Грозы – Гроза – одно из самых опасных природных явлений. Она состоит из электрических разрядов – молниякоторые появляются вблизи и в облаках, сопровождаемые гром (удары молнии вызывают колебания воздуха).
Грозовые облака образуются из кучево-дождевых облаков. Сначала они подвергаются стадия зрелости (облачная разработка), после чего они попадают в этап декомпозиции (осадки с сопутствующими электрическими разрядами).
Для образования грозовых облаков необходимо наличие восходящего потока влаги, причем в достаточном количестве. Это возможно вблизи крупных водоемов или в горах, благодаря восходящим горным воздушным потокам. Воздух устремляется вверх, минуя естественное препятствие, и этого достаточно для образования облаков. Образование облаков возможно также в результате процессов, происходящих на атмосферных фронтах (вытеснение холодного воздуха теплым или подъем последнего).
Одноклеточные.
- Явление слабо выражено, едва заметно.
Предположим, что молниеотвод имеет высоту h1, он надежно защитит объекты внутри конуса с углом образования альфа и радиусом основания ОС. Это означает, что почти 100% молнии предназначено для удара в вершину конуса, точку А, и только менее 1% молний могут случайно поразить объект внутри защищенного объема. То есть, если грозовое облако достигнет этой области.
Гроза и молния: что нужно знать об этом
В 1752 году известный американский ученый и политик Бенджамин Франклин доказал, что молния – это не что иное, как электрическая искра.
Летом в Филадельфии 45-летний Франклин и его сын запускали бумажного змея с помощью тяжелого железного ключа от садовых ворот, привязанного к концу шелковой нити. Когда приблизилась грозовая туча, Франклин поднес палец к клавише, и между ними вспыхнула искра.
Он почувствовал легкий толчок. Это было, пожалуй, самым приятным ощущением для него. Он ждал подтверждения своих предчувствий. Можно сказать, что ему очень повезло, так как несколько человек, запускавших воздушных змеев во время грозы, были убиты молнией.
Открытие Франклина стало настоящей сенсацией. Он доказал, что грозовые облака электрически заряжены и что молния – это электрический разряд между облаком и Землей.
Для неискушенного обывателя, который никогда в жизни не был поражен молнией, удар молнии кажется не более чем вспышкой света и раскатом грома. На самом деле, молния – это довольно сложное природное явление.
Сначала из облака “лидер” быстро спускается на землю. “лидер”.. Лидер – это начальная часть атмосферного разряда. Пройдя несколько сотен метров, лидер замедляется, чтобы накопить энергию, подзарядиться, затем движется дальше, сворачивает из воздушного пространства большего сопротивления – в место меньшего сопротивления, делает больше шагов, пока, наконец, не проходит весь путь, длина которого может составлять десятки километров.
По мере приближения к земле, пока не окажется в нескольких десятках метров от ее поверхности, лидер индуцирует встречный (наведенный) электрический разряд противоположного знака с естественного или искусственного возвышения.
Этот встречный разряд сливается с ведущим, и в этой точке формируется проводящий вал линейной молнии, вдоль которого заряды, движущиеся туда-сюда, создают ток в десятки или сотни тысяч ампер. Но на первый взгляд это лишь вспышка, существующая в случае линейной молнии в течение тысячной доли секунды. Но если молния может прожить десятую долю секунды – такую молнию можно считать долгоживущей.
Что такое гроза?
Гроза – это сложный атмосферный процесс, характеризующийся электрическими разрядами – молниями, которые вызывают гром. Гроза – это конденсационный атмосферный процесс – осаждение водяного пара на ядрах конденсации и образование капель.
Иногда это комбинация метеорологических явлений – воздушные потоки, ветер, дождь, снег, град – когда в атмосфере возникают большие электрические напряжения, которые уравновешиваются разрядами – молниями.
Грозы вызываются образованием кучево-дождевых облаков. Высокая облачность является следствием значительной нестабильности в атмосфере, когда возникают сильные и быстрые порывы воздуха и в них образуются облака.
Грозы характеризуются сильным ветром у земли и часто сильным дождем (снегом), иногда в сочетании с градом. Примерно за час или два до начала грозы атмосферное давление начинает быстро падать, пока ветер внезапно не усиливается, а затем снова усиливается.
Где и почему бьют молнии
Но как молния выбирает место, куда ей лучше всего ударить? Идея заключается в том, что по мере приближения лидера молнии к земле напряженность электрического поля увеличивается непосредственно у поверхности земли, в точке под лидером, и индуцированный электрический заряд..
Наконец, в месте, где индуцированный заряд накопился больше всего и где напряженность электрического поля выше, наступает критический момент. провал в воздухе.
