Рис. 1: Напряжение в трехфазной сети
Чтобы проверить фазировку с помощью мультиметра
Трехфазный переменный ток графически представляется в виде трех фаз в форме чередующихся синусоид, смещенных на 120° по оси x. Первая синусоида может быть представлена как фаза A, следующая синусоида как фаза B, смещенная на 120° от фазы A, и третья фаза C, также смещенная на 120° от фазы B.
Графическое представление сдвига фаз на 120° в трехфазной сети
Если фазы расположены в порядке ABC, то такая последовательность фаз называется вращением вперед. Следовательно, последовательность фаз CBA будет означать обратное вращение. Всего возможно три фазы движения вперед: ABC, ABC, CAB. При обратной последовательности фаз порядок будет следующим: CBA, BAC, ACB.
Последовательность фаз в трехфазной сети можно проверить с помощью индикатора ФУ – 2 фазы. Он состоит из небольшого корпуса с тремя клеммами для подключения трех фаз сети, алюминиевого диска с черной точкой на белом фоне и трех обмоток. Принцип его работы аналогичен принципу работы асинхронного электродвигателя.
Если подключить фазометр к трем фазам и нажать кнопку на корпусе, диск начнет вращаться в одном направлении. Если вращение диска совпадает со стрелкой на корпусе, индикатор фазы указывает на вращение прямой фазы, вращение диска в противоположном направлении указывает на вращение обратной фазы.
Схема подключения фазового идентификатора ФУ-2
Когда необходимо знать последовательность фаз. Во-первых, если дом подключен к трехфазной сети и установлен индукционный счетчик, необходимо соблюдать прямое чередование фаз. Если такой счетчик подключен неправильно, он может смещаться и давать ошибочные показания, что приведет к повышенному потреблению электроэнергии.
Кроме того, если в доме используются асинхронные двигатели, направление вращения ротора зависит от последовательности фаз. Изменяя последовательность фаз в асинхронном двигателе, можно изменить направление вращения ротора в нужном направлении.
Важность определения местоположения фазы и нуля является не только технологической необходимостью, но и имеет большое значение для безопасной эксплуатации. Например, перед проведением любых работ с частями установки, находящимися под напряжением, необходимо обязательно провести испытание нулевым напряжением. Эти проверки проводятся на фазных и нулевых проводах.
Некоторые способы определения фазы и нейтрали
Привет всем моим друзьям на сайте “Электрик на дом”. Статья, которую мы сегодня рассмотрим, будет интересна скорее новичкам, чем профессиональным электрикам. Электрики с опытом работы часто сталкиваются с этим вопросом на практике.
Каждый электрик, прежде чем выполнять какие-либо электромонтажные работы, будь то подключение розетки или выключателя в доме, установка люстры, датчиков или подключение распределительной коробки, начинает с определения того, где в проводке находятся фаза и нейтраль.
В своих статьях я часто делаю акцент на том, что когда мы подключаем выключатель, фаза должна идти к выключателю. В свете этого один из читателей задал мне вопрос: как это определить? Где находится какой провод? Конечно, этот вопрос очень прост, но, как выясняется, не для всех.
Поэтому сегодня давайте разберемся в этом практически, Как определить, что является фазой, а что нейтралью? и какие инструменты можно/нужно использовать, а какие нет.
Определение местоположения фазы и нейтральной точки является не только технологической необходимостью, но и важным условием безопасного проведения работ. Например, перед проведением любых работ с частями установки, находящимися под напряжением, необходимо обязательно провести испытание на отключение напряжения. Испытание на отсутствие напряжения проводится на фазном и нулевом проводах.
Друзья, давайте решим этот вопрос практическим путем. Для начала давайте посмотрим, какие инструменты доступны для выполнения этого теста:
- – отвертка;
- – мультиметр;
- – измеритель напряжения;
Это далеко не все инструменты, с которыми вы можете работать. Я привел только самые доступные и популярные примеры. Так сказать, на уровне домашнего использования.
Как определить фазу и ноль с помощью отвертки
Одним из самых простых и надежных способов определения фазы и нуля является отвертка. Я уже писал о конструкции этого инструмента и о том, как им пользоваться, на этой странице.
Почему я считаю этот метод самым простым? Он очень прост – потому что он самый дешевый (требует минимум затрат). Обычная индикаторная отвертка стоит около 50 рублей.
Это не деньги для такого необходимого инструмента. Конечно, можно купить более дорогой с большей функциональностью, но его основное назначение не изменится.
