Как найти утечку электричества в вашем доме – советы электрика – Electro Genius
Использование защитного заземления
Устранение неисправностей электропроводки в доме – советы электрика
Устранение неисправностей в электрической системе на самом деле не является сложным, но для этого потребуется специальное оборудование, ведь нужно знать, находится ли провод под напряжением или нет, справляется ли изоляция со своей задачей, чтобы не пропустить электричество….. Рассмотрим подробнее устранение неисправностей электрооборудования и использование для этого специального оборудования.
Простые инструменты для домашнего использования
Электрический пробник помогает определить наличие или отсутствие напряжения на контакте. Этот инструмент выглядит как маленькая отвертка и включает сигнальную лампочку при подаче напряжения на клемму под напряжением. Прикоснитесь пальцем к металлической пластине в верхней части. Более продвинутая версия этого устройства оснащена дисплеем, на котором отображается значение напряжения.
Другой вариант, бесконтактный зонд, позволяет обнаружить наличие напряжения без прикосновения к проводнику, но на расстоянии. Он позволяет искать скрытые провода и контролировать наличие напряжения на них. Но это устройство работает от аккумулятора.
Амперметр (мультиметр) – это универсальный электроизмерительный прибор, необходимый в быту.
Он может измерять напряжение и ток, как переменный, так и постоянный, в широком диапазоне от нескольких милливольт или миллиампер до сотен вольт или нескольких ампер.
Кроме того, электрическое сопротивление, емкость конденсатора, индуктивность сети, длительность импульса электрических сигналов и использование бесконтактного датчика будут указывать на наличие электромагнитного поля при увеличении напряжения на зонде.
Тестер проводки
Тестер позволяет пользователю однозначно проверить правильность подключения розеток. Просто подключите его к розетке под напряжением, и 3 индикаторных светодиода покажут, правильно ли подключено устройство.
Возможные неисправности: один из проводов – фаза, нейтраль, земля – не подключен или провода перепутаны.
Простота устройства и точность инструкций делают его полезным для всех, кто постоянно занимается монтажом электрических сетей.
Как визуально определить фазу, нейтраль и землю. Каковы типичные цвета сетевых проводов?
– Земля – зеленая или желтая.
Но упомянутые цвета не обязательно относятся к тестируемой сети – в конце концов, установка часто производилась “своими руками”…
Как убедиться, что питание отключено
Перед проведением любых работ с кабелями или подключенным к ним оборудованием необходимо отключить напряжение с помощью автоматического выключателя утечки на землю (вынуть вилки из розетки).
Затем с помощью щупа убедитесь, что электрические контакты обесточены.
Только после проверки этого с помощью зонда можно приступать к монтажным работам.
При проверке напряжения коснитесь щупом поочередно всех трех проводов – фазы, нейтрали и заземления – и нажмите пальцем на металлическую пластину на щупе. Если сигнал от зонда отсутствует, то нет и напряжения. Вы также можете измерить наличие напряжения между парами проводников поочередно с помощью амперметра (мультиметра).
Проверка автоматического выключателя УЗО
Устройство защитного отключения (УЗО) отключает электропитание при нарушении изоляции или утечке тока в электросети или в подключенном приборе. Или если кто-то прикоснется к проводнику под напряжением. Работа устройства основана на сравнении токов в нейтральных проводниках.
Обычно они должны быть одинаковыми, но если есть утечка тока на землю (не только на провод заземления, но и на стену, землю….), то будет разница в токах, и устройство сработает. На устройстве имеется кнопка “Тест”, при нажатии на которую произойдет замыкание на землю, и неисправное устройство должно сработать.
Убедитесь, что УЗО работает, по крайней мере, каждые 3 месяца и при каждом ремонте электросети.
Как проверить целостность проводника, сети
Непрерывность проводника можно проверить с помощью амперметра. Измеритель включен для измерения сопротивления высокой чувствительности. Теперь его подключают к концам тестируемого проводника и определяют его сопротивление. Если проводник цел, сопротивление будет меньше 1 Ом. При повреждении прибор покажет определенное значение сопротивления в КОм или МОм.
Как искать обрывы в проводке скрытого монтажа
Бесконтактный зонд – лучший способ найти обрыв проводки внутри стены. Если вы поместите зонд вблизи проводов под напряжением, он будет улавливать электромагнитные помехи.
