Искровой промежуток составляет. Что такое искровой промежуток?
Искровой промежуток – Воздушный зазор между электродами в высоковольтном устройстве. Когда на электродах достигается определенное напряжение, проводимость искрового промежутка быстро увеличивается, и электрический пробой, возникающий в искровом промежутке, вызывает… … …
искровой промежуток
ПРОБЕЛ В ИСКРЕ – (Искровой промежуток) Расстояние между электродами, на котором при заданном напряжении между ними образуется искра. Самойлов К.И. Словарь по парусному спорту. М. Л.: Государственное военно-морское издательство НКВМФ СССР, 1941… Военно-морской словарь
искровой генератор – Однополюсный коммутационный аппарат в железнодорожных катенарных сетях и подстанциях, включающийся автоматически при нарушении изоляции на их токоведущих частях. [ГОСТ Р 53685 2009] Темы электрификация, железнодорожное электричество … Руководство технического переводчика
искровой промежуток – Воздушный зазор между электродами в высоковольтном устройстве. Когда на электродах достигается определенное напряжение, проводимость искры быстро возрастает, а электрический пробой, возникающий в зазоре, приводит к уменьшению… … Энциклопедический словарь
ПРОБЕЛ В ИСКРЕ – Воздушный зазор, разделяющий электроды в высоковольтных электроустановках (см. рисунок). Различают защитные и разделительные искры. Защитный зазор защищает изоляцию от перенапряжения и дуги, поскольку его напряжение намного выше, чем напряжение…
искровой промежуток – kibirkščiavimo tarpas statusas T sritis fizika atitikmenys: англ. disruptive distance; sparking distance; sparking gap vok. Entladungsstrecke, f; Funkenschlagweite, f; Schlagweite, f рус. искровой промежуток, м; искровой промежуток, м; разрядный промежуток, ф; искровой промежуток, ф; … … Fizikos terminų žodynas
искровой промежуток – kibirkščių tarpas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. spark gap vok. Funkenentladungsstrecke, f; Funkenstrecke, f рус. sparkler, m pranc. distance de contournement, f; distance explosive, f … Fizikos terminų žodynas
искровой промежуток высокого давления – [Ж.Н.Лугинский, М.С.Феси Жилинская, Ж.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999] Темы электротехника, основные понятия EN pressure spark gap … Руководство технического переводчика
давление искровой промежуток – [Я.Н.Лугинский, М.С.Феси Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и энергетике, Москва, 1999] электротехнические темы, основные понятия EN … Руководство технического переводчика
Искровой промежуток со стержневыми электродами – [Я.Н.Лугинский, М.С.Феси Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999] Электротехника, основные понятия EN rod gap … Справочник технического переводчика
ГЛАВА ОДНА
ИСКРОВЫЕ РАЗРЯДНИКИ
1 Предназначение искровых разрядников
Искровые промежутки при вынужденных разрядах отделяют нелинейное последовательное сопротивление разрядника от компонентов электроустановки, находящихся под постоянным действием рабочего напряжения, связывают их при возникновении перенапряжения, опасного для защищенной разрядником изоляции, и обеспечивают последующее гашение сопутствующей электрической дуги.
К искровым прерывателям применяются следующие основные требования:
Высоковольтные вентильные разрядники – назначение искровых промежутков
ГЛАВА ОДНА
ИСКРОВЫЕ ПРОМЕЖУТКИ В РАЗРЯДНИКАХ 1.
Назначение искровых промежутков
Искровые промежутки разрядника отделяют нелинейное последовательное сопротивление разрядника от компонентов электроустановки, постоянно находящихся под рабочим напряжением, связывают их при возникновении перенапряжения, опасного для изоляции, защищаемой разрядником, и обеспечивают последующее гашение сопутствующей электрической дуги.
К искровым промежуткам разрядника предъявляются следующие основные требования:
  1. Искровые разрядники должны иметь горизонтальные вольт-секундные характеристики, чтобы их пробивное напряжение изменялось как можно меньше в широком диапазоне времени предварительного разряда, от долей микросекунды до нескольких миллисекунд1.
  2. Искровые промежутки должны иметь минимальное изменение напряжения вспышки.
  3. Искровые промежутки должны гасить дугу связанного тока, обычно при первом прохождении через кулоновское значение.
