Ходовые и пусковые обмотки: как определить в однофазном двигателе, сопротивление и подключение
Однако не всегда можно определить толщину проволоки невооруженным глазом, а иногда разница между ними вообще не заметна человеческому глазу.
Несмотря на свое название, однофазные двигатели имеют две фазные обмотки: основную и вспомогательную. Таким образом, существуют бифилярные и конденсаторные двигатели, и если первые имеют пусковую обмотку, то вторые – пусковой конденсатор. В то время как последний тип имеет вспомогательную обмотку, которая постоянно находится в работе, первый отключает ее от сети, как только двигатель достигает скорости. Таким образом, вспомогательная катушка включается на короткий промежуток времени.
Двигатель должен запускаться даже без цепи конденсатор+фазопереключающая катушка – просто вручную поверните ротор двигателя в любом направлении. И при 4 мкФ без нагрузки он, безусловно, должен справиться с этой задачей.
И проверьте, к какой обмотке относится пятый вывод, он не сам по себе, как у Матроскина.
Как определить рабочие и пусковые обмотки однофазного двигателя
17 февраля 2014 года. Категория: Электродвигатели, Электрооборудование
kak_opredelit_rabochuyu_and_puskovuyu_obmots_how_to_determine_the_work_and_start_reeling
Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители сайта “Записки электрика”.
Меня часто спрашивают, как можно отличить рабочую обмотку от пусковой в однофазных двигателях, если на проводах нет маркировки.
Каждый раз мне приходится подробно объяснять, что и как. Поэтому сегодня я решил написать об этом целую статью.
В качестве примера приведу однофазный электродвигатель КД-25-У4, 220 (В), 1350 (об/мин):
  • KD – конденсаторный двигатель
  • 25 – мощность 25 (Вт)
  • U4 – климатическая версия
Вот его внешний вид.
kak_opredelit_rabochuyu_i_puskovuyu_obmotions_how_to_determine_operation_and_start_winding_1
kak_opredelit_rabochuyu_and_puskovuyu_obmots_how_to_determineine_operation_and_start_winding_3
Как вы можете видеть, на проводах нет никакой маркировки (цветной или цифровой). На заводской табличке двигателя можно увидеть, какую маркировку должны иметь провода:
  • работа (C1-C2) – красные провода
  • пуск (B1-B2) – синие провода
kak_opredelit_rabochuyu_and_puskovuyu_obmots_how_to_specify_operational_and_start_of_retraction_2
Сначала я покажу, как определить рабочую и пусковую обмотки однофазного двигателя, а затем сделаю схему его включения. Но об этом будет рассказано в следующей статье. Прежде чем вы начнете читать эту статью, я рекомендую вам прочитать: Подключение однофазного конденсаторного двигателя.
1 Сечение провода
Визуально проверьте сечение проводов. Пара проводов с большим сечением относится к рабочей обмотке. И наоборот. Провода с меньшим сечением относятся к пусковой обмотке.
Если вы знаете основы электротехники, то можете с уверенностью утверждать: чем больше площадь поперечного сечения проводов, тем меньше их сопротивление, и наоборот, чем меньше площадь поперечного сечения проводов, тем больше их сопротивление.
В моем примере разница в сечении проводов не видна, потому что они тонкие и визуально не различимы.
kak_opredelit_rabochuyu_and_puskovuyu_obmots_how_to_specify_operation_and_start_winding_4
2. Измерение омического сопротивления обмоток
Даже если разница в сечении проводов заметна нетренированному глазу, я все равно рекомендую измерить значения сопротивления обмоток. Таким образом можно также проверить целостность обмоток.
Для этого мы будем использовать цифровой мультиметр M890D. Я не буду сейчас рассказывать вам, как пользоваться мультиметром, об этом вы можете прочитать здесь:
Снимите изоляцию с проводов.
kak_opredelit_rabochuyu_and_puskovuyu_obmots_how_to_defineine_operational_and_start_up_involvement_of_windings_5
Затем возьмите щуп мультиметра и измерьте сопротивление между любыми двумя проводами.
kak_opredelit_rabochuyu_and_puskovuyu_obmots_how_to_defineine_operational_and_start_up_winding_10
Если на дисплее нет показаний, возьмите другой провод и повторите измерение. Измеренное значение сопротивления теперь равно 300 (Ом).
kak_opredelit_rabochuyu_i_puskovuyu_obmots_how_to_determineine_operational_and_running_ suspensions_11
Это позволило найти выводы одной обмотки. Теперь подключите щуп мультиметра к оставшейся паре выводов и измерьте другую обмотку. Результат – 129 (Ом).
