Вы можете избавиться от статического электричества, если будете знать о взаимодействии различных материалов. Накапливаются положительные заряды:
Как избавиться от статического электричества в промышленности и дома
Люди постоянно перемещаются в пространстве. Они ходят и пользуются транспортными средствами, а статические заряды, возникающие при каждом движении, как известно, перераспределяются. В результате нарушается внутренний баланс между связанными электронами и атомами. В результате он начинает электризоваться, т.е. возникает статическое электричество. Статическое электричество можно устранить различными способами. Однако прежде всего необходимо выяснить природу этого явления.
Читать:
Эбонитовая палка как пример диэлектрика
Источники
Поверхность, соприкасающаяся с другим материалом, становится источником. В то время как в экспериментах с расческой необходимо тереть ткань о пластик, в жизни разряд может возникнуть от одного контакта. Помимо трения, статическое электричество может быть вызвано изменениями температуры или высоким уровнем радиации.
Источники статического электричества
Объект может генерировать статическое поле самостоятельно или получить его от другого объекта после контакта с ним. В последнем случае применяется принудительная электрификация или индукция.
Статика может быть получена только под действием магнитного поля. Свободные заряды находятся повсюду, но их разряды слишком слабы, чтобы оказать какое-либо воздействие на человека. В окружающей среде существует множество источников дополнительного электростатического заряда.
Накопление электростатических зарядов происходит везде, где присутствуют электромагнитные поля. Для жителя Земли это означает, что статический заряд находится вокруг него постоянно. Однако человеку явно не хватает естественного ионизирующего эффекта, поэтому природный фон максимально замусорен мелкими электронными приборами и оборудованием, которые якобы облегчают его жизнь.
Как избежать статического электричества в жилых помещениях
Статическое электричество в жилых помещениях может причинять массу неудобств их владельцам, особенно когда оно разряжается. При небольшом токе в зоне электростатического разряда разность потенциалов может достигать десятков киловольт. И источником статического электричества не всегда являются электронные устройства. Часто в качестве аккумуляторов статического электричества выступают вполне обычные и привычные вещи, такие как ковер на полу, любимое кресло или сам человек.
Действительно, статическое электричество у человека является следствием его активного взаимодействия с этими самыми предметами быта, а интенсивность электрической неблагоприятности жилища зависит от многих факторов: чистоты, влажности, обстановки и материалов отделки помещения.
Правильная установка, заземление и своевременное обслуживание электроприборов имеют решающее значение. Их срок службы, безусловно, был бы больше, если бы их движущиеся части не подвергались принудительной электризации. Мойте или пылесосьте все, что вращается в вашем доме. Радуйтесь, что в бытовых условиях практически невозможно достичь напряжения пробоя электростатического поля, достаточного для возникновения открытого пламени.
Если вы работаете с полупроводниковой пластиной, неплохо было бы обеспечить высокую скорость оттока заряда. Для этого используется напольное покрытие с низким электрическим сопротивлением. Также используется принудительное маневрирование электрическими массивами и специальный инструмент с заземленной головкой.
Откуда берется положительный заряд в нашем теле?
Давайте объясним это на языке, понятном даже тем, кто не имеет физической подготовки. Материальные объекты накапливают заряд внутри себя за счет трения. Каждый атом, из которого состоит любое материальное тело (включая человека), имеет электроны, вращающиеся вокруг его ядра. Давайте воспользуемся простым примером.
Когда мы снимаем одежду через голову и бросаем джемпер на диван, большое количество электронов в результате трения как бы слетает со своих орбит и переносится на снятый нами джемпер. Хорошо известно, что электроны – это отрицательно заряженные частицы, поэтому наш прыгун становится отрицательно заряженным, потому что его ткани теперь ощущают избыток электронов из нашего тела, а мы сами становимся положительно заряженными, потому что наши ткани теперь ощущают дефицит отрицательно заряженных частиц.
Если затем мы решаем прикоснуться к металлическому предмету или другому человеку, мы чувствуем разряд тока. Между кончиками пальцев руки и предметом возникнет микроскопический атмосферный разряд, во время которого произойдет буквальный разряд. Наше тело через этот разряд втянет недостающие электроны из объекта, и энергия в теле будет восстановлена. Плюс и минус будут снова уравновешены.
