Характеристики вспомогательного устройства
Все вышеперечисленные конструкции поступают на место установки в сборе, с собранной аппаратурой, реле и приборами, рядами клемм и проводов. Некоторые реле и устройства, требующие специальной упаковки и условий транспортировки, снимаются с панелей перед отъездом с завода и поставляются отдельно.
Вторичные цепи и оборудование 1.
(1) Вторичные цепи представляют собой совокупность приборов, реле и других устройств, предназначенных для ручного и автоматического управления первичным силовым оборудованием электростанций и подстанций, контроля их работы, сигнализации положения и защиты. Вторичные цепи соединяют элементы вторичного оборудования между собой с соответствующими элементами первичного электрооборудования: приводами и сигнализацией вспомогательными контактами коммутационных аппаратов, измерительными трансформаторами тока и напряжения.
2 Вторичное оборудование располагается на панелях, пультах, щитах управления и защиты, в шкафах, ящиках и распределительных щитах, установленных в щитовых помещениях и непосредственно на площадке электростанции. Оборудование комплектных распределительных устройств также размещается непосредственно в своих отсеках в специальных отсеках и в передней части распределительного устройства.
Оборудование, реле и другие устройства, установленные на панелях, пультах, столах, шкафах и ящиках, соединены проводами. Для внешних подключений вышеупомянутые конструкции оснащены рядами клемм, к которым с одной стороны подключаются кабели от устройств, установленных в данной конструкции, а с другой – провода управления.
Все вышеперечисленные конструкции поступают на место установки в сборе, с установленной аппаратурой, реле и приборами, рядами клемм и проводов. Некоторые реле и приборы, требующие специальной упаковки и условий транспортировки, снимаются с панелей перед отъездом с завода и поставляются отдельно.
Панели и шкафы производятся на заводах. Ящики и панели изготавливаются на заводах или в монтажно-сборочных мастерских электромонтажных компаний, а в исключительных случаях – в мастерских на месте.
(4) Установка вспомогательного оборудования включает в себя
– установка панелей и пультов в помещениях щитов управления и защиты;
– монтаж в распределительных устройствах аппаратов, реле и приборов, разобранных для транспортировки, монтаж в распределительных устройствах вспомогательных шин (цепей рабочего тока, сигнализации, блокировки и напряжения), монтаж вспомогательных устройств и проводов на резервных распределительных устройствах, если они предусмотрены проектом
– сборка шкафов, боксов и панелей со вспомогательным оборудованием в распределительных устройствах и помещениях электростанций;
– прокладка вспомогательных шин в распределительном устройстве, прокладка проводов и соединительных кабелей между элементами вспомогательного оборудования внутри ящика распределительного устройства и на стенах служебного коридора;
– разделка контрольных кабелей, соединение элементов вспомогательного оборудования, расположенных в разных помещениях, подключение проводников контрольных кабелей к клеммам расположенных рядов клемм на конструкциях со вспомогательным оборудованием.
При проектировании и установке вспомогательного оборудования следует учитывать требования к PUE и SNiP.
[title=”Правила технической эксплуатации электроустановок общего пользования”] [3]
вторичные цепи
3.3.137 вторичные цепи : Набор из ряда клемм, электрических проводников и кабелей, соединяющих устройства и аппаратуру для управления, блокировки, измерения, защиты и сигнализации электрического оборудования.
[title=”Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей”] [3]
Глоссарий терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .
Смотреть что такое “вторичные силовые цепи” в других глоссариях:
СТО Газпром 2-2.3-141-2007: Газпром энергохолдинг. Термины и определения – СТО Газпром Терминология 2 2.3-141-2007: Энергетические объекты ОАО “Газпром”. Терминология и определения: 3.1.31 Абонент энергетической компании : Потребитель электрической (тепловой) энергии, чьи электроустановки подключены к сети … … Глоссарий нормативно-технической документации
ГОСТ 24291-90: Электрические части электростанций и электрических сетей. Термины и определения – ГОСТ 24291-90 Терминология: Электрические части электростанций и электрических сетей. Термины и определения Оригинал документа: 4 (электрическая) подстанция; ПС Электроустановка, предназначенная для приема, обработки и распределения … … Глоссарий терминов, используемых в юридической и технической документации
Положения, касающиеся эксплуатации электроустановок потребителя – Терминология Правила эксплуатации электроустановок потребителей: Блокировка электротехнического изделия (оборудования) Часть электротехнического изделия (оборудования), предназначенная для предотвращения или ограничения определенных операций….
snip-id-2786: Положения по эксплуатации электроустановок потребителей – Терминология snip id 2786: Правила эксплуатации электроустановок потребителей: Блокировка электротехнического изделия (оборудования) Часть электротехнического изделия (оборудования), предназначенная для предотвращения или ограничения работы… … Глоссарий терминов для нормативно-технической документации
ПУЭ (ПУЭ): Правила устройства электроустановок. 6-е издание – Терминология ПУЭ: Правила устройства электроустановок. Издание 6: 2. Анализ масла перед включением оборудования. Масло, извлеченное из оборудования перед подачей в сеть после монтажа, должно быть подвергнуто сокращенному анализу в ……… Глоссарий нормативной терминологии
дифференциальная защита – Дифференциальная защита – это тип релейной защиты, который характеризуется абсолютной селективностью и быстродействием (без искусственной выдержки времени). Используется для защиты трансформаторов, автотрансформаторов, генераторов, …….