Переместите щуп вдоль провода так, чтобы была видна точка разрыва. Убедитесь, что на рассматриваемый кабель не подается напряжение с другой стороны, что возможно при использовании старых кольцевых кабелей.
Их несколько сложнее проверить, так как необходимо предварительно выполнить необходимые отключения.
При поиске обрыва провода в первую очередь проверьте все точки подключения – распределительные коробки, выключатели, розетки и выключатели. Очень редко случается, что весь проводник жгута скрытой проводки выходит из строя.
Проверка целостности изоляции
Если УЗО срабатывает без подключенного устройства, это означает, что изоляция кабеля в каком-то месте нарушена. Если УЗО срабатывает на подключенное устройство или цепь ответвления, то неисправность находится в подключенных объектах.
Также нагрев и запах могут указывать на неисправность изоляции. Однако чаще всего контакты нагреваются из-за ослабления крепления или зажима.
Если розетка, вилка или выключатель нагреваются, немедленно отключите напряжение и отремонтируйте контактные соединения. В большинстве случаев достаточно просто затянуть винт, удерживающий контактные пластины на месте.
Чтобы проверить сопротивление изоляции, подключите амперметр к парам проводов заземления, фазы и нейтрали и измерьте сопротивление между ними. Если проводка в хорошем состоянии, сопротивление должно быть Мом. Если в изоляции есть разрыв, прибор покажет кОм или десятки Ом. При коротком замыкании сопротивление будет меньше ома.
Проверьте при отключенных нагрузках и отключенном напряжении. При поиске таких неисправностей, как “Поврежденная изоляция” и “Заземление”, отдельные участки электрической системы проверяются поочередно путем их отключения на шинных коробках. После определения неисправного участка проводится визуальный поиск в розетках, выключателях, люстрах, коробках.
Любой ремонт бытовой электросети должен выполняться квалифицированными электриками с соответствующей группой по электробезопасности, которые должны проводить работы в соответствии с правилами техники безопасности.
Сопротивление должно быть больше 20 мегаом – зашкаливает. Если у вас есть мегомметр, вы можете использовать его для измерения состояния изоляции на нечувствительном высоковольтном оборудовании аналогичным способом (на щупы мегомметра подается высокое напряжение).
Ток утечки в электрических сетях, как проверить и найти ток утечки
Ток утечки как физическое явление Возможно, вы слышали термин “ток утечки” или “ток утечки”, но может ли кто-нибудь объяснить, что это такое? Что вызывает ток утечки, что делает его опасным и как его можно устранить? На эти вопросы мы и попытаемся ответить.
СКР
Во-первых, для возникновения тока утечки, как и любого другого тока проводимости, необходима замкнутая цепь. Нагрузкой может быть практически любой проводящий объект: человеческое тело, ванна, труба, часть корпуса электроустановки и т.д. И если ток утечки слишком высок, это может быть опасно для здоровья людей. Вот почему так важно знать об этом явлении.
Ток утечки на землю
На схеме показан путь, пройденный током утечки по телу человека. Почему в этом примере ток следует за телом? Потому что по какой-то причине сопротивление между телом и токоведущими частями установки уменьшилось. Если корпус устройства с поврежденной изоляцией заземлен, ток утечки перейдет на землю, и в месте соединения корпуса с землей из-за нагрева может возникнуть пожар.
Ток утечки на землю
Ток утечки на землю нагревается в месте соединения заземляющего проводника с корпусом, что представляет собой опасность возгорания. Если это произойдет, например, на шахте, где существует высокая вероятность выброса легковоспламеняющихся взрывоопасных газов или других легко воспламеняющихся веществ, это может привести к большой трагедии.
Для сетей с глухо заземленной нейтральной точкой описанная выше проблема, к сожалению, типична. Но есть и другая, не менее опасная возможность. Трехфазные сети с изолированной нейтралью характеризуются утечкой тока между фазами через землю по изоляторам, ограждениям, опорам ЛЭП, если хотя бы одна фаза выходит из строя.