Пусть ваши фотографии всегда приносят эстетику и уют!
Как снять статическое электричество с одежды: народные средства
Каждый видел покалывание и искрение между телом и предметом, когда выходишь из машины после снятия одежды. Именно так действует статическое электричество, возникающее из-за накопления противоположных зарядов на предметах одежды.
Размер искры может быть довольно большим, а удар током ощутим и неприятен. Дело в том, что разность потенциалов (напряжение) на одежде достигает – даже до нескольких тысяч вольт.
Пусть никого не пугает эта цифра – сила тока незначительна, и никакого вреда, кроме небольших уколов в палец, статическое электричество причинить не может. Совсем другое дело, когда разряд происходит на автозаправочной станции. При определенной концентрации паров бензина или газа смесь может воспламениться от малейшей искры.
Вы можете наблюдать за бензовозом. Металлическая цепь падает с задней части автомобиля для снятия статического электричества при трении металла о землю.
Причины возникновения статического электричества
Многие помнят школьные опыты по физике, когда при трении пластмассового стержня шерстяной тканью материал наэлектризовывался и мог вызвать искру и притягивать мелкие предметы.
Тот же принцип накопления статического электричества имеет место при ношении одежды.
Вещи из натуральных материалов (шелк, шерсть) часто и сильно электризуются при контакте с полностью синтетическими тканями.
Из физики мы также знаем, что вода очень хорошо проводит электричество, поэтому мокрая одежда никогда не электризуется. Этого не происходит и в сырую погоду. Влага на одежде и в воздухе приводит к равномерному распределению заряда по всей одежде, не вызывая накопления статического электричества.
Одежда получает больше всего электроэнергии, когда она сухая, особенно зимой, когда холодно. Все любители натурального меха знают это после поездки в автомобиле с синтетической обивкой сидений.
Зачем и как снимать статический заряд с одежды
Со статическим напряжением нужно и можно успешно бороться. Искры и покалывание – это еще не все проблемы. Наэлектризованная одежда прилипает к телу и притягивает пыль. Хороший способ избавиться от статического электричества с одежды – использовать специальные антистатические спреи.
Содержащиеся в спрее вещества предотвращают накопление статических зарядов на тканях, равномерно распределяя противоположные заряды. Спрей наносится заранее, за три-четыре часа до выхода на улицу, и выполняет свою работу до следующего мытья. Чтобы избежать риска появления пятен, нанесите антистатик на изнаночную сторону одежды.
Не распыляйте сразу на несколько предметов одежды! Это может вызвать прямо противоположный эффект.
Не все могут использовать этот метод. Средства на спиртовой основе имеют стойкий, сильный и неприятный запах, а средства на водной основе могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей.
К счастью, существуют домашние средства, позволяющие избежать образования электрического налета.
Народные методы
Избавиться от статического электричества без использования химикатов – не проблема.
Вы можете предотвратить накопление статического электричества, соблюдая следующие правила:
- Не носите одежду из синтетики. Натуральные материалы не накапливают статическое электричество при трении друг о друга. Полиэстер в тканях очень электростатичен;
- Носите обувь с кожаной подошвой. Кожа, в отличие от резины, всегда имеет определенное содержание влаги и позволяет накопленным зарядам рассеиваться на землю.
Единственные ткани, которые не электризуются, – это те, которые могут проводить электричество, то есть влажные или с металлическими волокнами, например, люрекс. Все остальные в большей или меньшей степени способны накапливать заряд.
Главный враг статического электричества – влага и металл. Поэтому, чтобы избавить себя от дискомфорта, вы можете сделать следующее:
- Если платье наэлектризовалось и начало прилипать к ногам и рукам, смажьте тело увлажняющим лосьоном или кремом, прежде чем надеть его или колготки. Влажная кожа предотвратит накопление заряда;
- Проведите влажными руками по одежде. Конечно, имейте в виду, что на некоторых тканях могут остаться пятна;
- Простая булавка может помочь снять статическое электричество с одежды. Приколите его к изнаночной стороне одежды. Здесь нет никакой мистики, булавка снимает заряд и не позволяет ему накапливаться. Самое главное – знать, как и куда его прикрепить. Речь идет не только о металле. Ключи от машины или квартиры, монеты в карманах также являются металлическими, но не имеют никакого эффекта. Булавка на одежде должна обеспечивать контакт с кожей или другим предметом одежды, от трения с которым накапливается электричество. Удобным местом является шов на внутренней стороне воротника, где прикреплена бирка изделия. Она незаметна и соприкасается с шеей.
