Инструменты для электриков – полный список
В некоторых случаях при проведении монтажных работ могут понадобиться гаечные ключи. Хотя на рынке представлено множество наборов, электрику они обычно не нужны. Приобретения разводного ключа может быть достаточно. Он намного легче и заменяет набор гаечных ключей разного размера.
Полный список инструментов для электриков
инструменты для электриков
Ни один грамотный мастер не может обойтись без специальных инструментов. Электрик – это специалист, который занимается устранением неисправностей в электрических сетях, электроприборах, а также выполняет монтажные работы. Для того чтобы выполнить работу должным образом, электрику необходимы необходимые инструменты.
В этой статье будут рассмотрены различные электромонтажные инструменты для профессионалов и новичков. Также будут даны советы по его использованию начинающими электриками. Давайте теперь рассмотрим список инструментов, которые электрик может иметь при себе.
Вам понадобится несколько различных типов отверток с разной длиной и формой головки – широкой или узкой, тонкой или толстой, плоской или крестообразной. Универсальные наборы со сменными торцевыми головками и крутящимися рукоятками облегчают работу, а ударные варианты позволяют справиться даже с заклинившим крепежом.
Список необходимых инструментов для электрика
Первое правило для всех электриков – никогда не экономить на инструментах. Хотя многие люди живут в условиях ограниченного бюджета, нельзя сократить расходы, покупая дешевые продукты. Они не прослужат долго, к тому же ими гораздо сложнее пользоваться: даже простая резиновая рукоятка отвертки заставит вас почувствовать разницу с пластмассовой, если вы будете работать с ней целый день; не говоря уже о том, что качественные инструменты могут просто спасти вам жизнь при работе с высоким напряжением. Вы будете выполнять тяжелую работу в течение длительных смен в сложных условиях: на высоте и в подвалах, в жару и холод, часто справляясь в одиночку, и последнее, что вам нужно, – это набор некачественных инструментов. Не совершайте ошибку ложной экономии, убедитесь, что ваша сумка наполнена только качественными инструментами. Инвестиции в оборудование – это инвестиции в вашу карьеру и безопасность!
Это не полный список всех инструментов, которые понадобятся для выполнения наиболее распространенных работ электрика.
плоскогубцы обжимка
Это инструмент номер один для электрика. Плоскогубцы бывают самых разных типов и размеров, и в вашем наборе должно быть несколько разновидностей:
  • Плоскогубцы – резать, скручивать провода вместе, вытягивать их и делать многое другое. Их даже часто используют вместо молотка. Они имеют губки квадратной формы, которые отлично подходят для скручивания проводов, режущее лезвие для проволоки и область захвата для вытягивания проволоки. Ищите инструменты, рассчитанные на напряжение 1000 вольт и имеющие удобные ручки с накаткой, которые не скользят;
  • игольчатые плоскогубцы, игольчатые плоскогубцы, игольчатые плоскогубцы, игольчатые плоскогубцы, игольчатые плоскогубцы – ознакомьтесь с ассортиментом и выберите что-нибудь из этого списка, и вы увидите, что они незаменимы, особенно со встроенными кусачками;
  • обжимные или обжимные клещи – для соединения, обжима и сращивания проводов встык.
бокорезыкабелерез стриппер
  • бокорезы, кусачки – для резки проволоки, гвоздей, скоб, кабелей MC и т.д. Убедитесь, что “губки” закалены специально для такого использования, а не только для резки медной или алюминиевой проволоки. Некоторые модели оснащены функцией обнаружения провода под напряжением;
  • кабелерезы – используются для резки толстых проводов или кабелей
  • Устройство для зачистки проводов – Ручной или автоматический стриппер, который удаляет изоляцию, не повреждая провод. Эти инструменты бывают разных конструкций и имеют режущие зубья разного размера для проволоки разного сечения.
индексирующая отвертка
Вам понадобится несколько различных типов отверток с разной длиной и формой головки – широкой или узкой, тонкой или толстой, плоской или крестообразной. Универсальные наборы со сменными головками и съемными рукоятками облегчают работу, а ударные варианты позволяют справиться даже с заклинившим крепежом.
Шестигранные гаечные ключи Шестигранные гаечные ключи лучше всего приобретать в виде набора, включающего от 5 до 16 гаечных ключей разных размеров. Набор торцевых головок является альтернативой обычному кольцевому или гаечному ключу.