  4. Искровые разрядники не должны изменять свое пробивное напряжение после многократного прохождения номинальных импульсных и последующих токов, а также под воздействием неизбежных колебаний температуры во время работы и под воздействием толчков, вибраций и ударов, которым подвергается разрядник во время транспортировки и эксплуатации.
Для удовлетворения этих требований в высоковольтных вентильных разрядниках используется несколько искровых разрядников, т.е. значительное количество одиночных искровых промежутков соединено последовательно с малыми искровыми промежутками. В некоторых случаях полезно иметь определенную конфигурацию вольт-секундных характеристик, которая отличается от горизонтальной.
При этом используются характеристики короткой дуги с характерным падением напряжения на катоде после прекращения протекания тока через искровой промежуток.
В отечественных клапанных разрядниках один искровой промежуток при максимально допустимом напряжении в разряднике отвечает за 1-1,7 κβэффективный.
В некоторых зарубежных разрядниках (обычно устаревшей конструкции) функции обеспечения необходимого пробивного напряжения и последующего гашения связанного с ним тока разделены между промежутками разных типов. Такой разрядник имеет разделительный промежуток (часто сферический при соответствующей активации разряда) и многократный гасящий промежуток [184].
Основное применение трубчатых разрядников ограничено защитой подходов к подстанциям, защитой оборудования подстанций малой мощности 3-10 кВ и защитой воздушных линий переменного тока.
Искрогасители и роговые разрядники
Искровые разрядники являются самым простым и дешевым устройством защиты от перенапряжения, но сегодня они используются редко. В сетях 3…35 кВ они могут быть выполнены в виде рогов, способствующих растяжению и гашению дуги за счет электродинамических сил и теплового потока. В сетях до 35 кВ длина защитного промежутка мала, и для предотвращения короткого замыкания птицами в заземляющих стержнях создаются дополнительные искровые промежутки.
Параметры искровых разрядников приведены в таблице 16.2 (согласно [7]).
Параметр Номинальное напряжение, кВ
Длина основного зазора, мм
Длина дополнительного паза, мм
50 Гц амплитуда импульсного напряжения, кВ амп.
Импульсное напряжение вспышки, кВ (для отрицательного импульса)
Искровые промежутки имеют ряд недостатков недостаткиОсновными недостатками искровых промежутков являются
– срабатывание искровых промежутков приводит к коротким замыканиям, которые приходится отключать автоматическими выключателями; во время переходного падения напряжения в продольной изоляции трансформаторов, дросселей и электрических машин могут возникать перенапряжения;
– большой статистический разброс пробивных напряжений затрудняет координацию изоляции;
– вольт-секундные характеристики искрового промежутка имеют увеличение в области низкого времени, соответствующей грозовым разрядам, из-за резкой неоднородности поля, и защищенная изоляция может остаться незащищенной (рис. 16.1).
Рисунок 16.1: Вольт-секундные характеристики изоляции (1) и искрового промежутка с резко неоднородным полем (2)
Роговой разрядник, используемый на воздушной линии, бывает одноискровым или двухискровым (рис. 16.2). Действительный требует использования рогового разрядника с двумя искровыми промежутками.
Рисунок 16.2: Роговой разрядник на воздушной линии электропередачи
Параметры рогового разрядника приведены в таблице 16.3 (согласно [2]).
Параметр С одним искровым промежутком С двумя искровыми промежутками
Напряжение к/с, кВ 3.3 3.3
Расстояние, мм 10..11 4,5..5,5 40..50
Наибольший ток, при котором дуга может погаснуть, кА
Время тушения, с 0,25..0,6 0,2..0,6
Время, необходимое для гашения дуги роговым разрядником, сильно зависит от скорости и направления ветра. Дуга погаснет быстрее, если ветер перпендикулярен плоскости разрядника.
Трубный разрядник
Рожковый разрядник (рис. 16.3) – это тип искрового разрядника, дополненный устройством для принудительного гашения дуги, которое выполнено в виде трубки из газообразующего материала (винипласта или менее прочного фибробакелита).
Защитная функция трубчатого разрядника выполняется так же, как и у обычного искрового промежутка, с теми же недостатками; дуга дезактивируется интенсивной дегазацией трубки при повышенной температуре горения дуги. Особым недостатком трубчатого разрядника является зона дугообразования разрядника.
