где z – скорость звука в воздухе (в зависимости от условий =330. 390 м/с),
Как можно определить расстояние до грозы?
Мы можем предположить, что скорость света бесконечна. Тогда расстояние можно определить по формуле:
t – это интервал времени в секундах между моментом, когда наблюдатель увидел вспышку и моментом, когда он услышал звук.
Но в действительности, к тому времени, когда наблюдатель увидел вспышку, звук уже прошел некоторое расстояние. Звук в воздухе примерно в 1 000 000 раз медленнее света. Поэтому расстояние, определенное по этой формуле, можно умножить на 1,000001, чтобы учесть ограниченную скорость света.
Без сложных расчетов определить приблизительное расстояние до грозы (точнее, до удара молнии) довольно просто. Вы должны научиться считать секунды: двадцать две (вы сгибаете палец), двадцать две (вы сгибаете другой палец) и так далее. Но у каждого есть смартфон с секундомером, поэтому, как только они видят молнию, они сразу начинают считать или запускают секундомер и прислушиваются. Как только вы услышите первый раскат грома, остановите секундомер и умножьте результат в секундах на 0,344 или, если вам не нужна точность в десятых долях метра, разделите результат в секундах на три. Это будет расстояние до молнии в километрах.
Существуют также цветовые обозначения типов молний:
Почему возникает гром?
Воздух, нагретый молнией, расширяется. Происходит мощный взрыв. Он генерирует ударную волну, сопровождающуюся очень громким звуком, не одиночным, а грохочущим. Это гром. Чем больше поворотов делает молния, тем сильнее гремит гром.Потому что каждый поворот вызывает новый взрыв. Кроме того, звук отражается от соседних облаков. Максимальная громкость составляет 120 дБ. Линейные и перламутровые молнии могут не сопровождаться грохочущим звуком. Просто иногда гроза находится так далеко от места, где видна вспышка, что звук не успевает до нее дойти.
Более подробную информацию о конструкции, моделях антенн приемника, аппаратном и программном обеспечении можно найти на сайте www.blitzortung.org/Documents/TOA_Blitzortung_RED.pdf.
Прием сигнала молнии
Волны с частотой от 3 кГц до 30 кГц имеют длину от 100 до 10 км. Подходящей антенной для этих частот является небольшая петлевая антенна с длиной волны менее 1/10000 длины волны. Малые петли также называют магнитными петлями, поскольку они более чувствительны к магнитной составляющей электромагнитной волны и менее чувствительны к электрическим помехам при надлежащем экранировании. Если петля меньше длины волны, то ток вокруг антенны будет почти полностью синфазным. Таким образом, волны, приближающиеся в плоскости петли, не будут приняты, но прием волн вдоль оси, перпендикулярной плоскости петли, будет максимальным. Это свойство изменяется по мере увеличения размера петли. Поляризация разрядов молнии от облака к земле в основном вертикальная, поэтому магнитное поле ориентировано горизонтально. Для кругового покрытия (360 градусов) желательно использовать более одной петли. Подходящее решение может быть получено с помощью двух взаимно перпендикулярных скрещенных петель, это решение используется в направленных системах.
Электромагнитные сигналы разрядов молнии не являются волнами постоянной частоты. Эти сигналы имеют более или менее импульсную форму и поэтому излучают волны в широком диапазоне частот. Каждый из этих импульсов уникален и выглядит по-разному.
Чтобы измерить время прихода разряда молнии, мы должны иметь широкополосную приемную систему, а не настроенную систему. Антенна должна быть достаточно большой, чтобы обнаружить изменения в электромагнитном поле. Если контур состоит из нескольких катушек, между соседними катушками создается емкость.
Собственная резонансная частота контура должна быть как можно выше, чтобы мы могли подавить эти частоты с помощью фильтра низких частот. На рисунке слева показан сигнал, принимаемый антенной двух одинаковых по размеру ненастроенных петель. Эти контуры не имеют дополнительных настроечных конденсаторов.
Резонансная частота антенны составляет приблизительно 1000 кГц (1 МГц). Используемый усилитель понижает частоту на 1000 кГц -72 дБ (в 4000 раз). На рисунке справа показан B-контур с параллельно подключенным настроечным конденсатором 1 мкФ. Теперь антенна настроена на частоту около 10 кГц. Поскольку импульсы молнии часто содержат много энергии на частоте 10 кГц, настроенная антенная петля будет излучать неиспользованные однородные волны только на частоте 10 кГц. Это показывает, что очень важно использовать чистый контур без параллельного конденсатора.