kak_opredelit_rabochuyu_i_puskovuyu_obmots_how_to_describe_operational_and_running_ suspensions_12
Вывод таков: первая обмотка – пусковая, вторая обмотка – рабочая.
kak_opredelit_rabochuyu_i_puskovuyu_obmots_how_to_determineine_operational_and_running_ suspensions_24
Чтобы не перепутать провода при подключении двигателя в будущем, готовим маркеры для разметки. Для разметки я обычно использую либо изоляционные трубки из ПВХ, либо трубки из силиконовой резины нужного диаметра. В данном примере я использовал силиконовую трубку диаметром 3 (мм).
kak_opredelit_rabochuyu_and_puskovuyu_obmots_how_to_determineine_operational_and_start_the_winding_7
kak_opredelit_rabochuyu_i_puskovuyu_obmots_how_to_determineine_operational_and_start_winding_8
kak_opredelit_rabochuyu_and_puskovuyu_obmots_how_to_defineine_operational_and_start_winding_6
Согласно новым национальным стандартам, обмотка однофазного двигателя маркируется следующим образом:
  • (U1-U2) – оперативный
  • (Z1-Z2) – начало
Для двигателя КД-25-У4, взятого в качестве примера, цифровое обозначение выполнено старым способом:
  • (C1-C2) – оперативный
  • (B1-B2) – начало
Чтобы избежать расхождений в маркировке проводов и схемы, которая отображается на пластине двигателя, я оставил старую маркировку.
kak_opredelit_rabochuyu_i_puskovuyu_obmots_how_to_defineine_operational_and_start-up_s_of_the_world_9
kak_opredelit_rabochuyu_i_puskovuyu_obmots_how_to_specify_action_and_start_the_world_13
Наклеивание бирок на провода. Вот что я получил.
kak_opredelit_rabochuyu_i_puskovuyu_obmots_how_to_determineine_the_operation_and_startup_of_the_worlds_14
kak_opredelit_rabochuyu_i_puskovuyu_obmots_how_to_determineine_operational_and_start-up_turns_15
Для справки: Многие ошибаются, говоря, что скорость двигателя можно изменить, перевернув сетевую вилку (поменяв полюса питающего напряжения). Это неверно. Для изменения направления вращения необходимо поменять местами концы пусковой или беговой обмотки. Это единственный путь.
Это происходит, когда в клеммную колодку однофазного двигателя вставляется 4 провода. Это также имеет место, если к клеммной колодке подключены только 3 провода.
kak_opredelit_rabochuyu_and_puskovuyu_obmots_how_to_determineine_operation_and_start_winding_16
В этом случае рабочая и пусковая обмотки соединяются не в клеммной коробке, а внутри корпуса двигателя.
Действуйте аналогичным образом. Измерьте сопротивление между каждым проводом. Назовем их мысленно 1, 2 и 3.
kak_opredelit_rabochuyu_i_puskovuyu_obmots_how_to_defineine_work_and_start_winding_17
kak_opredelit_rabochuyu_i_puskovuyu_obmots_how_to_defineine_work_and_start_winding_18
kak_opredelit_rabochuyu_and_puskovuyu_obmots_how_to_defineine_work_and_start_winding_19
Вот что я получил:
  • (1-2) – 301 (Ом)
  • (1-3) – 431 Ом
  • (2-3) – 129 Ом
kak_opredelit_rabochuyu_and_puskovuyu_obmots_how_to_determine_the_action_and_start_the_world_23
Из этого мы делаем следующий вывод:
  • (1-2) – пусковая обмотка
  • (2-3) – рабочая обмотка
  • (1-3) – пусковая и рабочая обмотки соединены последовательно (301 + 129 = 431 Ом)
Для справки: С помощью такого соединения обмоток можно также изменить направление вращения однофазного двигателя. Если вы действительно хотите, вы можете открыть корпус двигателя, найти соединение между пусковой и беговой обмотками, отсоединить соединение и проложить 4 провода к клеммной коробке, как в первом случае. Но если ваш однофазный двигатель является конденсаторным, как в моем случае с KD-25, вы можете изменить его направление, изменив фазу питающего напряжения.
P.S. На этом пока все. Если у вас есть вопросы по статье, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев. Спасибо за внимание.
