Питание рецепторов второй категории может осуществляться от однотрансформаторных подстанций при условии централизованного резервирования трансформаторов и возможности замены вышедшего из строя трансформатора в течение одного дня или менее.
Глава 4.1 Категории потребителей электроэнергии, надежность поставок
4.1.1 Требования к надежности электроснабжения городских потребителей должны соответствовать требованиям ПУЭ и настоящего Руководства.
4.1.2 При рассмотрении надежности электроснабжения отдельных потребителей, как правило, отдельные электрические нагрузки делятся на категории. Допустимо классифицировать надежность поставок для группы потребителей.
Группа потребителей электроэнергии – это совокупность потребителей электроэнергии, характеризующихся одинаковыми требованиями в отношении надежности электроснабжения, напр. электрические нагрузки в операционных, родильных отделениях и т.д. В некоторых случаях может рассматриваться группа потребителей в целом, например, водонасосная станция, здание и т.д.
4.1.3 Требования к надежности электроснабжения розетки должны относиться к ближайшей точке ввода, к которой розетка подключена через распределительный щит.
4.1.4 Потребители электроэнергии, как правило, не включают оборудование, которое попадает в специальную группу первой категории в соответствии с ПУЭ. При наличии таких устройств у городских потребителей их питание должно осуществляться индивидуально, с учетом требований п.4.3.2. 4.3.2.
При построении сети не допускается распространять требования по надежности питания отдельных электрических нагрузок более высокой категории на все остальные электрические нагрузки.
4.1.5 Категорирование надежности электроснабжения исключительных зданий и сооружений (больших театров, цирков, концертных залов, дворцов спорта и т.п.), зданий центральных государственных органов, а также требования к надежности их электроснабжения могут определяться в зависимости от местных условий.
4.1.6. К первой категории относятся потребители энергии, для которых перерыв в энергоснабжении может вызвать опасность для жизни людей, нарушение работы особо важных элементов городского хозяйства (см. также 4.1.9).
4.1.7. Ко второй категории относятся потребители, у которых перерыв в подаче электроэнергии приведет к нарушению нормальной деятельности значительного числа жителей города (см. также 4.1.9).
4.1.8. К третьей категории относятся все другие электрические нагрузки, которые не относятся к первой и второй категориям.
4.1.9. Перечень основных электрических нагрузок городских потребителей с их категоризацией по надежности электроснабжения приведен в Приложении 2.
4.1.10. Первая категория потребителей должна снабжаться электроэнергией от двух независимых источников, и перерывы в их снабжении допускаются только на время автоматического восстановления подачи электроэнергии.
Автономные источники (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и т.д.) могут также использоваться в качестве второго независимого источника энергии для поддержания соединения сети 0,38 кВ с ТС, которая питается от других независимых источников энергии.
4.1.11 Питание электрических нагрузок второй категории рекомендуется осуществлять от двух независимых, взаимно резервирующих источников.
Питание рецепторов второй категории может осуществляться от однотрансформаторных подстанций, если трансформаторы имеют централизованное резервирование, а вышедший из строя трансформатор может быть заменен за один день или менее.
Рецепторы второй категории могут быть резервированы в аварийном режиме путем прокладки временных змеевидных кабельных соединений на напряжение 0,38 кВ.
4.1.12 Рецепторы третьей категории могут питаться от одного источника питания. Перерывы допускаются на время, необходимое для временной подачи электроэнергии, ремонта или замены поврежденного компонента системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.
4.1.13. Требования к надежности электроснабжения промышленных объектов и объектов связи, расположенных на территории города, следует определять с учетом электромонтажных правил и отраслевых нормативных документов.
< Схемы электрических сетей |
Глава 4.2. Схемы электрических сетей для напряжения 35 кВ и выше |
Содержание Руководство по проектированию городских электрических сетей РД 34.20. 185-94 (утв. РАО ЕЭС, Минтопэнерго. |
Откройте текущую версию документа сейчас или получите полный доступ к ГАРАНТу на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем онлайн-версии ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ сейчас или запросить горячую линию по системе.