На ручке должно быть указано напряжение, для которого предназначен индикатор (обычно не менее 500 В).
Кончик отвертки является рабочим элементом, но эта часть инструмента не покрыта пластиком.
Меры предосторожности: НИКОГДА не прикасайтесь к наконечнику отвертки во время работы. Сам инструмент должен быть сухим, чистым, без трещин и сколов.
Итак, давайте посмотрим, как определить фазу и ноль розетки с помощью отвертки.
Вставьте отвертку в одно из отверстий в гнезде, касаясь пальцем “пятки” отвертки. Если неоновая лампочка в центре светится, это “фаза”. Теперь вставьте отвертку в другое отверстие – лампочка не загорится. Тогда она равна нулю.
Если неоновая лампочка горит в обоих отверстиях, у вас “две фазы в розетке”. Не паникуйте, это может произойти, если нейтральный провод ослаблен (например, где-то в коробке). И у вас нет двух фаз в розетке, только одна фаза, но другая питает какой-то прибор (лампочку, телевизор, холодильник и т.д.).
ОШИБКИ при измерениях: люди часто путают обычную отвертку с отверткой для резки проводов. Последний имеет в своей конструкции аккумулятор. Если вы используете эту отвертку для проверки фазного и нулевого проводов, вы не должны касаться пятки. В противном случае лампочка будет гореть как для фазы, так и для нейтрали. |
Как определить фазу и нейтраль с помощью мультиметра
Помимо использования отвертки, для поиска фазного и нулевого провода можно воспользоваться мультиметром.
Сегодня на рынке представлено множество моделей мультиметров, но метод, который мы сейчас обсудим, можно использовать абсолютно для всех моделей (независимо от их функциональности и стоимости). У меня, например, есть цифровой мультиметр DT9208A.
Первое, что необходимо сделать, это настроить прибор для измерения переменного напряжения. Вставьте контакты в соответствующие гнезда (в моем случае это “VΩCX+” и “com”). Затем установите переключатель режима в секторе измерения переменного напряжения в положение 750 В.
Существует два способа определения фазы и нуля с помощью мультиметра.
Первый способ – это контактный метод.
Вставьте один щуп в гнездо (неважно, какой из них красный или черный) и сожмите другой щуп двумя пальцами. Если индикатор показывает значение, близкое к “0”, это означает, что вы коснулись нейтрального провода в розетке.
Теперь переместите щуп к другому гнездовому разъему. Если измерительный прибор показывает 20-60 вольт (может быть до 100 вольт), это означает, что вы коснулись фазного провода.
Эти значения могут меняться в зависимости от обуви человека, напольного покрытия, влажности в помещении и т.д. Соответственно, чем лучше изоляция пола и обуви, тем ниже будут показания напряжения.
Второй метод – бесконтактный
Второй метод – бесконтактный, т.е. без прикосновения пальцами к щупу мультиметра. Возьмите один стилус и вставьте его в гнездо, другой стилус просто держите рядом с устройством и ничего им не трогайте. Если “ноль” подключен к полюсу розетки, прибор будет показывать нулевые значения.
Если зонд подключен к другому концу розетки, также не касайтесь ничего другим концом. Если есть “ноль”, подключенный к полюс розетки подключен к “фазе”. индикатор покажет от 3 до 10 вольт (до 15 вольт).
Как видно на рисунке, в моем случае показания фазы и нуля на мультиметре показывают 10 (11) вольт и 0 вольт соответственно.
Нахождение фазы и нуля с помощью индикатора двухполярного напряжения
Биполярный индикатор напряжения состоит из двух рабочих частей, которые соединены между собой мягкими проводами. Индикатор напряжения подразделяется на профессиональную категорию.
Часто одна из рабочих частей имеет шкалу в виде индикаторных лампочек, указывающих на наличие соответствующего напряжения 24 вольта, 48 вольт, 110 вольт, 220 вольт, 380 вольт (значения могут отличаться в зависимости от марки).
Друзья, я должен отметить, что не каждый индикатор биполярного напряжения может определить, какая из них фаза, а какая – ноль.
В качестве примера на рисунке показан индикатор PSZ-3, который рассчитан на напряжение до 500 В. При появлении напряжения индикатор PSZ-3 издает прерывистый звуковой сигнал (начинает жужжать) и загорается индикаторная лампа.
При касании одной из рабочих частей фазного провода загорается индикаторная лампа, а зуммер издает непрерывный звуковой сигнал.
