Иногда сверху надевают кожаные или холщовые перчатки, чтобы защитить резину от повреждений.
Диэлектрические перчатки изготавливаются из твердой резины или латекса (ГОСТ 12.4.183-91). И это должны быть перчатки без швов или со швами из листа резины. Иногда они имеют форму перчатки (с пятью пальцами), а иногда это “диэлектрические перчатки”.
Длина и размер перчаток также имеют значение. Обычно длина составляет 35 сантиметров, и они должны сидеть свободно. Ведь иногда под них необходимо подкладывать шерстяную или хлопковую “подкладку”, без которой будет трудно работать в холодное время года. Ширина перчаток должна быть такой, чтобы их можно было натянуть на рукава.
После калибровки перчатки следует высушить при комнатной температуре, так как тепловое воздействие может нарушить целостность изделия, сделав его непригодным для использования.
Как проверить
Испытание диэлектрических перчаток требует воздействия высокого напряжения в 6 кВ. Если изделие проводит менее 6 мА, оно пригодно для дальнейшего использования, но если значение выше, изделие необходимо выбросить и не использовать.
- Перчатки погружают в металлический контейнер с водой так, чтобы верхние края выступали над водой. Края должны быть чистыми и сухими.
- Опустите один из контактов генератора в контейнер. Другой, подключенный к земле с помощью амперметра, помещается внутрь перчатки.
- К электроду, погруженному в контейнер, прикладывается напряжение и снимаются показания амперметра.
Если процедура испытания диэлектрической перчатки не была нарушена, это испытание позволяет определить, пригоден ли продукт для дальнейшего использования. Кроме того, по завершении испытания диэлектрической перчатки инспектор составляет отчет и заносит результаты испытания в журнал, который позволяет проверить интервалы между испытаниями диэлектрической перчатки.
После завершения испытания перчатки необходимо высушить при комнатной температуре, поскольку высокие температуры могут нарушить целостность изделия, сделав его непригодным для использования.
Люди часто спрашивают, нужно ли испытывать новые диэлектрические перчатки. Согласно Руководству по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, электрозащитные средства, полученные для использования от производителя или со склада, должны пройти обязательные испытания.
Теперь, когда вы знаете, как проверяются диэлектрические перчатки, и знакомы с датами проверки диэлектрических перчаток, вы без проблем обеспечите себя и своих сотрудников надежной защитой при работе с электроустановками.
Также возможно, что продукт не пройдет первый или второй этап проверки. То есть, во время внешнего осмотра или при проведении испытания током. Не имеет значения, почему перчатки не выдержали испытания. Если они отвергнуты, с ними всегда нужно обращаться одинаково.
Разбивка и частота
Периодическая проверка перчаток из резины или каучука обычно проводится один раз в 6 месяцев, причем этот период не включает внеплановые проверки. При этом не имеет значения, использовалась ли перчатка в течение всего этого периода или хранилась на складе. Этот тест установлен для резиновых перчаток, независимо от степени их использования на производстве.
Именно такой подход позволяет своевременно обнаружить неисправности, которые могут привести к аварии. Часто бывает невозможно провести испытания перчаток на заводе, поэтому используются лицензированные внешние лаборатории.
Резиновые изолирующие перчатки, в частности, испытываются только током, хотя для других средств защиты используются другие методы испытаний. Во время процедуры должен присутствовать лицензированный техник для оценки результатов, полученных во время теста. Почти все работники электромонтажных организаций проходят повторное тестирование, при этом задаются вопросы о методе и сроках проведения испытаний диэлектрических перчаток.
Запомнить информацию по теме очень легко, поскольку действует правило 4 из 6. Испытания проводятся с интервалом в 6 месяцев, напряжение, подаваемое на изделие, составляет 6 кВ, предельный ток – 6 мА, продолжительность испытания – 60 секунд.
Для учета и контроля состояния средств защиты ведется специальный “Журнал учета и хранения средств защиты”, в котором для каждого средства защиты записывается инвентарный номер, дата предыдущего и следующего испытания.
Периоды испытаний средств электрозащиты
Перед каждым использованием диэлектрические перчатки необходимо проверять на герметичность, т.е. отсутствие проколов. Для этого начните заворачивать диэлектрическую перчатку с края по направлению к пальцам и, удерживая завернутый край, нажмите на перчатку так, чтобы воздух не выходил.
Период испытания диэлектрических ботинок – каждые три годаи диэлектрические перчатки один раз в год. Перед каждым использованием необходимо проверять защитное оборудование, чтобы убедиться, что оно не повреждено. В случае видимых повреждений средства защиты должны пройти внеплановую проверку для определения их пригодности к дальнейшему использованию.
Указатели напряжения (включая указатели фаз), зажимы и штанги для измерения тока, напряжения и мощности, индикаторы повреждения кабеля должны проверяться раз в год, должны проверяться один раз в год.
Перед использованием индикатор напряжения (измерительная штанга, зажим и т.д.) проверяется на целостность и функциональность. При видимом повреждении изоляционной части или наличии дефекта устройство передается на ремонт и досрочное тестирование.
Изолирующие стержни, клещи, заземляющие стержни
Сервисная штанга и изолирующие клещи для классов напряжения до и выше 1000 В проверяются раз в два года. Переносные заземляющие штанги в электроустановках 110 кВ и выше и изолирующие гибкие элементы для переносного заземления конструкций без штанг в установках 500 кВ и выше должны испытываться через одинаковые промежутки времени.
