Собственная развивающаяся сеть супермаркетов “под заказ” и пунктов самовывоза, сотрудничество с лучшими транспортными компаниями, контроль сроков доставки – все это позволяет нам доставлять товары в любую точку России в кратчайшие сроки!
IEK MKK21-40-40 KM40-40M AC / DC модульный контактор
Модульные контакторы типа КМ торговой марки IEK предназначены для использования в сетях переменного тока напряжением до 400 В и частотой 50 Гц и применяются для коммутации индуктивных нагрузок с номинальным током до 63 А. Они используются для автоматизации и управления различными технологическими процессами, включая освещение, кондиционирование, вентиляцию и т.д.
Технические параметры:
- Номинальный рабочий ток: 40 A
- Количество нормально разомкнутых контактов: 4
- Номинальное рабочее напряжение: 400 V
- Ширина в зависимости от количества расстояний между модулями: 3
- Ширина по количеству расстояний между модулями: 54 мм
- Номинальный ток короткого замыкания Iq: 3 кА
- Номинальное выдерживаемое напряжение: 4 кВ
- Тип напряжения – рабочее напряжение: переменный ток
- Управляющее напряжение 230 V
- Степень защиты – IP: IP20
- Тип напряжения – цепь управления: AC/DC. (AC/DC)
- Количество расширений модуля: 3
Россия, Москва
Отправьте нам свой запрос, и мы вам поможем
Доставка по указанному адресу осуществляется с помощью наших надежных и проверенных транспортных партнеров.
- Другие виды наемного транспорта
Если у вас есть собственный транспортный партнер, сообщите нам об этом. Мы организуем доставку через них.
Для доставки необходима доверенность и паспорт.
ВАЖНО! Вы должны выдать перевозчику доверенность на получение груза.
Экспресс-доставка отправлений весом до 30 кг возможна с помощью надежных курьерских компаний.
Курьерская доставка подходит для тех, кому необходимо забрать товар лично в кратчайшие сроки, без дополнительных формальностей.
Юридические лица должны предъявить паспорт и доверенность на получение посылки, а частные лица – только паспорт.
ВАЖНО! Юридическое лицо должно предъявить доверенность курьерской компании.
Самовывоз из терминалов транспортных компаний Москва Доступно по адресам:
График работы склада (местное время): с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
Для того чтобы самостоятельно забрать продукцию со склада, получатель должен иметь доверенность и паспорт.
В случае отправлений в страны Таможенного союза получатель также должен иметь форму CMR (заполняется нашими сотрудниками).
ВАЖНО! Юридическое лицо должно предъявить паспорт и доверенность на получение груза, в то время как физическому лицу нужен только паспорт. Документы будут высланы заранее на электронный адрес личного логиста.
Оплата банковским переводом на счет поставщика (оплата производится бухгалтерией на основании выставленного счета).
Продукция отгружается только при условии 100% оплаты.
Мы гарантируем прозрачность наших действий по сопровождению сделки, предоставляем необходимые для учета документы: счет-фактуру, договор или соглашение, спецификацию, универсальный транспортный документ (УТД), акт о договоренности, товарно-транспортную накладную (ТДН).
Оплата под расписку
Распечатайте свой чек
Оплатите в ближайшем отделении банка. При себе необходимо иметь паспорт.
QR-код
Откройте функцию “Оплата по QR-коду или штрих-коду” в мобильном приложении банка на своем смартфоне. Сканируйте QR-код прямо на сайте.
Проверьте свои данные и подтвердите оплату.
Банковская карта
Введите данные вашей банковской карты, чтобы произвести оплату.
Введите код подтверждения из sms-сообщения в открывшемся окне.
Модульный контактор ERA PRO NO-902-300 KM40-4.
Контакторы KM 40 40 в Москве
Тип: модульный контактор, Номинальный рабочий ток: 40 A, Номинальное рабочее напряжение (мин): 400 В, Напряжение цепи управления (мин): 230 В, Тип напряжения (рабочее напряжение): AC / DC (переменный / постоянный ток), Тип напряжения (цепь управления): AC / DC (переменный / постоянный ток).