143 комментария на “Как определить рабочую и пусковую обмотки однофазного двигателя
Добрый вечер Дмитрий, я сам работаю электриком в ETL. У меня вопрос об испытании кабельной линии из сшитого полиэтилена. Испытывали ли вы это, какое напряжение подавалось, каковы были токи утечки, сколько времени требуется для проверки одной фазы? Заранее благодарю вас, если вы сможете отправить свой ответ мне по адресу
по почте.
Привет Артем, добро пожаловать. я писал о тестировании кабелей из сшитого полиэтилена в комментариях в этой статье.
Здравствуйте Дмитрий. а не могли бы вы написать подробную статью по масляным выключателям, (соленоид, контактор включения, катушка отключения, их испытания, измерения производительности), а также испытания силового трансформатора и его измерения. очень нужно, есть нюансы на мой взгляд.
SLV, я планировал написать эти статьи, особенно о различных типах приводов (ПЭ-11, ПС-10, ПЭ-21 и др.), о высоковольтных масляных и вакуумных выключателях, устанавливаемых как в камерах КСО, так и на тележках, но боюсь, что многим посетителям этого сайта это будет не интересно. Я откладывал… все это время.
Здравствуйте Дмитрий!
Вы очень хорошо все объяснили, спасибо вам большое! Не могли бы вы объяснить, что означает для автоматических выключателей, например, 6 кА или 35 кА, если они рассчитаны на одинаковый ток срабатывания? И почему такая разница в цене?
Борис, значения 4,5 (кА), 6 (кА), 10 (кА) и т.д. относятся к электродинамическому сопротивлению короткого замыкания защитного аппарата, т.е. показывают, насколько выключатель устойчив к короткому замыканию. Для дома (квартиры) достаточно 4,5 (кА), так как линии от подстанции до дома и от распределительного устройства до квартир достаточно длинные и имеют высокое активное сопротивление, что приводит к снижению токов короткого замыкания до величины 0,5-1,5 (кА), а часто даже меньше.
Просмотрел весь интернет,нифига не могу понять,в книге на работе не могу разобраться и все.Кстати,можно сказать,что все таки значит тангенциальные диэлектрические потери масла,что все говорят об этом на работе,и никто так и не знает точно).
У меня есть электронная таблица для сравнения мощности двигателя с мощностью конденсатора, но мой друг попросил меня подключить трехфазный двигатель в его гараже.
Если у вас есть такая таблица, пожалуйста, опубликуйте ее или пришлите мне по электронной почте.
При всем уважении, Николай.
Николай, читайте здесь. Можно рассчитать емкость рабочих и пусковых конденсаторов в зависимости от мощности двигателя.
Здравствуйте, позволю себе не согласиться с вами по поводу невозможности изменить направление вращения однофазного двигателя, если из него выходят только три провода. Сегодня перепаял китайский электрический тельфер, открыл коробку с клеммами и конденсаторами, а из мотора выходят три провода, но реверс работает.
Я не понимаю последний чертеж.kak подключить к сетке с катодом. Двигатель 2.2 кВт 3000 об/мин на выходе 4 провода, открутил, похоже, что 2 припаяны к куче.Так что выходные клеммы 3.ПОЖАЛУЙСТА, КОНТАКТ.
Схема такая же, как показана на корпусе двигателя из статьи. Выход рабочей обмотки С1 и общий (С2+В1) подключены к сети 220 (В). Между пусковой обмоткой B2 и рабочей обмоткой C1 подключен конденсатор.
Добрый вечер, я так понимаю, что конденсатор вставляется там, где сопротивление 301 (Ом) и где 129 (Ом) идет на сеть.
Да, рабочая обмотка подключена непосредственно к сети 220 (В), а пусковая обмотка подключена через конденсатор.
Владимир: “Здравствуйте, я не согласен с вами в том, что невозможно изменить направление вращения однофазного двигателя, если из него выходят только три провода. Сегодня перебрал китайский электротельфер, открыл коробку с клеммами и конденсаторами, а там три провода из мотора вытащил, но реверс работает.
А почему вы решили, что у тельфера однофазный, а не трехфазный двигатель?
И еще один вопрос – зачем подключать конденсатор, если у вас уже есть пусковая обмотка.
Конденсатор необходим для создания сдвига фаз и создания вращающегося магнитного поля. Только однофазные коллекторные двигатели работают без конденсатора, асинхронные – нет.
Подойдет ли простой диммер мощностью 0,8 кВт для регулирования скорости такого двигателя, подойдет двигатель мощностью 0,2 кВт с 1000-1500 об/мин.
Алексей, вы можете использовать этот поворотный (механический) диммер. И да, в целом, я не рекомендую использовать диммер для регулирования скорости вращения двигателя.
