Как найти сопротивление, зная мощность и напряжение; какая буква для сопротивления, формула для сопротивления
Очевидно, что ток будет протекать и через него. Это похоже на танец на волнах. Все 5 человек берутся за руки и по очереди производят колебания. Сопротивление уже всем известно. Здесь то же самое.
Формула электрического сопротивления для начинающих
Не все хорошо разбираются в физике, особенно в решении задач. Но как говорят все учителя: “Учиться и понимать – это две разные вещи”. Поэтому лучше один раз все понять, чем просто заучить непонятный текст, не зная, как его применить. Итак, давайте ответим на главный вопрос, как рассчитать сопротивление и как найти силу тока.
Итак, с цветовой маркировкой резисторов. С этим мы разобрались, теперь перейдем к следующему вопросу…
Маркировка резисторов на схеме.
Давайте посмотрим на Маркировка резисторов в схемах. Возможны два варианта:
Обозначение резистора
Кроме того, для обозначения резисторов на схеме используются несколько измененные символы номинальная рассеиваемая мощность. Возникает резонный вопрос – что это за параметр – номинальная рассеиваемая мощность? Когда ток проходит через резистор, в нем выделяется энергия, что приводит к его нагреву. И если мощность превышает номинал, резистор перегревается и просто сгорает. Таким образом, номинальная рассеиваемая мощность – это количество энергии, которое может быть рассеяно резистором без превышения температурного предела. Поэтому, если мощность в цепи меньше или равна номинальной мощности, резистор будет в порядке! Таким образом, мы возвращаемся к обозначениям резисторов:
Номинальная мощность
Вот как маркируются наиболее распространенные резисторы, встречающиеся в схемах, в соответствии с их номинальной мощностью. Здесь даже комментировать нечего ? .
Сопротивление резистора приводится на схемах рядом с символом, а единица измерения обычно опускается. Если вы увидите на схеме цифру 68 рядом с резистором, не сомневайтесь ни секунды – сопротивление резистора составляет 68 Ом. Если значение сопротивления составляет, например, 1500 Ом (1,5 КОм), на диаграмме вы увидите “1,5 К”:
Сопротивление резисторов
Это просто… С цветной маркировкой резисторов ситуация немного сложнее. Теперь мы разберемся и с этим!
[Тепловая мощность, Вт] = [Сила тока, А] ^ 2 × [Сопротивление проводника, Ом].
Ом и корреляция с другими величинами
На заре изучения электричества ученые заметили, что ток, протекающий через различные материалы, отличался, даже если эксперимент проводился в одинаковых условиях и образцы были подключены к одним и тем же источникам. Было сделано предположение, что разные образцы имеют разное сопротивление электрическому току, что определяет силу этого тока.
Закон, связывающий ток и напряжение (закон Ома), был получен экспериментально. Коэффициент в этом законе был назван сопротивлением электрическому току.
Раньше ученые работали только с постоянным током и только со средами, сопротивление которых току не зависит от силы тока, напряжения, времени и условий, т.е. оно постоянно. В настоящее время концепции усложнились, но закон Ома по-прежнему верен для постоянного тока и постоянного сопротивления.
Определение омического сопротивления электрическому току:
[Сила тока, A] = [Напряжение, В] / [Сопротивление, Ом].
Считается, что сопротивление провода составляет один Ом, если по нему течет ток силой один ампер при напряжении один вольт. .
Основные отношения между электрическим сопротивлением (Ом) и другими физическими величинами:
[Тепловая мощность, Вт] = [Сила тока, A] ^ 2 × [Сопротивление проводника, Ом].
[Тепловая мощность, Вт] = [Напряжение, В] ^ 2 / [Сопротивление проводника, Ом].
[Среднеквадратичный ток, A] = [Среднеквадратичное напряжение, В] / [Сопротивление, Ом].
Если при температуре t0 сопротивление проводника составляет r0и при температуре t равен rtтемпературный коэффициент сопротивления составляет
электропроводность
До сих пор мы считали, что сопротивление проводника – это препятствие, которое проводник ставит перед электрическим током. Но все равно через проводник течет ток. Поэтому, помимо сопротивления (препятствия), проводник также обладает способностью проводить электрический ток, или проводимостью.
Чем больше сопротивление проводника, тем меньше его проводимость, тем хуже он проводит электричество, и наоборот, чем меньше сопротивление проводника, тем больше его проводимость, тем легче по нему течет ток. Поэтому сопротивление и проводимость проводника являются обратными величинами.
Из математики известно, что обратная величина 5 равна 1/5 и, наоборот, обратная величина 1/7 равна 7. Поэтому, если сопротивление проводника обозначить через rтогда проводимость определяется как 1/r. Обычно проводимость обозначается буквой g.