Сопротивление изоляторов и опор, соединенных параллельно, уменьшается пропорционально их количеству, и при повреждении изоляции шаговое напряжение может превысить безопасное для человека значение. В любом случае, если предел тока утечки превышен, необходимо найти источник неисправности и срочно устранить утечку.
Поэтому величина тока утечки связана с сопротивлением изоляции проводников, которое может быть очень высоким или низким, если изоляция повреждена. В любом случае, очень маленький, но реальный ток всегда протекает через изоляцию от токоведущей части электроустановки, которая в данный момент находится под напряжением, к земле или к другой фазе.
Безопасное значение тока утечки определено и находится в документации на данное устройство, но поскольку устройство работает в агрессивной среде, изоляция может быть повреждена и ток утечки может увеличиться. Для защиты от неприятных последствий следует использовать “устройства защиты от тока утечки”.
Что такое УЗО
СКР
Чтобы защитить себя и свою семью от поражения электрическим током и ненужных расходов, связанных с утечкой на землю, используйте прерыватель цепи замыкания на землю или устройство остаточного тока (автоматический выключатель в сочетании с УЗО) – такое устройство при утечке немедленно сработает и приведет к аварийному отключению всех электроприборов.
Устройство для измерения остаточного тока
Об УЗО на нашем сайте:
Ток утечки в доме
Ток утечки может вызвать проблемы в доме, и некоторые люди часто используют этот термин, но понимают ли они этот процесс и осознают ли его потенциальную опасность? В конце концов, ток течет от фазы к земле через проводящие предметы, такие как металлические трубы, корпуса стиральных машин, ванны, краны – предметы, которые обычно не предназначены для проведения через них электричества.
Старение изоляции, оплавление изоляции, частые перегрузки или механические повреждения изоляции – вот лишь несколько причин, по которым следует обратить внимание на наличие токов утечки. Любые дефекты в изоляции могут привести к возникновению токов утечки в доме и представлять опасность для его обитателей. Давайте узнаем, как защитить себя от этих вредных явлений в вашем доме.
Прежде всего, необходимо понять, что идеальной изоляции не существует. Конечно, безупречная изоляция не опасна, но даже слегка поврежденная изоляция представляет серьезную угрозу. Прикосновение к корпусу стиральной машины, оболочке кабеля или самому штекеру в местах утечки тока через дефектную изоляцию может привести к серьезным травмам или даже смерти.
Менее опасным, но не менее неприятным симптомом утечки является повышенное потребление электроэнергии – электричество проходит через счетчик даже при полностью выключенных электроприборах в квартире или доме. Мы уехали в отпуск, вернулись и обнаружили, что холодильник вентилируется очень сильно. И это вовсе не вина холодильника, а где-то неисправная изоляция.
Зная природу тока утечки, пользователь может легко устранить проблему, если он ее заподозрит. В чем может быть причина такого подозрения? Например, прикосновение к электрическому обогревателю сопровождается слабым ощущением удара током, или прикосновение к стиральной машине во время мытья рук над ванной вызывает аналогичное ощущение. Это явно указывает на неисправную изоляцию где-то в приборе. Вам нужно искать “утечку”.
Проще всего это сделать в домашних условиях с помощью мультиметра или стрелочной отвертки. Вы также можете измерить сопротивление с помощью мегомметра, если он у вас под рукой. Конечно, не у каждого среднестатистического человека есть дома мегаомметр, поэтому рассмотрим самые простые варианты.
Проверка наличия утечек с помощью индикаторной отвертки
Приборы с токопроводящим покрытием, такие как холодильник, стиральная машина или водонагреватель, можно очень легко проверить на наличие тока утечки с помощью отвертки. Осторожно коснитесь отверткой корпуса включенного прибора, как будто проверяете фазу в розетке. Если индикатор загорается хотя бы слегка, это явный признак утечки – ищите повреждения изоляции и, что не менее важно, проверьте подключение заземляющего проводника от розетки к корпусу прибора, если такое заземление предусмотрено, и проверьте заземление в целом.
Проверка кабелей с помощью омметра
Другой способ проверить целостность изоляции внутри прибора – использовать мультиметр. Отсоедините вилку тестируемого устройства, переключите мультиметр в режим омметра, установите предел измерения на 20 мегаом. Измерьте сопротивление между корпусом устройства и штекером (между корпусом и каждым контактом штекера).