Доброе утро, Дмитрий!
Очень интересный сайт! Спасибо за ваши усилия!
По этой статье есть вопрос: “КД 120-4 220w” вывод с тремя проводами одинакового сечения, 1-3 фаза с сопротивлением считывания 43, а 2-й провод ни с 1 ни с 3 сопротивление на нуле.После подачи напряжения на 1-3, происходит залипание, но после пинка руля. Скажите Дмитрий, это надо будет разбирать и смотреть еще, куда подключен 2-й провод?
Залим, пожалуйста, объясните, что сопротивление между 2-й клеммой и остальными равно нулю или обрыву?
Тестер показывает ноль Дмитрий
Залим, этого не может быть. Измерьте еще раз.
Да, Дмитрий, извините, я его измерил, он показывает один, я запутался в них, … это перелом?
Скорее всего, обрыв в соленоиде стартера.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, должна ли обмотка стартера быть включена или ее нужно отсоединить после запуска двигателя?
Миша, обмотка конденсатора должна быть включена, а обычная выключена. Вот как это, похоже, работает.
А если бирка нечитаема, как определить, однофазный или трехфазный двигатель?
И если это однофазный двигатель, как узнать, является ли он конденсаторным или нет?
Я собрал схему для двигателей, но при включении двигатель не запускается, он гудит как трансформатор. ÒМожет быть, неисправность между витками или что-то еще.
Николай, вам необходимо измерить сопротивление обмоток запуска и запуска, чтобы проверить, не неисправны ли они. Это можно сделать с помощью цифрового мультиметра или другого оборудования.
Подскажите пожалуйста у меня на двигателе выходят 4 провода все они звонятся между собой, как мне узнать назначение каждого провода и как их соединить
Виталий, скажите мне тип (модель) вашего двигателя.
Доброе утро, пожалуйста, проконсультируйте меня по одной проблеме. Однофазный двигатель с конденсаторным запуском. Мой двигатель время от времени не заводится, он продолжает гудеть. Конденсаторная батарея состоит из трех конденсаторов 2MbGP-2 емкостью 2 мкФ 630 В каждый. Конденсаторы на тестере показывают полную емкость. Чем грозит увеличение емкости конденсатора и чем грозит снижение напряжения конденсатора с 630 В до 450 В? Спасибо! Сопротивление обмотки 50 Ом, стартовое 20 Ом марку рабочего двигателя сейчас не помню.
Вадим, если двигатель гудит, значит, нет крутящего момента. Это может произойти по следующим причинам: либо конденсаторы неисправны (отсутствуют или имеют низкую емкость), либо произошел перекос в одной из обмоток двигателя. Лучше всего начать сразу и заменить старые конденсаторы на новые. Емкость не нужно увеличивать, просто немного в ту или иную сторону, но вместо 630 (В) можно смело использовать 450 (В).
Хороший день. Конденсаторы показывают номинальную емкость. найти другие у нас оказалось проблемой. либо большая или меньшая емкость, либо размер не подходит. либо ценник не соответствует действительности и срок доставки. Как я понимаю, если увеличить с шести до почти семи мкФ, то особых проблем не будет? Двигатель во включенном состоянии работает пятнадцать секунд. проблема запуска не систематическая. как рассчитать межвитковое замыкание? на трехфазном асинхронном устройстве известно. Спасибо.
Здравствуйте, эксперты, а как быть с непредсказуемыми изменениями направления вращения двигателя. Но если я использую обмотку меньшего сечения в качестве рабочей обмотки, все работает нормально, и после замены контактов он правильно меняет направление вращения и работает около часа без перегрева.
Доброе утро, сегодня решил запустить вытяжку над плитой, регулятор оборотов двигателя уже давно отжил свое…. со светом проблем нет, но есть четыре провода от электродвигателя, что с ними делать? Я вынул все сенсорные кнопки, поставил, Вытяжка KRONA GALA с тремя скоростями вентилятора…. Можете ли вы помочь мне с проводкой?
Как вы обнаружили, что соленоид стартера имеет большее сопротивление, чем рабочая обмотка?
Здравствуйте, у меня есть двигатель 2DAK71-40-1.0-u2 у него четыре провода (черный, красный, серый, белый, они все соединены вместе, подскажите пожалуйста как его подключить?
Вы уверены, что этот двигатель работает?
добрый вечер такая проблема двигатель на пилораме 380в подключен пме-211 и тре-25 работал теперь он еле вращается или остается на месте что делать подскажите спасибо.