Рисунок 16.3: Конструкция трубчатого разрядника и вольт-секундные характеристики разрядника RTF-35/0,8-5 при l
2=60 мм (1),
l
2=40 мм (2), трубчатый разрядник 2×50 мм (3)
В зависимости от функции трубчатый разрядник характеризуется две группы параметров. Первая группа включает номинальное напряжение, напряжение пробоя частоты питания, импульсное напряжение пробоя и вольт-секундные характеристики. Вторая группа содержит нижний и верхний предел токов отключения.
Основное применение трубчатый разрядник находит в защите вводов подстанций, защите оборудования подстанций малой мощности 3-10 кВ и защите воздушных линий переменного тока.
Клапанный разрядник
Вентильный разрядник – это еще один тип разрядника, характеризующийся слабой неоднородностью электрического поля и нелинейным резистором для гашения дуги. Защитная функция вентильного разрядника такая же, как у обычного искрового разрядника, но благодаря однородности электрического поля вольт-секундные характеристики намного лучше, чем у трубчатого разрядника, а статистическая вариация напряжения пробоя меньше.
Возникающее короткое замыкание отключается с помощью нелинейного резистора, включенного последовательно с искровым промежутком; сопротивление этого резистора велико при рабочем напряжении и быстро уменьшается при высоком напряжении.
Простейший зазор в узле остановки клапана показан на рисунке 16.4a. Зазор состоит из двух латунных электродов, разделенных миканитовой прокладкой.
Рис. 16.4: Одиночный искровой промежуток со сплошной дугой (a) и вид вольт-секундной характеристики разрядника с несколькими искровыми промежутками (b)
Одиночные искровые разрядники соединяются последовательно для улучшения гашения дуги, которая нестабильна в небольшом промежутке с холодными электродами. Многоискровой промежуток, с другой стороны, имеет неравномерное распределение напряжения по отдельным промежуткам, похожее на гирлянду изоляторов, что приводит к более низкому пробивному напряжению в течение короткого времени 2-4 мкс (рис. 16.4b).
Группа характеристик ГВР, определяя свою защитную функцию, состоит из следующих характеристик
– наибольшее допустимое непрерывное напряжение на разряднике;
– напряжение пробоя при 50 Гц (обычно среднеквадратичное значение)
– Остаточное напряжение на резисторе при заданном импульсном токе (от 5 до 14 кА, в зависимости от типа ОПН), называется координационным током (рис.16.5).
Рис. 16.5: Вольт-амперные характеристики резистора ограничителя (a) и напряжение на ограничителе при его возбуждении (b)
Функция отключения определяется напряжением гашения, которое является самым высоким номинальным напряжением при номинальной частоте на разряднике, при котором соответствующий ток (ток гашения) надежно прерывается.
Другой характеристикой разрядника является его токонесущая способность, которая представляет собой минимальное количество импульсов номинального тока, которое разрядник должен выдержать без существенного изменения своих характеристик. Обычно это число равно 20.
Таким образом, и защитная функция, и прерывание короткого замыкания определяются как искровым промежутком, так и нелинейным резистором.
Конфликты в семейной жизни. Как это можно изменить? Редкие браки и отношения существуют без конфликтов и напряжения. Каждый проходит через это…
Что делать, когда нет взаимности? Теперь давайте спустимся на землю. Мы приземлились? Давайте продолжим разговор….
ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически сложилось так, что существуют три основные модели различий между …
Что происходит, когда мы спорим Не понимая различий между мужчинами и женщинами, легко ввязаться в ссору…
Для защиты линий и оборудования подстанций от перенапряжений используются следующие устройства:
Искровой прерыватель и роговой разрядник
Для защиты линий и оборудования на подстанциях от перенапряжений используются следующие устройства
– Искрогасители, разрядники и ограничители перенапряжений для защиты отдельных точек на линии;
– Заземляющие тросы и стойки на линиях
– угловой разрядник, трубчатый разрядник на воздушных линиях электропередачи
– Ограничители перенапряжений и ограничители перенапряжений для подстанций;
– Конденсаторы для снижения грозовых перенапряжений в особых случаях.
Защитное действие Защитное действие кабелей и молниеотводов заключается в отводе тока молнии от защищаемого оборудования. Другие защитные устройства выполняют две функции:
– соединение защищаемой цепи с землей в случае перенапряжения (прямая защитная функция);
– отключение защищаемой цепи от земли в конце перенапряжения, что часто связано с отключением возникшего короткого замыкания в защищаемой цепи.
