ВВГнг-LS производится по стандарту ТУ, соответствующему ГОСТ 31996 -2012. Судя по мнениям на форумах и отзывам в Интернете, продукция завода считается одной из лучших в нашей стране. Единственное, что вызывает недовольство многих людей, – это высокая цена на кабель питания. Электрики хвалят его: он во много раз удобнее многих других, и ему можно с уверенностью дать 10 баллов из 10.
Какой производитель кабеля ВВГнг лучше?
При выборе кабеля ВВГнг-LS будьте осторожны и внимательны – не все, даже с одинаковой маркировкой, одинаково качественны. Толщина изоляции, сечение проводов – напрямую влияют на безопасность электроустановки.
Нет строгих ограничений, нет предписаний производителя: сечение может быть 2,5 мм², а будет чуть меньше – 2,2 мм².
Для размера каждой жилы существуют требования по максимальному значению электрического сопротивления. Сечение медных проводников может варьироваться меньше указанного – при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 22483-2012.
Есть один недостаток: недобросовестные производители могут злоупотреблять этим правилом и уменьшать сечение без проверки сопротивления.
Вопрос № 2. Как выбрать сечение проводника в кабеле?
Область применения кабелей
Для Интернета. Используемые технологии:
- xDSL – Соединительный кабель, обеспечивающий доступ в Интернет через телефон.
Принцип работы основан на использовании витых пар проводов. Эта технология обеспечивает скорость интернет-сигнала (1-2 Мб/с).
- DOCSIS. Кабель обеспечивает одновременную передачу интернет-соединения и телевизионного сигнала. Скорость составляет 100-150 Мбит/с.
- ethernet. Часто используется для подключения локальных сетей, передачи интернет-сигнала или трансляции радиопрограмм.
С помощью таких кабелей можно быстро передать необходимую информацию.
- К розеткам. Во-первых, выбирайте кабели в соответствии с потребляемой мощностью прибора. Если вы используете электрическую конфорку мощностью 4-5 Вт, следует выбирать кабели:
- VVG 3.0 x 2.5;
- VVG 3.0 x 1.5.
- Для электрических кабелей. При прокладке кабеля рекомендуется использовать только медные проводники следующих типов:
- нг-LS – устойчив к дыму и огню;
- Ng-HF – огнестойкий, не вызывает коррозии токопроводящих частей.
- На кухню. Это помещение считается пожароопасным, поэтому необходимо использовать проводку с двойной защитой. Правильное решение – выбрать кабели с 3 жилами:
- 3,0 х 1,5;
- 3,0 х 2,5;
- 3,0 х 4,0.
Вся проводка на кухне должна быть скрытой.
- Для ванны. Проводники должны быть термостойкими, они могут быть такими:
- VVG;
- AVVG;
- ПВС.
Эти типы можно укладывать внутри и снаружи.
Ассортимент компании включает огромное количество типов кабелей, от предназначенных для бытовых сетей электроснабжения до предназначенных для монтажа высоковольтных воздушных линий. Несомненный интерес представляет современная серия низкоразмерных огнестойких кабелей ALSECURE, используемых в наиболее ответственных цепях резервного питания, системах пожарной сигнализации и противопожарной защиты на крупных объектах с массовым скоплением людей: в частности, кабели Nexans были закуплены для аэропорта Шереметьево. Для прокладки “бытовых” кабелей (будь то в квартире или в частном доме) стоит присмотреться к таким кабелям, как NYM/NYY – высококачественным, долговечным и надежным, к тому же, благодаря локализации производства, они стали дешевле.
Лучшие производители кабеля – дочерние предприятия глобальных корпораций
Nexans Россия
- Широкий ассортимент современных кабелей, включая специальную серию для применения в особо сложных условиях, телекоммуникационные и LAN-кабели
- Качество продукции
- Высокие цены на продукцию, которая не производится в России на месте
*Обзор лучших по мнению редакторов expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходимо проконсультироваться с экспертом.
Лучшие российские производители кабельной продукции
Отечественные производители занимают доминирующее положение на российском рынке. Они предлагают качественную и доступную продукцию мирового класса. Эксперты высоко оценили работу нескольких заводов.
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Кольчугинский завод является ведущим отечественным производителем электрических кабелей. Среди клиентов компании такие отрасли, как нефтедобыча, металлургия, машиностроение, российские железные дороги и др. Производитель выпускает до 70 тысяч ассортиментных позиций. Завод имеет глубокие исторические корни (1871 год), пережил эвакуацию во время Великой Отечественной войны. С 2011 года компания входит в состав холдинга “Кабельный альянс”.
Высокое качество и надежность электрических кабелей оценили и наши зарубежные партнеры. Силовой кабель успешно работает на иранской атомной электростанции “Бушер”. Многочисленные награды подтверждают мировой уровень продукции ELECTROCABEL. Производитель занимает первое место в нашем рейтинге.