Вручную вращать? И еще у пилорам разная мощность двигателя, какой у вас?
Сначала измерьте напряжение на клеммах двигателя, я так думаю!
Здравствуйте у меня вопрос. есть двигатель выходят 4 провода обозначены с1 с2 с3 и обозначены 0 и ноль изолирован на землю не один из проводов не бьется как подключить к 220в и еще провод ноль прозвонить и с1 с2 с3 спасибо !
Сначала посмотрите это, соединение звезд – http://zametkielectrika.ru/soedinenie-zvezdoj-i-treugolnikom/
а затем найдите 220v три фазы, это даст вам схемы и некоторые данные для расчета конденсаторов. Но вам нужно знать хотя бы что-то о токе и мощности.
ZIKA:
04.06.2015 в 14:27
Назначение выводов выглядит как для трехфазного двигателя с обмотками, соединенными звездой, и снятой нулевой точкой. C1, C2, C3 – начала обмоток, 0 – нулевая точка звезды.
Измерьте сопротивление C1-0, C2-0, C3-0. У хорошего двигателя сопротивление обмоток должно быть примерно одинаковым. Сопротивление цепей C1-C2, C2-C3, C3-C1 должно быть одинаковым между собой и в 2 раза больше сопротивления C1-0. При подключении асинхронного двигателя точка “звезда” не используется. Снова утеплите его.
Если вы можете прочитать номинальное напряжение и мощность на заводской табличке, тогда вы можете перейти к расчету конденсатора, как написал SAW: 04/06/2015 в 15:24.
Если напряжение двигателя составляет 380 В, при подключении к 220 В его нагрузочная способность явно снизится. Но в режиме близком к холостому ходу он будет работать.
Если заводская табличка совсем не читается, начните с подключения к трехфазной сети. Если это работает, используйте потребляемый ток для оценки производительности двигателя.
Если трехфазная линия недоступна, начните с нескольких микрофарад и кратковременно подайте напряжение. Продолжайте увеличивать мощность, пока она не начнет работать.
Стоит ли этот двигатель затрат и риска? Проще купить однофазный двигатель 220 В, который заведомо исправен.
Спасибо за эту статью, простую, ясную и конкретную. Я освежил свою память, тем более что в настоящее время я имею дело с итальянским однофазным двигателем….. Мне еще не удалось заставить его работать. Он имеет 5/пять проводов на выходе. Я думаю, что конденсатор слишком мал, я подключил 4mc, в то время как на заводской табличке двигателя указано 20mf. Пока, и спасибо.
Двигатель должен запускаться даже без конденсатора и цепи переключения фаз – просто вручную поверните ротор двигателя в любом направлении. И с 4 мкФ без нагрузки он определенно должен запуститься.
Проверьте, к какой обмотке относится пятый вывод, он не такой, как у Матроскина.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть эл.двигатель маленький ватт на 300 без опознавательных знаков, из него выходят 4 провода, как я понимаю это концы рабочей и пусковой обмоток. 4 провода прозваниваются вместе, сопротивление от 50 до 250 Ом. Как определить, какая обмотка какая?
Ваш двигатель явно неисправен
Если он однофазный, то может быть либо три провода от двух обмоток с общей точкой, но без реверса, либо четыре с реверсом, и в последнем случае обмотки не должны соединяться никаким образом.
Если он трехфазный, то на общем проводе должно быть три одинаковых сопротивления (+/- разница в несколько Ом), или удвоенное, если вы соедините две обмотки последовательно в звезду без общего провода.
И третий вариант – это может быть что угодно…
Все устроено, что в наше время большая редкость.
Скажите, пожалуйста, можно ли сделать точило из такого специфического двигателя? Для заточки ножей, отверток, ножниц, сверл?
Любая мощность начинается от 50 Вт, а если вы не давите на руль, то и 30 вполне достаточно. Я пользуюсь таким уже около 30 лет, от какого-то магнитофона, 50…100 мм камень достаточно хорош для домашнего использования. Есть также трехфазный двигатель с, как его там, сначала он работал в звезде через конденсаторы, одна обмотка умерла, теперь, чтобы его раскрутить, нужно вручную повернуть его в нужную сторону.
Для больших камней 150 мм… мм, а для более крупных деталей нужно искать более мощные, от 300 Вт. Обороты, я думаю, не более 1500, иначе ваши детали сгорят при заточке.
Добавлю – именно такой КД-25 (фото в начале статьи) и стоит на одной из мельниц.