Обычно сбой происходит в объекте, который возвышается над землей, поскольку наибольший заряд накапливается на вершине или выступе объекта. Это общепринятое мнение. Однако молниеотвод движется очень быстро, выбирая в первую очередь область с более высокой электропроводностью, с меньшим электрическим сопротивлением.
Влажная почва на месте добычи металлической руды имеет более высокую электропроводность, чем, например, сухой песок, который имеет плохую электропроводность, препятствуя перемещению индуцированного заряда к лидеру. Поэтому высокий песчаный холм молния может обойти стороной, выбрав вместо него струю, которая обильно гасит низменную область. В такие моменты кажется, что молния выбрала для удара более низкое место, чем следовало бы.
Для снижения вероятности попадания молнии в здание, башню или линию электропередач эти сооружения оснащены специальными защитными устройствами. Молниеотводы.
Молниеотводы – это заземленные металлические штыри, установленные вертикально и направленные вверх. Заземление столба выполнено очень хорошо, с использованием листов большой площади, которые закапываются в землю на уровне, где всегда достаточно влаги.
Предположим, что молниеотвод имеет высоту h1, тогда он надежно защитит объекты внутри конуса с углом образования альфа и радиусом основания ОС. Это означает, что почти 100% молнии предназначено для удара в вершину конуса, точку А, и только менее 1% молний могут случайно поразить объект внутри защищенного объема. То есть, если облако с молнией находится поблизости.
На кончике молниеотвода электрическое поле имеет наибольшую напряженность, и именно из этой точки индуцированный разряд первым срывается в направлении лидера, направляя молнию на безопасный для нас путь. С практической точки зрения, статистика утверждает, что оборудованное таким образом помещение защищено от молний в течение 200 лет.
Как проверить расстояние до молнии
Кстати, гром доносится до нас издалека, поэтому иногда звук грома как бы приглушен, а в другое время он пронзает нас оглушительным треском, если гроза в самом разгаре. Это объясняется очень просто. Молния движется по воздуху со скоростью 299792 километра в секунду, поэтому мы всегда видим молнию одновременно.
Звук, с другой стороны, распространяется медленнее, поэтому вы услышите гром только спустя некоторое время после вспышки. Потому что. звук проходит около километра за три секунды.Если вы посчитаете время между вспышкой и раскатом грома, вы сможете определить, как далеко находится молния, или, на практике, как далеко находится грозовое облако.
Измерьте время в секундах между ударом молнии и раскатом грома, затем разделите на 3, чтобы получить приблизительное расстояние в километрах от места удара молнии и раската грома.
Опасность поражения молнией
Молния, безусловно, опасна для человека. Ток даже в 60 мА уже может быть смертельным, если он, не дай Бог, пройдет через мозг или сердце. Вот почему удар молнии непосредственно в тело человека смертельно опасен. Но даже если молния ударит в землю или в предмет, расположенный близко к телу человека, это также будет опасно.
Токи, протекающие в земле при ударе молнии, вызывают падение напряжения, особенно в определенной области земли. В результате между точками земли, расположенными на расстоянии одного метра друг от друга, может быть создана разность потенциалов в сотни или тысячи вольт – так называемое шаговое напряжение, поскольку размер шага является достаточным.
Если при ударе молнии ноги широко расставлены, ток пройдет через тело человека по ногам, а сопротивление кожи ног и подошв определит величину этого тока. Хорошо, если на ногах резиновые сапоги, это может вызвать легкое опасение. Но если вы босиком? Тогда даже 20 вольт могут убить вас.
Единственное неприятное ощущение – когда вы находитесь рядом с молнией, вы можете почувствовать, как наведенный заряд проходит через ваше тело.
А ведь мы упомянули только линейные вспышки молний, не говоря уже о шарах, которые иногда появляются и быстро пролетают по воздуху. Светящиеся электрические сферы (плазма) диаметром до 200 мм могут быть очень опасны.
Теперь давайте поговорим о том, как вести себя во время грозы, чтобы ни при каких обстоятельствах не попасть под ее удар.
Как оставаться в безопасности во время грозы
Если вы находитесь дома, закройте все окна и двери, а если у вас есть плита, закройте дымоход. Хорошо, если ваше здание оборудовано молниеотводом. В загородных домах на крышах часто установлены антенны, которые необходимо заземлить, а во время грозы лучше вообще не пользоваться телефоном.
Если вы находитесь на открытом воздухе, не купайтесь во время грозы. Помните, что вода в природных водоемах является хорошим проводником, особенно для электрических разрядов.
