Индуктивный датчик приближения обнаруживает изменение магнитного поля, и это магнитное поле индуцируется металлическим объектом, но магнитный материал не требуется. Все, что проводит электричество, позволяя протекать индуцированному вихревому току, будет вызывать это возмущение (рисунок ниже).
Магнитные материалы, такие как железо, проводят электричество, поэтому также могут быть использованы. Однако целевой металл будет иметь лучшее расстояние срабатывания и меньший ток питания, если он изготовлен из хорошего проводника, такого как медь, алюминий или сталь.
Индуктивный датчик – это специальное семейство бесконтактных датчиков, предназначенных для использования в транспортных средствах, в частности, для контроля положения коленчатого вала. Особенностью датчика является его высокая надежность и отсутствие необходимости в дополнительных усилителях сигнала. Принцип работы индуктивного датчика заключается в том, что когда металл проходит через индукционную катушку, в ней возникает электрическое напряжение до 1,5 В.
Почему индуктивный датчик коленчатого вала используется в автомобилях?
Контур
Из всех датчиков в автомобиле датчик положения коленчатого вала является, пожалуй, самым важным. Он управляет впрыском топлива во впускной цилиндр двигателя и, в зависимости от показаний датчика положения коленчатого вала и лямбда-зонда, регулирует угол опережения зажигания для максимального сгорания смеси воздуха и бензина.
Симптомы неисправности индукционного датчика
Датчик угла поворота коленчатого вала
Как устроен датчик
Индуктивные датчики уже давно используются в автомобилях, поэтому они так хорошо интегрированы в архитектуру транспортного средства. Правда, в последнее время используются более современные датчики Холла или пьезоэлектрические датчики. Однако индуктивные датчики все еще широко используются в системах контроля положения коленчатого вала. Рассмотрим риски, которым подвергает водителя неисправный датчик положения коленчатого вала.
- Значительное снижение мощности двигателя из-за неправильной подачи топлива во впускной коллектор;
- Автомобиль останавливается, поддерживая обороты на одном уровне. Аналогичная неисправность возникает при повреждении клапана холостого хода или засорении дроссельной заслонки.
- Если индукционный датчик поврежден, двигатель автомобиля не запустится.
Как проверить работоспособность индукционного датчика
Установка индуктора коленчатого вала
Существует довольно много способов проверки, все зависит от мастерства водителя и наличия необходимых инструментов.
- Визуальный осмотр – это самый простой способ проверки индуктивного датчика. В процессе осмотра определяется наличие механических повреждений и разрывов изоляции и целостности проводов.
- Другой не менее простой метод заключается в простой замене тестируемого датчика. Но давайте посмотрим правде в глаза – это не самый лучший метод, и он не только требует замены нескольких датчиков, но и весьма неточен.
- Если у вас под рукой есть тестер, вы можете осмотреть датчик и, скорее всего, определить, неисправен он или нет. Для этого извлеките индуктивный датчик из гнезда, соблюдая полярность, подключите напряжение от автомобильного аккумулятора к клеммам питания. Если стандартные кабели достаточно длинные, их можно использовать, не отсоединяя датчик от бортовой сети. Затем отсоедините сигнальный провод (обычно обозначенный “B”) и подключите вольтметр между ним и шасси автомобиля. Затем несколько раз удерживайте и отсоединяйте металлический предмет от датчика, снимая показания вольтметра. Если показания вольтметра не изменились, замените датчик на исправный.
Осциллограф
- Более сложный метод тестирования индуктивного датчика с помощью измерительного прибора требует хорошего знания осциллографа. Чтобы определить, правильно ли работает датчик, снимите его характеристики во время работы и сравните их с эталонным значением. Справочные спецификации можно найти на сайте производителя осциллографа. Осциллограф подключается так же, как и вольтметр, но датчик остается в нормальном положении. Затем запускается двигатель автомобиля, и на экране осциллографа появляется искомая характеристика. Если эталонная и измерительная характеристики существенно не совпадают, датчик следует заменить.