Искровые разрядники являются самым простым и дешевым устройством защиты от перенапряжения и сегодня используются редко. В сетях 3…35 кВ они могут быть выполнены в виде рогов, которые способствуют растяжению и гашению дуги под действием электродинамических сил и тепловых потоков. В сетях до 35 кВ длина защитного заземления небольшая, и в заземляющих полосах создаются дополнительные искровые промежутки для предотвращения коротких замыканий от птиц.
Параметры искровых промежутков приведены в таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Параметры искровых промежутков
Длина первичного зазора, мм
Длина дополнительного зазора, мм
Амплитуда пробивного напряжения 50 Гц, кВ Ампл.
Искровые промежутки имеют ряд недостаткиОсновные недостатки заключаются в следующем:
– срабатывание искровых промежутков приводит к коротким замыканиям, которые должны быть отключены автоматическими выключателями; во время переходного падения напряжения в продольной изоляции трансформаторов, реакторов и электрических машин могут возникать перенапряжения;
– большой статистический разброс пробивных напряжений затрудняет согласование изоляции;
– Вольт-секундная характеристика искрового промежутка имеет увеличение в области малых времен, соответствующих перенапряжениям молнии, из-за резкой неоднородности поля, и защищенная изоляция может остаться незащищенной (рис. 9.1).
Рисунок 9.1 – Вольт-секундные характеристики изоляции (1) и искрового промежутка с резко неоднородным полем (2)
Роговой разрядник, используемый в воздушной линии, бывает одноискровым или двухискровым (рис. 9.2). Действующие “Правила строительства и эксплуатации технических воздушных линий” требуют применения двухискровых рожковых разрядников.
Рисунок 9.2 – Роговой разрядник, используемый на воздушных линиях электропередачи
Подробная информация о роговом разряднике приведена в таблице 9.2.
Таблица 16.3 – Параметры рогового разрядника
Зазор, мм 10..11 4,5..5,5 40..50
Время, необходимое для гашения дуги дугогасительным разрядником рожкового типа, в значительной степени зависит от скорости и направления ветра. Дуга погаснет быстрее, если ветер перпендикулярен плоскости разрядника.
Дуга прерывается сопутствующим переменным током, протекающим через разрядник, когда импульсный ток меняет направление.
Искрогасители и шунтирующие резисторы для ПВ.
прерывание дуги, сопровождающей переменный ток, протекающий через разрядник, при изменении направления импульсного тока.
Для успешного выполнения этих функций искровой промежуток имеет многощелевую конструкцию, которая обладает повышенными дугогасительными свойствами благодаря эффекту падения катодного напряжения вблизи холодных электродов. Искровые промежутки пересекают результирующую волну перенапряжения, когда они прерываются.
Искровые промежутки RV должны иметь максимально плавные вольт-секундные характеристики и обеспечивать быстрое и надежное гашение тока дуги. Этим требованиям отвечают многократные искровые промежутки, т.е. большое количество отдельных искровых промежутков, соединенных последовательно.
Одиночный искровой промежуток состоит из двух штампованных латунных электродов, разделенных миканитовой прокладкой 0,5 -1 мм (рис. 10.3). Электрическое поле такого зазора близко к однородному. Его импульсное напряжение пробоя составляет 3,3 4,1 кВ. При подаче напряжения на зазор в зоне контакта между микроанитом и электродами создается высокая напряженность поля из-за разницы между диэлектрической проницаемостью воздуха (=1) и микроанита (=6÷7). Это облегчает ионизацию искрового промежутка и обеспечивает коэффициент импульса, близкий к единице.
Для того чтобы сократить время задержки при затухании искровых промежутков и стабилизировать вольт-секундные характеристики, искровые промежутки должны быть активированы слюдяным, тибаровым, искровым промежутком. Кроме того, последовательно соединенные искровые промежутки образуют емкостную цепь, в которой импульсное напряжение распределяется очень неравномерно. Это приводит к быстрому, каскадному разрушению всех слотов разрядника. Эти два фактора обеспечивают низкий коэффициент импульса и необходимую плавность вольт-секундных характеристик РВ.
В разрядниках на U=110 кВ и выше количество отдельных искровых промежутков увеличивается до 90 и более. Это приводит к коэффициентам импульсов меньше единицы, что нежелательно. Для того чтобы соотношение импульсов было близко к 1, разрядники на U=110 кВ и выше оснащаются экранирующими кольцами, которые несколько выравнивают распределение напряжения в промежутках.