Не стоит прятаться от грозы возле одинокого дерева, ведь верхушки одиноких деревьев во время грозы сильно наэлектризованы и буквально притягивают молнии. Иногда верхушки деревьев можно увидеть светящимися от электрического напряжения и ионизации при приближении грозы.
Стога сена, столбы и другие объекты, выступающие из земли, ведут себя аналогично. Если вы находитесь в лесу, выберите для укрытия более низкое дерево или куст, но будьте осторожны и по возможности избегайте контакта с ним.
Во время грозы лучше не ходить босиком и тем более не лежать на земле. При ходьбе по земле во время грозы держите ноги близко друг к другу и не ходите слишком далеко друг от друга.
Если гроза застала вас на природе, избегайте высоты, а в горах выбирайте укрытие в центре оврага. Перебегая с места на место, помните, что время между ударами молнии обычно составляет около 10 секунд. В степи лучше всего спрятаться в фольгу или пальто и просто переждать бурю.
Если вы находитесь в лодке далеко от берега, например, во время рыбалки, вы можете укрыться в лодке и переждать грозу, так как вероятность поражения молнией практически равна нулю.
Правила обращения с шаровой молнией
И что делать, если вам “повезло” и вы столкнулись с шаровая молния? Нет необходимости убегать от него, так как воздушный поток просто потянет шар молнии за собой. Спокойно и медленно отойдите от шаровой молнии, внимательно следите за ней, не поворачивайтесь к ней спиной.
Шаровая молния движется вместе с потоком воздуха, поэтому двигайтесь в сторону от нее, где ветер будет отдувать шаровую молнию от вас. Если это происходит в помещении, где нет сквозняка, не стойте между окном, дверью и дымоходом, так как именно в этом направлении наиболее вероятно движение шаровой молнии.
Не пытайтесь поймать шаровую молнию руками, во-первых, она очень горячая, а во-вторых, вы рискуете повредить ее, вместо того чтобы воспользоваться возможностью понаблюдать за редким природным явлением. Не следует пытаться дотронуться до шаровой молнии палкой или чем-либо еще. Если вы ошиблись, просто спрячьтесь и подождите, пока шаровая молния “разрядится” или покинет комнату.
Если молния, линейная или шаровая, ударила в человека и мы стали свидетелями этого, перенесите пострадавшего в теплое, сухое, проветриваемое помещение, укройте одеялом и при необходимости проведите первоначальную реанимацию. Немедленно вызовите скорую помощь и сообщите о случившемся!
Защита от молнии и перенапряжения
Важность перенапряжения и молниезащиты для многих людей уже не вызывает сомнений. Однако в этой области ощущается острый недостаток информации, теоретических знаний, методов расчета, т.е. неизвестно, как и с помощью каких конструкций, элементов и устройств защитить работу, оборудование и людей в здании от вредных факторов и опасного воздействия молний и перенапряжений различной природы.
Законодательная база по молниезащите зданий и сооружений также вызывает больше вопросов, чем ответов, хотя ведущие российские ученые работают над изменением этой ситуации. В статье рассматривается методология выбора ограничителей перенапряжений, их применение, места установки и принципы работы: Ограничители перенапряжения в бытовых установках – типы и схемы подключения
Почему огни святого Эльма так названы?
Дети примерно до 9 лет учатся не так, как мы, взрослые. Мы находим что-то новое и поэтому интересное, когда получаем новую информацию, а детям интересно, когда они получают новые впечатления. Поэтому мы должны учить их по-другому.
На этот вопрос отвечают российские педагоги-психологи Виктор Лукша и Тамара Ломбина (да-да, та самая, которая еще и автор детских книг). Они придумали свою собственную энциклопедию, которую интересно и совсем не скучно читать.
Может ли ветер дуть вверх – от земли к небу?
Да, это возможно. Именно апдрафты (ветры, дующие вверх) поддерживают кучево-дождевые облака. У основания таких облаков скорость восходящего ветра может превышать 50 узлов (100 км/ч). В результате их высота значительно увеличивается. Их вершины могут подниматься на высоту 12 км и более. Низ кучево-дождевых облаков состоит из капель воды, верх – там, где температура ниже нуля градусов – из кристаллов льда. Облака хорошей погоды, которые выглядят как комки ваты, разбросанные по небу, поддерживаются очень слабыми восходящими потоками воздуха. Поэтому они плохо растут в высоту. Продолжительность их жизни невелика – 5-40 минут.
Какой толщины шаровая молния?
Молния – это огромный электрический искровой разряд в атмосфере. Она проявляется в виде яркой вспышки света и сопровождается громом. Молния никогда не бывает короче нескольких сотен метров, ее длина обычно составляет 1-10 километров, а канал, по которому движется эта гигантская искра, имеет толщину (диаметр) всего несколько сантиметров. Температура канала может превышать 25 000 градусов Цельсия.
