Сопротивление нити накала лампочки составляет 51 Ом, что означает, что она находится в хорошем состоянии. Если бы нить была разорвана, то сопротивление было бы бесконечным. Сопротивление 220-вольтовой 50-ваттной галогенной лампы, когда она горит, составляет около 968 Ом, 12-вольтовой 100-ваттной автомобильной лампы – около 1,44 Ом.
По своей конструкции омметр представляет собой циферблатный или цифровой индикатор с батареей или источником питания, подключенным последовательно, как показано на рисунке.
Функция измерения сопротивления доступна на всех комбинированных приборах – игольчатых тестерах и цифровых мультиметрах.
На практике прибор, измеряющий только сопротивление, используется для специальных целей, например, для измерения сопротивления изоляции при перенапряжениях, сопротивления контура заземления или в качестве эталонного прибора для поверки других омметров с более низкой точностью.
В электрических измерительных схемах омметр обозначается греческой буквой омега, заключенной в круг, как показано на рисунке.
Приборы для измерения электрического сопротивления в виде омметров разработаны как портативные, мобильные устройства. Их можно использовать для оценки типичных, стандартных схем или для тестирования отдельных цепей.
Типы электроизмерительных приборов
Классификация электросчетчиков:
- AC;
- DC;
- комбинированные устройства.
По уровню точности:
Каждое цифровое обозначение указывает на процент допустимой погрешности.
По сути работы:
- электромагнитный;
- индуктивный;
- магнитоэлектрический;
- ферромагнитный.
При проведении измерительных испытаний очень важно правильно выбрать измерительное устройство.
- Амперметры – это приборы для измерения силы тока. Единицей измерения является ампер (A).
- Вольтметр – измеряет напряжение в электрической цепи. Единицей измерения является вольт (В).
- Омметр – вспомогательное устройство, измеряющее сопротивление в электрической цепи. Измеряется в омах (Ω).
- Ваттметр – прибор, измеряющий мощность цепи. Единицей измерения является ватт (Вт).
- Частотомер – измеритель, измеряющий частоту изменяющегося значения импульса. Измеряется в герцах (Гц).
Алгоритм работы омметра:
Как пользоваться устройством
Перед использованием проверьте целостность омметра, проверив наличие зазубрин и повреждений изоляции на щупах. Испытание следует проводить при разделенных и закрытых зондах. При работе с механическим омметром располагайте его горизонтально на ровной поверхности, чтобы избежать неточностей в результатах измерений.
Алгоритм использования омметра:
- Отсоедините провод цепи/плату от розетки так, чтобы она была полностью обесточена. Это необходимо для обеспечения точности измерений и безопасности. Дополнительный источник питания не требуется: омметр сам подает напряжение и ток в цепь. Источник питания может повредить измерительный прибор и цепь;
- Выберите подходящий инструмент. Аналоговые омметры с диапазоном от 0-10 до 0-10 000 Ом просты в использовании. Они также доступны по цене. Цифровые модели с одинаковым диапазоном могут измерять сопротивление и автоматически определять соответствующий диапазон;
- Убедитесь, что в омметре есть батарея. В только что приобретенном приборе батарея может быть уже установлена или включена в инструкцию;
- Вставьте зонд в гнездо. Многофункциональные приборы имеют два зонда – общий отрицательный и положительный. Обычно отрицательный щуп имеет черный цвет, а положительный – красный;
- Обнулите омметр, если он имеет специальный циферблат. Важно: в отличие от большинства измерительных приборов, шкала движется справа налево. Это означает, что справа показания выше, а слева – ниже. Когда два щупа соединены вместе, прибор показывает нулевое сопротивление. Для настройки прибора можно подключить щупы и поворачивать ручку до тех пор, пока стрелка не остановится на 0;
- Выберите схему/устройство для тестирования. Эксперты советуют немного потренироваться на любом электрическом проводнике – карандаше, нарисованном на бумаге, или кусочке алюминиевой фольги. Магазины электроники предлагают различные резисторы и компоненты с определенным уровнем сопротивления: их можно использовать для проверки точности измерений;
- Коснитесь одного конца цепи отрицательным щупом, а другого – положительным. Проверьте показания. Если у вас есть 100-омный резистор, вы можете коснуться щупом каждого проводника на нем. Выберите диапазон 1 000 или 10 000 Ом и проверьте показания: омметр должен показывать 1 000 Ом;
- Тестируйте компоненты отдельно друг от друга. Для этого они должны быть изолированы в мощной проводной электрической сети. При расчете на резисторе в печатной плате его необходимо отпаять или отломать, чтобы избежать получения неверных показаний из другой части схемы;
- Определите сопротивление проводов или линий цепи. Это поможет проверить наличие короткого замыкания или обрыва. “Бесконечное сопротивление” означает, что электрическому току некуда течь, поэтому проводник разорван или цепь содержит неисправный компонент. Большинство схем содержат транзисторы и полупроводники, диоды и конденсаторы, поэтому даже если они целы, непрерывность может быть не установлена. По этой причине одного омметра часто бывает недостаточно для проверки цепи.