Следует отметить, что неравномерное распределение напряжения в искровых промежутках РВ, полезное при импульсах, очень нежелательно при промышленной частоте, так как может привести к срабатыванию разрядника при более высоких напряжениях и затрудняет гашение дуги соответствующим током. Поэтому искровые промежутки шунтируются высокоомными резисторами для выравнивания распределения напряжения на промышленной частоте. При пульсирующем напряжении шунтирующие резисторы не оказывают заметного влияния на распределение напряжения.
Пилотная дуга гасится искровыми промежутками по принципу гашения короткой дуги, за счет падения напряжения на катоде. Один разрыв надежно гасит дугу тягового тока A max, при напряжении до кВ эфф.
Рис. 10.3 Одноискровой промежуток
Рис. 10.4 Вольт-амперные и вольт-секундные характеристики разрядника RVS-110 (для сети с эффективно заземленным нейтральным проводником)
Основные параметры RV.
Основными параметрами разрядника являются:
максимально допустимое напряжение (напряжение подавления);
Напряжение пробоя на промышленной частоте;
напряжение вспышки;
остаточное напряжение на разряднике при нормированном импульсном токе;
Для РВ обычно приводятся вольт-секундные и вольт-амперные характеристики (рис. 10.5).
Вольт-секундная характеристика (V/S.X) является одной из наиболее важных характеристик любого разрядника. Это зависимость напряжения пробоя от времени до разряда U = f (t).
Рис.10.5 Принципиальная схема RV. RV – разрядник; SP – искровой промежуток; S – расстояние SP, которое зависит от класса напряжения; Uвниз– напряжение исходящей волны; Z.I. – изоляция для защиты.
Рис.10.6 Вольт-секундные характеристики разрядника и защищенной изоляции. 1, 1′ – характеристика разрядника; 2 – характеристика защищенной изоляции.
Если ограничитель (рис. 10.6) RV и защищенная изоляция (3.O.) подключены
параллельная и вольтосекундная характеристика искрового промежутка 1
Если напряжение разрядника S ниже, чем вольтосекундная характеристика промежутка защищаемой изоляции (2), то при перенапряжениях разрядник сработает до того, как произойдет пробой изоляционного промежутка S защищаемой изоляции. В этом случае разрядник обеспечивает защиту изоляции. Надежная защита изоляции возможна при наличии определенного расстояния между характеристиками изоляции и разрядника. Опыт показывает, что этот зазор должен составлять не менее 15% при установке разрядника непосредственно на защищаемую изоляцию и около 20% при установке на некотором расстоянии от изоляции (с учетом возможного падения напряжения между изоляцией и разрядником).
Если вольт-секундная характеристика разрядника 1 (пунктирная линия на рис. 10.6) пересекает вольт-секундную характеристику 2 изоляции, то
означает, что разрядник не защищает в области короткого времени разряда (в области крутых волн), он обеспечивает защиту только для более пологих волн. Для изоляции высоковольтного оборудования наиболее опасны более крутые волновые фронты.
Вольт-секундные характеристики различных разрядников отличаются по крутизне. Мягкая характеристика, приближающаяся к горизонтальной
прямые, могут быть получены в щелях с однородным полем. В этом случае напряжение пробоя разрядника лишь незначительно зависит от времени применения. Идеальная вольт-секундная характеристика разрядника представляет собой горизонтальную прямую линию до самого низкого времени разряда.
Основные характеристики разрядников приведены в таблице H.1.2. В этой таблице приведены характеристики существующих разрядников и характеристики нового проекта стандарта (группы I. IV).
Разрядники типа RVMG рассчитаны на токи до 400 А и длительностью до 2000 мкс. Поэтому их можно использовать в сетях.
110. 220 кВ, а также для ограничения коммутационных перенапряжений (табл. П.2).
В сетях 330 кВ и выше применяются специальные комбинированные магнитно-клапанные ограничители перенапряжений типа РВМК с обычным гашением дуги (kхэш≈0,7) и тип RVMKP с повышенной экстинкцией дуги (khasz≈0,95).