Таким простым способом можно определить, где фаза, а где ноль, используя биполярный индикатор.
Какие методы запрещены для тестирования?
Часто можно встретить запрещенный метод, используемый электриками для нахождения фазы и нуля. Этот метод предполагает использование “контрольной лампы”. То есть, вы берете обычную лампочку и вкручиваете ее в цоколь, к которому подсоединены провода. Провода соединяются между фазой и нулем – если все в порядке, то лампочка загорается, если нет….. это не работает….
Во-первых, этот метод неоднозначен, он не позволяет с абсолютной уверенностью сказать, фаза это или нет (кроме того, если вы сломаете ноль, вам может показаться, что фазы нет и она войдет в коробку руками…). Во-вторых, согласно “Правилам безопасной эксплуатации электроустановок”, запрещается проверять отсутствие напряжения с помощью контрольной лампы.
Запрещено использовать “контрольные лампы”, так как при проверке напряжения в трехфазной сети между “фазой” и “фазой” лампа подключается к напряжению уже не 220 В, а 380 В, в результате чего стеклянная колба колбы лампы (которая рассчитана на 220 В) не выдерживает и взрывается, раня людей осколками.
Также не пользуйтесь водопроводными трубами или радиаторами – это опасно не только для вас, но и для окружающих.
Не полагайтесь также на цветовую маркировку труб. Это лишь дополнительные методы ориентации и идентификации. Хотя маркировка должна соблюдаться, это не всегда является работой компетентных электриков. Часто провод заземления “подключен к фазе”.
Друзья, не верьте тем людям, которые говорят, что могут научить вас как найти фазу и землю без какого-либо оборудования. – Это миф.
Для этой цели нельзя использовать картофель, стакан с водой или пластиковую бутылку. Вы подвергаете себя опасности таким образом – вы можете поплатиться жизнью.
В любом случае, вам нужны инструменты, даже самые простые. Не поленитесь, сходите в магазин и купите простой индикатор напряжения – он стоит копейки.
Похожие ресурсы на этой странице:
- 1) Крепление кабеля к бетонной стене
- 2) Найдите сечение кабеля по диаметру
Если есть только два провода для подключения светильника и вы не знаете, какой из них какой, то определить их таким образом не получится. Тогда на помощь приходит метод определения фаз с помощью мультиметра, который я сейчас опишу.
Фазировка Проверка с помощью фазировочного инструмента
Фазировку (порядок и идентичность фаз) можно проверить с помощью простого индикатора фаз ФУ 2, который состоит из трех обмоток и алюминиевого диска, вращающегося во время проверки. Устройство работает по принципу асинхронного двигателя и используется следующим образом:
- К выводам подключаются 3 провода от источника напряжения;
- диск начнет вращаться;
- если направление вращения совпадает с направлением стрелки на устройстве, то порядок вращения прямой;
- Вращение в направлении, противоположном направлению стрелки, указывает на обратное преобразование.
Также большой интерес представляют портативные фазоискатели серии TKF, которые имеют следующие преимущества:
- компактность и простота в эксплуатации (устройство не требует дополнительного источника питания);
- Удобная светодиодная индикация результатов измерения – три светодиода показывают наличие напряжения в каждой фазе, два других, R и L, указывают направление последовательности фаз тока;
- Полная функциональность.
Проверка чередования фаз сетевых кабелей с помощью FK-80
Проверка чередования фаз на силовых кабелях
Самый простой способ найти токоведущие провода в конце кабеля, соответствующие определенным фазам в начале кабеля, – это воспользоваться телефонной трубкой, например, при проверке силовых кабелей, проложенных между различными помещениями на станциях и подстанциях. Схема подключения телефонной трубки показана на рисунке 1.
Заземленная конструкция (металлическая оболочка кабеля с заземлением) используется в качестве одного из проводов связи, к которому подключаются телефонные трубки. Кроме того, с одной стороны кабель от батареи подключен к токоведущему проводнику (скажем, фазе C).
Схема подключения телефонной трубки к фазе кабеля
На другом конце кабеля второй провод от телефонной трубки поочередно касается токоведущих проводников, каждый раз глуша трубку. Когда найден провод, получивший обратную связь от инспектора, он помечается как фаза С, и поиск других проводов продолжается в том же порядке. Вместо обычных телефонных гарнитур целесообразно использовать гарнитуры, использование которых освобождает руки инспекторов для работы.
