Кабели питания. Типы и структура. Характеристики и маркировка
Силовые кабели с бумажной изоляцией используются для сетей с напряжением до 35 кВ, с резиновой изоляцией – для сетей постоянного тока с напряжением до 10 кВ, с поливиниловой оболочкой – для сетей переменного тока с напряжением до 6 кВ.
Конструкция силового кабеля зависит от его применения, но есть четыре основных компонента, без которых не может обойтись ни одна марка. Современные силовые кабели состоят из следующих частей:
  • Токопроводящие жилы.
  • Изоляция для каждой жилы.
  • Пиджак.
  • Внешняя защитная оболочка.
Типичная изоляция называется ленточной. Количество проводников варьируется от одного до пяти. Они могут быть круглыми, треугольными и секторными, состоящими из одной проволоки или нескольких переплетенных проволок. Они расположены параллельно в кабеле или скручены.
Силовые кабельные линии видимость жил
Часто имеется нейтральный проводник, выполняющий функцию нейтрали, и заземляющий проводник, защищающий от утечки тока. Также используется экран, который гасит влияние электромагнитных полей и делает поле, образующееся вокруг проводника, симметричным. Кроме того, экран повышает прочность изоляции и защищает от внешних воздействий окружающей среды.
Силовые кабели бронированные
Там, где существует повышенный риск механических повреждений, используются бронированные кабели.
Они покрыты стальными лентами или оплетками, которые устойчивы к зубам грызунов, случайным ударам ручных инструментов, дроблению камнями и т.д. Чтобы ленты не повредили внутреннюю оболочку, под броней делается специальная подушка.
Проводники силового кабеля могут быть алюминиевыми или медными. Алюминиевые провода с площадью поперечного сечения до 35 мм² включительно изготавливаются из одной проволоки. Если площадь поперечного сечения составляет 300-800 мм², используется несколько алюминиевых проводов. В промежуточной зоне (до 300 кв. мм) используются как одножильные, так и многожильные проводники.
Для меди ситуация несколько иная. Одиночные проводники изготавливаются сечением до 16 мм², а многожильные – сечением до 120-800 мм². Если площадь поперечного сечения составляет 25-95 мм², используются как многожильные, так и одножильные проводники.
Нейтральный проводник имеет уменьшенную площадь поперечного сечения. Он располагается между другими проводниками и окрашен в синий цвет для трехфазного тока.
Почему медный кабель лучше
Основным преимуществом алюминиевого кабеля или провода является его низкая цена. Алюминий – это недорогой и легкодоступный проводник, который используется для длинных линий электропередач.
Однако в быту рекомендуется использовать медный провод, и на это есть несколько причин:
  • Медь более пластична, поэтому она не ломается при частых перегибах.
  • Алюминиевые контакты часто ослабевают и плавятся из-за повышенного сопротивления контакта, медные контакты в этом отношении гораздо надежнее.
  • Удельное сопротивление меди ниже, что означает, что электропроводность выше, и медный провод может выдерживать более высокие нагрузки, чем алюминиевый провод того же сечения.
Это является причиной замены алюминиевых проводов на медные провода сечением до 16 мм². Также можно заменить провода на провода большего сечения, но цена такой замены будет высокой из-за высокой стоимости меди.
Основные характеристики
В зависимости от назначения и производственных характеристик силовые кабели различаются по многим параметрам:
  • Количество проводников (1-5).
  • Материал сердечника (медь, алюминий).
  • Площадь поперечного сечения.
  • Тип изоляции.
В зависимости от этих характеристик, рабочее напряжение, на которое рассчитан кабель, диапазон температур, в котором он будет использоваться, и срок службы будут разными.
Кабель из сшитого полиэтилена, например, может использоваться при температурах в диапазоне -50…+50 °C. Срок его службы составляет до 30 лет. Он рассчитан на напряжение до 330 кВ.
Силовые кабели с бумажной изоляцией используются для сетей с номинальным напряжением до 35 кВ, с резиновой изоляцией – для сетей постоянного тока с напряжением до 10 кВ, а с оболочкой из ПВХ – для сетей переменного тока с номинальным напряжением до 6 кВ.
Виды изоляции
Каждая жила изолирована для предотвращения электрического пробоя. Кроме того, ленточная изоляция накладывается на все проводники, используемые вместе в кабеле.