Высоковольтная линия постоянного тока – (HVDC) используется для передачи большой электрической мощности по сравнению с системами переменного тока. При передаче электроэнергии на большие расстояния оборудование системы HVDC дешевле и имеет меньшие электрические потери. Даже с … Википедия
1: – Терминология 1: : : : : : : Дата Дата Номер. “1” соответствует понедельнику Определение термина из различных документов: dw DUT Разница между московским временем и всемирным координированным временем, выраженная в полных часах Определение термина из…. Словарь технических и нормативных терминов
канал – 3.5.2 Канал: водоток с неограниченным поперечным сечением в виде искусственного канала в земляном котловане и/или насыпи. Источник: SO 34.21.308 2005: Водохозяйственная техника. Основные понятия. Глоссарий терминов и определений 3.6 Канал: Удлиненный, искусственно закрытый…. канал.
Технический – 19 Технические указания по технологии строительно-монтажных работ по электрификации железных дорог (установки электроснабжения). М.: Оргтрансстрой, 1966 Источник: ВСН 13 77: Инструкция по монтажу катенарных систем для промышленных … Глоссарий терминов в нормативно-технической документации
отсоединение от действующего источника питания;
Читайте также.
Электрические аппараты, вторичные цепи и проводка до 1 кВ
Электрические аппараты, вторичные цепи и проводка до 1 кВ Вопрос. Какова область применения испытаний электрических аппаратов, вторичных цепей и проводки до 1 кВ? В объем испытаний входит: измерение сопротивления изоляции.
ЯЧЕЙКА В УСКОРЯЮЩЕМ КОНТУРЕ
ТИТАН В АКСЕЛЕРАТОРНОЙ ЦЕПИ Не скрывает ли титан, который по масштабам своего применения еще не нашел должного места в национальной экономике, много неиспользованной силы и потенциала? Не разделяет ли он ту же судьбу и обещания, которые мы видели в прошлом?
Глава 1
Глава 1 Чудеса случаются в любое время. После трех лет подозрений и недоверия – реабилитация. Тысяча дней пронеслась в жизни Берга, каждый день разрывая его душу и сердце. Волны, пронизывающие его разум
Глава 2
ГЛАВА 2 В НАЧАЛЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА 1943 год начался в новых условиях. Немецкие потери под Сталинградом: 175 000 убитых и 137 000 пленных, 23 окруженные дивизии – эти цифры потрясли мир. Огромный успех изменил всю ситуацию на фронтах. Даже союзники оживились. Италия
Глава 4
Глава 4 Конец! 9 МАЯОчередной год позади. Новый, 1945 год страна встретила в мире. Наши войска уже сражались под Будапештом, и новости о его взятии ожидались каждый день. Союзники, к сожалению, не очень старались, и немцы их сильно потрепали. Но теперь поселение приближалось,
Глава 1
ГЛАВА 1 ВО ИИСУСЕ И В ВЕЧНОСТИ Чудеса действительно происходят во все времена, даже в области медицины. В течение полутора лет Берг боролся за свою жизнь. Смерть утихла. После тройного инфаркта, настигшего его 20 июня 1956 года в поезде по пути из Ленинграда в Москву, многие и
Глава 5
ГЛАВА 5 СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ – МАЛЕНЬКИЙ ЙОГИ Чтобы сделать снежную бабу, мальчик скатал в руках небольшой комок снега, бросил его на землю, покатал, и комок рос, укладывая все новые и новые слои снега. Он катится все сильнее и сильнее… Мальчик вытирает его одеялом.
Глава 2
Глава 2 Трагедия сорокиОхота! Не обращая внимания на то, что теории мышления еще не существовало, Берг поставил перед советскими кибернетиками заманчивую и довольно фундаментальную задачу – научиться создавать алгоритм для обучающейся машины, не дожидаясь рождения теории.
Глава 3
Глава 3 ПЛЕЙД СОКРАЩЕНИЯ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯПрограммированное обучение начали практиковать в 1960-х годах, тогда как в США оно зародилось в 1950-х годах. Это произошло после того, как в США был принят Закон об обороне, в котором основное внимание уделялось улучшению физической формы
1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и проводка до 1 кВ
1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводка до 1 кВ Вопрос 148 Каким должно быть значение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки? Оно не должно быть меньше значений, приведенных в таблице 1.8.34 (ссылка).
