КАБЕЛЬ-Е – КАБЕЛЬ Первая часть сложного слова в значении, относящемся к кабелю, являющаяся кабелем, например, кабельная линия, кабельная мачта, кабельный трос. Словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н. Шведова. 1949 1992… Словарь Ожегова
Кабель
КАБЕЛЬ – 1) Канат на большом якоре. 2) Гуттаперчевая трубка, опускаемая на дно океана и используемая в качестве подводного телеграфного аппарата. Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык. А.Н. Чудинов, 1910.КАБЕЛЬ 1) Погруженная или зарытая в землю труба, обычно … … Словарь иностранных слов в русском языке
CATEL – Проводник, используемый для обеспечения механической поддержки, проведения электрического тока или передачи сигналов. В строительстве и машиностроении канат (трос) – это трос, изготовленный из оплетенных стальных проволок. Их размеры могут быть самыми … … Научно-технический энциклопедический словарь
КАБЕЛЬ-Е – КАБЕЛЬ Первая часть сложных слов со значением. Проводник, представляющий собой кабель, например, кабельная линия, кабельная мачта, кабельный трос. Словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н. Шведова. 1949 1992… Словарь Ожегова
кабель-. – КАБЕЛЬ Первая часть сложного слова, обозначающая кабель, являющаяся кабелем, например, кабельный провод, кабельная мачта, кабельный трос. Словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н. Шведова. 1949 1992… Словарь Ожегова
кабель – Кабель Кабель – это компонент, состоящий из одного или нескольких изолированных проводников, помещенных в герметичную оболочку. В первую очередь используется для передачи электроэнергии (силовой кабель) или электрических сигналов (кабельное соединение) на расстояние. Div…. … Горный энциклопедический словарь
КАБЕЛЬ – (от голландского cable) электрический кабель, один или несколько изолированных проводников (токопроводящих жил), заключенных в защитную (обычно герметичную) оболочку. См. также кабель управления, кабель питания Большой энциклопедический словарь
КАБЕЛЬ – КАБЕЛЬ, кабель, плоть. (голландск. кабель). 1. особый вид электрического кабеля, используемый для подземной и подводной проводки (машин). Телеграфный кабель. Телефонный кабель. 2. железный или стальной канат (морской). Словарь Ушакова…. … Словарь Ушакова
CATEL – КАТЕЛ, кабельтов, мужской, канат для работы с веревкой, толщиной от 6 до 12 дюймов (в обхвате). Кабельный, кабельный, относящийся к кабелю. Работа с веревкой, двойной спуск по веревке: каждая веревка спускается отдельно, а затем все вместе. |… … Словарь Дали
кабель – кабель, электропровод, электролиния, минилиния, провод, электрошина, трос, электропровод, лизенкрат, провод, высоковольтная линия, высоковольтная линия, Словарь русских синонимов. кабель. существительное, синонимы: 25 – бронированный кабель …
кабель – Я, м. câble м.> голландск. кабель <лат. capulum har. 1. морской. Судовой трос, канат, якорный канат. Сл. 18. толщина, кабель в пропорции, применяемый путем погружения анкеров. Алярд 90 // Сл. 18. Толстый канат или трос по окружности корабля….. … Исторический словарь галлицизмов русского языка
Кабель – КАБЕЛЬ. I. Шахтная (подводная) С. используется в России в двух разновидностях, состоящих из жилы (медная проволока, скрученная вместе), покрытия (шамотная смесь, гуттаперчевый слой, спиральные полосы из чистой резины, продольный слой из смешанной резины,…..
– ASB2LG, ASKL, CSB.
В чем разница между кабелем и проводом, расшифровка обозначения, область применения
Кабель – это один или несколько изолированных проводников, скрученных вместе и обычно покрытых общей оболочкой. Оболочка может быть изготовлена из резины, пластика, сшитого полиэтилена (XLPE) или даже металла. Она служит для защиты основной изоляции от внешних воздействий (света, влаги, различных химических веществ) и предохраняет ее от механических повреждений.