Сопротивление должно быть более 20 мегаом – зашкаливает. Если у вас есть мегомметр, вы можете использовать его для измерения состояния изоляции устройств, не чувствительных к высоким напряжениям, аналогичным способом (у мегомметра на щупах присутствует высокое напряжение).
Старый метод с помощью радио
Простой домашний способ поиска утечек в скрытой проводке в стене. Раньше его использовали перед началом ремонта, чтобы защитить рабочих от поражения электрическим током во время штукатурных работ. Они брали портативный средне- или длинноволновый радиоприемник, настраивали его частоту на тихую станцию и, выключив все приемники, шли с приемником по маршруту проводки. Если динамик начинает шуметь, то это место утечки.
В качестве альтернативы можно использовать дифференциальный предохранитель, который представляет собой комбинацию УЗО и автоматического выключателя. Автоматический выключатель остаточного тока также поможет защитить от неблагоприятных событий, поскольку в случае аварии он немедленно сработает и отключит питание.
Как распознать неисправность электроприбора?
Классическим способом измерения сопротивления изоляции является мегомметр, но поскольку такой прибор довольно редко встречается в быту, для этой цели можно использовать самые простые и дешевые измерительные инструменты, такие как индикатор напряжения и мультиметр.
Другой вариант – проверить утечку тока с помощью индикатора напряжения. Этот метод тестирования можно использовать, если тестируемое устройство имеет металлическую крышку. Если у вас есть сомнения в том, что прибор исправен и безопасен для использования, вы можете проверить наличие или отсутствие утечек с помощью отвертки, предназначенной для определения фаз в сети. Это делается путем прикосновения кончиком индикаторной отвертки к металлическому корпусу электроприбора при включенном потребителе. Если появляется даже слабая индикация фазового детектора, проверяемый потребитель неисправен и небезопасен. В отдельной статье мы более подробно описали, как пользоваться индикаторной отверткой.
Использование отвертки с индикатором
Утечка тока в корпус на оборудовании с металлическим корпусом может быть вызвана не только потерей сопротивления изоляции. Это также может быть вызвано обрывом перемычки заземления металлического корпуса изделия, если оно оснащено системой заземления.
Важно! Будьте осторожны, чтобы не коснуться металлического корпуса изделия и кончика отвертки во время проверки.
Проверка с помощью мультиметра. Проверяйте сопротивление изоляции мультиметром только при отключенном от напряжения устройстве. Перед тестированием переключите измеритель в режим измерения сопротивления 20 мегаом. Приложите щуп мультиметра к корпусу тестируемого изделия, а другой щуп – к одному из контактов штекера. Проделайте то же самое с другим контактом и измените полярность щупов. Если электрооборудование находится в хорошем состоянии, на шкале измерительного прибора должна появиться бесконечность. В противном случае не используйте электрооборудование, отремонтируйте или утилизируйте его. Мы также рассмотрели руководство по эксплуатации мультиметра на этом сайте.
Проверка проводки с помощью мультиметра
Проверка с помощью мегомметра. Процедура такая же, как и для мультиметра. При использовании мегомметра помните, что при повороте ручки возникает напряжение от 500 до 1000 В, которое может непоправимо повредить слаботочные электронные компоненты устройства.
Использование мегомметра
О том, как пользоваться мегаомметром, рассказывается в отдельной статье на сайте!
Важно! Даже если проводка полностью исправна, защита может не включиться вовремя. При обнаружении тока утечки около 100 мА устройство реагирует немедленно.
Совет 3: Как проверить наличие тока утечки
О назначении устройства остаточного тока (УЗО) можно легко догадаться из его названия. Это часть оборудования, обеспечивающая защиту от повреждений, которые может причинить ток. В случае разрыва уха необходимо немедленно определить причину, чтобы быстро устранить ее. Зная, как работает это устройство, легко определить причины.
Принцип работы прибора основан на сравнении величины электрического тока по отношению к проводникам. Это основано на выходных значениях и соответствующих входных значениях. Их ценности должны быть одинаковыми.
Важно! Одной из причин срабатывания УЗО является разница в этих значениях. Это быстро обнаруживается, и вся нагрузка немедленно отключается от сети. Согласно принятым стандартам, время срабатывания варьируется в пределах нескольких долей секунды.