Метод TOA (время прибытия)
Метод локализации молнии TOA основан на расчете гиперболических кривых. Радиосигнал, излучаемый разрядом молнии, распространяется по воздуху со скоростью света. Это примерно 300 000 километров в секунду или 300 метров в микросекунду. Каждому принятому сигналу присваивается метка времени. Пусть tA(s) обозначают метку времени сигнала s со станции А. Отметка времени tA(s) устанавливается в UTC (всемирное координированное время) в микросекундах с точностью 1 мкс. Разница между двумя временными метками для одного и того же сигнала, принятого двумя разными станциями, и разница между положениями этих станций может быть дана гиперболической кривой. Пусть dA(p) расстояние от р на станцию А в метрах. Гиперболическая кривая для сигнала sмножество всех положений точки рсоответствующая разности расстояний dA(p) – dB(p) в метрах с соответствующей временной меткой разницы tA(s) – tB(s) в микросекундах, пересчитанных из скорости света в м.
dA(p) – dB(p) = (tA(s) – tB(s))*300
Источник сигнала должен находиться где-то на этой гиперболической кривой. Точка пересечения трех или более таких гиперболических кривых определяет уникальное местоположение радиоисточника.
Рассчитанное положение будет считаться местом удара молнии. Чтобы определить уникальную точку пересечения, необходимо как минимум 4 станции, которые не находятся на одной линии. Если сигнал принимается более чем от четырех станций, некоторая избыточная информация повысит точность. Пересечение всех трех кривых однозначно определяет положение радиоисточника (белая точка).
Разница во времени ±100 мкс соответствует разнице в расстоянии ±30 км. Это означает, что если станция A принимает тот же сигнал на 100 мкс раньше, чем станция B, то все точки соответствующей гиперболической кривой будут находиться на 30 км ближе к станции A, чем B. Предположим, что временные метки имеют точность ±1 мкс, и есть четыре станции, расположенные так, что их позиции определяют квадрат. Если источник сигнала находится точно в центре квадрата, точность позиционирования будет менее 300 м√2 = 424 м. Точность может быть значительно ниже, если источник сигнала находится за пределами квадрата.
Аргументы некоторых коммерческих поставщиков о том, что их система имеет точность 300 м, потому что метка имеет точность 1 мкс, являются наивным заблуждением.
Основная трудность в системе TOA заключается в распознавании уникальности принимаемого сигнала. Это нелегко, поскольку контур сигнала меняется по мере его распространения на большие расстояния. Единственный способ справиться с различными формами волны – рассчитать время прибытия группы. Однако если метка времени назначается непоследовательно, гиперболические кривые не пересекаются в общей точке пересечения.
Расчет на сервере происходит в два этапа. На первом этапе начальная точка рассчитывается по первым 4 временным меткам, затем используется численный метод. Во всех расчетах используются сферические координаты.
Миф: Торнадо и ураганы более опасны, чем молнии.
Факт: Ежегодно молния убивает больше людей, чем торнадо или ураганы. Только наводнения убивают гораздо больше людей, чем молнии.
Как рассчитать расстояние до молнии от грома. Как определить расстояние до молнии
Каждый может определить расстояние до грозы (дождь с молнией).
В школе мы рассчитывали расстояние, вычисляя расстояние, пройденное громом (звуком) до наблюдателя. И каждый раз этот расчет оказывался верным с требуемым приближением. Для этого мы измеряли время до удара молнии и считали до появления грома. Обычно это длилось от 2 до 15 секунд. Более продолжительные штормы не могли быть предсказаны вовремя.
Вот пример расчета: если от молнии до грома прошло 8 секунд, то гроза находится на расстоянии 8 x 330 м/с (скорость грома в воздухе) = 2640 метров. Затем рассчитайте, когда наступит гроза. Если скорость ветра составляет 20 м/с, то гроза должна достичь нашей точки наблюдения через 2640: 20 = 132 с, или более 2 минут. В это время вы можете принять меры предосторожности (выключить электроприборы, закрыть окна и т.д.).
Для простого способа определения расстояния до грозы требуются только часы с секундомером.