Применение кабелей
Кабели с ПВХ изоляцией
низкая воспламеняемость (-нг)
низкая воспламеняемость с низким выделением дыма и газа (ng-LS)
огнестойкие (-ng-HF; -ng-FRLS)
Кабели с изоляцией из XLPE
силовые кабели с бумажной изоляцией
кабели с термопластичной изоляцией для железнодорожного подвижного состава
Что такое провод?
Провод – это одна неизолированная или одна или несколько изолированных жил, на которые наложена оболочка (изоляция из ПВХ, сшитого полиэтилена и т.д.), обмотка или оплетка из волокнистого материала или проволоки. Проводники могут быть голыми или изолированными.
Область применения проводников
провода воздушных линий электропередач
Самонесущая изоляция (SSI)
изолированный
ПВХ изоляция для электромонтажа
гибкие неизолированные кабели
водопроводные кабели для погружных электродвигателей
кабели для железнодорожного подвижного состава с термопластичной изоляцией
Станционные кроссовые кабели с ПВХ-изоляцией
Что такое шнур?
Шнур – это кабель, состоящий из двух или более изолированных гибких или очень гибких жил сечением до 1,5 мм², скрученных или уложенных параллельно и, в зависимости от условий эксплуатации, покрытых неметаллической оболочкой или другими защитными слоями. Кабели используются для подключения бытовых и аналогичных электрических машин и приборов к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380/660 В переменного тока.
Номенклатура кабельно-проводниковой продукции очень обширна. Каждая марка кабеля, провода и проводов имеет свою собственную аббревиатуру. Это строго регламентировано нормативными документами.
Расшифровка обозначений кабелей
Ввиду обширности кабельной номенклатуры, рассмотрим обозначения кабелей, наиболее часто используемые в гражданском строительстве. Все обозначения кабелей состоят из букв и цифр. Как расшифровать марку кабеля?
В качестве примера возьмем очень популярный кабель: АВВГ (ож)-0,66 кВ 4х35 и разберем его маркировку.
4×35 – кабель имеет 4 жилы диаметром 35 мм кв. каждая. Количество жил в большинстве групп кабелей составляет от 1 до 5. Но для контрольных кабелей, например, от 4 до 37. Каждая жила имеет поперечное сечение. Сечение низковольтного кабеля составляет от 1,5 до 800 мм кв.
0,66 кВ – напряжение. В этом кабеле оно составляет 660 вольт. Кабели могут быть низковольтными (0,38 -1 кВ), средневольтными (6-35 кВ) и высоковольтными (110-500 кВ).
(ож) – версия является одноядерной. Это означает, что ядро является монолитным, цельнотянутым. При отсутствии ‘ozh’ это неявно означает многоядерную (mp) или многоядерную (mn) версию.
D – гибкие или небронированные.
B – винил. Куртка из пластиковой смеси поливинилхлорида (ПВХ). B – винил. Поливинилхлоридная (ПВХ) пластиковая изоляция.
A – алюминий. Алюминиевая токопроводящая жила.
Все буквенные обозначения начинаются с ядра. Если присутствует буква A, то проводник алюминиевый. Если буква A отсутствует, то проводящая жила изготовлена из меди. В зависимости от группы применения в обозначении кабеля могут присутствовать следующие символы:
– AVVG-P. Плоские, изолированные проводники расположены параллельно в одной плоскости.
– AVVGZ. С наполнителем, наполнитель изготовлен из резиновой смеси.
– AVVGNG-LS. нг – негорючий малодымный ПВХ компаунд. LS – малодымный, слабовоспламеняющийся ПВХ
B – армировка стальной лентой
W – защитный шланг из ПВХ пластика.
c – винил. Изоляция из поливинилхлорида (ПВХ).
– ASB2LH, ASKL, CSB.
C – свинцовая оболочка.