Каковы причины срабатывания УЗО?
Аккумулятор заряжается при работающем двигателе, также за счет вращения генератора переменного тока.
Что такое ток утечки и каковы его причины?
В идеальной электрической цепи сопротивление изоляции стремится к бесконечности. К сожалению, на практике все не так просто.
Какой бы хорошей ни была изоляция провода или другого проводящего устройства, она является конечной величиной, поэтому даже при нормальной работе происходит небольшая утечка тока.
Ситуация кардинально меняется при превышении этого параметра, каковы последствия и как обнаружить утечку, читайте в этой статье.
Что такое ток утечки и почему он опасен
Эквивалентная схема 3-фазной энергосистемы с изолированной нейтралью
Давайте начнем с терминологии. Точное определение этого явления описано в ГОСТ 61140 2012 и ГОСТ 30331.1 2013, далее дословно: “электрический ток, текущий на землю, открытые внешние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях”. Для более подробного описания явления ниже приведен пример эквивалентной схемы 3-фазной электрической сети IT (изолированная нейтраль).
Символы:
  • A, B, C – фазы сети.
  • Ra, Rb, Rc – значение активного сопротивления между землей и каждой фазой.
  • Ca, Cb, Cc – параметры емкости линии по отношению к земле.
  • Ua, Ub, Uc – напряжения каждой фазы относительно земли.
  • Ia, Ib, Ic – токи утечки.
В приведенном примере активные сопротивления Ra, Rb, Rc не уходят в бесконечность, а имеют вполне измеримое значение. Соответственно, емкость проводящих проводников по отношению к земле (Ca, Cb, Cc) также будет иметь некоторое значение, большее нуля. Поэтому в активных частях будут возникать токи утечки Ia, Ib, Ic с напряжениями Ua, Ub, Uc.
Форма волны этих токов напрямую зависит от типа заземления, используемого в установке. В приведенном примере с изолированным нейтральным проводником (IT) токи утечки возникают через изоляцию проводников на токопроводящие части оборудования. Из них утечка уходит в зону утечки (местное заземление) через проводники, подключенные к подстанции.
В системах с глухим заземлением нейтрали (TN) ток утечки протекает через шину PEN к DN на входе питания.
Опасность утечки
Пока токи утечки соответствуют действующим стандартам, они не представляют серьезной опасности. Когда сопротивление изоляции уменьшается, напр. В случае повреждения изоляции ток утечки быстро возрастает и может стать опасным для людей. В первой части рисунка 2 схематично показан путь тока утечки (Iu) при прикосновении человека к корпусу установки, в которой повреждена изоляция корпуса Ri
Рисунок 2: Опасность утечки
Если корпус установки заземлен (см. вторую часть рис. 2), то опасности прикосновения нет, так как путь утечки будет проходить по пути наименьшего сопротивления. Однако в этом случае в месте крепления защитного проводника (обведено красным на рисунке) может образоваться сильное тепло, что может привести к пожароопасной ситуации.
Причины утечки тока
Исходя из вышеизложенной информации, мы определили, что утечки происходят всегда, даже при нормальной работе электрооборудования. Опасность заключается в превышении нормальных значений. Давайте рассмотрим ситуации, когда допустимые остаточные токи были превышены, чтобы определить причину неисправности.
От электроприбора в жилище или доме
Опасное напряжение может появиться на корпусе электроприбора, такого как накопительный водонагреватель (бойлер) или стиральная машина.
Обычно это вызвано нарушением целостности одного из нагревательных элементов или механическим повреждением изоляции. Причина замыкания на землю зависит от системы заземления дома.
Рассмотрим трехпроводное подключение стиральной машины в системе TN-C-S и двухпроводное подключение в заземленной системе TN-C.
Рисунок 3: Замыкание на землю в системах: (А) ТН-С; (Б) ТН-С
Как видно из рисунка, в случае повреждения заземленного корпуса ток утечки будет протекать на шину PE, срабатывая электромагнитную или тепловую защиту автоматического выключателя, установленного на линии, питающей установку.
В случае двухпроводного подключения утечка тока не приведет к отключению цепи AB, и стирально-сушильная машина будет продолжать работать до тех пор, пока не появится остаточный ток.
