Для измерения количества электричества Вольт использует металлический стержень, вставленный в резиновую пробку и помещенный в бутылку. Он помещает соломинку на нижний конец, который находится внутри бутылки, и воздушный шарик на другой конец. Ученый отмечает, что когда шар соприкасается с наэлектризованным веществом, соломинки отталкиваются друг от друга. Это позволяет ему оценить степень заряженности материала.
О подключении вольтметра: схема подключения вольтметра
Итальянский ученый Алессандро Вольт, проведя серию экспериментов с электричеством, приходит к выводу, что электрический ток можно получить, соединив металлы с жидкостью. Поместив покрытые цинком медные пластины в кислоту, в 1800 году он создал первый электрохимический источник энергии, позже названный Вольтовым столбом.
Он также устанавливает, что при соединении двух различных металлов возникает сила, которая затрачивается на перемещение электрического заряда из одной точки в другую. Таким образом, перемещаемый заряд изменяет потенциал (количество энергии), которым он обладает. Разница между начальным и конечным потенциалом называется “напряжением”.
Вольт доказал существование напряжения, проведя следующий эксперимент. Медный диск и цинковый диск были помещены на электроскоп (прибор, регистрирующий заряд). Между ними был помещен тонкий слой диэлектрика. На короткое время физик замкнул металлы проволокой. Лобзики на электроскопе слегка раздвинулись. Затем диски раздвинули еще дальше друг от друга, а лепестки магнитометра раздвинули еще дальше.
Фактически, это был первый эксперимент, в котором измерялось напряжение, хотя и в примитивной форме. В 1830 году английский ученый Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции, которое впоследствии использовал для создания серии электроизмерительных приборов.
В 1881 году французский физик Арсен Д’Арсонваль создал прибор, состоящий из катушки и стрелки, помещенных в постоянное магнитное поле. На катушку подавался электрический ток, который заставлял стрелку отклоняться от первоначального положения. В том же году состоялся Международный электротехнический конгресс, который принял обозначение электрических величин. Прибор, предназначенный для измерения разности потенциалов, называется вольтметром, а напряжение измеряется в вольтах.
При запуске и работе двигателя генератор должен вырабатывать электроэнергию, часть которой возвращается в аккумулятор, заряжая его. Определить, что заряд действительно имеет место, позволяет обсуждаемый здесь счетчик.
Зачем нужен вольтметр в автомобиле?
В целом, при умелом использовании, вольтметр в автомобиле позволяет контролировать:
- Сколько % батареи заряжено или разряжено.
- Как аккумулятор держит нагрузку при работе стартера во время запуска двигателя.
- Нормально ли генератор заряжает аккумулятор на холостом ходу и во время движения.
- Насколько сильно различные приборы – освещение, колонки, инвертор и т.д. нагружают электрическую систему автомобиля.
- Насколько сильно изнашивается аккумулятор.
О том, как получить и расшифровать всю эту информацию с помощью, казалось бы, примитивного устройства, подробно рассказано ниже. Первое, что необходимо сделать, это выбрать и установить в автомобиле вольтметр.
Это особенно актуально зимой: в холодную погоду он разряжается быстрее, а наличие в автомобиле обогревателя создает дополнительную нагрузку на электросеть. Его номинал должен быть небольшим, например, 5A Для получения дополнительной информации о номиналах предохранителей нажмите здесь. Параметры этого делителя такие же, как и в первой схеме, т.е. для измерения в диапазоне
CA3162E схема цифрового вольтметра и амперметра
Это означает, что пределы измерения зависят от величины добавочного резистора.
Сварочные трансформаторы используют противоположный процесс – они понижают напряжение для увеличения сварочного тока.
Для того чтобы определить напряжение на клеммах приемника энергии или генератора переменного тока по показаниям вольтметра, его клеммы должны быть соединены с клеммами вольтметра так, чтобы напряжение на приемнике генератора было равно напряжению на вольтметре Рис Вольтметр вообще не работает.
В устройствах, рассчитанных на переменный ток, ток проходит через специально расположенную проволоку, которая нагревается, изменяя свой размер, что отображается на индикаторе. На освободившийся контакт, со стороны триммера припаивается провод нужной длины для теста – удобный мм и желательно в красной пайке SMD резистор Third. Но в следующие пять минут, когда вся трасса была доступна для осмотра, я все понял. И он редко падает ниже 6 В, кроме падения до нуля при полном отключении.