38 Электрические схемы для цепей и измерительных приборов. Вопросы удаленной передачи результатов измерений
38 Электрические схемы для цепей и измерительных приборов. Вопросы дистанционной передачи При разработке задания оно разбивается на следующие подзадачи.1. выбрать конкретную электрическую цепь и определить точки, к которым она должна быть подключена
ОТКРЫТЬ ЯВЛЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
2.6. Определение термоэлектрического феномена и установление законов электрической частоты Дальнейшие исследования электричества и магнетизма привели к открытию новых фактов [1.4-1.6].В 1821 году Томас Иоганн Зеебек (1770-1831), профессор Берлинского университета, исследующий
6.2.5 Приводные цепи
6.2.5 Приводные, роликовые и втулочные цепи по ГОСТ 13568-97, их разрывная нагрузка и масса приведены в таблице 6.32.Таблица 6.32 Приводные, роликовые и втулочные цепи Примечание. DR – приводные роликовые цепи нормальной точности; RR – приводные цепи нормальной точности.
Допускается подключение проводов непосредственно к клеммам измерительного трансформатора или к отдельным устройствам.
Глава 3.4 Вторичные цепи
3.4.1 В данной главе рассматриваются вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок.
3.4.2. Рабочее напряжение вторичных цепей питающей линии, которая не соединена с другими питающими линиями и оборудование которой расположено отдельно от оборудования других питающих линий, не должно превышать 1 кВ. Во всех остальных случаях рабочее напряжение вторичных цепей не должно превышать 500 В.
Конструкция подключаемого оборудования должна соответствовать условиям окружающей среды и требованиям безопасности.
3.4.3 На электростанциях и подстанциях для вторичных цепей должны использоваться контрольные кабели с полужесткими алюминиевыми жилами. Контрольные кабели с медными жилами должны использоваться только во вторичных цепях
1) электростанции с генераторами мощностью более 100 МВт; при этом контрольные кабели с алюминиевыми жилами должны применяться на электростанциях для вторичной коммутации и освещения химической водоподготовки, очистки, бытового и вспомогательного оборудования, механических мастерских и пусковых котлов;
(2) распределительные устройства и подстанции 330 кВ и выше, а также распределительные устройства и подстанции, входящие в состав транзитных межсистемных линий электропередачи;
3) дифференциальные защиты шин и устройства резервирования неисправностей для выключателей 110 – 220 кВ и аварийной автоматики системы
4) технологические защиты тепловых электростанций;
5) с рабочим напряжением не более 60 В и диаметром жилы до 1 мм (см. также 3.4.4)
6) расположенные во взрывоопасных зонах электростанций и подстанций класса B-I и B-Ia.
На промышленных предприятиях для вторичных цепей следует использовать контрольные кабели с алюминизированными медными или одножильными алюминиевыми жилами. Контрольные кабели с медными жилами следует применять только во вторичных цепях, расположенных во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа, во вторичных цепях механизмов доменных печей и конвертерных станов, главных линий реечных непрерывных станов, электроприемников специальной группы I категории и во вторичных цепях с рабочим напряжением не более 60 В и диаметром жил кабеля и провода до 1 мм (см. также 3.4.4).
3.4.4 Для механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для винтовых соединений с клеммами щитов и оборудования должны иметь сечение не менее 1,5 ммкв. (и со специальными зажимами не менее 1,0 кв. мм) для меди и 2,5 кв. мм для алюминия; для токовых цепей – 2,5 кв. мм. для меди и 4 кв. мм для алюминия; для нереагирующих вторичных цепей, для цепей управления и сигнализации допускается свинчивание медных проводников сечением 1 кв. мм;
2) В цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных проводников, соединенных пайкой, должно быть не менее 0,5 мм²;
3) В цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, соединенных пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В коммуникационном, телемеханическом и подобном оборудовании линейные цепи должны подключаться к винтовым клеммам.
Подключение однопроволочных проводников (винтовых или паяных) допускается только к неподвижным компонентам оборудования. Жилы должны соединяться гибкими (многожильными) проводниками с подвижными или сменными частями оборудования (штепсельные разъемы, сменные блоки и т.д.), а также с панелями и аппаратами, подверженными вибрации.
3.4.5. Сечения кабелей и проводов должны удовлетворять требованиям по защите от короткого замыкания без выдержки времени, допустимым длительным токам согласно гл. 1.3, термической стойкости (для цепей от трансформаторов тока) и обеспечивать работу аппаратуры в заданном классе точности. Должны быть соблюдены следующие условия:
1) трансформаторы тока в электрических цепях должны эксплуатироваться в классе точности:
для расчетных счетчиков в соответствии с главой 1.5;
для измерительных преобразователей, используемых для ввода информации в компьютерное оборудование – в соответствии с главой 1.5, как для технических средств измерений;
для щитовых счетчиков и измерительных преобразователей тока и мощности, используемых для всех видов измерений – не ниже класса точности 3;
для защиты, обычно с точностью до 10% (см. также главу 3.2).
2. Для цепей напряжения потери напряжения от трансформатора напряжения при условии, что все защиты и устройства включены, должны составлять
к расчетным счетчикам и измерительным преобразователям для ввода данных в вычислительные устройства – не более 0,5%;
для расчетных счетчиков соединительных линий электропередач – не более 0,25%;
для технических счетчиков – не более 1,5%;
панельным счетчикам и датчикам мощности, используемым для всех видов измерений – не более 1,5%;
для панелей защиты и управления – не более 3% (см. также главу 3.2).