Это может произойти при одновременном прикосновении к корпусу электрической системы и заземленной части конструкции здания или водопроводных труб. Ток утечки в этом случае будет протекать от корпуса через корпус на землю (см. B на рис. 3).
Величина тока в образовавшейся цепи не будет достаточной для отключения АВ, но УЗО или автоматический выключатель остаточного тока обнаружит утечку и отключит прибор.
В скрытой электропроводке в доме или квартире
Причины протечек в скрытой проводке напрямую связаны с уменьшением изоляции проводника. Это может быть вызвано следующими причинами:
  1. Превышение допустимого срока службы электропроводки. Это довольно часто встречается в домах, построенных 30-40 лет назад и старше. Согласно нормативным документам (в частности, ВСН 58 88), срок службы подземных установок из медных проводников не должен превышать 40 лет. В случае алюминиевых кабелей срок службы не должен превышать 30 лет.
  2. Условия эксплуатации. Если кабели перегружены, существует высокий риск повреждения изоляции из-за нагрева проводников.
  3. Механическое повреждение изоляции кабеля. Они могут быть вызваны некачественным монтажом или последующим сверлением стен.
Причины повреждения изоляции кабеля скрытого монтажа
Не полагайтесь на фиксированное значение сопротивления изоляции, его следует проверять при малейших подозрениях.
В машине
Явление, о котором мы говорим, можно наблюдать и в электрической системе автомобиля. Причем вероятность утечки не зависит от марки автомобиля или его технического состояния. Потеря тока во всех случаях приводит к одному и тому же результату: разрядке аккумулятора. Мы предлагаем вам рассмотреть наиболее вероятные причины утечки тока в электрической системе вашего автомобиля.
От аккумулятора
Основная функция аккумулятора – запуск двигателя автомобиля и питание внутренней сети, когда генератор переменного тока не может этого сделать.
Аккумулятор заряжается во время работы двигателя, что также заставляет генератор вращаться.
В припаркованном автомобиле с выключенным двигателем аккумулятор разряжается за счет питания подключенной электроники (например, системы сигнализации) и допустимого тока утечки.
Если свежезаряженный аккумулятор быстро разряжается, не спешите винить во всем аккумулятор. Возможно, что предел тока утечки превышен по следующим причинам:
  1. Повреждение изоляции бортовой электросистемы, короткое замыкание в блоке предохранителей.
  2. Неправильно подключенные электронные устройства и/или система сигнализации потребляют ток больше допустимого.
  3. Загрязнение или окисление клемм аккумулятора.
  4. Подключение дополнительных электрических устройств.
Плохой контакт между клеммами аккумулятора является одной из причин быстрого разряда аккумулятора.
Как измерить уровень заряда автомобильного аккумулятора и его герметичность, описано на нашем сайте.
Через генератор переменного тока
На практике часто случается, что один из диодов выпрямительного блока пробит. На рисунке ниже показана упрощенная схема подключения аккумулятора к генератору переменного тока с неисправным силовым диодом.
Путь тока утечки через неисправный выпрямительный диод
О том, как проверить генератор переменного тока, можно прочитать на нашем сайте.
Через систему сигнализации
Почти все современные системы сигнализации переходят в “спящий” режим для снижения энергопотребления, чтобы уменьшить расход батареи. Иногда может произойти сбой программного обеспечения или другая неисправность, которую трудно устранить. В результате система сигнализации потребляет ток больше допустимого, что разряжает аккумулятор. Китайские товары особенно печально известны в этом отношении.
Диоды, транзисторы, конденсаторы
В этих радиокомпонентах всегда есть небольшой ток утечки, и значения тока утечки указаны в спецификации на каждый компонент. При выходе из строя транзистора, диода или конденсатора это значение может значительно увеличиться.
Последствия
Как мы уже говорили, протекание дифференциальных токов имеет место даже при достаточном уровне изоляции. Из-за их низкой стоимости не возникает разрушительных последствий. Ситуация резко меняется, когда утечка превышает допустимое значение. В таких случаях могут возникнуть следующие последствия:
  • Опасность поражения электрическим током.
  • Возможность возгорания.