Почему так долго не слышно грома?
Гром – это колебания воздуха, вызванные кратковременным повышением давления в воздуховоде на пути молнии. Причина долгого грома в том, что молния очень длинная и не достигает нас одновременно с одного конца канала на другой. (Скорость звука в воздухе составляет около 330 метров в секунду).
Что такое зарница?
Зарницы – это отдаленные вспышки молний, в которых не видно пронзительного звука.
Где каждый день происходят грозы?
Штормы неравномерно распределяются по земле. В Арктике, например, шторм случается раз в несколько лет. В умеренном поясе в отдельных местах наблюдаются десятки грозовых дней в году. В некоторых частях света, мировых центрах гроз (Индонезия, Центральная Америка и т.д.), количество дней в году с грозами может превышать двести. На острове Ява, Индонезия, среднее количество грозовых дней в году составляет 220. Может ли гроза длиться 12 часов? Средняя продолжительность грозы составляет около часа, но в тропиках или, например, в горах Кавказа гроза может длиться 12-13 часов.
Где “живут” грозы?
Грозы образуются в плотных кучево-дождевых облаках, пики которых находятся на высоте от 15 до 20 градусов Цельсия, то есть на высоте 7-15 километров. Эти облака состоят из смеси капель и кристаллов льда. Их пересекают сильные восходящие и нисходящие воздушные потоки. Скорость ветра достигает десятков метров в секунду (штормовой ветер). Объем таких облаков составляет несколько сотен или даже тысяч кубических километров. Общая масса частиц воды и льда может достигать 100 тонн (и более).
Являются ли обычные снежинки звездами?
Снежинки – это кристаллы льда, которые образуются и выпадают из облаков и тумана.
Кристаллы снежинок имеют две основные формы. Они бывают пластинчатыми или столбчатыми. Плитки похожи на шестиугольные пластины и звезды с тремя, шестью и двенадцатью лучами. Колончатые – это шестигранные колонны и иглы, а также сросшиеся колонны (ежи). Также можно наблюдать снежные кристаллы неправильной формы. Самые распространенные – снежинки в виде звезд и ежиков. Обычные снежки – это крупные снежные кристаллы, выпадающие из облаков, среди которых преобладают звезды.
Почему на срезе градинного камня видны кольца?
Град – это крупные замерзшие капли, которые падают во время сильных штормов. В таких облаках снег и дождь существуют вместе, бок о бок. Снежинки падают внутрь облака, и капли воды замерзают. Образуются ледяные шарики. Достигнув нижней части облака, эти шарики подхватываются сильными восходящими потоками и плывут к вершине грозового облака. На вершине облака ветер уже не дует вверх с той же силой (как у основания), и шарики снова падают вниз. Они слегка увеличиваются в объеме. Это движение вверх-вниз (внутри облака) может повторяться много раз. Чем больше раз, тем крупнее будут гранулы. Когда поднимающийся ветер у основания облака уже не может удержать шарики града и поднять их вверх, они выпадают в виде осадков. Если вы разрежете градину, то увидите кольца (как на срезе дерева). Количество этих колец равно количеству перемещений градин вверх и вниз внутри облака.
Что такое шаровая молния?
Шаровая молния – это редкая форма молнии. Это светящееся шарообразное тело диаметром 10-20 см. Она длится от нескольких секунд до нескольких минут. На территории СНГ происходит 2-3 тысячи шаровых молний в год. За всю жизнь шаровую молнию видит один человек из тысячи. Шаровые молнии, возникающие в безоблачную погоду, крупнее тех, что возникают во время грозы.
Как возникает шаровая молния?
Иногда шаровая молния образуется вдоль канала обычной линейной молнии. Однако,
в двух случаях из трех он исходит от розеток, электроприборов, радиоприемников, телевизоров, телефонов, радиаторов и даже гвоздей, вбитых в стену во время грозы, то есть металлических проводников. В девяти из десяти случаев форма такой молнии – сфера, иногда эллипсоид, груша или неправильная форма. Очень редко это тор (объемное кольцо, похожее на бублик). Обычно шаровая молния движется горизонтально, реже – вниз и очень редко – вверх.
Может ли апельсин пройти через игольное ушко?
Да, может, если оранжевый цвет – это шаровая молния. Удивительно то, что шаровая молния может проникать через трещины и узкие отверстия в стенах и стекле. Точнее было бы сказать, что шаровая молния проходит (переливается) через узкие отверстия и трещины.