мультиметр бесконтактный датчик напряжения
  • мультиметр – Измеряет ток, сопротивление и напряжение. Он поставляется в аналоговой и цифровой версиях. Вам нужен измерительный прибор, который может считывать напряжение до 600-1000 вольт. Он включает в себя омметр, амперметр и вольтметр в одном устройстве. Вы можете использовать эти инструменты по отдельности, но у большинства электриков есть оба;
  • бесконтактный детектор напряжения – Индикатор загорится или зажужжит, когда обнаружит работающее сетевое питание. Некоторые из этих устройств являются автоматическими, в то время как другие необходимо включать с помощью выключателя. Удобная, карманная модель работает от батареек типа ААА.
набор электромонтажных инструментов
  • Кабельный съемник – Металлический или стекловолоконный провод с длинным гибким наконечником, используемый для протягивания одиночных или многожильных проводов через металлический или пластиковый кабелепровод;
  • пила по металлу – для резки стоек, труб и кабелей;
  • измерительная лента – Для измерения кабелей, кабельных лотков, расстояний при прокладке электрических кабелей и т.д. Для выполнения основных задач обычно достаточно измерительной ленты длиной 10 м;
  • спиртовой уровень – для измерения отклонений от горизонтальных или вертикальных линий. Пластиковый корпус со временем ослабевает и приводит к ухудшению показаний: убедитесь, что ваш спиртовой уровень металлический. Очень хорошо, если прибор сделан из редкоземельных магнитов: эта вещь будет держаться так крепко, что вам не придется беспокоиться о том, что она отвалится и разобьется;
  • разводной гаечный ключ – необходим для затягивания фитингов при сборке трубопроводов и работе с жесткими трубами;
  • сверло – Аккумуляторный инструмент – идеальный вариант, поскольку он позволяет работать в труднодоступных местах и вдали от источников питания. Вам понадобится широкий ассортимент сверл разных размеров и для разных материалов. Большинство аккумуляторных дрелей поставляются с двумя аккумуляторами на случай, если один из них со временем разрядится. Новые литиевые батареи – это большой плюс, они намного лучше своих старых никель-кадмиевых аналогов. Ударная дрель – очень хорошее дополнение к набору инструментов: электрикам часто приходится пробивать кирпичные стены или бетон;
  • штамповочный пресс – полезен для создания кабельных канавок. Для этой цели можно использовать отвертку, но штроборез сделает паз быстрее и аккуратнее;
  • факел – Она понадобится вам в темных местах. Никогда не пытайтесь работать с электричеством без надлежащего освещения. В отличие от обычных фонарей, с налобным фонарем ваши руки свободны;
  • пояс для инструментов – Обязательный атрибут для каждого мастера. Он имеет множество типов для различных профессий. Пояс электрика должен иметь несколько карманов с одной стороны для мелких деталей и принадлежностей и карманы с другой стороны для ручных инструментов. Он должен иметь держатель для электрической ленты и петлю для молотка.
Торговая сеть “Планета Электрика имеет широкий спектр различных инструментов, вы можете узнать больше о в нашем каталоге .
Не спешите отрезать все провода сразу. Еще лучшее решение – уложить их в каналы и обрезать по размеру на месте. Это экономит время при измерении и позволяет избежать досадной ситуации, когда кабель слишком короткий. Используйте кабелерез – он может резать медные и алюминиевые кабели толщиной до 12 мм, чего не могут сделать плоскогубцы.
Как прокладывать кабели, розетки и выключатели?
После того как вы узнаете, где вы собираетесь установить розетки и выключатели и сколько метров кабеля вам понадобится для их подключения к силовому кабелю, стоит подумать о том, как будет происходить процесс установки. Если проводка открытая, например, в бунгало или гараже, просто прикрепите кабель непосредственно к стене и проведите его к выключателям и розеткам, установленным на поверхности, которые для эстетики можно спрятать с помощью пластикового канала. В этом случае не придется нарушать целостность стены, а монтаж не займет много времени. Если проводка должна быть скрытой, есть два варианта.
