Форум RadioCat; Просмотр темы – Как быстро разрядить конденсатор?
Сборка печатной платы от 30$ + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + шаблон
Как разрядить конденсатор
_________________
Любители музыки слушают музыку, меломаны слушают шум во время перерывов
_________________
Не умеешь – не берись, но ты не сможешь научиться, если не возьмешься.
JLCPCB, всего $2 за прототип платы! Любой цвет по вашему желанию!
_________________
Любители музыки слушают музыку, меломаны – шум во время перерывов
Навигационные модули могут значительно сократить время разработки аппаратного обеспечения. Во время вебинара 17 ноября вы познакомитесь с новыми семействами Teseo-LIV3x, Teseo-VIC3x и Teseo-LIV4F. Вы узнаете, как легко добавить функцию позиционирования с повышенной точностью, используя двухдиапазонный приемник и навигационную функцию MEMS-датчика. Давайте поработаем с Teseo Suite и посмотрим на результаты полевых испытаний.
Компания Infineon выпустила семейство 40-вольтовых МОП-транзисторов OptiMOS 5. Эти транзисторы относятся к МОП-транзисторам нормального уровня и имеют более высокое пороговое напряжение (по сравнению с другими низковольтными МОП-транзисторами) для обеспечения защиты от ложных срабатываний в условиях повышенного шума.
_________________
Любители музыки слушают музыку, меломаны – прерывистый шум
_________________
Любители музыки слушают музыку, меломаны – фоновый шум
Разве сейчас в школе не учат правописанию?
Конденсатор заряжается и удерживает накопленный заряд до разрядки – это происходит в идеальном конденсаторе, который не имеет тока саморазряда и при условии, что к конденсатору приложено постоянное напряжение в течение времени, необходимого для зарядки конденсатора.
При переменном напряжении конденсатор будет заряжаться и разряжаться непрерывно с частотой переменного напряжения, поскольку полярность подключения источника напряжения будет обратной.
И вы можете построить дома генератор 50 Гц или даже 47 ГГц = 47*10^9 Гц (радиолюбительский диапазон). Мы находимся в России, поэтому давайте использовать систему СИ, принятую в нашей стране.
_________________
Если долго мучиться, что-нибудь сломается.
Здравствуйте, я пытаюсь найти сопротивление разрядного резистора для конденсатора 220uF 50v.
Сама формула известна – константа RC, но из расчета получается нечто странное.
Время разряда составляет 1с(Тау 3), тогда T=0,3с
Но если емкость конденсатора больше, то сопротивление уменьшится.
R=0.3/470*10^-6=638Om
Это само по себе показывает мою ошибку.
Как правильно рассчитать разрядный резистор для конденсатора?
_________________
Я живу в Израиле, советские комплектующие мне недоступны, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь импортное.
Не льстите себе! Напишите на эту тему.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто в настоящее время находится на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей или гостей: 11
Электрические конденсаторы используются для хранения заряда. При подаче напряжения на электроды накапливается электрический заряд, который имеет одинаковую величину, но противоположный потенциал на разных пластинах. При отключении питания электрический заряд конденсатора образуется за счет электростатического притяжения.
Безопасный разряд конденсаторов
В настоящее время нас окружает огромное количество электронного оборудования, неотъемлемой частью которого являются конденсаторы. Их можно найти во всех электронных устройствах (специальное применение) и электробытовых приборах (общее применение). При подключении к источнику питания конденсаторы накапливают электрический заряд для питания различных устройств или в качестве источника заряда.
Безопасный разряд конденсатора
Перед разборкой или ремонтом оборудования необходимо разрядить конденсатор, так как резкое увеличение тока может привести к короткому замыканию неразряженного конденсатора. Это приведет к повреждению некоторых или всех компонентов схемы, что может привести к поражению электрическим током, пожару или взрыву.
Кроме того, величина отрицательных результатов прямо пропорциональна емкости конденсатора и его напряжению. Поэтому необходимо разрядить конденсатор, чтобы удалить его из цепи.