Собственной доставкой, Почтой РФ, курьером, логистической компанией
Модульный контактор IEK MKK20-40-40 40A
Тип: модульный контактор, номинальный рабочий ток: 40A, номинальное рабочее напряжение (мин): 230V, номинальное рабочее напряжение (макс): 400 В, напряжение цепи управления (мин): 184 В, напряжение цепи управления (макс): 253 В, количество нормально разомкнутых контактов (НО): 4, тип.
Модульный контактор EKF KM 40A 4NO (3 режима) P.
Модульный контактор KM40-40M AC/DC IEK MKK21-.
Название изделия: Модульный контактор для распределительного щита. М
Самовывоз, Почта России, Курьер, Логистическая компания
ESB40-40N-06 модульный контактор (40A AC-1, 4.
Отличительные особенности реле: Напряжение питания – 230 В, 50 Гц. Максимальный ток нагрузки – 40 А Контакты – 4NO. Применение Электромагнитные контакторы в модульном корпусе для прямого монтажа на 35 мм DIN-рейку. Принцип работы Питание управляющего напряжения.
Самовывоз, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
Модульный контактор ST40-40, 40A, 4n.o. контакта
Модульный контактор KM40-40M AC / DC IEK MKK21-.
IEK Модульный контактор KM40-40M AC/DC MKK21-.
Модульный контактор KM63/2-40 2NO TDM по привлекательной цене
Собственный транспорт, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
KM63/2-40 2NO TDM модульный контактор
Тип: модульный контактор, Номинальный рабочий ток: 40 A, Номинальное рабочее напряжение (мин): 230 В, Напряжение цепи управления (мин): 230 В, Тип напряжения (рабочее напряжение): AC (переменный ток), Тип напряжения (цепь управления): AC (переменный ток).
Модульный контактор IEK MKK10-40-20 40A
Количество установленных контактов 4. Ширина модуля (общее количество промежутков между модулями) 54. Управляющее напряжение переменного тока (AC)- управляющее напряжение постоянного тока (DC). Ток цепи управления переменного тока (AC). Степень защиты IP20. Дополнительный комп.
Контактор KM40-40M AC/DC IEK MKK21-.
Тип: модульный контактор, номинальный рабочий ток: 40 A
Самообслуживание, Почтовая служба РФ, Курьер, Логистическая компания
Модульный контактор IEK KM40-40 4P 40A 400V 4.
Тип: модульный контактор, Номинальный рабочий ток: 40 A, Номинальное рабочее напряжение (мин): 400 В, Номинальное рабочее напряжение (макс.): 400 В, Цепь регулирования напряжения (мин): 230 В, Цепь регулирования напряжения (макс): 230 В, Количество нормально разомкнутых контактов (НО): 4, Тип.
KM63/4P 40A 4NO Энергетический модульный контактор
Модульный контактор переменного тока IEK KM40-40MR с ручным переключением. IEK MKK22-40-40 по привлекательной цене
Внутренняя, Почта РФ, курьерская, логистическая компания
MKK21-40-40: KM40-40M AC / DC модульный контактор IEK по выгодной цене
MKK21-40-40: KM40-40M модульный контактор переменного/постоянного тока.
IEK MKK21-40-40 IEK модульный контактор KM40-40M AC / AC/DC по привлекательной цене
IEK Модульный контактор KM40-40M AC / AC IEK MK.
IEK Contactors модульный контактор KM40-40M AC / AC IEK MKK21-40-40 по выгодной цене
Контакторы IEK Модульный контактор KM40-40M A.
ERA PRO NO-902-300 KM40-40 модульный контактор переменного тока, 1шт выгодная цена
Тип: модульный контактор, номинальный рабочий ток: 40 A, Номинальное рабочее напряжение (мин.): 230 В, Напряжение цепи управления (мин.): 230 В, Количество нормально открытых контактов (NO): 2, Тип напряжения (рабочее напряжение): AC (переменный ток), Тип напряжения (цепь управления).
