В отличие от однофазного оборудования, трехфазные сварочные аппараты имеют четырех- или пятиконтактный штекер на конце кабеля питания. Если в помещении есть подходящая розетка, просто подключите к ней сварочный аппарат.
Описание подключения сварочного аппарата 380 В
Сварочные аппараты на 380 В распространены в производстве и строительстве благодаря своей мощности и неприхотливости. Использование трехфазного оборудования позволяет работать с электродами большого диаметра и металлами максимальной толщины.
Сварка более плавная по сравнению с однофазными аппаратами. Трехфазные машины также используются на производственных линиях.
Устройство подачи проволоки на сварочном аппарате оснащено двумя роликами и имеет мощность 11,9 кВт. Запас хода позволяет использовать длинные кабели до 20 метров. Байонетные штекеры обеспечивают надежное и быстрое подключение резака к машине. Производитель предоставляет трехлетнюю гарантию на оборудование.
Типы трехфазного оборудования
Существует три типа трехфазных сварочных аппаратов:
- трансформатор;
- выпрямитель;
- инвертор.
Первый тип основан на трехфазном трансформаторе. Первичная обмотка состоит из трех витков, соединенных в звезду, а понижающая вторичная обмотка соединена в треугольник.
Если для сварки используется переменный ток, то каждая фаза вторичной обмотки подается отдельным проводом к электроду через дроссель. По сравнению с однофазным сварочным трансформатором, сварка более плавная, дуга более стабильная и меньше падение напряжения.
Выпрямители имеют три полумоста на вторичном выходе, состоящие из мощных диодов. Как и в первом случае, ток от каждого выпрямителя подается на сварочный электрод.
По сравнению с однофазным выпрямителем, пульсации намного меньше, а значит, сварочный ток более стабилен, что влияет на качество сварки.
В трехфазных инверторах при одинаковой мощности сварки можно использовать диоды и транзисторы меньшей мощности, но практически это не так. Напротив, использование трехфазного напряжения позволяет получить машины большой мощности при малых габаритах и весе.
Положение сварочного электрода.
Пошаговые инструкции по подключению сварочного аппарата
Рисунок 2: Схема подключения сварочного аппарата.
После того, как вы проверили целостность аппарата и всех сопутствующих аксессуаров и убедились в правильности напряжения, можно переходить непосредственно к подключению сварочного аппарата. Для этого вам понадобятся
- сама машина;
- удлинительный кабель;
- переходник для удлинительного кабеля.
См. схему подключения на рисунке 2.
Подключение осуществляется в определенном порядке, следующим образом:
- Прежде всего, подготовьте пробку с соответствующими параметрами теплоемкости.
- Выбирайте розетку с автоматическим выключателем или предохранителем.
- Обратный провод подключается к клемме.
- Держатель кабеля соединяется с наконечником электрода с помощью зажима.
После выполнения всех этих действий можно подключать сварочный аппарат. Большинство моделей имеют довольно короткие провода, поэтому для них часто требуется удлинитель. Удлинитель должен иметь достаточный калибр провода. Количество промежуточных соединений определяет надежность и безопасность работы. Чем меньше число, тем лучше.
Помните и соблюдайте все эти правила при подключении сварочного аппарата, чтобы избежать травм и других неприятных последствий. Нарушение техники безопасности сварочного аппарата может привести к пожару или поражению электрическим током. Если какой-либо из кабелей питания поврежден, немедленно замените его. Лучше всего, если эту работу выполнят профессионалы. Все работы по ремонту и техническому обслуживанию можно проводить только после отключения сварочного аппарата от сети.
Выполнение соединений для сварочного оборудования
Основная схема подключения первичной обмотки сварочного аппарата при: a) 220 В; b) 380 В (вторичная обмотка не показана).
По сути, сварочный аппарат является источником инверторного сварочного тока и сварочной дуги. Очевидно, что дуга образуется между электродом и металлом. И сам сварочный аппарат выступает в качестве преобразователя. Чтобы определить допустимую мощность устройства для типа электропроводки в помещении, умножьте напряжение сети на максимальное значение тока, указанное на блоке предохранителей устройства для данного типа эксплуатации. Для подключения самого устройства к 380 В необходимо правильно подключить выходные клеммы.
Важно установить заземление, чтобы избежать поражения электрическим током при проведении сварочных работ.
Схема подключения сварочного оборудования, используемого в бытовых условиях, выглядит следующим образом:
- Определите мощность, необходимую для сварочного оборудования, в зависимости от того, что будет свариваться.
- Отрегулируйте положение сердечника трансформатора с помощью ручки регулятора тока. Это уменьшит или увеличит силу тока.
- При необходимости установите переключатель на корпусе машины на 380 В
- Подключите два конца источника питания к “фазе”, а третий конец – к “нулю”.
