Как проверить напряжение и найти фазу в домашней электросети
Эти индикаторы также работают за счет протекающего через них тока. Их наконечники прикладываются между проверяемыми потенциалами фазы и нейтрали. Человек не находится в контакте с контролируемым током, будучи отделенным от него слоем усиленной изоляции.
Как проверить напряжение и определить фазу в бытовых электроустановках?
“Бабушка, подайте мне, пожалуйста, этот провод”, – попросил электрик проходящую мимо него пожилую женщину. Мгновение спустя он сказал своему партнеру: “Понимаешь, Миша. Вы сказали, что это фаза, но оказалось, что она равна нулю.
Этот бородатый анекдот очень ярко иллюстрирует идеологию проверки напряжения в бытовых установках, да и не только в них.
Электроизмерительные приборы – это устройства, используемые для измерения различных свойств тока. Это не только его напряжение, но и его сопротивление и прочность. Для каждого значения существует свое устройство.
Как узнать, есть ли напряжение в розетке?
  • Метод №1 – Использование мультиметра
  • Метод №2 – Индикатор на помощь
  • Метод №3 – Современное слежение
Если вы хотите провести проверку, а также узнать текущее напряжение сети, лучше всего воспользоваться профессиональным прибором. Мы уже обсуждали, как пользоваться мультиметром. Даже тупой электрик сможет быстро проверить розетку с помощью этого тестера. Сразу отметим, что тип прибора (электронный, аналоговый, или как его еще называют – стрелочный) не влияет на технологию измерения.
Достаточно включить прибор и установить переключатель на измерение переменного напряжения. В случае домашнего электропитания поворотный переключатель должен быть установлен на 750 В. После этого на дисплее загорятся три нуля, и останется только вставить два щупа в соответствующие отверстия, как показано на рисунке ниже.
Не пугайтесь, если на дисплее не отображается ожидаемое напряжение 220 В. Согласно ГОСТу, отклонение напряжения в розетке может составлять до 10%, поэтому 215, 225 или даже 198 вольт дома – это нормально.
Единственное, на что важно обратить внимание, – это проверка изоляции зонда перед измерением. Если он поврежден, не используйте такой мультиметр, иначе вы можете получить удар током. Также следует быть внимательным при выборе режима тестера. Если случайно выбрать измерение сопротивления, тестер может быть поврежден!
Видеоурок, наглядно демонстрирующий, как измерить напряжение сети переменного тока 220 вольт:
Метод 2 – удобный тестер
Если у вас дома нет мультиметра, который всегда должен быть в наборе инструментов электрика, вы можете использовать тестер, также известный как тестовая отвертка. В этом случае без тестера вы можете увидеть, есть ли напряжение в розетке, но вы не можете сказать, каково напряжение.
Мы рассказали вам, как пользоваться отверткой. Для измерения напряжения прикоснитесь пальцем к патрубку на тестере (как показано на фото), а затем вставьте патрубок поочередно то в одно, то в другое отверстие. Если лампочка в патроне загорается, это означает, что в сети есть ток и вы встретили фазу.
Понятные видеоинструкции:
Метод №3 – Современная трассировка
Наконец, последний, самый удобный и эффективный вариант проверки напряжения в розетке – это использование специального контрольного реле. Автоматика такого типа является одним из видов устройств защиты от перенапряжений. Установив такой прибор у себя дома, вы сможете не только измерить нужный параметр, но и защитить отдельные электроприборы от скачков напряжения в сети.
Недостатком последнего метода является непрактичность приобретения отдельного реле для каждой розетки. Поэтому рекомендуется использовать этот тип защиты и управления для наиболее ценных приборов, таких как электроплита или холодильник.
Теперь вы знаете, как проверить напряжение в розетке с помощью мультиметра и стрелочной отвертки. Если вам что-то непонятно, задайте вопрос в комментариях или посмотрите примеры в представленных видео!
Умение проверять напряжение с помощью тестера – важный навык для любого пользователя электроприборов. Без него вы не сможете самостоятельно отремонтировать розетку или найти проблему, вызывающую неисправность бытового прибора. Если в доме обнаружены чрезмерные скачки напряжения, необходимо установить стабилизаторы для предотвращения выхода из строя бытовой техники.
Меры предосторожности при работе с тестером
  • Перед началом работы прочтите раздел “Безопасность” в руководстве пользователя.
  • Убедитесь, что корпус не поврежден, а соединительные винты полностью затянуты. Многие устройства требуют снятия корпуса для замены батареи. Многие пользователи просто защелкивают половинки вместе, забывая закрепить винты.
  • Убедитесь, что измерительные кабели надежно подключены в разъемах. Для этого просто потяните провод с небольшим усилием, удерживая изолятор на месте.