Если эти нагрузки питаются общими проводами, их сечение следует выбирать в соответствии со стандартами минимально допустимой потери напряжения.
Для операционных цепей потери напряжения от источника питания должны быть
на панель прибора или для управления соленоидами без усиления, не более 10% при наибольшем токе нагрузки;
для управления соленоидами с тройным или более высоким наддувом, 25% или менее по току наддува.
(4) Для цепей напряжения оборудования АРВ потеря напряжения от трансформатора напряжения до измерительного органа должна быть не более 1%.
3.4.6 Цепи управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также цепи питания потребителей малой мощности (например, двигателей порталов) могут быть соединены в один кабель управления.
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления кабельных жил вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения должны быть соединены таким образом, чтобы сумма токов в каждом кабеле была равна нулю во всех режимах.
Допускается использование общих кабелей для цепей в разных областях, за исключением взаимно резервируемых цепей.
3.4.7 Кабели, как правило, следует подключать к клеммным колодкам. Не рекомендуется соединять два медных провода под одним винтом и не допускается соединение двух алюминиевых проводов.
Кабели могут быть подключены непосредственно к клеммам измерительных трансформаторов или отдельных устройств.
Конструкция клемм должна быть адаптирована к материалу и сечению проводников.
3.4.8 Соединение контрольных кабелей для увеличения их длины допускается, если длина трассы больше расчетной длины кабеля. Соединение кабелей с металлической оболочкой должно производиться с установкой герметичных соединений.
Кабели с неметаллической оболочкой или с алюминиевыми жилами следует соединять с помощью промежуточных зажимов или специальных муфт, предназначенных для данного типа кабеля.
3.4.9 Кабели вторичных цепей, кабельные проводники и провода, подключенные к клеммным колодкам или аппаратам, должны иметь маркировку.
3.4.10. Типы проводов и кабелей для вторичных цепей, способы их прокладки и защиты должны выбираться с учетом требований разделов 2.1-2.3 и 3.1, если они не изменены настоящим разделом. При прокладке проводников и кабелей на горячих поверхностях или в местах, где изоляция может подвергаться воздействию масел и других агрессивных сред, следует использовать специальные проводники и кабели (см. раздел 2.1).
Кабели и проводники с изоляцией, не устойчивой к свету, должны быть защищены от света.
3.4.11 Кабели вторичных цепей трансформаторов напряжения 110 кВ и выше, проложенные от трансформатора напряжения до распределительного устройства, должны иметь металлическую оболочку или броню, заземленную с обеих сторон. Кабели в цепях первичной и вторичной обмоток одного трансформатора напряжения 110 кВ и выше должны быть проложены рядом друг с другом на всем протяжении трассы. Экранированные кабели и контрольные кабели с общей оболочкой или кабели с экранированными проводниками следует использовать для оборудования и цепей аппаратуры, чувствительных к помехам от другого оборудования или цепей, проходящих рядом.
3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в распределительном оборудовании (щитах, пультах, шкафах, коробках и т.п.), а также внутренних цепей соединений автоматических выключателей, разъединителей и других устройств следует выполнять проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее соответствующего условиям механической прочности
для одножильных проводников, подключаемых винтовыми клеммами, 1,5 мм²;
для одножильных проводников, соединенных пайкой, 0,5 мм²;
для многожильных проводов, соединенных пайкой или скруткой со специальными клеммами – 0,35 мм2; в технически обоснованных случаях допускается применение многожильных проводов, соединенных пайкой, сечением менее 0,35 мм2, но не менее 0,2 мм2
для проводов, соединенных пайкой в цепях с напряжением не более 60 В (щиты и панели управления, телемеханика и т.п.) – 0,197 мм2 (диаметр – не менее 0,5 мм).
Подключение однопроволочных проводников (многожильных или паяных) допускается только к неподвижным элементам оборудования. Подключение проводников к подвижным или демонтируемым элементам оборудования (штепсельные разъемы, демонтируемые блоки и т.д.) должно производиться гибкими проводниками (многожильными).
Механическая нагрузка на места пайки проводников не допускается.
В дверных проемах блоков должны использоваться многожильные проводники сечением не менее 0,5 мм²; допускается также использование проводников с одиночными жилами сечением не менее 1,5 мм² при условии, что жгут проводов устойчив только к скручиванию.
Сечение проводников в щитовых устройствах и других изделиях заводского изготовления должно определяться требованиями к их защите от коротких замыканий без выдержки времени, допустимыми токовыми нагрузками в соответствии с главой 1.3, а для цепей, идущих от трансформаторов тока, дополнительно их термической стойкостью. Для монтажа следует использовать провода и кабели с огнестойкой изоляцией.
Недопустимо использовать провода и кабели с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа щитовых устройств.
3.4.13. Соединения между устройствами внутри панели, как правило, должны выполняться напрямую, без подключения проводов к промежуточным клеммам.