2L – две ленты лавсана
D – голый. Защитный кожух из двух оцинкованных стальных полос.
K – защитный кожух из оцинкованной круглой стальной проволоки.
Z – бумажная изоляция, пропитанная непроницаемой массой.
E – общий экран из алюминиевой фольги на скрученных проводниках.
APVBbshp. P – изоляция из сшитого силаном полиэтилена.
P – внешняя оболочка из полиэтилена.
– APVPu2g. y – оболочка из армированного полиэтилена
2g – “двойное уплотнение”, изоляция из сшитого полиэтилена с алюминиевой лентой на герметичном экране.
KG – кабель гибкий.
Расшифровка маркировки кабеля
Теперь рассмотрим, как расшифровать маркировку кабеля. Как кабели, так и провода маркируются буквами, за которыми следует номер и площадь токопроводящей части. Для обозначения проводов принята следующая структура. В центре расположена буква P, обозначающая проводник. Перед буквой P может стоять буква A, указывающая на то, что проводник изготовлен из алюминиевой жилы; если буква A отсутствует, то проводник изготовлен из меди. За буквой P следует буква, указывающая на материал, из которого изготовлена изоляция проводника:
P – резиновая изоляция,
B – изоляция из ПВХ (поливинилхлорида)
P – полиэтиленовая изоляция
Если кабель оплетен из лакированной хлопчатобумажной пряжи, он маркируется буквой L, а если пряжа пропитана средством против накипи, буква опускается в названии марки кабеля. В обозначении кабеля буква L ставится последней. Кабели для электроустановок класса PV имеют номера 1; 2; 3 и 4. Эти номера указывают на гибкость кабелей. Чем выше класс, тем более гибкой является проволока.
Надземные провода расшифровываются следующим образом:
СИП – изолированный самонесущий провод. Изоляция выполнена из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
SIP-1 – с неизолированной нейтральной точкой
SIP-2 – с изолированной нейтральной точкой
Изолированный нейтральный вестник с нейтральными проводниками и нейтральный вестник с нейтральным вестником.
A – неизолированный провод, скрученный из алюминиевых проволок
АС – неизолированный провод, состоящий из стальной жилы и алюминиевых проволок.
Согласно ГОСТ 15845-80: электрический кабель – изделие, содержащее одну или несколько изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, на которой, в зависимости от условий прокладки и эксплуатации, может быть соответствующий защитный покров, который может включать броню, и пригодный, в частности, для прокладки в земле и под водой.
Что такое электрический кабель
КАБЕЛЬ (кабель, шнур, Kabel, Leitung) – одна или несколько изолированных токопроводящих жил, заключенных в общую оболочку. В зависимости от назначения кабели делятся на 3 основных типа: сильноточные (или силовые), слаботочные (или коммуникационные) и высокочастотные (или радио).
Согласно ГОСТ 15845-80: Электрический кабель – это изделие, содержащее одну или несколько изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, на которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может быть защитная оболочка, которая может включать броню и которая пригодна, в частности, для прокладки в земле и под водой.
Основными элементами силовых кабелей являются токопроводящие жилы (медные или алюминиевые), изоляция из пропитанной кабельной бумаги, ткани и т.д., защитная оболочка из свинца, алюминия или пластмассы и оболочка (пропитанная кабельная пряжа, ленточная металлическая броня и т.д.).
В зависимости от количества жил силовые кабели могут быть одно-, двух-, трех- или четырехжильными. В связи с широким распространением трехфазного переменного тока наиболее распространены трехжильные силовые кабели.
А из преимуществ, напомним, только низкая цена. Но в конечном итоге, когда речь идет об экономии, совсем не факт, что алюминиевые кабели будут дешевле, поскольку медные кабели имеют более длительный срок службы. И в долгосрочной перспективе медь оказывается более экономически выгодной. В любом случае, он более надежен, поэтому следует выбирать только медные кабели.
