Можно намотать две катушки на общем каркасе, одну бифилярную, а другую простую. Если они соединены последовательно, то в области бифилярной катушки один и тот же ток создаст область повышенного давления эфира между витками, а между витками простой катушки давление эфира будет уменьшено относительно среднего давления эфира. В результате в такой конструкции возникает сила, направленная от бифилярной катушки к обычной катушке, что приводит к перемещению всей конструкции в пространстве. Вот вам и бездоказательные выводы.
Как намотать бифилярную катушку
Прямые катушки и бифилярные катушки интересно рассматривать.
Существует множество способов намотки катушек – одного из основных компонентов электрического и радиооборудования. Те, кто желает, наматывают их по своему усмотрению, для определенных целей. В этой статье мы рассмотрим некоторые свойства прямых и бифилярных катушек. Упрощенный способ намотки этих катушек показан на рисунке 1.
Рисунок 1 Бифилярная катушка и обычная катушка
Традиционная намотка, при которой катушки проводника равномерно наматываются на круглый (или другой формы) каркас по часовой стрелке или против часовой стрелки, использовалась давно, например, в первых электромагнитах или соленоидах. Основной целью создателей таких катушек было получение устройства, способного создавать магнитное поле, аналогичное полю постоянного магнита. А если внутри такой катушки поместить сердечник из мягкого железа. Другими словами, можно получить электромагнит с параметрами, которые невозможно получить от постоянных магнитов.
Бифилярные обмотки стали широко использоваться совсем недавно. И здесь нет особого порядка. И общепринято, что бифилярная обмотка используется, когда по каким-то причинам необходимо создать катушку с минимальной индуктивностью или вообще без нее. Тесла использовал свою версию плоской бифилярной катушки в качестве вторичной обмотки своего трансформатора.
Однако я хотел бы обратить внимание читателей на такие факты, которые еще нигде не рассматривались. И, конечно, последующие последствия. Рассмотрим сечение некоторых витков обычной катушки (рис.2). Согласно закону Ампера, магнитные поля катушек с током, который на рис.2 течет от считывателя, между катушками направлены навстречу друг другу. Это приводит к тому, что с точки зрения классической электродинамики интенсивность магнитного поля между катушками уменьшается, а с точки зрения эфирной теории между катушками создается область пониженного эфирного давления. В любом месте между витками прямой катушки действуют силы, которые сжимают катушку вдоль ее оси. А если катушка сделана из гибкого металла, то ее длина будет уменьшаться по мере прохождения тока через катушку, а при выключении тока пружина будет стремиться вернуться в исходное состояние. Если частота приложенного тока совпадает с частотой колебаний такой упругой катушки-пружины, то можно привести систему в резонанс. Однако это лишь следствие и только одно из применений данного эффекта. Пока запомним, что при протекании тока в любом направлении между витками простой катушки образуются области пониженного давления эфира.
Рис.2 Вид поперечного сечения прямой катушки с линиями магнитного поля.
Теперь рассмотрим поперечное сечение части витков бифилярной катушки (рис.3). Обратите внимание, что теперь направление тока между соседними катушками противоположно. Это, согласно закону Ампера, приводит к тому, что с позиции классической электродинамики между катушками создаются области повышенной напряженности магнитного поля, а с позиции теории Эфира – области повышенного давления Эфира. Подавая импульсы тока на бифилярную катушку, можно получить своеобразный генератор ударных эфирных волн с подходяще подобранной формой высоковольтных импульсов с крутыми передним и задним фронтами.
Рис.2 Поперечное сечение витков бифилярной катушки с линиями магнитного поля.
Какие последствия мы можем извлечь из этого простого эффекта, давно известного, но практически не изученного? В знаменитом трансформаторе Николы Теслы первичная катушка – это именно то, что используется для генерации ударных волн эфира. И я думаю, что именно этот эффект позволяет генерировать эфирные ударные волны. Поскольку первичная обмотка в трансформаторе Тесла состоит из трех витков, из-за помех вне катушки поле практически равно нулю, а внутри катушки создается сложное расположение областей повышенного и пониженного давления эфира – солитон, форма которого зависит от многих параметров – диаметра первичной обмотки, количества витков в ней, диаметра провода, формы подаваемых импульсов, их частоты, рабочего цикла и максимального напряжения.