Однако если двигатель уже был отремонтирован или на нем нет маркировки, этот метод контроля не эффективен. В первом случае внутренняя отделка двигателя могла быть полностью изменена во время капитального ремонта, а во втором случае невозможно четко расшифровать цветную маркировку. Более того, иногда разметка может вообще отсутствовать. Поэтому в таких ситуациях лучше использовать другой, более надежный метод.
Первое, что нужно сделать, это попытаться найти различия между катушками визуально (по сечению провода).
Логически можно предположить следующее:
  • Когда двигатель запускается, ток в соленоиде стартера увеличивается в несколько раз;
  • для предотвращения перегрева и ожогов проволока должна быть достаточно толстой;
  • в любом случае, эти провода толще, чем прутья рабочей катушки при нормальных условиях эксплуатации.
Важно!
При визуальном осмотре катушки достаточно распознать пару жил большего сечения, которые и являются катушкой машины. В этом случае сердечники с меньшим поперечным сечением относятся к начальной катушке. Совсем другое дело, когда разница в их фактических сечениях почти незаметна на глаз (как в случае с рассматриваемым двигателем).
Пусковые и рабочие характеристики рассматриваемого двигателя плохие. КПД значительно ниже, чем у конденсаторного двигателя той же мощности, из-за значительных электрических потерь в закороченной обмотке.
Однофазные двигатели 220 В: детали подключения
В настоящее время трудно найти человека, который не знает, что такое однофазный электродвигатель. Однофазные электродвигатели 220 В выпускаются серийно уже много лет. Они пользуются большим спросом в сельском хозяйстве, домашних хозяйствах, промышленности, частных и государственных мастерских. Очень популярны однофазные двигатели 220 В.
Основные понятия
Асинхронный двигатель 220 В, однофазный, требует питания переменным током; сеть для подключения такой машины должна быть однофазной. Однофазные двигатели 220 В работают при напряжении сети 220 В и частоте 50 Гц.
Эти электрические величины поддерживаются во всех бытовых электрических сетях, в домах, квартирах, коттеджах, дачах, по всей России, а в США напряжение в бытовой электрической сети составляет 110 В.
Напряжение сети в нашей стране бывает однофазным, трехфазным и другими видами электрических сетей.
Применение однофазных двигателей
Эти двигатели используются в приборах с низкой мощностью.
  1. Бытовая техника.
  2. Однофазные двигатели используются в приборах с небольшой мощностью.
  3. Электрические насосы.
  4. Станки для обработки сырья.
Заводы выпускают однофазные электродвигатели 220 В малой мощности различных моделей, частоты вращения и мощности. Стоит отметить, что однофазные двигатели уступают трехфазным по многим параметрам.
  1. КПД таких двигателей ниже.
  2. Пусковой момент.
  3. Мощность.
  4. Перегрузочная способность трехфазных двигателей выше, чем у однофазных.
Эти значения ниже, если трехфазные двигатели одинакового размера.
Конструкция электродвигателя
Однофазные двигатели 220 В имеют две фазы, но основную работу выполняет одна из них, поэтому такие двигатели называются однофазными. Двигатель состоит из следующих частей.
  1. Статор, который является неподвижной частью двигателя.
  2. Ротор, который является подвижной (вращающейся) частью двигателя.
Однофазный электродвигатель можно описать как асинхронный электродвигатель, имеющий рабочую обмотку на неподвижной части и подключенный к однофазной сети переменного тока.
Пусковая катушка
Для того чтобы однофазный двигатель мог самостоятельно запускаться и вращаться, устанавливается вторая катушка. Он предназначен для запуска двигателя.
Пусковая катушка устанавливается под углом 90° к рабочей катушке. Чтобы добиться сдвига тока, в цепи необходимо установить фазосдвигающее звено.
В качестве фазосдвигающего звена можно использовать несколько средств.
  1. Активный резистор.
  2. Конденсатор.
  3. Индуктор.
Ротор и статор двигателя металлические. Для ротора или статора требуется специальная электротехническая сталь класса 2212.
Двухфазные и трехфазные двигатели
Возможно подключение 2-фазного или 3-фазного двигателя к однофазному питанию. Такие двигатели иногда ошибочно называют однофазными. Это неправильное название – правильным термином является “двухфазный (или трехфазный) двигатель, подключенный к однофазному источнику переменного тока”. Простое подключение двух- или трехфазного двигателя к однофазному источнику питания не даст результата. Необходима согласующая цепь.