Электропроводность измеряется в (1/Ом) или сименсах.
Пример 8. Сопротивление проводника составляет 20 Ом. Определите его проводимость.
Если r = 20 Ом, тогда
Пример 9. Проводимость проводника равна 0,1 (1/Ом). Определите его сопротивление,
Если g = 0,1 (1/Ом), то r = 1 / 0,1 = 10 (Ом)
Источник: Смит М. И., “Основы электротехники”. – 9-е издание, переработанное – Москва: Высшая школа, 1964 – 560 с.
Основное назначение резисторов – ограничивать величину тока и напряжения в электрической цепи для обеспечения нормальной работы других электронных компонентов в цепи, таких как транзисторы, диоды, светодиоды, микросхемы и т.д.
Резисторы | Назначение резисторов
Курсы программирования микроконтроллеров
Резисторы являются одним из самых простых электронных компонентов для понимания и проектирования. Однако они также наиболее часто используются в электронных схемах. Поэтому очень важно научиться использовать их в практических целях, уметь рассчитывать необходимые параметры и правильно выбирать резистор с нужными характеристиками. В данной статье рассматриваются эти и другие вопросы.
Резистор
Основное назначение резисторов – ограничивать величину тока и напряжения в электрической цепи для обеспечения нормальной работы других электронных компонентов в электрической цепи, таких как транзисторы, диоды, светодиоды, микросхемы и т.д.
Самым важным параметром любого резистора является его сопротивление. Именно сопротивление затрудняет движение электронов в цепи и, следовательно, уменьшает силу тока. Поэтому сопротивление является не только положительным в том смысле, что оно ограничивает ток, протекающий через другие электронные компоненты, но и паразитным в том смысле, что оно снижает производительность всего устройства. Блуждающее сопротивление включает в себя сопротивление проводов, различных соединений, разъемов и т.д. и целью является его снижение.
Первооткрывателем свойства сопротивления электрической цепи был выдающийся немецкий ученый Георг Симон Ом, поэтому единица измерения электрического сопротивления была принята как ом. Наиболее практичным применением является килограмм Ом, мегомы и gigayoms.
килоОм, мегаОм, гигаОм
Расширенный список сокращений и префиксов СИ физических величин, используемых в радиоэлектронике. Максимальное значение составляет 1018 – exa, а минимальное – 10-18 – atto. Надеюсь, эта таблица будет вам полезна.
Префиксы системы СИ
Резисторы условно делятся на два основных подвида: Постоянный и переменный ток.
Фиксированные резисторы
Фиксированные резисторы могут быть различных конструкций, отличающихся в основном внешним видом и размерами. Характеристикой резисторов постоянного тока является фиксированное значение сопротивления, которое не должно изменяться во время работы электронных устройств.
Резисторы
Регулируемые резисторы
Регулировочные резисторы используются для тонкой настройки отдельных электронных компонентов на этапе окончательной регулировки перед выпуском их в эксплуатацию. Чаще всего триммеры не имеют специальной ручки регулировки, а сопротивление изменяется с помощью отвертки, что предотвращает непреднамеренное изменение положения узла регулировки и, соответственно, сопротивления.
Переменный резистор
В некоторых устройствах после окончательной настройки на корпус и поворотный винт регулировочного резистора наносится краска, чтобы предотвратить вращение винта при наличии вибрации. След краски также служит индикатором непреднамеренного поворота регулировочного винта, который может быть визуально обнаружен путем отслаивания краски на вращающихся и неподвижных элементах корпуса.
Многооборотные резисторы широко используются в современной электронике для более точной настройки оборудования. Как правило, они имеют синий прямоугольный пластиковый корпус.
Переменные резисторы
Переменные резисторы используются для изменения электрических параметров в цепи устройства непосредственно во время работы, например, для изменения яркости светодиода или громкости звука в приемнике. Их часто называют вместо “переменного резистора”. потенциометр или реостат ..
Переменный резистор
К переменным резисторам также относятся радиочастотные компоненты, которые имеют только два вывода и изменяют свое сопротивление в зависимости от света или температуры, например, фоторезисторы или термисторы.
Потенциометры используются для изменения тока или напряжения. Тип тока или напряжения, который можно регулировать, зависит от схемы подключения.
Если переменный резистор или триммер используется в качестве регулятор токаэто называется реостат ..
Ниже приведены две схемы, в которых реостат используется для регулировки тока, протекающего через светодиод VD. Это в конечном итоге изменяет яркость светодиода.