Цепи, в которые должны быть подключены контрольно-измерительные приборы и устройства, должны быть подведены к клеммам или испытательным блокам. Также рекомендуется вывести на несколько клемм цепи, переключение которых необходимо для изменения режима работы устройства.
3.4.14. Промежуточные клеммы следует устанавливать только в местах, где
провод переходит в кабель;
цепи одного типа соединены друг с другом (зажимы изолирующей цепи, цепи напряжения и т.д.);
Переносное испытательное и измерительное оборудование должно быть включено, если нет испытательных установок или аналогичных устройств;
несколько кабелей перемещаются в один кабель или переназначаются цепи разных кабелей (см. также 3.4.8).
3.4.15. Зажимы, относящиеся к разным соединениям или устройствам, должны быть разделены на отдельные клеммные колодки.
В рядах клемм не должно быть близко расположенных друг к другу клемм, случайное соединение которых может вызвать переключение или отключение источника питания или короткое замыкание в цепях управления или возбуждения.
Если в распределительном щите (ящике) размещается оборудование, относящееся к разным видам защиты или другое оборудование одного источника питания, то питание от полюсов оперативного тока через клеммные колодки и разводка этих цепей в щите должны быть выполнены независимо для каждого вида защиты или оборудования. Если цепи отключения отдельных комплектов защит не оснащены колпачками, соединение этих цепей с цепями отключения реле выходной защиты или автоматического выключателя должно быть выполнено отдельными клеммными колодками, а соединения этих цепей на плате должны быть выполнены независимо для каждого типа защиты.
3.4.16. Для проверки и эксплуатационных испытаний цепей защиты и автоматического управления должны быть предусмотрены испытательные комплекты или измерительные зажимы, обеспечивающие (кроме случаев, указанных в 3.4.7) отключение без разъединения проводов и кабелей, трансформаторов напряжения и тока от источника оперативного питания, с возможностью предварительного замыкания токовых цепей; подключение испытательной аппаратуры для проверки и наладки оборудования.
Оборудование релейной защиты и автоматики, которое периодически выходит из строя из-за состояния сети, условий селективности, других причин, должно иметь специальные мероприятия по выводу из работы обслуживающим персоналом.
3.4.17. Клеммные сборки, вспомогательные контакты выключателей и разъединителей и аппаратов должны быть установлены и заземляющие проводники проложены таким образом, чтобы обеспечить доступность и безопасное обслуживание сборок вторичных цепей и аппаратов без отключения напряжения от первичных цепей напряжением выше 1 кВ.
3.4.18 Изоляция оборудования, используемого во вторичных цепях, должна соответствовать стандартам, установленным для рабочего напряжения источника (или разделительного трансформатора), питающего эти цепи.
Контроль изоляции рабочих цепей постоянного и переменного тока должен быть обеспечен на любом независимом источнике (включая разделительные трансформаторы), который не заземлен.
Устройство контроля изоляции должно быть способно подавать сигнал, когда изоляция опускается ниже заданного значения, а в случае постоянного тока также измерять значение сопротивления изоляции полюса. Контроль изоляции не должен проводиться, если сетевое питание не объединено.
3.4.19. Рабочий ток вторичных цепей каждого фидера должен обеспечиваться отдельными предохранителями или автоматическими выключателями (последние предпочтительнее).
Питание рабочим током цепей защиты и управления выключателей каждого фидера, как правило, должно обеспечиваться отдельными выключателями или предохранителями, не связанными с другими цепями (сигнализация, электромагнитные блокировки и т.д.). Допускается комбинированный источник питания для цепей управления и позиционного освещения управляемого оборудования.
Для присоединений 220 кВ и выше, а также для генераторов (агрегатов) мощностью 60 МВт и более, для основной и резервной защит должен быть предусмотрен отдельный источник оперативного тока (от разных предохранителей, автоматических выключателей).
При последовательном соединении автоматических выключателей и предохранителей, последние должны быть установлены перед автоматическими выключателями (со стороны питания).
3.4.20 Для непрерывного контроля цепей питания оперативного тока должны быть предусмотрены устройства релейной защиты, автоматики и управления ответственными узлами. Контроль может осуществляться с помощью отдельных реле или ламп или с помощью аппаратуры, предназначенной для контроля состояния цепи при последующих операциях дистанционно управляемого распределительного устройства.
Для менее критичного оборудования контроль питания может осуществляться путем подачи сигнала о положении срабатывания автоматического выключателя в цепи рабочего тока.
Контроль неисправностей нисходящих цепей должен осуществляться при наличии вспомогательного контакта коммутационного аппарата. Контроль цепи отключения должен осуществляться во всех случаях, а контроль цепи отключения должен осуществляться на выключателях критических компонентов, коротких выключателях и на выключателях, управляемых автоматическими распределительными устройствами (АВР) или телеуправлением.
Если параметры цепей переключения электропривода не позволяют контролировать правильность функционирования этих цепей, контроль не должен проводиться.
3.4.21 Электрооборудование должно обеспечивать автоматическое включение сигнализации в случае аномалий и обнаружения неисправностей.