Помните: толстые концы определяют выход, а тонкие – вход.
Вернуться к оглавлению
Как работает сварочный инвертор?
Назначение любого сварочного инвертора – генерировать высокий ток, который создает электрическую дугу, расплавляющую кромки соединяемых деталей и присадочный материал. Для этой же цели необходим инверторный сварочный аппарат, позволяющий создавать сварочный ток с широким диапазоном характеристик.
В самом простом виде принцип работы инвертора заключается в следующем.
- Переменный ток частотой 50 Гц из обычной сети поступает в выпрямитель, где преобразуется в постоянный ток.
- После выпрямителя постоянный ток сглаживается специальным фильтром.
- Из фильтра постоянный ток поступает непосредственно в инвертор, задача которого – преобразовать его обратно в переменный ток, но уже более высокой частоты.
- Затем трансформатор используется для снижения переменного напряжения высокой частоты, чтобы можно было увеличить переменный ток.
Блок-схема инверторного сварочного аппарата
Чтобы понять важность каждого компонента в электрической схеме инверторного сварочного аппарата, стоит подробнее рассмотреть принцип его работы.
Таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего сварочного аппарата и оправдать его долговечность, следует выбирать сварочный кабель в соответствии с техническими характеристиками вашего сварочного аппарата.
Какие удлинительные кабели использовать
Длина сетевого кабеля обычного “сварочного аппарата” составляет менее 2 м. Поэтому часто используются удлинители. Они также должны быть тщательно отобраны. Известно, что через медный провод с сечением 1 мм² можно “пропустить” максимальный ток 10 А (8 А для алюминиевого провода).
Зная начальные и рабочие параметры сварочного аппарата, можно рассчитать сечение удлинительного шнура. Лучше иметь небольшой запас для обеспечения комфортных условий работы. Не покупайте дешевый удлинитель на базаре. Под толстым слоем изоляции часто можно обнаружить тонкий провод. Самое мудрое – обратиться в специализированный магазин и выбрать провод нужного сечения, а затем искать подходящую розетку. Желательно, чтобы он был изготовлен из термореактивного пластика, который не плавится под воздействием тепла.
Обратите внимание, что во время работы удлинитель должен быть полностью выдвинут. Таким образом, он лучше охлаждается и не создает дополнительной индуктивной нагрузки.
Следует также обратить внимание на безопасность. Электрические кабели не должны иметь поврежденной изоляции, не должны лежать на мокром полу и касаться работающих механизмов. Всегда необходимо использовать заземление.
Нередко приходится удлинять и выходные кабели. В этом случае промежуточные соединения не рекомендуются. Высокие выходные токи могут привести к большим электрическим потерям в таких местах. Для достижения максимальной производительности устройства необходимо приобрести медный кабель необходимой длины. Сечение следует выбирать по следующему правилу: на каждые 8 А тока – 1 квадратный миллиметр поверхности кабеля.
Если электросеть “слабая”, а сварка необходима, можно попробовать подключить бензиновый генератор для питания сварочного аппарата. Обратите внимание, что его выходное напряжение зависит от величины нагрузки. Можно рассчитать минимальную мощность, которую должен иметь генератор для нормальной работы. Для сварки наиболее часто используемым электродом диаметром 3 мм требуется ток 120 А при напряжении 40 В. Поэтому при КПД 80% мощность генератора должна быть не менее 6 кВт.
Справедливости ради следует отметить, что существуют устройства, сочетающие в себе электрогенератор и сварочный аппарат. Но цена на них высока для домашнего мастера.
Существует множество типов и моделей сварочного оборудования. В коттедже, в гараже и дома вы можете использовать любой.
Единственное условие – электрическая схема должна обеспечивать удобные и безопасные условия работы.
Как подключить кабели к сварочному инвертору
Сварочный аппарат – это устройство, которое может использоваться для преобразования тока и напряжения, необходимых для создания электрической дуги между электродом и свариваемым металлом. Прежде всего, в процессе обеспечения хорошей работы сварочного аппарата главным фактором является его мощность. Так, например, для сварки решеток или ограждений подойдет электрод толщиной до 4 мм, а сварочный ток будет колебаться в пределах 180-220 ампер. Напряжение холостого хода (Ux.x.) также играет важную роль. Предполагается, что чем выше напряжение, тем легче зажечь дугу. Напряжение холостого хода часто составляет 30-80 вольт. Сварочный аппарат имеет рычаг для регулировки тока, с помощью которого ток можно увеличивать или уменьшать. Как правило, сварочные аппараты рассчитаны на напряжение 220 или 380 вольт, и это следует учитывать при подключении сварочного аппарата. Если у вас однофазный сварочный аппарат, подключите кабель к автоматическому подающему устройству в следующем порядке – один провод к фазе, один к нейтрали и один к защитному заземлению. Сделайте то же самое, если у вас трехфазный сварочный инвертор, но с одним условием – используйте 5-проводниковый кабель с тремя проводами, подключенными к клеммам L1, L2 и L3.