По окончании работы возьмите переносное заземление и, закоротив тестируемый объект, снимите остаточный заряд. Не забудьте разрядить сам омметр вместе с щупами.
Если в режиме измерения сопротивления оба измерительных штыря разомкнуты, на дисплее отображается 1, что означает бесконечно высокое сопротивление.
Омметр
Если вы откроете любой учебник по электротехнике, то обнаружите, что почти все электрические величины названы в честь великих физиков прошлого: Вольт, Ампер, Генри, Ом, Фарада, Тесла, Герц. Конечно, жаль, что российских физиков нет в этом списке.
Немецкий физик Георг Ом был первым, кто ввел понятие сопротивления. В его честь единица сопротивления называется “Ом”. Эта величина обозначается греческой буквой омега – Ω.
Первоначально радиоэлементы назывались “резисторами”, и только гораздо позже появилось слово “резистор”. До введения цветовой маркировки все необходимые данные печатались непосредственно на корпусе резистора. В технической литературе можно встретить обозначения: килоом и мегаом, которые означают тысячу Ом и миллион Ом соответственно. На электрических схемах вы увидите обозначение резистора рядом с ним: 4K7 – четыре и семь килоом (4,7 кОм) или 1M2 – один и два мегаом (1,2 мегаом). В зарубежных системах “ом” записывается как “Ом».
Прибор, который используется для измерения сопротивления, называется омметром. Омметр. Приборы, измеряющие только сопротивление, обычно не используются в практике радиолюбительской связи. Такие прецизионные приборы используются на заводах, где производятся резисторы, для определения их номинального значения с определенной точностью, или в научно-исследовательских лабораториях.
Все знакомы с тестером или мультиметром. Такие приборы сочетают в себе вольтметр, амперметр и омметр, а их функциональность дополняется возможностью проверки диодов или измерения температуры. Все зависит от стоимости и дизайна устройства. Мультиметры бывают многометровые и цифровые. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки.
На принципиальных схемах омметр обозначается следующим графическим символом.
Следует понимать, что это обозначение всего устройства. Однако в действительности омметр также собирается из довольно большого количества радиочастотных компонентов, и его электрическая схема содержит значительное количество элементов. Этот символ в основном используется для того, чтобы показать, в какой части цепи и с помощью какого прибора должно быть произведено измерение. Вот пример.
Здесь на схеме показано, как измерить импеданс катушки громкоговорителя. Из схемы видно, что ничего не нужно, кроме омметра (измерительного прибора) и самого динамика.
Как упоминалось выше, омметр обычно является частью мультиметра. Исключение составляют только высокоспециализированные и очень точные приборы для измерения сопротивления. Они довольно дороги, и позволить их себе могут только крупные компании и исследовательские лаборатории.
Омметр в мультиметре-тестере используется в качестве вспомогательного прибора. В первую очередь его можно использовать для проверки транзисторов и диодов, а при небольшом опыте также стабилизаторов и тиристоров. Омметр необходим для поиска основных неисправностей в электронных схемах:
Короткие замыкания там, где их не должно быть.
Открытая цепь там, где должна быть закрытая цепь.