Устаревшим методом изоляции является пропитанная бумага. Современные силовые кабели поставляются в основном с пластмассовой и резиновой изоляцией.
Пропитка бумажных кабелей производится синтетическими изоляционными смолами или вязкой композицией канифоли и масла с добавлением других ингредиентов. Эти кабели имеют ограничения для использования в высокогорных районах, так как смола при нагревании стекает вниз. Кабели с бумажной изоляцией с пропиткой высокой вязкости можно использовать для прокладки в вертикальных секциях.
Силовые кабели с резиновой изоляцией могут использоваться для прокладки сетей переменного тока до 1 кВ и сетей постоянного тока до 10 кВ. Резина применяется в виде сплошного полотна или полос.
Полимерная изоляция представляет собой слой поливинилхлорида (ПВХ) или сшитого полиэтилена (XLPE). В целях пожарной безопасности используется специальное покрытие, не способствующее горению.
Использование полиэтилена делает кабель более легким и гибким. Он устойчив к УФ-излучению, низким температурам и выдерживает нагрев до +90°C. Силовые кабели с полиэтиленовой изоляцией можно прокладывать на сложных трассах. Простая сборка снижает затраты на установку.
Маркировка
Цветовка
Изоляция имеет цветовую маркировку, что позволяет легко определить назначение каждой жилы. Когда человек видит кабель определенного цвета, он сразу понимает, где его можно проложить.
Цвета могут немного отличаться в разных странах, но существуют международные стандарты, и мировые производители стараются их соблюдать.
В однофазных сетях нулевой фазный провод и провод заземления также окрашены в синий и желто-зеленый цвета. Фазный провод обычно коричневого или черного цвета, но возможны и другие цвета (красный, белый, серый и т.д.).
В соответствии с ГОСТом существует буквенное обозначение:
  • В начале обозначения имеется 4 или 3 буквы. Если первая буква – A, то используется алюминиевый сердечник. Если буква A отсутствует, то жила медная.
  • Следующая буква указывает на материал изоляции всего кабеля. B – винил (поливинилхлорид), P – резина.
  • Далее следует буква, указывающая на изоляцию каждой жилы. Надписи такие же, как на изоляции кабеля.
  • Третья (или четвертая) буква указывает на характеристики внешней оболочки. A – асфальтовая оболочка, B – характеристики брони, D – голый, непокрытый кабель.
  • После прописных букв может следовать строчная буква “нг”. Они указывают на то, что кабель не воспламеняется. SW означает, что внешняя оболочка – шланг из ПВХ, SHP – полиэтиленовый шланг.
Зная все маркировки, можно легко расшифровать загадочное обозначение VVG-NG, ABB или что-то подобное.
Цифры обозначают следующее:
  • Количество проводников.
  • Площадь поперечного сечения в мм².
  • Напряжение в вольтах.
Иностранные товары имеют свою собственную буквенную маркировку. Согласно немецкому стандарту, буква N означает силовой кабель, Y – изоляция из ПВХ, HX – изоляция из сшитого полиэтилена, C – медный экран, RG – броня.
Известные бренды
Структура сердечника большинства кабелей одинакова. Они могут состоять из нескольких тонких переплетенных проволок или одной сплошной проволоки большего диаметра. В случае оплетки структура более гибкая, а проводящие свойства не меняются при одинаковом диаметре поперечного сечения и материале.
Изоляция играет важную роль, поскольку ее свойства влияют на условия, в которых можно использовать кабели.
Наиболее известными силовыми кабелями являются АВВГ и ВВГ. Первый имеет алюминиевые проводники, изоляцию и внешнюю оболочку из ПВХ. Может использоваться для сетей с номинальным напряжением 0,6-1 кВт, частотой 50 Гц, прокладываемых внутри помещений и в земле, коллекторах, траншеях. Другой имеет медные проводники, и область его применения та же. Марка ВВГнг характеризуется устойчивостью к горению. VVGp – это плоская версия, которую легко установить.
Кабель NYM
NYM – это улучшенный аналог силового кабеля ВВГ с резиновым покрытием, которое является огнестойким. Однако кабели должны быть защищены от прямого солнечного света, поскольку ПВХ не восприимчив к ультрафиолетовому излучению.