Если на концах ротора намотать бифилярные катушки в форме свастики, соединить их параллельно и подать на них ток любого направления и формы – синусоидальный, пульсирующий и т.д., то можно получить пульсирующее повышенное давление эфира между витками катушки. Таким образом, при определенных параметрах катушек и подаваемого тока можно заставить свастику вращаться вокруг оси, проходящей через центр свастики. Более простое решение – сделать катушку как разновидность магнитного хранителя, используя мягкое железо в качестве проводника. Затем, после “зарядки” магнитного хранителя, между его катушками появятся области повышенного давления эфира. Тогда, без дополнительной “зарядки”, такая свастика будет вращаться практически бесконечно.
Две катушки, одна бифилярная, а другая обычная, могут быть намотаны на общем каркасе. Если их соединить последовательно, то в зоне бифилярной катушки между витками зоны повышенного давления эфира будет возникать одинаковый ток, а между витками обычной катушки давление эфира будет снижено по отношению к среднему давлению эфира. В результате в такой конструкции будет возникать сила, направленная от бифилярной катушки к обычной катушке, что приведет к перемещению всей конструкции в пространстве. Вот вам и бездоказательные выводы.
Такая конструкция бифилярной катушки может стать основой детской игрушки. Например, можно разместить две ракеты на штанге, с бифилярной и прямой катушкой внутри. Для питания таких игрушек можно использовать самые обычные батарейки. Но сам факт того, что такие ракеты вращаются, заставит детей задуматься о природе безопорного вращения, целое поколение вырастет с такой простой игрушкой, свободной от догм, которые до сих пор блокируют умы взрослых. Всем новаторам, которые хотят, чтобы их идеи и изобретения получили широкое распространение, несмотря на противодействие всевозможных ученых и чиновников, можно предложить реализовать свои изобретения в виде детских игрушек. Однако в этом случае забудьте о гонорарах и прибыли, а подрастающие дети могут превратить свои игрушки в устройства, с помощью которых они смогут реализовать свои мечты и планы изобретателя. И ждать нужно не 50 лет или больше, а гораздо меньше. Дети быстро растут.
В импульсных источниках питания защитная обмотка не замыкается накоротко, она просто ограничивает срабатывание ЭДС при переключении, передавая энергию через диод обратно в источник питания или снаббер, и таким образом первичная цепь защищена, напряжение на коммутаторе не поднимается выше безопасного уровня, а коммутатор (транзистор) не сгорает самопроизвольно.
Бифилярная катушка и ее применение
Бифилярная катушка – это катушка, намотанная двумя параллельными проводами, расположенными рядом на общем жгуте и изолированными друг от друга по всей длине обмотки.
Само слово “бифиляр” можно перевести с английского как двойная жила или двойной провод, поэтому бифилярный провод обычно представляет собой провод, состоящий из двух изолированных друг от друга жил – обычные двухжильные провода в принципе также можно отнести к бифилярным. Таким образом, термин “бифилярная обмотка” относится к обмоткам, выполненным бифилярным проводом.
Таким образом, в зависимости от направления намотки двух проводов и типа соединения между ними в бифилярной катушке, существует четыре возможных варианта таких катушек:
Параллельная обмотка, последовательное соединение;
Параллельная обмотка, параллельное соединение;
Обмотки в противоположном направлении, соединенные последовательно;
Параллельная обмотка, соединенная параллельно.
И как бы ни была намотана бифилярная катушка, при подключении ее к цепи будет реализован один из двух вариантов взаимодействия токов двух образующих ее проводников.
Первый – когда токи текут в одном направлении, тогда магнитные поля токов двух сердечников складываются, в результате чего общее магнитное поле становится больше, чем магнитное поле каждого из бифилярных сердечников в отдельности.