Конечно, омметр используется для проверки обмоток трансформаторов и двигателей. Электролитические конденсаторы большой емкости легко проверить, но только на наличие неисправностей. Невозможно проверить утечку электролита.
О показывающих измерительных приборах…
Стрелочные приборы сегодня используются редко из-за их высокой точности, ограниченной функциональности и необходимости вычисления показаний. Кроме того, индикаторы время от времени требуют калибровки.
Стоит отметить, что стрелочные омметры проще своих цифровых аналогов. В прошлом, до распространения цифровых мультиметров, амперметры были популярны среди радиооператоров. Аво – это циферблатный мультиметр, который измеряет все три электрические величины в одном корпусе: аАмперметр измеряет силу тока, волметр – измеряет напряжение и оизмеритель – измеряет сопротивление. Как видите, название авометра происходит от названий инструментов, входящих в его состав.
Стоит отметить, что стрелочные приборы, такие как амперметр и вольтметр, не требуют источника питания (батарейки), в то время как омметр обязательно требует батарейки.
Дело в том, что амперметры и вольтметры измеряют такие величины, как ток и напряжение на работающих, включенных устройствах. И именно поэтому им не нужен собственный источник питания, так как они получают энергию для отклонения указателя от той части цепи, где измеряются электрические величины.
С омметром это совсем другая история. Омметр измеряет сопротивление. Но вы не можете измерить сопротивление участка цепи, находящегося под рабочим напряжением. Вы можете только измерить ток и напряжение на данном участке цепи и использовать закон Ома для расчета сопротивления этого участка. Я думаю, это понятно.
Поэтому омметр используется только в тех случаях, когда сопротивление участка цепи или радиокомпонента необходимо измерить при выключенном питании. Для определения сопротивления участка цепи или радиоэлемента через него должен быть пропущен ток, пусть даже небольшой, достаточный для отклонения стрелки указателя. Именно поэтому вольтметры и амперметры могут работать без батареек, но даже омметр без батареек работать не будет.
Недостатками приборов наведения являются их относительно большие размеры, необходимость калибровки и трудоемкое считывание показаний. Тем не менее, стрелочные приборы также имеют свои преимущества.
Преимущества стрелочных приборов.
Что можно сказать в пользу указательных приборов? Вот один из них. Как уже упоминалось, индикаторные амперметр и вольтметр не требуют источника питания. Это важное преимущество, о котором нам регулярно напоминают, когда в цифровом мультиметре садится батарейка.
Современный мультиметр, конечно же, требует наличия батарейки. Это необходимо для питания микросхем контроллера и дисплея, на котором отображаются результаты измерений.
Преимущество циферблатных манометров в том, что они имеют довольно простую конструкцию. Это напрямую влияет на простоту обслуживания таких измерительных приборов. Ремонт циферблатного манометра иногда не сложен и дорог, в то время как ремонт современного цифрового мультиметра иногда невозможен.
Давайте посмотрим на внутреннюю часть цифрового мультиметра.
Устройство питается от 9-вольтовой батареи “Крона”. Его, предохранитель и драйвер устройства можно увидеть, сняв заднюю панель. Также видны контактные поверхности многопозиционного переключателя и других компонентов схемы.
Давайте рассмотрим несколько основных практических измерений с помощью популярного DT-830B. DT-830B – это компактный, универсальный мультиметр, который может измерять постоянное и переменное напряжение, ток и сопротивление. Он также поставляется с разъемом для проверки усиления измерительного прибора h21Э (hFE) маломощных транзисторов.
Практическая работа с мультиметром DT-830B.
Прежде чем начать, необходимо запомнить одно правило. Хотите ли вы измерить ток, напряжение или сопротивление, всегда следует начинать с максимального предела и постепенно снижать его.
Пределы измерения омметра следующие.
Они отмечены зеленой линией на панели мультиметра DT-830B. Измеритель имеет 5 пределов измерения:
200 – На этом пределе можно измерять сопротивления до 200 Ом;
2000 – Сопротивления до 2 килоом (2 кОм = 2000 Ом) могут быть измерены в пределах этого предела;
20k – На этом пределе можно измерять сопротивления до 20 килоОм (20к Ом = 20 000 Ом);
200k – предел измерения сопротивлений до 200 килоом (200 кОм = 200 000 Ом);
И наконец, 2000k – Предел измерения сопротивления до 2 мегаом.