Здесь тоже все очень просто. Маркировка содержит основную и наиболее важную информацию. Существуют общепринятые стандарты маркировки, которые включают до 4 букв (или групп букв) и дополнительные обозначения.
Первое письмо
Первая буква может быть опущена и используется только в том случае, если сердечник изготовлен из алюминия. Тогда это будет буква “А”. Если эта буква отсутствует в начале, то сердечник медный.
Второе письмо
Вторая буква указывает на область, для которой предназначен кабель. Здесь может быть четыре варианта, но если нет ни одного, то это кабель питания.
- K – кабель управления;
- W или P (U) – монтажный кабель;
- М – установка;
- MH – гибкий монтажный кабель.
Третье письмо
Обозначает тип и материал внутренней изоляции. Существует множество различных обозначений, поэтому мы остановимся только на самых распространенных.
- P – резина;
- К – капрон;
- В – поливинилхлорид (также может быть ВР);
- П – полиэтилен;
- C – стекловолокно;
- E – экранированный;
- Е – двойная упаковка.
Может быть две буквы, обозначающие материал изоляции и материал покрытия.
Четвертая буква
Указывает на конструктивные особенности брони (если таковые имеются), которые иногда очень важно учитывать.
- B – бронированные стальными лентами;
- O – плетеный;
- К – проволочная броня;
- P – плоский кабель.
Пятая группа писем
Здесь встречаются следующие сорта:
- Hg – невоспламеняющийся;
- LS – при сгорании выделяет небольшое количество газов (т.е. вредных и ядовитых);
- HF – при сгорании выделяет небольшое количество дыма;
- D – без покрытия;
- P – плоская версия.
Если за этой группой следует число в скобках, это указывает на класс соответствия требованиям нераспространения.
Затем идут цифры, где первая – это количество проводников, вторая – сечение, и может быть третья цифра, указывающая на напряжение, для которого предназначен кабель. Например, VVG-Png(A) означает: В – ПВХ изоляция, В – ПВХ оболочка, Г – голый (без защиты), П – плоский, нг – не распространяющий горение, (А) – соответствует высшей категории не распространяющего горение. Поскольку в начале нет буквы “а”, мы делаем вывод, что это медный кабель.
Следует отметить, что на самом деле существует гораздо больше обозначений, мы перечислили только самые распространенные. Однако стоит отметить, что нет необходимости запоминать и заучивать все это. Вы всегда можете попросить продавца дать точную расшифровку, а если это интернет-магазин, то всю необходимую информацию обычно можно найти в карточке товара. На нашем сайте, например, она есть.
Кабельный короб – это конструкция с каналами для прокладки в них кабелей.
Кабель и кабельная линия. Основные термины.
Кабель – это кабель, имеющий герметичную оболочку. Оболочка позволяет использовать кабель в различных средах, он отлично работает как среда для передачи энергии при прокладке в земле, воде и воздухе. Кабель состоит из двух, трех, четырех или более токопроводящих жил, которые независимо друг от друга заключены в изоляционную оболочку. Изолирующие оболочки изготавливаются из ПВХ, резины и цветных металлов (алюминий, свинец).
Кабель покрыт так называемой броней, предназначенной для использования в условиях, особенно подверженных механическим нагрузкам. Бронированный кабель имеет защитную оболочку из проволоки или стальной ленты, намотанной на кабель в виде спирали, например, бронированный кабель ААБл. Токопроводящие части, провода, могут быть одножильными или многожильными. Материал проводника – алюминиевая или медная проволока. Кабели изготавливаются длиной до 305 метров, для компактности при транспортировке к месту установки кабели сматываются в бухты. Кабели различают по типу применения, диаметру сечения, номинальному переносимому напряжению.
Кабельная линия.