Самообслуживание, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
Модульный контактор IEK KM40-20M AC 40A
Модульный контактор IEK KM40-40M AC / DC IEK MK.
KM40-40MR Модульный контактор переменного тока с ручным переключением.
Тип: модульный контактор, Номинальный рабочий ток: 25 A, Номинальное рабочее напряжение (мин): 400 В, Напряжение цепи управления (мин): 230 В, Тип напряжения (рабочее напряжение): AC / DC (переменный / постоянный ток), Тип напряжения (цепь управления): AC / DC (переменный / постоянный ток).
Модульный контактор IEK MKK20-25-40 25A
Тип: магнитный контактор / контактор переменного тока (ac), Тип управляющего напряжения: AC (переменный ток), Номинальный рабочий ток Ie: 40 A, Номинальный рабочий ток Ie: 40 A. Ie ток при AC-3, 400 В: 40 A, Количество вспомогательных контактов нормально разомкнутых (NO): 1, Количество вспомогательных контактов нормально замкнутых.
Магнитный пускатель / контактор переменного тока (.
MKK21-40-40: KM40-40M модульный контактор переменного тока /.
Тип: модульный контактор, номинальный рабочий ток: 40 A, номинальное рабочее напряжение (мин): 230 В, номинальное рабочее напряжение (макс): 400 В, напряжение цепи управления (мин): 184 В, напряжение цепи управления (макс): 253 В, тип напряжения (рабочее напряжение): AC (переменный ток), тип коммутации.
Модульный контактор EKF KM 40A NO+NC (2 режима).
Модульный контактор KM63/2-40 1NO;1NZ TDM по привлекательной цене
KM63/2-40 1NO;1NZ TDM модульный контактор
Тип: магнитный пускатель / контактор переменного тока (ac), Тип управляющего напряжения: AC (переменный ток), Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В: 40 A, Количество нормально разомкнутых (NO) вспомогательных контактов: 1, Количество нормально замкнутых (NC) вспомогательных контактов: 1, Количество вспомогательных средств.
ЗВОНИТЕ! (343) 383-33-33, 319-54-69, 319-50-03, 345-54-69
ПОСЫЛАЙТЕ ЕДУ! [email protected]
Контактор KM-40-40
Все устройства типа КМ, выпускаемые заводом “Электроконтакт” в представленном ассортименте, являются универсальными и совместимыми по габаритам друг с другом и с другими модульными устройствами.
Четырехполюсный модульный электромагнитный контактор KM-40 (KM-40-40) с номинальным током 40А – это специальное устройство для автоматизации и управления различными технологическими процессами.
- компактный дизайн,
- универсальное устройство,
- Совместимость размеров при установке в распределительные коробки с другими модульными устройствами,
- Монтаж на DIN-рейку.
Объяснение структуры обозначения контактора KM40-40:
- KM – модульный контактор;
- 40 – номинальный ток контактора (А);
- 40 – количество и тип контактов.
Технические характеристики контактора КМ40-40:
Внешний вид, габариты, монтажные и присоединительные размеры KM40-40:
Примечания:
Использование этих продуктов при комплектации щитов автоматизации и управления – это правильный выбор и верное решение!
ВНИМАНИЕ: Уважаемые клиенты, будьте бдительны! Случаев поддельной продукции становится все больше и больше. Пожалуйста, покупайте продукцию у официальных дилеров или производителя.
Гарантия распространяется только на оригинальные изделия заводского производства.
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия, вносить изменения в его конструкцию и технические характеристики в соответствии с техническими условиями, действующими на момент производства. При заказе изделия вы можете попросить в офисе продаж фотографию и технические характеристики изделия. Технические характеристики, конструкция и габаритные размеры приведены в Паспорте изделия в соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИФИКАЦИЯМИ производителя. Любой риск, связанный с несоответствием приобретенной продукции техническим требованиям Покупателя, несет Покупатель.