Музеи и выставки республиканского, регионального и областного значения:
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Принципы проектирования и монтажа (с изменениями N 1, 2, 3, 4)
6.1 Категории электрической нагрузки для жилых и общественных зданий приведены в таблице 6.1.
Здания и сооружения
Категория потребителей электроэнергии по надежности электроснабжения
Противопожарное оборудование (пожарные насосы, системы вентиляции, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, светильники с фотоэлементами
Комплекс другого электрооборудования:
Жилые дома с электрическими кухнями (кроме 1-8-квартирных домов)
Односемейные дома с электрическими плитами
Здания выше 5 этажей с газовыми и твердотопливными плитами
Здания до 5 этажей с газовыми плитами и твердотопливными приборами
Постройки с газовыми и твердотопливными плитами на участках садовых кооперативов
Общежития общей вместимостью 4 человека, квартиры с отдельными зданиями
Централизованные и встроенные тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП) Многоквартирные жилые дома
Здания институтов управления, проектных и конструкторских организаций, научно-исследовательских и опытно-конструкторских институтов:
Электрические нагрузки для противопожарного оборудования, охранной сигнализации и лифтов
Набор других электрических нагрузок:
Здания с более чем. 2 000 человек независимо от этажности, здания свыше 16 этажей и здания провинциальных, муниципальных и районных органов власти, в которых работает более 50 сотрудников
здания, в которых работают более 50 сотрудников, и здания регионального, муниципального и районного значения, в которых работают до 50 сотрудников
здания, в которых работает до 50 человек
Здания для профилактического лечения:
установлены в операционных и родильных залах, палатах анестезии, интенсивной терапии и реанимации, отделениях лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии, пожарной и охранной сигнализации, аварийном освещении и больничных лифтах
Ряд другого электрооборудования
Финансовые, кредитные и государственные страховые учреждения:
Федеральные и республиканские:
электрические розетки для пожарных приборов, охранных сигнализаций, лифтов
комплекс других емкостей
комплекс электроприемников учреждений, подчиненных региональному, провинциальному, городскому и районному уровню
библиотеки и архивы:
электроприемники противопожарного оборудования, систем сигнализации зданий со складом более 1 000 тысяч наименований
комплекс других устройств
комплекс электрических розеток в зданиях с емкостью хранения 1 000 000 единиц:
Образовательные, воспитательные и учебные учреждения:
электрические розетки для систем пожарной и охранной сигнализации
комплекс других контейнеров
Коммерческие предприятия:
Электрические розетки для систем пожарной и охранной сигнализации, лифтов в универмагах, торговых центрах и магазинах
комплекс других электрических устройств
Предприятия общественного питания:
Электрические розетки для устройств пожарной и охранной сигнализации
Коммунальные услуги:
электромонтаж в парикмахерских с количеством более. 15, ателье и сервисные центры с количеством рабочих мест до 50, прачечные и химчистки с производительностью до 500 кг белья в смену, бани с количеством рабочих мест до 100
парикмахерские с количеством рабочих мест не более 15; мастерские и сервисные центры с количеством рабочих мест не более 50; прачечные и химчистки с производительностью до 500 кг белья в смену; сапожные, слесарные, часовые мастерские, фотоателье, бани и сауны с количеством рабочих мест не более 100; и
Отели, дома отдыха, гостевые дома и кемпинги:
электрические розетки для противопожарного оборудования, охранной сигнализации и лифтов
музеи и выставки:
электрорецепторный комплекс для музеев и выставок федерального значения
музеи и выставки республиканского, регионального и областного значения:
электроприемники для противопожарного оборудования, охранной сигнализации
другие комплексы емкостей
Комплекс электрических розеток музеев и выставок местного и провинциального значения
Конференц-залы и актовые залы, в том числе со стационарным проекционным оборудованием и сценами в общественных зданиях всех типов, за исключением тех, которые постоянно используются для проведения платных развлекательных мероприятий
В соответствии с категорией надежности электроснабжения зданий, в которых установлены указанные залы.