Существует несколько таких схем, и согласование может быть выполнено с помощью конденсаторов. Когда конденсаторы подключены к двигателю, как показано на электрической схеме, двигатель будет работать, и все фазы двигателя будут под напряжением, поэтому необходимо следить за тем, чтобы ротор вращался.
Принцип работы
Переменный электрический ток создает в статоре магнитное поле, которое имеет два поля равной амплитуды и частоты, но противоположных направлений.
Эти поля взаимодействуют с неподвижным ротором, и поскольку поля направлены по-разному, ротор начинает вращаться. Если в двигателе нет пускового механизма, ротор будет стоять на месте.
Ротор, однажды запущенный в одном направлении, будет продолжать вращаться в том же направлении.
Запуск двигателя
Двигатель запускается магнитным полем, магнитное поле, действующее на ротор, заставляет его вращаться. Основная и дополнительная катушки создают магнитное поле, причем начальная катушка меньше и соединена с дополнительной катушкой через конденсатор, индуктор или активный резистор.
Если двигатель имеет низкую мощность, пусковая фаза замыкается накоротко. Для запуска такого двигателя электрический ток может быть подключен к соленоиду стартера только временно, максимум на три секунды. Для этого используется кнопка пуска. Кнопка вставляется в стартер.
При нажатии кнопки пуска ток подается одновременно на рабочую катушку и катушку пускателя, двигатель работает как двухфазный двигатель в течение первых секунд запуска, но через три секунды ротор уже набрал скорость, двигатель запустился, и кнопка отпускается. Подача питания на соленоид стартера прекращается, но подача питания на рабочую обмотку не прекращается, так работает стартер, и устройство в этом случае работает как однофазный двигатель.
Помните, что не следует удерживать кнопку стартера слишком долго, так как соленоид стартера может перегреться и выйти из строя, он рассчитан на работу в течение нескольких секунд. Для обеспечения безопасности в корпус однофазного генератора может быть встроено тепловое реле или центробежный выключатель.
Конструкция центробежного выключателя такова, что когда ротор набирает скорость, центробежный выключатель отключается без вмешательства человека. Пусковой ток однофазного двигателя выше рабочего тока; после пуска ток снижается до рабочего тока.
Схему подключения однофазного двигателя можно найти здесь.
Тепловое реле
Тепловое реле работает следующим образом: когда обмотка нагревается до предельного значения, установленного на реле, реле отключает подачу питания на обе фазы, тем самым предотвращая перегрузку или другую причину повреждения и предотвращая возникновение пожара.
Преимущества
К положительным особенностям этого двигателя относится простота конструкции, ротор в этой конструкции компактен, а обмотка статора не слишком сложна.
Недостатки
Наряду с преимуществами, этот двигатель имеет и некоторые недостатки.
  1. Низкий пусковой момент двигателя.
  2. Низкий КПД двигателя.
  3. Электродвигатель не способен генерировать магнитное поле, которое совершает вращательное движение.
По этой причине сам двигатель не может вращаться. Для того чтобы двигатель вращался, он должен иметь как минимум две обмотки и, следовательно, две фазы, но двигатель с самого начала имеет одну фазу, такова его конструкция. Помимо наличия двух фаз, также необходимо, чтобы одна обмотка была смещена под определенным углом относительно другой.
Подключение двигателя
Двигатель должен быть подключен к однофазной сети переменного тока 220 В с частотой 50 Гц. Такие значения мощности есть во всех домах нашей страны, поэтому однофазные двигатели пользуются огромной популярностью. Они установлены во всех бытовых приборах, таких как.
  1. Холодильник.
  2. Гувер.
  3. Соковыжималка.
  4. Триммер.
  5. Электрический кусторез.
  6. Швейная машина.
  7. Электрическая дрель.
  8. Кухонный смеситель.
  9. Вентилятор.
  10. Водяной насос.
Варианты подключения
  1. Соединение с соленоидом стартера.
  2. Соединение с рабочим конденсатором.
Однофазные малые двигатели 220 В с пусковой катушкой имеют конденсатор в цепи во время пуска. Когда ротор ускоряется, катушка отключается. Если двигатель выполнен с рабочим конденсатором, то пусковая цепь не прерывается и пусковая катушка работает непрерывно через конденсатор.
Один электродвигатель можно использовать для разных целей. Один и тот же двигатель может быть снят с одной единицы оборудования и установлен в другую. Однофазный двигатель может быть переключен тремя способами.
  1. Электрический ток временно подается на обмотку стартера через конденсатор.
  2. Напряжение временно подается на стартер через резистор, без конденсатора.
