Гофрированные трубы из ПНД и ПВХ: В чем разница, какой из них лучше для наружного и внутреннего применения?
ПВХ ценится за свои превосходные изоляционные свойства. Его использование позволяет избежать индукции блуждающих токов, что делает возможным прокладку нескольких кабелей с различными техническими характеристиками в одной трубе.
Слово “гофрированный” обычно используется для описания гофрированных полых пластиковых труб, используемых для “упаковки” электрических кабелей, прокладываемых для различных целей, не только внутри, но и снаружи. Гофрированная стенка такой трубы обладает несравненно большей гибкостью, чем гладкая пластиковая труба того же диаметра и толщины стенки. Это очень полезно при прокладке сложных электрических сетей.
Два наиболее распространенных и популярных типа – HDPE (полиэтилен низкой плотности, иногда также LDPE высокой плотности) и PVC (поливинилхлорид). Оба типа имеют самый широкий спектр применения, но обычно для конкретного типа кабелей выбирается определенный тип гофры, исходя из его характеристик, преимуществ, недостатков и стоимости.
И ПВХ, и ПЭНД не являются полупроводниками (ПП), а представляют собой полноценные изоляционные материалы.
ПЭНД, скорее всего, будет стоить дороже.
Разница между ПВХ и ПЭНД
Оба материала имеют преимущества, которые оправдывают их выбор для электрических сетей:
  • Оба материала долговечны: они могут прослужить до 50 лет, а при правильных условиях и дольше.
  • И ПЭНД, и ПВХ обеспечивают работоспособность системы даже при воздействии тепла, поскольку предотвращают слипание и перетирание кабелей,
  • не нуждаются в заземлении и не подвержены воздействию влаги.
  • При использовании полимерной гофрированной трубы время прокладки линии электропередачи сокращается благодаря тому, что сталь втягивается внутрь трубы.
  • Они позволяют использовать более дешевые кабели, что значительно снижает финансовые затраты.
pvc-i-pnd
Однако, несмотря на все сходство, каждый из этих материалов обладает индивидуальными характеристиками.
Свойства ПВХ
Гофрированная труба ПВХ – это легкий и гибкий полимер, который незаменим для прокладки кабелей в труднодоступных местах: в полостях стен, траншеях, которые затем заполняются бетоном, под подвесными потолками. Гофрированные трубы из ПВХ образуют надежную защиту от всех видов воздействий, в том числе температурных: изделия используются для эксплуатации в условиях теплового напряжения от – 25 до +60 С.
пвх
Свойства ПЭВП
Материал гофрированных труб, который еще более устойчив к огню – трубы ПНД. Он легко выдерживает термические нагрузки от – 40 до + 90 0 C.
Структура полимерного соединения не содержит вредных веществ, поэтому материал не представляет угрозы для окружающей среды. Гофрокартон HDPE устойчив к воздействию масел, кислот и бензина.
гофрированный пнд
Сравнение гофров из ПЭНД и ПВХ
Трубы из ПЭНД лучше работают в экстремальных условиях. Например, он стабилен при низких температурах в очень холодной среде, в то время как ПВХ разрушается при воздействии слишком холодного воздуха.
Монтаж и укладка проще для труб из ПВХ и осуществляется с помощью раструбных соединений, в то время как для ПЭНД требуется стыковая или электрическая раструбная сварка, что повышает стоимость и требует определенных навыков.
В отличие от безвредного ПЭНД, поливинилхлорид со временем выделяет токсичные вещества, что значительно ограничивает область его применения.
Как видите, у каждого вида продукции есть свои сильные и слабые стороны.
Список положительных характеристик продукции из ПЭНД еще более впечатляющий:
Какая ПВХ плитка лучше: клееная или приклеенная
Отделочные материалы представлены в широком ассортименте в зависимости от их декоративных, технических и практических свойств. Сырье также различается, поскольку каждый вариант имеет свои особенности конструкции.
Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые важно учитывать, чтобы избежать неудобств при последующем использовании. Среди покупателей вопрос выбора лучшей модели считается особенно важным, так как существуют определенные особенности и правила.
Преимущества клееной плитки
Клееная плитка стоит на порядок дороже, чем клееная, из-за большей толщины. Для производства требуется больше материала, что в конечном итоге увеличивает конечную стоимость.
Но в то же время, интерлочная система из ПВХ-плитки считается хорошим вариантом благодаря следующим преимуществам:
  1. Легко устанавливается, так как не требует специальных приспособлений в виде клея, резинового молотка и других приспособлений для укладки.
  2. Если во время укладки возникнут технические проблемы, то переустановить взаимосвязанную плитку гораздо проще, чем приклеенную.
  3. Замковую плитку легче чистить, так как она предотвращает накопление влаги, которая может негативно повлиять на качество клея.