Видео
В следующем видеоролике подробно объясняется принцип работы индуктивных датчиков:
Индуктивный датчик предназначен для контроля движения рабочего инструмента без непосредственного контакта с ним. Основными областями его применения являются станки, прецизионные медицинские приборы, системы автоматизации технологических процессов и системы измерения и контроля формы изделий. Согласно ГОСТ Р 50030.5.2-99, это датчик, создающий электромагнитное поле в зоне обнаружения и имеющий полупроводниковый переключатель.
Зачем нужен индукционный датчик коленчатого вала в автомобиле?
Схема устройства
Из всех датчиков в автомобиле датчик положения коленчатого вала является самым важным. Он отвечает за впрыск топлива во впускной цилиндр двигателя и, в зависимости от показаний датчика положения коленчатого вала и лямбда-зонда, регулирует угол опережения зажигания для максимального сгорания топливно-воздушной смеси.
В робототехнике индуктивные датчики используются при производстве беспилотников и промышленных роботов для повышения их чувствительности к препятствиям и способности распознавать объекты, а также в устройствах, для которых важна самобалансировка.
Дизайн и компоновка
Индуктивный датчик, как и любое электронное устройство, состоит из взаимосвязанных частей, которые обеспечивают бесперебойную работу. Основные компоненты устройства следующие.
Генератор
Ключевой задачей генератора является генерация магнитного поля, которое, помимо прочего, лежит в основе принципа работы индуктивного датчика.
Курок Шмидта
Отдельным компонентом является триггер Шмидта, основной задачей которого является обеспечение гистерезиса при переключении устройств.
Усилитель
Усилитель используется как элемент для увеличения амплитуды импульса, что позволяет сигналу быстрее достичь требуемого параметра.
Специальный индикатор
Показывает текущее состояние контроллера с помощью светодиода. Светодиод также используется для того, чтобы убедиться, что работа индуктивного датчика достаточно контролируется и что процесс настройки происходит достаточно быстро.
Состав
Этот состав служит для защиты устройства, поскольку он предотвращает попадание жидкостей, особенно воды, в индуктивный датчик и снижает риск загрязнения устройства, поскольку пыль может привести к его повреждению.
Датчик датчик положения коленчатого валапоиск неисправностей и проверка датчика коленчатого вала
Как проверить датчик коленчатого вала?? Есть три способа проверять мультиметр (проверка сопротивления обмотки), тестер (проверка сопротивления изоляции и индуктивности) и осциллограф. Самый простой и доступный практически для каждого автовладельца способ – это проверьте внутреннее сопротивление датчика.
Проверка омметр .
Если у вас нет мультиметр под рукойНо подойдет и омметр. После выключения двигателя снимите электрод с двигателя. Коленчатый вал и прикоснитесь к клеммам в штекере. Рабочие параметры регулятора напряжения должны быть в пределах 500-700 Ом.
АЛЛЕН БРЕДЛИ. Этот американский бренд подобен Rolls-Royce в мире двигателей. Цена очень высокая, но качество в данном конкретном случае низкое: датчик, установленный на крышке бака для сыпучих материалов, перестал работать (рис. 7). (рис. 7).
Как можно отремонтировать и проверить индуктивный датчик?
Датчики приближения практически не подлежат ремонту, поскольку имеют цельный герметичный корпус. Кроме того, большинство отказов происходит из-за механических повреждений, вызванных некомпетентностью персонала или смещением активатора.
Чтобы проверить датчик электрически, его необходимо запитать, т.е. подключить к цепи, а затем активировать (инициализировать). При включении должен загореться индикатор. Однако этот признак не гарантирует правильную работу индуктивного датчика. Чтобы быть уверенным на 100%, необходимо подключить нагрузку и измерить напряжение нагрузки.
Процесс тестирования кабеля. Трудно показать результат на рисунке в виде сигнала мультиметра при нулевом сопротивлении.
Трехпроводные датчики индуктивности
Рисунок 8: Схема подключения трехпроводного датчика индуктивности
В трехпроводной схеме два провода используются для питания самого индуктивного датчика, а третий – для подключения к нему нагрузки. Они делятся на PNP и NPN в зависимости от способа коммутации, первый тип коммутирует положительный провод, отсюда и название, второй тип коммутирует отрицательный провод.
- Что такое коллектор. Впускной и выпускной коллектор в конструкции автомобиля.
- Датчики Холла. Типы и применение. Эксплуатация и подключения.