Требование категории I не распространяется на котлы всех зданий и сооружений, указанных в таблице. Категоризация МТП должна рассматриваться в каждом конкретном случае.
Третий независимый источник может потребоваться во многих медицинских помещениях, например, в операционных, палатах интенсивной терапии, палатах для недоношенных детей. Необходимость в третьем независимом источнике указывается в проектной документации в зависимости от типа используемого медицинского оборудования. Переключение на третий независимый источник происходит автоматически, время переключения не превышает 0,15 с.
Для временных сооружений и для зданий площадью до 100 м – категория электроснабжения III.
1 Схемы электроснабжения пожарных автомобилей и лифтов, предназначенных для транспортировки пожарных подразделений, должны быть выполнены в соответствии с требованиями 8.8-8.10 настоящего Кодекса независимо от категории их надежности.
2 Сборка электрической нагрузки жилых зданий должна включать электрические нагрузки квартир, освещение мест общего пользования, лифты, коммунальные насосы и т.д. Общественные здания включают в себя все электрооборудование в здании или группе зданий.
3 Категория надежности электроснабжения может быть повышена в соответствии с требованиями заказчика.
6.2 В зданиях, отнесенных к III категории надежности электроснабжения, питаемых от одной линии, резервное питание оборудования охранно-пожарной сигнализации, аварийного освещения следует предусматривать от автономных источников в соответствии с СП 6.13130, ГОСТ Р 50571.5.56, ведомственными стандартами и требованиями заказчика.
6.3 Питание силового и осветительного оборудования должно осуществляться от одних и тех же трансформаторов.
6.4 Встроенные и дополнительные трансформаторные подстанции (ТС), включая комплектные трансформаторные подстанции (КТП), могут размещаться в общественных зданиях при условии соблюдения требований [4], соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований настоящего Свода правил.
В общежитиях различных учреждений, школах и других учебных заведениях не допускается строительство встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций.
В исключительных случаях в жилых зданиях допускается размещение встроенно-пристроенных трансформаторных подстанций с использованием сухих трансформаторов после согласования с органами государственного надзора, при этом должны быть полностью соблюдены санитарные требования по снижению шума и вибрации в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645 и действующими нормами.
6.5 Главные распределительные щиты (ГРЩ) для встроенных трансформаторов обычно располагаются в помещении, примыкающем к трансформаторам.
6.6 Для встроенных ТП, КТП и закрытых распределительных устройств (ЗРУ) до 10 кВ, в дополнение к требованиям, приведенным в 4.2 [4], необходимо предусмотреть следующее
Они не должны располагаться под влажными помещениями, такими как душевые, умывальные и туалеты;
для надежной гидроизоляции помещений трансформаторных станций, подстанций и распределительных устройств с целью предотвращения проникновения влаги в случае выхода из строя систем отопления, водоснабжения и канализации;
Полы трансформаторных помещений и помещений распределительных устройств напряжением до и выше 1000 В со стороны входа должны быть выше полов соседних помещений не менее чем на 10 см. Если вход в подстанцию находится снаружи здания, то пол подстанции должен находиться на высоте не менее 30 см от земли. Если расстояние от пола подстанции до пола соседних помещений или до земли составляет более 40 см, то для доступа должны быть предусмотрены ступеньки;
сделать подъездные пути для автотранспорта к месту расположения трансформаторной подстанции.
6.7 Расположение и планировка подстанции должны обеспечивать свободный доступ персонала эксплуатирующей организации 24 часа в сутки.
6.8 На встроенных трансформаторных подстанциях и подстанциях должно быть установлено не более двух масляных или негорючих, экологически безопасных, жидкотопливных диэлектрических трансформаторов мощностью до 1000 кВ-А каждый. Количество сухих трансформаторов не ограничено, а мощность каждого трансформатора выше 1000 кВ-А не рекомендуется.