Если вы путаетесь между килоомами и мегомами и не знаете, как определить количество в омах, добро пожаловать сюда. В нем подробно объясняется сокращенное обозначение числовых значений.
Если в режиме измерения сопротивления оба зонда разомкнуты, индикатор показывает 1 в старшем разряде, что означает бесконечно высокое сопротивление.
Однако, когда щупы замкнуты, на дисплее будут отображаться три нуля. Это означает, что измерительная цепь закорочена. Иногда крайняя правая цифра может быть 1 или 2 (на таком дисплее 001 или 002). Это предел погрешности самого устройства. Она настолько незначительна, что ее можно игнорировать.
Профессиональные мультиметры, такие как B-38, которые используются в лабораториях, имеют калибровочный потенциометр, который можно использовать для настройки > 0 < – т.е. откалибровать устройство. Пределы измерения для данного типа прибора выбираются автоматически.
Настоятельно рекомендуется не прикасаться руками к неизолированным частям щупа при проведении измерений. Если у вас нет опыта, не проводите измерения на оборудовании под напряжением – это относится к измерениям тока и напряжения.
Для практики давайте измерим сопротивление фиксированного резистора, значение которого известно заранее. Он обозначен на корпусе резистора. Все измерения производятся с помощью клемм типа “крокодил”, т.е. ваши пальцы ничего не касаются. Сопротивление человеческого тела не должно шунтировать измерительную цепь и искажать результаты измерений.
На рисунке показание: 690 Ом. Номинал этого резистора составляет 680 Ом, что означает, что погрешность для этого резистора составляет чуть более одного процента.
Для получения дополнительной информации об измерении сопротивления см. статью Измерение сопротивления с помощью цифрового мультиметра.
Перед проведением измерения убедитесь, что прибор работает правильно. Для этого соедините концы зондов вместе.
Проверка диодов с помощью мультиметра или тестера
Если необходимо преобразовать переменный ток в постоянный, используются полупроводниковые диоды. При проверке доски они являются первым, на что следует обратить внимание. Они изготавливаются из кремния, германия и других материалов, которые служат полупроводниками.
Диоды различаются по внешнему виду. Корпус может быть изготовлен из пластика, стекла или металла. Они могут быть цветными или прозрачными. Тем не менее, все они имеют 2 выхода. В схемах чаще всего используются светодиоды, стабилизирующие диоды и выпрямительные диоды.
Они условно изображаются в виде стрелки, которая опирается на отрезок прямой. Диод обозначается буквами VD, и только светодиоды обозначаются буквами HL. Назначение диодов напрямую зависит от обозначений, которые показаны на рисунке. Поскольку схема может содержать огромное количество диодов, соединенных параллельно, их нумеруют.
Диод легко проверить, если вы знаете, как он работает. И это просто, это как соска. Когда воздух поступает внутрь, колесо надувается, но обратно он уже не выходит. Это тот же принцип, что и у диода. Через него течет только ток. Для проверки его работы необходим источник постоянного тока, в качестве которого может выступать омметр или тестер, так как они работают от батарей.
На рисунке показан тестер, работающий в режиме проверки сопротивления. На клеммы подается напряжение определенной полярности. “+” подается на красную клемму, “-” – на черную. Когда вы прикасаетесь к нему, на анодной клемме находится плюсовой щуп, а на катодной – минусовой. Ток начнет протекать через диод.
Если вы перепутаете щупы, ток не будет перемещаться. Диод может быть либо сломан, либо неисправен. При возникновении неисправности, независимо от того, как подключены щупы, ток будет протекать через диод. Это связано с тем, что диод в этом случае будет представлять собой кусок провода.
Если он разорвется, ток не будет протекать. В редких случаях сопротивление спая изменяется. Такой сбой можно легко обнаружить, взглянув на дисплей. Выпрямительный диод, светодиод, стабилитрон, диод Шоттки могут быть проверены таким же образом. Диоды могут быть как штыревыми, так и SMD. Давайте потренируемся.