Преимущества
- высокое качество продукции;
- широкий спектр применения;
- современное оборудование;
- приемлемая цена.
Недостатки
- не найдено.
Kamkabel
Открытое акционерное общество “Камский кабель” поражает специалистов своими размерами. Гигантское предприятие выпускает широкий ассортимент электрических кабелей (до 40 тысяч наименований). В этом отношении бренд уступает лидеру рейтинга, но по уровню современности он конкурирует с самыми передовыми компаниями мира. После распада Советского Союза произошла глубокая модернизация производственного комплекса. На заводе был создан испытательный центр, где продукция проходит аккредитацию. Все электрические кабели соответствуют национальным и зарубежным стандартам.
Компания гордится своим квалифицированным персоналом. Все сотрудники периодически проходят обучение и переподготовку.
Преимущества
- квалифицированный персонал;
- используется высококачественное сырье;
- крупные масштабы производства;
- разумная цена.
Недостатки
- не были найдены.
SEVKABEL
Группа SEVKABEL является крупнейшей компанией в Санкт-Петербурге. Электростанция расположена на Васильевском острове, где она базируется с 1879 г. Даже во время блокады работа не прерывалась, и для обеспечения города электроэнергией был построен 100-километровый подводный кабель, известный как “кабель жизни”. Дети и внуки компании продолжают гордые традиции, а в 2007 году был запущен единственный в стране завод по производству резиновых смесей.
По немецкой технологии производится специальная изоляция (EPR) на основе этиленпропиленового каучука. Это делает кабель пригодным для использования во взрывоопасных средах, например, в атомном судостроении. SEVKABEL немного отстает от лидеров рейтинга по широте ассортимента (около 20 000 стандартных размеров).
Преимущества
- добрые традиции;
- уникальная изоляция;
- взрывозащищенное исполнение.
недостатки
- высокая стоимость специализированного кабеля.
Москабельмет
В нашем рейтинге есть еще одна старейшая компания в России. Концерн “Москабельмет” был основан в 1895 году, и сегодня он представляет собой объединение нескольких заводов. Электрический кабель выходит из производственной ленты согласующей организации “Москабель”. Ассортимент включает как простые кабели (1 кВт), так и силовые кабели (свыше 100 кВт). Бренд специализируется на неизолированных изделиях, которые используются при монтаже воздушных линий электропередач.
Специалисты компании освоили и современные виды продукции, такие как Сеть продаж включает в себя изолированные силовые кабели, оптоволоконную продукцию и обмоточные провода. Компания может похвастаться сертификатом Министерства обороны Российской Федерации.
Преимущества
- Сертификат МО РФ;
- лучшие неизолированные кабели;
- высокое качество.
Недостатки
- высокие затраты;
- ассортимент становится беднее.
Рыбинсккабель
Завод “Рыбинсккабель” был построен в 1949 году и входит в состав объединения “Москабель”. Сегодня компания работает самостоятельно и входит в десятку крупнейших производителей кабеля в СНГ. Компания специализируется на переработке меди, занимая почетное место в ведущей российской тройке. В производственной сфере занято более 1600 сотрудников, которые производят большое количество различных электрических кабелей. Высокое качество подтверждается богатой коллекцией наград.
Среди партнеров завода такие гиганты отечественной промышленности, как “Газпром”, “Лукойл”, “Росатом” и др. Дополнительные производственные мощности были открыты в нескольких городах России для обеспечения своевременной доставки заказов.
Преимущества
- доступные цены;
- широкий ассортимент огнезащитных продуктов в наличии
- низкая токсичность;
- высокая эффективность производства.
Недостатки
- проблемы с квалификацией обслуживающего персонала.
СПЕЦКАБЕЛЬ
Кабельный завод “СПЕЦКАБЕЛЬ” – одна из самых молодых компаний в нашей стране. Компания была основана в 1997 году с целью производства специализированной продукции. Компания может похвастаться собственной научно-технической базой, исследовательским центром и современными производственными мощностями. Среди многочисленных партнеров компании (9 950 клиентов) – Министерство обороны.
В каталоге представлено около 6 150 марок кабелей. В этом отношении бренд не дотягивает до лидеров рейтинга. Среди них особый интерес представляют огнестойкие, трибоэлектрические, радиочастотные и комбинированные кабели. На заводе внедрена система менеджмента качества, а продукция соответствует стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Преимущества
- собственную научно-техническую базу;
- исследовательский центр;
- специальные виды кабельной продукции.
Недостатки
- умеренные масштабы.
Фото: www.elcable.ru
Обзор производителей кабельной продукции
- ОАО “ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ” Кольчугинский завод – Ведущий производитель электрических кабелей в Российской Федерации. Основные потребители:
- Нефтяная промышленность;
- металлургия;
- железные дороги;
- машиностроение.