  4. Как правило, этот вариант обладает положительными свойствами в плане долговечности и надежности, что считается важным положительным качеством.
Клей для плитки так же сочетает в себе положительные свойства, которые требуют тщательного рассмотрения:
  1. Универсальность, так как можно клеить плитку на стену и на пол, с соответствующими декоративными и техническими свойствами.
  2. Ремонтопригодность дает вам возможность оторвать поврежденную деталь и при необходимости заменить ее новой.
  3. Очистка не требует много времени и усилий, но при работе с водой следует соблюдать осторожность, так как излишняя влага может привести к образованию пузырей, которые негативно влияют на целостность покрытия.
При выборе важно учитывать некоторые технические и практические характеристики, поэтому будьте внимательны при определении своих потребностей.
Однако, если ПВХ-плитка должна быть установлена на стенах, наиболее подходящим вариантом является самоклеящийся вариант из-за его разумной стоимости и легкого веса, который предотвращает отслаивание плитки.
Одной из основных функций гофрированных труб из ПВХ и ПНД является обеспечение противопожарной защиты при прокладке кабеля. Еще несколько десятилетий назад для защиты использовались металлические трубы – катанки или металлические шланги. Однако сегодня преобладают варианты из ПЭНД и ПВХ. Важными характеристиками гофрированной трубы, помимо пожарной безопасности, являются простота монтажа, низкая стоимость и отсутствие электропроводности. В этой статье мы рассмотрим лучшие гофрированные трубы: ПВХ или ПНД.
Характеристики гофрированных труб из ПВХ и ПНД
Давайте рассмотрим 2 наиболее распространенных типа труб.
Что лучше: гофрированная труба из ПНД или ПВХ?
  1. труба ПНД (полиэтилен низкого давления) изготовлен из огнестойкого материала. Этот вариант гофрированной трубы относится к экологической продукции, благодаря тому, что в составе нет вредных веществ и его структура более устойчива. Он имеет широкий рабочий диапазон -40 – +90 градусов Цельсия. ПЭНД также устойчив к воздействию кислот, бензина и масел.
  2. труба ПВХ (поливинилхлорид) – самый популярный тип защиты кабеля. Особенно радует стоимость. Такая гофрированная труба бывает двух типов: тяжелая и легкая. Первая версия гофрированной трубы из ПВХ обладает дополнительной механической жесткостью. Используется при заливке бетона, в цементных стяжках или там, где существует повышенный механический риск для кабеля. Тяжелые трубы из ПВХ больше подходят для труднодоступных мест или там, где предполагается, что они прослужат долго – 20 лет и более. Облегченная версия гофрированных труб незаменим для прокладки электрических кабелей в полостях стен, подвесных полах и над подвесными потолками. Гофрированная труба ПВХ 20 мм обладает отличными монтажными свойствами. Большинство алюминиевых профилей для гипсокартона даже имеют отверстия для этой цели.
Что лучше: гофрированная труба из ПВХ или ПНД?
Некоторые из отличительных особенностей гофрированных труб следующие
  • Высокая прочность;
  • Неспособность трубы к самовозгоранию;
  • Заземление опорной системы трубопровода не требуется;
  • высокая устойчивость к влаге и температуре;
  • Гофрированные трубы не сминаются и не слипаются при нагревании, поэтому они могут продолжать функционировать;
  • Стальная лента на внутренней стороне позволяет быстрее одевать кабель;
  • позволяет использовать недорогие проводники;
  • облегчает замену токопроводящего элемента и другие ремонтные работы.
Так что же лучше: гофрированная труба из ПНД или ПВХ? В двух словах, последний вариант подходит для прокладки электрических кабелей внутри и снаружи помещений. Эти трубы защищают кабели уличного освещения и подземные теле- и радиокабели. ПНД в основном используется для защиты слаботочных сетей и кабелей при их скрытом монтаже в полостях или стыках.
Скидки
Светодиодная панель ЭРА 595×595 40Вт 3200Лм 4000К z.
1 550,00 РУБ.Я проверил это. Он не горит. Дыма больше, чем кислорода.
Пластиковые трубы широко используются в строительной отрасли. Они успешно заменяют чугунные и стальные трубы благодаря своей долговечности и более низкой стоимости. Существуют две основные разновидности – трубы из ПНД и ПВХ. Между ними много сходства, что сбивает строителей с толку. Это приводит к авариям на электросетях из-за неправильного использования. Этого можно избежать, если знать, что такое трубы, где они используются и в чем разница между ними.
Трубы ПНД.
Изготовлено из полиэтилен низкой плотности. Его получают путем полимеризации этилена, который является органическим химическим соединением. В результате реакции, при определенных условиях, его молекулы образуют длинные полимерные цепи, создавая материал с уникальными свойствами.