Вы можете, и легко это делаете, определить расстояние до грозы, если у вас есть секундомер. И даже если у вас его нет.
Когда вы видите вспышку молнии, вы должны немедленно засечь секунды на своих часах перед ударом молнии: одна секунда равна примерно 200-300 метрам, две секунды – 400-600, три секунды – 600-800 и т.д. Если часов нет, можно считать: один-два-три, а чтобы секунды были более точными, лучше считать: одиннадцать-двенадцать-тринадцать. Пока вы произносите слово одиннадцать, проходит одна секунда.
Также в такой экстремальной ситуации можно рекомендовать следующие правила поведения: во время грозы нельзя стоять на высоте, лучше разойтись в разные стороны, нельзя находиться рядом с металлическими предметами, нельзя прятаться под большим одиноко стоящим деревом, если вы оказались рядом с автомобилем, лучше войти в него, так как резиновые покрытия не проводят электричество, и это поможет избежать трагических последствий.
Во время грозы будьте очень осторожны и не забывайте о мерах предосторожности. На первый взгляд кажется, что в этом природном явлении нет ничего опасного. Но так много несчастных случаев происходит во время грозы! Когда молния разрушает жизни людей! Берегите себя и своих близких!
Поэтому для вашей безопасности примите во внимание тот факт, что молния обычно сопровождается громом. Если вы слышите, что гром гремит все сильнее и сильнее, это означает, что поблизости может быть молния (даже если вы видите ее издалека).
Поэтому в это время уйдите в безопасное место.
Молния – считайте вслух “раз, два, три”. “, не очень быстро и не очень медленно, как будто вы просто произносите слова. При каком числе вы услышите гром – это сколько километров вы находитесь от места, где ударила молния.
Я уже не помню, откуда это взялось. Наверное, моя бабушка научила меня этому. Я проверял его несколько раз, когда можно было точно определить место шторма. Результаты были более или менее одинаковыми.
В теплое время года довольно часто случаются грозы – впечатляющие природные явления, которые, тем не менее, вызывают как любопытство, так и страх. Во время грозы между облаками и Землей происходят электрические разряды, которые хорошо видны и слышны: молнии можно увидеть в виде ветвящихся линий в небе, а мгновение спустя можно услышать раскаты грома. Обычно это сопровождается сильным дождем, ветром и градом. Штормы являются одним из самых опасных атмосферных явлений: только наводнения связаны с большим количеством смертей, чем штормы. Интерес к изучению природного электричества возник еще в древние времена. Первым человеком, изучившим электрическую природу молнии, был Бенджамин Франклин, американский политик, а также ученый и изобретатель. Именно он предложил первую конструкцию молниеотвода еще в 1752 году. Давайте попробуем разобраться в опасностях грозы и в том, что вы должны знать и делать для обеспечения своей безопасности.
В любой момент времени на Земле действует около полутора тысяч гроз, средняя интенсивность разрядов оценивается в 100 молний в секунду или более 8 миллионов в день. На поверхности планеты наблюдается неравномерное распределение гроз. Над океанами происходит примерно в десять раз меньше штормов, чем над континентами. Примерно 78% всех молний происходит в тропиках и экваториальной зоне (между 30° северной широты и 30° южной широты). Наибольшая активность молний зарегистрирована в Центральной Африке. В полярных областях Арктики и Антарктики и над полюсами грозы практически отсутствуют. Интенсивность гроз следует за солнцем: максимум гроз наблюдается летом (в средних широтах) и во второй половине дня. Минимальное количество зарегистрированных штормов происходит перед восходом солнца. На формирование гроз также влияет география: сильные грозовые центры находятся в горных районах Гималаев и Кордильер.
