энергосистем. При расчете мощности бытовой сети и приборов значение cosφ может быть опущено, в этом случае оно принимается равным 1.
- Нажмите кнопку “КАЛЬКУЛЯЦИЯ”.
В результате в сети будет всего две мощности:
- Активная мощность – в ваттах (Вт) и киловаттах (кВт).
- Реактивная мощность – в реактивных вольт-амперах (ВАр) и реактивных киловольт-амперах (кВАр)
- Кажущаяся мощность – в вольт-амперах (ВА) и киловольт-амперах (кВА)
Примечание: Если вам необходимо рассчитать требуемую мощность двигателя, воспользуйтесь этим калькулятором. Примечание: Если вам необходимо правильно рассчитать номинал электродвигателя, вы должны использовать этот калькулятор.
Показался ли вам полезным этот онлайн-калькулятор? А может быть, у вас У меня все еще есть вопросы.? Напишите нам в комментариях!
Вы не нашли статью на интересующей вас странице относящиеся к электротехнике? Пишите нам сюда. Мы обязательно свяжемся с вами.
Измеряется в амперах.
Определение размеров автоматических выключателей
Автоматические выключатели защищают электрооборудование от токов короткого замыкания и перегрузок.
В аварийной ситуации они отключают напряжение в защищаемой цепи с помощью теплового или электромагнитного расцепителя.
Термический разделитель состоит из биметаллической пластины с различными коэффициентами теплового расширения. При превышении номинального тока пластина согнется и активирует механизм расцепления.
Соленоидный расцепитель имеет катушку с подвижным сердечником. При превышении номинального значения I электромагнитное поле в катушке увеличивается, сердечник втягивается в катушку соленоида, срабатывает механизм расцепления.
Минимальное значение I, при котором должно срабатывать тепловое реле, устанавливается регулировочным винтом.
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя при коротком замыкании равен произведению заданного тока срабатывания и номинального тока срабатывания.
При выборе площади поперечного сечения проводника обычно известны суммарная мощность будущих потребителей и напряжение линии.
Особенности расчета в цепях переменного тока
Чтобы рассчитать потребление P нагрузкой в цепи переменного тока, необходимо четко различать схемы подключения. Они могут быть однофазными или трехфазными.
В однофазных цепях P получается путем умножения значения тока на значение напряжения (220 В). При этом можно учитывать фазовый угол между ними.
В трехфазных системах 380 В рассматриваются два случая:
- Симметричная фазовая нагрузка;
- Асимметричная фазовая нагрузка.
В первом случае P рассчитывается по формуле:
Во втором случае необходимо рассчитать P для каждой фазы (A, B, C). Общая стоимость P – результат суммирования:
Общее количество P = PfA + PfB + PfC.
Предупреждение. Когда необходимо рассчитать полную мощность трехфазной цепи, реактивная Q рассчитывается аналогичным образом.
Также в этом случае, если известно, идет ли речь о фазном (220 В) или линейном (380 В) напряжении, ток можно рассчитать, выразив его общей формулой P.
Мощность, потребляемая нагрузкой, прямо пропорциональна приложенному напряжению и протекающему току. Другими словами, при изменении величины напряжения и тока пропорционально изменяется и потребляемая мощность.
Преобразованные формулы закона Ома и закона Джоуля-Ленца
В интернете я наткнулся на изображение круглого стола, на котором приведены формулы закона Ома и закона Джоуля-Ленца, а также варианты математического преобразования этих формул. Таблица состоит из четырех не связанных между собой секторов и очень удобна в практическом применении
Из таблицы можно легко выбрать формулу для расчета требуемого параметра цепи на основе двух других известных параметров. Например, вам нужно определить ток, потребляемый изделием при известной мощности и напряжении питания. Таблица в текущем секторе показывает, что для расчета подходит формула I=P/U.
Если вам нужно определить напряжение питания U из потребляемой мощности P и значения тока I, вы можете воспользоваться формулой в левом нижнем квадранте – U=P/I.
Формула должна быть выражена в амперах, вольтах, ваттах или омах.
Читайте далее:- Ток уставки (максимальное срабатывание реле или максимальный ток) – Это. Каков установленный ток (максимальный ток реле или максимальный ток срабатывания)?.
- Автоматические выключатели – конструкция, характеристики.
- Что такое реактивная мощность и как с ней бороться; Сайт для электриков – статьи, советы, примеры, диаграммы.
- Сколько ампер помещается в розетку 220 В?.
- Реактивная мощность, расчет и измерение, формулы.