Ниже приведены основные критерии, которым необходимо следовать при разрядке конденсатора, а также общая процедура для простейших ситуаций.
Как работает конденсатор
Если возникает вопрос, как устроен конденсатор, то он состоит из двух электродов (металлических пластин, называемых “обкладками”) с диэлектрическим поляризованным изолятором между ними, который должен быть неэлектропроводным или слабо электропроводным материалом (вакуум, керамика, некоторые газы, жидкости или твердые тела).
Электрические конденсаторы служат для хранения заряда. При подаче напряжения на электроды происходит накопление электрического заряда, при этом электроды имеют одинаковые по величине, но противоположные потенциалы на разных пластинах. При отключении питания электрический заряд конденсатора образуется за счет электростатического притяжения.
Существует значительное количество видов с подвидами. Основной принцип деления конденсаторов на подзарядки определяется диэлектриком, который определяет технические свойства: емкость конденсатора и ее стабильность, сопротивление изоляции, величину потерь и т.д.
Различают следующие типы конденсаторов
  • вакуумные конденсаторы
  • с газовым диэлектриком;
  • жидкий диэлектрик;
  • с твердым неорганическим диэлектриком (стекло, керамика и т.д.)
  • с твердым органическим/твердым диэлектриком (бумага и т.д.);
  • электролитические и оксидно-полупроводниковые конденсаторы;
  • взаимосвязаны.
Конденсаторы также можно классифицировать в зависимости от их емкости. Подавляющее большинство конденсаторов имеют фиксированную емкость, которая со временем уменьшается по естественным причинам.
Существуют конденсаторы, которые позволяют регулировать емкость механически, по температуре или по напряжению. В конденсаторах третьего типа емкость слегка регулируется на специальной или периодической основе, но не изменяется в процессе использования.
Каждый из этих типов имеет свою специфическую область применения. Безопасный разряд конденсатора определяется, помимо прочего, его конструктивными особенностями. Например, интегральная схема содержит керамический конденсатор (керамические пластины, на которых установлены электроды).
Чтобы разрядить такие конденсаторы, необходимо приложить нагрузку со значительным сопротивлением.
Параметры конденсатора
Для того чтобы понять, как разрядить конденсатор, необходимо ознакомиться с данными, напечатанными на корпусе. Чтобы правильно разрядить конденсатор, важно учитывать все его параметры: номинальную емкость, допуски и потери, допустимое напряжение, нагрузку, частоту и ряд дополнительных характеристик.
Наиболее важным параметром для безопасного разряда является емкость конденсатора. Определяется как потенциал для накопления заряда в виде электрического поля, который прямо пропорционален напряжению между пластинами, диэлектрической проницаемости диэлектрика и площади поверхности пластины, имея обратную зависимость от размера диэлектрика (расстояния между пластинами).
Для увеличения емкости конденсаторы соединяют параллельно, в этом случае емкость батареи равна емкости включенных в нее конденсаторов. Единицей измерения емкости конденсатора является фарад: если емкость конденсатора составляет 1 фарад, он может генерировать 1 вольт. Емкость на корпусе – это номинальное значение, которое практически недостижимо, поэтому указан процентный допуск.
Потери оцениваются по снижению энергии в результате эксплуатации. Определяется используемым диэлектриком и наличием дефектов. Вакуумные диэлектрические конденсаторы имеют самые низкие потери, алюминиевые – самые высокие.
Идеальный диэлектрик полностью изолировал бы грани друг от друга, устраняя электрическую проводимость, но такой материал не был создан даже в лаборатории.
Итак, мы установили, что разряд конденсатора определяется его емкостью и конструкцией. Чем выше уровень емкости конденсатора, тем большую осторожность необходимо соблюдать при его разрядке, поскольку короткое замыкание повлечет за собой как минимум потерю конденсатора, который просто сгорит, но также может привести к взрыву или поражению электрическим током.