Почему на мачтах кораблей зажигают свечи?
Один путешественник, капитан корабля, описывает свою встречу с таинственными огнями во время путешествия по Балеарским островам следующим образом: “Внезапно наступила страшная тьма – гром и молния были невиданными. Опасаясь шторма, я спустил все паруса. Затем мы увидели более тридцати огней в форме свечей, зажженных в разных местах на мачтах. Это были огни Сент-Эльмо. Флюгер на грот-мачте был высотой более 1,5 футов (около 45 см). Я послал матроса убрать его. Поднявшись наверх, матрос крикнул нам, что огонь шипит, как ракета из сырого пороха. Я сказал ему, чтобы он снял его и спустил вниз вместе с синоптиком. Но как только матрос снял флюгер, огонь перекинулся на конец мачты, откуда его уже нельзя было убрать”.
Что такое огни Святого Эльма?
Огни святого Эльма. Огни святого Эльма – явление атмосферного электричества: появление голубоватого или красноватого свечения на различных остроконечных объектах (обычно во время гроз). Огни святого Эльма чаще всего видны во время грозы на мачтах и носах кораблей. Свечение также может быть видно вокруг самолета, пролетающего сквозь облако, или иногда, когда грозовая туча проходит над высокой горной вершиной в горах. На первый взгляд это довольно пугающее зрелище. Предметы кажутся охваченными каким-то потусторонним пламенем, часто сопровождаемым треском, как будто горит хворост или сухая трава. Неудивительно, что на огни Святого Эльма моряки и морские путешественники смотрели с суеверным страхом. Во времена мореплавания считалось очень удачным предзнаменованием, если эти огни оставались на высоте мачты, и очень неудачным, если они опускались на палубу. Моряки считали опасным приближаться к свечению или пытаться дотронуться до него. Если, как это иногда случалось, она появлялась в виде ореола вокруг чьей-то головы, то в скорой смерти этого человека можно было не сомневаться.
Почему огни Святого Эльма так названы?
Легенда связывает это явление со святым Эльмом (или Эразмом), покровителем моряков в Средиземноморье. Считается, что Святой Эльмо погиб в море во время сильного шторма. Перед смертью он пообещал морякам, что в той или иной форме придет к ним, чтобы сказать, суждено ли им спасение. Вскоре после этого на мачте появилось странное свечение, которое они приняли либо за появление самого святого, либо за знак, посланный им для исполнения обещания.
Сколько раз в год облака “падают” на землю?
Вся атмосферная влага (облака, туман и т.д.) меняется примерно 37 раз в год. Это означает, что в среднем облако воды (жидкой, газообразной или твердой) падает на Землю раз в десять дней.
Сколько времени требуется живым организмам, чтобы “проплыть” через мировой океан?
Вода покрывает 71% поверхности Земли. Большая часть воды на Земле сосредоточена в Мировом океане. Примерно за 2 миллиона лет вся вода Мирового океана проходит через растения и животных – участвуя в их метаболических процессах.
Какое море самое соленое?
Средняя соленость Мирового океана составляет 3,5%. В одном литре воды содержится 35 г соли. Самое соленое море на Земле – Мертвое море. Мертвое море содержит 260 г соли в 1 литре воды. В этом море невозможно утонуть. Например, соленость нашего Черного моря составляет 1,8%, а Балтийского – 0,7%.
Понравилась ли вам статья? Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе последних новостей.
Если вы находитесь на улице во время грозы:
О грозах для детей
Грозы, красивое, но опасное природное явление, – обычное явление весной и летом. Дети боятся грозы, боятся вспышки молнии и раскатов грома. Им интересно узнать, что такое гроза, что такое молния и почему мы сначала видим молнию, а потом слышим гром.
Чтобы гроза казалась не такой страшной, расскажите им о ней побольше. Это знакомое явление уже не так пугает. Объясните детям, как вести себя во время грозы и каковы меры предосторожности. Читайте стихи и загадки о грозе, чтобы помочь им понять это природное явление.
Расскажите детям о грозе
Дети должны иметь элементарные знания о природных явлениях, с которыми мы часто сталкиваемся: дождь, гроза, радуга, солнечный свет, ветер и листья.
В теплое время года часто бывают грозы, сопровождающиеся молниями.
Гроза – красивое, но очень опасное природное явление. В прошлом люди не могли объяснить природу грозы. Они верили, что боги разгневались на людей и послали на землю “огненные стрелы”.
Теперь люди знают, что гроза – это физическое явление. Они вызваны тем, что воздух становится очень горячим в одном месте и очень холодным в другом. А там, где теплый и влажный воздух встречается с сухим и холодным, образуются грозовые облака. В них возникают электрические разряды – молнии.
