О пригодности вольтметра для измерения напряжения в конкретных цепях судят по его входному сопротивлению, которое представляет собой сумму сопротивления рамки циферблатного датчика и сопротивления демпфирующего резистора. Поскольку резисторы имеют разные номиналы в разных пределах, входное сопротивление измерителя будет разным. Чаще всего вольтметр оценивается по относительному входному сопротивлению, которое представляет собой отношение входного сопротивления прибора к 1 В измеряемого напряжения, например, 5kΩ/V. Это удобнее: входное сопротивление вольтметра изменяется для разных пределов измерения, а относительное входное сопротивление постоянно. Чем меньше общий ток стрелки измерительного прибора Ii, используемого в вольтметре, тем больше будет его относительное входное сопротивление, тем более точные измерения он будет производить. В транзисторных конструкциях необходимо измерять напряжения от долей вольта до десятков вольт, а в ламповых конструкциях – и того больше. Поэтому один вольтметр неудобен. Например, вольтметр со шкалой 100 В не сможет точно измерить даже напряжение 1-5 В, так как отклонение стрелки окажется ничтожно малым. Поэтому необходим вольтметр как минимум с тремя или четырьмя пределами измерения. Схема такого вольтметра постоянного тока показана на рис. 1. Наличие четырех дополнительных резисторов R1, R2, R3 и R4 означает, что вольтметр имеет четыре предела измерения. В этом случае первый предел составляет 0-1В, второй 0-10В, третий 0-100В и четвертый 0-1000В.
Сопротивления дополнительных резисторов можно рассчитать по формуле, полученной из закона Ома: Rd= Un/Ii – Rn, где Un – наибольшее напряжение данного предела измерения, Ii – полный ток отклонения стрелки измерительной головки, а Rn – сопротивление рамки измерительной головки. Так, например, для устройства с током Ii = 500 мкА (0,0005А) и сопротивлением рамки 500 Ом, сопротивление резистора R1, для предела 0-1В должно быть 1,5 кОм, для предела 0-10В – 19,5 кОм, для предела 0-100В – 199,5 кОм, для предела 0-1000 – 1999,5 кОм. Относительное входное сопротивление такого вольтметра составит 2kΩ/V. Обычно вольтметр оснащен дополнительными резисторами с номинальными значениями, близкими к расчетным. Окончательная “настройка” их сопротивления производится во время калибровки вольтметра путем параллельного или последовательного подключения к ним других резисторов.
Как преобразовать амперметр переменного тока в амперметр постоянного тока
Здравствуйте, дорогой читатель. Иногда возникает необходимость иметь “под рукой” небольшой, простой вольтметр. Сделать такой вольтметр своими руками несложно.
О пригодности вольтметра для измерения напряжения в конкретных цепях судят по его входному сопротивлению, которое представляет собой сумму сопротивления рамки индикатора и сопротивления гасящего резистора. Поскольку резисторы имеют разные номиналы в разных пределах, входное сопротивление измерителя будет разным. Чаще всего вольтметр оценивается по относительному входному сопротивлению, которое описывает отношение входного сопротивления прибора к 1 В измеряемого напряжения, например, 5kΩ/V. Это удобнее: входное сопротивление вольтметра различно для разных пределов измерения, а относительное входное сопротивление постоянно. Чем меньше ток полного отклонения стрелки измерительного прибора Ii, используемого в вольтметре, тем больше будет его относительное входное сопротивление, тем более точные измерения он будет производить. В транзисторных конструкциях необходимо измерять напряжения от долей вольта до десятков вольт, а в ламповых конструкциях – и того больше. Поэтому один вольтметр неудобен. Например, вольтметр со шкалой 100 В не сможет точно измерить даже напряжение 1-5 В, так как отклонение стрелки окажется ничтожно малым. Поэтому необходим вольтметр как минимум с тремя или четырьмя пределами измерения. Схема такого вольтметра постоянного тока показана на рис. 1. Наличие четырех дополнительных резисторов R1, R2, R3 и R4 означает, что вольтметр имеет четыре предела измерения. В этом случае первый предел составляет 0-1В, второй 0-10В, третий 0-100В и четвертый 0-1000В.