Конденсатор может быть безопасно разряжен только тогда, когда он отключен от источника питания (розетка, аккумулятор, генератор и т.д.). Для снятия конденсатора рекомендуется обратиться к инструкции по эксплуатации прибора. При извлечении конденсатора нельзя касаться контактов – остаточное напряжение вызовет ожоги или поражение электрическим током. Проверьте с помощью мультиметра, заряжен ли конденсатор.
Это делается путем измерения постоянного напряжения (DC) и, после установки максимального значения, подключения щупов к клеммам. В зависимости от результата выбирается метод разгрузки:
  • если результат меньше 10 В – разрядка не требуется;
  • если результат находится между 10 и 99 В (конденсатор низкой емкости) – можно использовать резистивную нагрузку, например, замкнуть контакты отверткой с изолированной ручкой (не повредите ручку, так как в этом случае существует риск поражения электрическим током);
  • если значение составляет 100 В и более, требуется разрядное устройство.
Чтобы разрядить устройство, необходимо подключить к пластинам нагрузку с высоким сопротивлением. В этом случае для уменьшения заряда, накопленного конденсатором, потребуется больше времени. Период разряда зависит от двух факторов: емкости конденсатора и величины сопротивления, на которое падает заряд.
Чем выше уровень сопротивления, тем больше времени потребуется для полной разрядки. Причина этого заключается в том, что при высоком сопротивлении ток разряда мал, поэтому количество заряда на пластинах конденсатора постепенно уменьшается.
Уменьшение уровня заряда происходит медленнее, если конденсатор имеет большую емкость. Это происходит потому, что пластины конденсатора содержат больше электрической энергии (больше заряда), если конденсатор имеет большую емкость, и требуется больше времени для рассеивания заряда.
Когда конденсатор разряжается, вся энергия электрического поля преобразуется в тепловую энергию, другими словами, электрическая энергия нагревает сопротивление, через которое разряжается конденсатор. Чем больше емкость конденсатора и чем выше напряжение на его пластинах, тем больше будет энергия электрического поля конденсатора.
Чем меньше резистор, используемый для этой цели, тем меньше времени потребуется для полной разрядки. Для лучшего понимания приведем пример. Например, конденсатор имеет емкость 10 пФ, а резистор – сопротивление 1 кОм. В этом случае для разрядки потребуется 0,01 с.
Однако следует учитывать, что для безопасной разрядки конденсатора необходимо подобрать резистор достаточной мощности, иначе он может перегореть. Для небольших компонентов, например, резистора мощностью 5 Вт с сопротивлением 1 кОм должно быть достаточно. В качестве альтернативы можно использовать SR PASSIVES MOF5WS-1K.
Для более крупных устройств, например, трехфазной генераторной установки, разряд следует производить кабелем YDY 4 мм2 , замыкая отдельные фазы генераторной установки на PE-кабель.
FKP2-10N/100 Конденсатор: полипропилен; 10nF; 5мм; ±10%; 6.5x8x7.2мм; 63VAC
CC-10/100 Конденсатор: керамический; 10пФ; 100В; C0G; ±10%; THT; 5мм
Наша опытная команда редакторов и исследователей внесла свой вклад в эту статью и проверила ее на точность и полноту.
Эта статья была подготовлена нашей опытной командой редакторов и исследователей и проверена на точность и полноту.
Команда управления контентом wikiHow тщательно контролирует работу редакторов, чтобы убедиться, что каждая статья соответствует нашим высоким стандартам качества.
Количество источников, использованных в этой статье, – 15, список приведен внизу страницы.
Количество просмотров этой статьи: 51 577.
Конденсаторы широко используются в бытовых электроприборах и электронном оборудовании. При подключении к источнику питания они накапливают электрический заряд и могут быть использованы для питания различных приборов и оборудования или просто в качестве источника энергии. Перед разборкой или ремонтом бытового прибора или электронного устройства необходимо разрядить конденсатор. Часто это можно безопасно сделать с помощью простой изолирующей отвертки. Однако для больших конденсаторов, которые обычно используются не в электронных устройствах, а в бытовой технике, лучше собрать специальное разрядное устройство и использовать его. Сначала проверьте, заряжен ли конденсатор, и, если необходимо, выберите правильный способ его разрядки.