Ученые М.В. Ломоносов и Х.В. Рихман доказали электрическую природу грозы.
Грозы формируются в кучево-дождевых облаках. Во время грозы идет дождь и дует сильный ветер.
Молния – это электрический разряд, проявляющийся в виде сильной вспышки света, сопровождаемой громом. Молния достигает длины от 1 до 10 км, а температура внутри ее канала доходит до 30 000 градусов Цельсия. Он значительно нагревает воздух. Он расширяется и с грохотом преодолевает звуковой барьер. Раскаты грома.
Молния движется со скоростью молнии. Мы видим его сразу, а затем слышим раскаты грома. Звук проходит расстояние около 1 км за 3 секунды. Если гром раздается сразу после молнии, гроза близка. А если перед громом сверкнет молния, значит, гроза уже вдалеке. Чем дальше гроза, тем дольше приходится ждать, чтобы услышать гром. Свет распространяется быстрее, чем звук.
Молния бывает разных форм:
- линейный
- земля
- сферический.
Молния может намагничивать металлические предметы и изменять направление стрелок компаса. По этой причине часто происходят кораблекрушения.
Существуют молниеотводы – металлические стержни, с помощью которых молния уходит в землю.
Молния очень опасна. Если они попадают в человека или животное, то могут привести к смерти.
Ребенок боится грозы. Что делать
Гроза всегда пугает детей. Дети боятся ярких молний и раскатов грома. Возможно, дети уже слышали, что гроза очень опасна и может причинить вред людям.
Родители должны с пониманием относиться к страху ребенка перед громом и не смеяться над ним. Говорите о грозе простым языком, понятным ребенку.
Что нужно сделать, чтобы ваш ребенок не испугался во время грозы?
Прежде всего, не забывайте оставаться в помещении, если вы видите приближающуюся грозу.
Во-вторых, отвлеките ребенка чем-нибудь веселым. Вы можете играть в игры с шариками, хлопать в ладоши, показывать им, как гремит гром, или стучать по крышке кастрюли.
Отгадайте с ребенком загадки о грозе, прочитайте стихотворение, расскажите историю. Вместе вы можете придумать новую историю о грозе, которая не будет страшной.
Не обманывайте своего ребенка, думая, что гроза не опасна.
Как вести себя во время грозы?
Обычно это неизвестное явление пугает. Если ваш ребенок боится грозы, расскажите ему о ней и о возможных мерах предосторожности. Понаблюдайте, как можно распознать приближение грозы.
Признаки приближающейся грозы
- Могут появиться темные кучевые облака;
- Температура воздуха снижается;
- Будет очень жарко и безветренно;
- Могут быть слышны отдаленные звуки;
- Раскаты грома приближаются.
Если вы находитесь дома во время грозы
Закройте все окна и двери
Выключите все электроприборы, отсоедините антенну от телевизора,
Не прикасайтесь к металлическим предметам, так как они проводят электричество.
Выключите мобильные телефоны.
Если шаровая молния ударила в окно или дверь, не двигайтесь, не трогайте ее руками и сидите неподвижно.
Постарайтесь войти в здание – магазин, подъезд дома, не стойте на улице.
Если нет, держитесь подальше от высоких деревьев, линий электропередач и автобусных остановок. Если вы на велосипеде, слезьте с него и укройтесь.
Если вы находитесь в машине, остановитесь, закройте все окна и оставайтесь в машине, выключите радио.
Не купайтесь в реке или море во время шторма. Вы должны сойти на берег. Если вы находитесь в лодке, постарайтесь доплыть до берега, если нет, лягте на дно лодки.
Гроза застанет вас в лесу. – Не прячьтесь под одинокими деревьями. Молния всегда ищет ближайшую высокую точку. Не оставайтесь в палатке во время грозы, так как молния может ударить в металлическую конструкцию.
Найдите низкие кусты или деревья и укройтесь на некоторое время.
В поле – найдите низкое место, лягте, уберите с тела все металлические предметы и выключите мобильный телефон.
Об этих важных мерах предосторожности никогда не следует забывать. И учите своих детей мерам предосторожности
Интересные факты о грозах
Гроза – это природное явление, вызывающее электрические разряды.
В настоящее время города и села оснащены молниезащита или проще говоря «молниезащита»который не “поймать” молнияно уносит его от зданий на землю. Деревья являются естественными молниезащитные устройстваи обеспечивают защиту от молния на соседние здания. Высокие деревья, посаженные близко к зданию, перехватывают молния…и корни заземляют молнию… молния.