Для проверки чередования фаз обычно используется мегомметр, схема подключения которого показана на рис. 2. Для этого проводники в начале кабеля поочередно заземляются, а в конце измеряется сопротивление изоляции проводников относительно земли.
Схема подключения мегомметра для измерения фазы кабеля
Заземленная жила считывается мегомметром, поскольку ее сопротивление изоляции относительно земли равно нулю, в то время как две другие жилы имеют сопротивление изоляции в десятки или даже сотни мегаом.
При таком методе тестирования соединение с землей устанавливается и снимается три раза. Кроме того, персонал на концах кабеля должен поддерживать связь друг с другом для координации своих действий. Это недостатки данного метода тестирования.
Лучшим способом определения фазы кабеля является измерение в соответствии с диаграммой на рисунке 3.
Один из трех проводников кабеля (назовем его фазой А) жестко соединен с заземленной оболочкой, второй проводник (фаза С) заземлен через сопротивление 8-10 МОм В качестве сопротивления обычно используется трубка индикаторного резистора UHNF. Третий проводник (фаза B) не заземлен и остается свободным. Измерьте сопротивление проводников относительно земли с помощью мегомметра на другом конце кабеля.
Очевидно, что фаза А будет соответствовать сердечнику с нулевым сопротивлением заземления, фаза С – сердечнику с сопротивлением заземления от 8 до 10 MΩ, а фаза В – сердечнику с бесконечно высоким сопротивлением.
Схема подключения мегомметра и дополнительного резистора для измерения фазы кабеля
Меры предосторожности при изменении фазы кабелей
В целях безопасности фазировку кабеля можно проводить только на отключенной со всех сторон кабельной линии. Убедитесь, что на кабель не подается рабочее напряжение. Все лица, находящиеся в непосредственной близости от кабеля, предупреждаются о недопустимости прикосновения к проводам под напряжением перед выполнением фазовых измерений с помощью мегомметра.
Соединительные провода от мегомметра должны иметь усиленную изоляцию (например, провод типа ПВЛ). Подключите их к токоведущим жилам после разрядки кабеля от емкостного тока. Заземлите кабель на 2-3 минуты, чтобы устранить остаточный заряд.
Проверка чередования фаз в силовых кабелях по цветам изоляции проводников
Токопроводящие жилы в силовых кабелях с пропитанной бумажной изоляцией окрашиваются полосками цветной бумаги, намотанными на изоляцию. Одна из жил обычно покрывается красной лентой, вторая – синей, а изоляция третьей специально не окрашивается – она сохраняет цвет кабельной бумаги.
При производстве кабелей проводники сращиваются таким образом, что за один этап сращивания каждый проводник меняет свое положение в поперечном сечении, совершая один оборот вокруг оси кабеля. Исследуя поперечные сечения на обоих концах кабеля, можно увидеть, что фазы в поперечных сечениях изменяются в разных направлениях относительно наблюдателя. Эти конструктивные особенности кабеля учитываются при фазировке и соединении проводников.
Порядок чередования фаз в кабельных секциях. Стрелки показывают направление вращения фаз.
Предположим, мы хотим соединить фазой провода двух концов трехфазного кабеля. Фазировка в этом случае элементарна. Для этого нужно выбрать пары из шести ядер, которые имеют одинаковый цвет. Эти жилы маркируются и подготавливаются к соединению. Для соединения необходимо, чтобы оси жил одного цвета совпадали и чтобы направление вращения фаз в сечении одного конца кабеля было зеркальным отображением другого.
Несколько возможностей поочередного соединения цветных проводников в сечениях двух кабелей: a – можно соединять проводники одного цвета; b – то же самое после поворота сечения на 180°; c – нельзя соединять три проводника по цвету.
При прокладке кабелей в котловане вероятность сближения осей проводников мала. Чаще всего фазы одного цвета повернуты относительно друг друга на определенный угол, значение которого может достигать 180°.
Кабели с несовпадающими осями одинаково окрашенных проводников будут скручены вокруг оси во время монтажа (или ремонта) до точного выравнивания проводников. Однако сильное скручивание небезопасно. Это вызывает механическое напряжение в защитных и изоляционных оболочках кабелей и приводит к снижению эксплуатационной надежности.
Для того чтобы все соединенные проводники были согласованы по цвету, направления чередования фаз в сечениях кабеля должны быть противоположными. Это можно проверить перед прокладкой кабеля в траншее, если на концах кабеля нет маркировки, указывающей направление вращения фаз. Обратите внимание, что для кабелей с последовательностью фаз, ориентированных в одном направлении, только один проводник соответствует по цвету, а два других не могут соответствовать по цвету.