ПЭНД производится по той же технологии, только при более низком давлении и температуре 120-150 ⁰C. Реакция может протекать в газовой среде, в растворе или во взвеси. Полиэтилен отделяется от других фракций сначала в испарителе, а затем поступает в сепаратор.
Пластиковое сырье различных цветов поступает в машину гранулирования или сушильную камеру с мельницей. Готовые гранулы или порошок выдерживают при температуре 18-20 ⁰C и упаковывают в контейнеры или направляют в бункер экструдера.
Полиэтилен нагревается и превращается в пластичную массу, когда поступает в рабочий цилиндр небольшими порциями. Он продавливается через головку экструдера под давлением и приобретает форму трубы. Полученный полуфабрикат заданной длины помещается в вакуумную камеру, где он запрессовывается в калибровочную форму, формуется до стандартной формы и охлаждается в холодильной камере. Готовые трубы нарезаются на отрезки стандартной длины и доставляются на склад готовой продукции.
  • Работает при температуре от 0°C до +40°C. Плавить при температуре +1,+120°C.
  • Устойчивость к давлению 16-20 атм.
  • Не допускайте попадания токсичных веществ в обрабатываемые жидкости.
  • Не ржавеет и не гниет.
  • Гладкая внутренняя поверхность не забивается механическими загрязнениями.
  • Отсутствие шума при транспортировке жидкостей.
  • Фактический срок службы 50-80 лет.
ПВХ трубы
При электролизе каменной соли образуется хлор, а при возгонке нефти – этилен. В результате реакции этих веществ образуется дихлорэтан. В определенных условиях этот материал превращается в винилхлорид, который после полимеризации становится поливинилхлоридом в виде гранул.
Технология производства труб предполагает экструзию пластиковой массы через форсунки, в которую добавляются катализаторы, ингибиторы, стабилизаторы, пластификаторы и красители. Они придают продуктам особые свойства.
  • Подходит для использования при температуре от 0°C до +40°C.
  • Выдерживает давление до 16 бар.
  • Гладкая внутренняя поверхность исключает образование отложений.
  • Высокая жесткость ПВХ позволяет изготавливать канализационные трубы большого диаметра.
  • Плотность составляет 1,3-1,43 куб.см/см3.
  • Они отличаются небольшим весом, что облегчает их установку.
  • Не подвержены тепловой деформации.
  • Устойчивость к агрессивным химическим соединениям.
  • При отрицательных температурах они становятся хрупкими.
  • Изменить качество транспортируемых жидкостей.
Что их объединяет
Оба вида труб выдерживают высокое давление, имеют длительный срок службы, устойчивы к воздействию агрессивных веществ, их малый вес облегчает монтаж. Гладкая внутренняя поверхность предотвращает засорение. Отсутствие температурных искажений. Недорогие по сравнению со сталью.
Различия
  1. Трубы из ПВХ нельзя использовать при низких температурах, так как они становятся жесткими. Трубы из ПЭНД легко выдерживают резкие изменения температуры без деформации.
  2. Трубы из ПВХ имеют раструб, что значительно облегчает монтаж. ПЭНД поддается сварке, что несколько усложняет монтажные работы.
  3. Полиэтилен низкого давления демонстрирует устойчивость к ударным нагрузкам, поэтому такие трубопроводы можно использовать для транспортировки сыпучих материалов.
  4. ПЭНД может использоваться для трубопроводов питьевой воды. ПВХ выделяет вредные вещества в транспортируемые жидкости и поэтому используется только для канализационных трубопроводов.
  5. Трубы ПНД гибкие, легко режутся, свариваются и выдерживают линейную температурную деформацию.
Гофрированные трубы ПВХ в основном выпускаются серого цвета, поэтому их легко отличить при укладке и на витрине магазина. Он обладает ценным свойством самозатухания, что очень важно при монтаже критически важных сетей с высокими требованиями к пожарной безопасности. Влагостойкость этого вида гофры не очень высокая, уступает аналогам из других материалов. Основная область применения: жилые и промышленные помещения с нормальным уровнем влажности (50-60%).
Преимущества и недостатки использования гофрированной трубы из ПВХ или гофрированной трубы из ПВХ
Трубы ПВХ для прокладки кабелей с каждым годом становятся все более популярными, и сегодня мы обсудим преимущества и недостатки использования гофрированной трубы.
Гофрированная труба из ПВХ используется для прокладки кабелей в промышленных или жилых зданиях. Это пластиковая гофрированная труба диаметром от 16 до 63 мм, доступная в нескольких различных цветах (серый, черный, оранжевый, красный). Он характеризуется высокой гибкостью и малым радиусом изгиба. Продается в бухтах от 25 метров в зависимости от диаметра. Внутри трубки находится проволока, через которую необходимо протянуть кабель после установки.