  • Протекание дифференциального тока в сети приводит к потреблению электроэнергии даже при выключенных потребителях, согласно показаниям счетчиков.
  • Электрический ток, протекающий через неизолированные проводящие структуры, вызывает ускоренную коррозию. Это хорошо видно на клеммах аккумулятора.
  • Утечка в электрической системе автомобиля может привести к воспламенению проводки и почти всегда разряжает аккумулятор, вызывая проблемы с системой зажигания.
Вышеперечисленных последствий достаточно, чтобы вы осознали опасность дифференциального тока, поэтому давайте поговорим о мерах защиты и устранении утечки.
Защитные меры
Самым надежным методом защиты в этой ситуации является установка автоматического выключателя остаточного тока или автоматического выключателя на линии питания. Эти устройства разрывают цепь питания, после того как произошла утечка, вам остается только найти и устранить ее.
Не менее эффективным является подключение корпусов электроприборов к шине заземления (PE), если это возможно.
Подробную информацию о том, как выбрать и установить УЗО, УЗО, УЗО, УЗО, УЗО, УЗО, УЗО, УЗО, УЗО, УЗО, УЗО, УЗО, УЗО, УЗО, УЗО, УЗО и информацию о заземлении электрооборудования можно найти на нашем сайте.
Как самостоятельно проверить и найти ток повреждения
Вот несколько косвенных способов поиска утечки:
  • Если после отключения всех стационарных электрических нагрузок от сети счетчик по-прежнему регистрирует потребление электроэнергии, следует приступить к поиску и устранению неисправности. Другими словами, ищите утечку.
  • При наличии бойлера вода, текущая из кранов, создает впечатление протекания тока.
  • Срабатывает защита УЗО или автоматический выключатель.
  • В системе TN-C-S происходит отключение АВ.
  • Аккумулятор автомобиля быстро разряжается.
Теперь перейдем к более точным измерениям, для которых могут понадобиться следующие инструменты:
  • Простой или бесконтактный тестер напряжения. Их можно использовать для определения наличия напряжения на корпусе приборов или кранов, т.е. для обнаружения утечек.
  • Вместо этого можно использовать токовые клещи, мультиметр с режимом амперметра. Эти инструменты снимают показания амперметра, позволяя измерять дифференциальные токи. После проведения измерений показания прибора (амперметра) сравниваются с допустимыми параметрами. Обратите внимание, что клеммы амперметра могут не подходить для больших измерений, в этом случае больше подходит клеммный измеритель.
  • Амперметр (необходим для проверки изоляции). Диапазон измерения установлен в мегаоммах, если сопротивление составляет несколько сотен килоом, это означает недостаточную изоляцию.
И несколько видеороликов на эту тему (например, как искать утечки тока в автомобиле):
Примечание: измерения сопротивления должны проводиться при полностью отключенном источнике питания, т.е. ноль и фаза для переменного напряжения и плюс и минус для постоянного напряжения. Перед проверкой изоляции рекомендуется проводить измерения в режиме постоянного или переменного напряжения (в зависимости от типа сети).
Рекомендуется также прочитать:
Мы надеемся, что информация в этой статье была написана просто для вашего понимания.
  • В чем опасность?
  • Предупреждающие знаки
  • Как я могу проверить, не неисправен ли мой электроприбор?
  • Поиск и устранение неисправностей электропроводки
  • Защитное оборудование
Электроизоляция не может быть идеальной, поэтому даже если электроприбор работает безупречно, всегда будет иметь место утечка электричества, которая незначительна и не представляет опасности для людей. При частичном или полном повреждении изоляции ток утечки увеличивается, что может представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни человека. Проще говоря, если сопротивление изоляции теряется при прикосновении к телу электроприбора, оболочке кабеля, вилке или розетке, водопроводу или системе отопления, дому или плоской стене, то тело человека будет действовать как проводник, по которому токи утечки текут на землю. Последствия могут быть очень плачевными, вплоть до летального исхода.
Не забывайте, что наличие тока утечки в доме или квартире может влиять на потребление электроэнергии. Если такое явление происходит в электропроводке, даже если все потребители отключены, электросчетчик зафиксирует потребление электроэнергии.