Преимущество метода соединения кабелей с одинаково окрашенными жилами заключается в том, что фазировка не является отдельной операцией, а выполняется в ходе самой работы, и процесс прокладки, ремонта и эксплуатации кабелей становится более упорядоченным и менее трудоемким.
Проверка чередования фаз в силовых кабелях с помощью FK-80
В случае фазирования два излучателя размещаются на двух проводах кабеля со стороны питания: фаза А с излучателем непрерывного сигнала I1, фаза В с излучателем прерывистого сигнала I2, фаза С остается свободной. Заземление кабельной линии не удаляется – это не мешает фазировке. FC-80 подключается к сети 220 В во время фазировки или намного раньше. Излучатели наводят соответствующую ЭДС в проводниках кабеля. На другом конце линии наушники подключаются одним проводом к земле (заземленной оболочке кабеля), а другой провод поочередно касается токоведущих жил кабеля.
Использование инструмента для фазировки кабеля FK-80
Принадлежность того или иного провода кабеля к той или иной фазе определяется по характеру звука в телефонной трубке. Если слышен непрерывный сигнал, наушники подключены к фазе A, прерывистый сигнал – к фазе B, отсутствие звука означает, что наушники подключены к фазе C. ЭДС, наведенная в жилах кабеля (менее 5 В), не мешает проведению ремонтных работ на кабельной линии.
Вопрос: Как безопасно найти фазу с помощью мультиметра?
Как найти ноль с помощью мультиметра
Логично предположить, что ноль находится по отношению к фазе, поэтому его легко искать: если вы нашли фазу, то другой провод из пары – это ноль. Но все не так просто, потому что второй провод может быть и заземлением. Ноль и земля практически идентичны. Иногда эти два провода связаны вместе в панели, и их нелегко идентифицировать. Как определить ноль с помощью мультиметра?
Рекомендуется отсоединить входной кабель от шины заземления в распределительном щите. В этом случае, когда проверяется напряжение между землей и фазой, 220 В не будет присутствовать, как и при проверке нуля и фазы. Если распределительное устройство имеет дифференциальную защиту, это проявится при проверке заземляющих проводников относительно другого проводника, даже если это нейтраль.
Как проверить ноль с помощью мультиметра на розетке:
- Подключите красный провод мультиметра к отверстию, где находится фаза.
- Подключите черный провод сначала к одному контакту, а затем к другому.
- Запишите оба напряжения. Там, где она ниже – земля, там, где она немного выше – ноль.
Теперь вы знаете, как определить фазу и ноль с помощью мультиметра. Поделитесь своим опытом в комментариях.
Желаем вам безопасных и точных измерений!
Вопрос – Ответ
Вопрос: Как определить фазу с помощью цифрового мультиметра?
Ответ: Включите тестер и выберите функцию проверки напряжения переменного тока. Чаще всего его обозначают символом V
. Установите максимальный предел измерения, например, 750 В. Не забудьте правильно разместить щупы в гнездах. Обычно черный цвет подключается к разъему с маркировкой COM, а красный – к VΩmA.
Ответ: Для этого убедитесь, что мультиметр работает, проверив гнездо. Вставьте щупы в гнезда, не касайтесь руками токопроводящих частей щупов. Если с тестером все в порядке, нет проблем с электропитанием и включением в розетку, на дисплее появится значение около 220-230 В.
Вопрос: Как правильно проверить фазу и ноль с помощью мультиметра?
Ответ: Сначала вы можете найти фазу. Как это сделать, зависит от количества проводов: два или три. В первом случае кончик алой проволоки тестера касается рассматриваемого провода. Наконечник темного провода мультиметра следует прижать пальцами или коснуться заземленным предметом (второй вариант предпочтительнее!). После определения фазы можно найти нуль и землю.
Вопрос: Как проверить фазу розетки 220 В с помощью мультиметра?
Ответ: Проще всего это сделать с помощью трех проводов: заземления, нуля и фазы. Вам просто нужно проверить напряжение на всех парах. Между землей и нулем почти нет напряжения, поэтому второй провод является фазой. Если имеется два провода, необходимо обеспечить надлежащие условия для протекания тока через устройство.
Вопрос: Как лучше всего найти ноль с помощью мультиметра?
Ответ: Отсоедините входной провод от шины заземления на панели стартера. При проверке напряжения между землей и фазой не будет 220 В, как при проверке нуля и фазы. Если в распределительном устройстве имеется система дифференциальной защиты, она проявится при проверке заземляющих проводников относительно другого проводника, даже если он равен нулю.