Второй вариант – когда токи направлены в противоположные стороны, в этом случае магнитные поля токов двух сердечников аннулируют друг друга, давая общее магнитное поле, равное нулю, т.е. индуктивность катушки будет близка к нулю.
В современной технике бифилярные катушки используются для формирования проволочных резисторов в параллельно-последовательных обмотках (токи равны и направлены в противоположные стороны) для минимизации паразитной индуктивности элемента (общее магнитное поле близко к нулю).
В обмотках некоторых трансформаторов и двойных индукторов в импульсных источниках питания, а также в обмотках некоторых реле бифилярные обмотки используются для подавления опасных выбросов ЭДС самоиндукции при коммутации.
Бифилярная обмотка выполняет двойную функцию. Первый провод служит первичной обмоткой трансформатора или дросселя, а второй провод является защитной, ограничивающей обмоткой, функция которой заключается в рассеивании коммутационного ЭДС. В некоторых реле второй провод замыкается сам на себя и рассеивает обратный ток, когда реле размыкается.
В импульсных источниках питания защитная цепь не замыкается, она просто ограничивает срабатывание ЭДС при переключении, передавая энергию через диод обратно в источник питания или снаббер, и таким образом первичная цепь защищена, напряжение на переключателе не поднимается выше безопасного напряжения, и переключатель (транзистор) не взрывается.
Особого внимания заслуживает бифилярная катушка Теслы, которую ученый запатентовал в 1894 году под номером US 512340. Сам Тесла указывает в патенте, что для придания катушке большей емкости, два провода бифиляра должны быть соединены последовательно друг с другом так, чтобы токи были направлены в одну сторону, тогда, хотя индуктивность останется прежней, емкость такой катушки увеличится. И чем выше напряжение, тем больше будет эффект от этой межобмоточной емкости.
Дело в том, что в бифилярной катушке Тесла напряжение между двумя соседними витками больше, чем в обычной однопроводной обмотке на половину напряжения, приложенного к катушке.
Никола Тесла использовал бифилярные катушки для придания цепям большей внутренней емкости, что позволило избежать использования дорогих конденсаторов. В своих лекциях ученый упоминал бифилярные катушки именно как инструмент для увеличения внутренней емкости зарядных цепей и работы различных высоковольтных, высокочастотных устройств, которые он разработал как для питания эффективных источников света, так и для передачи энергии на расстояния без проводов.
Дело в том, что те, кто пытается оправдать бестопливный двигатель, терпят неудачу из-за ложного представления о пластичности Вселенной. Они наивно верят в теории и формулы, которые в отрыве от практики никогда не могут быть КРИТЕРИЕМ ИСТИНЫ! Истина скрывается за образами из многомерности пространства, в параллельности миров. Образное мышление всегда ведет, как Иван Сусанин, на другую сторону, откуда, в силу системного мышления, – не Иван Сусанин, а ЛИДЕР – это ЛЮБОВЬ к идеям – сам проводник. Он ведет всех на АВТОПИЛОТЕ, где вам не нужно ничего понимать, просто следуйте за АВТОПИЛОТОМ.
Как намотать бифилярную катушку и как она работает?
Принцип работы
Мне кажется, что бифилярная катушка работает именно так. Его противоположная обмотка уменьшает индуктивность L. Каждая катушка дает поле, имеется много витков, и плотность магнитного поля высока для низкой индуктивности. Поэтому бифиляр можно разместить там, где есть высокая частота. Имея большую индуктивность и большое количество витков, обычная катушка создает большое сопротивление на высокой частоте (снижается эффективность напряженности поля). Бифиляр имеет низкую индуктивность и при этом высокую плотность магнитного поля, что достигается за счет большого количества витков. Например, его можно разместить там, где нужно сильнее ударить магнитным потоком по эфиру (col. Количество оборотов) и большее количество раз вытряхивать из него энергию (частоту), а также большее количество раз черпать из него.