Предупреждение: Информация, содержащаяся в данной статье, предназначена только для информационных целей.
При повальном использовании микроволновых печей в быту возникает большое количество неисправностей и поломок. Многих людей, имеющих дело с этим, интересует, как проверить конденсатор микроволновки своими руками. Ответ на этот вопрос можно найти здесь.
Как разрядить конденсатор микроволновой печи
Его можно разрядить следующим образом:
После отключения от сети разрядите конденсатор, осторожно закоротив его клеммы отверткой. Хороший разряд указывает на то, что конденсатор находится в хорошем состоянии. Это наиболее распространенный метод разрядки, хотя некоторые считают его опасным, потенциально способным повредить и уничтожить устройство.
Разрядка конденсатора с помощью отвертки
Высоковольтный конденсатор имеет встроенный резистор. Это приводит к разрядке компонента. Компонент находится под высоким напряжением (2 кВ) и поэтому должен быть в основном разряжен на корпус. Компоненты с емкостью более 100 мкФ и напряжением более 63 В лучше разряжать через резистор 5 – 20 кОм и мощностью 1 – 2 Вт. Для этого соедините клеммы резистора с клеммами устройства на определенное количество секунд, чтобы снять заряд. Это необходимо для предотвращения образования сильных искр. Поэтому следует принимать во внимание личную безопасность.
20.04.2016 Lega95 0 комментариев
My-chip.info – Дневник начинающего телемеханика
Привет, друзья. Наверное, моей первой статьей в блоге должна была стать статья о технике безопасности при ремонте телевизоров и другой бытовой техники. Однако, ввиду очевидности для меня этого вопроса, я не стал уделять ему много внимания, а зря. Поэтому в этой статье я постараюсь исправить свою ошибку.
Для начала хочу сказать, что все манипуляции с ремонтом оборудования вы делаете на свой страх и риск, так как незнание или недоверие в этих делах может привести к полной потере работоспособности оборудования, а пренебрежение правилами безопасности к травмам или, не дай Бог, к более трагическим последствиям.
В литературе выделяют следующие меры предосторожности:
Если человека ударит током, когда электричество перетекает из одной руки в другую, может произойти остановка сердца. Не прикасайтесь к любой части работающего телевизора обеими руками. Прикосновение к телевизору одной рукой и прикосновение другой рукой к заземленному радиатору также может привести к поражению электрическим током. По этой причине не ремонтируйте телевизоры вблизи заземленных радиаторов, водопроводных труб и т.д.
Самые опасные удары током происходят, когда электричество проходит по телу от рук к ногам. По этой причине телевизоры не следует ремонтировать во влажных помещениях или в помещениях с цементными или другими токопроводящими полами.
Ремонтник должен стоять на диэлектрическом коврике, чтобы снизить риск поражения электрическим током.
При работе с включенным телевизором, где существует риск контакта с деталями под напряжением, всегда следует использовать изолированные инструменты с изолированными ручками. Лицо, выполняющее ремонт, должно носить одежду с длинными рукавами или перчатки.
Все операции должны выполняться только одной рукой при включенном телевизоре.
При ремонте импульсного блока питания телевизор должен быть подключен к сети с помощью разделительного трансформатора 220 В / 220 В.
При выполнении регулировок на включенном телевизоре следите за тем, чтобы не касаться выводов TVS, CB, умножителя, фокусирующего резистора и других частей телевизора с напряжением выше 1000 В.
Электролитические конденсаторы сохраняют свой заряд в течение некоторого времени после отключения телевизора от сети. Поэтому необходимо разрядить их, а также емкость второго анода ЭЛТ.
После переключения в режим ожидания для сканирования телевизионной строки по-прежнему будет подаваться напряжение 115…150 В, что может привести к поражению электрическим током.
При проведении профилактического обслуживания или ремонта телевизора на участках сетевого питания или коммутации питания, где имеются цепи высокой мощности или высокого напряжения, обеспечьте достаточные изоляционные зазоры, проводку и пайку для предотвращения коронного разряда, выхода из строя или искрения.