Известной маркой гибкого круглого кабеля является KG. Он состоит из медных проводников, резиновой изоляции каждого проводника и общей изоляции. Первый изоляционный слой может представлять собой PET (полиэтилен). Используется для подключения переносных электроприборов, сварочных аппаратов, садовой и снегоуборочной техники и другого мобильного электрооборудования.
Бронированные кабели марки ВБбШв. Проводники могут быть медными или алюминиевыми (в этом случае добавляется буква A). Диапазон сечений составляет 1,5…240 мм2. Подходит для подземной установки в зданиях и сооружениях, установки внутри помещений, установки в потенциально взрывоопасных средах.
Специальные типы силовых кабелей для использования в сложных условиях могут иметь дополнительную защиту в виде брони. В зависимости от типа, они имеют следующую информацию в маркировке.
Определение
мощность
Согласно имеющимся определениям, силовой кабель – это проводник электроэнергии, который также служит каналом от распределительного щита к потребителю. Известно, что кабели делятся на два подвида: осветительные и силовые.
Специалисты условно разделяют их по размеру площади поперечного сечения. Например, размер поперечного сечения 1,5 квадратных миллиметра или более – это силовой кабель. Если число меньше этого значения, то кабель является осветительным.
Однако из этого правила есть исключения. Например, провод динамика усилителя или телевизионный кабель не считаются шнуром питания. Аналогично, пара кабелей для модернизации не может считаться осветительным кабелем.
Различие типов также зависит от используемого в изделии изоляционного материала, который может быть изготовлен из пропитанной бумаги, сшитого полиэтилена, полимеров, резины и т.д. На обозначение типа и основные свойства кабеля также влияют такие факторы, как количество жил, наличие и материал оболочки, степень гибкости, размер поперечного сечения, наличие брони и ее обкладки.
Маркировка – как средство идентификации типа кабеля
Для определения характеристик кабелей и их возможного применения используются два типа маркировки. Цветовая кодировка может использоваться каждой страной и производителем в соответствии с их собственной системой. Однако большинство стран стараются следовать общим принципам, которые были разработаны Международной электротехнической комиссией и воплощены в стандарте комиссии IEC 60445:2010.
В нашей стране принята маркировка, где каждый знак и место, которое он занимает, имеет свое значение. Материал сердечника, обозначенный буквой A, означает, что он изготовлен из алюминия. Если символ отсутствует, это означает, что жила медная. Эти символы расположены в начале используемого кода.
Продукция маркируется в зависимости от материала, из которого она изготовлена, а также в зависимости от специфики ее использования. В России принята буквенная маркировка согласно ГОСТ 18620-86. Каждая буква соответствует материалу, из которого изготовлен конструкционный блок, начиная с центрального стержня и заканчивая оболочкой. Импортная продукция маркируется по тому же принципу.
В общей классификации принято определять как силовые кабели любой многопроволочный кабель, предназначенный для подключения электрооборудования, за исключением светильников. Разнообразие конструкций силовых кабелей может запутать неподготовленного пользователя. Отправной точкой являются характеристики, необходимые для установки, эксплуатации в отношении максимальных нагрузок, типа сети. Затем достаточно заказать кабель с требуемыми параметрами из каталога.
Классификация по номинальному напряжению
Кабели условно делятся на группы низкого и высокого напряжения в соответствии с их номинальным напряжением. Первая группа относится к сетям переменного тока 1, 3, 6, 10, 20, 35 кВ, 50 Гц и сетям постоянного напряжения.
Группа высокого напряжения работает в сетях переменного тока 110 кВ и выше и в сетях постоянного тока 100 кВ и выше.
Особенности конструкции
Силовые кабели конструктивно отличаются от обычных проводов или кабелей. Последние не способны выдерживать высоковольтные нагрузки, в то время как некоторые виды кабеля способны пропускать токи до 750 кВ и более.
Основными компонентами силового кабеля являются:
Алюминиевый или медный проводник, по которому течет ток;
Изоляция изготавливается из бумаги, пропитанной маслом и канифолью или синтетической смесью, резиной, полиэтиленом или поливинилхлоридом (ПВХ);
Формирует определенные характеристики путем добавления:
Броня с подушкой под ней;
Заполнитель для герметизации секции.