Во время грозы между облаками и Землей возникает огромное напряжение, до 100 000 000 вольт. При подаче такого напряжения воздух ионизируется в плазму и возникает мощный электрический разряд до 300 000 А. Температура плазмы при ударе молнии превышает 10000°C. Молния проявляется в виде яркой вспышки света и ударной звуковой волны, которая чуть позже слышна как гром. Молния опасна еще и тем, что может ударить совершенно неожиданно, а ее путь может быть непредсказуемым. Однако расстояние до фронта молнии и скорость, с которой она приближается или удаляется, можно легко определить с помощью секундомера. Для этого измерьте время между вспышкой молнии и раскатом грома. Скорость звука в воздухе составляет около 340 м/с, поэтому если вы слышите гром через 10 секунд после вспышки молнии, то фронт молнии находится на расстоянии около 3,4 км. Измеряя таким образом время между вспышкой света и громом, а также время между разными вспышками молнии, можно определить не только расстояние до них, но и скорость, с которой фронт молнии приближается или удаляется:
где – скорость звука, – время между вспышкой света и громом первой молнии, – время между вспышкой света и громом второй молнии, – время между последовательными ударами молнии. Если значение скорости окажется положительным, то фронт молнии будет приближаться, а если отрицательным, то удаляться. Обратите внимание, что направление ветра не всегда совпадает с направлением грозы.
Если вы попали в грозу, следуйте нескольким простым правилам, чтобы защитить себя:
Первый Во-первых, во время грозы рекомендуется избегать открытой местности. Молния с большей вероятностью ударит в самую высокую точку; одинокий человек в поле является такой точкой. Если по какой-то причине вы остались одни в поле во время грозы, спрячьтесь в любое возможное углубление: канаву, ложбину или самую низкую точку поля, присядьте и опустите голову. Помните, что песчаные и каменистые почвы хуже проводят электричество и поэтому более безопасны, чем глинистые почвы. Избегайте прятаться под отдельно стоящими деревьями, так как они первыми попадают под удар молнии. А если вы находитесь в лесу, то лучше всего прятаться под туннельными деревьями с густой кроной.
Во-вторых избегайте воды во время грозы, так как природная вода является хорошим проводником электричества. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе около 100 метров. Это часто поражает банки. Поэтому во время грозы следует держаться подальше от берега, не купаться и не ловить рыбу. Также рекомендуется избавиться от металлических предметов на время грозы. Часы, ожерелья и даже зонтик, раскрытый над головой, являются потенциальными мишенями. Известны случаи, когда молния ударяла в кольцо с ключами в кармане.
В-третьих Если во время грозы вы оказались в автомобиле, он обеспечивает достаточную защиту от молнии, поскольку даже при ударе молнии разряд проходит вдоль поверхности металла. Поэтому закройте окна, выключите радио и GPS. Не прикасайтесь к металлическим частям автомобиля. Разговаривать по мобильному телефону во время грозы очень опасно. Во время грозы его также лучше отключить. Бывали случаи, когда входящий звонок становился причиной удара молнии. Велосипеды и мотоциклы, в отличие от автомобилей, не защитят вас от урагана. Вы должны сойти с автомобиля, поставить его на землю и отойти от него на расстояние около 30 метров.
В природе существуют различные типы молний: линейные молнии (наземные молнии, облачные молнии, молнии в верхних слоях атмосферы) и шаровые молнии – светящиеся образования, парящие в воздухе, чрезвычайно редкое природное явление. Если природа линейной молнии ясна, а ее поведение более предсказуемо, то природа шаровой молнии все еще хранит много загадок. Хотя вероятность поражения человека шаровой молнией мала, она представляет собой серьезную угрозу, поскольку не существует надежных методов или правил защиты от нее.
Поведение шаровой молнии непредсказуемо. Он может появиться неожиданно в любом месте, даже в закрытых помещениях. Бывают случаи, когда шаровая молния вылетает из телефонной трубки, электробритвы, выключателя, розетки, громкоговорителя. Довольно часто он попадает в здания через трубы, открытые окна и двери. Известны случаи, когда шаровая молния проникала в помещения через узкие щели или даже замочные скважины. Размер шаровой молнии может варьироваться от нескольких сантиметров до нескольких метров. В большинстве случаев шаровая молния легко парит или катится над землей, иногда подпрыгивая, но она может и зависать над землей. По словам очевидцев, шаровая молния реагирует на ветер, сквозняк, восходящие и нисходящие потоки воздуха. Но это не всегда так: известны случаи, когда шаровая молния никак не реагирует на воздушные потоки.
Шаровая молния может внезапно появиться и так же внезапно исчезнуть, не причинив никакого вреда человеку или помещению. Например, он может влететь через окно и вылететь из комнаты через открытую дверь или дымоход, пролетев мимо вас. Помните, что любой контакт с человеком может привести к серьезным травмам, ожогам и в большинстве случаев к смерти. Поэтому, если вы видите шаровую молнию, безопаснее всего удалиться от нее как можно дальше.