6.9 Подстанции с масляными трансформаторами обычно следует располагать на первом этаже или в подвале здания (выше уровня земли). Дверь трансформаторного отсека должна быть расположена на одной из высоток здания.
6.10 Подстанции с сухими трансформаторами могут размещаться в подвалах при условии, что
исключая возможность их затопления грунтовыми и паводковыми водами, а также в случае выхода из строя систем водоснабжения, отопления и канализации;
обеспечение подъема трансформаторов на поверхность земли с помощью передвижных или стационарных механизмов и устройств;
расстояние между наружными стенами и стенами подстанции, как правило, не должно быть менее 800 мм. Допустимо уменьшить это расстояние до 200 мм при условии обеспечения необходимой вентиляции пространства между стенами.
При наличии технико-экономических обоснований подстанции могут быть установлены на верхних этажах здания, если есть возможность транспортировки трансформаторов. В этом случае нет необходимости отделять подстанцию от внешних стен.
6.11 Как правило, в ТП следует устанавливать силовые трансформаторы с глухим заземлением нейтрали со схемой соединения обмоток “звезда-зигзак” для напряжения до 250 кВ-А и “треугольник-звезда” для напряжения 400 кВ-А и выше.
6.12 Для включения и отключения тока намагничивания силовых трансформаторов допускается применение трехполюсных разъединителей.
6.13 Расположение систем СЭУ (централизованно на вводах в здание или децентрализованно у потребителей электроэнергии 1 категории надежности электроснабжения) выбирается при проектировании в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий к удаленным потребителям электроэнергии.
Если на стороне низкого напряжения встроенного ТС установлен АВР, его не требуется устанавливать в главном распределительном щите, примыкающем к ТС.
Следует понимать, что критерием отнесения потребителя энергии к одной из категорий надежности электроснабжения, принятых в нормативных актах, должна быть тяжесть последствий перерыва в подаче электроэнергии.
НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КАТЕГОРИИ 2
- остановка производства в массовом масштабе;
- остановка работы большого количества сотрудников и производственного оборудования
- Нарушение нормального функционирования большого количества людей.
Потребители второй категории надежности снабжения, согласно правилам ПУЭ, должны снабжаться от двух независимых источников энергии.
В отличие от потребителей первой категории, резервирование питания для потребителей второй категории может быть обеспечено вручную. Это означает, что подача электроэнергии может быть прервана на время, необходимое дежурному персоналу электроустановки для выполнения необходимых переключений.
115. В случаях снижения режима потребления электроэнергии сверх сроков, определенных категорией надежности электроснабжения, указанной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного снижения режима потребления электроэнергии, а также отклонения показателей качества электроэнергии выше значений, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие свои обязательства, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами Республики Армения. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в том числе, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Категория надежности электроснабжения, как определить
VIII. Обеспечение надежности электроснабжения
электроэнергии и ее качество
112. Качество электроэнергии обеспечивается совместными действиями субъектов электроэнергетики, поставляющих электроэнергию потребителям, в том числе гарантирующих продавцов, энергосбытовых организаций, энергоснабжающих организаций, сетевых организаций, системного оператора и иных субъектов оперативно-диспетчерского управления, а также генераторов (поставщиков) электроэнергии при выполнении ими договорных обязательств на оптовом и розничном рынках электроэнергии. Эти организации несут ответственность перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность электроснабжения и его качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.
113. В договорах оказания услуг по передаче и поставке электроэнергии должна быть определена категория надежности электроснабжения потребителя (далее – категория надежности), из которой вытекает содержание обязательств по обеспечению надежности электроснабжения данного потребителя, в том числе
допустимое количество часов отключения от сети в год, не связанное с невыполнением потребителем своих обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и другими причинами, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих организаций, энергосбытовых организаций и энергосетей и иных субъектов энергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров
дата восстановления подачи электроэнергии.