В зависимости от количества проводов
Может иметь от одного до пяти и более проводников.
1 – Для однофазной сети переменного тока подключение приемника к сети постоянного тока;
2 – Для однофазной сети с изолированной нейтральной точкой или заземлением;
3 – Для однофазной сети с изолированной нейтралью и заземлением;
4 – Для трехфазной сети с изолированной нейтралью или заземлением;
5 – Для трехфазной сети с изолированным нулевым проводом или заземлением;
Сердечники могут иметь круглую, сегментированную или многожильную форму, одножильную или многожильную конструкцию.
В зависимости от используемого материала
алюминий Это удешевляет кабели, но не всегда является лучшим решением. Этот металл хрупок и подвержен старению. Медные кабели имеют более длительный срок службы, а контакты не окисляются. Стоимость медного кабеля окупается в процессе эксплуатации.
Ккабели с изоляцией из пропитанной бумаги подходят для передачи различных номиналов напряжения. Бумага защищена от влаги свинцовой или алюминиевой оболочкой. В коррозионных средах лучше использовать свинец.
Гибкая резиновая изоляция используется для длительных пробегов на разных уровнях. Конструкция дополнена стальной броней, которая защищает от солнечного света и озона.
ПВХ изоляция является самым дешевым. Среди других преимуществ – гибкость и, благодаря добавкам, морозо- и термостойкость.
Сшитый полиэтилен постепенно вытесняет бумажную изоляцию. Кабели на его основе производятся с сечением от 35 до 200 мм 2 .
Обозначение силового кабеля
Ассортимент кабельной продукции разнообразен по функциональным характеристикам. Маркировка и техническое описание помогут вам выбрать и приобрести кабель с подходящими параметрами.
Продукция маркируется в соответствии с материалом изготовления, кроме того – в соответствии с конкретным применением. В России принята буквенная маркировка по ГОСТ 18620-86. Каждая буква соответствует материалу, из которого изготовлен строительный блок, начиная с центрального стержня и заканчивая оболочкой. Импортные товары маркируются таким же образом.
Алюминиевый сердечник обозначен буквой A. Его отсутствие указывает на медный материал.
Под изоляционным материалом понимается полиэтилен (P), ПВХ (B), резина (P), бумага не имеет буквенного обозначения. Буквы также указывают на тип защитного покрытия.
Например, согласно обозначению A Pv P 2g 1 x 240 / 70 64/170 кВ алюминиевая жила (A) изолирована сшитым полиэтиленом (Pv). Внешняя изоляция выполнена из полиэтилена (P), двойное уплотнение (2g) защищает жилу (1) с поперечным сечением 240 мм 2 . Сечение медного экрана составляет 70 мм 2 , рабочее напряжение от 64 кВ до 170 кВ.
Цветовая кодировка кабеля
Цветовая маркировка – полезная функция при монтаже. В большинстве стран используется система, принятая Международной электротехнической комиссией (МЭК).
В трехфазных сетях желтый (зеленый) обозначает землю, синий (голубой) – нейтраль, желтый (белый) – фазу А, зеленый (синий) – фазу В, красный (пурпурный) – фазу С. Для кабелей сечением более 70 мм может использоваться 2 цифровых обозначения проводников – 1, 2, 3, 4, 0.
В однофазных сетях изоляция фазных проводов черная (коричневая). Разрешенные цвета: белый, красный, серый, оранжевый, розовый, бирюзовый и фиолетовый. Ноль – голубой, а Земля – желто-зеленый.
ВВГнг – это особый подвид, который не поддерживает горение. Мы писали об этом типе кабеля совсем недавно, поэтому не будем подробно останавливаться на нем здесь.
Дополнительные элементы силовых кабелей
Как мы уже упоминали выше, помимо площади поперечного сечения и типа изоляции, другие важные различия между разными типами силовых кабелей заключаются в дополнительных элементах. Они часто определяют параметры кабеля, область его применения и цену. Можно выделить только четыре основных элемента.
Оплетка из оцинкованной стали. Защищает кабели от растяжения, используется там, где есть риск вытягивания кабеля. В других случаях в этом нет необходимости, он служит лишь дополнительной защитой или, так сказать, предохранителем от определенных стрессов. Это также обычно повышает прочность силового кабеля.