Приобрести Контактор KM-40-40 Вы можете позвонить по телефонам (343) 383-33-33, 319-54-69, 319-50-03, 345-54-69 или написать по электронной почте [email protected].
ул. Енисейская, 75-б, Челябинск, 454010, Российская Федерация.
Почтовый адрес: P.O. Box 2167, Челябинск, 454010
Мы работаем в рабочие дни с 08:30 до 17:30.
ПОЗВОНИТЕ НАМ! (343) 383-33-33, 319-54-69, 319-50-03, 345-54-69
ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ БЛЮДА! [email protected]
Вся информация о технических характеристиках, наличии на складе и ценах предоставляется исключительно в информационных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой в понимании статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- На складе 18 шт.
KM40-20M модульный контактор 40A 2NO 230V AC IEK
- 18 шт.
- 2230 ₽ /1шт.
- 2450 ₽
- Маркетинговый код: MKK11-40-20
- Альтернативный код поставщика: MKK11-40-20
- Номер товара: 1233321
- РАЭК Код: 1956848
- Торговая марка: IEK
- Управляющее напряжение: 230 V
- Доступные аксессуары: нет
- Номинальный рабочий ток 40 A
- Степень защиты (IP): IP20
- Тип напряжения (рабочее напряжение): AC (переменный ток)
- Тип напряжения (цепь управления): AC (переменный ток)
- Заслонка для ручного переключения: нет
- Номинальное рабочее напряжение: 230 В Все технические данные
Модульные контакторы IEK KM предназначены для использования в системах переменного тока до 400 В, 50 Гц и используются для коммутации малоиндуктивных нагрузок с номинальным током до 63 А. Он используется для автоматизации и управления различными процессами, включая освещение, кондиционирование воздуха, системы вентиляции и т.д.
Производитель: Garrett. Garrett 9×12″ ACE PROformanceПостоянные скидки. Онлайн поддержка.
Контакторы в Москве
Железо гарантирует высокое качество. Быстрая резка и доставка по России. Оптовые и розничные цены. Широкий ассортимент металлопроката.
- В наличии.
- Оптовая / розничная торговля
- 04.10.21
‘Снабтехмет’ поставит сертифицированный материал для вашего производства. Все для черной и цветной металлургии – от природного сырья до порошков и многокомпонентных сплавов. Выполнять чертежи любой сложности и точности. Доставка, гарантия, отсрочка.
- В наличии.
- 03.11.21
Интернет-магазин VseInstrumenty.ru является одним из крупнейших поставщиков строительного оборудования. Наш ассортимент включает более 100 000 наименований электроинструментов и садовой техники.
- В наличии
- Оптовая торговля
- 03.11.21
Оптовые поставки строительных материалов, электротоваров, инструментов и оборудования.
- В наличии
- Розничная торговля
- 03.11.21
- По запросу
- Оптовая торговля
- 06.11.21
Твердотельный реверсивный контактор – ELR W3 – 24DC/500AC – 9I – 2297057 Kontakt Phoenix Трехфазный твердотельный реверсивный контактор 4 в 1, вход 24 В пост. тока, выходной ток 9 А, аварийная остановка и регулируемый контроль перегрузки
- В наличии
- Оптовая торговля / Розничная торговля
- 06.11.21
Вес: 0,25 кг; Объем: 0,00049 куб.м. Используется для автоматизации и управления различными технологическими процессами, включая освещение, кондиционирование, вентиляцию и т.д. Используется в автоматизации инженерного оборудования: зданий, насосов
- В магазине
- Оптовая торговля
- 02.11.21
Оборудование помогает передать информацию о работе CME. Параметры: Ток 9 А; Напряжение: 220 В; Страна-производитель: Россия.