Первый вариант. Этот вариант подходит, если в доме уже есть проводка и старую проводку нужно заменить. Если у вас нет времени или возможности проделать отверстие в стене, вы можете проложить новую проводку вместо старой. Специальный прибор, называемый тестером напряжения, может обнаружить скрытую проводку, а затем вскрыть стену, удалить провода из каналов и установить новые. Этот метод сэкономит много времени.
Второй вариант. Подходит, если в доме нет проводки или если необходимо проложить дополнительные провода для розеток и выключателей. Затем вам нужно будет сделать новые канавки в стене для прокладки проводов. Если у вас много работы, обычно для этого используется фуговальный фрезер. В повседневной жизни можно обойтись дыроколом с полукруглым зубилом. При сверлении соблюдайте следующие размеры паза: ширина должна быть 2-3 см, глубина – 2 см. Если в канале необходимо проложить несколько кабелей, размеры должны быть увеличены. В местах, где будут установлены розетки, необходимо сделать отверстия для розеток. Для этой цели также используется перфоратор, но уже со сверлом.
Совет от мастера. При прокладке абсолютно нового жгута проводов в помещении необходимо установить распределительную коробку. Он имеет корпус из негорючего пластика, в который подводится один кабель питания. Внутри коробки он соединяется с проводами, ведущими к различным потребителям энергии: светильникам, выключателям, розеткам. Это позволяет сэкономить значительное количество проводов при монтаже, а также повысить безопасность электроустановки.
Он заменяет вольтметр, амперметр, омметр. Прибор позволяет тестировать резисторы, транзисторы, обнаруживать обрывы в линиях электропередач, измерять и отображать параметры электрических цепей. Он оснащен переключателем, который позволяет использовать различные режимы.
Плоскогубцы или щипцы
Плоскогубцы также известны как кусачки. Они являются незаменимым инструментом не только для электриков, но и для мастеров-самоучек. С помощью этого инструмента можно быстро и эффективно скручивать провода, выполнять необходимые изгибы материала, удерживать его при выполнении соединений и т.д.
Для справки. С помощью имеющихся лезвий можно одним движением отрезать и зачищать провода.
Часто бывает необходимо перерезать проводаДля электромонтажных работ используются отвертки следующих форм и размеров:
Помимо основных инструментов, набор электрика должен содержать следующие материалы и инструменты:
  • Клейкая лента;
  • Устройства для соединения проводов: клеммные колодки, штекеры, колпачки;
  • Самонарезающие винты;
  • Соединители для гофрированных кабельных каналов;
  • Расходные материалы для электроинструментов: сверла, коронки, диски, биты.
В качестве дополнительных инструментов в наборе должны быть удобный налобный фонарик, рулетка длиной 3 метра, антимагнитный пинцет, который представляет собой приспособление, используемое для фиксации радиодеталей при их пайке.
В этой статье мы узнаем, какой набор инструментов необходим для электрика. Если работа сложнее, вам могут понадобиться более специализированные инструменты.
Инструменты, необходимые электрику
В следующем тексте мы также рассмотрим, как и что использовать при работе электриком.
Основные инструменты для электриков
Ниже приведен список инструментов, которые понадобятся электрику для обслуживания и ремонта электрооборудования:
  1. Диэлектрические перчатки;
  2. Различные отвертки; ;
  3. Плоскогубцы или щипцы;
  4. Диагональные ножи;
  5. Нейлоновые застежки-молнии;
  6. Тормозной зажим;
  7. Специальные инструменты для снятия изоляции проводов;
  8. Инструменты для сращивания проводов для соединения проводов;
  9. Защита концов проводов;
  10. Ударные гаечные ключи;
  11. Отвертки с индикатором; с битами и сверлами;
  12. Индикатор низкого напряжения;
  13. Мультиметр;
  14. Набор сверл;
  15. Погружной резак.
Диэлектрические резиновые перчатки
Диэлектрические резиновые перчатки используются для работы в цепях под напряжением. Резиновые перчатки.
Перед использованием перчатки следует тщательно осмотреть на наличие трещин, проколов и порезов.
Перчатки можно купить в специализированных магазинах.
Отвертки
Отвертки
Очень часто электрики используют различные типы отверток для своей работы.
Отвертки используются для подтягивания контактных клемм, закручивания винтов и болтов, а также для демонтажа старого оборудования.
Длинные изолированные плоские и крестообразные отвертки различных размеров – идеальный инструмент для работы.