Если вольтметр постоянного тока дополнить выпрямителем, преобразующим переменное напряжение в постоянное (точнее – пульсирующее), то получится вольтметр переменного тока. Возможная схема такого устройства с одним полупериодным выпрямителем показана на рис.2. Устройство работает следующим образом. В то время, когда на левой (по схеме) клемме прибора присутствует положительная полуволна переменного тока, ток протекает через диод D1 и затем через микроамперметр к правой клемме. В это время диод D2 закорочен. Во время положительной полуволны на правой клемме диод D1 закрывается, и положительная полуволна переменного тока замыкается через диод D2, минуя микроамперметр.
Дополнительный резистор Rd рассчитывается так же, как и для постоянного напряжения, но результат делится на 2,5-3, если выпрямитель однополупериодный, или на 1,25-1,5, если выпрямитель двухполупериодный – рис.3. Сопротивление этого резистора должно быть определено экспериментально при калибровке шкалы прибора. Rd также может быть рассчитан по другим формулам. Сопротивление резисторов вольтметра выпрямительной схемы, выполненной по схеме с рис.2, рассчитывается по формуле:
Rd = 0,45*Un/Ii – (Rn + Rd);
Для схемы рис. 3 формула выглядит следующим образом:
Rd = 0,9*Un/Ii – (Rn + 2rd); где rd – сопротивление диода в прямом направлении.
Показания устройств выпрямительной системы пропорциональны среднему выпрямленному значению измеряемых напряжений. Их шкалы градуированы в среднеквадратичных значениях синусоидальных напряжений, поэтому показания приборов выпрямительной схемы равны среднеквадратичному значению напряжения только при измерении напряжений в синусоидальной форме. В качестве выпрямительных диодов использовались германиевые диоды D9D. Вольтметры этого типа могут также использоваться для измерения напряжения переменного тока частотой до нескольких десятков килогерц. Шкала для самодельного вольтметра может быть нарисована с помощью FrontDesigner_3.0_setup.
Команда управления контентом wikiHow внимательно следит за работой редакторов, чтобы убедиться, что каждая статья соответствует нашим высоким стандартам качества.
Как превратить переменный ток в постоянный
Наша опытная команда редакторов и исследователей участвовала в создании этой статьи и проверила ее на точность и полноту.
Команда управления контентом wikiHow внимательно следит за работой редакторов, чтобы каждая статья соответствовала нашим высоким стандартам качества.
Количество источников, использованных в статье: 7. Их список можно найти в нижней части страницы.
Количество просмотров этой статьи: 69 487.
Переменный ток (AC) является наиболее эффективным способом передачи электроэнергии на большие расстояния. Однако для работы многих бытовых и электронных приборов необходим постоянный ток (DC). Переменный ток обычно используется в бытовых приложениях, поскольку он более эффективен и не вызывает перепадов напряжения на больших расстояниях. Однако многие бытовые приборы и электронные устройства используют постоянный ток для обеспечения непрерывного питания устройства. Чтобы определить напряжение постоянного тока, которое будет подаваться от адаптера переменного тока, используйте формулу VAC/√(2), где VAC – напряжение переменного тока. Вы также можете самостоятельно собрать схему для преобразования переменного тока в постоянный!
- Не имеет значения, какой контакт прижат к какой клемме.
- Никогда не используйте мультиметр, если резиновая изоляция вокруг его щупов повреждена и порвана, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Например, если источник переменного тока выдает 120 В, подстановка числовых значений в формулу даст следующее постоянное напряжение: 120/√(2) = 84,85V.
Совет: Если у вас нет калькулятора, вы можете округлить √(2) до 1,4, чтобы упростить вычисления.
Как превратить амперметр переменного тока в амперметр постоянного тока
JLCPCB, всего $2 за прототип платы! Любой цвет!
_________________
Все можно отрегулировать, если долго вертеть его в руках!
Модули Navigator могут значительно сократить время разработки программного обеспечения. Во время вебинара 17 ноября вы сможете узнать о новых семействах Teseo-LIV3x, Teseo-VIC3x и Teseo-LIV4F. Вы узнаете, как легко добавить функцию позиционирования с повышенной точностью с помощью двухдиапазонного приемника и навигационной функции MEMS-датчика. Посмотрите на Teseo Suite и ознакомьтесь с результатами полевых испытаний.