Хлопчатобумажная тесьма. Он также пропитан различными составами и обеспечивает дополнительную защиту. Она защищает как от механических воздействий, так и от внешней среды.
Экранирование. Он может быть изготовлен из другой тесьмы или фольги. Основная цель – защита от паразитных токов, которые могут возникать от других электрических устройств. Это также оказывает положительное влияние на сам кабель. Экранированные силовые кабели часто используются на заводах и в других местах, где существует неблагоприятное воздействие работающего и часто очень мощного электрооборудования.
Броня. Это коса из толстого металла. Это максимальная защита от всех видов воздействий, механических и иных. Бронированные силовые кабели можно прокладывать в земле, в местах, где на них оказывается большое давление. Броня значительно увеличивает стоимость кабеля.
Как видите, диапазон применения очень широк, фактически, они могут решать практически все задачи по передаче энергии. Самое главное – выбрать наиболее подходящий тип, который точно решит требуемую задачу. А учитывая разнообразие силовых кабелей, представленных на рынке, выбрать подходящий тип будет очень просто. Если вы рассматриваете конкретный выбор, вам необходимо знать параметры электросети и условия эксплуатации.
Кабельная продукция также подразделяется в зависимости от общего веса и веса отдельных частей.
Что такое силовой кабель и из чего он состоит?
Статьи
Электрический силовой кабель представляет собой полое внутри пластмассовое или резиновое изделие определенной длины, которое содержит один или несколько проводников. Электрический кабель может использоваться для передачи электроэнергии, связи и телевизионного вещания. Силовой кабель – это тот же самый кабель, за исключением того, что он может использоваться для передачи электроэнергии, т.е. электроэнергии высокого напряжения. Силовые кабели могут использоваться для передачи электроэнергии от подстанций к домам, предприятиям и общественным зданиям. Кабель состоит из проводников, изоляции, внешней оболочки, брони и экрана. Кабели классифицируются в зависимости от сплава, структуры, конструкции, количества проводников, номинального напряжения и других характеристик.
Популярные и распространенные конструкции силовых кабелей включают типы:
  • PPV;
  • APPV; ;
  • ПВА;
  • Вббшв;
  • NUM;
  • KG.
Кабель ППВ состоит из медной жилы (три проводника), защищенной слоем поливинилхлорида. Эти изделия используются для освещения помещений. Изделия должны быть закреплены на месте.
Провод АППВ в основном изготавливается из алюминиевого сплава, материал проходит по всей длине провода.
Жила кабеля ВВГ изготовлена из меди и имеет от 1 до 4 проводников. Защитная оболочка состоит из ПВХ. Кабели используются для линий освещения в жилых и общественных зданиях при различных температурах и уровнях влажности.
Медь в составе провода ПВС обеспечивает пластичность конструкции. В зависимости от толщины изделия допускается 2-5 скручиваний частей стержней. Провода используются в бытовых приборах, системах освещения, адаптерах.
В кабелях ВБбШв допускается до 5 скрученных жил. Эта продукция используется для строительства линий электропередач. Продукция отличается прочностью и долговечностью.
Кабель NUM имеет внешнюю оболочку из негорючего материала, 2-4 внутренних проводника. Эти кабели оптимальны для электропроводки. Преимуществом изделий является устойчивость к деформации, конструкция выдерживает перепады температур от -50 до +50 °С.
Кабель КГ состоит из медных проводников в виде витой пары. Защитный слой состоит из прорезиненного изолятора. Прочность, пластичность, влагостойкость изделий позволяет использовать их в суровых условиях.
Давайте познакомимся с его внутренним составом. Каждый силовой кабель состоит из токопроводящей жилы, изоляции и оболочки. Многие силовые кабели также имеют броню и оболочку. Прежде всего.
Что такое ядро?
Жила – это часть кабеля, которая проводит электричество. Сердечник является проводником электричества. Набор изолированных проводников образует сердечник. Сердечник может быть однопроволочным или многопроволочным. Поперечное сечение элемента может быть плоским или секторным. Площадь поперечного сечения сердечника также является одним из важных параметров.
Токопроводящие и заземляющие жилы.