Кроме того, шаровые молнии часто взрываются. Возникающая ударная волна может травмировать людей или причинить ущерб. Известно, например, что молния может взорваться в кухонных плитах и дымоходах, причинив серьезный ущерб. Температура внутри шаровой молнии может достигать 5000 °C, поэтому она может вызвать пожар. Статистика по шаровым молниям показывает, что в 80% случаев взрывы были неопасны, но серьезные последствия имели место в 10% взрывов.
С помощью предложенного метода мы предлагаем рассчитать расстояние до разряда молнии и его скорость, если первый гром был услышан через 20 секунд после наблюдения первой молнии, а второй гром – через 15 секунд после наблюдения второй молнии. Время между последовательными ударами молнии составляет 1 минуту.
На странице Наука, техника, языки Для этого вопроса Как измерить расстояние до грозы? Агрессивный ноб лучший ответ: расстояние до грозы можно определить по времени между молнией и громом (1с – расстояние 300-400 м, 2с – 600-800 м, 3с – 1000 м)
Ответ от Екатерина Курзенева [гуру].
По какой-то причине родители объяснили мне это так: считайте секунды между вспышкой молнии и первым раскатом грома. 1с-1км.
Ответ от Василий Леватеренович [гуру].
Было установлено, что скорость звука составляет 171 туаз в секунду, что соответствует 337 м/с.So 3 сек.
Ответ от Серррега [Гуру].
Нет…я ничего не имею против физики…но…я хочу вставить свои двадцать копеек…возможно я ошибаюсь…. Это глобальное явление… Неправильно считать секунды между появлением молнии и грозой….. Я наблюдал грозы, в которых молния присутствовала в течение трех секунд в виде вспышки в радиусе 180 градусов….. (слева – справа – спереди). И грянул гром. …Ваши сабвуферы и стереоэффекты приходят в состояние покоя… …и вот как. Это пригород. Я не собираюсь уходить далеко. Я видел молнию, но не слышал грома. Я слышал гром… Но я не видел никаких молний… Что вы имеете в виду? Как поживает Д. Гранин? “Я иду на грозу” ? ? ? ? ? .
Ответ от В и х р и й [гуру].
Здравствуйте!
Все очень просто. Включите секундомер, когда вспыхнет молния, и выключите его, когда она начнет издавать звук. Умножьте количество секунд на 340 (скорость звука в м/с) и вы получите расстояние до молнии в метрах! Если вы проведете несколько таких наблюдений подряд и запишете результаты, то сможете вычислить, идет ли гроза к вам или от вас, и даже с какой скоростью она идет!
Однако важно помнить, что длина молнии может достигать нескольких километров (см. фото), поэтому звук поступает с запаздыванием от разных частей молнии, и поэтому гром начинает “ворчать” по мере приближения звука от более удаленных частей молнии. Близкая молния дает более высокочастотный звук, а далекая – низкочастотный, потому что на больших расстояниях высокие частоты звука “затухают”, а низкие частоты проникают на большие расстояния, поэтому от далеких молний исходит только низкочастотное “хрюканье”.
Прилагаю фотографию молнии, которая, после расчета ее параметров, показала, что толщина болта составляет около 50 м!
Всего вам наилучшего.
Так что ждите молнии с секундомером в руках. В момент вспышки запустите секундомер, когда услышите гром, выключите секундомер. Это даст вам время задержки грома – то есть время, которое потребовалось воздуху, чтобы добраться от точки падения до вас.
Далее, расстояние, согласно известной формуле, является произведением скорости движения и времени. У вас есть время, чтобы сделать это. Что касается скорости, то для грубого расчета достаточно запомнить значение 343 метра в секунду. Если вы хотите рассчитать расстояние более или менее точно, помните, что звук распространяется быстрее во влажных условиях, чем в сухих, и быстрее в жарких условиях, чем в холодных. Например, во время холодного ливня скорость звука составляет 338 метров в секунду, в то время как жарким и сухим летом она равна 350 метрам в секунду.
Посчитайте. Например, от молнии до раската грома проходит 8 секунд.
Возьмем скорость звука – 343 м/с, тогда расстояние до молнии составит 8 * 343 = 2744 метра, или (округляя в большую сторону) 2,7 километра. Если температура воздуха составляет 15 средняя сила дождя), то скорость звука составит 341,2 м/с, а расстояние – 2729,6 метра (можно округлить до 2,73 километра).