Схема подключения реостата
Обратите внимание, что в первой схеме используются все три контакта реостата, а во второй – только средний (регулировочный) и крайний. Оба контура полностью исправны и выполняют свои предназначенные функции. Однако вторая схема менее выгодна, поскольку свободный конец реостата, как антенна, может “ловить” различные электромагнитные излучения, которые вызовут изменение параметров электрической цепи. Особенно не рекомендуется использовать такую электрическую цепь в усилительных каскадах, где даже небольшая электромагнитная индукция приведет к непредсказуемой работе устройства. Поэтому мы берем за основу первую схему.
Напряжение можно изменять с помощью потенциометра следующим образом: два клеммных вывода подключаются параллельно к питанию; между одним клеммным выводом и средним выводом можно плавно регулировать напряжение от 0 до напряжения питания. В данном случае от нуля до 12 вольт. Потенциометр служит в качестве делителя напряжения, о чем более подробно рассказывается в отдельной статье.
Схема включения потенциометра переменного сопротивления
Графическое представление (УГО) резисторов
На электрических схемах прямоугольник обозначается независимо от внешнего вида резистора. Прямоугольник подписан латинской буквой R с номером, который указывает на порядковый номер данного элемента на чертеже. Номинальное значение сопротивления приведено ниже.
Схема резистора
Графическое представление резисторов
В некоторых штатах резисторы UGO выглядят следующим образом.
Схематическое изображение резистора
Рассеиваемая мощность через резистор
Резистор, как и любой другой элемент с активным сопротивлением, нагревается при протекании через него тока. Природа нагрева заключается в том, что движущиеся электроны встречают на своем пути препятствия и сталкиваются с ними. В результате столкновений кинетическая энергия электрона передается препятствиям, вызывая их нагрев. Точно так же гвоздь нагревается, когда по нему долго бьют молотком.
Рассеиваемая мощность является номинальным параметром для любого резистора, и если этот параметр не соблюдается, произойдет перегрев и возгорание.
Рассеиваемая мощность P линейно зависит от сопротивления R и квадрат тока I
P=I 2 R
Значение допустимого P показывает, какую мощность резистор способен рассеивать без перегрева в течение длительного времени.
В целом, чем выше Pчем больше резистор, тем больше тепла может быть рассеяно.
На электрических схемах этот параметр обозначается специальными знаками.
Обозначение мощности резистора на графике
Если прямоугольник пуст, это означает, что рассеиваемая мощность не соответствует номинальной, поэтому можно использовать самый маленький резистор.
Резистор 5 Вт 39 Ом
Примерами расчетов являются P можно посмотреть здесь.
Классы допусков и номиналы резисторов
Невозможно изготовить любой электронный компонент со 100% соответствием требуемым характеристикам, так как точность связана с рядом параметров и технологических процессов, которым присуща неточность, в основном связанная с точностью производственного оборудования. Поэтому каждая деталь или отдельный компонент будет отличаться от указанных размеров или характеристик. Кроме того, чем меньше отклонение, тем точнее производственное оборудование и тем выше конечная стоимость продукта. Поэтому не всегда оправданно использовать продукты с минимальными различиями в характеристиках. По этой причине были введены классы точности. В радиолюбительской практике чаще всего используются резисторы с тремя классами точности: I, II и III. В последнем случае резисторы с классами точности II и III встречаются довольно редко, но мы рассмотрим их в качестве примера.
Класс I означает допустимое отклонение сопротивления от номинального значения ±5%, класс II – ±10%, класс III – ±20%. Например, если для резистора класса I значение сопротивления составляет 100 Ом, то допустимое отклонение может составлять 95 … 105 Ом; для класса II – 90 … 110 Ом; для класса III – 80 … 120 Ом.
Резисторы более высокого класса точности с допуском 1% или менее являются прецизионными резисторами. Они более дорогие, поэтому их применение оправдано только в измерительной технике и высокой точности.
Все стандартные значения резисторов классов точности I – III приведены в таблице выше, из которой значения можно умножать на 0,1; 1, 10, 100, 1000 и т.д. Например, резисторы класса I выпускаются со значениями 1,3; 13; 130; 1300; 13000; 130000 Ом и т.д.
Номиналы резисторов | Классы точности резисторов
В зависимости от класса точности номинальные значения промышленно выпускаемых резисторов строго стандартизированы. Например, если вам нужен резистор класса I сопротивлением 17 Ом, вы его не найдете, потому что этот показатель не производится в нужном классе точности. Вместо этого выберите наиболее близкое значение – 16 Ом или 18 Ом.
Маркировка резисторов используется для визуального отображения ряда параметров, характерных для этих электронных компонентов. Среди прочих параметров стоит отметить три основных: номинальное сопротивление, класс точности и рассеиваемая мощность. Именно эти параметры в первую очередь учитываются при выборе рассматриваемых радиочастотных компонентов.