Вы можете удлинить сварочный кабель на инверторе с учетом падения напряжения и, соответственно, силы тока. Чем длиннее кабель, тем больший ток нужно установить на выходе. В документации некоторых устройств прямо запрещено удлинять сварочный кабель. Это следует учитывать при подключении кабелей к сварочному аппарату “Ресанта”. В практике других машин не наблюдается ухудшения при удлинении кабелей до 5-6 метров. Это связано с запасом мощности и сроком службы сварочного аппарата. В любом случае, на сварочном кабеле не должно быть никаких соединений. Короткий кабель заменяется более длинным с подходящими клеммами.
Как выбрать сварочный аппарат?
Сегодня производители предлагают широкий ассортимент сварочного оборудования. Чтобы выбрать лучший вариант, вы должны хотя бы иметь представление о том, какие машины существуют, на какие функции следует обратить внимание и что нужно знать, чтобы правильно подключить покупаемую машину.
Ассортимент сварочных аппаратов огромен, но основные варианты включают:
. сварочные трансформаторы; . сварочные выпрямители; . инверторы.
Совершенно неверно утверждать, что чем тяжелее и больше аппарат, тем лучше – габариты и вес не определяют его функциональность. Вес обычного трансформатора не превышает 30 кг, сварочного выпрямителя – 20 кг, а инвертора – 10 кг. Разумеется, цены также варьируются.
Одним из основных параметров, на которые следует обратить внимание, является сварочный ток, SWR (процент рабочего времени) или SWR (время включения). Для отсчета времени временной интервал составляет 15 минут. Опция зажигания дуги весьма полезна, ее нужно иметь в большем количестве устройств. Что касается машин с выпрямлением сварочного тока, то они производят сварной шов очень хорошего качества, имеют функции запуска двигателя, зарядки аккумулятора, нагрева и выпрямления металла угольным электродом.
Часто возникает вопрос: можно ли подключить сварочный аппарат через счетчик? Новые бытовые счетчики рассчитаны на 40-50 ампер, что соответствует
8 кВт активной мощности. Поэтому следует выбирать сварочный аппарат, потребляющий меньший ток, чем показывает измерительный прибор и номинал главного автоматического выключателя. Если номинальный ток сварочного аппарата выбран правильно, то это не повлияет на показания электросчетчика.
Кабель для сварочного аппарата (сварочный кабель).
Для обеспечения эффективной работы сварочного аппарата сварочный кабель должен быть выбран таким образом, чтобы его сечение, длина и падение напряжения в сварочной цепи не превышали 2 Вт. Сварочный кабель КГ представляет собой изолированный гибкий кабель с одним или несколькими проводниками из медных проволок различного диаметра (от 0,18 мм до 0,2 мм). Его назначение – проводить ток от сварочного аппарата или источника напряжения к держателю, в котором находится электрод.
В заключение следует отметить, что для того, чтобы ваше сварочное оборудование работало эффективно и служило долго, необходимо выбрать сварочный кабель, который соответствует техническим характеристикам вашего сварочного аппарата.
Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно подключить сварочный аппарат 380 В для дальнейшего использования. Имейте в виду, что если сварочный аппарат будет использоваться дома, важно знать, какую нагрузку могут выдержать автоматические выключатели в вашем доме или квартире. Только после этого следует выбрать инвертор подходящего типа и мощности. Конечно, существует множество важных характеристик, которые необходимо учитывать при выборе сварочного аппарата. Мы опишем основные моменты, на которые обязательно нужно обратить внимание при выборе этого достаточно дорогого оборудования. Важно выбрать такую машину, чтобы ее можно было использовать для большинства задач, но при этом чтобы ее стоимость соответствовала заданным параметрам. Так на чем же вам следует сосредоточиться?
- Количество тока, которое вы можете потреблять. Например, для проведения сварочных работ в домашних условиях достаточно сварочного аппарата мощностью до 5 кВт. Покупка устройства с более высоким порогом энергопотребления была бы пустой тратой денег.
- Устойчивость к перепадам напряжения. Источник питания часто подвергается воздействию как резкого падения, так и резкого повышения напряжения.
- На какой диапазон сетевого напряжения рассчитан подключаемый сварочный аппарат.
Оценив все вышеперечисленные параметры, а также некоторые другие важные условия, вы уже будете знать, как правильно подключить сварочный аппарат к сети. Мы постараемся немного помочь вам в этом вопросе и опишем основные технические моменты.
Читайте далее:- Как работает сварочный инвертор: конструкция и особенности.
- Выпрямитель тока: переменный ток в постоянный, схема выпрямителя тока.