Я приступил к демонтажу розетки. 2,5 квадратных алюминиевых макарон. Оба конца работают, тестер показывает напряжение 220. Я включил настольную лампу, но она не загорается. Я снова возвращаюсь к вольтметру и вижу только 40 вольт.
3 последних совета из моего собственного опыта
Ниже я приведу три случая, которые должны облегчить вам жизнь при работе с электричеством, устранив распространенные ошибки.
Удлинительный кабель для мультиметра
Работая с тестером на различных строительных площадках, мне пришлось сделать простой удлинитель из его клемм.
Я намотал длинный гибкий провод на самодельную пластиковую катушку и припаял к ней два штекера. На фото – крокодил и самодельный щуп, сделанный из велосипедной спицы и покрытый корпусом биро. Их легко надевать и снимать по мере необходимости.
Удлинитель занимает мало места, не запутывается и очень помогает мне при тестировании удаленных объектов. Он также полезен для проверки фаз методом емкостного тока.
“Неисправный телевизор”.
Этот случай произошел, когда у нас еще были рабочие черно-белые ЭЛТ-телевизоры.
Сосед пришел с пятого этажа с просьбой: “Помогите мне, мой телевизор перестал включаться”. Мне пришлось купить тестер и инструменты. Первое, что я сделал, это измерил напряжение на розетке: 220 вольт, нормальный.
Затем я открыл заднюю крышку и проверил напряжение, подаваемое на трансформатор. Я не нашел никаких неисправностей, предохранители и провода были целы, а кнопки работали.
Я снова проверил розетку: опять 220. Пришлось крепко задуматься. Наконец, я взял удлинитель, подключил его в другой комнате и включил телевизор. Это сработало.
Я начал разбирать розетку. Алюминиевая лапша площадью 2,5 квадрата. Оба конца работают, тестер показывает напряжение 220. Я включил настольную лампу, но она не загорается. Я снова возвращаюсь к вольтметру и вижу только 40 вольт.
Вывод: под нагрузкой где-то неплотный контакт. Я добрался до распределительной коробки, осмотрел соединения. Я прикасаюсь к проводам и замечаю внутри изоляции сломанную жилу: концы подвижны, но они находятся в контакте.
Когда через них проходит небольшой ток от тестера, контакт надежен, но при увеличении нагрузки от настенной лампы или телевизора он ухудшается, и цепь разрывается.
Раньше такие неисправности можно было легко обнаружить с помощью контрольной лампы. В настоящее время он запрещен нормативными актами по ряду причин. Однако правильнее проверять наличие фазы на проводе под нагрузкой, чем без нее.
“Электрик на полставки”.
Десятилетие назад встал вопрос о ремонте ванной комнаты и туалета. Моей жене порекомендовали хорошего плиточника по имени Сергей. Он профессиональный отделочник, имеет опыт, показывает фотографии в своем портфолио.
Цена ее устроила, мы согласились. Сергей приступил к работе. Попутно он взял на себя весь ремонт, как сейчас говорят, “помещения под ключ”, включая сантехнику, электрику, замену дверей.
Во время неудачного демонтажа старой дверной коробки обрушился небольшой участок стены с замурованной электропроводкой. Некоторые провода были оборваны, а с других свисал кусок бетона. (В этом месте был установлен трехклавишный выключатель и блок розеток).
Сергей попытался распутать клубок, и его ударило током. Выключатели сработали из-за короткого замыкания, и незадачливый электрик получил шок.
К счастью для него, я только что вернулся с работы и видел весь этот инцидент. Сергей сразу сказал, что сам не справится с неисправностью, но теперь будет держаться подальше от электричества.
Мне пришлось взять на себя работу по прозвонке и прокладке всех кабелей. Я хотел бы напомнить вам, что работа в прямом эфире опасна. Его должен выполнять только обученный персонал с:
- специальные знания;
- практические навыки;
- хорошее физическое здоровье.
Если хотя бы одно из этих условий отсутствует, наступит катастрофа. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь услугами профессиональных электриков. Вот и вся информация о том, как найти фазу с помощью мультиметра. Не стесняйтесь дополнять его в комментариях или задавать дополнительные вопросы. Я отвечу на этот вопрос.
- Индикатор напряжения. Типы и применение. Эксплуатация и применение.
- Основные термины и определения (поэтапность).