Можно сделать поправку на направление ветра. Если ветер дует от направления молнии в вашу сторону, звук пройдет это расстояние немного быстрее, а если ветер дует от вас в сторону молнии, он будет идти немного медленнее. Для грубого расчета просто запомните, что в первом случае (ветер до молнии) расстояние должно быть уменьшено на 5%, а во втором (ветер от молнии) – увеличено на 5%. Таким образом, при задержке грома в 8 секунд и скорости звука 343 м/с, если ветер дует от молнии к вам, расстояние в 2744 метра должно увеличиться на 137,2 метра.
- Таблица как функция скорости звука в зависимости от температуры и влажности
- Расстояние звука
Молния обычно возникает в виде яркой зигзагообразной вспышки в грозовых облаках и сопровождается грозой. Его электрический разряд достигает 100 000 ампер, а напряжение – несколько сотен миллионов вольт. Чтобы определить расстояние до вспышки, оцените время в секундах от вспышки до первых ударов молнии.
- – секундомер или часы
- – калькулятор.
Молния представляет угрозу для жизни человека. Однако, как это ни парадоксально, человек несет ответственность за все большее их количество. Это связано с крайне безответственным подходом к окружающей среде: загрязнение воздуха в мегаполисах усиливает нагрев воздуха и конденсацию водяного пара в атмосфере. Это увеличивает электрическую интенсивность в облаках и провоцирует молнии.
Необходимость определять расстояние до молнии возникает не только из потребности расширить поле зрения, но и из элементарного инстинкта самосохранения. Если он находится слишком близко, а вы на открытой местности, лучше как можно быстрее бежать. Электрический разряд имеет кратчайший путь к земле, а ваша кожа является для него отличным проводником.
Начните считать секунды, как только увидите вспышку света в небе, используйте часы или секундомер. Как только прозвучит первый гром, перестаньте считать, так вы получите время.
Чтобы найти расстояние, умножьте время на скорость. Если точность не слишком важна для вас, вы можете принять значение 0,33 км/с, то есть умножить количество секунд на 1/3. Например, вы оцениваете время до молнии в 12 секунд, при делении на 3 вы получите 4 км.
Чтобы более точно определить расстояние до молнии, предположим, что средняя скорость в воздухе составляет 0,344 км/с. Его достоверность зависит от многих факторов: влажности, температуры, типа местности (открытое пространство, лес, городские небоскребы, водная поверхность), скорости ветра и т.д. Например, в дождливую осеннюю погоду скорость звука составляет около 0,338 км/с, в сухую летнюю жару – около 0,35 км/с.
Густые леса и высокие здания значительно замедляют скорость звука. Он ограничен из-за необходимости избегать многочисленных препятствий и дифракции. Произвести точные расчеты в этом случае довольно сложно и, прежде всего, непрактично: даже если молния не ударит в землю, она может поразить высокое дерево неподалеку. Поэтому пережидайте его между невысокими деревьями с густой кроной, желательно в приседании, а если вы оказались на городской улице, укройтесь в ближайшем здании.
Обратите внимание на ветер. Если он достаточно сильный и дует в направлении молнии, это означает, что звук быстрее. Тогда можно предположить, что его средняя скорость составляет около 0,36 км/ч. Если ветер дует от нас в направлении молнии, то, наоборот, движение звука замедляется и его скорость составляет около 0,325 км/ч.
Средняя длина удара молнии достигает 2,5 км, а разряд распространяется на расстояние до 20 км. Поэтому вам следует как можно быстрее удалиться с открытого воздуха в ближайшее здание или сооружение. Помните, что при ударе молнии следует закрыть все окна и двери и выключить электроприборы, так как она может ударить в антенны и повредить оборудование.
Молния может возникать не только на земле, но и в облаках. Они не опасны для людей на земле, но могут повредить летающие объекты: самолеты, вертолеты и другие транспортные средства. Кроме того, металлический предмет, попавший в облако с сильным электрическим полем, которое может поддерживать, но не создавать заряд, может инициировать молнию и вызвать ее.
Интересно отметить, что у некоторых индейских народов удар молнии считается своего рода инициацией, необходимой шаману для достижения более высокого уровня мастерства.