В случае внезапного падения показаний вольтметра можно принять соответствующие контрмеры и избежать неожиданной остановки двигателя. Второй двухконтактный разъем питает амперметр, показания которого могут варьироваться от 4.
Как работает автомобильный вольтметр
Для расширения диапазона измерений вольтметра последовательно с рабочей обмоткой подключается дополнительный резистор, так что только часть измеряемого напряжения поступает непосредственно на измерительную обмотку прибора пропорционально ее сопротивлению. Однако при использовании этого источника питания выходное напряжение, как и раньше, необходимо было устанавливать в соответствии с показаниями мультиметра, подключенного в качестве вольтметра. Выходы также выполнены по схеме с открытым коллектором. И, наконец, фотография устройства для зарядки аккумуляторов, сделанного из компьютерного блока питания со встроенным вольтметром-амперметром.
Более техническое определение вольтметра: гальванометр с высокой чувствительностью, значительным сопротивлением, оснащенный дисплеем, который показывает разность потенциалов, т.е. величину электрического возбуждения в вольтах. Если измерительный резистор сопротивлением 0 Ом подключен к выходному току генератора, то при протекании через измерительный резистор тока силой 1 А на нем будет падать напряжение 0 вольт. Потенциал на фазных клеммах меняется с положительного на отрицательный с частотой 50 Гц, т.е. ток под нагрузкой меняет свое направление 50 раз в секунду. Устройство подключается следующим образом. Это позволяет подключать его непосредственно к клеммам зажигания без риска обжечь контакты.
Устройство переменного тока не будет работать от источника постоянного тока, но устройство для измерения постоянного напряжения, если оно подключено через диодный мост, может быть подключено к источнику переменного тока без потери точности. Измерительные трансформаторы показаны на схемах как обычные трансформаторы. Следовательно, сопротивление амперметра должно быть небольшим, и чем оно меньше, тем больше номинальный ток.
Вольтметр и его подключение
Важно! Вольтметр переменного тока показывает среднеквадратичное значение напряжения. В случае синусоидальной волны ее значение на √3 (1,7) меньше амплитудного значения.
Подключение вольтметра
Напряжение на источнике питания или элементе цепи измеряется прибором, подключенным параллельно устройству.
Катушка устройства имеет низкое сопротивление, и при прямом подключении к сети ток будет высоким. Для снижения потребляемого тока и влияния на сеть последовательно с устройством подключаются дополнительные резисторы.
Важно! Если вольтметр подключен последовательно с нагрузкой, он будет показывать напряжение питания с погрешностью, обусловленной сопротивлением нагрузки. Амперметр подключен последовательно.
ППостоянное напряжение
Методы измерения постоянного напряжения зависят от величины напряжения:
- до 1 милливольта с помощью цифровых и аналоговых приборов со встроенным усилителем
- до 1 000 вольт с использованием стандартной аппаратуры различных систем
- выше 1 кВ: использование электростатических приборов, предназначенных для высоковольтных сетей, или стандартных приборов, подключенных через делитель.
Для увеличения предела измерения необходимо последовательно с прибором подключить дополнительный резистор Rdob. Чтобы увеличить предел w n общее сопротивление также должно быть увеличено на n раз и учитывая сопротивление прибора Rпр, Rдоб=Rпр*(n-1). Показания шкалы также умножаются на n.
Переменное напряжение
Методы и типы измерительных приборов переменного тока зависят от величины и частоты напряжения в сети:
- до 1 В – цифровые и аналоговые устройства с усилителями;
- до 1 кВ и частотой до нескольких десятков кГц – выпрямительные системы, электромагнитные, электродинамические устройства
- до нескольких десятков мегагерц – термоэлектрические и электростатические установки.
Важно! Вольтметр переменного тока показывает реальное значение напряжения. В случае синусоидальной формы его значение на √3 (1,7) меньше амплитудного значения.
Расширение диапазона измерения может быть выполнено путем подключения через разделитель или автотрансформатор, а также с помощью дополнительного резистора. Это значение рассчитывается так же, как и при измерении постоянного тока.
Если используется разделительный трансформатор, показания прибора умножаются на коэффициент трансформации n=U1/U2.
Вольтметр должен быть подключен в соответствии с указанными электрическими схемами. Это необходимо для того, чтобы обеспечить соответствие показаний счетчика параметрам сети.