Протрите пыль, скопившуюся на высоковольтных частях электрической системы, которая может ухудшить свойства электрической изоляции. Ремонт и проверка телевизора под напряжением разрешается только в том случае, если работы не могут быть выполнены при отключенном от сети телевизоре (настройка, измерение режимов, поиск ложных контактов и т.д.).
При выполнении ремонтных работ требуется полная концентрация и внимание. Поэтому курение и прослушивание громкой музыки во время ремонта телевизора недопустимо.
Я добавлю немного от себя по некоторым вопросам. При ремонте телевизоров, будь то ремонт блока питания, рамки, линии или любой другой части телевизора, не забывайте разряжать конденсатор линии. Это может быть 10μf, 22μf, 47μf, 100μf, 220μf, 470μf при 400 или 450 В. Он расположен за диодным мостом в блоке питания, и очень часто напоминает о себе ударом током при выключенном телевизоре, когда вы просто переворачиваете плату, или меняете ту же разводку рамки, и случайно касаетесь его через контакты конденсатора. Поверьте, заряд может сохраняться там очень долго, а удар током нельзя назвать приятным.
Разрядка сетевого конденсатора
Я разряжаю сетевой конденсатор двумя способами.
Первый способ Первый способ – с помощью отвертки закоротить плюсовую и минусовую стороны конденсатора, после чего можно увидеть и услышать разряд. Мне не нравится этот способ, потому что он иногда оставляет следы разрядов на доске.
Второй метод это разрядить его с помощью лампы накаливания. При ремонте блоков питания я всегда вкручиваю лампу накаливания мощностью 60 или 100 Вт на 220 В. На работе я использую его в качестве нагрузки для блока питания, а также для разрядки сетевых конденсаторов. Когда я подключаю лампу к заряженному конденсатору, она вспыхивает на секунду, а затем гаснет, после чего конденсатор можно считать разряженным. Однако иногда я забываю это сделать, и тогда в ответ получаю укол в руку, который быстро успокаивает мозг и приводит мысли в порядок.
Разрядка ЭЛТ
Чтобы разгрузить ЭЛТ, я использую специальный щуп с крокодилом на одном конце, который цепляется за зажим ЭЛТ (стальная проволока с пружиной на ЭЛТ). Я держу зонд около минуты, затем снимаю присоску. Я не помню значение сопротивления, я делал датчик очень давно, я разберу его и посмотрю. Вы также можете разгрузить обычный стилус тестера, вставив одну сторону стилуса в полосу, а другую под присоску до щелчка, но мой ТВ-тюнер работал не так. Вероятно, это статическое электричество.
Это все, что я хотел написать в этой статье. Желаю вам успешного ремонта, без травм.
Разрядный резистор конденсатора стоит гораздо меньше, чем IGBT-транзистор, убитый лампочкой.
И это не чья-то прихоть, а рекомендация производителей резаков.
  • Автор
  • Сообщение
Разрядный резистор основного конденсатора фонаря
И это не чья-то фантазия, это рекомендация производителей вспышек.
Категорически не разряжайте конденсатор металлическими предметами, такими как отвертки, принтеры и т.д. На форумах техников по обслуживанию фототехники можно найти сообщения о том, что такой варварский метод привел к повреждению чувствительных компонентов электрической цепи и даже всей камеры или вспышки.
Также при работе с открытой вспышкой следует время от времени проверять напряжение основного конденсатора и при необходимости разряжать его. Дело в том, что даже на разряженном конденсаторе во время хранения напряжение может восстанавливаться до опасных пределов.
Это является условием безопасной работы. Случайный контакт с деталями под напряжением может привести к поражению электрическим током. Иногда даже относительно низкое напряжение в 20-50 вольт вызывает рефлекторные спазмы мышц, приводящие к параличу и образованию синяков или ушибов. Не пренебрегайте правилами безопасности.
Коллеги, опишите, пожалуйста, инструменты, которые вы используете для разряда основных конденсаторов вспышек и камер, а также для регулировки напряжения.