Грозы особенно часты в начале лета. Это опасно из-за молнии, которая движется с большой скоростью и несет большой электрический разряд. Чтобы избежать необратимых последствий, соблюдайте несколько простых правил при приближении грозы.
Перед бурей бывает кратковременное затишье и резкое изменение силы ветра. Когда приближается гроза, определите, как далеко вы находитесь от эпицентра. Подсчитайте, сколько секунд прошло с момента
Ученые изучают молнию уже сотни лет. Хотя они хорошо знают, что вызывает молнию, эти загадочные всплески электричества все еще хранят много тайн.
У С приближением праздничного сезона мы предлагаем вам пополнить свои знания некоторыми полезными и интересными фактами о молнии. Давайте проверим, насколько некоторые мифы о молнии соответствуют действительности.
Факт: Ежегодно молния убивает больше людей, чем торнадо или ураганы. Только от наводнений погибает гораздо больше людей, чем от молний.
Миф: Вы можете быть поражены молнией даже у себя дома.
Факт: Факт: Вероятно, самым безопасным местом во время грозы является ваш дом, но это не значит, что вам не нужно принимать меры предосторожности.
Если в здание ударит молния, электричество, скорее всего, пройдет через вашу водопроводную или электрическую систему, прежде чем упадет на землю. Поэтому не разговаривайте по проводному телефону во время грозы, держитесь подальше от проточной воды (не принимайте душ, не мойте посуду и не мойте руки). Не пользуйтесь плитой, компьютером или другими приборами, подключенными к электросети.
Миф: Молния всегда уничтожает самолеты.
Факт: На самом деле, молния регулярно поражает самолеты, но редко становится причиной аварий. В среднем каждый самолет поражается молнией не реже одного раза в год. Большинство самолетов изготовлены из алюминия, который является хорошим проводником электричества, поэтому существуют строгие правила безопасности для самолетов.
Миф: Во время грозы электронные устройства должны быть выключены.
Факт: Поток электричества может повредить электронное оборудование, даже если молния не ударила в ваш дом. Если вы не уверены в наличии сетевого фильтра, выключите компьютер, телевизор и другие электронные устройства. Если вы начнете отключать устройства от сети во время грозы, есть вероятность, что вас ударит током, поэтому делайте это до начала грозы.
Миф: Оставаться в машине во время грозы опасно.
Факт: Факт: Автомобили на самом деле являются одним из самых безопасных мест во время грозы, если только у вас нет возможности войти в здание. Только убедитесь, что у вашего автомобиля надежная и прочная крыша: тележка для гольфа или кабриолет не справятся с этой задачей.
Миф: Молния не бьет дважды в одно и то же место.
Факт: Во время грозы молния может ударить в одно и то же место несколько раз.
Миф: Находиться на улице во время грозы небезопасно.
Факт: Если вы оказались на улице во время грозы, постарайтесь укрыться в заземленном здании или автомобиле. Если это невозможно, следующие советы помогут свести риск к минимуму: Избегайте открытых пространств и одиноких высоких объектов (например, деревьев). Держитесь подальше от воды – она является хорошим проводником электричества. Не ложитесь на землю – это увеличит площадь контакта, так как если молния ударит в землю рядом с вами, то чем меньше площадь контакта, тем меньше ток потечет к вам.
Миф: После окончания грозы следует оставаться в помещении еще полчаса.
Факт: В большинстве случаев молния не поражает людей в разгар грозы. По данным Национальной метеорологической службы США (НМС), молния может ударить на расстоянии 15 км от места, где идет дождь, поэтому если вы слышите гром, вы находитесь в зоне грозовой опасности.
НМС рекомендует следующие советы: “Если услышите гром, ждите дома. Выходить из дома можно будет через полчаса после последнего раската грома”.
Миф: Вы можете определить расстояние до грозы, подсчитав, сколько секунд прошло между вспышкой света и громом.
Факт: Удивительно, но этот детский трюк действительно работает. Свет распространяется быстрее звука, поэтому мы видим сначала вспышку света, а затем гром.
Чтобы определить расстояние до грозы, нужно знать скорость звука: он проходит 1 км за 3 секунды. .
Когда градиентный лидер достигает земли, по проложенному им каналу начинает течь ток. Именно тогда можно наблюдать основную вспышку молнии, сопровождающуюся огромным выбросом энергии и высокими значениями тока. Лидер всегда движется от облака к земле, а яркая вспышка, которую мы называем молнией, вспыхивает от земли к облаку.