Зная, что такое утечка электричества, каковы ее причины и какие опасные последствия она может иметь, владелец дома или квартиры должен знать, как определить электроприборы с пониженным сопротивлением изоляции. Прежде всего, важно понимать, что если вы дотронулись до электроприбора, труб или стен в помещении и почувствовали даже едва заметное электрическое воздействие, значит, в вашем доме или квартире есть утечка электричества. Потеря сопротивления изоляции может происходить как в поврежденных электроприборах, так и в проводке. Распространенным симптомом опасного явления является удар током в ванной комнате.
Как определить, что электроприбор неисправен?
Классическим средством измерения сопротивления изоляции является мегомметр, но поскольку в быту такой прибор встречается довольно редко, можно использовать самые простые и дешевые измерительные инструменты, такие как индикатор напряжения и мультиметр.
Другой вариант – проверить утечку тока с помощью индикатора напряжения. Этот метод проверки можно использовать, если проверяемое устройство имеет металлическую крышку. Если есть сомнения в правильности и безопасности использования прибора, наличие или отсутствие утечки можно проверить с помощью отверточного индикатора, предназначенного для определения фаз в сети. Это делается путем прикосновения кончиком отвертки-индикатора к металлическому корпусу электроприбора при включенном приборе. Если есть даже слабые признаки фазового детектора, проверяемый прибор неисправен и опасен. В отдельной статье мы более подробно описали, как пользоваться стрелочной отверткой.
Утечка тока в корпус в оборудовании с металлическим корпусом может быть вызвана не только потерей сопротивления изоляции. Он может быть вызван обрывом соединительной перемычки на металлическом корпусе изделия, если оно оснащено системой заземления.
Важно: Следите за тем, чтобы не касаться металлического корпуса изделия и кончика отвертки во время проверки.
Проверка с помощью мультиметра. Проверка сопротивления изоляции с помощью мультиметра должна проводиться только при выключенном устройстве. Перед тестированием переключите измерительный прибор в режим измерения сопротивления 20 мегаом. Приложите контакт мультиметра к корпусу тестируемого изделия, а другой контакт – к одному из контактов штекера. Проделайте то же самое с другим контактом и измените полярность щупов. Если электрооборудование находится в хорошем состоянии, на шкале измерительного прибора должна появиться бесконечность. В противном случае электрооборудование не должно использоваться и подлежит ремонту или утилизации. Мы также ознакомились с инструкциями по использованию мультиметра на сайте.
Проверка с помощью мегомметра. Процедура проверки такая же, как и для мультиметра. При использовании мегомметра важно помнить, что при вращении его ручки возникает напряжение 500-1000 В, которое может необратимо повредить слаботочные электронные компоненты прибора.
О том, как пользоваться мегомметром, мы рассказывали в отдельной статье на сайте!
Утечки в установках скрытого монтажа в доме или квартире могут стать причиной поражения электрическим током при оштукатуривании стен или поклейке обоев. Как найти их без вызова специалистов или использования специального оборудования. Существует проверенный способ проверки утечек скрытой проводки в доме или квартире с помощью транзисторного радиоприемника со средне- и длинноволновым диапазоном приема. Перед проверкой выключите все электроприемники. Затем пройдитесь с приемником, предварительно настроенным на частоту, на которой не транслируются радиостанции вблизи стен, где проложена проводка. По мере приближения к проблемной зоне динамик приемника начнет издавать характерный гул.
Для обеспечения безопасности вашего дома от электрических опасностей важно, чтобы домашняя электрическая система была оснащена устройствами защиты от утечек, которые сегодня являются общепринятыми, такими как устройства остаточного тока (УЗО) и прерыватели цепи замыкания на землю (ПЦН). О том, как выбрать автоматический выключатель остаточного тока, мы писали в отдельной статье.
В качестве альтернативы можно использовать дифференциальный предохранитель, который соединяет УЗО с автоматическим выключателем. Автоматический выключатель остаточного тока также поможет защитить от этого события, так как он немедленно сработает и отключит питание в случае аварии.
Чтобы узнать больше о том, почему необходимо использовать УЗО, смотрите это видео:
Здесь мы рассмотрели, что такое ток утечки в квартире или доме, что его вызывает и какие защитные меры следует принять в вашем доме. Мы надеемся, что вы нашли эту информацию полезной и интересной!