Примечание: Несколько оборотов толстой проволоки – это другой случай. Здесь применяется большой ток, а магнитный поток велик.
Как перемотать
Я нашел в интернете маленькую картинку и разобрал его вот так.
Проволока наматывается на конец катушки, затем она закручивается в петлю и наматывается обратно, и так далее. Это выглядит следующим образом: если взять два слоя, они ложатся друг на друга и обращены друг к другу. Чтобы наматывать слой за слоем все больше и больше?
Вот моя фотография, правильно ли я ее сделал?
новая паприка sergdo
Новости 2
Оценка : 3782
Дата регистрации : 2011-07-03
- Сообщение 2
Re: Как намотана бифилярная катушка и как она работает
by sergdo wt 04 окт 2011, 03:01
desel пишет: принцип работы
Проволока наматывается на конец катушки, затем она закручивается в петлю и наматывается обратно и т.д. Это выглядит следующим образом: если взять два слоя, они ложатся друг на друга и обращены друг к другу. То есть вы можете наматывать все больше и больше слоев слой за слоем?
Администратор Администратор
Оценка : 5020
Дата регистрации : 2010-03-30
Расположение : Французская Полинезия, остров Бора-Бора
- Сообщение 3
Re: как намотана бифилярная катушка и как она работает
по Администратор Вт 04 окт 2011, 14:05
Теперь рассмотрим, что произойдет, если такой возвратно-поступательный бифиляр будет размещен, как показано на рисунке. В этом случае самоиндукция отключенной обмотки не будет оказывать никакого влияния на первичную обмотку. И все из-за этого бифилярного счетчика.
- Сообщение 4
Re: как намотать бифилярную катушку и как она работает?
By desel Tue Oct 04, 2011, 16:34
Администратор пишет: Теперь рассмотрим, что произойдет, если поставить бифилярный счетчик, как на рисунке. В этом случае самоиндукция съемной обмотки не будет оказывать влияния на первичную обмотку. Все из-за встречного бифиляра.
Оценка : 5020
- Сообщение 5
по Администратор Thu, 06 Oct 2011, 14:53
- Сообщение 6
Re: как намотать бифилярную катушку и принцип ее работы
by desel on Sat 07 Oct 2011, 16:35
- Сообщение 7
by filja Thu 24 May 2012, 23:00 pm
Оценка : 5020
- Сообщение 8
по Администратор Fri 25 May 2012, 12:16 am
- Сообщение 9
by filja Fri 25 May 2012, 18:17
- Сообщение 10
by filja Sat May 26, 2012, 19:24
Привет всем.
100 000 страниц форумов – свидетельство очевидного тупика, к которому добавляется порнография. Это плохая тенденция. Мы можем так прозябать до бесконечности, пока не изменим свой подход к распознаванию трендов.
Дело в том, что те, кто пытается оправдать бестопливный двигатель, терпят неудачу из-за ложного представления о пластичности Вселенной. Они наивно верят в теории и формулы, которые в отрыве от практики никогда не могут быть КРИТЕРИЕМ ИСТИНЫ! Истина скрывается за образами из многомерности пространства, в параллельности миров. Образное мышление всегда ведет, как Иван Сусанин, на другую сторону, откуда, в силу системного мышления, – не Иван Сусанин, а ЛИДЕР – фаворит идей – сам проводник. Он ведет всех на АВТОПИЛОТ, где нет ничего, что можно было бы понять, кроме как следовать АВТОПИЛОТУ.
Мне говорят, что мы не понимаем тенденцию. Я отвечаю: ТЕНДЕНЦИИ НЕ ПОНЯТНЫ, ТО И СЛЕДУЮТ ЗА НИМИ. В случае безтопливной тяги – СЕ, сверхпроводящие генераторы с автономным питанием. И во всех других обстоятельствах.