Курс урока:
Педагог: Звуки сильного дождя и гром. В руках – фотография щенка, который боится дождя.
Папа думал, что небо за что-то на него сердится. Но няня объяснила папе и детям, что гром и молния.
Гром – это звук в небеиз которого следует молния. Представьте, что в небе есть холодное облако и горячее облако, и когда они встречаются, между ними возникает электрический разряд – это и есть молния. После каждого молнии, мы слышим грохот, …громкий взрыв в воздухе …. Небо не сердится – это буря. После грозы всегда светит солнце, а воздух свеж и чист.
Педагог: Гром в безопасности.Это знак того, что молния прошла.. Самое опасное во время грозы – это молния. Он может стать причиной пожаров и гибели людей и животных.
Чаще всего молния поражает в том числе и самые высокие объекты, поэтому для защиты высоких зданий используются молниеотводы. Молниезащитные устройства.
Кто-нибудь из вас знает, как вести себя во время грозы? (Ответы)
(Попросите детей выбрать из ряда картинок те, которые изображают правильное поведение человека во время грозы, и объяснить, почему они так считают).
Если вы находитесь на открытом воздухе, лучше всего переждать бурю в овраге или лечь на землю.
Если вы находитесь дома, лучше всего держать окна и двери закрытыми и не допускать сквозняков.
Если вы едете в транспорте, окна также должны быть закрыты.
Если вы находитесь в лесу, лучше переждать это время под кустами. Не под деревьями.
Ребята, давайте посмотрим на рисунок ниже. Что мы видим? Мы видим сферическую Молния. . . .. Что это такое?
Сферическая молния молния – Светящиеся шары синего, зеленого, желтого или красного цвета. Они могут действовать в течение нескольких секунд и взрываются при столкновении с объектом. Воздушный шар молния могут неожиданно появиться в любом месте, даже в помещении. Были случаи, когда он появлялся из телефонной трубки, электробритвы, розетки. Очевидцы утверждают, что шаровая молния молния могут проникать в помещение через узкие щели, трубы и даже замочные скважины. Размеры по ширине молния может составлять от нескольких сантиметров до нескольких метров. Обычно он легко плавает или катится по земле, иногда подпрыгивая. Мяч молния могут появляться и исчезать, не причиняя вреда. Или он может оставить дыру в двери и взорваться.
– Что делать, если шаровая молния ударит в ваш дом? .?
Прежде всего,Не делайте резких движений и тем более не убегайте.Вы можете создать воздушный поток, который заставит шар энергии лететь прямо на вас.
Держите вдали от электроприборов и проводов; не прикасайтесь к металлическим предметам. Если вы столкнетесь с огненным шаром Сохраняйте спокойствие и не двигайтесь.
Лучшее, что можно сделать это попытаться уйти от него.Но никогда не убегайте и не поворачивайтесь спиной вернуться к молнии..
Если встреча произошла на открытой местности и молния рядом с вами – протяните руки и Постарайтесь не двигаться.. Он будет летать сам по себе.
Если вы находитесь в закрытом помещении, постарайтесь медленно выйти в соседнюю комнату.
Если мяч возле лица, слегка подуйте на него, и он осядет.
Самое главноеНе делайте резких движений, не поворачивайтесь спиной и не прикасайтесь к нему.
В настоящее время в городах и селах устанавливаются молниезащита или проще говоря «молниезащита»который не “поймать” молнияно уносит его от зданий на землю. Деревья являются естественными молниезащитные устройстваи обеспечивают защиту от молния на соседние здания. Высокие деревья, посаженные близко к зданию, перехватывают молния…и корни заземляют молнию… молния.
Дождь в небе, гроза, закройте глаза.
Дождь закончился, трава блестит,
Радуга сияет в небе.
Быстро, быстро, выбегайте за дверь.
По траве босиком,
Прямо в небо прыжками и скачками.
Если Молния ударяет в деревоОн ломается и сгибается. Итак, с небесного молния на земле появился первый огонь. Сначала люди боялись этого,но потом они научились использовать его в своих целях.Готовили на огне, охраняли свои пещеры, охотились на диких животных с факелом. Огонь помогал первобытным людям выжить. И она была дана людям. молнияяростная и сияющая огненная стрела!
ОтражениеНаше знакомство с с молнией и громом подошел к концу. Что вы запомнили? Каковы правила безопасности при громе и шаровой молнии? Какие правила безопасности, связанные с громом и шаровой молнией, вы выучили??
Фотоотчет “Эксперименты с детьми старшего возраста” В очередной раз мы проводили эксперименты с детьми. Как это увлекательно для детей. Все, что их интересует. Эксперимент 1: Я показала детям бумажный цветок. Спросил.