В 1881 году французский физик Арсен Д’Арсонваль создал прибор, состоящий из катушки и стрелки, помещенных в постоянное магнитное поле. На катушку подавался электрический ток, который заставлял стрелку отклоняться от первоначального положения. В том же году состоялся Международный электротехнический конгресс, на котором были приняты обозначения электрических величин. Прибор, используемый для измерения разности потенциалов, называется вольтметром, а напряжение измеряется в вольтах.
Все вольтметры можно разделить на: принцип действия, назначение, применение и конструкция.
По принципу действия устройства делятся на группы:
- Электромеханические вольтметры.
- Электронные вольтметры.
Давайте рассмотрим каждую группу отдельно.
Эти счетчики являются устройствами прямого преобразования. Измеренное в них значение преобразуется непосредственно в показания шкалы эталонного прибора. Он предназначен для визуальной оценки измеряемого напряжения.
Шкала выглядит как последовательность цифровых символов и является фиксированной частью устройства. Расстояние между двумя соседними символами – это значение деления шкалы. Шкалы могут быть линейными и нелинейными, односторонними (о находится в начале) и двусторонними (о находится в середине). На шкале обычно нанесена цифра, указывающая класс точности прибора.
Подвижная часть прибора состоит из рамки, помещенной между полюсами постоянного магнита. Ток протекает через обмотку каркаса. К подвижной рамке подключен указатель, с помощью которого можно измерить значение измеряемого параметра на шкале. Угол напрямую зависит от тока, протекающего через обмотку каркаса, и, следовательно, от измеряемого напряжения.
В этих приборах используется магнитоэлектрический метод измерения. Чаще всего он используется в электромеханических приборах для измерения различных физических величин.
Следует отметить, что такие устройства редко используются изолированно. Как правило, они являются неотъемлемой частью более сложных схем устройств.
Кроме того, магнитоэлектрический метод измерения используется в электромеханических устройствах и других: электромагнитный, электродинамический, ферродинамический, термоэлектрический, метод выпрямления.
Использование этих устройств более предпочтительно, чем электромеханических, исходя из требований к измерителям напряжения. Эти требования направлены на снижение методологической погрешности измерений.
Для измерения напряжения в разных точках цепи вольтметр подключается параллельно измеряемой цепи. Поэтому его использование не должно искажать реальную картину. Он не должен шунтировать часть цепи, поэтому его входное сопротивление должно быть большим (желательно стремиться к бесконечности).
Электронные вольтметры можно разделить на две группы. Один состоит из аналоговых блоков, а другой – из цифровых. Разница между ними заключается в форме, в которой представлены результаты измерений.
Входное напряжение, подлежащее измерению, подается на блок масштабирования. Он выполнен в виде высокоточного многорезисторного делителя. Количество резисторов соответствует количеству диапазонов измерения напряжения.
Примечание: Диоды – типы, работа и назначение
После резисторного делителя сигнал поступает на усилитель постоянного тока (ЦАП). Его задача – усилить входное напряжение, проходящее через делитель, до значения, необходимого для нормальной работы дисплея. КПТ также необходим для повышения входного сопротивления прибора и согласования его с низкоомной обмоткой в индикаторной рамке магнитоэлектрической системы.
Конструкция электромеханического устройства, которое в аналоговых вольтметрах используется для считывания измеряемого напряжения, была рассмотрена выше.
Высокий входной импеданс этого устройства в основном обусловлен схемой UPT. В этой схеме широко используются эмиттерные или полевые транзисторы.
Точность аналоговых вольтметров определяется классом точности резисторов входного устройства и классом точности головки микроамперметра, стрелка которого используется для считывания измеряемого напряжения.
При измерении малых напряжений использование усилителя постоянного тока в цепи прибора не всегда дает достаточную точность измерения.
В милливольтметрах измерения производятся с помощью переменного тока. Входное постоянное напряжение преобразуется в переменное напряжение с помощью собственного модулятора. Усилитель переменного тока имеет наилучшие характеристики с точки зрения линейности, дрейфа нуля и коэффициента усиления, который мало зависит от температуры. После усиления определяется напряжение переменного тока. Стабильное выпрямленное напряжение постоянного тока подается на электромеханический вольтметр.
Если переменное напряжение нужно измерить вольтметром, его цепь изменится. Существует два типа схем.
В одном из них входное напряжение определяется, а затем усиливается усилителем постоянного тока.
В схемах другого типа входное переменное напряжение сначала усиливается усилителем переменного тока. Затем этот сигнал выпрямляется детектором.
В зависимости от требований к производительности измерений выбирается та или иная схема.