Изоляционные маты
Резиновые изоляционные маты и изоляционные основания не подлежат испытаниям. Эти СИЗ сохраняют свои изоляционные свойства при условии, что на них нет влаги, грязи и повреждений изоляционной части – поверхности изоляционного мата или базовых изоляторов.
Для того чтобы средства защиты всегда были проверены и готовы к использованию, их необходимо регистрировать и периодически проверять.
Для учета и контроля состояния средств защиты ведется специальный “Журнал учета и хранения средств защиты”, в котором каждое средство защиты регистрируется с указанием его инвентарного номера, даты предыдущего и следующего осмотра.
Периодические проверки должны быть организованы для обеспечения своевременного выявления дефектных средств защиты или оборудования, проходящего регулярные испытания. Частота проверок определяется руководством компании. Дата проведения периодической проверки и ее результат должны быть занесены в журнал учета СИЗ.
Другие статьи
Электрощит для квартиры и частного дома: основные отличия
Электрощит – это, во-первых, защита жизни и здоровья человека от поражения электрическим током, а во-вторых, защита имущества в виде не только электроприборов, но и дома, квартиры в целом.
Купить розетки и выключатели в квартиру. Что выбрать?
Электроустановочные изделия давно стали частью дизайна интерьера.
Уличное освещение: организация освещения в частном доме и на прилегающей территории.
Правильно организованное освещение загородного дома уличными фонарями должно быть не только функциональным, но и отвечать всем стандартам безопасности.
Проводка деревянного дома
При монтаже электропроводки в деревянном доме своими руками очень важно соблюсти все меры предосторожности и обеспечить высокое качество электромонтажных работ.
В правом углу, в той же оранжевой полосе, находятся белые кнопки с символическими значками.
544. каков интервал испытаний для диэлектрических резиновых перчаток?
Вы находитесь на странице инструкций на сайте Testmart.
По мере прочтения инструкции вы узнаете назначение каждой кнопки.
Мы начнем с самого верха, спускаясь слева направо.
Первый значок, расположенный в левом верхнем углу, – это логотип сайта. Нажав на него, независимо от страницы, вы перейдете на главную страницу.
“Главная” – приведет вас на главную страницу.
“Разделы сайта” раскроет список разделов, нажав на один из них, вы перейдете в интересующий вас раздел.
На странице билетов будет добавлена кнопка “Билеты”, нажатие на которую вызовет список билетов, из которого вы сможете выбрать интересующий вас.
“Полезные ссылки” – нажмите, чтобы открыть список наших веб-сайтов, на которых можно получить дополнительную информацию.
Справа, в той же оранжевой полосе, находятся белые кнопки с символическими значками.
- Первая кнопка отображает форму входа для зарегистрированных пользователей.
- Вторая кнопка отображает форму обратной связи, где вы можете сообщить об ошибке или просто связаться с администрацией сайта.
- Третья кнопка отображает руководство пользователя, которое вы читаете в данный момент.
- Последняя кнопка с изображением книги (доступна только по билетам) отображает список книг, которые необходимо подготовить.
Если вам понравился наш сайт, пожалуйста, нажмите на социальные кнопки ниже, чтобы другие могли так же готовиться к экзаменам.
Следующая функция, “Поиск по странице”, используется для поиска нужной информации, билетов и вопросов. Последняя кнопка справа – это селектор, который позволяет выбрать, сколько вопросов вы хотите разместить на странице. Последняя кнопка справа – это селектор, который позволяет выбрать, сколько вопросов на странице вы хотите, либо по одному вопросу на страницу, либо все вопросы билета на одну страницу.
На главной странице и страницах категорий в центре находится список разделов. Там вы можете перейти к интересующему вас разделу.
На других страницах в середине находится сам билет. Вы выбираете правильный ответ и нажимаете кнопку ответа, после чего получаете результат теста.
С правой стороны (мобильная версия внизу) страницы билетов находится навигация для перемещения по страницам билетов.
На страницах категорий есть блок тем, которые были недавно добавлены на сайт.
В самом низу, на черном фоне, расположены ссылки на страницы и полезные ссылки на ресурсы, которые дублируют верхнее меню.
Мы надеемся, что вам понравится сайт, поэтому нажмите на кнопки социальных сетей, чтобы поделиться им с другими и помочь нам.
Если вам это не нравится, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи. Мы работаем над улучшением и качеством обслуживания для вас.
Так, согласно ГОСТу, изготавливаются ботинки для электриков, а также резиновые, силиконовые и диэлектрические бесшовные латексные перчатки. ГОСТ 4997-75 – еще один документ, регламентирующий производство средств защиты. Согласно этому документу, производятся резиновые и силиконовые коврики.
Характеристики
Они используются в установках, где электрический ток не превышает 1000 (В). Основным веществом, используемым для производства, является высококачественный каучук, т.е. латекс.
Диэлектрические перчатки могут быть бесшовными или со швами, также существуют варианты с пятью и двумя пальцами. Что касается размера перчатки, то стандартный размер составляет 350 мм. Ширина должна быть значительно больше ладони, чтобы работник мог надеть под нее обычную перчатку, чтобы сохранить руки в тепле во время работы.
Перчатка должна быть надета плотно поверх одежды, скатывать или заворачивать диэлектрические перчатки категорически запрещено. Одежда работников не должна мешать им надевать перчатки. Они должны свободно облегать руки.
Читайте далее:- В каких электроустановках используются диэлектрические перчатки – Вместе сделаем.
- Значение аббревиатуры BSC.
- Монтаж и эксплуатация электрических сетей.