Компания Infineon выпустила семейство 40-вольтовых МОП-транзисторов OptiMOS 5. Эти транзисторы относятся к категории MOSFET нормального уровня и имеют более высокое пороговое напряжение (по сравнению с другими низковольтными MOSFET) для обеспечения защиты от ложных срабатываний в условиях повышенного шума.
_________________
Все можно отрегулировать, если долго держать в руках!
Рисунок 1: Новая обмотка катушки
Преобразование амперметра переменного тока
Электромагнитные амперметры E8025, E8030, E8031 обычно предназначены для измерения переменного тока в несколько десятков ампер. Они неприхотливы в эксплуатации, долговечны, не требуют технического обслуживания и не нуждаются в источнике питания. Эти счетчики неэффективны для обычных бытовых приложений, поскольку бытовые приборы редко потребляют более 10 ампер или даже все вместе. 15 А. Однако, если необходимо часто измерять меньшую величину переменного тока в сети 50 Гц, эти амперметры можно легко сделать более чувствительными.
Амперметр E8030, изначально предназначенный для измерения переменного тока 20. 50 А.
Для этого разберите амперметр и снимите каркас с катушкой с металлического основания. Катушка намотана многослойной медной лентой и состоит из трех витков. Вместо этого наматывается новая обмотка, которая должна содержать 37 витков из пучка десяти нитей провода ПЭВ-2 0,27 или другого аналогичного провода, скрученного вместе (рис. 1). С этой катушкой амперметр будет измерять переменный ток 2. 5 А (это значение выбрано, чтобы не делать новую шкалу, но оно может быть и другим). При установке катушки на металлический каркас аппарата не забудьте установить овальный металлический рычаг регулировки (рис. 2, внизу справа).
Рис. 1. Намотка новой катушки
Рис. 2. Овальный металлический регулировочный рычаг
Для калибровки прибора удобно использовать понижающий трансформатор с выходной мощностью 90 Вт-А и вторичной обмоткой 12 В. Он подключается последовательно к цепи, состоящей из калибруемого устройства, амперметра переменного тока и нагрузки, которая может быть лампой накаливания, мощным резистором постоянного тока или реостатом. Амперметр, который необходимо преобразовать, имеет среднее значение около 3 А. Установив этот ток в цепи, переведите регулировочный рычаг в среднее положение и, поочередно разматывая катушки, подведите стрелку амперметра к отметке шкалы 3 А. Когда это будет достигнуто и ток в цепи увеличится до 5 А, переместите регулировочный рычаг так, чтобы стрелка оказалась на соответствующей отметке шкалы. Эти две регулировки частично взаимозависимы, поэтому их необходимо повторить несколько раз. Для перемещения регулировочного рычага используйте немагнитный инструмент.
После завершения калибровки максимально укоротите выводы катушки и припаяйте их к контактным винтам. Готовая катушка должна быть пропитана XB-784 или аналогичным лаком. Полный вид амперметра показан на рис. 3.
Рис. 3 Вид собранного амперметра
Такой амперметр удобно использовать для проверки работы различных устройств в домашней мастерской, гараже. Например, перегрузка металло- и деревообрабатывающих станков может быть отслежена во времени.
Чтобы переключить амперметр на больший ток, пропорционально уменьшают число витков катушки и увеличивают общее сечение провода обмотки. Падение переменного напряжения на амперметре при преобразовании в 5 А не должно быть больше 0,3 В, т.е. мощность, рассеиваемая измерительной катушкой, не должна превышать 1,5 Вт. В противном случае катушка должна быть намотана проводом с большим сечением меди. При эксплуатации таких и подобных амперметров следует учитывать, что они являются источником акустического шума, он тихий, но ночью в жилой комнате может быть заметен.
Автор: А. Бутов, д. Курба, Ярославская область.
Мнение читателей
Комментариев нет. Ваш комментарий будет первым.
Вы можете оставить комментарий, мнение или вопрос по вышеуказанному материалу:
“Электромагнитные и магнитоэлектрические. Первый измеряет переменный ток, второй – постоянный. “Оба прибора могут измерять как постоянный, так и переменный ток. Разница заключается в дизайне (особенно в диапазонах).