Первый используется в тех случаях, когда измерения должны проводиться в широком диапазоне частот (от 10 Гц до 1000 МГц).
Вторая конструкция используется там, где необходимо измерять очень маленькие напряжения переменного тока (единицы микровольт).
Этот тип измерителя представляет входное напряжение в виде ступеней (дискретных значений) во время обработки. Его значение отображается в цифровом виде на дисплее устройства.
Блок ввода (IU) определяет масштаб входного сигнала и фильтрует его от помех. При измерении переменного напряжения оно выпрямляется. Поэтому IU содержит делитель напряжения, фильтр сетевых помех и усилитель сигнала.
Фильтр необходим для повышения точности измерения, поскольку мешающий сигнал может восприниматься как полезный сигнал, и при его дискретизации на выходном дисплее появятся числа, не соответствующие измеренному значению полезного входного сигнала.
Усовершенствованные модели дополнительно оснащены устройством, которое автоматически выбирает полярность и пределы измерения.
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) представляет входное напряжение устройства в виде интервала, длина которого зависит от его величины. Этот интервал заполняется импульсами, генерируемыми собственным осциллятором вольтметра. Счетчик считает их в соответствии с командами контроллера, а на цифровом дисплее устройства отображается цифровое значение, пропорциональное количеству импульсов.
Поскольку электронные компоненты ВУ вольтметров имеют значительное входное сопротивление, цифровые вольтметры очень мало влияют на сопротивление измеряемого участка цепи. Они намного точнее, чем все предыдущие вольтметры.
Управлять прибором стало намного проще. Нет необходимости преобразовывать значения с учетом выбранной шкалы и установленного множителя (как в аналоговых вольтметрах). Однако требования к качеству питающего напряжения очень высоки.
Если до сотен вольт – электродинамические, выпрямительные и электромагнитные. Но если до нескольких десятков мегагерц, то измерения необходимо проводить с помощью электростатических и термоэлектрических вольтметров.
Как подключен аккумулятор?
Для того чтобы эффективно контролировать состояние заряда аккумулятора автомобиля, необходимо знать, как подключить вольтметр и правильно расшифровать его показания. С появлением автомобилей, в которых бортовой компьютер отвечает за управление системами, необходимость в отдельном устройстве отпала. Но не все могут позволить себе такие автомобили. Кроме того, не все такие автомобили оснащены функцией контроля состояния аккумулятора. А зимой это будет чрезвычайно важно.
Устройства, подключенные непосредственно к приборной панели, будут выдавать показания, соответствующие реальности. Хотя их установка может быть сложной, это того стоит, когда вы знаете все о состоянии заряда аккумулятора вашего автомобиля.
Большинство устройств, представленных сегодня на рынке, имеют 2 или 3 провода для подключения к электросети. В последнее время стали доступны и 4-контактные модели. Однако, как правило, большинство из них имеют три провода, поэтому остановимся на маркировке для трехпроводных моделей:
- красный провод будет обозначать плюс;
- черное – это минус;
- Белый цвет будет отвечать за выключение и включение устройства, а также за управление яркостью подсветки.
Иногда случается, что устройство светится очень слабо или вообще не работает. Причина в том, что маркировка кабеля немного отличается. В этом случае белый провод будет минусом, а черный провод будет управлять устройством. Датчик напряжения размещается в том месте, где обычно находятся часы, но в некоторых случаях на приборной панели нет свободного места, поэтому необходимо сделать специальное отверстие.
Говоря непосредственно о связи, допустим, что существует большое количество диаграмм.
Но мы рассмотрим, как это сделать на примере вольтметра, который оснащен импульсным стабилизатором. Корпус устройства может иметь поверхность рельефного типа. Это означает, что рамка вокруг дисплея будет выступать над поверхностью приборной панели автомобиля. Это предотвратит падение вольтметра и скроет неровности самодельного отверстия.
Как правило, вольтметр подключается с помощью трех контактов, которые расположены на корпусе датчика. Затем вам также понадобится четырехпроводной кабель от обычного дисковода компьютера. Широкий разъем формата IDE отрезается, а оставшиеся провода присоединяются пайкой к контактам проводки автомобиля. Четырехконтактный контакт обеспечивает идеальное соединение и позволяет заменить вольтметр в случае поломки быстро и без особых усилий и затрат времени.
Независимо от конструкции вольтметра, перед установкой его в автомобиль важно подробно изучить схему подключения и внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую к прибору.
- Вольтметр. Типы и конструкция. Эксплуатация и применение. Характеристики.