Сначала вставьте щупы в прибор, обращая внимание на цветовую маркировку. COM – черный кабель, R/V/f – красный, плюс. Затем установите ползунок в положение “тест”. На рисунке показано положение 2 кОм. Включите прибор, закоротите щупы и убедитесь, что он работает.
Первое, что необходимо проверить, это германиевый диод D7. Ему уже 53 года. В настоящее время такие диоды не производятся, поскольку цена сырья высока, а рабочая температура низка (80-100 макс.). Однако они хороши тем, что имеют низкий уровень шума и низкое падение напряжения. Они ценятся теми, кто собирает ламповые усилители звука.
При прямом подключении падение напряжения составляет 0,129 мВ. Измерительный прибор покажет где-то около 130 Ом. Если вы измените полярность, мультиметр покажет 1, измерительный прибор покажет бесконечность. Это означает, что сопротивление слишком велико. Диод неисправен.
Кремниевый диод проверяется таким же образом. Корпус имеет 2 катодных контакта, которые обозначены точкой, линией или кружком. При прямом подключении падение составляет около 0,5 В. Диоды с большей мощностью покажут около 0,4 В. Таким образом можно проверить диоды Шоттки с падением 0,2 В.
Мощные светодиоды имеют падение более 2 В, прибор может показывать 1. В этом случае светодиод является индикатором. Если он загорается, даже слабо, значит, все в порядке.
Некоторые типы более мощных светодиодов сделаны по принципу цепочки. То есть, они имеют несколько светодиодов, соединенных последовательно. Внешне это не заметно. Они могут иметь падение напряжения до 30 вольт и должны быть проверены с помощью источника питания с правильным напряжением и резисторов, включенных в цепь.
Есть один очень важный момент! С помощью цифрового мультиметра мы можем измерять как переменный, так и постоянный ток и напряжение.
Что измеряет омметр: измерение сопротивления с помощью омметра
С незапамятных времен элементы, известные как резисторы, использовались в электротехнике и электронике. Позже это название было заменено термином резистор. Все данные и характеристики напечатаны на корпусе резистора.
Поэтому, когда нужно ответить на вопрос, что измеряет омметр, ответ не вызывает сомнений. Общеизвестно, что эти измерительные приборы используются для определения значений сопротивления. Однако в чистом виде они не используются в повседневной жизни.
Они обладают высокой точностью и используются на заводе для определения точного значения резистора, который необходимо изготовить.
Проверка лампочек
Лампочка не загорается в светильнике? В чем причина? Неисправность может заключаться в розетке, выключателе или проводке. Вы можете проверить лампочку, энергосберегающую лампу или люминесцентную лампу с помощью тестера. Это можно сделать довольно просто. Для этого установите регулятор на тестере в положение измерения минимального сопротивления и прикоснитесь кончиками щупов к земле.
На экране вы увидите, что сопротивление нити накала составляет 51 Ом. Это означает, что лампа находится в хорошем состоянии. Если нить оборвалась, на экране появится бесконечное сопротивление. Автомобильная лампа с напряжением 12 вольт и мощностью 100 ватт имеет сопротивление 1,44 Ом. Галогенная лампа при напряжении 220 вольт и мощности 50 ватт дает 968 Ом.
При остывании нить накала показывает меньшее сопротивление, при нагревании лампы это значение может увеличиться в несколько раз. По этой причине лампы часто перегорают при включении. Это происходит потому, что при включении ток, протекающий через нить накала, в несколько раз превышает допустимый ток.
Проверка наушников
Иногда возникают проблемы с наушниками, когда звук теряется, искажается или полностью отсутствует. Это может быть связано с неисправностью наушников или устройства, с которого принимается сигнал.
Почему полотенцесушитель в ванной комнате должен быть заземлен?
Для определения причины неисправности можно использовать омметр.
Чтобы проверить наушники, подключите концы щупов к гнезду, через которое наушники подключены к прибору. Обычно это разъем “Jack 3.5”.
Контакт в разъеме ближе к ручке – общий, сформированный для левого канала, а круглый контакт между ними – для правого канала.