  3. Электричество постоянно подается на пусковую обмотку через конденсатор, одновременно с работой рабочей обмотки.
Если в цепи запуска используется резистор, обмотка будет иметь более высокое активное сопротивление. Сдвиг фаз будет достаточным для начала вращения. Можно использовать пусковую обмотку с большим сопротивлением и меньшей индуктивностью. Обмотка должна иметь меньшее количество витков, более тонкий провод, чтобы соответствовать своим характеристикам.
Конденсаторный запуск подразумевает подключение конденсатора к обмотке стартера и временную подачу электричества.
Для достижения максимального пускового момента необходимо круговое магнитное поле, которое должно совершать вращательное движение. Для этого обмотки должны быть расположены под углом 90 градусов. Такое смещение не может быть достигнуто с помощью резистора.
Если емкость конденсатора была рассчитана правильно, можно будет сместить обмотки на 90 градусов.
Расчет аффилированности проводов
Омметр или тестер необходим для расчета выводов, соединяющих пусковую обмотку с рабочей обмоткой. Необходимо измерить сопротивление обмоток.
Сопротивление рабочей обмотки должно быть меньше сопротивления пусковой обмотки. Например, если одна обмотка измерена при 12 Ом, а другая – при 30 Ом, то первая является рабочей, а вторая – пусковой.
Рабочая обмотка будет иметь большее поперечное сечение, чем пусковая обмотка.
Выбор емкости конденсатора
Для выбора емкости конденсатора необходимо знать ток, потребляемый электродвигателем. Если он потребляет 1,4 ампера, вам понадобится конденсатор емкостью 6 микрофарад.
Проверка работы
Начните с визуального осмотра.
  1. Если у устройства поврежден кронштейн, это также может стать причиной его неисправности.
  2. Если корпус почернел внутри, это означает, что он перегрелся.
  3. Возможно попадание различных инородных тел в пазы корпуса, это замедляет работу и способствует перегреву.
  4. Если подшипники загрязнены, происходит перегрев.
  5. Износ подшипников вызывает перегрев.
  6. Если конденсатор подключен к обмотке стартера 220 В, произойдет перегрев. Если есть подозрение на конденсатор, отсоедините его от обмотки стартера, подключите двигатель, проверните вал рукой, запустите двигатель, и он начнет вращаться. Дайте двигателю поработать около пятнадцати минут, а затем проверьте наличие тепла. Если двигатель не нагревается, значит, емкость конденсатора была слишком большой. Следует установить конденсатор меньшей емкости.
Однофазные малогабаритные двигатели 220 В выпускаются в широком ассортименте моделей и для различных целей, и перед покупкой изделия следует четко понимать необходимую мощность, тип крепления, число оборотов в минуту и другие характеристики.
Однако часто при ремонте или перемотке конструкция статора меняется, а заводская табличка остается прежней. Этот вариант также следует принять во внимание.
Как распознать разницу в однофазном двигателе
Однофазные двигатели оснащены двумя типами обмоток для того, чтобы их ротор вращался, поскольку одной обмотки для этого недостаточно. Поэтому перед подключением двигателя необходимо определить, какая обмотка является основной, а какая – вспомогательной. Это можно сделать несколькими способами.
По цветовому кодированию
При визуальном осмотре двигателя можно определить тип провода, к которому относится катушка, по его цветовой кодировке. Как правило, красные провода относятся к рабочему типу, а синие – к вспомогательному.
Но из всех правил есть исключения, поэтому всегда обращайте внимание на этикетку двигателя, где расшифрованы все маркировки.
Однако если двигатель уже был отремонтирован или не имеет заводской таблички, этот метод проверки неэффективен. В первом случае интерьер двигателя мог быть полностью изменен во время ремонта, а во втором случае цветная маркировка не поддается четкой расшифровке. Более того, иногда маркировка может вообще отсутствовать. Поэтому в таких ситуациях лучше обратиться к другому, более надежному методу.
На этом этапе мы перейдем к измерению сопротивления обмотки однофазного двигателя переменного тока.
Проверка бора
Если все было проверено в соответствии с приведенными выше инструкциями, но неисправность все еще подозревается, откройте моторный отсек. Это другое название клеммной коробки. Часто и густо обнаруживается, что разъемы в коробке недостаточно затянуты. Провода там также могут быть перегоревшими. Что касается гаек разъемов, проверьте, вытащена ли верхняя гайка (она накручивается на провод), и проверьте гайку, которая используется для фиксации провода обмотки, идущего в двигатель.