Конечно, и когда ПРОСТРАНСТВО преобразуется из формы в энергию, высвобожденная энергия может быть применена против сил, которые вызывают затухание импульса и его гармоник. Итак, чтобы создать любой двигатель, мы должны взять некую ПЛОСКОСТЬ и организовать процесс ее преобразования (трансформации) таким образом, чтобы полученную энергию преобразования можно было использовать против ЭДС затухания самоиндукции. Именно это сделал Никола Тесла в плоском бифиляре. Однако он не стал подчеркивать эту тенденцию таким образом, поскольку его внимание уже было приковано к патенту.
Мы же, напротив, заинтересованы в использовании НЕиспользуемых пластин, которые в меньшей степени, но все же производят процесс демпфирования от самоиндуцированной ЭДС, – даже в запатентованной плоской бифилярной катушке N. Тесла. За использование или потерю этой энергии, которая все еще теряется, пока никто никому не платит.
В первом приближении все перпендикулярные плоскости (линии на проекции) являются такими плоскостями. Те, что на спиральной плоской катушке Тесла. А если посмотреть глубже, то идеальным топливом для двигателя будет то, из чего состоит все окружающее пространство – то есть сплошная среда эфира, в которой расположены галактики, звезды, планеты. То есть, эфир, БАЗА.
Творческий процесс очень важен. И это позволяет: Тот, кто пришел последним на СТАРТ, приходит на ФИНИШ – ПЕРВЫМ. Для этого необходимо использовать системное мышление, такое мышление, которое само по себе, не напрягая мозг и мышцы, позволит вам следовать за Лидером из идей. После Любимых идей, как это делается за 1 минуту – ЗНАНИЕ = от (Что, Где, Когда), – для этого вам не нужно иметь и высокий IQ, на автопилоте за вас сделают все самое важное и самое сложное. Т.е. SM может освоить даже студент, – но это не на 1000 страницах форума.
Хронология преобразования пространства ПЛОТИ в энергию такова – революционные ШАГИ! Но такие трансформационные тенденции – на заре использования катушек – конечно, не были запланированы. Однако теперь более чем очевидно, что существует ТЕНДЕНЦИЯ в преобразовании не самих катушек, а плоскостей вокруг них. САМОЛЕТЫ КОСМОСА! – с увеличением важности порядка в продолжающейся тенденции эволюции индуктивности, включая неиндуктивные индуктивности. Хронология как техника, проводник всего, что противостоит исчезновению импульсов и гармонии:
1. шаг = намотка – навал – минус коэффициент качества, эффект слабый, знание тенденции невозможно.
2. шаг = обмотка больше не ослаблена, катушки упорядочены, увеличение добротности очевидно. Но они еще не поняли, что работают с плоскостями пространства. И здесь трудно заметить тенденции в преобразовании пространства в энергию.
3. ступень = бифиляр, = По мере увеличения порядка намотки, использование сплавов, = тенденция уже заметна. Преобразование плоскостей пространства в энергию продолжается. 4. шаг = цилиндрическая намотка = еще более очевидная тенденция трансформации плоскостей пространства.
5. шаг = цилиндрическая и бифилярная обмотка = преимущества, тенденции = итоги.