Первая категория надежности предусматривает необходимость обеспечения бесперебойной работы устройств потребителей электроэнергии, перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу национальной безопасности, значительные материальные потери.
Условия второй категории надежности предусматривают необходимость обеспечения надежной работы потребительских устройств, перерыв в электроснабжении которых приводит к недопустимому нарушению технологических процессов производства.
Электроснабжение потребителей, не входящих в первую или вторую категорию надежности, осуществляется в соответствии с третьей категорией надежности.
Для первой и второй категорий надежности допустимое количество часов отключения в год и восстановления электроснабжения определяется сторонами в зависимости от конкретных параметров энергосистемы, наличия резервных источников энергии и специфики технологического процесса потребителя, но не должно превышать соответствующих значений, предусмотренных для третьей категории надежности.
Для третьей категории надежности допустимое количество часов отключений в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая период восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для проведения капитального ремонта электросетевого оборудования требуются более длительные периоды по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по государственному энергетическому надзору.
Резервный источник электроснабжения, наличие которого предусмотрено договором первой или второй категории надежности, должен быть установлен потребителем и поддерживаться в готовности к использованию в случае перерывов в электроснабжении или введения ограничений в потреблении электроэнергии. При невыполнении потребителем данного требования резервный источник электроснабжения устанавливается и обслуживается сетевой организацией за счет средств соответствующего потребителя, а в случае перерывов в электроснабжении, вызванных повреждением оборудования, в том числе в результате стихийных бедствий, и вызванных необходимостью прекращения подачи электроэнергии для устранения угрозы жизни и здоровью людей (далее – внережимные перерывы) до установки такого резервного источника
114. Если договором энергоснабжения или иным договором предусмотрены обязанности гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) по регулированию отношений, связанных с передачей электрической энергии и оперативно-диспетчерским управлением, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) несет ответственность перед потребителями за неисполнение (ненадлежащее исполнение) соответствующих обязательств по этому договору, в том числе за действия (бездействие) третьих лиц, на которых возложено их исполнение.
Если электрическая нагрузка потребителя присоединена к сети сетевой организации через потребителей энергии (энергетические установки) лиц, не оказывающих услуги по передаче, или к объектам сетевого хозяйства, не имеющим собственника, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) и (или) сетевая организация несут ответственность перед потребителем за надежность электроснабжения и его качество в пределах балансовой принадлежности объектов сетевого хозяйства сетевой организации. Лицо, являющееся собственником объекта электропотребления (энергоустановки), или лицо, назначенное уполномоченным органом местного самоуправления для управления объектами электросетевого хозяйства, не являющимися собственниками, до перехода к нему права собственности на такие объекты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несет ответственность за надежность электроснабжения таких потребителей и за его качество в пределах границ эксплуатационной ответственности, установленных соответствующим договором. Если границы эксплуатационной ответственности не определены, такие лица несут ответственность за надежность электроснабжения потребителей и его качество в пределах балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства.
Если потребитель самостоятельно урегулировал отношения, связанные с оперативно-диспетчерским управлением и/или передачей электроэнергии, с сетевой организацией, то гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), обслуживающий этого потребителя, не несет ответственности за ненадлежащее оказание и качество соответствующих услуг и не участвует в отношениях, связанных с их оплатой.
115. В случаях ограничения режима потребления электроэнергии сверх условий, установленных категорией надежности электроснабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии, а также отклонения показателей качества электроэнергии сверх значений, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие свои обязательства, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и договорами пользования электроэнергией и иными обязательными требованиями. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в частности, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
116. Для целей настоящего документа действия потребителя, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для исключения ответственности должника или уменьшения его ответственности, приравниваются к действиям лиц (в частности, членов семьи потребителя и иных лиц, проживающих совместно с потребителем, работников потребителя), которые в силу семейных, трудовых или иных отношений с потребителем имеют равные права на пользование электроэнергией и (или) исполнение обязательств по соответствующим договорам.