Существуют токопроводящие и заземляющие жилы.
Сердечник является основой кабеля. Жила может состоять из 1-5 проводников. Основные элементы круглые или сегментированные (секторные). В случае круглого сердечника площадь поперечного сечения является круглой. Сегментированная сердцевина имеет треугольную форму с закругленными углами. Кабельная продукция отсортирована по сечению и диаметру.
Нейтральные (заземляющие) проводники – это проводники, которые соединяют источник тока с заземленным или незаземленным нейтральным проводником источника тока. Этот нейтральный заземляющий проводник заземляет ток. Таким образом, в случае возникновения постороннего тока, эти токи уйдут в землю. Без повреждения изоляции провода или кабеля. Когда несколько кабелей проложены рядом друг с другом, между ними возникает индуктивное напряжение. Это напряжение в конечном итоге повредит изоляцию. Для предотвращения этого используется заземляющий проводник. Такие проводники используются при неравномерной нагрузке на сеть. Заземляющие проводники расположены в центре кабеля и имеют небольшое сечение. Их элементы обеспечивают безопасное использование кабеля.
Изоляция жил силовых кабелей.
Специальная оболочка должна изолировать жилы в кабелях. В противном случае может произойти короткое замыкание.
Защитные материалы, используемые в этой оболочке, следующие:
  • Бумага;
  • Резина;
  • Пластик,
которые не проводят электричество.
Гибкая резиновая изоляция надежна и долговечна. При подключении к оборудованию, которое перемещается в процессе эксплуатации, используются кабели с проводниками в резиновой оболочке. Необходимо учитывать чувствительность резины к холоду. Деформация – это когда проводник подвергается механическому воздействию, которое вызывает некоторое повреждение оболочки или изоляции проводника. Чтобы избежать деформации, добавляется ПВХ-покрытие. ПВХ-покрытие изолирует проводники друг от друга внутри кабеля. Некоторые виды кабеля покрыты этим материалом.
Изоляция из пластика (полиэтилена или ПВХ) дешева, надежна и долговечна, обладает высокой изолирующей способностью.
Одножильные и многожильные силовые кабели и провода.
Проводники в силовом кабеле делятся на однопроволочные (одножильные) и многопроволочные (многожильные).
Одножильные кабели состоят из одного проводника. Изделия, изготовленные из этих проводников, используются для подачи электроэнергии в дома и общественные здания. В промышленном производстве одножильные кабели используются для подачи электроэнергии от генераторов в общую сеть.
Многожильные кабели состоят из нескольких скрученных вместе проводов. Для повышения пластичности посередине провода между проволоками проходит многожильный провод. Виброустойчивые, гибкие изделия из многожильного провода могут использоваться для подключения бытовых приборов к электросети.
Из чего сделан кабель питания?
Для изготовления стержней используются различные материалы. В основном это алюминиевые сплавы, медь и сталь. Возможно комбинирование составов сырья. Синтетические материалы также допустимы. Проводники изготавливаются из пластика или стекла, чтобы обеспечить прохождение оптических сигналов. Для отвода тепла используются нихромовые проводники.
Медные проводники.
В зависимости от метода производства, медные провода могут быть ковкими или твердыми. Однопроволочные проводники имеют диаметр 16-95 мм, многопроволочные – 25-800 мм. Эффективные, надежные и долговечные медные сплавы стоят дорого.
Алюминиевые проводники
Алюминиевые проводники имеют низкую проводимость. Гибкие алюминиевые проводники могут деформироваться, поэтому их следует регулярно проверять на надежность соединения в сети. Проводники из алюминиевого сплава являются жесткими. Площадь их поперечного сечения не должна превышать 1 мм2. В жилых зданиях он должен быть 16 мм2 и выше.
Экраны, заполнители и оболочки силовых кабелей.
В обычном кабеле между изоляцией обязательно присутствуют необходимые слои. Это экраны, наполнители, щиты и защитные крышки.
Щит –
Оплетка кабеля, предназначенная как для уменьшения воздействия внешнего электромагнитного излучения на внутренний, сигнальный проводник кабеля, так и для уменьшения паразитного излучения сигналов, проходящих через внутренние проводники.Экраны защищают от внешних электромагнитных воздействий. Они изготавливаются из фольги, бумаги, обработанной специальным составом.