Игры для детей старшего возраста 1. Дидактическая игра “Какая команда быстрее соберется?”. Цель: отработка счета в пределах семи, развитие мышления, внимания, памяти.
Конспект мероприятия в подготовительной группе “Это имя, как гром и как град: Петербург, Петроград, Ленинград! Конспект мероприятия в подготовительной группе “Это имя, как гром и как град: Петербург, Петроград, Ленинград!” к 74-й годовщине снятия блокады.
Конспект ЭММФ “Четырехугольники” для детей старшего возраста Цель: дальнейшее ознакомление с геометрическими фигурами. Задачи: Обучение построению четырехугольника из счетных палочек, отработка счета внутри.
Памятка по безопасности дорожного движения для родителей детей старшего возраста Памятка для родителей детей старшего дошкольного возраста Ничто не убеждает лучше, чем пример. (Французская пословица) Дорогие родители, В.
Проект “Журналисты” для дошкольников “Здоровье и безопасность дошкольников” Цель: Формирование основ безопасного поведения в быту, социальной и природной среде. Задачи: Закрепить умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
Проект для детей старшего возраста “Зимующие птицы” Проект “Зимующие птицы” Образовательный проект: “Зимующие птицы” Д/С №196, группа “Солнышко” Выполнили воспитатели:.
Конспект НОД по развитию речи А. Барто “Весенний гром” во второй младшей группе Развитие речи. Цель: Знакомство детей со стихотворением. Создание условий для развития у детей умения читать стихотворение наизусть.
Сказка про ручей для старших дошкольников Ручей с Дальних Холмов В этом году в Дальних Холмах зима тянулась очень долго. Небо было затянуто серыми, тяжелыми облаками, готовыми к новым.
Загадки и презентации о громе и молнии 23 загадки о громе, молнии, грозе. Пояснение к публикации *** Сначала происходит вспышка, после вспышки – треск, после треска – всплеск. (Гроза) *** Лошадь.
Удар молнии может причинить много неприятностей. Его разрушительное действие заключается в высвобождении тепловой энергии, которая может воспламенять и даже взрывать деревья, дома и небоскребы. Для предотвращения удара молнии в высокие здания и сооружения устанавливаются молниеотводы (иногда, неточно, называемые громоотводами) – металлические стержни с надежным проводящим соединением с землей.
Как образуются грозы
Сильные дожди в летние дни часто сопровождаются грозами. Это название относится к целому ряду метеорологических явлений. Самые известные из них – молния и гром.
Молния – это гигантская электрическая искра, вспыхивающая между соседними облаками или между облаком и землей. При электрическом разряде выделяется большое количество энергии, которая используется для нагрева воздуха в узком канале, являющемся путем распространения электрического разряда. Вследствие быстрого нагрева воздух быстро расширяется. Создается ударная волна. Эта волна воспринимается наблюдателем как звук, называемый громом.
Удар молнии вблизи наблюдателя производит один оглушительный гром. Раздается длинный грохочущий звук от далекого удара молнии. Грохот, который следует за основным ударом, вызван тем, что звук отражается от неровностей рельефа, зданий, опушек леса, облаков и т.д.
Удар молнии может причинить много неприятностей. Его разрушительное действие заключается в высвобождении тепловой энергии, которая может воспламенять и даже взрывать деревья, дома и небоскребы. Для предотвращения ударов молнии в высокие здания и сооружения устанавливаются молниеотводы (иногда, неточно, называемые громоотводами) – металлические стержни, имеющие надежное проводящее соединение с землей.
Помимо типичных линейных (или зигзагообразных) молний, иногда возникают так называемые шаровые молнии – светящиеся сферы, парящие в воздухе над землей и взрывающиеся при столкновении с твердым объектом.
Грозы наблюдаются при наличии плотных кучево-дождевых облаков. Их легко отличить от других типов облаков по характерной форме (сильно вытянутой по вертикали и заканчивающейся наковальней) и темному цвету. Внутри этих облаков воздух быстро поднимается вверх, унося капли дождя и создавая условия для разделения электрических зарядов, что в конечном итоге приводит к появлению молнии.
В любой момент времени по всему миру бушует около двух тысяч гроз. Летние штормы преобладают на суше, а зимние – над океанами.
Читайте далее:- Как и откуда берутся молнии: типы, физическая природа, причины. Физика атмосферы.
- Молния – как она работает? Принцип работы, инструкция по монтажу!.
- История молниезащиты (громоотвода), первые изобретения в области молниезащиты; Школа для электриков: электротехника и электроника.
- Гром. Что такое гром?.
- Как формируются штормы.