Отвертка
Инструменты для электриков - отвертка
Отвертка подходит для решения многих задач. Этот инструмент поможет вам сделать отверстия в стенках распределительных коробок или в панели.
Если шуруповерт слишком дорог, вместо него можно использовать аккумуляторную отвертку.
Лучше всего приобрести набор со всеми отвертками, поскольку при проведении электромонтажных работ часто бывает трудно получить доступ к необходимым местам.
Плоскогубцы и пассатижи
Плоскогубцы используются для закручивания небольших гаек и перекусывания проводов.
Плоскогубцы должны иметь изолированные ручки.
Плоскогубцы могут быть дополнены игольчатыми щипцами.
Использование диагональных ножей
Диагональные кусачки - инструмент электрика
Чтобы ровно обрезать проволоку, вам понадобится такой инструмент, как диагональные кусачки или просто кусачки.
Поскольку инструмент имеет специально заточенную режущую часть, он режет проволоку без защемления концов.
Опытные электрики используют плоскогубцы вместо пассатижей.
Нейлоновые стяжки Нейлоновые стяжки
Кабельные стяжки различных размеров часто используются для соединения нескольких проводов вместе.
Эти стяжки помогают закрепить кабели.
Чтобы выбрать правильный размер натяжного соединителя, учитывайте сечение проводов и их количество.
Суппорт
Конический суппорт - инструмент для электриков
Для определения диаметра проволоки (сердечника) используется штангенциркуль, если проволока не маркирована.
Если у вас нет этого инструмента, вы можете использовать обычную линейку.
Инструменты для очистки кабелей
Инструменты для изоляции
Для снятия изоляции с проводов используются различные инструменты.
Например, кабелерезы или инструменты для зачистки.
Как правило, ножами пользуются специалисты, уже имеющие опыт.
Инструменты для соединения кабелей
Винтовые зажимы для электриков
Для соединения кабелей часто используются следующие инструменты винтовые клеммы.
В последнее время клеммные колодки заменяются рукавакоторые используются для соединения или обжима концов проводов.
Для соединения рукавов используются обжимные клещи.
Защита концов проводов Защитные колпачки для кабелей
Концы проводов можно защитить путем лужения сплавом олово-свинец.
Эта процедура гарантирует, что жилы проволоки образуют единое целое.
Процесс лужения включает в себя использование различных паяльников разной мощности.
Паяльник
Паяльник для электриков
Провода большого сечения трудно лудить паяльником. Паяльники не продаются во многих магазинах, потому что это специализированные паяльники.
Поэтому паяльные горшки используются только опытными профессионалами или в крупных организациях.
Помимо часто используемых инструментов, существуют и другие, а именно различные индикаторы и измерительные приборы.
Мы рассмотрим наиболее часто используемые из них
Заостренные отвертки
Это необходимый инструмент для каждого электрика.
Принцип работы этого прибора довольно прост: индикатор загорается при касании фазного провода и не загорается при касании нулевого провода.
Тестер напряжения
Индикатор INH-1 используется для определения напряжения сети.
Прибор имеет два зонда, один из которых оснащен сигнальной лампой.
Зонды соединены между собой кабелем.
Мультиметр
Мультиметр - инструмент для электриков
Сегодня цифровые мультиметры используются для измерения напряжения, тока и сопротивления.
Недорогой мультиметр подойдет для начинающего электрика, а продвинутая модель – для более опытного электрика.
Электрики иногда используют в своей работе аналоговые мультиметры.
Далее поговорим об инструментах, которые также могут понадобиться электрикам.
Дрель и сверла
Дрель - инструмент, который также полезен для электриков
Для работы вам может понадобиться дрель с различными насадками и сверлами.
Вам также может понадобиться перфоратор, так как вам нужно будет вырезать отверстия для розеток, распределительных коробок и выключателей.
Бит установлен
Набор бит для электриков
Вам также понадобится набор бит разного диаметра.
Они необходимы для вырезания отверстий под выключатели и розетки.
Итак, в этой статье мы рассказали, какой набор инструментов необходим для электрика. Если работа сложнее, могут потребоваться более специализированные инструменты.
Здесь мы рассказали вам о том, какие инструменты понадобятся электрику для работы. Желаем вам удачи!