Проверка правильности работы этой сигнализации должна обеспечиваться путем ее периодического тестирования.
В электроустановках, работающих без постоянного резервного персонала, в месте нахождения персонала должна быть предусмотрена сигнализация.
3.4.22. 3.4.22. Цепи оперативного тока, в которых возможно ложное срабатывание различных устройств из-за перенапряжений при работе пусковых соленоидов или других устройств, а также замыканий на землю, должны быть защищены.
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока должно быть выполнено в одной точке на клеммной колодке, ближайшей к трансформаторам тока, или на зажимах трансформаторов тока.
В случае защиты, соединяющей несколько комплектов трансформаторов тока, заземление также должно быть обеспечено в одной точке; в этом случае допустимо заземление с помощью предохранителя с напряжением пробоя не более 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для рассеивания статического заряда.
Вторичные обмотки трансформаторов тока с промежуточной изоляцией не должны быть заземлены.
3.4.24. Вторичные обмотки трансформаторов напряжения должны быть заземлены путем подключения нейтральной точки или одного конца обмотки к заземляющему устройству.
Как правило, заземление вторичных обмоток трансформатора напряжения должно выполняться на ближайшей к трансформатору напряжения клеммной колодке или на зажимах трансформатора напряжения.
Допускается подключение заземленных вторичных цепей нескольких трансформаторов напряжения в одном распределительном устройстве к общей заземляющей шине. Если эти шины принадлежат разным распределительным щитам и находятся в разных помещениях (например, релейные щиты распределительных щитов с разным напряжением), то обычно не допускается соединять эти шины вместе.
В случае использования трансформаторов напряжения в качестве источников рабочего переменного тока, если не предусмотрено рабочее заземление одного полюса сети рабочего тока, защитное заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения должно быть выполнено с помощью помехоподавляющего предохранителя.
3.4.25 Трансформаторы напряжения должны быть защищены от короткого замыкания во вторичных цепях автоматическими выключателями. Автоматические выключатели должны быть установлены во всех незаземленных проводниках после монтажа клемм, за исключением цепи нулевой последовательности (разомкнутого треугольника) трансформаторов напряжения в сетях с высокими токами замыкания на землю.
Автоматические выключатели не должны устанавливаться для неразветвленных цепей напряжения.
Должна быть возможность создания видимого разрыва во вторичных цепях трансформатора напряжения (автоматические выключатели, разъемные соединители и т.д.).
Недопустимо устанавливать устройства, которые могут привести к обрыву проводника между трансформатором напряжения и точкой заземления его вторичных цепей.
3.4.26 В случае трансформаторов напряжения, установленных в сетях с малыми токами замыкания на землю без компенсации емкостного тока (например, напряжения генератор-трансформатор, вспомогательные напряжения электростанций и подстанций), при необходимости должна быть предусмотрена защита от перенапряжения с самопроизвольным смещением нуля. Защита может быть обеспечена путем включения активных резисторов в цепь разомкнутого треугольника.
3.4.27 Вторичные цепи линейных трансформаторов 220 кВ и выше должны иметь резервирование от другого трансформатора напряжения.
Взаимное резервирование между трансформаторами линейного напряжения допустимо, если мощность их вторичной нагрузки достаточна.
3.4.28. Трансформаторы напряжения должны иметь функцию контроля неисправностей в цепях напряжения.
Релейная защита цепей, питающихся от трансформаторов напряжения, должна быть оснащена устройствами, указанными в п. 3.2.8.
Независимо от наличия или отсутствия этих устройств, защитные цепи должны быть снабжены сигналами
в случае отключения автоматических выключателей – их вспомогательными контактами;
в случае неисправности повторителей для шинных выключателей, через прерывания в цепях управления и повторителях;
для трансформаторов напряжения, имеющих предохранители в цепи обмотки перенапряжения – центральными устройствами, если целостность предохранителей нарушена.
3.4.29 В зонах, подверженных ударам и вибрации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения электрических соединений, ложного срабатывания реле и преждевременного износа аппаратуры и оборудования.
3.4.30. Панели должны иметь на опорных сторонах надписи с указанием соединений, к которым относится панель, ее назначения, номера панели в щите, а приборы, установленные на панелях, должны быть маркированы или обозначены в соответствии со схемами.
Рис. 50. Схема токовой защиты, показывающая разделение во времени информационной и энергетической функций для одного трансформатора тока:
1,3 и b – обмотки, 2 и 5 – соединительные провода, 4 и 7 – контакты
На рис. 50 показана схема вторичной защиты от сверхтока с реле непрямого действия, где энергетическая и информационная функции одного и того же трансформатора тока разделены во времени. Первоначально, перед срабатыванием реле, устанавливается цепь управления (вторичная обмотка трансформатора тока <3, размыкающий контакт реле 7, обмотка реле 1, соединительные провода 2). Нагрузка на трансформатор тока относительно мала и зависит только от мощности, потребляемой обмоткой реле. Когда реле срабатывает, контакты реле переключаются и создается цепь питания (вторичная обмотка трансформатора тока 3, замыкающий контакт реле 4, обмотка катушки отключения привода 6, обмотка реле 1, соединительные провода 2 и 5). Теперь трансформатор тока служит в качестве источника переменного тока, обеспечивая необходимую мощность для управления катушкой отключения.