Если здание относится к группе 3 и питание осуществляется по одной линии, оборудование безопасности и противопожарной защиты должно быть подключено к автономному источнику.
Кто и как определяет
Критерием выбора категории в питании является количество людей. Прежде всего, учитывается их безопасность и уровень материального ущерба в случае отключения электроэнергии. Для этого специалисты по планированию разработали классификатор для различных типов электроснабжения. Он определяет типы зданий, сооружений, вам просто нужно выбрать нужное здание с определенной категорией.
Иногда категория здания и электроснабжение не совпадают. Это относится к теплообменникам, и технические условия прописаны в допустимой мощности индивидуально для каждой группы питания.
“Правила устройства электроустановок (ПУЭ) делят все оборудование на три категории с точки зрения надежности электропитания. Категория электрической нагрузки определяется на стадии разработки проекта и зависит от последствий отключения электроэнергии.
Как выбрать БКТП на основе категории надежности электроснабжения?
“Правила устройства электроустановок” (ПУЭ) делят все электрические нагрузки на три категории по надежности электропитания. Категория электрической нагрузки определяется на стадии разработки проекта и зависит от последствий отключения электроэнергии.
Для каждой категории надежности Modul может предложить несколько решений, основные варианты приведены в таблице ниже:
Категория мощности | Потребность в электроэнергии в соответствии с PUE | Модульное решение |
Третья категория | Для потребителей электроэнергии третьей категории электроснабжение может осуществляться от одного источника питания при условии, что перерывы в подаче электроэнергии, необходимые для ремонта или замены неисправного элемента энергосистемы, не превышают 1 суток (ПУЭ 1.2.21). | Для третьей категории мощности достаточно однотрансформаторной подстанции. Это может быть компактная КТП-Б без коридоров обслуживания или классическая однотрансформаторная БКТП. |
Вторая категория | В нормальных условиях эксплуатации электропитание приемников второй категории должно осуществляться от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания (ПУЭ 1.2.20) | Наиболее распространенным решением для питания второй категории является двойной трансформатор ТСБТУ (2 ТСБТУ) – при отсутствии второго сетевого ввода вторая категория может питаться от 1 ТСБТУ от ДГТ. |
Первая категория | Рецепторы первой категории в нормальных условиях эксплуатации должны снабжаться электрической энергией от двух независимых, взаимно резервирующих источников, и перерыв в их снабжении […] допускается только на время автоматического повторного подключения (ПУЭ 1.2.19) | Для нагрузок категории 1 обычно используется двухтрансформаторный мультивольтный блок (2TUU). Для обеспечения автоматического восстановления энергии для первой категории потребителей предусматривается автоматическое распределительное устройство (АВР), которое обычно устанавливается непосредственно во вводном распределительном устройстве объекта (ВРУ). |
Специфическая группа потребителей первой категории | Для снабжения определенной группы потребителей первой категории должно быть предусмотрено вспомогательное снабжение от независимого третьего взаимно резервирующего источника (ПУЭ 1.2.19). | Для этой группы потребителей необходима либо трехтрансформаторная РБКТП, либо 2БКТП с дополнительным источником питания. Компания “Модуль” производит 2БКТП с ДКС – двухтрансформаторную РБКТП, подключенную к дизель-генератору, отвечающую требованиям специальной группы первой категории. |
Типовые проекты БКТП можно бесплатно скачать из нашей библиотеки. Если вы не нашли подходящий дизайн, задайте нам вопрос, и вы получите квалифицированную консультацию в течение одного рабочего дня.
Читайте далее:- Постановление Правительства Российской Федерации № 160; О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон (с изменениями и дополнениями).
- Потребитель электроэнергии – это потребитель электроэнергии. Что такое потребитель электроэнергии?.
- Что такое rp в электроэнергетике. распределительная трансформаторная подстанция. Что такое распределительная подстанция?.
- Надежность устройств и схем химических процессов (Семестр