На протяжении многих лет существовало множество видов обозначений, но постепенно, с развитием технологических процессов, несколько видов обозначений вытеснили все остальные.
Советские резисторы, которые до сих пор широко используются, маркируются цифрами и буквами. Латинские буквы “E” и “R” рядом с цифрами или сами цифры указывают на сопротивление в омах, например. 21; 21E, 21R – 21 Ом. Буквы “k” и “M” означают килоом и мегом соответственно. Например, если буква стоит перед цифрами или в середине цифр, она также служит десятичной точкой: 68k – 68 кОм; 6k8 – 6,8 кОм; k68 – 0,68 кОм.
Цветовая маркировка резисторов
В настоящее время цветовая маркировка используется для большинства электронных компонентов. Такой подход вполне оправдан, поскольку цветовое кодирование легче воспринимается, чем цифры и буквы, поэтому оно хорошо различимо даже в самых незначительных случаях.
Цветная маркировка резисторов нанесена на корпус в виде четырех или пяти цветных колец или полос. В первом случае (4 полосы) первые две полосы указывают на богомола, а во втором случае (5 полос) три полосы указывают на богомола. Третье или, соответственно, четвертое кольцо указывает на множитель. Четвертый или пятый – допустимое отклонение в процентах от номинального сопротивления.
Цветовая маркировка резисторов 4 полосы
Цветовая маркировка резисторов 5 полос
По моему мнению и личному опыту, гораздо удобнее, проще и практичнее измерять сопротивление с помощью мультиметра. Здесь существует наименьшая вероятность ошибки, поскольку цвета колец не всегда четко различимы. Например, красный цвет может быть принят за оранжевый и наоборот. Однако при проведении измерений избегайте касания пальцами щупа мультиметра и выводов резистора. В противном случае человеческое тело будет шунтировать резистор, и результаты измерения будут занижены.
Маркировка резисторов SMD
Особенностью SMD-резисторов по сравнению с их свинцовыми аналогами является их минимальный размер при сохранении требуемых характеристик.
SMD резисторы
Маркировка SMD резисторов
SMD-компоненты не имеют гибких выводов, вместо них имеются контактные площадки, которые используются для припаивания SMD-деталей к аналогичным поверхностям на печатной плате. По этой причине SMD-компоненты называют компонентами поверхностного монтажа.
Переход от традиционного корпуса к SMD упростил автоматизацию производства печатных плат, что значительно сократило время, необходимое для производства электронного изделия, его вес и размер.
Маркировка SMD-резисторов обычно состоит из трех цифр. Первые две обозначают мантиссу, а третья – множитель или количество нулей после двух предыдущих цифр. Например, обозначение 681 означает 68×101 = 680 Ом, что означает, что вы должны добавить один ноль после 68.
Если все три цифры – нули, это перемычка, сопротивление такого SMD-резистора близко к нулю.
Электричество, которое поступает в нашу квартиру по проводам и кабелям от трансформаторной подстанции, побеждено:
Примеры срока службы
Как продлить срок службы электрической лампочки
На пожарной станции в Ливермоле (Калифорния) лампочка удерживает рекорд по самому длительному сроку службы: 117 лет. С 1901 года он работает практически непрерывно и по сей день.
Вечная лампочка
Этот срок службы обеспечивается за счет:
  • правильный выбор сопротивления для ограничения тока через нить накала и создания экономичного режима освещения;
  • Непрерывная работа, исключающая переходные процессы включения/выключения с пусковыми токами;
  • Надежная конструкция.
Как регулировать ток от 100 ампер в силовой цепи
Я не повторяю этот случай, а скорее для того, чтобы расширить ваш кругозор и лучше понять процессы электричества.
Ни один обычный резистор не может выдержать ток такой величины в течение какого-либо времени. Он просто перегорит. Однако при установке промышленных генераторов необходимо иметь устройство, способное справиться с такой мощностью.
Это водяной реостат, состоящий из металлического корпуса, прямоугольного ковша, который служит одним из контактов для подключения провода от нагрузки.
Другой контакт представляет собой металлическое лезвие, соединенное изоляторами.
Водяной реостат
Внутрь ведра наливается вода и засыпается соль: таким образом образуется электролит, который хорошо проводит большие токи.
Перемещение лезвия в электролите изменяет сопротивление среды и позволяет регулировать большие токи. Проводимость может быть изменена концентрацией соли в растворе.
Следовательно, для каждого случая расчета используется своя формула электрического сопротивления, которую следует применять с осторожностью. Специализированный онлайн-калькулятор помогает исключить ошибки в расчетах.
На эту тему рекомендую посмотреть видео Владимира Романова.
Если вы хотите задать вопрос или предоставить дополнительную информацию, пожалуйста, воспользуйтесь разделом комментариев.