В простейшей схеме (рис. 51) трансформатор тока выполняет как энергетическую функцию, подавая питание на обмотку катушки отключения, так и информационную, обеспечивая контроль тока во вторичной цепи (вторичная обмотка трансформатора тока 1, обмотка катушки 2 и соединительные провода 3).
Классификация вторичных цепей.
Вторичные цепи, входящие в состав вторичного оборудования, выделяются на основании их положения в цепи преобразования информации, степени их сложности, характера выполняемой той или иной цепью функции и ряда других признаков.
В соответствии со своим положением в цепи преобразования информации вторичные цепи делятся на измерительные, операционные, исполнительные и коммуникационные (цепи передачи). В измерительных цепях начинается преобразование информации. В этих схемах происходит сбор информации о состоянии управляемого объекта и ее первичное преобразование в сигналы, пригодные для дальнейшего преобразования и передачи информации. Эти схемы включают первичные преобразователи (датчики, измерительные трансформаторы, шунты, дополнительные резисторы, емкостные делители напряжения, выпрямители и т.д.).
Операционные цепи – самая обширная группа вторичных цепей. Они получают информацию от измерительных цепей и выполняют базовые преобразования, определяющие наиболее целесообразные действия (операции) вторичного прибора в зависимости от состояния управляемого объекта и заданной программы. Как правило, эти цепи получают электрическую энергию от независимого источника питания.
Задача исполнительных схем – выполнение команд, полученных в виде соответствующих сигналов от оперативных схем, путем непосредственного воздействия на управляемый объект через его управляющий элемент (включение или отключение выключателя, изменение тока в цепи возбуждения генератора, переключение отводов трансформатора и т.д.).
Для увеличения мощности сигналов, подаваемых на исполнительную схему (за счет источников питания), она содержит усилители мощности. Если для приведения в действие непосредственного органа управления управляемого объекта используется неэлектрическая энергия, то исполнительные цепи включают неэлектрические элементы (пневматические, гидравлические, механические).
Только в простейших вторичных устройствах (см. рис. 51) вся обработка информации происходит в одной вторичной цепи. Однако большинство вторичных устройств содержат значительное количество взаимосвязанных вторичных цепей.
Если рассматривать любую пару взаимосвязанных вторичных цепей, то каждая предыдущая вторичная цепь является управляющей, а следующая вторичная цепь, которая получает информацию от предыдущей вторичной цепи, является управляемой вторичной цепью. Связь между различными вторичными контурами может осуществляться без специальных электрических цепей, с помощью трансформаторного элемента вторичного аппарата (см. рис. 48) с датчиком в цепи управления и исполнительным механизмом в управляемой цепи. Во многих случаях, однако, такая связь между вторичными цепями достигается с помощью специальных цепей, называемых цепями связи.
Использование цепей сопряжения позволяет координировать соответствующие вторичные цепи и передавать информацию с достаточной точностью при требуемом уровне сигнала.
Помимо цепей связи, в которых сигналы последовательно передаются от предшествующей вторичной цепи к последующей вторичной цепи, широко используются цепи обратной связи, в которых величина, пропорциональная выходному сигналу, вводится в предшествующие цепи и добавляется к входному сигналу, усиливая или ослабляя его. В первом случае обратная связь называется положительной обратной связью (POS), а во втором – отрицательной обратной связью (DNR). Различают также жесткую обратную связь (HF), которая работает непрерывно, и гибкую обратную связь (FFR), которая работает динамически (при изменении уровня сигнала).
По степени сложности вторичные цепи можно разделить на две группы: простые и сложные. Характерной особенностью сложной цепи является наличие ответвлений, образующих обходные цепи, которые выполняют дополнительные функции (например, защиту от перенапряжения отдельных компонентов основной цепи). Вторичные цепи также можно классифицировать по их функциям, т.е. измерение, управление, сигнализация, безопасность, блокировки и т.д.
Рисунок 52: Схема вторичного устройства: О – управляемый объект, ПП – первичный преобразователь, ИМ и 2М – модулирующие элементы, 1Д и 2Д – демодулирующие элементы, Ш и 2П – звенья передачи. ЭП – исполнительный механизм, ИУ – элемент прямого управления, ИОТ – источник оперативного тока. IP – источник питания
В некоторых случаях принято называть цепи по названию вторичного элемента, относящегося к этой цепи: эмиттерная, коллекторная, базовая цепи (для полупроводниковых приборов); сеточная, катодная, форкамерная, анодная цепи (для электронных ламп); цепи смещения, обратной связи, управления и рабочей обмотки (магнитный усилитель).