- В присутствии
- 03.11.21
Оптовая и розничная торговля строительными материалами, высококачественным металлопрокатом и арматурой.
- В присутствии
- 02.11.21
Этот тип электромагнитного контактора представляет собой магнитный пускатель, который может дистанционно управлять различными типами электрооборудования.
- В наличии
- 06.11.21
Цена с учетом НДС. Вся наша электротехническая продукция поставляется напрямую от поставщика по оптовым ценам. Вы можете осуществлять розничные продажи. Скидки в зависимости от размера заказа. Доставка транспортом и курьером. Самостоятельная езда.
- В наличии.
- 31.08.21
Наша компания предлагает широкий ассортимент продукции для различных видов деятельности.
- В наличии
- Оптовая торговля
- 02.10.21
Если вы не нашли нужный вам товар, пожалуйста, уточните его наличие у наших менеджеров.
- В наличии
- 28.10.21
Цена по запросу. Напряжение, В: Номинальное 900 Максимальное 1500 Номинальный ток, A 830.
- В наличии
- Оптовая торговля
- 06.11.21
ANT-Technologies специализируется на производстве и комплексной поставке компаниям резиновых и асбестовых технических изделий, полимерных и изоляционных материалов, текстильной продукции и т.д.
- В наличии
- Розничная продажа
- 06.11.21
Тип зажима: винтовые зажимы. Гарантия: 1 год. Номинальная частота: 50 Гц. Номинальное напряжение, В: 230 В. Номинальный ток, A: 25. Степень защиты: IP20. Страна: Россия. Тип выключателя: модульный. Тип изделия: модульный контактор.
- В наличии
- 06.11.21
Мы предлагаем комплексные решения для промышленных и строительных предприятий: консультируем по выбору оборудования и поставляем новое оборудование из Китая. Мы предоставляем лизинговые услуги для юридических лиц.
- В наличии
- 06.11.21
Широкий спектр измерительного и контрольного оборудования, мы подбираем оптимальные приборы или их аналоги, проектируем и создаем системы автоматизации всех уровней сложности.
- В присутствии
- Оптовая торговля
- 06.11.21
Предназначен для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором до 660 вольт.
- В наличии
- 25.10.21
Контакторы предназначены для коммутации тока в различных типах устройств: электродвигателях, насосных станциях, нагревателях, вентиляции, осветительных приборах.
- В наличии
- Оптовая торговля
- 12.08.21
Оптовые и розничные поставки электротоваров. Ассортимент 10 000 наименований. Мы обговариваем условия поставки индивидуально для каждого товара. Доставка по России.
- В присутствии
- 01.11.21
Гарантийное обслуживание, осуществляемое нашими специалистами. Мы предлагаем лучшие цены в Москве. По всем вопросам вас проконсультируют наши специалисты.
- В наличии
- 06.11.21
Номер по каталогу производителя: 1SBL397001R1300. Количество столбов электропередач: 3. Бренд: ABB. Номинальный ток: 80 A.
- Заказать
- 06.11.21
Интернет-магазины XCOM-SHOP и XCOM-SOFT (ООО “М-Инвест”) основаны на базе компании X-Com | Group, которая была основана в 1994 году. За это время мы завоевали доверие более 500 поставщиков оборудования от ведущих производителей.
- В наличии
- 04.11.21
Мы разрабатываем интеллектуальные системные решения для машиностроения, строительства предприятий, металлургии, нефтехимии, упаковочной, полиграфической и пищевой промышленности, а также для промышленных конвейеров.
- По запросу
- 06.11.21
Учебник состоит из десяти монографических глав, рассматривающих творчество национальных писателей Крайнего Севера и Дальнего Востока, которые представляют собой уникальный и малоизученный цивилизационный феномен. Произведения искусства анализируются
Читайте далее:- Контактор 160A.
- Контактор IEK.
- Галогенный прожектор: как выбрать, принцип работы, разновидности.
- Токопроводящий клей "Контактол": мнения о серебряном токопроводящем клее.