Количество выпускаемой продукции составляет 70 000 разновидностей, в том числе:
- Электрокабель ВВГнг 3,0 х 2,5 м2 (цена за 1 метр – 37 – 40 ₽).
- Силовые кабели ВВГнг 5,0 x 10,0 м2. (Цена за 1 метр – 260 – 270 ₽).
- Камский кабель Лтд. – производит продукцию на современном оборудовании с соответствующим знаком качества. Ассортимент продукции составляет 40 000 типов и видов электрических кабелей. Область применения:
- угледобывающая промышленность;
- добыча нефти и газа;
- для работы энергетических комплексов.
Наиболее популярными продуктами являются:
- МГТФ – электрический кабель, с площадью сечения 0,07 м2 (номинальная цена – 4 – 6 ₽ за 1 метр);
- ВВГ-Пнг (А) – LS – площадь поперечного сечения 3,0 х 6,0 м2 (номинальная цена – 100 – 150 ₽ за 1 метр).
- АО “СЕВКАБЕЛЬ – является одним из крупнейших производственных предприятий в России. Производимая продукция широко используется в различных отраслях промышленности:
- строительство;
- теплоэнергетика;
- судоремонт и судостроение.
Существует 30 000 типов и видов продукции. Основными продуктами являются:
- Кабель APV, сечение 25 м2 (стоимость – 15-20 ₽ за метр);
- ВВГнг 3,0 х 2,5 (цена – 40-50 ₽ за метр).
- АЭС “СПЕЦКАБЕЛЬ. Целевая область – производство продукции для автоматического оборудования, систем сигнализации, радиовещания.
Ведущая электротехническая продукция:
- RK75-4, 8-31 Провод RG-6 (40-50 рублей за метр);
- Шнуры для сигнализаторов – КПСВВ (40-45 рублей за метр).
- ЗАО “МОСКАБЕЛЬ – Основной производитель кабельной продукции в столице. Выпускаемая продукция оснащена различными типами изоляции и алюминиевыми проводниками. Они используются:
- в воздушных линиях электропередач;
- Волоконно-оптические кабели.
- Пластиковый кабель ПВ-1, с площадью поперечного сечения 95,0 м2 (Номинал – 480 – 520 ₽/м);
- Пластиковый кабель ПВ-1, с площадью поперечного сечения 35,0 м2 (Номинал – 200 – 220 ₽/м).
- ООО “РЫБИНСККАБЕЛЬ. Основным направлением деятельности компании является производство токопроводящих компонентов для автомобильной и тракторной промышленности.
Стоимость основных производственных единиц:
- Кабель питания КГ, с размерами – 4,0 х 70,0 – (2250 – 3000 ₽/м);
- Силовой кабель КВВГ, параметры – 27,0 x 1,5 (200-250 ₽/м).
- ООО “Новомосковские законы Каблова”. – производит многослойные изоляционные кабели и изделия из силиконовой резины.
Термокабель РКГМ (Таблица 1) считается основным продуктом для использования в электрических машинах и оборудовании.
Таблица 1: Номинальные параметры и рабочее напряжение РКГМ
- САРАСККАБЕЛЬ ЛТД. -лидирующая компания в кабельной промышленности. Ассортимент продукции включает силовые кабели.
Модель AAB2L используется для распределения питания между электрооборудованием.
Это силовой кабель с алюминиевой жилой с изоляцией из материала, пропитанного вязким веществом.
- ООО “Томский кабельный завод”. Производство специализированной продукции для потребления в национальной экономике. Пример: монтажные кабели TOFLEX KU.
Представить силовой проводник для использования в народном хозяйстве и для производственного оборудования.
Назначение: стационарное, переносное электрооборудование, с напряжением 660 В.
- Конкорд Лтд. – это производственное предприятие, выпускающее медные провода. Среди них:
- ВВГнг(А)-FRLS – огнеупорные изделия;
- PPGng(A)-HF – продукты, не содержащие галогенов.
Чтобы определиться с выбором модели, необходимо тщательно проанализировать сравнительные характеристики всех аксессуаров из нашего топ-листа.
Какая марка наушников лучше?
Какая марка наушников самая лучшая? Все просто: лучшие бренды получают множество положительных отзывов от довольных клиентов, и этот фактор является ключевым в нашем топ-10. Такие производители, как Beats, очень популярны благодаря продуманному маркетингу, хотя потраченные деньги не всегда оправдывают ожидания. Тем не менее, Beats является неплохим производителем и попадает в наш рейтинг, хотя и не на последнее место.
Читайте далее:- Конструкция и оболочка кабеля из сшитого полиэтилена. Секторные или круглые проводники, в зависимости от того, что лучше.
- NYM или VVGng – что выбрать?.
- Опоры линий электропередач – опоры воздушных линий электропередач.