Почему они не могут измерять постоянный ток – вот в чем вопрос!
Амперметр E8025. Почему амперметр переменного тока не может измерять постоянный ток?
Но почему они не могут измерять постоянный ток – вот в чем вопрос!
Принцип работы магнитоэлектрической системы не позволяет измерять постоянный ток. Его работа основана на взаимном взаимодействии магнитного поля катушки и магнитного поля токов, индуцированных в алюминиевой пластине, которая является рабочим элементом прибора (по такому же принципу работает счетчик энергии старого типа). Только переменное поле может индуцировать токи.
Характеристики тока и устройства не совпадают.
Существует два класса амперметров. Электромагнитные и магнитоэлектрические. Первые измеряют переменные токи, вторые – постоянные. И у них разные формулы. Вы также можете измерить постоянный ток с помощью вольтметра. Для этой цели используются шунты. И тогда вы можете приблизительно измерить постоянный ток амперметром “переменного тока”, если поместите его перед мостом. Но эти амперметры имеют очень низкий класс точности. Константы гораздо точнее”.
Рисунок 1. Схема цифрового вольтметра до 100 В на микросхемах CA3162 и KR514ID2.
Поделиться в социальных сетях
На этой схеме показано подключение вольтметра и амперметра с отдельным токовым шунтом к источнику питания.
Параметры не ниже выходной мощности источника питания: Uin – Никакого спама, только полезные идеи!
Питание устройства должно быть в пределах 4, В. Это и является причиной написания данной статьи, поскольку, вероятно, не только мы сталкиваемся с проблемами подключения WR к измерительным системам.
Нижний не начинается с 0, и даже верхний предел сомнителен, в техническом паспорте для Holtek HT он ограничен 24 В, я не смог найти оригинальный технический паспорт. Вы также можете увидеть некоторые другие модификации модуля, но это не меняет того факта, что если у вас плохой модуль, просто исправьте схему, выключите индикатор или проверьте цепь тестером, и все готово! C2 предположительно равен 0. Первые три провода обычно подключаются для удобства.
Метки: вольтметр, амперметр
На рисунке показана схема подключения вольтметра-амперметра первой модели к зарядному устройству от компьютерного блока питания. Поэтому я решил написать отдельную статью специально для того, чтобы подробно объяснить, как и каким образом подключить китайский амперметр-вольтметр к зарядному устройству или самодельному регулируемому источнику питания. Аналогично подключите тонкие красный и желтый контакты. Потребляемый ток составляет менее 20 мА.
При подаче питания на цепь загорается индикатор. Большинство моделей имеют специальные резисторы на корпусе. Не сразу и не вовремя выяснилось, что его вход питания гальванически соединен с минусовым входом шунта. Толстые провода: черный минус амперметра, синий выход амперметра, красный вход вольтметра. Вывод – вполне сносный измеритель, даст приблизительное представление о протекающем токе и измерит напряжение, но только до 24 вольт.
Как подключить вольтметр к зарядному устройству – выбор схем
Разрешение составляет 0,28 дюйма. BY42A также выпускается в двух вариантах исполнения платы, но цветовая маркировка выводов остается неизменной. Похожий измеритель на stm8s предлагается на AliExpress, но если посмотреть на распиновку, то это не он. Подайте отрицательный заряд от внешнего источника на общий провод схемы. Этот вольтметр, амперметр удобен еще и тем, что реализуется в уже откалиброванном состоянии.
Он вносит заметную погрешность, когда индикатор питается от того же источника, от которого измеряется ток с погрешностью до ампера с моим шунтом 50A! Идея заключается в том, что если подключить амперметр с вольтметром к регулируемому выходу источника питания, то при падении напряжения ниже 4. Просто подключите зарядное устройство, оснащенное вольтметром, к батарее, и мы сможем увидеть, какое напряжение сейчас на батарее. Именно здесь на помощь приходит Aliexpress с его быстрыми поставками китайских цифровых измерительных приборов. 100В вольтметр + 50А амперметр шунтовое соединение цифровой вольтметр амперметр
- Полупроводниковые диоды.