  • При работе с напряжением выше 60 В не держите два измерительных провода разными руками. Соблюдая это простое условие, вы защитите себя от поражения электрическим током на так называемой линии смерти: рука-сердце-рука.
Правильно организованный бытовой контур заземления устраняет эти проблемы. Во-первых, изоляция PEN имеет желто-зеленый цвет. Его нельзя спутать с коричневой (красной) фазой, синей нейтральной. Бывает, что проводка проложена не в соответствии с требованиями, цвета перепутаны, они вообще отсутствуют (алюминиевый провод). Используя простой алгоритм, выполните поиск фазы с помощью мультиметра:
Фазы транспортного средства
Электрические сети помогают во многих вопросах. Автомобиль считается относительно простым устройством. Силовая база – это 12-вольтовая батарея (на самом деле 14,5 вольт), генератор переменного тока, уровень выходного напряжения которого регулируется в зависимости от изменения скорости. Выпрямленное напряжение подходит для питания бортовой сетевой батареи. Активация вала генератора осуществляется от аккумулятора через специальное регулирующее устройство.
Трехфазная схема Ларионова
Фазы, выпрямленные диодным мостом в схеме Ларионова, питают автомобиль. Популярная сегодня техника. Присутствуют шесть диодов. После выпрямления фазы механически объединяются в одну линию. Позволяет достичь максимальной мощности. Чувствительные компоненты автомобиля (бортовой компьютер), дополнительно выпрямляют нестабильный ток. Для того чтобы продлить срок службы устройства.
Затем это напряжение передается потребителям. Стеклоочистители, дисплей, освещение, зажигание. Бортовой компьютер может отображать кодированное сообщение: Пришло время проверить датчик фазы. Компонент, использующий эффект Холла для определения положения распределительного вала двигателя. Стиральные машины оснащены одним, оценивающим скорость вращения. Машина определяет угловое положение вала. Датчик генерирует импульсы, которые анализируются компьютером для получения необходимой информации.
Автоматическая стирально-сушильная машина оснащена множеством датчиков. На две клеммы подается питание, третья генерирует сигнал. Чтобы проверить это, давайте посмотрим на блок-схему: Расположение узлов. Затем мы переходим к сути вопроса. Используйте постоянный магнит для имитации условий формирования импульса.
Избавляет от вопроса о том, как определить фазу и ноль с помощью мультиметра в автомобиле. Заземление – это заземление шасси автомобиля. Конечно, генератор работает только при включенном двигателе. Внутри квартиры нужно искать фазу и ноль; здесь земля задана априори. Можно вызвать нарушение изоляции (например, диоды выпрямительного моста). В автомобиле вы можете легко измерить три фазы с помощью мультиметра. Эффективное значение дается косвенно. Около 20 В (с учетом потерь в неидеальном мосте).
Прежде чем проверять напряжение в розетке с помощью мультиметра или использовать тот же прибор для определения силы тока в удлинителе, важно знать, какие параметры использовать для сравнения.
Цифровой мультиметр: как им пользоваться?
Процедура подготовки следующая:
  1. Установите начальный диапазон измеряемого параметра. Успокойтесь и установите переключатель в положение, которое на 10-15% больше ожидаемого. Таким образом, предохранитель мультиметра не перегорит даже при превышении допустимого значения.
  2. Подключите провода к разъемам. Убедитесь, что красный (минус) подключен к гнезду, соответствующему типу измеряемой величины. Одновременно подключите черный (плюс) к разъему COMMON (COM).
  3. Поднесите оголенные концы щупов вплотную к контактам тестируемой схемы или детали. Обязательно захватите изоляционный слой пальцами. Подключите черный щуп к минусовой стороне, а красный щуп – к плюсовой.
  4. Запишите показания, отображаемые на дисплее. Если превышение кажется слишком большим, переведите ручку поворотного переключателя в положение, соответствующее нижнему диапазону измерения.
Убедитесь, что мультиметр измеряет именно то значение, которое требуется в данном случае. Перед переключением кнопок и ручек отсоедините щупы и снова коснитесь оголенных контактов, как описано выше.
Александр, здравствуйте, все случаи индивидуальны. Поручите компетентному электрику найти баланс между производительностью и инвестициями в проводку.
Выводы и полезное видео по теме
В этом видеоролике наглядно показана последовательность действий при выполнении динамического измерения:
В этой статье объясняется, как измерить напряжение и силу тока в электрической розетке как для тех, кто знаком с электромонтажом и электропроводкой, так и для новичков. Использование мультиметра значительно снизит вероятность возникновения опасных ситуаций при монтаже и ремонте проводки, замене розеток и выключателей.
Интересная информация об использовании мультиметра? Возникли ли у вас вопросы при чтении этой статьи? Пожалуйста, напишите свои комментарии в поле для отзывов.