Характеристики комбинированного разрядника приведены в таблице П.2. Этот разрядник, установленный на стороне линии, служит для защиты как от грозовых, так и от коммутационных перенапряжений. Из-за их высокого коэффициента сопротивления вентилятора (α≈0,38) напряжение Uост на сопротивлении рабочего тервиттера при расчетном токе хода (около 10 кА) превышает допустимое напряжение изоляции Uext. Для снижения остаточного напряжения Uост Используется схема, показанная на рис. 10.6. Часть рабочего сопротивления шунтируется искровым промежутком UI, который разрывается, когда напряжение на разряднике достигает Uвверх. Таким образом, когда ОПН работает в режиме коммутации перенапряжения, в цепи ОПН имеется полное сопротивление, поскольку напряжение искрового промежутка U недостаточно для отключения фидера. Когда разрядник работает в режиме грозового перенапряжения, напряжение разрядника Uост= Uр.р.. Кривая вольтамперометрической характеристики комбинированного разрядника типа РВМК-500 показана на рис. 10.7.
Срок службы ОПН и готовность к повторной эксплуатации определяются его способностью работать при многократном воздействии испытательных токов и напряжений импульсной, коммутационной и промышленной частот. В отдельных случаях для очень глубокого снижения коммутационных перенапряжений могут также использоваться “разрядники” с рабочим сопротивлением, близким к минимальному, но с очень низким остаточным напряжением и соответственно высоким сопутствующим током. В самых неблагоприятных случаях это можно погасить, отключив соответствующий участок сети с помощью автоматического выключателя. В таких разрядниках рабочее сопротивление должно иметь очень высокую пропускную способность. Для этого можно изменить объемное сопротивление токопроводящего бетона типа “бетель”, разработанного в СИБНИИЭ.
Условия закалки дуги.
Условия гашения дуги в значительной степени зависят от соотношения между активным сопротивлением Rр разрядника в момент погасания и входное индуктивное сопротивление сети относительно точки подключения разрядника xw.. На Рр>>xw Дуга гаснет вблизи точки, где эквивалентный ток сети проходит через ноль (рис. 10.7, а).
Конструкция состоит из двух основных частей: многократного искрового промежутка, состоящего из нескольких отдельных элементов, и рабочего резистора, представляющего собой ряд последовательно соединенных вилолитовых дисков. Два основных элемента соединены последовательно. Рабочий резистор герметично изолирован от внешней среды благодаря свойствам вилолита, который меняет свои характеристики при воздействии повышенной влажности. В случае перенапряжения возникают множественные искровые разрывы.
Типы разрядников
Трубчатые разрядники
Производится в виде трубки из ПВХ для вспышки дуги. На каждом конце находится по одному электроду. Один электрод подключается к земле, а другой устанавливается на небольшом расстоянии от защищаемой зоны.
Это расстояние регулируется в зависимости от напряжения в зоне. В случае перенапряжения разрушение происходит одновременно в двух местах – между двумя электродами и между разрядником и защищаемой зоной. Эффект воспламенения вызывает интенсивное выделение газа в трубе, а продольная продувка, образующаяся в выходном отверстии, способна погасить дугу.
Остановка клапана
Конструкция состоит из двух основных частей: многократного искрового промежутка, состоящего из нескольких отдельных элементов, и рабочего резистора, состоящего из последовательно соединенных дисков из ворсолита. Два основных элемента соединены последовательно. Рабочий резистор герметично изолирован от внешней среды, благодаря свойствам вилолита, который меняет свои характеристики при воздействии влаги. При возникновении перенапряжения многократное искрение прерывается.
Задача рабочего резистора – уменьшить ток до значения, которое можно свободно погасить искрением. Сопротивление Wilite является нелинейным и уменьшается при увеличении тока. Это свойство позволяет пропускать больше тока при уменьшении падения напряжения. Основным преимуществом этого типа разрядника является его бесшумная работа, без выделения газов или пламени.
Магнитоэлектрический ограничитель
Состоит из нескольких последовательно соединенных блоков с магнитными искровыми промежутками и ортотитовыми дисками. Каждый блок содержит отдельные искровые промежутки, соединенные последовательно, и постоянные магниты. Все блоки помещаются в фарфоровый цилиндр. Во время тления в отдельных искровых промежутках образуется электрическая дуга. На него воздействует поле, создаваемое кольцевыми магнитами, заставляя его вращаться с высокой скоростью. В результате электрическая дуга гасится гораздо быстрее, чем в разрядниках других типов.
Нелинейный ограничитель перенапряжений
В этом типе разрядника нет искрогасителей. Активная часть состоит из серии варисторов. Именно на их свойствах основано все устройство, поскольку проводимость варисторов зависит от приложенного напряжения.