- Чтобы навсегда избавиться от статического электричества, стирайте одежду со смягчителем или кондиционером для ткани;
- При стирке одежды без кондиционера для ткани добавьте четверть чашки пищевой соды или 50 мл столового уксуса. Добавьте уксус в конце мытья, перед ополаскиванием;
- В крайнем случае, может помочь такой народный метод, как опрыскивание подкладки верхней одежды лаком для волос. Распылите с расстояния не менее 30 см и дождитесь высыхания!
Как избавиться от болезненного удара током
Если все принятые меры оказались неэффективными или вы забыли что-то сделать в спешке и ваша одежда получила удар током, существуют способы безболезненного удаления избыточного заряда:
- Ношение варежек на руках уменьшит или снимет боль от искры. В крайнем случае, возьмите монету и прикоснитесь к металлическому предмету, чтобы снять напряжение. В качестве дополнения. Тыльная сторона руки обладает меньшей чувствительностью, чем кончики пальцев.
- Выходя из автомобиля, сначала возьмитесь рукой за металлические части кузова, а затем поставьте ногу на землю. Накопленный груз будет безболезненно стекать на землю через подошвы ваших ботинок. Когда автомобиль припаркован на заправочной станции, пассажиры не должны иметь возможности выйти из машины, особенно если они в шубах.
- Антистатик, нанесенный на обивку автомобиля, не вреден даже для аллергиков, поскольку практически не имеет контакта с открытой кожей. На рынке представлены специальные антистатические салфетки для обивки автомобиля.
- Храните одежду в гардеробе на металлических вешалках.
- Некоторые люди говорят о пользе хлопковых вкладышей для обуви.
- Периодически опрыскивайте ковер или ковровое покрытие смягчителем ткани из ручного баллончика. Не забудьте дать ему высохнуть!
- Если в вашем доме есть сушильная машина и белье сушится в ней, убавьте нагрев минимум за три-четыре минуты до окончания процесса и положите внутрь машины влажную ткань. Влажный воздух внутри предотвратит накопление статического электричества.
- Используйте увлажнитель воздуха в своем доме. Это важно во время отопительного сезона. В этот период влажность воздуха значительно снижается из-за центрального отопления.
Как снять статическое электричество с одежды, народные методы и магазинные средства Ссылка на основную публикацию
Самый простой способ снять статическое электричество – разрядить его. Любая система заземления – радиаторы или трубы – справится с этой задачей.
Статические заряды могут быть созданы путем распыления диэлектрических жидкостей. Эти процессы должны быть устранены или, по крайней мере, сокращены настолько, насколько это возможно. Например, заполнение резервуара диэлектрической жидкостью высоко и в свободно падающем потоке не допускается. В этом случае шланг опускается ниже уровня жидкости или струя направляется вдоль стены, чтобы избежать разбрызгивания.
Чем ниже электропроводность материала, тем выше интенсивность заряда. Поэтому целесообразно использовать высокопроводящие материалы или включать антистатические (проводящие) добавки в обычные материалы. В качестве напольного покрытия используется антистатический линолеум. Хорошие результаты дает регулярная антистатическая обработка ковров, синтетических материалов и тканей средствами бытовой химии. Предметы и вещества, соприкасающиеся друг с другом, должны быть изготовлены из одного и того же материала, чтобы не возникало контактного электростатического заряда.
- Статическое электричество – что это такое, как оно возникает и проблемы, связанные с ним; Школа электротехники: электротехника и электроника.
- Смертельный удар постоянным током низкого напряжения.
- Что такое электричество и кто его изобрел?.
- Электризация тел ℹ️ определение и характеристики, виды взаимодействия электрических зарядов, свойства и условия, способы и применение явления, примеры.