Один конец зонда прикладывается к общей клемме, другой – поочередно к правой и левой. Сопротивление на обоих концах должно составлять 40 Ом. Часто все параметры указаны в техническом паспорте наушников.
Если разница в показаниях большая, то мы имеем дело с коротким замыканием. Это можно легко проверить. Просто коснитесь стилусом одновременно левого и правого каналов. Сопротивление должно увеличиться в 2 раза, или на 80 Ом.
Получается, что мы измеряем две цепи, соединенные последовательно. Если сопротивление изменяется при перемещении провода, значит, в каком-то месте провод перетерся. Обычно это место выхода из излучателей или гнезда. Чтобы точно определить место обрыва, зафиксируйте провод, локально согните его и подключите омметр. Если домкрат треснул, приобретите складной домкрат.
Вам нужно будет откусить старый разъем вместе с частью перетертого провода, припаять контакты к новому разъему так же, как они припаяны к разъему. Если обрыв был обнаружен в наушниках, отрежьте старый кусок провода и припаяйте новый к измерительному прибору на место старого.
Современные мегомметры
Электронные аналоговые и цифровые мегомметры сегодня используются наряду с традиционными, но по-прежнему функциональными и надежными мегомметрами. Они имеют источники питания, которыми являются перезаряжаемые аккумуляторы или гальванические батареи. Использование цифрового измерительного прибора позволяет проводить более точные измерения и вести учет.
Многие модели оснащены такими важными функциями, как автоматическое определение коэффициентов поглощения и поляризации.
Кроме того, они оснащены экраном с подсветкой для удобства использования, а измеренные показания могут быть сохранены в памяти прибора с возможностью последующей передачи на компьютер для отслеживания хода измерений.
Например, цифровой мегомметр CS202-2 может хранить до 10 последних измерений. В дополнение к измерению изоляции можно автоматически определить коэффициент поглощения. Измеритель измеряет коэффициент поглощения в диапазоне от 0 до 200 Ом.
Измерение резистора
Резисторы (известные в схемах как резисторы) широко используются в электрических цепях. Часто резистор необходимо проверить, чтобы определить, есть ли повреждения в электрической цепи.
На схеме резистор изображается в виде прямоугольника и иногда имеет внутри надпись, которая может указывать на его мощность. Например, I – 1 Вт и так далее.
Чтобы определить номинал с помощью омметра, необходимо перевести его в режим измерения сопротивления. Сектор испытаний на устойчивость разделен на секции. Это делается для повышения эффективности измерения.
Например, ползунок “200” означает, что мы можем измерять сопротивление до 200 Ом. “2k” означает 2000 Ом и так далее.
“k” означает, что к числу нужно прибавить 1000, так как это приставка к килограмму; “M” – мега, следовательно, число умножается на 1000000.
Если установить регулятор на измерение “2k” и одновременно измерить резистор 300 кОм, на дисплее появится символ перегрузки. Затем установите ползунок в положение 2M. Не имеет значения, в каком положении он установлен, его можно изменить во время измерения.
При измерении сопротивления тестер может показывать различные показания, но не те, которые указаны на резисторе. Такой резистор не пригоден для дальнейшего использования.
Современные резисторы имеют цветовую маркировку.
Подготовка омметра к измерениям
Ремонт электрики, проводки и радиоустановок включает в себя проверку целостности проводов и поиск нарушений контактов в их соединениях.
В некоторых случаях сопротивление должно быть бесконечным, например, сопротивление изоляции. В других случаях оно должно быть равно нулю, например, сопротивление проводов и их соединений. А в некоторых случаях оно равно определенной величине, например, сопротивлению нити накала лампочки или нагревательного элемента.
Тестер для проверки сопротивления ячеек
Во избежание повреждения омметра измеряйте сопротивление цепей только при полном отключении от сети.
Выньте вилку из розетки или извлеките батарейки из батарейного отсека. Если схема содержит электролитические конденсаторы большой емкости, разрядите их, закоротив выводы конденсатора через резистор около 100 кОм на несколько секунд.
Как и при измерении напряжения, перед измерением сопротивления необходимо подготовить прибор. Для этого установите переключатель на приборе в положение, соответствующее измерению минимального сопротивления.