Рисунок 53: Различные схемы промежуточных реле:
a – нормальное переключение, b – преобразование кратковременного импульса в длительный, c – преобразование длительного импульса в кратковременный, d – преобразование постоянного напряжения в пульсирующее, e – повышение термической устойчивости реле, f – умножение управляющих импульсов: / и 2 – контакты
Рассмотрим структурную схему вторичного прибора, которая достаточно хорошо отражает различные типы вторичных цепей и их взаимосвязь (рис. 52). Информация от управляемого объекта O поступает в измерительную цепь через первичный преобразователь Y/7, обрабатывается и поступает в рабочие цепи через модулирующий элемент 1M. Обработка принятых сигналов в операционных схемах осуществляется путем демодуляции элементов 1D и 2D с последовательной передачей от первой схемы к последней (в нашем примере к третьей) с помощью передаточных звеньев 1П и 2П.
цепи. Энергия, необходимая для питания рабочих схем, получается от рабочего источника тока IOT. Управляющие сигналы от последнего рабочего контура передаются на исполнительный механизм IO, который воздействует на управляемый объект через элемент прямого управления ENU. Необходимая энергия в этом случае поступает от источника питания UUT. Источник питания, исполнительный механизм и элемент прямого управления ONU образуют исполнительную цепь.
Вторичные контуры Цепи электростанций (вторичные цепи) – Коллекция кабелей, проводов и клеммыВторичные цепи электростанции (вторичные цепи) – это совокупность кабелей, проводов и клемм, которые соединяют аппаратуру управления, автоматики, сигнализации, защиты и измерения электростанции. электростанции (подстанции) во вторичную систему электростанции.
В технической литературе часто используется синоним этого термина вторичное переключениечто не совсем верно, поскольку термин переключениекоторое является названием операции, используется для описания различных процессов переключения в электрических цепях. См. напр, Коммутация машин постоянного тока. [5].
Вторичные контуры
Вторичные контуры Силовые цепи (вторичные цепи) – Набор кабелей, проводов и клеммыОборудование управления, автоматизации, сигнализации, защиты и измерения на электростанции соединяется с помощью комбинации кабелей, проводов и клемм. электростанции (подстанции) во вторичную систему электростанции.
В технической литературе этот термин часто используется как синоним -. вторичное переключениечто не совсем верно, поскольку термин переключениекоторое является названием операции, используется для описания различных процессов переключения в электрических цепях. См. напр, коммутация машин постоянного тока [5].
Цепи, передающие электрическую энергию, называются первичные цепи.
В целом, вторичные цепи состоят из источников вспомогательные источники питания Во вторичных цепях используются источники питания 220 В (постоянный, переменный или выпрямленный ток) или 110 В (постоянный ток), или комбинированные источники питания [4].
На практике различают вторичные цепи:
– DC;
– AC;
трансформаторы тока;
трансформаторы напряжения;
Вторичные контуры также включают шины различные цели
Для различения вторичных цепей и их участков в электрических схемах и на концах проводников используются специальные символы.
При обозначении вторичных цепей постоянного тока учитывается полярность цепей (нечетные номера используются для цепей положительной полярности, четные – для цепей отрицательной полярности).
Вторичные цепи переменного тока обозначаются порядковыми номерами без четных или нечетных номеров. Допускается предварять цифровое обозначение цепи буквенным обозначением фазы А, В или С или нейтральные N.
Другие символы вторичных цепей можно найти в следующих статьях Трансформатор тока, трансформатор напряжения, шинопровод.
вторичный (вторичная проводка)
Литература.:
Беляев А.В. Вторичная коммутация в распределительных устройствах,
Вторичная коммутация в распределительных устройствах, оснащенных цифровыми системами релейной защиты. (Часть 1). М.: НТФ “Энергопрогресс”, 2006. 56 с. [Библиотека электрика, приложение к журналу “Энергетик”, № 2 (86)].
2) Беляев А.В. Вторичная коммутация в распределительных устройствах,
Оснащен цифровой релейной защитой. (Часть 2). М.: НТФ “Энергопрогресс”, 2006. 64 с. [Библиотека электрика, приложение к журналу “Энергетик”, выпуск 3 (87)].
3. Голубев М.Л. Вторичные цепи на подстанциях переменного оперативного тока. Энергия, 1977.
4. Захаров О.Г. Источники питания для систем с цифровыми устройствами релейной защиты. М.: НТФ “Энергопрогресс”, Энергетик, 2011, 102 с.
5. Захаров О.Г. Словарь по регулированию судового электрооборудования. Л.: Судостроение, 1987, 216 с.
6. Камнев В.Н. Монтаж и обслуживание вторичных выключателей. М.: Высшая школа, 1969, 3-е изд.
7 Лезнов С.И., Фаерман А.Л. Проектирование и обслуживание вторичных цепей электроустановок. Москва: Энергия, 1979.
8 Определение вторичных цепей. Материал направляющих 10260tm-T1. М.: Энергосетьпроект, 1981.
9 Электрическая часть электростанций и электрических сетей. Термины и определения. ГОСТ 24291-90. М. Издательство стандартов, 1991.
3 июля 2013 года 38339 Печать ]]> Печать ]