Наполнитель
Элемент, используемый для заполнения зазоров в кабеле или кабелепроводе для достижения требуемой механической устойчивости, продольной герметичности и формы. Наполнители из пластика, резины и бумажных полосок поставляются в виде пачек. Эти элементы позволяют изменять герметичность соединения между частями всей конструкции. Эти соединения придают изделию необходимую форму, делают его плотным и устойчивым к внешним механическим воздействиям.
Покрытие защищает поверхность проволоки. Его детали изготовлены из алюминиевых сплавов, свинца, негорючего пластика и резины. Поверхность бывает гладкой или шероховатой. Оболочки защищают провода от деформации под воздействием воды и кислотно-основных соединений.
Подушка, броня или панцирь – это последняя часть провода. Броня изготовлена из оцинкованной ленты и проволоки. Это делает продукт прочным.
Оболочка силового кабеля не должна проводить электричество.
Существуют различные типы изоляционных оболочек для силовых кабелей:
  • Изготовлен из пропитанной бумаги;
  • Изготовлен из резины;
  • Поливинилхлорид;
  • Полиэтилен.
Другие соединения также могут быть изоляторами.
Существуют кабели с алюминиевой и свинцовой оболочкой. Они покрыты бумагой. Через такой кабель по ГОСТ 18410-73 может подаваться электроэнергия напряжением 35 кВольт. Лучше не использовать изоляционные материалы, покрытые алюминием, в отраслях, где используются щелочные растворы. Свинцовая изоляция защищает от агрессивной щелочной среды.
Если напряжение постоянного тока в электросети составляет 10 кВ, можно использовать кабели с наружной изоляцией из резины. Такие изделия используются в цепях с различными уровнями электропроводки (ГОСТ 477-73). Эти пластиковые кабельные изделия гигроскопичны. Стальная проволочная арматура предотвращает деформацию.
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией (ГОСТ 16442-80) используются для изготовления проводов фиксированного напряжения 0,66-6кВольт. Вы можете использовать эти недорогие и пластичные материалы в очень холодную и жаркую погоду.
Легкий и прочный состав из сшитого полиэтилена очень устойчив к влаге и перепадам температуры.
Срок службы силовых кабелей.
Срок службы кабелей определяется национальными нормами. Она подразделяется на фактическую, или реальную, и гарантийную.
Производитель гарантирует свой продукт в течение срока, начинающегося с момента первого использования продукта. Кабели с пластмассовой изоляцией должны иметь гарантийный срок не менее 5 лет. Кабели с бумажной изоляцией имеют гарантию на период макс. 4,5 года.
Срок использования кабеля – это фактическая продолжительность использования изделия в соответствии со стандартными техническими данными. Для кабелей с пластмассовой изоляцией фактический срок службы составляет около 25 лет. Кабели с пропитанной бумажной изоляцией могут использоваться в течение 30 лет.
Маркировка – это способ идентификации типа кабеля в силовом кабеле.
Использование различных оттенков изоляции для проводников и шин является общепринятым стандартом для маркировки кабеля:
  • Фазные провода имеют коричневую и черную цветовую маркировку;
  • Нейтральные проводники маркируются синим цветом;
  • Заземляющие проводники – в желто-зеленых тонах.
Этикетка или продукт маркируется буквенным кодом (PPV, APPV, VVG), указывающим на состав продукта.
Вот некоторые символы, обозначающие типы изоляции для силовых кабелей:
P (резина);
H (негорючая резина);
P (полиэтилен);
B (поливинилхлорид);
Национальный стандарт ЕС 18620-86 определяет правила маркировки.
Разнообразие кабельной продукции.
Силовые кабели передают электроэнергию на предприятия, в общественные здания и дома. Эти изделия делятся на классы в основном на основе их характеристик и свойств, внутренних проводников и оболочки.
Внешняя атмосферная защита в силовых кабелях бывает бронированной и небронированной. Кабель управления менее прочен, чем силовой кабель, поскольку он не бронирован.
Кабели делятся на те, которые предназначены для работы под:
  • Низкий;
  • Средний;
  • Высокое давление.
Способ транспортировки.
Кабели транспортируются в бухтах и наматываются на деревянный барабан.