Перед измерением проверьте исправность прибора, так как батареи могут быть повреждены и омметр может не работать. Для этого соедините концы стилуса вместе.
Игла тестера должна находиться точно на нулевой отметке, если это не так, вы можете повернуть ручку “Сброс 0”. Если это не помогает, замените батарейки.
Для проверки электрических цепей, например, при проверке лампочки, можно использовать измерительный прибор, в котором батарейки разряжены, а стрелка не достигает нуля, но при подключении щупов реагирует хотя бы слегка.
О непрерывности цепи можно будет судить по тому, что стрелка отклоняется.
Цифровые приборы также должны показывать нулевые показания, возможны отклонения порядка десятых долей ома из-за сопротивления тестовых щупов и переходного сопротивления в контактах их подключения к клеммам прибора.
Когда наконечники зондов открыты, игла тестера должна находиться в точке, отмеченной ∞ на шкале, а на цифровых приборах сигнал перегрузки или число 1
на индикаторе слева.
Омметр готов к работе. Прикосновение кончика щупа к проводнику приведет к нулевому сопротивлению, если проводник цел, в противном случае показания не изменятся.
Более дорогие модели мультиметров имеют функцию звуковой идентификации проводов, обозначаемую символом диода в секторе измерения сопротивления.
Это очень полезно для тестирования цепей с низким сопротивлением, например. кабелей витой пары или бытовых установок.
Если кабель цел, зуммер подаст звуковой сигнал, чтобы снять показания мультиметра.
Когда переменный ток необходимо преобразовать в постоянный, используются полупроводниковые диоды. При проверке платы первое, на что следует обратить внимание, – это диоды. Они изготавливаются из кремния, германия и других материалов, которые служат полупроводниками.
Диоды различаются по внешнему виду. Корпус может быть изготовлен из пластика, стекла или металла. Они могут быть цветными или прозрачными. Тем не менее, все они имеют 2 выхода. Светодиоды, стабилизирующие диоды и выпрямительные диоды наиболее часто используются в схемах.
Обычно они изображаются в виде стрелки, которая опирается на отрезок прямой. Диод обозначается буквами VD, и только светодиоды обозначаются буквами HL. Обозначение диодов напрямую зависит от символов, показанных на рисунке. Поскольку схема может содержать огромное количество диодов, соединенных параллельно, диоды нумеруются.
На фото показана работа тестера при испытании на сопротивление. На клеммы подается напряжение определенной полярности. “+” подается на красную клемму, “-” – на черную. Когда вы прикоснетесь к нему, он будет выглядеть так, что на анодной клемме будет находиться плюсовой щуп, а на катодной – минусовой. Ток начнет протекать через диод.
Если вы перепутаете щупы, ток не будет перемещаться. Диод может быть либо неисправен, либо открыт. При возникновении неисправности, независимо от того, как подключен датчик, ток будет протекать через диод. Это связано с тем, что диод в этом случае будет представлять собой кусок провода.
В случае обрыва ток не будет протекать. В редких случаях сопротивление спая изменяется. Такой сбой можно легко обнаружить, взглянув на дисплей. Выпрямительный диод, светодиод, стабилитрон, диод Шоттки могут быть проверены таким же образом. Диоды могут быть как штыревыми, так и SMD. Давайте потренируемся.
Сначала вставьте щупы в прибор, обращая внимание на цветовую маркировку. COM – черный провод, R/V/f – красный, плюс. Затем установите ползунок в положение “тест”. На рисунке вы можете видеть положение 2kOm. Включите прибор, подключите щупы и убедитесь, что он работает.
Сначала мы проверим германиевый диод D7. Ему уже 53 года. В настоящее время такие диоды не производятся, поскольку цена сырья высока, а рабочая температура низка (не более 80-100). Однако они хороши тем, что имеют низкий уровень шума и низкое падение напряжения. Они ценятся теми, кто собирает ламповые аудиоусилители.