6. шаг = плоская обмотка TESLA CATCH – здесь Тесла запатентовал, объявил о противодействии демпфированию, в 250 000 раз.. Тесла, отвлеченный патентом, больше не мог следовать ТЕНДЕНЦИИ преобразования плоскостей пространства в энергию. Принципы Вселенной и в ТЕНДЕНЦИИ продолжаются. – ИГНОРИРУЯ это, с патентом – Tesla заявила: – Вот и все, больше никаких тенденций быть не может. ЭТО НЕ ТАК. ТЕНДЕНЦИЯ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
7-я ступень = АКСИОМА. Трансформация плоскостей пространства – гравитации, полей, продолжает эту тенденцию. Поля продолжают звенеть, и эхо никто не отменял. Затухание колебаний и их гармоник, возникающих от импульса тока в проводнике, все еще доступно. Конечно, мы не получим сверхпроводимости меди. КАК бы то ни было, малая длина, большое поперечное сечение, и поэтому сильная устойчивость к затуханию колебаний. Она дает больше энергии, чем просто катушка FLAT от N.TESLA, используемая в первичной и вторичной обмотках трансформатора. Тенденция плоской катушки, = концентрация энергии, -. в 250000 раз больше . Другими словами – этот его патент – является доказательством того, что он пренебрег самой существенной тенденцией, = которая на каждом этапе роста = добавляла ЭНЕРГИЮ в системы, через преобразование плоскостей, …
СЕЙЧАС, при ОТСУТСТВИИ тенденции плоского бифиляра, должно произойти не добавление, а умножение ЭНЕРГИЙ, которые ранее способствовали подавлению импульса и его гармоник. Или пусть она продолжается, чтобы ПРЕДОТВРАТИТЬ угасание системы. Это окажется АБСУРД! I.E. – если бы Тесла следовал ШЕСТИДЕСЯТИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМ, он бы достиг 7-го ШАГА. Спираль его плоской катушки пересекается огромным количеством плоскостей, которые также несут самоиндуцированную ЭДС, а значит, образуют демпферы, которые также ждут приказа (синхронизации). Это чаша Грааля!
Необходимо синхронизировать остальные плоскости друг с другом. Так что в этом пространстве будет концентрация энергии против энергий, которые способствуют затуханию гармонического импульса от тока в проводе. – Т.е. Пусть первичный и вторичный проводники находятся ТОЛЬКО в одной плоскости – и это даст нам еще много таких пространств, сутью которых будет ТРАНСМИССИЯ ЭНЕРГИИ. Разработан для борьбы с затуханием. Вот что я предлагаю. И эта тенденция – ЕЖЕДНЕВНАЯ, что ее нужно ПРОДОЛЖАТЬ.
А там в одном проводе, только начало выбирается в середине длины и сгибается пополам, или в два, но спаивается на одном конце.Сообщение от Мерстан
Да, и в активах, я теперь озадачен. Я заменил резистор в датчике тока на то, что купил на Audiomania. Разница действительно есть.
Что касается имеющихся в продаже бифилярных резисторов. Всегда ли это что-то аудиофильское по достойной цене, или это что-то массовое по достойной цене. От какой цены они начинаются и как их отличить?
- Посмотреть профиль
- Сообщения форума
- Созданные темы
В патенте также представлена бифилярная катушка Тесла плоской формы. Такие индукционные катушки плоской формы имеют совсем другие свойства по сравнению с “обычными” катушками, намотанными традиционным способом.
Бифилярная конструкция
Бифилярная катушка Тесла выполнена в виде плоской спирали или соленоида. Бифиляр, в отличие от обычной катушки, имеет 4 вывода. Поскольку катушка намотана двумя проводами, в центре катушки имеется 2 вывода, а по краям – 2. В отличие от обычной катушки, которая имеет только 2 выхода – один на внутренней стороне и один на внешней.
Катушка может быть намотана последовательно или параллельно. Провода в катушке также могут быть соединены последовательно или параллельно. Таким образом, получается 4 возможных варианта использования катушек:
- Последовательная намотка проводов
- Серийная обмотка
- Параллельная обмотка
В бифиляре Тесла соединение осуществляется с нечетными началами в конце четных витков. Это значительно улучшает коэффициент качества и плотность намотки. Такое расположение бифиляра Тесла определяет его уникальные свойства.
Иногда его путают с трансформатором Тесла, но трансформатор Тесла, также называемый катушкой Тесла, не изготавливается по бифилярному методу. Подробнее об этом вы можете прочитать в этой статье.
| Вы не авторизованы для просмотра этого форума.
www.skif.biz
| У вас нет разрешения на просмотр этого форума.
| У вас нет прав для просмотра этого форума.
Авторское право 2006©www.skif.biz
Генерация страницы: 0,012 секунды.
- Намотка индукторов.
- Самоиндукция. Энергия самоиндукции, индуктивность – материал по физике PSE.
- Что на самом деле изобрел Тесла и в чем он был мошенником – Science Channel.