Линия, используемая для передачи электроэнергии от распределительной станции к потребителю, называется кабельной линией. В зависимости от потребности кабельная линия может состоять из одного или нескольких параллельно проложенных кабелей. Кабели в кабельной линии соединяются с помощью специальных разъемов. Соединители выпускаются в виде концевых и запорных элементов. Крепеж для соединения кабелей входит в комплект. Маслонаполненные кабели должны быть оборудованы устройствами для долива масла и системой сигнализации давления.
Кабельные установки.
Сооружения, предназначенные для размещения кабельной сборки, соединителей, арматуры, узлов пополнения масла и другого оборудования, называются кабельными сооружениями.
Кабельные сооружения состоят из туннелей, коллекторов, каналов, блоков, кабельных каналов, шахт, эстакад, камер, двойных этажей, галерей, этажей, станций пополнения.
Кабельный туннель.
Закрытая конструкция с опорами для крепления кабеля и муфтами называется кабельным туннелем. Кабельный туннель должен быть построен таким образом, чтобы к нему был свободный доступ по всей его длине для проведения ремонтных работ и периодического осмотра кабельных линий.
Кабельные каналы.
Кабельный канал – это закрытая конструкция, частично или полностью заглубленная в землю. Кабельная канализация представляет собой непроходимую конструкцию и предназначена для размещения кабельных линий. Ремонт и обслуживание кабельных линий в кабельном канале возможны при демонтаже пола.
Кабельный канал.
Вертикальная конструкция для размещения в ней кабелей, размеры поперечного сечения которой меньше глубины (высоты), называется кабельным колодцем. Кабельные шахты с поручнями, средствами для спуска и подъема обслуживающего персонала фактически являются проходными шахтами. Валы со съемными элементами доступа непроходимы.
Кабельный этаж – это часть здания или сооружения, высота которой составляет 1,8 м и более от выступающих частей перекрытия и потолка.
Двойной пол – это полость со съемными плитами пола. Пол с полостью имеет половые доски по всей длине или частично.
Кабельный бокс – это конструкция с каналами для размещения кабелей.
Кабельный колодец – это подземное сооружение с закрытой плитой. Кабельная камера – это также подземное сооружение с люком в крытой плите. Кабельные колодцы и камеры предназначены для размещения кабельных муфт, которые используются для разветвления кабелей к различным точкам использования.
Кабельный кросс – это конструкция определенной длины, проложенная над или под землей. Канатная дорога – это открытая конструкция, либо проходимая, либо непроходимая.
Канатная галерея – это то же самое, что и канатная эстакада, только закрытая. Галерея может быть полностью или частично закрытой.
Кабельный канал – это открытая U-образная конструкция для прокладки кабелей.
Для достижения минимально возможного диаметра кабеля используются круглые, фасонные или комбинированные жилы. Если в кабеле вместо круглых проводников используются столбчатые или даже сегментированные проводники, диаметр кабеля в конечном итоге уменьшается примерно на четверть. Это также значительно снижает расход других материалов, используемых для изоляционного слоя, оболочки и различных оболочек.
Как оптимизируется производство кабеля?
Для достижения минимально возможного диаметра кабеля используются круглые, фасонные или склеенные провода. Если вместо круглых проводов используются секторные или даже сегментированные провода, диаметр кабеля можно уменьшить примерно на четверть. Это также значительно сокращает использование других материалов для изоляционного слоя, обшивки и различных защитных покрытий.
В зависимости от среды, в которой будет прокладываться кабель, следует использовать кабели с медной или алюминиевой жилой. Если в кабеле используется одножильный алюминиевый проводник сечением до 240 мм2 , стоимость кабеля будет ниже, но жесткость будет выше, что значительно усложнит монтаж.
Читайте далее:- Конструкция и оболочка кабеля из сшитого полиэтилена. Секторные или круглые проводники, в зависимости от того, что лучше.
- Как прокладывать кабели в земле – 20 глупых ошибок. Идеально подходит для земляных работ и прокладки кабелей под землей.
- Кабели питания. Типы и структура. Характеристики и маркировка.
- Что такое SIP или самонесущий изолированный провод.