Кремниевый диод проверяется аналогичным образом. Корпус имеет 2 катодных контакта, которые обозначены точкой, линией или кружком. При прямом подключении падение составляет около 0,5 В. Диоды с большей мощностью покажут около 0,4 В. Таким образом можно проверить диоды Шоттки с падением 0,2 В.
Мощные светодиоды имеют падение более 2 В, прибор может показывать 1. В этом случае светодиод является индикатором. Если он загорается, даже слабо, все в порядке.
Некоторые типы более мощных светодиодов сделаны по принципу цепочки. То есть, они имеют несколько светодиодов, соединенных последовательно. Внешне это не заметно. Они могут иметь падение напряжения до 30 вольт и должны быть проверены источником питания с правильным напряжением и резисторами, включенными в цепь.
Конструкция, принцип работы
Давайте рассмотрим работу электрической арматуры на примере таких основных устройств, как
Амперметры .
Эти устройства измеряют количество электрического тока. Поскольку показания напрямую зависят от полученного электрического сигнала, сопротивление амперметра должно быть меньше сопротивления нагрузки. Это необходимо для поддержания постоянной силы зарядки при подключенной нагрузке. Такие электроизмерительные приборы делятся по конструктивным особенностям на:
- Амперметр переменного тока;
- Амперметр постоянного тока;
- электромагнитный.
Как работает амперметр? Идеальный амперметр – это прибор для измерения электрического заряда. Это проводящая цепь, прикрепленная к оси между полюсами постоянного магнита.
При отсутствии сигнала контура указатель находится в нулевом положении под действием давления пружины. При включении прибора на подвижный элемент подается импульс тока – указатель отклоняется на угол, соответствующий значению тока. Таким образом, шкала индикатора показывает значение, измеренное прибором.
Различают аналоговые и цифровые шкальные устройства. Приборы также отличаются градуировочным значением и пределами измерения.
Аналоговый вольтметр переменного тока и цифровые вольтметры
Идеальный электрический вольтметр обычно подключается в цепь параллельно. Сопротивление вольтметра пропорционально подаваемому на него сигналу. Для того чтобы показания не нарушались помехами от электрических импульсов, рекомендуется использовать резистор как можно большего размера.
Существуют также цифровые вольтметры, которые имеют цифровой дисплей для считывания показаний. Принцип работы измерителя напряжения аналогичен принципу работы измерителя тока, разница лишь в градуировке шкалы, пределах измерения и модификациях.
Омметр
Прибор, который может измерять как сопротивление амперметра, так и сопротивление вольтметра. Диапазон измерений:
Последовательно подключает такой индикаторный элемент в цепь. Косвенно измеряет величину сопротивления с учетом величины входящего электрического тока и постоянного значения напряжения.
На шкале каждого электрического прибора имеются символы, указывающие на характеристики прибора, класс точности (например, амперметра), виды рабочих токов, номинальное напряжение и т.д.
Примером современного измерителя сопротивления является омметр Vitok, который имеет комбинированный источник питания.
Классификация и принцип работы
Классификация
- По конструкции омметры делятся на щитовые, лабораторные и портативные.
- По принципу действия омметр бывает магнитоэлектрическим, с магнитоэлектрическим счетчиком или магнитоэлектрическим логмометром, и электронным, аналоговым или цифровым.
Магнитоэлектрические омметры
- Измеритель MAGME основан на измерении тока, протекающего через измеряемое сопротивление при постоянном напряжении питания с помощью измерителя MAGME. Чтобы измерить сопротивление от сотен Ом до нескольких мегаом, вам понадобится измерительный прибор (микроамперметр с добавочным сопротивлением), источник постоянного напряжения и измеряемое сопротивление. rx
- соединен последовательно. ТекущийI в счетчике равна:
- I = U/(r0 + rx)
- U
- r0
где – напряжение питания; – сопротивление измерителя (сумма добавочного сопротивления и сопротивления рамки микроамперметра).
Читайте далее:- Основные параметры выпрямительных диодов; Школа для инженеров-электриков: Электротехника и электроника.
- Измерение тока и напряжения. Вольтметр и амперметр.
- Методы поиска неисправностей в электронных схемах; Сайт для электриков – статьи, советы, примеры, схемы.
- Полупроводниковые диоды.