Видео
Эти правила должны знать все взрослые и дети, так как они защищают от многих несчастных случаев. Мы часто видим, как люди убегают, услышав раскаты грома, прячутся под деревьями и совершают другие необдуманные поступки. А вести себя нужно следующим образом:
- Человек не должен находиться на открытой местности. Это будет самая высокая точка в чистом поле, а значит, молния будет “целиться” именно в него. Если такой ситуации не избежать, рекомендуется найти канаву или ложбину в поле и спрятаться там.
- Во время грозы также не следует находиться в воде: в реке, озере, море и других водоемах. Не секрет, что вода является одним из лучших проводников электричества. Запрещено не только находиться в воде, но и в радиусе 100 метров от нее.
- Еще одна опасность, которой люди склонны пренебрегать, – это мобильный телефон. Лучше полностью отключить его. В мире уже есть задокументированные случаи, когда молния ударяла в телефон сразу после получения вызова.
- Не рекомендуется носить с собой металлические предметы, так как они тоже могут стать мишенью для молнии.
Простой способ определения расстояния до грозы требует только секундомера.
Как узнать расстояние до грозы?
Каждый может найти расстояние до грозы (дождь с молнией).
В школе мы определяли это расстояние, вычисляя расстояние, которое прошел гром (звук) от наблюдателя. И каждый раз этот расчет оказывался верным с требуемым приближением. Для этого мы засекали время в момент разряда молнии и вели обратный отсчет до появления грома. Обычно это длилось от 2 до 15 секунд. Более продолжительные штормы не могли быть предсказаны вовремя.
Вот пример расчета: если от молнии до грома прошло 8 секунд, то гроза находится на расстоянии 8 x 330 м/с (скорость грома в воздухе) = 2640 метров. Затем рассчитайте, когда наступит гроза. Если скорость ветра 20 м/с, то гроза должна достигнуть нас через 2640 : 20 = 132 с, что составляет более 2 минут. В это время вы можете принять меры предосторожности (выключить электроприборы, закрыть окна и т.д.).
Простой способ определения расстояния до грозы требует лишь наличия часов с секундомером.
Определить расстояние до грозы возможно и достаточно просто, если у вас есть часы с секундомером. Даже если у вас его нет.
Увидев вспышку молнии, вы должны сразу же отметить на своих часах секунды, предшествующие грому: одна секунда – это примерно 200-300 метров, две секунды – 400-600, три секунды – 600-800 и т.д. Если нет часов, можно считать: один-два-три, но чтобы точнее определить секунды, лучше считать: одиннадцать-двенадцать-тринадцать. К тому времени, когда вы произнесете слово “одиннадцать”, пройдет одна секунда.
В такой экстремальной ситуации также можно применить следующие правила: во время грозы не стоять на возвышенности; не двигаться компактной группой, а рассредоточиться в разных направлениях; не стоять вблизи металлических предметов; не прятаться под большим одиноким деревом; если вы оказались рядом с автомобилем, сесть в него, так как резиновые шины не проводят электричество, что позволит избежать неприятных последствий.
Во время грозы будьте очень осторожны и не забывайте о мерах предосторожности. На первый взгляд, кажется, что в этом природном явлении нет ничего опасного. Но так много несчастных случаев происходит во время грозы! Когда молния ранит людей! Берегите себя и своих близких!
Пока вы рассчитываете это самое расстояние, молния уже может ударить.
Поэтому в целях безопасности примите во внимание, что молния обычно сопровождается громом. Если вы слышите грохот ближе и сильнее, это означает, что рядом может быть молния (хотя вы можете увидеть ее издалека).
Грозы очень опасны.
Не играйте с грозой.
Убегайте от грозы.
С раннего детства я привык считать расстояние.
Вспышка молнии – считайте вслух “раз, два, три”. ‘ Не очень быстро и не очень медленно, так, как вы произносите слова. При каком числе вы услышите гром – это сколько километров вы находитесь от места, где ударила молния.
Читайте далее:- Как и откуда берутся молнии: типы, физическая природа, причины. Физика атмосферы.
- Гром. Что такое гром?.
- Почему во время грозы мы сначала видим молнию, а затем слышим гром? – Вопрошающий.
- Как формируются штормы.
